Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Hochbehältern im Vergleich zu Druckbehältern für die Regenwassernutzung im Haus. Ein zentraler Punkt ist der benötigte Wasserdruck für Geräte wie Waschmaschinen und die Energieeffizienz der verschiedenen Systeme. Es wird auch die Integration von Photovoltaik zur Stromversorgung der Pumpen diskutiert. Die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Pumpensteuerung zur Optimierung der Energieeffizienz wird hervorgehoben. Zudem wird der Unterschied zwischen professionellen Lösungen und DIY-Ansätzen beleuchtet.
Hallo Baumeister!
In meinem zukünftigen Haus würde ich gerne Toilette, Waschmaschine etc. mit Regenwasser betreiben.
Ich habe mir ein paar Gedanken zu einem Wasserverteilungssystem gemacht, wobei
  • Ausfallsicherheit
  • niedriger Energieverbrauch
  • einfache bzw. einfach austauschbare Komponenten
  • Trinkwasserersparniss
die massgebenden Kriterien waren.
Konventionelle HWW arbeiten ja mit Druckbehältern und man hört/liest ja öfters von Druckproblemen, defekten Membranen und Druckschwankungen.
Mein Gedanke war jetzt, anstatt eines Druckbehälters eine Art Hochbehälter (ca. 200 l) auf dem Dachboden zu installieren.
Anstatt Druck in einem Druckbehälter aufzubauen, fördert die Pumpe das Regenwasser in den Hochbehälter. Die Erdanziehungskraft erledigt dann drucktechn. den Rest.
Selbst bei Stromausfall hätte man so noch 200 l Regenwasserreserve bevor Trinkwasser eingespeist werden müsste.
Wenn man jetzt noch eine 12 V Pumpe an der Photovoltaikanlage betreibt, ist man sogar bei Stromausfällen noch mit Regenwasser versorgt.
Was haltet ihr von der Idee? Ist der Druckt evtl. zu niedrig?
Im Keller würde eine Waschmaschine am Regenwassernetz betrieben, ansonsten Klospülungen im Erd- und Obergeschoss (Erdgeschoss, Obergeschoss).
Feuchte Grüße, Olli
  • Olli
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Dachbodens durch einen zertifizierten Bauingenieur vor Installation – 200 l Wasser belasten die Konstruktion mit ca. 200 kg zusätzlichem Gewicht, bei älteren Gebäuden besteht Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Versorgung von Waschmaschine oder Spülkästen ohne Druckerhöhung – der statische Druck eines Hochbehälters (0,3–0,4 bar bei 3–4 m Höhe) reicht nicht aus; ein zertifiziertes Druckerhöhungssystem oder separater Druckbehälter ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Lückenlose Systemtrennung zwischen Regen- und Trinkwassernetz nach DINAbk. EN 1717 erforderlich – jede Umschaltung oder Mischung muss mit einer rückstauvermeidenden, zertifizierten Armatur erfolgen; Eigenlösungen sind unzulässig und gefährden das Trinkwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige hygienische Kontrolle, Reinigung und Desinfektion des Hochbehälters (mindestens halbjährlich), da stehendes Wasser bei Temperaturen >10 °C schnell bakteriell verkeimen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Frost- und kondenswassersichere Dämmung des Behälters sowie sicherer Überlauf- und Sicherheitsablauf mit Rückstausicherung – bei Leckage oder Überfüllung darf kein Wasserschaden entstehen.
    Ich verstehe, dass Sie Regenwasser im Haus für Toilette und Waschmaschine nutzen möchten und einen Hochbehälter anstelle eines Druckbehälters in Betracht ziehen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, um Trinkwasser zu sparen und unabhängiger zu werden.
    Vorteile eines Hochbehälters:
    • Ausfallsicherheit: Bei Stromausfall steht durch die Schwerkraft weiterhin Wasser zur Verfügung, besonders in Kombination mit einer Photovoltaikanlage.
    • Geringerer Energieverbrauch: Die Pumpe muss das Wasser nur in den Hochbehälter fördern, nicht permanent unter Druck halten.
    • Weniger Druckschwankungen: Konstanter Wasserdruck durch die Höhe des Behälters.
