Pfusch am Bau: Wand nicht im Lot – Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
Eine Wandabweichung von 4 cm im Obergeschoss eines Neubaus sorgt für Diskussionen. Während der Bauleiter den Mangel durch Putz und Dämmung ausgleichen will, sehen andere gravierende Probleme. Die Frage ist, ob ein Ausgleich genügt oder ein Abriss notwendig ist. Bauherren sollten ihre Rechte kennen und Baumängel frühzeitig beanstanden.
wir bauen ein Einfamilienhaus Stein auf Stein mit einer
renommierten Baufirma.
Bisher gab es keine Probleme, nun aber kam heraus, dass die Maurer im Obergeschoss schlecht gemauert haben.
Die eine Wand ist nicht im Lot und geht nach oben 4 cm weg.
Lt Bauleiter ist es kein Problem, innen haben es schon die putze ausgeglichen und außen wird es durch eine dickere Außendämmung begradigt.
Was können mir für Nachteile entstehen?
Kann ich Geld für den Pfusch von der Baufirma fordern?
Wenn ja, gibt es dafür Musterbriefe?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik – 4 cm Lotabweichung bei tragender Wand überschreitet DINAbk. 18202-Toleranzen (max. ±5 mm auf 3 m) um das Achtzigfache und gefährdet die Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Keine Zustimmung zu "Kompensationsmaßnahmen" wie dickere Dämmung oder Putzaufbau – diese kaschieren den Mangel optisch, verstärken Wärmebrücken und Feuchterisiken und ersetzen keinerlei statische Funktion.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nacherfüllung (§ 634 BGBAbk.) innerhalb der Gewährleistungsfrist; belegte Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Zeichnungen) unverzüglich sichern.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Tragfunktion der Wand durch Bauplanprüfung – bei aussteifender oder tragender Wand liegt ein schwerwiegender Ausführungsfehler vor, der Nachbesserung oder Teilabriss erfordern kann.
Ich verstehe, dass eine Wand in Ihrem Neubau nicht im Lot ist und sich um 4 cm neigt. Das ist ein klarer Baumangel.
Mögliche Ursachen:
- Mangelhafte Ausführung: Fehlerhafte Maurerarbeiten.
- Fehler im Bauplan: Falsche Berechnungen oder ungenaue Pläne.
- Setzungen: Ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds (eher unwahrscheinlich bei geringer Abweichung).
Folgen:
- Optischer Mangel: Beeinträchtigung des Wohngefühls.
- Funktionale Einschränkungen: Schwierigkeiten beim Stellen von Möbeln oder Anbringen von Wandverkleidungen.
- Wertminderung: Reduzierung des Immobilienwerts.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll). Setzen Sie die Baufirma schriftlich (Musterbrief) eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen zur Beweissicherung und Einschätzung des Mangels hinzu. Klären Sie Ihre Rechte (Gewährleistung) mit einem Anwalt für Baurecht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Wandlotrechtheit von 4 cm im Obergeschoss eines Neubaus, was einen erheblichen Baumangel darstellt. Die Aussage des Bauleiters, dass dies durch Putz und Dämmung ausgeglichen werden kann, ist fachlich kritisch zu hinterfragen. Eine derart große Abweichung kann die Statik der Wand beeinträchtigen und zu Spannungen im Mauerwerk führen, die langfristig Risse verursachen können.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 4 cm ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein schwerwiegender Ausführungsfehler. Die vorgeschlagene Kompensation durch Putz und Dämmung ist keine fachgerechte Sanierung, sondern lediglich eine optische Kaschierung. Dies kann zu ungleichmäßigen Lastverteilungen und potenziellen Setzungsrissen führen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Wand tragend ist. Bei tragenden Wänden sind die Toleranzen nach DIN 18202 deutlich geringer (max. 1 cm auf 3 m Höhe). Eine Abweichung von 4 cm überschreitet diese Toleranz bei weitem und stellt einen echten Mangel dar, der eine Minderung des Werklohns oder eine Nachbesserung rechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieur beauftragen, der den Mangel dokumentiert und die Standsicherheit prüft. Lassen Sie sich die geplante Sanierung schriftlich vom Bauleiter geben und bestehen Sie auf einer fachgerechten Korrektur, z. B. durch Abstemmen und Neuaufmauern der Wand. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Minderung des Kaufpreises durchzusetzen. Ein Musterbrief allein reicht hier nicht aus, da die Situation rechtlich komplex ist.
