Regenwassernutzung: Druckprobleme, Schlauch geplatzt? Ursachen, Lösungen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Druckprobleme in einer Regenwassernutzungsanlage, insbesondere nach dem Platzen eines Schlauches. Mögliche Ursachen sind ein zu hoher Druck, ein defekter Schaltautomat oder eine Ausdehnung des Wassers in den Leitungen. Lösungen umfassen die Überprüfung des Schaltautomaten, den Einbau eines Druckminderers und die Verwendung von Druckausgleichsgefäßen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage – Druckwerte bis 9 bar im Ruhezustand überschreiten deutlich die zulässigen Betriebsdrücke für Hausinstallationskomponenten und bergen Explosions- und Bruchgefahr.
🔴 KRITISCH: Fehlendes oder defektes Membranausdehnungsgefäß (Ausdehnungsbehälter) ist als Hauptursache für den unkontrollierten Druckanstieg identifiziert – muss umgehend geprüft und ggf. ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Betrieb der Anlage bis zur fachgerechten Druckregelung – insbesondere keine Nutzung für Toilettenspülungen oder Waschmaschinen aufgrund von Überschreitung der zulässigen Drücke und Risiko unkontrollierter Wassereinträge.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Komponenten (Pumpe, Schaltautomat, Steuerung) vor Prüfung spannungsfrei schalten – Stromschlaggefahr bei offener Gehäusedeckel oder fehlender Fachkunde.
⚠️ WICHTIG: Alle nassen Bereiche nach Schlauchbruch sofort trocknen und auf Schimmelbildung prüfen – insbesondere in der Waschküche mit hoher Gefahr für Elektroinstallationen und Baustoffe.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Druck in Ihrer Regenwassernutzungsanlage haben, nachdem der Hochdruckschlauch geplatzt ist. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Druckprobleme könnten sein:
- Defekter Schaltautomat: Dieser steuert die Pumpe und könnte falsche Drücke liefern.
- Leckagen im System: Undichte Stellen in Rohren oder Verbindungen können Druckverlust verursachen.
- Probleme mit der Tauchpumpe: Die Pumpe könnte nicht mehr die volle Leistung bringen.
- Nachfüllautomatik: Fehlfunktion kann zu unkontrolliertem Nachfüllen und Druckschwankungen führen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu erheblichen Wasserschäden im Haus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen überprüfen. Dieser kann die einzelnen Komponenten prüfen, Leckagen orten und die korrekten Druckeinstellungen vornehmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Regenwassernutzungssystem in einem Neubau von 2007, bei dem ein Hochdruckschlauch geplatzt ist und nun Drücke von 6 bis 9 bar im Ruhezustand auftreten. Dies ist ein kritisches Warnsignal, da die Anlage offenbar keinen ausreichenden Druckausgleich besitzt. Der Druckanstieg auf 9 bar liegt gefährlich nahe an den maximal zulässigen Betriebsdrücken der Komponenten und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Der Druckanstieg auf 9 bar ohne Wasserentnahme ist nicht normal und deutet auf ein fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß (Membrandruckbehälter) hin. Ohne dieses Bauteil kann die thermische Ausdehnung des Wassers oder ein defektes Rückschlagventil zu einem gefährlichen Druckaufbau führen, der weitere Leitungsbrüche und Überschwemmungen verursachen kann.
➕ Ergänzung: Das verzögerte Nachlaufen der Toilettenspülung im 1. OGAbk. (1-2 Minuten) ist ein typisches Symptom für einen zu geringen Systemdruck oder eine unzureichende Förderleistung der Pumpe. Dies kann durch eine zu kleine Pumpenauslegung, eine verstopfte Leitung oder einen defekten Schaltautomaten verursacht werden. Beide Probleme hängen oft zusammen: Ein zu hoher Ruhedruck bei gleichzeitig schwachem Fließdruck deutet auf eine Fehlfunktion des Druckreglers oder der Pumpe hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Druckanstieg sei allein auf die Erwärmung des Wassers zurückzuführen, ist fachlich nicht haltbar. In einem geschlossenen System ohne Ausdehnungsgefäß kann bereits eine geringe Temperaturerhöhung zu einem massiven Druckanstieg führen, aber die gemessenen 9 bar sind ein klares Indiz für ein technisches Problem, das sofort behoben werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Anlage sofort ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung oder Sanitärtechnik. Lassen Sie umgehend den Membrandruckbehälter (Ausdehnungsgefäß) auf Funktion prüfen und ggf. ersetzen. Zudem muss der Schaltautomat auf korrekte Druckeinstellung und die Pumpe auf Förderleistung überprüft werden. Betreiben Sie die Anlage nicht weiter, bis die Druckverhältnisse fachgerecht eingestellt und abgesichert sind, um weitere Schäden und Gefahren zu vermeiden.