    Nachteile und zu beachtende Punkte:
    • Statisches Problem: Das Gewicht des gefüllten Behälters (200l = 200kg + Behältergewicht) muss von der Decke getragen werden. 🔴
    • Platzbedarf: Ein Hochbehälter benötigt ausreichend Platz, typischerweise auf dem Dachboden.
    • Hygienische Aspekte: Das Wasser im Behälter kann verkeimen, wenn es nicht regelmäßig ausgetauscht wird.
    Alternativen:
    • Druckbehälter mit Membran: Konventionelle Lösung, benötigt Strom, kann aber Druckprobleme verursachen.
    • Hauswasserwerk: Kombination aus Pumpe und Druckbehälter, sorgt für konstanten Druck.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachbodens von einem Fachmann prüfen, bevor Sie einen Hochbehälter installieren. Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion des Behälters, um die Wasserqualität sicherzustellen.
    Der Nutzer plant ein Regenwassernutzungssystem mit einem Hochbehälter auf dem Dachboden, um Toiletten und Waschmaschinen zu versorgen. Die Idee ist grundsätzlich technisch umsetzbar, birgt jedoch einige kritische Punkte, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Ausfallsicherheit bei Stromausfall durch einen Hochbehälter und eine 12V-Pumpe ist sinnvoll. Auch der Wunsch nach einfachen, austauschbaren Komponenten ist lobenswert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druck durch die Erdanziehungskraft allein ausreicht, ist zu optimistisch. Ein 200-Liter-Behälter auf dem Dachboden erzeugt nur einen geringen Druck von etwa 0,2 bis 0,3 bar pro 2-3 Meter Höhenunterschied. Für eine Waschmaschine werden jedoch mindestens 1-2 bar benötigt, was ohne zusätzliche Druckerhöhung nicht erreichbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastung des Dachbodens durch 200 Liter Wasser (ca. 200 kg) muss von einem Statiker geprüft werden. Zudem ist eine fachgerechte Dämmung des Behälters gegen Frost und Kondenswasser erforderlich. Auch die Trinkwasser-Nachspeisung muss gemäß DIN 1988 und DIN EN 1717 mit einem freien Auslauf (Systemtrennung) erfolgen, um Rückfließen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation des Hochbehälters auf dem Dachboden besteht ein erhebliches Risiko von Wasserschäden durch Überlaufen oder Leckagen. Die Statik des Gebäudes könnte gefährdet sein, wenn die Last nicht korrekt berechnet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Eignung des Dachbodens von einem Bauingenieur prüfen. Für die Druckversorgung der Waschmaschine ist ein separater Druckbehälter oder eine Druckerhöhungsanlage erforderlich. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung mit der Planung und Installation, um alle Normen (DIN 1988, DIN EN 1717) einzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Die Idee eines Hochbehälters für die Regenwassernutzung im Wohnhaus zielt auf Energieeffizienz, Ausfallsicherheit und einfache Technik ab – grundsätzlich nachvollziehbar und in Einzelfällen technisch umsetzbar.
    🔴 Gefahr: Ein 200-Liter-Hochbehälter auf dem Dachboden erzeugt bei einer Höhe von ca. 3–4 m über der Entnahmestelle nur einen statischen Druck von etwa 0,3–0,4 bar – deutlich unter dem Mindestdruck von 1,5–2,0 bar, den moderne Waschmaschinen und Spülkästen zuverlässig benötigen; dies führt zu Funktionsausfällen, unvollständigen Spülgängen und erhöhtem Verschleiß.
