Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Winkligkeit von Wänden gemäß DIN 18202, korrekte Messmethoden zur Feststellung von Abweichungen und die Konsequenzen von Baumängeln. Dabei wird auf die Bedeutung der Bauabnahme und die Verantwortlichkeiten der Gewerke eingegangen. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, wie mit festgestellten Mängeln umzugehen ist und wer die Kosten für die Mängelbeseitigung trägt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Welche Toleranzen gibt es für die Winkligkeit von von Wänden?
Leider ist es mir fast unmöglich auch nur einen einzigen (na gut, zwei habe ich gefunden) 90 °-Winkel zu finden. Aufgefallen ist mir das Ganze, als ich die Duschtasse einbauen wollte. Auf die 90 cm Schenkellänge habe ich eine Abweichung von ca. 1,3 cm. Das Nachmessen der restlichen Wände mit einem 50 cm Winkel ergab Abweichungen bis zu 7 mm auf die 50 cm. So wie es aussieht, stimmt der Winkel allerdings am Boden und die Abweichung wird nach oben immer größer. Anscheinend sind die Wandelemente entweder ungenau gearbeitet oder wurden ungenau zusammengefügt.
Ich kenne zwar nicht die Norm für die Winkligkeit, die Werte erscheinen mir aber etwas mehr als zu große Toleranzen.
Ändern kann man jetzt nichts mehr. Also Abschlag. Nur was kann man da ansetzen?
    🔴 KRITISCH: Abweichungen größer als 2,7 mm bei 90 cm Messlänge oder 1,5 mm bei 50 cm sind nach DINAbk. 18202 nicht zulässig und erfordern unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Eine zunehmende Abweichung vom Boden nach oben deutet auf Durchbiegung, Verwindung oder Setzungsprobleme hin – dies ist ein unmittelbares Risiko für die Standsicherheit und Feuchtraumfunktion (z. B. Duschtasse) und verlangt sofortige fachliche Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Messungen müssen mit geeichten Geräten (z. B. Laser-Messgerät mit Winkelfunktion) an mindestens drei Stellen pro Wandanschluss erfolgen – eine Einzelmessung ist nicht aussagekräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschalen Preisabschläge vereinbaren, bevor ein schriftliches Gutachten mit konkretem Sanierungskonzept und Kostenvoranschlag vorliegt.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Winkligkeit Ihrer Wände haben. Es ist üblich, dass Wände nicht exakt 90-Grad-Winkel aufweisen.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für die Winkligkeit von Wänden sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind. Die relevanten Werte hängen von der Länge der Wand und der geforderten Genauigkeit ab.
    • Wandlänge bis 2 m: ± 8 mm
    • Wandlänge bis 4 m: ± 10 mm
    • Wandlänge bis 10 m: ± 12 mm
    Messung: Um die Winkligkeit zu überprüfen, können Sie eine lange Wasserwaage, einen Winkelmesser oder ein Laser-Messgerät verwenden. Messen Sie die Abweichung von der idealen 90-Grad-Linie an mehreren Stellen.
    🔴 Gefahr: Große Abweichungen können auf statische Probleme oder Baumängel hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei erheblichen Abweichungen empfehle ich, einen Architekten oder Bauingenieur zur Beurteilung hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt erhebliche Abweichungen in der Winkligkeit von Wänden, die bei der Installation einer Duschtasse festgestellt wurden. Eine Abweichung von 1,3 cm auf 90 cm Schenkellänge sowie bis zu 7 mm auf 50 cm sind deutlich zu hoch und liegen weit außerhalb der üblichen Toleranzen nach DIN 18202. Diese Norm definiert für Wohngebäude Grenzwerte, die bei solchen Messlängen in der Regel unter 3 mm liegen sollten.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Abweichungen stellen ein ernstes Mängelrisiko dar. Sie können nicht nur den Einbau der Duschtasse unmöglich machen, sondern auch zu Folgeschäden wie Fliesenabplatzungen, Rissen im Putz oder Undichtigkeiten führen. Die Tatsache, dass die Abweichung nach oben zunimmt, deutet auf einen systematischen Fehler hin, etwa eine ungenaue Montage der Wandelemente oder eine Setzung des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Ändern kann man jetzt nichts mehr" ist fachlich nicht korrekt. Auch nachträglich sind Korrekturen möglich, etwa durch Aufbringen von Ausgleichsputz, Keilzuschnitte bei Fliesen oder den Einsatz von speziellen Duschwannen-Systemen mit verstellbaren Füßen. Ein pauschaler Preisabschlag ohne fachliche Bewertung ist nicht zu empfehlen, da die tatsächlichen