Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
éin Dachdecker hat mir nach Besichtigung unserer Terrasse (darunter Wohnraum) folgendes Angebot gemacht:
  • Dielen 5 x 10 cm liefern und aufschrauben
  • Decke säubern und Bitumenvoranstrich (Haftbrücke
  • Dampfsperre V60/S4 + Aluminium liefern und verlegen
  • PURAbk. k-Wert 0,25 mit PU-Kleber verlegt, 100 mm
  • Trennlage Glasvlies V13 liefern und lose verlegen
  • Liefern und vollständig verschweißen von: 1 Lage Polymerschweißbahn PYE-G4 und 1 Lage hochwertige Elastomerschweißbahn, grün beschiefert
  • Herstellen Wand- und Attikaanschluss mit vorgenannten Bahnen, Zuschnitt bis 400 mm
  • liefern und verlegen von PU-Keilen, Stärke 5 x 5 cm
  • Herstellen waserdichter Anschluss mit Flüssigfolie an Türen und Betonwand (Überhangblech entfällt)
  • Zulage für Eckausbildung
  • Liefern und einkleben Kiesfangleiste aus Titanzink, Zuschnitt 165 mm
  • liefern und montieren halbrunde Dachrinne Titanzink vorbewittert
  • Liefern und montieren 28er Rinnenträger Titanzink
  • Liefern und montieren Rinnenböden Titanzink
  • Liefern und montieren Rinnenstutzen Titanzink
  • liefern und montieren Ablaufrohr Titanzink, Durchmesser 80 mm
  • liefern und montieren Rohrschellen, verzinkt, Durchmesser 80 mm
  • Zulage liefern und verlegen PE-Standrohr einschl. Rohrschelle, Durchmesser 80 mm
  • liefern und montieren Einlaufblech Titanzink, vorbewittert, Zuschnitt 200 mm
  • liefern und montieren Attikadeckblech mit 4 Kantungen, verlegt auf Bügel, Zuschnitt 400 mm
  • Zulage für Endboden
  • liefern und montieren Überhangblech einschl. Putzanschluss, Zuschnitt 140 mm
Frage: ist das so ok? Wir wollen sicher sein, dass die Abdichtung korrekt ist und funktioniert.
Ich weiß, dass es immer heißt, dass ohne genaue Kenntnisse Ratschläge kaum möglich sind. Aber es ist doch Sinn dieses Forums, wenigstens grobe Angaben machen zu können (jedesmal genaue Detailangaben der Planung sprengen den Rahmen!).
Meine Angaben zu unserem Bau: Mauern im Keller teilweise Betonfertigteile, Außenwände YTONG. Der Fußbodenaufbau im EGAbk. (Ausgang zur Terrasse) ist ca. 16 cm, die Terrassentürhöhe ist vom Fensterbauer mit 22 cm bis zur wasserführenden Oberkante berücksichtigt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Simone
    Sicherheitshinweise: Terrassenabdichtung prüfen
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Bitumenabdichtung besteht Brandgefahr durch offene Flamme beim Verschweißen.
    🔴 Gefahr: Wenn Asbest im alten Terrassenbelag oder Kleber vorhanden ist, muss dies vor Beginn der Arbeiten fachgerecht entsorgt werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Terrassenabdichtung prüfen
    Ich beurteile das Angebot für den Terrassenaufbau wie folgt:
    • Dielen: Die Dimensionierung 5 x 10 cm ist üblich, aber die Holzart sollte für den Außenbereich geeignet sein (z.B. Douglasie, Lärche, Bangkirai).
    • Bitumenvoranstrich (Haftbrücke): Ist notwendig für die Haftung der Dampfsperre auf dem Untergrund.
    • Dampfsperre V60/S4 + Aluminium: Eine Dampfsperre ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und den Wohnraum zu verhindern. V60/S4 ist eine gängige Bitumen-Dampfsperre. Die Aluminiumkaschierung dient als zusätzlicher Schutz.
    • PUR-Dämmung (k-Wert 0,25): Der k-Wert (Wärmeleitfähigkeit) von 0,025 W/(m·K) ist ein guter Wert für PURAbk.-Dämmung. Die Verklebung mit PU-Kleber ist üblich.
    • Polymerschweißbahn/Elastomerschweißbahn: Als oberste Abdichtungslage sind diese Bahnen geeignet.
