Schiefe Wände & Betondecke im Rohbau: Ursachen, Toleranzen & Lösungsmöglichkeiten?
Im Rohbau sind gewisse Toleranzen bei Wänden und Decken zulässig. Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend. Abweichungen sollten frühzeitig erkannt und mit dem Bauunternehmer besprochen werden. Eine genaue Prüfung der Ebenheit und Winkel ist vor dem Innenausbau wichtig. Die Ursachen für schiefe Wände können vielfältig sein, von Messfehlern bis zu Problemen im Bauprozess.
Ein Bekannter hat meinen Rohbau besichtigt und ihm ist folgendes aufgefallen:
Wenn man eine Schnur entlang der Straßenfront (4 m Wand-3 m Flur-4 m Wand) spannt, ist die linke Wand am Flur 6 cm von der Schnur zurückgesetzt, also nicht parallel zur Schnur.
Außerdem scheint die Betondecke und der Boden nicht in Waage zu liegen. Das werde ich heute überprüfen lassen.
Jetzt hat der Bauunternehmer die Wände der 1. Etage gleichermaßen hochgezogen und will zeitnah die 1. OGAbk.-Decke gießen.
Was soll ich machen? Wie unwinkelig oder krumm dürfen die Außenwände sein? Muss ich mir sorgen um den Dachstuhl machen, oder gleicht der Bauunternehmer das wider mit dem Klinker aus?
Was ist mit dem Boden/Decke? Wieviel Toleranz ist zulässig?
Danke im Voraus für alle Antworten,
M. K.
🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich, falls die Abweichungen die Tragfähigkeit beeinträchtigen könnten.
Ich verstehe, dass Sie Unregelmäßigkeiten an Wänden und Decke Ihres Rohbaus festgestellt haben. Abweichungen von der Waagerechten oder Senkrechten sind im Bauwesen nicht ungewöhnlich, jedoch gibt es Toleranzgrenzen, die eingehalten werden müssen.
Wandunebenheiten: Die zulässigen Toleranzen für Wandflächen sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Ebenheit, Winkel und Flucht zulässig sind. Eine Abweichung von 6 cm auf 4 Metern Wandlänge könnte außerhalb der Toleranz liegen, muss aber genau geprüft werden.
Schiefe Betondecke: Auch für Betondecken gelten Toleranzen hinsichtlich Ebenheit und Neigung. Diese sind ebenfalls in der DIN 18202 definiert. Eine schiefe Decke kann Probleme bei nachfolgenden Arbeiten wie dem Verlegen von Fußböden oder dem Anbringen von Deckenverkleidungen verursachen.
🔴 Gefahr: Große Abweichungen von den Toleranzen können auf statische Probleme hindeuten oder die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Einhaltung der Toleranzen überprüfen und gegebenenfalls Sanierungsvorschläge machen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Bauunternehmer.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine potenziell schwerwiegende Abweichung von der Soll-Geometrie im Rohbau. Eine Abweichung von 6 cm auf eine Wandlänge von 4 Metern ist ein erheblicher Hinweis auf eine mangelhafte Ausführung, die weit über übliche Toleranzen hinausgeht. Die zulässigen Grenzabmaße für Rohbauarbeiten sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) geregelt. Für Wandhöhen bis 4 m beträgt die zulässige Abweichung von der Lotebene maximal 10 mm, für die Flucht (wie hier beschrieben) maximal 15 mm. Eine Abweichung von 60 mm ist daher ein klares Indiz für einen Ausführungsmangel.
🔴 Gefahr: Die festgestellte Abweichung von 6 cm stellt ein ernstes Risiko für die gesamte weitere Bausubstanz dar. Sie kann zu Problemen bei der Montage des Dachstuhls, zu ungleichen Lastverteilungen und zu erheblichen optischen Mängeln im Innenausbau führen. Auch die geplante Verklinkerung wird diese Abweichung nicht kompensieren können, da dies zu unförmigen Fugen und statischen Problemen führen würde.
