Wandlänge zu kurz: Baumangel, Abzüge & Prüfung der Bauausführung?
Eine zu kurze Wandlänge im Neubau stellt einen Baumangel dar, der zu Ansprüchen auf Minderung und Schadensersatz führen kann. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Bauunternehmer, sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden. Die korrekte Planung und Bauausführung sind entscheidend, um solche Mängel zu vermeiden. Die Vertragsgestaltung spielt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
Wir haben es gewagt und uns ein Haus bauen lassen. Am 1.10. sind wir eingezogen.
1) Gegen Ende der Eigenleistungen (Malerarbeiten) stellten wir beim Fußleistenschneiden fest, das eine Innenwand statt der geforderten 2,03 m (kleiderschrank) nur 1,90 m lang ist.
Der Bauunternehmer stellt sich auf den Standpunkt, dass das Nachgewerk (Maler = wir) das Vorgewerk zu prüfen habe. Und er daher nichts zu zahlen habe bzw. kein Preisnachlass.
Ich verstehe diese Prüfungspflicht eher im Sinne der handwerklichen Notwendigkeiten (Qualität des Putzes, Trockenheit usw.).
Wenn das Nachgewerk das Vorgewerk zu prüfen hat, warum muss dann der putze (Subunternehmer) nicht die Mauerarbeiten kontrollieren?
2) In der Planungsphase hatten wir den Unternehmer gebeten, die Badezimmertür von 76 cm auf 86 cm zu verbreitern. Dieser Wunsch wurde bestätigt und die Tür in die Bauausführungszeichnung eingetragen.
Leider stellt sich heraus, das die verbreiterte Tür (bzw. das längere Türblatt) gegen die Duschwanne schlägt. Letztendlich musste die schmalere Tür eingebaut werden, wobei das Türloch von uns angepasst wurde.
Dieser Mangel wird vom Bauunternehmer nicht als sein Fehler eingestuft.
Frage: Sind wir für die Fehler verantwortlich bzw. wer sonst?
In welcher Höhe sind AbzAbk.üge sinnvoll?
  • Diekmann
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einzug in Ihr neu gebautes Haus festgestellt haben, dass eine Innenwand kürzer ist als in der Planung vorgesehen. Dies stellt einen Baumangel dar, der verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Wandlänge kann die Nutzung des Raumes erheblich beeinträchtigen und Folgeschäden verursachen, wenn beispielsweise Möbel nicht passen oder Installationen nicht korrekt ausgeführt werden können.
    • Mangel dokumentieren: Erstellen Sie Fotos und ein Protokoll der Abweichung.
    • Bauunternehmer informieren: Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine Stellungnahme.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Ein Bausachverständiger kann die Abweichung bewerten und die Ursachen feststellen.
    • Abzüge prüfen: Lassen Sie sich von einem Anwalt oder einem Bausachverständigen beraten, welche AbzAbk.üge vom Werklohn angemessen sind. Die Höhe der Abzüge hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    Bezüglich der Badezimmertür, die aufgrund einer längeren Tür und einer Duschwanne nicht richtig schließt, gilt ähnliches. Auch hier sollten Sie den Mangel dokumentieren und den Bauunternehmer informieren. Die Frage, ob Abzüge möglich sind, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und dem Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und holen Sie sich rechtlichen und bautechnischen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei typische Baumängel nach Bezug eines Neubaus: eine um 13 cm zu kurze Innenwand und eine fehlerhaft geplante Badezimmertür, die aufgrund von Kollision mit der Duschwanne nicht wie gewünscht eingebaut werden konnte. Die Argumentation des Bauunternehmers, der die Prüfpflicht auf die Bauherren als Nachunternehmer (Malerarbeiten) abwälzt, ist rechtlich und fachlich differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich besteht eine Prüfpflicht des Nachunternehmers gegenüber dem Vorgewerk. Diese bezieht sich jedoch auf offensichtliche, für den Laien erkennbare Mängel, nicht auf versteckte Planungsfehler oder Maßabweichungen, die erst beim Zuschnitt von Fußleisten auffallen. Die Prüfpflicht des Malers umfasst die Eignung des Untergrunds, nicht die Kontrolle der Rohbaumaße auf den Zentimeter genau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Bauherren als Maler das Vorgewerk zu prüfen hätten, ist im konkreten Fall rechtlich angreifbar. Die Abweichung von 13 cm bei einer Innenwand ist ein erheblicher Ausführungsmangel, der in der Verantwortung des Bauunternehmers liegt. Die Bauherren haben als Laien keine Pflicht, die Rohbaumaße vor dem Tapezieren zu vermessen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Türverbreiterung liegt ein Planungsfehler vor. Der Bauunternehmer hat den Kundenwunsch bestätigt und in die Ausführungszeichnung übernommen, ohne die Kollision mit der Duschwanne zu prüfen. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Planung und Koordination, für den der Bauunternehmer haftet. Die Bauherren haben hier kein Verschulden, da sie auf die fachliche Prüfung durch den Unternehmer vertrauen durften.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung des Bauunternehmers, Verantwortung zu übernehmen, birgt das Risiko eines langwierigen Rechtsstreits. Zudem könnte die zu kurze Wand zu Problemen bei der Möblierung (Kleiderschrank) führen, was einen merklichen Gebrauchsnachteil darstellt. Die Höhe der Abzüge sollte sich an den Kosten für eine Nachbesserung oder am Minderwert der Nutzung orientieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie beide Mängel schriftlich mit Fotos und setzen Sie dem Bauunternehmer eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung (Nachbesserung der Wand, Einbau der korrekten Tür) oder zur Vereinbarung einer angemessenen Minderung des Werklohns. Ziehen Sie bei weiterer Weigerung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen Bausachverständigen hinzu. Die Minderungshöhe kann bei der Wand je nach Nutzungseinschränkung 2-5% des Gewerks betragen, bei der Tür ist eine Minderung von 10-20% des Türgewichts oder die Kosten für eine Nachbesserung durch einen Dritten anzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende Baumängel: eine um 13 cm zu kurze Innenwand (statt 2,03 m nur 1,90 m) und eine fehlerhafte Türplanung im Bad, bei der das vorgesehene 86-cm-Türblatt gegen die Duschwanne stößt – mit der Folge, dass die ursprünglich abgesprochene barrierearme Lösung entfällt.
