Schweißbahn auf Betonwand anbringen: Welcher Voranstrich für optimale Haftung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenSchweißbahn auf Betonwand anbringen: Welcher Voranstrich für optimale Haftung?
Welchen Voranstrich verwendet man, damit die Bahn einwandfrei hält?
🔴 KRITISCH: Keine Schweißbahn auf rissiger, feuchter oder statisch ungesicherter Betonwand ohne vorherige fachliche Rissdiagnose und Sanierung anbringen – Risiko massiver Feuchteschäden und Haftungsversagens.
🔴 KRITISCH: Vor dem Aufschweißen muss der Betonuntergrund trocken (Restfeuchte < 4 %), sauber, fest und rissfrei sein – bei vertikalen Flächen zusätzlich mechanische Sicherung (z. B. Profilbefestigung) prüfen.
⚠️ WICHTIG: Bitumenbasierte Voranstriche nur in gut belüfteten Bereichen verwenden; Atemschutz (FFP3) und Brandschutz (Feuerlöscher, Brandwache) zwingend einhalten.
⚠️ WICHTIG: Keinen Voranstrich ohne vorherige Prüfung der Kompatibilität mit der gewählten Schweißbahn (Herstellerangaben beachten) und ohne Einhaltung der Trockenzeit – kurzfristiges Trocknen durch Erhitzen ist nicht zulässig.
Um eine Schweißbahn dauerhaft und sicher auf einer Betonwand anzubringen, ist die Wahl des richtigen Voranstrichs entscheidend. Ich empfehle Ihnen, einen Bitumen-Voranstrich zu verwenden, der speziell für die Verwendung mit Schweißbahnen geeignet ist. Dieser Voranstrich verbessert die Haftung der Schweißbahn auf dem Betonuntergrund erheblich.
Wichtige Kriterien für den Voranstrich:
- Bitumenbasis: Der Voranstrich sollte auf Bitumenbasis sein, um eine optimale Verbindung mit der Schweißbahn zu gewährleisten.
- Lösemittelhaltig oder -frei: Lösemittelhaltige Voranstriche dringen tiefer in den Beton ein, können aber umweltschädlicher sein. Lösemittelfreie Varianten sind umweltfreundlicher, erfordern aber möglicherweise eine sorgfältigere Vorbereitung des Untergrunds.
- Geeignet für Beton: Achten Sie darauf, dass der Voranstrich explizit für Betonuntergründe geeignet ist.
Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Betonwand gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen. Risse sollten vorab mit geeignetem Material verfüllt werden.
- Voranstrich auftragen: Tragen Sie den Bitumen-Voranstrich gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
- Trocknungszeit beachten: Lassen Sie den Voranstrich vollständig trocknen, bevor Sie die Schweißbahn aufbringen. Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Witterungsbedingungen.
- Schweißbahn aufbringen: Verschweißen Sie die Schweißbahn fachgerecht mit dem Betonuntergrund.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Aufschweißen der Schweißbahn kann zu Brandgefahr und unzureichender Abdichtung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Ausführung der Arbeiten in Betracht, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine vertikale Schweißbahn auf eine rissige und undichte Betonwand aufzubringen. Dies ist eine typische Sanierungsmaßnahme im Bereich der Bauwerksabdichtung, die jedoch hohe fachliche Anforderungen stellt. Die Frage nach dem richtigen Voranstrich ist berechtigt, aber sie greift zu kurz, da die Ursache der Undichtigkeit nicht allein durch das Aufbringen einer neuen Abdichtungsschicht behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Das bloße Aufschweißen einer Schweißbahn auf eine rissige Betonwand ohne vorherige Rissbehandlung ist hochriskant. Risse in der Betonwand sind aktive Bewegungsfugen oder statisch bedingte Trennungen. Eine Schweißbahn ist ein starres Material, das diese Bewegungen nicht aufnehmen kann. Es wird zwangsläufig zu erneuten Rissen in der Abdichtung kommen, was zu massiven Feuchteschäden im Gebäudeinneren führt. Zudem kann die Haftung auf einem ungeeigneten oder falsch applizierten Voranstrich versagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Voranstrich allein die Haftung sicherstellt, ist irreführend. Entscheidend ist die fachgerechte Rissbehandlung. Risse müssen zunächst auf ihre Ursache (z.B. Setzung, Temperatur) untersucht werden. Statisch relevante Risse gehören in die Hand eines Bauingenieurs. Für die Abdichtung sind Risse zu überbrücken, z.B. durch ein Rissband oder eine elastische Fugenabdichtung, bevor eine Schweißbahn aufgebracht wird.