Die beschriebene Regenwassernutzungsanlage weist kritische Druck- und Steuerungsprobleme auf, die auf eine fehlerhafte Systemabstimmung oder Komponentenverschleiß hindeuten – insbesondere der plötzliche Schlauchbruch bei 9 bar ist ein deutliches Warnsignal für unzulässige Druckspitzen.
🔴 Gefahr: Ein systematischer Druckanstieg auf bis zu 9 bar im Ruhezustand übersteigt die typischen zulässigen Betriebsdrücke für Hausinstallationen (meist 6–7 bar) und birgt ein hohes Risiko für Leckagen, Schlauchbrüche, Schäden am Schaltautomaten sowie unkontrollierte Wassereinträge in Gebäudeteile – insbesondere in der Waschküche mit potenziellen Folgeschäden an Elektroinstallationen und Baustrukturen.
🔴 Gefahr: Das verzögerte Nachlaufen der Toilettenspülung im 1. OG deutet auf einen defekten oder unzureichend dimensionierten Spülkasten-Auslösemechanismus oder auf Druckstöße im System hin, die zu einer schleichenden Membran- oder Ventilüberlastung führen – dies ist ein Indiz für langfristige Materialermüdung und erhöhtes Ausfallrisiko.
⚠️ Korrektur: Ein Druckanstieg im Ruhezustand ist nicht auf thermische Wasserausdehnung zurückzuführen – dafür fehlt eine ausreichende Dehnungsausgleichseinrichtung (z. B. Membranausdehnungsgefäß), und die gemessenen Werte liegen weit über dem zulässigen Bereich für Brauchwassersysteme.
➕ Ergänzung: Die Anlage benötigt zwingend eine Druckminderstation mit Sicherheitsventil, ein korrekt dimensioniertes Membranausdehnungsgefäß sowie eine Drucküberwachung mit automatischer Abschaltung bei Überschreitung – diese Komponenten fehlen offensichtlich oder sind defekt.
➕ Ergänzung: Das Nachlaufen der Spülung erfordert eine fachgerechte Prüfung des Spülkastens (insb. Schwimmerventil, Membran, Dichtungen) sowie eine Druckanalyse im gesamten Brauchwassernetz – mögliche Ursachen sind auch Rückstau, unzureichende Rückflussverhinderung oder Druckdifferenzen zwischen Regen- und Trinkwassernetz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzungsanlagen (z. B. nach DVGW Arbeitsblatt W 320 oder DINAbk. 1989-100) zur umfassenden Druck- und Funktionsprüfung – bis zur Klärung darf das System nicht unbewacht betrieben werden, insbesondere nicht in Verbindung mit Toilettenspülungen oder Waschmaschinen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druck von 9 bar im Ruhezustand als krankhaft und gefährlich, der deutlich über den zulässigen Betriebsdrücken für Hausinstallationen (6–7 bar) liegt.
- Alle drei betonen die unmittelbare Abschaltung der Anlage bis zur fachlichen Klärung und die Notwendigkeit einer Überprüfung durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Alle nennen den Schaltautomaten als potenzielle Fehlerquelle für Druckregelprobleme.
- GoogleAI sieht primär Leckagen, Pumpen- und Nachfüllautomatikprobleme als Ursache – fokussiert auf Druckverlust.
- DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Druckanstieg als Kernproblem und identifizieren das Fehlen/Defekt des Membranausdehnungsgefässes als zentrale Ursache – GoogleAI erwähnt dieses Bauteil nicht.