Sanierungskosten ermittelt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Maurer-/Fliesenlegerbetrieb. Dieser soll die Winkligkeit aller relevanten Wände mit einem geeichten Messgerät (z.B. Laserdistanzmesser mit Winkelfunktion) prüfen und ein schriftliches Gutachten erstellen. Lassen Sie auf Basis dieses Gutachtens ein Sanierungsangebot erstellen, bevor Sie über einen Preisabschlag verhandeln. Dokumentieren Sie alle Messungen und Abweichungen fotografisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Die geschilderte Situation beschreibt messbare Winkelabweichungen an Wandanschlüssen, insbesondere im Bereich einer Duschtasse, mit bis zu 1,3 cm Abweichung bei 90 cm Schenkellänge und bis zu 7 mm bei 50 cm – ein deutlicher Hinweis auf systematische Verformung oder Montagefehler.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können nicht nur zu Montageproblemen bei Sanitär- und Fliesenarbeiten führen, sondern auch auf gravierende statische Mängel hindeuten – etwa unzureichende Verankerung, Setzungserscheinungen, ungleichmäßige Lastabtragung oder fehlerhafte Montage von Wandelementen (z. B. Trockenbau oder vorgefertigte Wandmodule).
    🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass die Abweichung vom Boden nach oben zunimmt, deutet auf eine mögliche Durchbiegung, Verwindung oder unzureichende Vertikalität der Wandkonstruktion hin – ein Risiko für die Langzeitstabilität und die Funktion von eingebauten Elementen wie Duschtassen, die auf exakte Winkelangaben angewiesen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nichts mehr geändert werden kann" ist fachlich unzulässig: Winkelabweichungen im Bereich von mehr als 3 mm pro Meter gelten nach DIN 18202 als nicht mehr zulässig und erfordern Korrekturmaßnahmen – insbesondere bei feuchtraumrelevanten Bauteilen wie Duschen.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm ist DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau"; für Winkelabweichungen zwischen senkrechten Bauteilen gilt dort eine zulässige Abweichung von max. ±3 mm bei einer Messlänge von 1 m – bei 50 cm wären somit maximal ±1,5 mm zulässig, bei 90 cm maximal ±2,7 mm.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ändern kann man jetzt nichts mehr" widerspricht den baurechtlichen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und die Verkehrssicherheit – eine nicht normkonforme Wandkonstruktion stellt eine Mängelhaftung dar und muss nachgebessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden im Bauwesen, um die Ursache der Winkelabweichung (z. B. Setzung, Konstruktionsfehler, Materialfehler) zu analysieren und eine statisch gesicherte Sanierung zu planen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen DIN 18202 als maßgebliche Norm und sind sich einig, dass die gemeldeten Abweichungen (1,3 cm bei 90 cm; 7 mm bei 50 cm) deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen eindeutig vor gravierenden Risiken: statische Mängel, Folgeschäden (Fliesenrisse, Undichtigkeiten), fehlerhafte Lastabtragung und Verletzung der Gebrauchstauglichkeit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt pauschale Toleranzen nach DIN 18202 für Längenabweichungen (±8–12 mm), ohne explizit die Winkelabweichung für senkrechte Bauteile zu differenzieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise mit der zutreffenden Regel: ±3 mm/m → also max. ±2,7 mm bei 90 cm, ±1,5 mm bei 50 cm.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die fachrechtliche Dimension: Die Aussage "Ändern kann man jetzt nichts mehr" ist nicht nur technisch falsch, sondern auch baurechtlich unzulässig – sie widerspricht der Mängelhaftung und der Verkehrssicherheitspflicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt als erste Instanz "Architekten oder Bauingenieure", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden im Bauwesen – diese sicherere, rechtlich geprüfte Qualifikation wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei systematischer Abweichungszunahme nach oben und feuchtraumkritischer Lage (Duschtasse) hat Qwen die höchste Risiko-Alarmstufe gesetzt – diese wird übernommen: unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen, nicht nur eines Architekten.
    Zulässige Winkelabweichung nach DIN 18202 Max. ±3 mm pro Meter → bei 50 cm = ±1,5 mm, bei 90 cm = ±2,7 mm. Gemessene Abweichungen (7 mm / 13 mm) liegen deutlich darüber.