➕ Ergänzung: Für die Haftung auf Beton ist in der Regel eine Haftgrundierung (Primer) auf Bitumenbasis oder ein spezieller Betonhaftgrund erforderlich. Die Wahl des Voranstrichs hängt vom konkreten Schweißbahnen-Typ (z.B. Polymerbitumen) und der Betonbeschaffenheit ab. Wichtig ist die Trockenheit und Sauberkeit des Untergrunds. Bei vertikalen Flächen ist die Verarbeitung besonders anspruchsvoll, da die Bahn während des Aufschweißens nicht abrutschen darf. Oft ist eine mechanische Befestigung (z.B. mit Profilen) zusätzlich erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Risse in der Betonwand durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen begutachten und die Ursache klären. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da die Gefahr von Folgeschäden (Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bauschäden) extrem hoch ist. Ein Fachmann wird die Risse fachgerecht schließen, den Untergrund vorbereiten und die Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18195 oder 18533) ausführen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Abdichtung gewährleistet.
Die geplante Anbringung einer Schweißbahn an einer rissigen und bereits undichten Betonwand stellt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Dichtheit dar, da Risse im Untergrund die Haftung der Bahn nachhaltig beeinträchtigen und als Eintrittspunkt für Feuchtigkeit fungieren können.
🔴 Gefahr: Eine Schweißbahn auf einem rissigen, feuchten oder nicht fachgerecht vorbereiteten Betonuntergrund haftet nicht dauerhaft – selbst mit Voranstrich besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Delamination, Blasenbildung und erneute Undichtigkeit.
🔴 Gefahr: Die bestehende Undichtigkeit deutet auf mögliche Hinterfeuchtung, kapillare Aufnahme oder hydrostatischen Druck hin – diese Ursachen müssen vor jeder Abdichtungsmaßnahme identifiziert und beseitigt werden, andernfalls versagt jede Oberflächenabdichtung zwangsläufig.
⚠️ Korrektur: Ein Voranstrich allein ist keine Lösung für Rissprobleme; er kann bestenfalls die Haftvoraussetzungen verbessern, aber niemals Risse überbrücken oder Feuchtigkeit aussperren – dafür sind rissüberbrückende, elastische Abdichtungssysteme oder strukturelle Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor einer Schweißbahn-Anbringung ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung zwingend: Rissinjektion mit geeignetem System (z. B. Polyurethan oder Epoxidharz), Entfernung loser Bestandteile, Trocknung des Untergrunds (Restfeuchte < 4 %) und ggf. Auftrag einer rissüberbrückenden Grundierung – kein Standard-Voranstrich reicht aus.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Schweißbahn als Abdichtungsmaterial ist bei fachgerechter Ausführung und geeignetem Untergrund durchaus sinnvoll – jedoch nur im Rahmen eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinien), der die Ursache der Rissbildung und Undichtigkeit analysiert, die statische Tragfähigkeit prüft und ein dauerhaftes, bauphysikalisch abgestimmtes Sanierungskonzept erstellt – eine Eigenleistung mit Voranstrich ist hier nicht ausreichend und gefährdet langfristig das Bauwerk.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Voranstrich allein keine Lösung für rissige oder feuchte Betonwände ist.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (Reinigung, Rissbehandlung, Trockenheit).
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Brand- und Gesundheitsgefahren bei der Verarbeitung (Feuerlöscher, Atemschutz, Belüftung).
- GoogleAI fokussiert auf technische Voranstrich-Kriterien (Bitumenbasis, Lösemittelgehalt, Betonverträglichkeit) und beschreibt ein klassisches Anstrich-Verfahren – ohne ausdrückliche Warnung vor Rissbewegung oder hydrostatischem Druck.
- DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass Risse nicht nur mechanisch, sondern oft statisch oder bauphysikalisch bedingt sind – GoogleAI thematisiert diese Ursachen nicht.
- DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer mechanischen Befestigung bei vertikalen Flächen und verweist auf DIN 18195/18533.
- Qwen ergänzt konkrete Anforderungen an die Untergrundrestfeuchte (< 4 %), rissüberbrückende Grundierungen und Injektionsverfahren (Polyurethan/Epoxid).
- GoogleAI stellt einen Voranstrich als zentrales technisches Mittel zur Haftverbesserung dar, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass er allein keine funktionale Rissüberbrückung leistet und bei ungeklärter Rissursache völlig wirkungslos bleibt – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – eine Schweißbahn darf nur auf fachlich abgesicherter, rissfreier und trockener Betonwand mit rissüberbrückendem System und geprüfter Haftgrundierung aufgebracht werden.
Thema Status KI-Konsens Rissvorhandensein ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Risse nicht als kritisches Hindernis; DeepSeek und Qwen halten Risse für unvereinbar mit dauerhafter Schweißbahn-Haftung ohne vorherige fachliche Sanierung. Untergrundtrockenheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern trockenen Beton – Qwen konkretisiert mit < 4 % Restfeuchte. Voranstrich-Funktion ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ihn als Haftverbesserer; DeepSeek/Qwen betonen, dass er keinerlei Rissüberbrückung leistet und nur im Gefüge eines umfassenden Sanierungskonzepts sinnvoll ist. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Fachbetrieb, Bauingenieur, Sachverständiger). Gesundheits- & Brandschutz ✅ Konsens Alle drei warnen vor Dämpfen und Brandgefahr; Atemschutz und Feuerlöscher werden als zwingend genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Anbringung einer Schweißbahn ohne vorherige bauphysikalische Diagnose, Rissursachenanalyse durch einen Sachverständigen und fachgerechte Sanierung des Betonuntergrunds – ein Voranstrich ist lediglich ein Teilaspekt einer komplexen, regelkonformen Abdichtung nach DIN 18533.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissfortpflanzung durch Bewegung im Beton Unmittelbare Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Materialzerstörung an Wand- und Innenoberflächen 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck oder Kapillarfeuchte unterhalb der Abdichtung Versagen der Oberflächenabdichtung, Aufblähung der Bahn, Delamination, langfristige Bauteilschäden 🔴 Risiko Fehlende Restfeuchtemessung vor Verarbeitung Blasenbildung, Haftungsverlust innerhalb weniger Wochen, Folgearbeiten nötig 🔴 Risiko Unzureichende Belüftung bei bituminösen Dämpfen Akute Atemwegsreizung, chronische Lungenschäden bei wiederholter Exposition 🔴 Risiko Unkontrolliertes Aufschweißen ohne Brandwache Entstehung von Bränden an Bauholz, Isoliermaterial oder Kabelkanälen – Lebensgefahr ✅ Chance Fachgerechte Rissinjektion und rissüberbrückende Grundierung Dauerhafte Abdichtung mit Lebensdauer von 25+ Jahren bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Integration der Schweißbahn in ein hybrides Abdichtungskonzept (z. B. mit Innenabdichtung) Nachhaltige Feuchtesperre auch bei schwankendem Außendruck oder Grundwasserwechsel ✅ Chance Nutzung moderner lösemittelfreier, emissionsarmer Bitumen-Voranstriche Reduzierte Gesundheitsgefahren, einfache Zulassung in Innenräumen, bessere Verarbeitung ✅ Chance Vorab-Prüfung mittels Bauphysik-Simulation (z. B. Wärme- und Feuchteschutznachweis) Prävention von Kondensatbildung hinter der Abdichtung, langfristige Bausubstanz-Erhaltung ✅ Chance Verwendung zertifizierter Profilbefestigungssysteme für vertikale Flächen Sichere mechanische Verankerung ohne Haftungsrisiko, einfache Nachrüstbarkeit, langfristige Stabilität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder ZDB-Richtlinien), um Rissursache, statische Tragfähigkeit und Feuchteentstehung zu analysieren.