- DeepSeek führt das verzögerte Nachlaufen der Toilettenspülung als Indiz für zu geringen Fließdruck trotz hohem Ruhezustandsdruck ein – ein Hinweis auf fehlerhafte Druckregelung (Schaltautomat/Pumpe).
- Qwen ergänzt explizit die Forderung nach einer Druckminderstation mit Sicherheitsventil und einer automatischen Abschaltung bei Drucküberschreitung – beide fehlen im GoogleAI und DeepSeek-Vorschlag.
- Qwen nennt zudem die fachliche Zertifizierung nach DVGW W 320 oder DIN 1989-100 als Qualifikationskriterium für den Sachverständigen – ein spezifischer Hinweis, der bei den anderen fehlt.
- GoogleAI erwähnt keine thermische Ausdehnung als Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme, der Druckanstieg sei temperaturbedingt, und erklären diese Annahme als fachlich unhaltbar ("⚠️ Korrektur" bei beiden). Die sicherere, konsistente Einschätzung lautet: thermische Ausdehnung ist in einem geschlossenen System ohne Ausdehnungsgefäß zwar ein Risikofaktor, aber 9 bar sind eindeutig technisch bedingt – kein natürlicher Effekt.
- Da DeepSeek und Qwen die systemtechnische Ursache (fehlendes/defektes Membranausdehnungsgefäß) mit physikalischer Begründung und konkreten Folgen (Bruchgefahr, Überschreitung zulässiger Drücke) detaillierter und konsistenter beschreiben als GoogleAI, wird deren Bewertung als fachlich stärker und sicherheitsorientierter angesehen und priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Druckwert von 9 bar im Ruhezustand ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine explizite Bewertung dieses Wertes als kritisch – DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als krankhaft, außerhalb zulässiger Grenzen und unverzüglich abzustellen. Sicherheitsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst. Hauptursache für Druckanstieg ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: Fehlendes oder defektes Membranausdehnungsgefäß (Ausdehnungsbehälter). GoogleAI erwähnt dieses Bauteil nicht – bleibt neutral, widerspricht aber nicht. Damit liegt ein Konsens zwischen zwei Modellen vor, der durch physikalische Plausibilität gestützt ist. Druckverlust bei Entnahme (z. B. Spülung) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verbinden den hohen Ruhezustandsdruck mit einem schwachen Fließdruck als Zeichen für Störung der Druckregelung (Schaltautomat, Pumpe). GoogleAI nennt Druckverlust als separates Problem ohne systemischen Zusammenhang – Abwägung erforderlich: der Zusammenhang ist fachlich plausibel und wird von zwei Modellen getragen. Fachliche Anforderung an Prüfer ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Zertifizierungen (DVGW W 320 / DIN 1989-100); DeepSeek spricht von "zertifiziertem Fachbetrieb für Regenwassernutzung oder Sanitärtechnik"; GoogleAI spricht lediglich von "Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen". Abwägung: Qwens Spezifizierung ist präziser und entspricht der Normenpraxis – wird als ergänzende Fachtiefe gewertet. Sicherheitstechnische Zusatzausstattung ✅ Konsens Qwen fordert explizit eine Druckminderstation mit Sicherheitsventil und automatischer Abschaltung. DeepSeek erwähnt Sicherheitsaspekte des Druckaufbaus, GoogleAI nicht. Dennoch stellt Qwens Forderung eine fachlich nachvollziehbare Ergänzung dar, die alle drei Analyseansätze implizit unterstützen (Schutz vor 9-bar-Druck). 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage muss unverzüglich außer Betrieb genommen und von einem nach DVGW W 320 oder DIN 1989-100 zertifizierten Fachbetrieb auf Funktion des Membranausdehnungsgefässes, des Schaltautomaten, der Pumpe sowie der gesamten Druckregel- und Sicherheitsausrüstung (ggf. Nachrüstung) geprüft werden – bis zur Klärung darf kein Wasser entnommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg auf 9 bar bei geschlossenem System Leitungsbrüche, Schlauchzerknall, Überschwemmung, Schäden an Wand- und Deckenkonstruktionen 🔴 Risiko Fehlendes oder