    Ursachen der Abweichung Systematischer Fehler: Setzung, ungenaue Wandmontage, Durchbiegung oder Verwindung – nicht zufällige Bauunschärfe.
    Risiken für Duschtasse und Feuchtraum Hohe Gefahr von Undichtigkeiten, Fliesenbruch, Putzrissen und mangelhafter Abdichtung; Funktionseinschränkung oder Schadensentstehung wahrscheinlich.
    Nachträgliche Korrigierbarkeit ⚠️ Korrektur grundsätzlich möglich (z. B. Ausgleichsputz, verstellbare Duschwannen), aber nur nach fachlicher Bewertung – pauschale Aussagen ("nichts mehr änderbar") sind falsch.
    Fachliche Instanz für Erstprüfung GoogleAI: Architekt/Bauingenieur. DeepSeek & Qwen: zertifizierter Bausachverständiger oder staatlich anerkannter Sachverständiger für Schäden im Bauwesen → letztere wird als sicherere, rechtlich tragfähige Empfehlung konsolidiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden im Bauwesen, der die Abweichungen nach DIN 18202 prüft, die Ursache ermittelt und ein rechtssicheres Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag erstellt – bevor Verhandlungen über Mängelbeseitigung oder Preisabschläge erfolgen.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch unzureichende Wandverankerung oder Setzung Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, mögliche Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Undichtigkeiten an der Duschtasse infolge fehlender planparalleler Auflage Wasserschäden im Untergrund, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten und gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messungen vor Sanierung Keine Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bauausführenden
    🔴 Risiko Pauschaler Preisabschlag ohne sachgerechte Kostenermittlung Unzureichende Finanzierung der fachgerechten Sanierung; verbleibende Mängel, Nachbesserungskosten aus eigener Tasche
    🔴 Risiko Verspätete fachliche Einordnung der Abweichungszunahme nach oben Versäumte Frühwarnung vor fortschreitender Verformung – mögliche Eskalation zu schwerwiegenden statischen Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit modernen Ausgleichstechniken (z. B. laservermessene Ausgleichsputze) Langfristig sichere, funktionsfähige und anspruchsvolle Feuchtraumlösung ohne sichtbare Einschränkungen
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Gutachtens als Grundlage für klare Gewährleistungsregelung Rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen, transparente Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Früherkennung und Behebung von Setzungsursachen (z. B. Bodenverdichtung, Drainage) Vermeidung weiterer Schäden im gesamten Gebäude, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz von modular einstellbaren Sanitärkomponenten (z. B. Duschwannen mit Höhenverstellung) Kostengünstige, zeitsparende und minimalinvasive Sanierung ohne umfangreiche Substanzveränderung
    ✅ Chance Systematisches Messprotokoll als Referenz für zukünftige Bauvorhaben oder Verkauf Erhöhte Transparenz, Vertrauen bei potenziellen Käufern, einfache Bewertung von Gebäudesubstanz
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden im Bauwesen – nicht nur einen Architekten oder Statiker – und vereinbaren Sie eine Messung mit geeichtem Laser-Messgerät an allen Wandanschlüssen der Dusche.
    2. Messprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie vor der Prüfung alle sichtbaren Abweichungen fotografisch, notieren Sie exakte Messwerte (Stelle, Länge, Abweichung), unterschreiben Sie das Protokoll gemeinsam mit dem Sachverständigen.
    3. Gutachten einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Gutachten mit Ursachenanalyse (Setzung? Montagefehler? Materialproblem?), Stellungnahme zur Standsicherheit und einem konkreten, ausschreibungsfähigen Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag.
    4. Keine Absprachen vor Gutachten: Vereinbaren Sie weder Preisabschläge noch Nachbesserungen mit dem Bauausführenden, bevor das Gutachten vorliegt und rechtlich geprüft wurde.
    5. Sanierungsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei unabhängige, schriftliche Angebote für die im Gutachten beschriebene Sanierung ein – mit klaren Leistungsbeschreibungen und Gewährleistungsangaben.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Verträge, Rechnungen, Planunterlagen, Messprotokolle, Gutachten, Angebote) in einer chronologischen Ordnung – sie sind für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche unverzichtbar.