- Rissdiagnose durchführen: Lassen Sie Risse mittels Rissbreitenmessung, Feuchtemessung und ggf. Sichtkontrolle von innen und außen begutachten – statisch relevante Risse an einen Bauingenieur überweisen.
- Untergrund trocknen und sanieren: Nach Rissinjektion (Polyurethan/Epoxid) und Entfernung loser Betonbestandteile den Untergrund mindestens 72 Stunden bei konstanter Temperatur und Luftfeuchte < 60 % trocknen – Restfeuchte vor Verarbeitung messen.
- Voranstrich korrekt auswählen: Beziehen Sie den Voranstrich ausschließlich vom Hersteller der gewählten Schweißbahn und prüfen Sie die Kompatibilitätsliste – verwenden Sie nur Produkte mit ausdrücklicher Zulassung für rissüberbrückende Systeme auf Beton.
- Brandschutz und Atemschutz einrichten: Stellen Sie für die gesamte Verarbeitungsdauer einen ABC-Feuerlöscher (mind. 6 kg), eine Brandwache (mindestens 60 Min. nach Abschluss) und Atemschutzmasken mit P3-Filter für alle Beteiligten bereit.
- Mechanische Befestigung prüfen: Für vertikale Anbringung lassen Sie ein statisch geprüftes Profilbefestigungssystem (z. B. aus Edelstahl mit Dichtleiste) planen – keine reine Haftung allein vertrauen.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine bahnenförmige Abdichtung, die durch Verschweißen auf einen Untergrund aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Bitumen und dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsbahn - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe - Voranstrich
- Ein Voranstrich ist eine vorbereitende Beschichtung, die auf einen Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Er dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, zu reinigen und die Saugfähigkeit zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Grundierung - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Kies oder Sand) besteht. Er ist ein vielseitiges und widerstandsfähiges Material, das in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung - Haftung
- Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen zu verbinden und an diesem festzuhalten. Im Bauwesen ist eine gute Haftung zwischen verschiedenen Schichten wichtig, um eine dauerhafte und stabile Konstruktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbindung - Flämmbahn
- Eine Flämmbahn ist eine spezielle Art von Schweißbahn, die durch Erhitzen mit einem Gasbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Das Bitumen schmilzt dabei und verbindet sich mit dem Untergrund.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Bitumenbahn, Dachabdichtung
- Welche Arten von Bitumen-Voranstrich gibt es?
Es gibt lösemittelhaltige und lösemittelfreie Bitumen-Voranstriche. Lösemittelhaltige dringen tiefer ein, sind aber umweltschädlicher. Lösemittelfreie sind umweltfreundlicher, erfordern aber eine sorgfältigere Untergrundvorbereitung. - Wie lange muss der Voranstrich trocknen, bevor ich die Schweißbahn aufbringen kann?
Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Witterungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde. In der Regel sind es mehrere Stunden. - Kann ich jeden Bitumen-Voranstrich für Beton verwenden?
Nein, achten Sie darauf, dass der Voranstrich explizit für Betonuntergründe geeignet ist. Es gibt spezielle Voranstriche für unterschiedliche Untergründe. - Was passiert, wenn ich keinen Voranstrich verwende?
Ohne Voranstrich haftet die Schweißbahn möglicherweise nicht ausreichend auf dem Beton, was zu Undichtigkeiten führen kann. Der Voranstrich sorgt für eine optimale Verbindung zwischen Untergrund und Schweißbahn. - Wie bereite ich den Betonuntergrund richtig vor?
Der Betonuntergrund muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie Schmutz, Staub und alte Farbreste gründlich. Risse und Unebenheiten sollten vor dem Auftragen des Voranstrichs ausgebessert werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Auftragen des Voranstrichs?
Sie benötigen einen Quast, eine Bürste oder eine Sprühpistole, je nach Art des Voranstrichs und der Größe der Fläche. Achten Sie auf geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und eventuell eine Atemschutzmaske. - Was mache ich, wenn es während der Trocknungszeit regnet?