➕ Ergänzung: Die parallele Feststellung, dass Boden und Decke nicht in der Waage zu sein scheinen, verstärkt den Verdacht auf eine grundlegende Planungs- oder Ausführungsproblematik. Es ist dringend erforderlich, vor dem Gießen der 1. OGAbk.-Decke eine umfassende und dokumentierte Vermessung des gesamten Bestands durch einen unabhängigen Sachverständigen durchführen zu lassen. Der Bauunternehmer darf nicht ohne Klärung der Ursachen und einer schriftlichen Zustimmung zur Mängelbeseitigung weiterbauen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Bauunternehmer könne die Schiefe der Wände einfach mit dem Klinker ausgleichen, ist fachlich falsch und gefährlich. Der Klinker ist eine Verkleidung, kein Mittel zur Korrektur von Rohbaufehlern. Ein solcher Ausgleich würde die Statik der Außenwand verändern und zu massiven Problemen bei der Abdichtung und Wärmedämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Bau stoppen lassen, bis ein unabhängiger Bausachverständiger die gesamte Rohbaugeometrie vermessen und ein detailliertes Gutachten erstellt hat. Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Fotos und Zeugen. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug und fordern Sie die fristgerechte Mängelbeseitigung auf seine Kosten. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende Abweichungen im Rohbau: eine 6 cm starke Rückstellung einer Außenwand relativ zu einer Bezugs-Schnur über eine Gesamtlänge von 11 m sowie eine vermutete Nivellierungsstörung der Betondecke und des Bodens — beides im kritischen Stadium vor Gießen der nächsten Geschossdecke.
🔴 Gefahr: Eine 6 cm-Abweichung an einer Außenwand überschreitet die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (max. ±10 mm bei Längen bis 10 m, bei 11 m max. ±12 mm für gerade Linien) um das Fünffache — dies deutet auf systematische Baufehler hin, z. B. fehlerhafte Schalung, unzureichende Verankerung oder Setzungsprobleme im Fundament.
🔴 Gefahr: Eine nicht waagerechte Betondecke oder ein geneigter Boden weist auf mögliche Tragwerksprobleme hin — insbesondere bei noch nicht abgebundener Decke kann dies auf ungleichmäßige Auflagerung, Schalungsverschiebung oder unzureichende Stützung hindeuten, was zu Rissbildung oder Tragfähigkeitsmängeln führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klinkerverblender oder Putz die Wandkrümmung 'ausgleichen' könnten, ist gefährlich irreführend — diese Bauteile dürfen keine statischen oder geometrischen Mängel kompensieren; sie folgen der Unterkonstruktion und verstärken bei falscher Ausführung sogar Schäden.
➕ Ergänzung: Auch der Dachstuhl ist unmittelbar betroffen: Schiefe Wände führen zu falschen Auflagerverhältnissen, Schubkräften in Sparren oder Pfetten und können zu Dachverformungen, Undichtigkeiten oder sogar Stabilitätsproblemen führen — eine nachträgliche Korrektur ist technisch kaum möglich.
➕ Ergänzung: Die Toleranz für horizontale Ebenen (Decken, Böden) beträgt nach DIN 18202 bei Flächen bis 10 m² ±5 mm, bei größeren Flächen bis zu ±10 mm — jede messbare Neigung oder Welligkeit muss vor dem Einbau weiterer Bauteile dokumentiert und bewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle weiteren Bauarbeiten bis zur Klärung — beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Bauzustandsanalyse, inkl. Vermessung, Schalungs- und Fundamentprüfung sowie statischer Bewertung.
- Toleranz (Bauwesen)
- Eine Toleranz im Bauwesen bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Toleranzen sind notwendig, da bei Bauarbeiten nie eine absolute Genauigkeit erreicht werden kann. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheit, Winkelabweichung, Flucht. - Flucht (Bauwesen)
- Die Flucht bezeichnet die geradlinige Ausrichtung einer Bauteiloberfläche, beispielsweise einer Wand. Eine Wand, die "in Flucht" ist, verläuft gerade und weist keine Ausbuchtungen oder Abweichungen auf.
Verwandte Begriffe: Ebenheit, Toleranz, Winkelabweichung. - Ebenheit (Bauwesen)
- Die Ebenheit beschreibt die Oberflächenbeschaffenheit eines Bauteils. Eine ebene Fläche weist keine Unebenheiten oder Vertiefungen auf. Die Ebenheit ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und das Erscheinungsbild von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Flucht, Rauheit. - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Beurteilung von Baumängeln und die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkelabweichung, Flucht. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann Baumängel erkennen, deren Ursachen analysieren und Sanierungsvorschläge machen.