    Winkligkeit
    Die Winkligkeit beschreibt, wie genau ein Winkel einem rechten Winkel (90 Grad) entspricht. Im Bauwesen ist die Winkligkeit von Wänden, Decken und Böden wichtig für die Passgenauigkeit von Bauteilen und Möbeln.
    Verwandte Begriffe: Rechter Winkel, Toleranz, Abweichung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind, um die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Hochbau, Norm.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, in dem ein Maß oder eine Eigenschaft von einem Bauteil oder einer Konstruktion abweichen darf. Toleranzen werden festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile trotz geringfügiger Abweichungen zusammenpassen und die Funktion erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollmaß, Grenzabmaß.
    Abweichung
    Eine Abweichung ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert eines Merkmals (z.B. Länge, Winkel) und dem Sollwert. Im Bauwesen sind Abweichungen unvermeidlich, aber sie müssen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Sollwert, Istwert.
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messwerkzeug, das verwendet wird, um zu überprüfen, ob eine Fläche horizontal oder vertikal ausgerichtet ist. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält.
    Verwandte Begriffe: Lot, Nivellierung, Messwerkzeug.
    Winkelmesser
    Ein Winkelmesser ist ein Werkzeug zum Messen von Winkeln. Es gibt verschiedene Arten von Winkelmessern, von einfachen mechanischen Modellen bis hin zu elektronischen Geräten mit digitaler Anzeige.
    Verwandte Begriffe: Grad, Winkel, Messwerkzeug.
    Laser-Messgerät
    Ein Laser-Messgerät verwendet einen Laserstrahl, um Entfernungen, Winkel oder Höhen zu messen. Diese Geräte sind präzise und ermöglichen schnelle Messungen, auch über größere Distanzen.
    Verwandte Begriffe: Laser, Entfernungsmessung, Messwerkzeug.
    1. Welche Norm regelt die Toleranzen für die Winkligkeit von Wänden?
      Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) regelt die zulässigen Abweichungen im Hochbau, einschließlich der Winkligkeit von Wänden. Sie legt fest, welche Toleranzen je nach Bauteillänge und geforderter Genauigkeit zulässig sind.
    2. Wie kann ich die Winkligkeit einer Wand messen?
      Sie können die Winkligkeit einer Wand mit einer Wasserwaage, einem Winkelmesser oder einem Laser-Messgerät überprüfen. Messen Sie die Abweichung von der idealen 90-Grad-Linie an verschiedenen Stellen der Wand, um ein genaues Bild der Situation zu erhalten.
    3. Was sind typische Ursachen für Abweichungen in der Winkligkeit von Wänden?
      Abweichungen können durch ungenaues Arbeiten beim Mauern, Setzungen des Gebäudes, oder durch Verformungen der Baustoffe entstehen. Auch nachträgliche Veränderungen oder Umbauten können zu solchen Abweichungen führen.
    4. Was sollte ich tun, wenn ich große Abweichungen in der Winkligkeit feststelle?
      Bei erheblichen Abweichungen, die über die in der DIN 18202 genannten Toleranzen hinausgehen, sollten Sie einen Fachmann (Architekten oder Bauingenieur) hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Abweichung beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    5. Kann eine geringe Abweichung in der Winkligkeit ein Problem darstellen?
      Eine geringe Abweichung ist oft unproblematisch, solange sie die Nutzung des Raumes nicht beeinträchtigt und keine Folgeschäden verursacht. Bei Einbauten wie Duschtassen oder Möbeln kann es jedoch notwendig sein, die Abweichung auszugleichen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich, um die Winkligkeit einer Wand zu messen?
      Sie benötigen eine Wasserwaage, einen Winkelmesser (z.B. einen verstellbaren Winkel oder eine Schmiege) oder ein Laser-Messgerät. Ein langes Richtscheit kann ebenfalls hilfreich sein, um die Geradheit der Wand zu überprüfen.
    7. Wie wirkt sich eine fehlerhafte Winkligkeit auf den Einbau von Möbeln aus?
      Eine fehlerhafte Winkligkeit kann dazu führen, dass Möbel nicht bündig an der Wand abschließen oder dass Fugen entstehen. Dies kann optisch unschön sein und die Funktionalität beeinträchtigen.
    8. Gibt es spezielle Messgeräte für die Winkligkeit im Bauwesen?
      Ja, es gibt spezielle Laser-Winkelmessgeräte, die eine präzise Messung der Winkligkeit ermöglichen. Diese Geräte sind besonders nützlich bei größeren Bauprojekten oder bei der Überprüfung von komplexen Geometrien.