    🔴 Gefahr: Die Wandlängenabweichung ist kein Bagatellmangel, sondern ein planwidriger Abweichung von der vertraglich vereinbarten Bauausführung gemäß § 633 BGBAbk. – insbesondere bei funktionaler Relevanz (z. B. für Kleiderschrankmontage). Die Türfehlerstellung birgt zudem ein konkretes Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr, eingeschränkter barrierefreier Zugang) und verletzt die vertragliche Leistungsbeschreibung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, das Nachgewerk (Maler) müsse das Vorgewerk (Wandbau) prüfen, ist rechtlich unzutreffend: Die Prüfpflicht des Nachgewerks beschränkt sich auf offensichtliche Mängel im unmittelbaren Leistungszusammenhang (z. B. Putzqualität), nicht auf geometrische Abweichungen von Bauplänen – diese sind allein Sache des ausführenden Unternehmers und seines Bauleiters.
    ➕ Ergänzung: Die fehlerhafte Türplanung stellt einen Planungs- und Koordinationsmangel dar – der Bauunternehmer ist als verantwortlicher Ausführender verpflichtet, die technische Verträglichkeit aller Bauteile (Tür, Duschwanne, Wandöffnung) vor der Ausführung zu prüfen und ggf. Abstimmung mit Planer und Lieferanten herbeizuführen.
    ❌ Widerspruch: Die Zuweisung der Verantwortung für die Wandlängenabweichung oder die Türfehlerstellung an die Bauherren ist rechtlich unhaltbar: Eigenleistungen (z. B. Malerarbeiten) begründen keine Mitverantwortung für vorherige Gewerke – es sei denn, ein Mangel war offensichtlich und wurde trotzdem genehmigt (hier nicht der Fall).
    ✅ Zustimmung: Ihre Auffassung, dass die Prüfpflicht des Nachgewerks sich auf handwerkliche Qualitätsmerkmale bezieht und nicht auf Planabweichungen, ist vollständig zutreffend und entspricht der Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, Urteil vom 27.02.2019 – VII ZR 221/17).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger nach DINAbk. 18115 oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger), um die Mängel dokumentarisch zu sichern, ihre Ursachen zu analysieren und die erforderlichen Abzüge bzw. Nachbesserungsmaßnahmen zu bewerten – dies ist zwingend erforderlich, bevor Sie formelle Mängelrügen oder Abzugsansprüche geltend machen.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit des Bauwerks. Er kann die Nutzung beeinträchtigen oder zu Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden.
    Werklohn
    Der Werklohn ist die Vergütung, die der Auftragnehmer für die erbrachte Leistung erhält. Er wird im Werkvertrag vereinbart.
    Verwandte Begriffe: Honorar, Vergütung, Baukosten.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Sie ist die erste Stufe der Mängelrechte.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Reparatur.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel beurteilen, Ursachen feststellen und Sanierungsvorschläge machen kann. Er kann auch die Kosten für die Mängelbeseitigung schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Eine Bauausführungszeichnung ist eine detaillierte Zeichnung, die die genaue Ausführung des Bauwerks darstellt. Sie dient als Grundlage für die Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Detailplanung, Werkplanung, Architektenplan.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Auftraggebers, den Werklohn aufgrund eines Mangels herabzusetzen. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Ausmaß der Beeinträchtigung.
    Verwandte Begriffe: Preisnachlass, Rabatt, Wertminderung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Auftragnehmers für Mängel am Bauwerk. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche.
    1. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, abhängig vom Ausmaß des Mangels.
    2. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Erstellen Sie Fotos, Videos und ein schriftliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit und genauer Beschreibung des Mangels.
    3. Wann muss ich einen Baumangel melden?
      Melden Sie den Mangel unverzüglich nach Feststellung schriftlich beim Bauunternehmer.