Die beschriebene Abweichung von 4 cm aus der Senkrechten bei einer tragenden oder aussteifenden Wand im Obergeschoss eines massiven Steinhauses stellt einen gravierenden Baumangel dar, der nicht allein durch Putz- oder Dämmungsaufbau kaschiert werden darf.
🔴 Gefahr: Eine Wand, die um 4 cm aus dem Lot ist, beeinträchtigt die Lastabtragung und kann zu unzulässigen Biegemomenten, Rissbildung in angrenzenden Bauteilen oder langfristig zu statischen Instabilitäten führen – insbesondere bei Erdbebenbelastung oder Winddruck.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene ‚Korrektur‘ durch dickere Außendämmung verschleiert das Problem nur optisch und verstärkt möglicherweise die Asymmetrie der Wärmebrücken sowie die Gefahr von Feuchteschäden hinter der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, es sei ‚kein Problem‘, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18202: Toleranzen im Hochbau – zulässige Abweichung für Wände im Lot: max. ±5 mm bei 3 m Höhe, also deutlich unter 4 cm bei einer ganzen Wandhöhe).
➕ Ergänzung: Ein solcher Mangel begründet einen Anspruch auf Nacherfüllung (§ 634 BGB), ggf. auch auf Minderung oder Schadensersatz – insbesondere wenn die Mängelbeseitigung technisch nur durch Teilabriss und Neumauern möglich ist.
➕ Ergänzung: Musterbriefe allein reichen nicht aus; entscheidend ist die fristgerechte, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nacherfüllung – unter Bezugnahme auf die DIN-Normen und ggf. mit beigefügtem Gutachten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Putz- oder Dämmungsaufbau die statische Funktion einer Wand ersetzen oder kompensieren könnten, ist physikalisch und baurechtlich falsch – diese Maßnahmen haben keinerlei aussteifende Wirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Bauschäden, um die Tragfähigkeit, Aussteifung und langfristige Risiken zu bewerten – vor jeglicher Zustimmung zu ‚Kompensationsmaßnahmen‘ durch die Baufirma.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 4 cm-Lotabweichung als klaren, erheblichen Baumangel – nicht als Bagatelle.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieurs zur Dokumentation und statischen Bewertung.
- Alle drei lehnen die vom Bauleiter vorgeschlagene "Kompensation" durch Putz oder Dämmung ausdrücklich ab – als unzulässige Kaschierung ohne statische Wirkung.
- GoogleAI nennt Setzungen als "eher unwahrscheinlich"; DeepSeek und Qwen erwähnen Setzungen nicht – fokussieren stattdessen auf fehlerhafte Ausführung als primäre Ursache.
- GoogleAI spricht von "optischem Mangel" als Folge; DeepSeek und Qwen betonen dagegen konkrete statische Risiken (Rissbildung, Lastverlagerung, Erdbebenanfälligkeit).
- DeepSeek ergänzt die Toleranzgrenzen nach DIN 18202 konkret (max. 1 cm auf 3 m bei tragenden Wänden) und betont die Relevanz der Wandfunktion (tragend vs. nichttragend).
- Qwen präzisiert die DIN-Toleranz noch schärfer (±5 mm auf 3 m) und verweist explizit auf die Rechtsfolgen nach § 634 BGB (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz) sowie auf physikalische Unzulässigkeit einer Dämm-Kompensation.
- Qwen stellt die Aussage des Bauleiters "kein Problem" ausdrücklich als fachlich unzulässig und normwidrig dar – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek hinterfragt sie "kritisch", aber nicht so entschieden.
- Qwen widerspricht dem grundsätzlichen Gedanken einer "Kompensation" mit deutlichem physikalischen Argument: Dämmung/ Putz haben keinerlei aussteifende Wirkung – DeepSeek und GoogleAI kritisieren die Methode, aber nicht so grundlegend.
- Die sicherste, konservativste Einschätzung kommt von Qwen (stärkste Betonung statischer Risiken, normgenaueste Referenz, klare physikalische Widerlegung der Kompensation) – wird daher als verbindlich für Handlungsempfehlungen übernommen.