    • Wand ebenheit prüfen
      Methoden und Werkzeuge zur Bestimmung der Ebenheit einer Wandfläche.
    • Toleranzen im Trockenbau
      Welche Abweichungen sind bei Gipskartonwänden zulässig?
    • Winkel richtig messen
      Anleitung zur korrekten Winkelmessung mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Bauabnahme Mängelprotokoll
      Wie werden Mängel bei der Bauabnahme dokumentiert und behoben?
    • Statik Wand prüfen
      Wann ist eine statische Überprüfung einer Wand notwendig?
  2. DIN 18202: Wand Winkeltoleranzen – Abweichungswerte
    winkeltoleranzen
    stehen in der DINAbk. 18202, verkürzt Abweichung von max 6 mm bei Ebene von 1 m Länge, von max 8 mm bis 3 m Länge ..., wie hoch die 'Toleranzen' bei Abschlägen sind, steht nicht drin 🙂
  3. Wandwinkel prüfen: Messabstand zur Ecke – Empfehlung
    Foto von Stefan Ibold
    wird da nicht
    Moin zusammen,
    ein Abstand von 10 cm? von der Ecke selber zu Grunde gelegt?
    Stefan Ibold
  4. Wandwinkligkeit: Messung – Eckabstand und Bauteilfunktion
    also etwas weniger verkürzt
    Messungen im Abstand von 10 cm von den Ecken (wär ja gemein) und dann im Abstand von 10 cm zur Wand messen, ansonsten ist immer der Sinn der 18202 zu beachten, trotz unvermeidlicher Ungenauigkeiten die vorgesehene Funktion zu erfüllen und das Zusammenfügen unterschiedlicher Bauteile ohne Anpass und Nacharbeiten zu ermöglichen, wie das Beispiel mit der Duschtasse schön zeigt,
  5. Wandwinkel-Toleranz: Eckmessung – 10 cm Abstand beachten?
    ich find das jetzt nicht ...
    ich find das jetzt nicht wieder JFD, aber mir war so, das die direkte Ecke nicht gemessen wird, sondern der Winkel erst nach 10 cm? mm? beidseitig von der Ecke aus gemessen in den Toleranzen liegen muss. Man könnte danach z.B. kein Geodreieck in die Ecke halten und wenn es danach nicht winklig ist einen Mangel behaupten.
    Aber  -  wie gesagt, mir war nur so.
    si
  6. genau das
    wollte ich eigentlich sagen
  7. Wandwinkligkeit prüfen: Wandlänge und Diagonale – Fehleranalyse
    Danke erst mal
    für die Hinweise. Ich werde die Winkligkeit mal über eine größere Strecke messen. Also Wandlänge und Diagonale. Damit müsste ich auf jeden Fall den genau den Fehler nachweisen können.
  8. DIN 18201/18202: Maßtoleranzen im Hochbau – Kostentreiber!
    wir könnten uns ja gegenseitig anheulen  -  Steffen ...
    wir könnten uns ja gegenseitig anheulen  -  Steffen wie die Wölfe 🙂
    Hab da neulich im Internet nen netten Satz entdeckt:
    Maßtoleranzen im Hochbau (DINAbk. 18201,18202): Millimeter, die Geld kosten: Bei der Bauausführung entstehen herstellungs- und technisch bedingte nicht vermeidbare Maßabweichungen. Solche Maßabweichungen müssen bereits bei der Planung und Bauausführung beachtet werden, damit die Passgenauigkeit und das richtige Zusammenfügen von Bauteilen gewährleistet wird. **Obwohl
    Maßtoleranzen nach den Sinn der Normen nur dann zu prüfen sind, wenn es auf Passgenauigkeit ankommt**, werden Maßtoleranzen häufig zum Anlass genommen, um Zahlungen zu verweigern oder Abrechnungen zu verzögern. (Vor allem in Sternchen  -  nett oder?)
    Es ist zum wahnsinnig werden! Bei mir gibt es am Dach auf 7,5 m Länge Abweichungen, die über das fünffache über der zulässigen Toleranz liegt. Der Gutachter sieht dies jedoch als regendicht und deshalb allenfalls als optischen Mangel. Und das obwohl dadurch eindeutig Fachregeln (auch anderer Gewerke z.B. Blechnerarbeiten) verletzt werden.