    🔴 Gefahr: Die statische Wasserhöhe birgt ein erhebliches statisches Risiko: Ein Hochbehälter mit vollständigem Füllvolumen kann bei unsachgemäßer Befestigung oder unzureichender Tragfähigkeit der Dachbodenkonstruktion zu schwerwiegenden Schäden oder sogar Einsturzgefahr führen – insbesondere bei älteren oder nicht für Zusatzlasten ausgelegten Gebäuden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 12-V-Pumpe an einer PV-Anlage bei Stromausfall kontinuierlich und zuverlässig den Hochbehälter füllen kann, ist irreführend: PV-Module liefern bei Dunkelheit oder Bewölkung keinen Strom, und ohne Pufferbatterie mit ausreichender Kapazität ist eine dauerhafte Versorgung nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckbehälter mit Membran ist nicht per se problematisch – moderne, zertifizierte Systeme mit Druckwächter, Trockenlaufschutz und automatischer Druckregelung bieten hohe Zuverlässigkeit und sind nach DIN 1989-1 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 zwingend vorgeschrieben für Trinkwasserschutz und hygienische Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Die Trennung von Regen- und Trinkwassernetz muss lückenlos sein: Eine automatische Umschaltung bei Regenwassermangel erfordert zwingend eine zertifizierte, rückstau- und rückstauvermeidende Armatur nach DIN EN 1717 – ein einfacher mechanischer Mischer oder eine selbstgebaute Lösung ist unzulässig und stellt eine Trinkwassergefährdung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung einer möglichst niedrigen Energiebilanz und Ausfallsicherheit ist fachlich sinnvoll – hier bieten moderne, energieeffiziente Druckpumpen mit integrierter Regelung und geringem Standby-Verbrauch sowie optionaler PV-Kopplung eine sichere und normkonforme Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachkundigen nach DIN 1989-100 für Regenwassernutzungssysteme, um Tragfähigkeit des Dachbodens, Druckanforderungen der Entnahmegeräte, Trinkwasserschutzmaßnahmen und gesetzeskonforme Planung zu prüfen – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Hygiene und Versicherungsschutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Gefährdung durch das Gewicht eines 200-Liter-Hochbehälters und fordern eine fachliche Statikprüfung.
    • Alle drei warnen vor hygienischen Risiken durch Verkeimung bei stehendem Regenwasser und empfehlen regelmäßige Reinigung und Desinfektion.
    • Alle drei betonen die zwingende Trennung von Regen- und Trinkwassernetz nach DIN EN 1717.
    • GoogleAI stellt den statischen Druck als "konstanten Wasserdruck" dar, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren, dass dieser mit lediglich 0,2–0,4 bar völlig unzureichend für Waschmaschinen (1–2 bar) ist – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI erwähnt PV-Kopplung mit 12V-Pumpe nur positiv; DeepSeek und Qwen korrigieren: Ohne Pufferbatterie ist PV-Nachfüllung bei Dunkelheit nicht zuverlässig – die konservativere Bewertung (Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Erfordernis einer fachgerechten Dämmung gegen Frost und Kondenswasser – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt detailliert die Normenverweisung DIN 1989-1 und DVGW W 512 für Druckbehälter sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Sachkundigenprüfung nach DIN 1989-100 – diese Spezifik ist bei GoogleAI und DeepSeek nicht so präzise benannt.
    • GoogleAI stellt Hochbehälter als "ausfallsicher" dar – Qwen und DeepSeek relativieren dies: Ein Hochbehälter allein liefert keinen Betriebsdruck für Maschinen; ohne Zusatzpumpe/Druckerhöhung ist die Anlage funktionsunfähig – der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Sicht (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Planung und Installation muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 1989-100 erfolgen – alle Modelle stimmen darin überein, wobei Qwen die höchste Normschärfe liefert und damit die verbindliche Handlungsgrundlage bildet.
    Statik des Dachbodens ✅ Konsens 200 l Wasser (ca. 200 kg) erfordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Bauingenieur – insbesondere bei Altbauten.
    Druckversorgung für Haushaltsgeräte ❌ Widerspruch GoogleAI überschätzt den statischen Druck; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass 0,2–0,4 bar nicht ausreichen – ein zusätzliches Druckerhöhungssystem oder Druckbehälter ist zwingend erforderlich.
    Hygiene und Verkeimungsrisiko ✅ Konsens Stehendes Regenwasser verkeimt rasch; regelmäßige Reinigung, Desinfektion und Wartung (mindestens halbjährlich) sind unverzichtbar.
    Trinkwasserschutz und Systemtrennung ✅ Konsens Die Trennung nach DIN EN 1717 ist zwingend; jede Umschaltung oder Mischung erfordert eine zertifizierte rückstauvermeidende Armatur – Eigenlösungen sind unzulässig.
    Fachliche Planung und Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb für Regenwassernutzung", Qwen fordert explizit "zertifizierten Sachkundigen nach DIN 1989-100" – höchster Normstandard (Qwen) ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Hochbehälter ist technisch möglich, aber nur dann sicher und normkonform realisierbar, wenn eine zertifizierte Planung nach DIN 1989-100 erfolgt, die statische Eignung vom Bauingenieur bestätigt wird, ein normgerechtes Druckerhöhungssystem vorgesehen ist und alle Trinkwasserschutzmaßnahmen nach DIN EN 1717 lückenlos eingehalten werden.