Thema Status KI-Konsens Einstufung des Mangels ✅ Erheblicher, rechtlich relevanter Baumangel – kein Bagatell- oder Optik-Mangel. Normkonformität (DIN 18202) ✅ Abweichung von 4 cm überschreitet zulässige Toleranz (±5 mm auf 3 m Höhe) deutlich – klarer Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik. "Kompensation" durch Dämmung/Putz ❌ Widerspruch aller drei KI: Physikalisch unzulässig, baurechtlich unzulässig als Sanierung – lediglich kaschierende, risikoreiche Maßnahme. Erforderliche Expertenprüfung ✅ Dringende Beauftragung eines unabhängigen Bauingenieurs oder zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauschäden. Rechtlicher Anspruch ⚠️ Konsens: Anspruch auf Nacherfüllung (§ 634 BGB); Abweichung: GoogleAI betont Minderung, DeepSeek und Qwen priorisieren fachgerechte Nachbesserung (z. B. Abstemmen/Neumauern) – Sicherheitsvorsichtsprinzip legt letzteres nahe. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zustimmung zu vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen geben – stattdessen unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur zur Prüfung der Standsicherheit beauftragen, die Wandfunktion (tragend/aufsteifend) klären lassen und eine fristgerechte, schriftliche Mängelanzeige mit Nacherfüllungsforderung abgeben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Instabilität durch Lastverlagerung Langfristige Rissbildung, Schädigung angrenzender Bauteile, erhöhte Erdbeben- oder Windrisiken 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmebrücken durch kompensierende Dämmung Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Dämmung, energetische Minderleistung 🔴 Risiko Versäumte Mängelanzeige innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust von Rechtsansprüchen auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Abnahme Spätere, teure Folgeschäden mit Haftungsrisiko für den Bauherrn 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wandfunktion (z. B. als nichttragend eingestuft) Unzureichende Sanierung, weiterer Sicherheitsverlust bei zukünftigen Belastungen ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abnahme Volle Wert- und Funktionswahrung der Immobilie, Vermeidung langfristiger Folgekosten ✅ Chance Frühzeitige rechtliche Absicherung durch Baurechtsanwalt Schnelle, kostengünstige Durchsetzung der Ansprüche, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen ✅ Chance Qualifiziertes Sachverständigengutachten als Beweismittel Verstärkte Verhandlungsposition gegenüber der Baufirma, ggf. gerichtsfeste Grundlage ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten (Planung vs. Ausführung) Mögliche Regressansprüche gegen Architekten oder Statiker bei Planungsfehlern ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präventionsmaßnahme für zukünftige Bauprojekte Aufbau von Erfahrungswissen, stärkere Kontrollposition in der Bauherrenrolle Orientierungshilfen
- Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik – vor jeglicher Zustimmung zu Sanierungsangeboten.
- Wandfunktion klären: Fordern Sie beim Bauherrn oder Architekten schriftlich die Bauplanunterlagen an, um zu prüfen, ob es sich um eine tragende oder aussteifende Wand handelt – entscheidend für die rechtliche und technische Bewertung.
- Mängelanzeige mit Frist setzen: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige (mindestens 14 Tage zur Nacherfüllung) mit Bezug auf DIN 18202 und § 634 BGB – inkl. Fotos und Messprotokoll.
- Keine "Kompensation" zustimmen: Lehnen Sie ausdrücklich jede Sanierung mittels Putzverdickung oder Dämmungsverbreiterung ab – verlangen Sie stattdessen eine fachgerechte Korrektur (z. B. Abstemmen und Neuaufmauern).
- Baurechtsanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie noch vor Abnahme einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz juristisch abzusichern.
- Beweissicherung systematisch durchführen: Fotografieren Sie alle betroffenen Bereiche unter verschiedenen Lichtverhältnissen, messen Sie mehrfach mit Lot und Laser, dokumentieren Sie alle mündlichen Aussagen des Bauleiters schriftlich (z. B. per E-Mail-Bestätigung).
- Lot
- Die senkrechte Ausrichtung einer Fläche oder Linie im Bezug zur Erdanziehungskraft. Eine Wand "im Lot" steht senkrecht.