defektes Membranausdehnungsgefäß Kein Druckausgleich bei thermischer Ausdehnung oder Pumpenstopp – wiederholte Druckspitzen und Materialermüdung 🔴 Risiko Nutzung der Anlage trotz bekanntem Schlauchbruch und Druckproblemen Erhöhte Gefahr für Elektroschäden in der Waschküche, Schimmelbildung durch unkontrollierten Wasseraustritt 🔴 Risiko Verzögertes Nachlaufen der Toilettenspülung im 1. OG Hinweis auf Membran- oder Ventilermüdung – erhöhtes Risiko für Dauerleck oder Spülkastenversagen 🔴 Risiko Fehlende Drucküberwachung und automatische Abschaltung Keine frühzeitige Warnung vor kritischen Druckzuständen – Betrieb ohne technische Absicherung ✅ Chance Nachrüstung eines Membranausdehnungsgefässes Langfristige Stabilisierung des Systemdrucks, Vermeidung weiterer Schäden, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Einbau einer Druckminderstation mit Sicherheitsventil Normgerechte Absicherung gegen Überschreitung zulässiger Drücke, rechtliche Absicherung bei Betrieb nach DIN 1989-100 ✅ Chance Fachliche Gesamtprüfung nach DVGW W 320 Erkennung versteckter Mängel (z. B. Rückstau, Fehldimensionierung), zukunftssichere Anlagenoptimierung ✅ Chance Dokumentation und Einstellung aller Druckparameter Verminderung zukünftiger Störungen, klare Referenzwerte für Wartung und Instandhaltung ✅ Chance Aufklärung über regelkonforme Nutzung (z. B. ausschließlich Brauchwasser) Vermeidung von Verwechslungen mit Trinkwassernetz, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Regenwassernutzungsanlage umgehend spannungsfrei und vollständig ab – insbesondere die Pumpe und alle elektrischen Steuerkomponenten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DVGW-Arbeitsblatt W 320 oder DIN 1989-100 zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen – bitten Sie um Termin für eine dringliche Druck- und Funktionsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Anlagenunterlagen (Installationsplan, Herstellerangaben zur Pumpe, Schaltautomat, Druckbehälter) zusammen – insbesondere die zulässigen Betriebsdrücke der Komponenten.
- Membranausdehnungsgefäß prüfen lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, das Membranausdehnungsgefäß (Ausdehnungsbehälter) auf Dichtheit, Membranintegrität und korrekten Vorlaufdruck zu überprüfen – und ggf. zu ersetzen.
- Sicherheitsausrüstung nachrüsten: Lassen Sie prüfen, ob eine Druckminderstation mit eingebautem Sicherheitsventil und automatischer Abschaltung bei Drucküberschreitung erforderlich ist – bei Mängeln unverzüglich nachrüsten.
- Spülkästen kontrollieren: Beauftragen Sie die Prüfung aller Toilettenspülkästen – insbesondere im 1. OG – auf Funktion von Schwimmerventil, Membran und Dichtungen.
- Regenwassernutzungsanlage
- Eine Anlage zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine. Sie besteht aus einer Zisterne, einer Pumpe, einem Filter und einem Steuerungssystem.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wassersparen - Zisterne
- Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Stahl bestehen.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Tank, Behälter - Tauchpumpe
- Eine Pumpe, die in die Zisterne eingetaucht wird und das Wasser nach oben fördert. Sie ist in der Regel leiser und effizienter als eine Saugpumpe.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Kreiselpumpe, Wasserpumpe - Schaltautomat
- Ein Gerät, das die Pumpe in der Regenwassernutzungsanlage steuert. Er schaltet die Pumpe ein und aus, abhängig vom Wasserdruck im System.
Verwandte Begriffe: Druckschalter, Steuerung, Regelung - Nachfüllautomatik
- Ein System, das bei leerer Zisterne automatisch Trinkwasser nachfüllt, um die Versorgung von Toiletten und Waschmaschine sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Trinkwassereinspeisung, Notversorgung, Wasserversorgung - Druckverlust
- Der Verlust von Wasserdruck in einem Rohrsystem, der durch Reibung, Leckagen oder Verstopfungen verursacht werden kann.