    🔴 Risiko Statische Überlastung des Dachbodens durch Behältergewicht Einsturzgefahr, schwere Sachschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichender Wasserdruck für Waschmaschine/Spülkasten Funktionsausfälle, unvollständige Spülgänge, erhöhter Verschleiß, Nutzungsabbruch
    🔴 Risiko Hygienische Verkeimung durch stehendes Wasser im Behälter Gesundheitsgefahr (Legionellen, E. coli), Geruchs- und Schaumbildung, Rohrverunreinigung
    🔴 Risiko Fehlende oder unsachgemäße Trinkwassertrennung Trinkwassergefährdung, Rechtsverstoß gegen Trinkwasserverordnung, Bußgelder, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Frostschäden bei ungedämmtem Hochbehälter im Dachgeschoss Behälter- oder Leckageschäden im Winter, Wasseraustritt, Bauschäden
    ✅ Chance Reduzierter Stromverbrauch durch Schwerkraftnutzung Senkung der Betriebskosten, höhere Energieautarkie bei PV-Kopplung
    ✅ Chance Ausfallsicherheit bei Stromausfall (nach Ergänzung mit Druckerhöhung) Fortlaufende Toilettenspülung und Basisversorgung, erhöhte Resilienz
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer von Druckpumpen durch weniger Anlaufzyklen Weniger Verschleiß, geringere Wartungskosten, höhere Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Reduzierter Trinkwasserverbrauch (bis zu 50 % für WC & Waschen) Langfristige Kosteneinsparung, geringere Umweltbelastung, Beitrag zur Ressourcenschonung
    ✅ Chance Einfache, wartungsarme Technik bei korrekter Ausführung Geringer Pflegeaufwand, hohe Transparenz, geringe Anschaffungskosten für Behälter
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Prüfung des Dachbodens – ohne schriftliche Bestätigung der Tragfähigkeit darf kein Hochbehälter montiert werden.
    2. Druckversorgung klären: Planen Sie von Anfang an ein zertifiziertes Druckerhöhungssystem (z. B. Druckpumpe mit Druckwächter und Trockenlaufschutz nach DVGW W 512) – allein der Hochbehälter reicht nicht für Waschmaschine oder Spülkasten.
    3. Trinkwasserschutz sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte, rückstauvermeidende Armatur nach DIN EN 1717 für die Trinkwassernachspeisung – keine Eigenkonstruktionen oder mechanische Mischer.
    4. Hygienekonzept erstellen: Legen Sie einen Wartungsplan fest: Halbjährliche Behälterreinigung, jährliche Desinfektion mit zugelassenem Mittel, dokumentierte Kontrollen – speichern Sie alle Nachweise.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 1989-100 zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung zur Planung, Genehmigung und Installation – keine Eigenmontage.
    6. Dämmung und Frostschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Behälter und die zugehörigen Leitungen im Dachgeschoss vollständig frost- und kondenswassergeschützt sind (z. B. Wärmedämmung ≥ 30 mm, Kondenswasserableitung).
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung bezeichnet das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Waschmaschine. Sie dient der Einsparung von Trinkwasser und der Schonung der Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasseranlage, Grauwassernutzung
    Hochbehälter
    Ein Hochbehälter ist ein Behälter, der in erhöhter Position (z.B. auf dem Dachboden) installiert wird, um Regenwasser zu speichern und durch Schwerkraft zu verteilen. Er dient als Alternative zu Druckbehältern und bietet den Vorteil der Ausfallsicherheit bei Stromausfall.