    4. Was ist ein Bausachverständiger?
    5. Wie hoch können die Abzüge bei einem Baumangel sein?
      Die Höhe der Abzüge hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab und wird im Einzelfall von einem Sachverständigen oder Gericht festgelegt.
    6. Was ist eine Nacherfüllung?
    7. Kann ich vom Bauvertrag zurücktreten?
      Ein Rücktritt vom Bauvertrag ist nur bei schwerwiegenden Mängeln möglich, die eine erhebliche Beeinträchtigung darstellen.
    8. Was ist ein Werklohn?
    • Bauabnahme
      Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Auftragnehmer an den Auftraggeber.
    • Mängelanzeige
      Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer über einen festgestellten Mangel.
    • Beweissicherung
      Die Beweissicherung dient der Dokumentation des Zustands des Bauwerks vor Beginn von Baumaßnahmen.
    • Bauvertrag
      Der Bauvertrag regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer.
    • Sachverständigengutachten
      Ein Sachverständigengutachten dient der Klärung von strittigen Fragen im Zusammenhang mit Baumängeln.
  2. Baumangel Wandlänge: Unternehmer haftet für Schrank!
    Problem 1
    ist das des Bauunternehmers, es ist für eine fachgerechte Ausführung der Malerarbeiten unerheblich wie lang die Wand ist, der Unternehmer ist wohl in der Ersatzpflicht (? neuer Schrank?).
    Problem 2 ist Ihr Problem, denn Sie haben, abweichend von der Planung, den Unternehmer aufgefordert eine andere Tür zu montieren und das hat er getan.
  3. Minderung bei Wandlängen-Mangel: Ansprüche & Vertragsgestaltung
    sehe ich nicht so
    Problem 1:
    Ganz klar ein Mangel. Neben dem neuen Schrank sind auch Minderungsansprüche durchsetzbar. Welche und in welchem Umfang hängt von der Vertragsgestaltung ab.
    Problem 2:
    Hat der Unternehmer auch die haustechnische Installation und/oder Planungsleistungen erbracht, so hat er eine weitergehende Prüfungspflicht. Nur wenn er weder geplant noch die Duschwanne aufgestellt hat, kann er sich eventuell raus reden. (Wie groß ist den die Duschwanne?)
    Hat er Nachunternehmer für die Duschwanne eingesetzt, so ist dies seiner Leistung zu zu rechnen, als hätte er sie selbst erbracht.
    So wie der Unternehmer sich gibt, sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.
  4. Planung Wandlänge: Wer plante was wann im Neubau?
    Problem 2:
    wer hat denn eigentlich was wann geplant?
    Wandlänge zu kurz im Neubau: Baumangel & AbzAbk.üge
    💡 Kernaussagen: Eine zu kurze Wandlänge im Neubau stellt einen Baumangel dar, der zu Ansprüchen auf Minderung und Schadensersatz führen kann. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Bauunternehmer, sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden. Die korrekte Planung und Bauausführung sind entscheidend, um solche Mängel zu vermeiden. Die Vertragsgestaltung spielt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel Wandlänge: Unternehmer haftet für Schrank! ist der Bauunternehmer primär für die korrekte Ausführung verantwortlich und haftet für Schäden, die durch den Mangel entstehen (z.B. neuer Schrank).
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Minderung bei Wandlängen-Mangel: Ansprüche & Vertragsgestaltung betont, dass neben dem direkten Schaden auch Minderungsansprüche durchsetzbar sind, deren Umfang von der Vertragsgestaltung abhängt. Ein Anwalt kann hier beratend zur Seite stehen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unklare Verantwortlichkeiten in der Planungsphase, wie im Beitrag Planung Wandlänge: Wer plante was wann im Neubau? angesprochen, können zu Problemen bei der Durchsetzung von Ansprüchen führen. Eine detaillierte Bauausführungszeichnung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauausführungszeichnung und den Bauvertrag sorgfältig. Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und setzen Sie sich mit dem Bauunternehmer in Verbindung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumangel, Wandlänge, Neubau, Abzüge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11652: Wandlänge zu kurz: Baumangel, Abzüge & Prüfung der Bauausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich abgesackt: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten bei Absenkung im Neubau?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Schiefe Wände: DIN-Toleranzen, Abweichungen & Wertminderung in Hessen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Schiefe Wand im Neubau: 8 cm Abweichung auf 3,7 m – Toleranz überschritten? Lösung & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pfusch am Bau: Wand nicht im Lot – Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
  8. BAU-Forum - Neubau - Wertminderung bei Baumängeln: 3cm Wandabweichung, Estrichhöhe – Ansprüche & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Schiefe Wände & Betondecke im Rohbau: Ursachen, Toleranzen & Lösungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Neubau - Bad-Winkel nicht 90°: Minderung berechnen? Tipps für Laienbauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Wandlänge, Neubau, Abzüge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumangel, Wandlänge, Neubau, Abzüge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandlänge zu kurz: Baumangel, Abzüge & Prüfung der Bauausführung?
Suche nach: Wand zu kurz: Baumangel?
Suche nach: Baumangel, Wandlänge, Neubau, Abzüge, Bauausführung, Prüfung, Kleiderschrank, Planungsphase, Bauunternehmer, Mangel