Verwandte Begriffe: Druckabfall, Druckminderung, Strömungswiderstand - Leckage
- Eine undichte Stelle in einem Rohrsystem, aus der Wasser austritt.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Riss, Loch - Manometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor
- Was ist ein Schaltautomat in einer Regenwassernutzungsanlage?
Ein Schaltautomat steuert die Pumpe in der Regenwassernutzungsanlage. Er schaltet die Pumpe ein und aus, abhängig vom Wasserdruck im System. Ein defekter Schaltautomat kann zu Druckproblemen führen. - Wie finde ich eine Leckage in der Regenwassernutzungsanlage?
Suchen Sie nach feuchten Stellen an Rohren, Verbindungen und Armaturen. Ein Druckabfall im System, auch wenn keine Wasserentnahme erfolgt, deutet auf eine Leckage hin. Ein Fachmann kann eine Druckprüfung durchführen, um die Leckage zu orten. - Kann ich die Druckprobleme selbst beheben?
Einfache Überprüfungen wie das Festziehen von Verbindungen können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen wie einem defekten Schaltautomat oder einer defekten Pumpe ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet die Reparatur einer Regenwassernutzungsanlage?
Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Ein defekter Schaltautomat kann zwischen 100 und 300 Euro kosten, während eine neue Pumpe mehrere hundert Euro kosten kann. Die Arbeitskosten für den Fachmann kommen noch hinzu. - Wie oft sollte eine Regenwassernutzungsanlage gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden die einzelnen Komponenten überprüft, die Filter gereinigt und die Druckeinstellungen kontrolliert. - Was ist der Unterschied zwischen einer Tauchpumpe und einer Saugpumpe?
Eine Tauchpumpe befindet sich direkt in der Zisterne und fördert das Wasser nach oben. Eine Saugpumpe steht außerhalb der Zisterne und saugt das Wasser an. Tauchpumpen sind in der Regel leiser und effizienter. - Was bedeutet Nachfüllautomatik bei einer Regenwassernutzungsanlage?
Die Nachfüllautomatik sorgt dafür, dass bei leerer Zisterne automatisch Trinkwasser nachgefüllt wird, um die Versorgung von Toiletten und Waschmaschine sicherzustellen. - Welchen Druck sollte eine Regenwassernutzungsanlage haben?
Der optimale Druck hängt von der Anlage und den angeschlossenen Verbrauchern ab. In der Regel liegt er zwischen 2 und 4 bar. Ein Fachmann kann den optimalen Druck einstellen.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Verunreinigungen. - Filterwartung
Reinigung und Austausch der Filter in der Regenwassernutzungsanlage. - Druckerhöhungsanlage
Installation einer Druckerhöhungsanlage zur Verbesserung des Wasserdrucks. - Frostschutzmaßnahmen
Schutz der Regenwassernutzungsanlage vor Frostschäden im Winter. - Gesetzliche Bestimmungen
Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Regenwassernutzungsanlagen.
Regenwassernutzung: Maximaldruck – 2 bar ausreichend!
Druck erheblich zu hoch ...
sofern der angezeigte Druck überhaupt stimmt ... ist er erheblich zu hoch. Bei einem Haus mit EGAbk./OGAbk. reichen 2 bar Maximaldruck aus, alles andere wäre unnötig und eine Energieverschwendung.
Erstmal prüfen ob der Schaltautomat richtig funktioniert ... dann ergibt sich vielleicht der Rest von alleine ...
Wie steht eigentlich mit einem Überdruckventil ... falls der Automat mal versagt ... das das Wasser in die Zisterne zurückleitet ... -
Druck & Toilettenspülung: Kellergeschoss – 2 bar OK?
Erst mal vielen Dank für die Antwort! Das ...
Das Haus hat auch einen Keller: Kam vielleicht nicht so deutlich heraus. Sind die angegebenen 2 Bar auch dann noch o. k? Sind Überdruckventil/Ausdehnungsgefäß für Brauchwasser (inkl. Verschmutzung/Schwebteilchen) zu gebrauchen? Und zuletzt: Haben sie auch eine Idee zu der angegebenen Toilettenspülungsproblematik im 1. OGAbk.?
Vielen Dank
abentjen -
Zisternenleitung: Überdruckventil & Ausdehnungsgefäß sinnvoll
2 bar wären dann auch noch ausreichend.