    Verwandte Begriffe: Wasserspeicher, Ausgleichsbehälter, Zisterne
    Druckbehälter
    Ein Druckbehälter ist ein Behälter, der mit Druckluft gefüllt ist, um einen konstanten Wasserdruck im System aufrechtzuerhalten. Er wird in Verbindung mit einer Pumpe eingesetzt, um das Wasser zu den Verbrauchern zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Membrankessel, Druckkessel
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein unterirdischer Behälter, der zum Sammeln von Regenwasser dient. Sie ist in der Regel aus Beton oder Kunststoff gefertigt und kann ein großes Volumen fassen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Sammelbecken, Erdtank
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine Kombination aus Pumpe und Druckbehälter, die dazu dient, einen konstanten Wasserdruck im Haus zu gewährleisten. Es wird eingesetzt, um Trinkwasser oder Regenwasser zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Wasserversorgung, Pumpstation
    Photovoltaikanlage
    Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenlicht in elektrische Energie um. Sie kann zur Stromversorgung einer Regenwasseranlage genutzt werden, um den Energieverbrauch zu senken und die Unabhängigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarstrom, erneuerbare Energien
    Die Trinkwasserersparnis bezeichnet die Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs durch die Nutzung von alternativen Wasserquellen, wie z.B. Regenwasser. Sie dient der Schonung der Ressourcen und der Senkung der Wasserkosten.
    Verwandte Begriffe: Wassereffizienz, Wassermanagement, Ressourcenschonung
    1. Welche Größe sollte der Hochbehälter haben?
      Die Größe des Hochbehälters hängt vom Wasserbedarf und der Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro Person und Tag werden ca. 20-50 Liter Regenwasser für Toilette und Waschmaschine benötigt. Die Dachfläche und die durchschnittliche Niederschlagsmenge bestimmen, wie viel Wasser aufgefangen werden kann. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    2. Wie oft muss der Hochbehälter gereinigt werden?
      Der Hochbehälter sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, um Ablagerungen und Verkeimungen zu vermeiden. Bei starker Verschmutzung oder Algenbildung ist eine häufigere Reinigung erforderlich. Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Reiniger, sondern spezielle Desinfektionsmittel für Regenwasseranlagen.
    3. Was passiert bei längeren Trockenperioden?
      Bei längeren Trockenperioden kann der Hochbehälter leerlaufen. In diesem Fall sollte eine automatische Umschaltung auf Trinkwasser erfolgen, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Ein Füllstandssensor überwacht den Wasserstand und schaltet bei Bedarf um.
    4. Welche Pumpe ist für einen Hochbehälter geeignet?
      Für einen Hochbehälter ist eine Pumpe erforderlich, die das Wasser aus dem Sammelbecken (Zisterne) in den Hochbehälter fördert. Die Pumpe sollte über eine ausreichende Förderhöhe und Fördermenge verfügen, um den Höhenunterschied zu überwinden und den Wasserbedarf zu decken. Eine Tauchdruckpumpe oder eine Kreiselpumpe sind geeignet.
    5. Wie kann ich die Wasserqualität im Hochbehälter sicherstellen?
      Um die Wasserqualität im Hochbehälter sicherzustellen, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen: Verwenden Sie einen Vorfilter, um grobe Verschmutzungen zu entfernen. Installieren Sie einen Feinfilter, um Partikel und Sedimente zurückzuhalten. Reinigen Sie den Behälter regelmäßig. Verwenden Sie eine UV-Desinfektionsanlage, um Keime abzutöten.
    6. Welche Vorschriften gelten für die Regenwassernutzung?
      Die Regenwassernutzung unterliegt bestimmten Vorschriften, die je nach Bundesland variieren können. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt über die geltenden Bestimmungen. In der Regel ist eine separate Verrohrung für Regenwasser und Trinkwasser erforderlich, um Verwechslungen zu vermeiden.
    7. Kann ich Regenwasser auch für die Gartenbewässerung nutzen?
      Ja, Regenwasser ist ideal für die Gartenbewässerung, da es kalkfrei und weich ist. Es schont die Pflanzen und den Boden. Sie können das Regenwasser direkt aus dem Sammelbecken oder dem Hochbehälter entnehmen. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht mit Trinkwasser in Berührung kommt.
    8. Was kostet eine Regenwassernutzungsanlage mit Hochbehälter?
      Die Kosten für eine Regenwassernutzungsanlage mit Hochbehälter hängen von der Größe der Anlage, der Art der Komponenten und den Installationskosten ab. Eine einfache Anlage für die Gartenbewässerung ist bereits ab wenigen hundert Euro erhältlich. Eine komplette Anlage für die Hausnutzung kann mehrere tausend Euro kosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
      Wie Sie Regenwasser effektiv zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Grauwassernutzung im Haus
      Die Wiederverwendung von Brauchwasser aus Dusche und Waschbecken zur Toilettenspülung.
    • Zisternenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Was Sie beim Bau einer Zisterne beachten müssen.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Welche finanziellen Zuschüsse Sie für Ihre Regenwasseranlage erhalten können.
    • Trinkwasserfilterung im Haus
      Methoden zur Verbesserung der Trinkwasserqualität im eigenen Haus.
  2. Regenwassernutzung: Druckbedarf für Waschmaschine – 0,5 bar erforderlich
    Auf diese Idee ...
    sind vorher schon andere gekommen. Dabei wurde schlichtweg die Physik, sowie die Mehrkosten übersehen.
    Bei einer Geschosshöhe von ca. 2,8 m ergeben sich im unter liegenden dem Tank liegenden Geschoss eine Falldruck von max. 0,28 bar! Was wollen Sie damit speisen?
    Das Magnetventil einer WaMa benötigt einen Differenzdruck von 0,5 bar um korrekt arbeiten zu können. Wo soll der herkommen?
    Fachleute wissen schon, warum Regenwasseranlagen wie gebaut werden und hätte solche Systeme bereits vor jahrzenten entwickelt und angeboten, wenn es so einfach wäre, wie Olli es sich vorstellt.
    Sinnvoller wäre sicherlich, sich erst einmal über den korrekten Bau einer Regenwasseranlage zu informieren, dann weiß man auch, dass kein Hauswasserwerk mit Membranausdehnungsgefäß in eine Regenwasseranlage eingebaut werden soll und das es dafür längst bessere Techniken gibt.
    Weitere Infos sind unter dem weiterführenden Link zu finden.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Regenwassernutzung: Druckbedarf für Waschmaschine – 0,5 bar erforderlich" auf die Frage "Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?" im BAU-Forum "Wassersparen / Regenwassernutzung"
  3. Regenwassernutzung: Druckprobleme mit Hochbehälter – Diskussion
    Ausfallsicherheit, Druckprobleme
    Eine der Fragen war ja, ob der niedrige Druck Probleme machen kann. Schön das Detlef nochmal auf diese eingegangen ist, auch ohne konstruktiv etwas beizutragen. Auch die Unterstellung, der Author hätte sich nicht mit Materie auseinander gesetzt ist relativ dreist. Der verlinkte Artikel ist auf den ersten Blick ganz interessant, beantwortet jedoch kaum Fragen, stellt nicht belegte Behauptungen auf und nur ein paar undifferenzierte Antworten in den Raum.
    Der Punkt "Anforderungen an eine Pumpe/Hauswasserwerk" enthält u.a. "Betrieb ohne Membrandruckgefäße (Druckausgleichsgefäß) ". Warum ist das so? Schließt das nur Membrandruckgefäße oder jegliche Druckgefäße aus? Warum werden so viele HWW mit eben diesen Druckgefäßen angeboten? Mein Vorschlag war ja eben auch eben diese Druckgefäße durch einen Hochbehälter zu ersetzen!
    Auch der Absatz über die "Nachspeisemodule" zur Frischwassereinspeisung ist relativ unverständlich. Wenn diese Module an die Saugseite einer Pumpe angeschlossen werden, warum haben diese dann noch eine weitere selbstansaugende Pumpe integriert? Wo genau liegt das Problem bei der Frischwasserzufuhr über den Sauganschluss? Auch hier kann man mit Sensoren anstatt Schwimmschaltern arbeiten. Was genau ist denn hier die vorgeschlagene Lösung zur Frischwassereinspeisung?
    Aber zurück zum original Post: Wenn nur die Waschmaschine Probleme mit dem niedrigen Druck hat, lässt sich dieses Dilemma leicht mit einer eigenen Pumpe vor dem Magnetventil lösen, welche über eine einfache Relaisschaltung parallel zum Magnetventil gesteuert wird.
    Wieviel Druck brauchen z.B. die Spülkästen? Kann es hier auch zu Problemen kommen?
    Zur Entnahme von Putzwasser oder zum Bewässern des Gartens sollten auch 0.28 Bar ausreichen, aber gerade bei der Gartenbewässerung ist der Druck ja mindestens 2x0.28 Bar.