Verwandte Begriffe: Waage, Horizontal, Vertikal - Baumangel
- Eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen oder den anerkannten Regeln der Technik. Ein Baumangel mindert den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Pfusch am Bau, Gewährleistung - Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Nacherfüllung - Mängelanzeige
- Die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Bauunternehmer, in der die festgestellten Mängel detailliert beschrieben und zur Beseitigung aufgefordert wird.
Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Aufforderung zur Nacherfüllung - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu beurteilen und deren Ursachen festzustellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur - Nacherfüllung
- Das Recht des Bauherrn, vom Bauunternehmer die Beseitigung der festgestellten Mängel zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung - Abnahme
- Die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn, wodurch die Gewährleistungsfrist beginnt.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Inbesitznahme
- Was bedeutet "nicht im Lot"?
Eine Wand, die nicht im Lot ist, weicht von der vertikalen Ausrichtung ab. Sie ist also schief oder geneigt. - Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung) durch die Baufirma. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie lange dauert die Gewährleistung bei Baumängeln?
Die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. - Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an die Baufirma, in der Sie die festgestellten Mängel auflisten und zur Beseitigung auffordern. - Brauche ich einen Bausachverständigen?
Ein Bausachverständiger kann den Mangel fachkundig beurteilen, die Ursache feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Dies ist besonders wichtig für die Beweissicherung. - Kann ich die Baufirma verklagen?
Wenn die Baufirma die Mängelbeseitigung verweigert oder die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie Klage vor Gericht erheben. - Was ist ein Bauprotokoll?
Ein Bauprotokoll ist eine fortlaufende Dokumentation des Baufortschritts, in der auch Mängel und Beanstandungen festgehalten werden. - Wie finde ich einen guten Bausachverständigen?
Achten Sie auf eine Zertifizierung (z.B. öffentlich bestellt und vereidigt) und Referenzen. Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach.
- Beweissicherung bei Baumängeln
Methoden zur Dokumentation und Feststellung von Mängeln. - Rechte des Bauherrn bei Insolvenz der Baufirma
Vorgehen, wenn die Baufirma zahlungsunfähig wird. - Bauzeitverlängerung durch Mängel
Ansprüche bei Verzögerungen durch Baumängel. - Selbstvornahme der Mängelbeseitigung
Möglichkeiten und Risiken der Mängelbeseitigung durch Dritte. - Verjährung von Baumängelansprüchen
Fristen und Bedingungen für die Geltendmachung von Ansprüchen.
Geld zurück? – Dickere Dämmung als Ausgleich für Baumangel
Toleranzen im Hochbau: 4 cm Abweichung – Abriss empfohlen!
zwar falsches Forum
aber ich denke doch, 4 cm pro Geschoss sind jenseits aller akzeptierbarer Tolanzen.
Ich (Laie!) tät' sie abreißen und neu aufmauern lassen.
Vom rechtlichen her gesehen - da gibt's 'ne DINAbk. "Toleranzen im Hochbau" ... -
Wand-Pfusch: Putz gleicht aus – Abriss zu spät?
ein Abriss ist jetzt zu spät Zum vorherigen ...
ein Abriss ist jetzt zu spät.
Zum vorherigen Beitrag:
Der Putz hat ja nur den Pfusch ausgeglischen und
ist auch an nur manchen Stellen dicker! -
Baumangel: Maurer früher kontrollieren – Abrissfirma kontaktieren?
Es ist nie zu spät
eher zu früh 🙂 doch schließe ich mich in diesem Fall der ersten Antwort an. Hätten Sie wie wir dem Maurer früher auf die Finger geschaut. Ich frag mich immer mehr, mit welcher Naivität Bauherren an die größte Investition Ihres Lebens herangehen. Falls Sie ein Abrissunternehmen suchen, ich habe da gestern beim Grillen einen kompetenten Jungunternehmer genannt bekommen, der mal gerne die Kugel seines neuen Kranes schwingen lassen würde. -
4 cm Abweichung: Toleranz überschritten – Was nun?
ich wees nich
soll der Bauherr dem Maurer mit der Wasserwaage hinterherrennen?