    BDT? Trau ich mich schon gar nicht mehr  -  für das zu erwartende Ergebnis fehlen mir die Nerven!
    • Ulf Eberhard
  9. Wandwinkel-Abweichung: Abnahme verweigern – Lösung erzwingen!
    Wer hat denn die Bauleitung gemacht?
    Ich würde das nicht durchgehen lassen. Abnahme verweigern, dann kommen schon Lösungsvorschläge.
    Bei mir werden grundsätzlich 2 mm Abweichung auf Raumhöhe bzw. auf 3 m in der Breite vertraglich festgeschrieben.
    Die DINAbk. ist ja schon schlimm genug, aber 13 mm auf 900 mm ist schon ziemlich gefuscht.
  10. 2mm Toleranz auf Raumhöhe? Realisierbarkeit – Diskussion
    Foto von Martin Kempf
    wie soll das funktionieren?
    2 mm Toleranz auf Raumhöhe? Wer soll sowas machen? Werden Ihnen da statt zu verputzen Stahlplatten auf Unterkonstruktion an die Wände geschraubt? 2 mm Toleranz bekomme ich noch nicht mal mit meiner 2 Meter langen Wasserwaage hin  -  die hat in der Libelle zwischen den beiden Markierungen schon mehr Toleranz als 2 mm ... Schon mal ausprobiert?
  11. Wandwinkel messen: Winkel statt Wasserwaage – Präzision!
    Haben Maler keine Winkel?
    Messt Ihr eigentlich alles mit der Wasserwaage? Hätte ich viel zu viel Angst, dass mir mal die Gewichte ausgehen 🙂
    Aber ernsthaft: dafür gibt es doch xtra schöne lange Winkel.
    • Martin Beisse
  12. Wandwinkel korrigieren: Putzauftrag – Grenzen der Sanierung
    noch nie benutzt.
    Nachdem wir nie ins freie Ackerland bauen, sondern immer irgendwelche Untergründe haben, nach denen wir uns richten können, ist der Winkel mit der größten Schenkellänge, der bei der uns in der Werkstatt rumfliegt, gerade mal 80 cm lang. Wir reißen mit dem Verputz eh nichts mehr raus. Wenn die Wand 1 ° aus dem rechten Winkel ist und 4 Meter lang ist, und ich soll dieses eine Grad mit Putz wieder rausreißen, dann müsste ich ja auf der einen Seite 7 bis 10 cm Putz auftragen  -  das macht kein Mensch. Und wenn die Wand senkrecht nicht im Lot ist, dann merk ich das mit der Wasserwaage.
  13. Bauabnahme: Vorgewerke prüfen – Pflichten beachten!
    Ja eben: Abnahme des Vorgewerkes
    Ihr lasst euch da zu viel gefallen.
    • Martin Beisse
  14. Maßtoleranzen: Unwichtig? – Enttäuschende Realität im Bau
    na das lässt sich ja auf jedes Gewerk ausweiten MB ...
    na das lässt sich ja auf jedes Gewerk ausweiten MB oder? Im Prinzip sind die Maßtoleranzen eben unwichtig  -  das ist meine enttäuschende Nachricht.
    • Ulf Eberhard
  15. Baupfusch-Kette: Falsche Höhen – Wer trägt die Schuld?
    Ja natürlich
    Nur es macht keiner. Und den letzten beißen die Hunde. Ich habe gwerade so einen Fall, kurze Schilderung:
    Terrasse wird von Schlosser gebaut: falsche Anschlusshöhen
    Dachdecker kommt nicht hin, macht aber trotzdem
    Wer ist wohl der Dumme?
    • Martin Beisse
  16. Bauherren-Frust: Baumängel – Enttäuschende Realität
    pffft einfache Frage ...
    pffft einfache Frage wenn es für uns Bauherren nicht so wahnsinnig enttäuschend wäre!
  17. Baumangel-Folgen: Wasserschaden – Gutachten entscheidet
    Gut erkannt, UE
    Denn der Dachdecker hat Mahnbescheid raus. Jetzt ist erst mal Gutachten fertig. Gottseidank hat der AGAbk. nicht alles bezahlt. Leider reicht es nicht für Mängelbeseitigung.
    Ach ja, das Wasser läuft ihm gerade unters Parkett ...