Wenn es während der Trocknungszeit regnet, kann der Voranstrich beschädigt werden. Schützen Sie die Fläche vor Regen und prüfen Sie nach dem Regen, ob der Voranstrich noch intakt ist. Gegebenenfalls muss er erneut aufgetragen werden. - Kann ich eine Schweißbahn auch ohne Voranstrich aufbringen, wenn der Beton sehr rau ist?
Auch bei rauem Beton ist ein Voranstrich empfehlenswert, da er die Haftung der Schweißbahn deutlich verbessert und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. Die Rauheit des Betons allein reicht nicht aus, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Dach abdichten mit Bitumenbahnen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung eines Daches mit Bitumenbahnen. - Betonwand sanieren: Risse reparieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Rissen in einer Betonwand. - Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung eines Flachdachs. - Kellerwand abdichten: Innen- und Außendichtung
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Kellerwandabdichtung. - Bitumenanstrich: Anwendung und Vorteile
Erklärung der Anwendung und Vorteile von Bitumenanstrichen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Betonwand, Voranstrich, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … [br]in meinem ca. 10 Jahre alten Haus dringt nach Regen Wasser in den Keller ein, und zwar zwischen Betonwand und Bodenplatte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Umbau auf einschalige hochdichte Porenbetonwand mit Schallschutzputz …
- … besser sein und zwar mindestens so gut wie die zweischalige Porenbetonwand. Das U liegt bei der Porenbetonwand bei 0,19. Das soll …
- … sodass eine tiefste Linie entsteht, in der der Gully eingeschweißt ist, Schweißbahn ist eine wurzelfeste Polymerbitumenbahn, also etwas besser als Dachpappe ;-)). Das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- … Flecken an der Betonwand im Fertigteilkeller? Mögliche Ursachen & Sanierung. Jetzt informieren & Risiken minimieren …
- … Fertigteilkeller, Betonwand, Flecken, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Bitumendickschicht, Perimeterdämmung, Noppenbahn …
- … Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
- … Bodenplatte, Loch, Sanierung, Feuchtigkeit, Kies, Frostschürze, Beton, Teerpappe, Abdichtung, Neubau …
- … Bauwesen, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz, Betonarbeiten, Abdichtung …
- … Abdichtung: Das Loch muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Hierbei ist auf die korrekte Anbindung an die bestehende Abdichtung zu achten (z.B. Teerpappe oder Folie). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
- … also ist Schnee auch ein Problem , dann soll es mit Schweißbahnen abgedichtet werden . Hoffe ich habe genug aussagen getätigt und …
- … EN 1991-1-3 als Hochlastzone mit bis zu 3,0 kN/m²) sowie Abdichtung mit Schweißbahnen und statische Verankerung an einem porösen, nicht tragfähigem …
- … Baugenehmigung & Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10896: Schweißbahn auf Betonwand anbringen: Welcher Voranstrich für optimale Haftung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
- … Stahlträger in Betonwand dämmen? So vermeiden Sie Wärmebrücken und Korrosion. Infos zu Dämmdicke und …
- … Stahlträger dämmen, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand, Dämmung, Korrosionsschutz, Dämmdicke, HEB 100, Betonwand, Stampfbeton …
- … das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonblumenkrippe auf Balkon abdichten: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
- … eine 36,5 cm starke Porotonwand auf Kimmstein. Im Wohnbereich wurde eine Abdichtung mit Schweißbahn vorgesehen (Haus ist nicht unterkellert), darauf ein schwimmender Estrich. …
- … br]In der Garage ist nur ein Verbundestrich eingebaut worden (ohne Abdichtung und ohne Dämmung). …
- … Undichtigkeiten: Eine mangelhafte Abdichtung (z.B. der Schweißbahn) kann Feuchtigkeit eindringen lassen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Betonwand, Voranstrich, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Betonwand, Voranstrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn auf Betonwand anbringen: Welcher Voranstrich für optimale Haftung?
Suche nach: Schweißbahn auf Beton: Voranstrich-Empfehlung
Suche nach: Schweißbahn, Betonwand, Voranstrich, Abdichtung, Risse, Bitumenbahn, Flämmbahn, Haftgrund