Wie ich manche kenne, nehmen die das persönlich und werfen Steine 😉
4 cm/Geschoss, Herr im Himmel! Wo sind wir denn? -
Baumangel beseitigt: Keine Nachteile durch schiefe Wand?
4,0 cm sind sicherlich nicht zu verstehen.
Aber der Mangel wurde oder wird noch beseitigt und Nachteile kann ich wie @MK hier auch keine für Sie erkennen. Gehen Sie bitte mal mit sich selber ins Gericht. Kontrollieren Sie bitte Ihren morgigen Tagesablauf. Falls Sie auf der Arbeit keine Fehler mach, hätte ich noch eine Stelle frei für Sie. Sie könnten dann die meinige haben, da ich leider nicht Fehlerlos Arbeiten kann. -
Ironie erkannt? – Maurer unfähig, Wand lotrecht zu mauern?
Vorsicht Ironie!
Sagamal Stephan, hast du nicht die Ironie im Beitrag von Martin Kempf erkannt? Was hat das mit Naivität zu tun, wenn die Maurer zu blöd sind, eine lotrechte Wand zu mauern?
Wohl noch etwas zu viel Alkohol im Blut? Kann ich gut verstehen ...
MfG Ortwin -
Putz gleicht Baumangel aus: Kein Nachteil für Bauherrn?
da war keine Ironie.
Ich meine es genau so, wie ich es geschrieben habe. Es ist für mich als putze ärgerlich genug, wenn ich 4 cm ausgleichen muss. Aber es lässt sich ja schlecht rückgängig machen. Also wird es ausgeglichen und vom Verursacher bezahlt. Der Mangel ist somit beseitigt. Ich sehe keinen Nachteil für den Bauherr. Wenn er ein nun mangelfreies Werk als dennoch minderwertig betrachtet und Geld einbehalten will, hätte ich gern zwei von den großen Steinen und einen Beutel Kieselsteine. -
Hausbaufirma haftbar machen für korrigierten Wand-Pfusch?
Ich als Bauherr habe schon Probleme mit einer ...
Ich als Bauherr habe schon Probleme mit einer 4 cm schiefen Mauer.
Und dafür soll die verursachende Firma auch gerade stehen.
Der Pfusch ist zwar korrigiert worden, beseitigt kann er aber nicht mehr werden.
Und hierfür würde ich gerne die Hausbaufirma haftbar machen. -
Schiefe Wand korrigiert: Welche konkreten Probleme bleiben?
Baumangel: Ausgleich statt Korrektur – Nachteile dicker Putz?
der Fehler wurde nicht korrigiert, sondern nur von ...
der Fehler wurde nicht korrigiert, sondern nur von den anderen Firmen ausgeglichen.
Und ein unterschiedlich dicker Putz an der Innenwand ist aus meiner Sicht auch nicht von Vorteil ... -
Altbau sanieren: Fassade mit WDVS Schieflage ausgleichen?
Nebenfrage
wie kann man denn die Fassade mit WVDS so weit ausgleichen?
Habe selbst noch einen 200 jährigen Altbau mit ähnlicher Schieflage, der zumindest neu verputzt gehört, und bin deshalb am Überlegen, ob ich nicht gleich 10 cm Styro draufpappe ...
vielleicht gibt's da 'nen hilfreichen Link?
tks -
Pfusch am Bau? – Konkreten Schaden beziffern & geltend machen!
Kopfschüttel in verschiedene Richtungen
@Fragesteller: Warum bei einem Fehler sofort von Pfusch reden? Das schafft nicht gerade beste Motivation, Ihnen zu Antworten. Welchen konkreten Schaden haben Sie, den Sie geltend machen können: 4 cm Raumverlust über mal geschätzte 10 lfm Wandlänge = 0,4 m² weniger Wohnfläche. Das ließe sich mit Sicherheit beziffern. Wurde Ihnen Mehrverbrauch Putz in Rechnung gestellt? Passen bereits bestellte/vorhandene Möbel daraufhin nicht mehr?
Beziffern Sie mal konkret Ihren Gesamt"schaden". Und wiegen Sie dann mal ab, ob es sich dann nicht doch vielleicht nur um eine Marginalie handelt, für die es sich nicht lohnt, "einen Aufstand mit Folgeaufwand" zu machen.