Überdruckventil und Ausdehnungsgefäß wären zu gebrauchen, wenn die Zisternenleitung ihre eigenen hat. Es darf auf keinen Fall eine Verbindung zu der normalen Brauchwasserleitung geben ...
Probeweise könnte man mal eine ganz normale Gartenpumpe an die Leitung hängen und über den eigenen Druckwächter schalten lassen (es sollte eine mit ... sein). Dann kann man wahrscheinlich sehr schnell den Fehler eingrenzen ... -
Schaltautomat defekt? Empfehlung für Tauchpumpe (Mall)
Das ist nicht normal,
sicherlich ist der Schaltautomat defekt. Falls Neuanschaffung nötig, empfehle ich als Tauchpumpe:
Seite 13. -
Druckanstieg: Parallele Leitungen & Druckausgleichsgefäße
Zwei Probleme:
Problem 1: Druck steigt an. Oft resultiert das daraus, dass die Regenwasserleitung parallel zu einer Heizungs- oder Warmwasserleitung verlegt ist. Das Wasser im Rohrleitungssystem dehnt sich aus und da keine Druckausgleich möglich ist steigt der Druck an. Dies kann fatale Folgen haben. Eine Problemlösung stellen hier dann (die sonst zu Recht verpönten) Druckausgleichsgefäße dar. Dehnt sich das Wasser aus, so gibt es ein Puffervolumen, dieses muss auch nicht groß sein. 8 Liter ist das kleinste was ich auf die Schnelle gefunden habe. Empfehlenswert sind durchströmte Druckausgleichsgefäße, in denen das Wasser komplett ausgetauscht wird.
Problem 2: Einschaltdruck zu niedrig. Der Schaltautomat Ihrer Anlage schaltet die Pumpe abhängig vom Druck im Leitungssystem ein. Liegt dieser Einschlatdruck sehr niedrig, so kann es sein, dass die Pumpe gar nicht anspringt, wenn man die Toilette im 1. OGAbk. betätigt, oder erst mit großér Verzögerung. Bei vielen Schaltautomaten kann man den Einschaltdruck einstellen. 2 bar Einschalttdruck (was 20 Meter Wassersäule entspricht) ist in der Regel eine vernünftige Einstellung. -
Druck zu hoch? Druckminderer & Schaltautomat prüfen!
Problematische Druckverhältnisse
ich muss dem ersten Beitrag zustimmen, also wenn die Druckanzeige stimmt, dann ist der Druck auf alle Fälle zu hoch und es sollte ein Druckminderer nach dem Schaltautomaten eingebaut werden.
Es würde mich noch interessieren, ob die Pumpe sich nach dem platzen des Schlauches abgeschaltet hat, wenn nicht, dann würde ich auch einen anderen Schaltautomat einbauen, der bei Druckabfall den Stromkreis zur Pumpe unterbricht, z.B. SA 06.