    • Wand- und Attikaanschluss: Ein fachgerechter Anschluss an aufgehende Bauteile ist entscheidend für die Dichtigkeit. Hier sollte auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich Referenzen des Dachdeckers zeigen und prüfen Sie, ob er Erfahrung mit solchen Abdichtungsarbeiten hat. Fordern Sie Detailzeichnungen der Anschlüsse an aufgehende Bauteile an.
    KI-Analyse (DeepSeek): Terrassenabdichtung prüfen
    Der vorliegende Aufbau der Terrassenabdichtung zeigt eine grundsätzlich fachgerechte Struktur mit Bitumenvoranstrich, Dampfsperre, Wärmedämmung und zwei Abdichtungslagen. Die Verwendung einer Dampfsperre V60/S4 mit Aluminium ist bei beheiztem Wohnraum unter der Terrasse fachlich korrekt, da sie den Dampfdruck aus dem Innenraum blockiert. Die Kombination aus einer Polymerschweißbahn PYE-G4 und einer Elastomerschweißbahn als Oberlage ist für eine Terrassenabdichtung üblich und bietet eine hohe Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht in der fehlenden Angabe zur Gefälleausbildung. Ohne ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% kann Wasser auf der Abdichtung stehen bleiben, was langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz führt. Dies ist der häufigste Fehler bei Terrassenabdichtungen.
    ➕ Ergänzung: Die Position der Dampfsperre ist korrekt unter der Dämmung, jedoch fehlt im Angebot die Angabe zur Verlegung der Dampfsperre mit Überlappungen und fachgerechten Anschlüssen. Zudem sollte die Dampfsperre dampfdiffusionsdicht an die aufgehenden Bauteile (Wand, Tür) angeschlossen werden, was nicht explizit erwähnt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von PU-Keilen mit 5x5 cm Stärke ist für die Attikaausbildung geeignet, jedoch muss sichergestellt sein, dass diese Keile ausreichend lang sind und die Abdichtungsbahnen ohne scharfe Kanten verlegt werden können. Die Flüssigfolie an Türen und Betonwand ist ein guter Ansatz, erfordert jedoch eine fachgerechte Untergrundvorbereitung und ausreichende Trocknungszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Dachdecker schriftlich bestätigen, dass ein Gefälle von mindestens 2% zur Rinne hin vorhanden ist oder hergestellt wird. Fordern Sie ein detailliertes Ausführungsprotokoll für die Dampfsperre und die Abdichtungsanschlüsse an. Beauftragen Sie vor der Abnahme eine Dichtigkeitsprüfung (z.B. Aufstauverfahren) durch einen unabhängigen Sachverständigen, um die Funktion der Abdichtung nachweislich zu bestätigen.
    KI-Analyse (Qwen): Terrassenabdichtung prüfen
    Die beschriebene Terrassenabdichtung weist einen technisch anspruchsvollen, mehrschichtigen Aufbau auf, der grundsätzlich den Anforderungen an eine wasserdichte, begehbare Fläche über Wohnraum entsprechen könnte – vorausgesetzt, alle Komponenten sind fachgerecht dimensioniert, verlegt und miteinander kompatibel.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dampfsperre (V60/S4) unter PUR-Dämmung und einer vollständig geschlossenen, verschweißten Doppelschicht aus Polymerschweißbahn und Elastomerschweißbahn birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Feuchteschäden im Aufbau – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Zwischenschicht oder unzureichender Luftdichtheit im Wohnraum darunter.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur statischen Tragfähigkeit der bestehenden Terrassenunterkonstruktion sowie zur Lastaufnahme der 100 mm PUR-Dämmung und der gesamten Belastung (Dielen, Kiesfangleiste, Rinnen, etc.) stellt ein unkalkulierbares Risiko für die Tragsicherheit dar – insbesondere bei älteren YTONG- oder Betonfertigteilkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Dampfsperre" unter der Dämmung ist bei begehbaren Terrassen mit oberseitiger Abdichtung grundsätzlich nicht erforderlich und meist kontraproduktiv; stattdessen ist eine luftdichte, aber diffusionsoffene Ebene (z. B. WDVSAbk.-Unterkonstruktion mit geeignetem Folienverbund) oder eine vollständig luftdichte Ebene im Wohnraum (nicht im Aufbau) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau enthält keine Angabe zur Entwässerungssicherheit: Keine Angaben zu Gefälle (mindestens 2 %), zur Anzahl und Lage der Abläufe, zur Prüfung der Durchlässigkeit der Flüssigfolie-Anschlüsse oder zur Dichtigkeitsprüfung nach Fertigstellung – alles zwingend erforderlich nach DINAbk. 18531.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung hochwertiger, verschweißbarer Schweißbahnen (PYE-G4 + Elastomer), die titanzinkbasierte Rinnen- und Blechtechnik sowie die Verwendung von Glasvlies als Trennlage sind fachlich sinnvolle und übliche Maßnahmen – sofern die Verarbeitung nach Herstellerangaben erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Überhangblech entfällt" bei gleichzeitiger Montage eines "Überhangblechs einschl. Putzanschluss" ist widersprüchlich und deutet auf mangelnde Planungskonsistenz hin – dies birgt Risiken für den Anschluss an die Fassade und die Putzabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18069 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Flachdach/Terrasse), der den kompletten Aufbau prüft, die statische Eignung der Unterlage bewertet, die Materialkompatibilität verifiziert und eine detaillierte, schriftliche Abnahme nach DIN 18531 fordert.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht meist aus Kunststofffolie oder Bitumenbahnen mit Aluminiumkaschierung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    PUR-Dämmung