@SL: Nicht jeder Bauherr muss Langbein heißen und sämtlichen Handwerkern mit Wasserwaage, Zollstock, Schieblehre und Messgeräten bewaffnet hinterhersteigen und bei jeder Abweichung den Totalabriss verfügen 😉 -
Unzuverlässige Handwerker: Wenn die Hutschnur hochgeht!
aber wenn man fast täglich auf unzuverlässige Handwerker ...
aber wenn man fast täglich auf unzuverlässige Handwerker aber wenn man fast täglich auf unzuverlässige Handwerker trifft und einige davon auch noch schlampig arbeiten und es zusätzlich noch viel Geld kostet geht einen dann irgendwann mal die Hutschnur hoch! -
Widerspruch: Erst keine Probleme, dann Pfusch am Bau?
Unlogisch
Ich zitiere aus dem Eingangsbeitrag: "Bisher gab es keine Probleme". -
Dicker Putz als Vorteil? – Wandheizung & Kalkputz-Erfahrung
Bei unseren Handwerkern
galt ich oft als übergenau. Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit zwischen Rohbaumauern und Innenputz auftragen verganen ist, haben Sie in dieser Zeit die 4 cm nicht bemerkt. Ich frag mich, wie Sie das jetzt überhaupt erkannt haben. Ich habe durch Wandheizungen auch an vielen Wänden 4 cm dicken Putz und sehe dies als Vorteil an (Voraussetzung ist halt ein guter Kalk-Putz 🙂 Einziger Nachteil bisher - die Schrauben, an denen die Bilder hängen, sind etwas länger. Ich habe unsere Handwerker oft geärgert - aber den Spruch, was kann ich abziehen, den kenn ich eigentlich erst aus BAU.DE . Der Fehler ist kaschiert. Sie zahlen nicht mehr als ausgemacht, einen Nachteil kann Ihnen keiner nennen. Sehen Sie das positiv. -
Ironie & Baumängel: Wenn Lachen zur bitteren Realität wird
Ich kann kaum schreiben vor lauter Tränen
in den Augen ... vor Lachen! Und das in Deutschland (Zit. Dieter Hildebrandt: "Es muss sich schon lohnen, wenn der Deutsche lacht - nur so zum Spaß lacht in Deutschland keiner").
Endlich mal einer, der öffentlich zu John Cleese und Co. steht. Dazu noch einer, der weiß, wovon er spricht und schreibt. Nicht "Er war's", sondern "Sie war's".
Aber im Ernst: Wer kennt ihn nicht, dem Spruch vom berühmten, Alten Polier: "Fünf Zentimeter sind auf'm Bau kein Maß! "
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Toleriert BAU.DE Pfusch? – Rechte Winkel & senkrechte Wände
"der deutsche Mensch liebt rechte Winkel"
und senkrechte Wände- so war's jedenfalls früher mal 😕
Wenn sogar in BAU.DE Pfusch toleriert wird ...
was soll aus diesem Land nur werden! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfusch am Bau: Wand nicht im Lot – Rechte & Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine Wandabweichung von 4 cm im Obergeschoss eines Neubaus sorgt für Diskussionen. Während der Bauleiter den Mangel durch Putz und Dämmung ausgleichen will, sehen andere gravierende Probleme. Die Frage ist, ob ein Ausgleich genügt oder ein Abriss notwendig ist. Bauherren sollten ihre Rechte kennen und Baumängel frühzeitig beanstanden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Toleranzen im Hochbau: 4 cm Abweichung – Abriss empfohlen! sind 4 cm pro Geschoss jenseits akzeptabler Toleranzen. Es wird empfohlen, die DINAbk.-Normen zu prüfen.
✅ Empfehlung: Einige Nutzer sehen in der Korrektur des Mangels keinen Nachteil für den Bauherrn, solange der Mangel beseitigt und bezahlt wird (siehe Putz gleicht Baumangel aus: Kein Nachteil für Bauherrn?). Andere betonen, dass ein Ausgleich keine Beseitigung des ursprünglichen Problems darstellt (Baumangel: Ausgleich statt Korrektur – Nachteile dicker Putz?).