Das Problem mit den Toilettenspülkästen ist ein typisches für Anlagen mit hohen Drücken, da die Schwimmerventile nur bis 5 bar ausgelegt sind, wahrscheinlich sind sie schon defekt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwassernutzung: Druckprobleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Druckprobleme in einer Regenwassernutzungsanlage, insbesondere nach dem Platzen eines Schlauches. Mögliche Ursachen sind ein zu hoher Druck, ein defekter Schaltautomat oder eine Ausdehnung des Wassers in den Leitungen. Lösungen umfassen die Überprüfung des Schaltautomaten, den Einbau eines Druckminderers und die Verwendung von Druckausgleichsgefäßen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckanstieg: Parallele Leitungen & Druckausgleichsgefäße kann ein Druckanstieg durch parallel verlegte Heizungs- oder Warmwasserleitungen entstehen. Dies kann fatale Folgen haben, weshalb Druckausgleichsgefäße in solchen Fällen sinnvoll sein können.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Schaltautomat defekt? Empfehlung für Tauchpumpe (Mall) wird bei einem Defekt des Schaltautomaten eine spezielle Tauchpumpe von Mall empfohlen. Es ist wichtig, den Schaltautomat regelmäßig zu überprüfen, um Druckprobleme und Wasserschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Druck zu reduzieren, wird im Beitrag Druck zu hoch? Druckminderer & Schaltautomat prüfen! der Einbau eines Druckminderers nach dem Schaltautomaten vorgeschlagen. Zudem sollte geprüft werden, ob sich die Pumpe nach dem Platzen des Schlauches abgeschaltet hat. Andernfalls sollte der Schaltautomat ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Schaltautomat und den angezeigten Druck. Stellen Sie sicher, dass der Maximaldruck von 2 bar (siehe Regenwassernutzung: Maximaldruck – 2 bar ausreichend!) nicht überschritten wird. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu, um die Anlage zu überprüfen und anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Druckprobleme, Schlauch, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Wilo Rainsystem: Druck zu schwach? Ursachen, Lösungen & Wartung für Regenwassernutzung
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10775: Regenwassernutzung: Druckprobleme, Schlauch geplatzt? Ursachen, Lösungen & Kosten
- … Regenwassernutzung: Druckverlust – Ursachen & Lösungen …
- … Druckprobleme in der Regenwassernutzung? Schlauch geplatzt? Ursachenforschung, Lösungen und Kosten. Jetzt …
- … Regenwassernutzung, Druckprobleme, Schlauch geplatzt, Zisterne, Tauchpumpe, Schaltautomat, Druckverhältnisse, Leckage, Wasserschaden, Ursachenforschung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
- … Regenwassernutzung: Hochbehälter oder Druckbehälter? …
- … Regenwassernutzung im Haus mit Hochbehälter? Vorteile & Nachteile gegenüber Druckbehältern. Jetzt informieren und Trinkwasser sparen! …
- … Regenwassernutzung, Hochbehälter, Druckbehälter, Trinkwasserersparnis, Regenwasseranlage, Hauswasserwerk, Stromausfall, Photovoltaik, Regenwassernetz …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk Aspri 15 Druckprobleme: Ursachen, Lösungen & Druckwächter prüfen?
- … Hauswasserwerk, Druckverlust, Aspri 15, Druckwächter, Pumpe, Zisterne, Regenwasser, Druckaufbau, Reparatur …
- … Tank: In der Zisterne können sich Schmutzablagerungen und Schlamm bilden, die den Ansaugfilter der Pumpe …
- … Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage, die Wasser aus einer Quelle (z.B. Zisterne oder Brunnen) ansaugt und unter Druck in das Hausnetz einspeist. Es …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Pumpe springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
- … Regenwassernutzung, Sanitärtechnik, Pumpentechnik …
- … Regenwassernutzung: Pumpe springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Druckprobleme …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Druckregelungsproblem in einer Regenwassernutzungsanlage mit Toilettenspeisung: Die ASPRI 10 4 MB Pumpe startet bei …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Micro-Drip Bewässerung: Wasserdruck zu niedrig? Pumpe, Fördermenge & Schlauchdurchmesser optimieren
- … Micro-Drip System Druckprobleme? Pumpe notwendig? Ich analysiere Ursachen (Leitungen, Fördermenge) & gebe Tipps zur …
- … Micro-Drip, Bewässerung, Druck, Pumpe, Fördermenge, Schlauchdurchmesser, Garten, Wasserleitung, Gardena, Verteiler …
- … Micro-Drip Bewässerung: Wasserdruck zu niedrig? Pumpe, Fördermenge & Schlauchdurchmesser optimieren …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Aspira Pumpe 10/3 Druckprobleme: Ursachen, Reparatur & Motorschutz prüfen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hya-Rain N Trockenlaufschutz spinnt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Kunststoff-Zisterne verbeult durch Erddruck: Was tun? Garantie, Reparatur & Vorbeugung
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk Anschluss: Probleme mit Druck, Pumpe & Installation? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Druckprobleme, Schlauch, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Druckprobleme, Schlauch, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung: Druckprobleme, Schlauch geplatzt? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Regenwassernutzung: Druckverlust – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwassernutzung, Druckprobleme, Schlauch geplatzt, Zisterne, Tauchpumpe, Schaltautomat, Druckverhältnisse, Leckage, Wasserschaden, Ursachenforschung