Verwandte Begriffe: Baumängel, Gutachten, Bauabnahme. - Rohbau
- Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach. Der Rohbau bildet die Grundlage für alle weiteren Ausbauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Bauphase, Tragwerk, Mauerwerk. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Baumängel können die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder das Erscheinungsbild eines Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gewährleistung, Nachbesserung.
- Welche Toleranzen gelten für Wände im Rohbau?
Die zulässigen Toleranzen für Wände im Rohbau sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert, welche Abweichungen in Bezug auf Ebenheit, Winkel und Flucht zulässig sind. Die genauen Werte hängen von der Länge der Wand und der Art des Bauteils ab. - Was bedeutet "Flucht" bei einer Wand?
Die Flucht einer Wand bezieht sich auf die geradlinige Ausrichtung der Wandfläche. Wenn eine Wand "nicht in Flucht" ist, bedeutet dies, dass sie nicht gerade verläuft, sondern Abweichungen oder Ausbuchtungen aufweist. Dies kann optische Mängel verursachen und die nachfolgenden Arbeiten erschweren. - Wie kann ich die Ebenheit einer Betondecke prüfen?
Die Ebenheit einer Betondecke kann mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät überprüft werden. Dabei wird die Richtlatte auf die Decke gelegt und die Wasserwaage zeigt an, ob die Decke eben ist. Laser-Nivelliergeräte ermöglichen eine präzisere Messung über größere Flächen. - Was sind die Folgen einer schiefen Betondecke?
Eine schiefe Betondecke kann verschiedene Probleme verursachen. Dazu gehören Schwierigkeiten beim Verlegen von Fußböden, das Anbringen von Deckenverkleidungen oder das Aufstellen von Möbeln. In schwerwiegenden Fällen kann eine schiefe Decke auch auf statische Probleme hinweisen. - Was ist ein Bausachverständiger und wozu brauche ich ihn?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann Baumängel erkennen, deren Ursachen analysieren und Sanierungsvorschläge machen. Im Falle von Unregelmäßigkeiten im Rohbau ist die Expertise eines Bausachverständigen unerlässlich. - Welche Rolle spielt der Bauunternehmer bei Baumängeln?
Der Bauunternehmer ist für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich. Wenn Baumängel auftreten, ist er verpflichtet, diese zu beseitigen. Es ist wichtig, den Bauunternehmer frühzeitig über die Mängel zu informieren und ihm die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben. - Was ist die DIN 18202?
Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Beurteilung von Baumängeln und die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. - Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
Baumängel sollten detailliert dokumentiert werden. Dazu gehören Fotos, Beschreibungen der Mängel, Messprotokolle und gegebenenfalls Gutachten von Sachverständigen. Die Dokumentation dient als Beweismittel und ist wichtig für die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Bauunternehmer.
- Toleranzen im Mauerwerksbau
Welche Toleranzen gelten beim Errichten von Mauerwerkswänden? - Ebenheit von Betonböden
Wie wird die Ebenheit von Betonböden gemessen und welche Toleranzen sind zulässig? - Bauabnahme: Worauf ist zu achten?
Was muss bei der Bauabnahme geprüft werden, um Baumängel frühzeitig zu erkennen? - Statische Probleme im Rohbau
Welche Anzeichen deuten auf statische Probleme im Rohbau hin? - Sanierung von schiefen Wänden
Welche Möglichkeiten gibt es, schiefe Wände zu sanieren?