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Altbauten kann eine Fassadensanierung mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) helfen, Schieflagen auszugleichen, wie in Altbau sanieren: Fassade mit WDVS Schieflage ausgleichen? diskutiert wird. Es ist ratsam, sich über die Möglichkeiten und Grenzen zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten den konkreten Schaden beziffern und geltend machen (Pfusch am Bau? – Konkreten Schaden beziffern & geltend machen!). Es ist wichtig, die Kommunikation mit der Baufirma zu suchen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Ansprüche bei Baumängeln durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumangel, Pfusch, Wand, Lot". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
- … Regel unverbindlich und kann von den tatsächlichen Kosten abweichen.[br]Verwandte Begriffe: Festpreis, Angebot, Budget …
- … der die Leistungen des Architekten und das Honorar regelt.[br]Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, HOAIAbk. …
- … Verordnung, die die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen regelt.[br]Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, Honorar, Leistungsphasen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektfehler: Haftung prüfen? Kosten für Statik & Bauantrag durch Planungsfehler?
- … korrekte Statik ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … alle erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bauzeichnungen, Statik und Wärmeberechnung.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht …
- … Architekten, wie z.B. Planung, Bauleitung und Kostenkontrolle, detailliert beschreiben.[br]Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.), Bauvertrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung abgeben wegen Architekt-Pfusch: Was tun? Rechte, Kosten, Alternativen?
- … Pfusch am Bau? Bauleitung abgeben! Infos zu Ihren Rechten, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren und Bauschäden vermeiden! …
- … Bauleitung, Architekt, Pfusch am Bau, Baurecht, Bauschaden, Bauleitung abgeben, Architektenhaftung, Sanierung, Nachträge …
- … Bauleitung abgeben wegen Architekt-Pfusch: Was tun? Rechte, Kosten, Alternativen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumangelanzeige bei Feuchtigkeit im Keller: Rechte, Pflichten & Fristen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
- … Bauleiter, Mehrkosten, Baumängel, Bauvertrag, Bauüberwachung, Baupfusch, Gewährleistung, Baukosten …
- … fest, dass dort kein Zählerkasten montiert, sondern das Hauptkabel durch die Wand in das geplante Kellerbad und dann weiter durch die Decke in …
- … die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden.[br]Verwandte Begriffe: Bauüberwachung, Architekt, Bauträger …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vermittelt Armleuchter: Was tun bei Fehlplanung & Pfusch am Bau?
- … Architekt hat gepfuscht? Erfahren Sie, welche Rechte Sie haben, wie Sie vorgehen und wer …
- … Architekt, Fehlplanung, Pfusch am Bau, Schadensersatz, Baurecht, Mängel, Gewährleistung, Honorar, Generalunternehmer, Bauvertrag …
- … Architekt vermittelt Armleuchter: Was tun bei Fehlplanung & Pfusch am Bau? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung beauftragen: TÜV, Dekra oder VPB? Kosten, Leistungen & Erfahrungen in Schleswig-Holstein
- … Baubestimmungen und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden.[br]Verwandte Begriffe: Baubegleitung, Baukontrolle, Bauleitung. …
- … Der TÜV bietet auch Dienstleistungen im Bereich Bauüberwachung an.[br]Verwandte Begriffe: Dekra, Sachverständiger, Gutachter. …
- … der TÜV anbietet. Auch die Dekra bietet Bauüberwachungsleistungen an.[br]Verwandte Begriffe: TÜV, Sachverständiger, Gutachter. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pseudo-Architekt entlarvt: Rechte, Vorgehen & Kosten nach Pfusch am Bau?
- … Pseudo-Architekt entlarvt: Rechte, Vorgehen & Kosten nach Pfusch am Bau? …
- … für die Entwurfsplanung, Bauleitung und Koordination von Bauprojekten zuständig.[br]Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Innenarchitekt, Stadtplaner …
- … und die Rechte und Pflichten der am Bau Beteiligten.[br]Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel durch Architekten: Haftung, Regress & Anwaltskosten bei Planungsfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Pfusch, Wand, Lot" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumangel, Pfusch, Wand, Lot" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfusch am Bau: Wand nicht im Lot – Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
Suche nach: Pfusch am Bau: Wand schief – Was tun?
Suche nach: Pfusch am Bau, Baumangel, Wand nicht im Lot, Gewährleistung, Mängelanzeige, Baufirma, Baumängel beseitigen, Bauleitung