    • Martin Beisse
  18. Bausachverständiger: Schuldfrage – Bauherr vs. Verursacher
    ach so  -  vergessen ...
    ach so  -  vergessen je nach Gutachter ist da entweder der Dachdecker oder der *Bauherr* der Dumme  -  jedoch häufiger nicht der Verursacher!
  19. Baumangel: Versäumnisse – Keine Bedenken angemeldet!
    Nein, eben nicht
    Verursacher ist ja der Schlosser. Der Dachdecker hätte das Gewerk nicht abnehmen dürfen. Hat er aber, somit kann ich auch nichts anderes machen, als seinen Fehler zu begutachten. An den Schlosser komme ich ja nicht mehr dran.
    Handwerker melden eben nie schriftlich Bedenken an.
    • Martin Beisse
  20. Prüfpflichten: Grenzen des Zumutbaren – Diskussion
    die Grenzen des Zumutbaren
    es lässt sich sicherlich ausgiebig darüber streiten, wo bei meinen Prüfpflichten die Grenzen des Zumutbaren erreicht sind. Aber alles, was ich bisher in dieser Richtung mitbekommen habe, geht in folgende Richtung: Als Verputzer auf der Baustelle habe ich die Prüfpflichten, den Untergrund durch Augenschein und einfache Prüfmethoden (Hammerschläge auf Hohlstellen bei Altputz, Benetzungsprobe mit Wasser) auf Eignung zu prüfen. Wenn mir durch Augenschein etwas komisch vorkommt, dann greife ich auch mal zur Wasserwaage, Messlatte oder dem einfachen Feuchtemessgerät. Was nicht von mir verlangt werden kann, das ist, dass ich alle Flächen Wand für Wand auf Einhaltung von Ebenheits- und Winkeltoleranzen (Ebenheitstoleranzen, Winkeltoleranzen) kontrolliere oder den Einsatz von aufwendigen Messgeräten  -  not my Job. Auch die deutsche Malerzeitschrift "Die Mappe" hat in ihrer aktuellen Ausgabe folgenden Text in dem Beitrag "Wann gelten welche Toleranzen" veröffentlicht: "Bei Neubauten darf und muss von der normgerechten Ausführung der Leistung des vorhergehenden Gewerks bezüglich der Ebenheit ausgegangen werden. Nur vor Estricharbeiten muss die Einhaltung der Grenzwerte überprüft werden. Im Altbau sind bereits vorhandene Unebenheiten nicht nach der Norm zu beurteilen. Es ist davon auszugehen ((hier geht es um Malerarbeiten  -  nicht um Verputz) ), dass der Auftraggeber in dieser Hinsicht die gegebene Bauqualität akzeptiert hat. Können aber mit bestimmten Arbeiten die vorhandenen Toleranzen korrigiert werden  -  beispielsweise mit Putz-, WDVSAbk.- oder Estricharbeiten  -  sollte vereinbart sein, ob und inwieweit die genormten Toleranzen, insbesondere für die Ebenheit, eingehalten werden müssen. "
    Wo ich für meinen Teil allerdings sehr vorsichtig wäre und da Zweifel hätte, dass das vor Gericht Bestand hat ist der obige Satz "Bei Neubauten darf und muss von der normgerechten Ausführung ... "
  21. Baurecht: Richter vs. Gutachter – Praxisferne Urteile?
    Genau das ist die Gefahr, MK
    Denn das entscheiden nicht mehr die Gutachter, die hoffentlich was von der Praxis verstehen, sondern Richter, die vom Bau gar nichts verstehen.
    Hast den Knackpunkt genau getroffen.
    • Martin Beisse
  22. Wandwinkel-Mangel: Nach Abnahme entdeckt – Was tun?
    Beim nächsten Bau bin ich auch schlauer.
    Ich habe schon alles mögliche ausgemessen, auf Ebenheit und Waage überprüft und auch etliche Mängel gefunden. Die Fehler in der Winkligkeit sind mir allerdings erst nach der Abnahme aufgefallen (Schlussrechnung iszt noch nicht gestellt siehe ). Ganz Eindrucksvoll sieht man die Abweichung unter anderem am GK an der Decke, welcher mit Sicherheit rechtwinklig ist. Keine Ahnung woran es liegt. Am Boden scheinen die Maße zu stimmen, also haben die Aufrichter anscheinend "ordentlich" eingemessen. Haben die dann die Wände nicht richtig ausgerichtet oder waren diese so ungenau gefertigt, das es gar nicht anders ging?