Bautoleranzen: Maßabweichungen im Hochbau nach DIN 18202
Maßtoleranzen im Hochbau
kann man hier nachlesen: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefe Wände & Betondecke im Rohbau: Toleranzen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Im Rohbau sind gewisse Toleranzen bei Wänden und Decken zulässig. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 ist entscheidend. Abweichungen sollten frühzeitig erkannt und mit dem Bauunternehmer besprochen werden. Eine genaue Prüfung der Ebenheit und Winkel ist vor dem Innenausbau wichtig. Die Ursachen für schiefe Wände können vielfältig sein, von Messfehlern bis zu Problemen im Bauprozess.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Beitrag Bautoleranzen: Maßabweichungen im Hochbau nach DIN 18202 verlinkte Seite bietet detaillierte Informationen zu zulässigen Maßabweichungen im Hochbau. Diese Toleranzen sind bei der Beurteilung von schiefen Wänden und Betondecken im Rohbau zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung der Ebenheit und Winkel sollte mit geeigneten Messinstrumenten erfolgen. Bei Überschreitung der Toleranzen ist eine Sanierung erforderlich, um spätere Probleme beim Innenausbau zu vermeiden. Die Kommunikation mit dem Bauunternehmer ist entscheidend, um die Ursachen zu klären und Lösungen zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheit und Winkel der Wände und Decken im Rohbau genau. Vergleichen Sie die Messergebnisse mit den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und besprechen Sie diese mit dem Bauunternehmer. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Betondecke, Rohbau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf den vorsorglichen Einbau eines Schornsteins im Rohbau – ein Schornstein darf nur mit zugelassener, genehmigter und brandschutztechnisch geprüfter Feuerstätte …
- … aus feuerfesten Materialien und muss den geltenden Vorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … von Gebäuden. Sie ist eine umweltfreundliche und effiziente Heizmethode.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Heizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Ein Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- … werden kann.[br]Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenenergie. …
- … Ein Gasbrenner ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen.[br]Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizkessel, Gasheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- … der Pelletlagerung, da die einströmenden Pellets mit hoher Geschwindigkeit auf die Wand treffen und diese mechanisch beschädigen können. Eine Prallmatte ist daher eine …
- … Prallmatten im Pelletslager dienen dem Schutz der Wand- oder Bodenoberfläche vor mechanischer Beschädigung durch fallende oder rutschende Pellets beim …
- … darin überein, dass eine Prallmatte sinnvoll und fachlich geboten ist, um Wandbeschädigungen durch Pellet-Einblasung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.[br]Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Umweltwärme …
- … zu optimieren und die Taktung der Wärmequelle zu reduzieren.[br]Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher, Energiespeicher …
- … werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung und Energieeinsparung erreicht.[br]Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wärmeverteilung, Durchflussmenge …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … Gerät. Dies kann die Installation vereinfachen und Platz sparen.[br]Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Kompaktheizung, Systemtechnik …
- … gesamte Jahr angibt. Er berücksichtigt saisonale Schwankungen der Temperatur.[br]Verwandte Begriffe: COP, Effizienz, Wärmepumpe …
- … des Betriebs erzeugt. Sie wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen.[br]Verwandte Begriffe: Lärm, Schallpegel, Geräuschentwicklung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … andere Möglichkeit wäre ein Wohnzimmer-Pelletkamin und Solarunterstützung. Hier ist der Wartungsaufwand ein Problem. Scheidet deshalb wohl aus. …
- … Möglichkeit sein, insbesondere zur Unterstützung der Warmwasserbereitung. Allerdings ist der Wartungsaufwand bei Pelletheizungen höher. …
- … Temperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Energiebedarf …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … effizient, da die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist.[br]Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmequelle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Wärmequellen nutzt. Entscheidend sind Wärmedämmung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Kanäle verteilt. Kann mit Wärmepumpen oder Solarkollektoren kombiniert werden.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiatoren, Konvektoren …
- … ein Gebäude zu heizen. Benötigt nur wenig elektrische Energie.[br]Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Heizsystem auskommt und den Heizwärmebedarf durch passive Maßnahmen minimiert.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen und Energie zu sparen.[br]Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher. …
- … und zum Heizen nutzt. Sie arbeitet effizient und umweltschonend.[br]Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Grundwasserwärmepumpe, Kältepumpe, Kühlung, Ziegelbau, Genehmigung, Raumklima, Tauwasser, Wandheizung, Fußbodenheizung …
- … Ich überlege für meinen EFHAbk.-Neubau eine Grundwasser-Wärmepumpe mit Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) einzubauen. Nun kanm mir eine Idee: …
- … Lässt sich eine Wärmepumpe in eine Kältepumpe umwandeln (z.B. durch Umschaltung der Kreise)? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Betondecke, Rohbau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Betondecke, Rohbau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Wände & Betondecke im Rohbau: Ursachen, Toleranzen & Lösungsmöglichkeiten?
Suche nach: Schiefe Wände/Decke im Rohbau: Was tun?
Suche nach: schiefe Wände, Betondecke, Rohbau, Toleranzen, Baumängel, Sanierung, Bauabnahme, Bauunternehmer