    PUR (Polyurethan) ist ein synthetischer Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Es wird in Form von Platten oder als Ortsschaum eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Polymerschweißbahn
    Eine Polymerschweißbahn ist eine Bitumenbahn, die mit Polymeren modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie ist flexibler und kältebeständiger als herkömmliche Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Abdichtung.
    Eine Elastomerschweißbahn ist eine Bitumenbahn, die mit Elastomeren modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie ist widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung als herkömmliche Bitumenbahnen.
    Attika
    Die Attika ist eine hochgezogene Brüstungsmauer am Rand eines Daches oder einer Terrasse. Sie dient als Absturzsicherung und zur Aufnahme von Dachentwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Dachentwässerung.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine Schicht, die die Haftung zwischen zwei Baustoffen verbessert. Im Fall der Terrassenabdichtung wird sie verwendet, um die Haftung der Dampfsperre auf dem Untergrund zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Primer, Kleber.
    1. Welche Holzart ist für Terrassendielen am besten geeignet?
      Für Terrassendielen eignen sich besonders Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie. Diese sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung des Holzes.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Polymer- und Elastomerbitumenbahnen?
      Polymermodifizierte Bitumenbahnen sind flexibler und kältebeständiger als Elastomerbitumenbahnen. Sie eignen sich besonders für Bereiche mit hohen Temperaturschwankungen. Elastomerbitumenbahnen sind widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung.
    3. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einer Terrassenabdichtung?
      Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Eine durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen.
    4. Was muss bei der Entsorgung von alten Bitumenbahnen beachtet werden?
      Alte Bitumenbahnen gelten als Bauabfall und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    5. Wie oft sollte eine Terrassenabdichtung überprüft werden?
      Eine Terrassenabdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders die Anschlüsse an aufgehende Bauteile sind anfällig.
    6. Kann man eine Terrassenabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen, wie z.B. Risse in der Bitumenbahn, können mit speziellen Reparatursets selbst behoben werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann repariert werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen für die Terrassenabdichtung?
      Alternativen zu Bitumenbahnen sind Flüssigkunststoffe, Folienabdichtungen oder Metallabdichtungen (z.B. aus Kupfer oder Zink). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    8. Was ist ein Attikaanschluss?
      Der Attikaanschluss ist die Verbindung der Terrassenabdichtung mit der Attika, der hochgezogenen Brüstungsmauer am Rand des Daches oder der Terrasse. Dieser Anschluss muss besonders sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumen, Folien oder Flüssigkunststoffen.
    • Terrassensanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung einer alten Terrasse, inklusive Abdichtung und Belag.
    • Dachdämmung
      Informationen zur Dämmung von Dächern, inklusive verschiedener Dämmstoffe und deren Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zum Schutz von Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Terrassenaufbau, Bitumen, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse über Keller abdichten: Aufbau, Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Naturstein-Belag erneuern: Schiefer auf Betondecke – Aufbau, Kosten & Dauer?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Kies, Drainage, Abdichtung – Material & Schichtstärke?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse mit Holzbelag: Aufbau, Abdichtung & Drainage – Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Terrassenaufbau, Bitumen, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Terrassenaufbau, Bitumen, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
Suche nach: Terrassenabdichtung prüfen
Suche nach: Terrassenabdichtung, Terrassenaufbau, Bitumen, Dampfsperre, PUR-Dämmung, Dachdecker, Flachdach, Sanierung, Terrassensanierung