    Fakt ist, das ich von unserem Hersteller absolut enttäuscht bin. Teilweise hebt er sich wirklich in etlichen Details doch sehr von anderen Herstellern ab, aber an etlichen Stellen wird wie woanders einfach nur billig gebaut und gepfuscht. Tja, das versteht man dort anscheinend unter der "neuen Intelligenz des Bauens". Das einzige, was ich diesem Hersteller zugute halten muss ist, das ich nicht im Regen stehen gelassen werde, sondern das man sich bis her immer bemüht hat die Probleme zu lösen. Ich nehme mal an, das wir in dieser Hinsicht sehr viele unserem Bauleiter zu verdanken haben.
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Wand Winkligkeit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Folgen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Winkligkeit von Wänden gemäß DINAbk. 18202, korrekte Messmethoden zur Feststellung von Abweichungen und die Konsequenzen von Baumängeln. Dabei wird auf die Bedeutung der Bauabnahme und die Verantwortlichkeiten der Gewerke eingegangen. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, wie mit festgestellten Mängeln umzugehen ist und wer die Kosten für die Mängelbeseitigung trägt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wandwinkel-Abweichung: Abnahme verweigern – Lösung erzwingen! sollte man bei deutlichen Abweichungen die Abnahme verweigern, um eine Lösung zu erzwingen. Andernfalls können die Kosten für die Sanierung beim Bauherrn liegen bleiben.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 definiert Toleranzen für die Winkligkeit von Wänden. Im Beitrag DIN 18202: Wand Winkeltoleranzen – Abweichungswerte werden die konkreten Werte genannt: Eine Abweichung von maximal 6 mm bei einer Ebene von 1 m Länge und maximal 8 mm bis 3 m Länge ist zulässig. Es wird diskutiert, ob die Messung direkt an der Ecke erfolgen darf oder ob ein Abstand von 10 cm eingehalten werden muss, wie im Beitrag Wandwinkel-Toleranz: Eckmessung – 10 cm Abstand beachten? thematisiert wird.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Baupfusch-Kette: Falsche Höhen – Wer trägt die Schuld? wird ein Fall geschildert, in dem falsche Anschlusshöhen zu Problemen zwischen verschiedenen Gewerken führen. Der Dachdecker hat das Gewerk nicht abgenommen und nun einen Wasserschaden verursacht. Dies zeigt, wie wichtig die Einhaltung der Prüfpflichten ist, wie im Beitrag Prüfpflichten: Grenzen des Zumutbaren – Diskussion erörtert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur genauen Messung der Wandwinkligkeit wird im Beitrag Wandwinkligkeit prüfen: Wandlänge und Diagonale – Fehleranalyse empfohlen, die Wandlänge und Diagonale zu messen, um den Fehler genau nachweisen zu können. Alternativ kann man, wie im Beitrag Wandwinkel messen: Winkel statt Wasserwaage – Präzision! vorgeschlagen, einen Winkel verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Winkligkeit der Wände vor der Abnahme sorgfältig und dokumentieren Sie alle Abweichungen. Achten Sie darauf, dass alle Gewerke ihre Prüfpflichten erfüllen und Bedenken schriftlich anmelden. Bei größeren Abweichungen sollte die Abnahme verweigert werden, um eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Messung und Bewertung von Wandwinkligkeiten finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Winkligkeit, Toleranz, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentoleranzen: Schiefe Fugen, Kantenversatz & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Wand im Rohbau: Toleranzen, Normen & Vorgehen bei Abweichungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wände nicht im Winkel: Wertminderung Neubau, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton-Ziegel mit Rissen: Normal oder Baumangel? Ursachen, Risiken & Prüfung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10367: Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse: Zulässige Winkelabweichung, Toleranzen & Versatz prüfen?
  8. BAU-Forum - Dach - Schiefer Dachgiebel: Ausgleich bei Tondachziegeln – Lösungen & Tipps
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Optik, Konstruktion & Wertminderung – Was Gutachter beachten?
  10. BAU-Forum - Dach - Glatte Dachpfannen für Neubau: Nachteile, Windanfälligkeit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Winkligkeit, Toleranz, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Winkligkeit, Toleranz, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
Suche nach: Wand Winkligkeit: Toleranzen & Messung
Suche nach: Wand, Winkligkeit, Toleranz, Abweichung, Messen, Bauwesen, Sanierung, Winkelabweichung, Duschtasse