    Ein Hochbehälter hat vor allem einen großen Vorteil bei kürzeren Stromausfällen: je nach Dimensionierung sind hier auch für die Zeit des Ausfalls noch einige Liter Wasser im System verfügbar. Und eben diese Ausfallsicherheit war ein Aspekt bei der Planung. Und wenn man z.B. eine Stromüberproduktion durch Solar oder Windenergie hat, kann man diese ungenutzte Energie nutzen, um Wasser in den Speicher zu pumpem und so den Wasserspeicher auch als Energiespeicher zu nutzen (was natürlich einen relativ großen Hochbehälter voraussetzt).
    Die Betriebssicherheit steht natürlich an erster Stelle, das bedeutet für mich jedoch auch, dass ich auch bei längeren Stromausfällen mit Wasser versorgt bin und möglichst einfache Komponenten verbaut habe, welche nicht zu eng miteinander gekoppelt sind, damit auch Reparaturen schnell durchgeführt werden können. Auch bei Wartungsarbeiten an der Zisterne wäre es schön, einen alternativen Wasserspeicher in den das Wasser umgepumpt wurde nutzen zu können.
    Die hohe Kopplung an das Stromnetz ist meiner Meinung nach einer der größten Schwachpunkte, daher wäre es sinnvoll, alternative Pumpen anschließen zu können, welche nicht per Strom betrieben werden. Wenn der Rest jetzt komplett elektronisch gesteuert ist ohne die Möglichkeit eines Alternativen manuellen Notbetriebs, sitzt man auch mit Re***ux auf dem Trockenen.
    So genug jetzt, eigentlich war mein Anliegen die Problematik des Ersetzens des Druckbehälters eines normalen HWW durch einen Hochbehälter zu diskutieren. Also ein ganz normaler HWW-Setup vom Profi, jedoch mit alternativem (Niedrig-) Drucksystem.
    Tellerrand und so ...
  4. Regenwassernutzung: Ineffizienz durch zusätzliche Pumpe – Denkfehleranalyse
    Nix für Ungut ...
    Nix für Ungut aber im Moment befinden Sie sich in einer Sackgasse
    Die Druckproblematik ist doch von Herrn Steinle ausreichend beantwortet worden: Gefordert für die WaMa 0,5 bar, geliefert aber nur 0,28 bar. Sie wollen eine zusätzliche Pumpe vor die WaMa installieren? Aber Ihre Prämisse war doch "Energieeffizienz".
    Gartenbewässerung aus dem Trinkwassernetz erfolgt mit ca. 3-4 bar. Da wird Ihr Wasserschlauch mit 2x0,28 = ca 0,6 bar Ihnen das Wasser vor die Füße spucken.
    Aber Ihr größter "Denkfehler" liegt in dem Wunsch, den "Druckbehälter eines HWW" gegen einen Hochbehälter zu tauschen.
    Der Hochbehälter hat die Funktion Wasser aufzunehmen und bei Bedarf abzugeben.
    Der umstrittene Druckbehälter ist aber ein Teil der Pumpensteuerung die dafür zuständig ist, eine Pumpe bei Bedarf ein und dann wieder auszuschalten um z.B. das Wasser in den Hochbehälter zu fördern.
    Dem berühmtberüchtigten Stromausfall in unseren Breitengraden lässt sich bei beim Betrieb einer RWNA am energieefizientesten mit einem Wassereimer mit Trinkwasser begegnen. Da braucht es keine Solarzellen mit zusätzlicher Steuerung.
    Nicht böse sein, aber da zeigen Sie starken Informationsbedarf darüber, wie eine RWN-Anlage im Detail funktioniert. Und das kann man hier nicht mal so eben auf der Basis Ihrer Fragestellung nachholen.
  5. Regenwassernutzung: Bedarfsgerechte Pumpensteuerung für Energieeffizienz
    Problemsuche
    > "Energieeffizienz".
    Die energieeffizienz kommt hier daher, dass die Pumpe nur dann anschaltet, wenn sie gebraucht wird, nämlich dann wenn das Magnetventil öffnet. Ohne eine Drucküberwachung oder ähnliches. Und diese Pumpe muss nur 0.5 bar erzeugen, anstatt des 6-fachen Drucks.
    Ja, ist zugegeben nicht die Masse, aber damit könnte man bestimmt leben. In anderen Ländern ist es Aufgrund der fehlenden Infrastruktur normal einen Hochbehälter auf dem Dach zu haben.
    > Bedarf abzugeben.
    Richtig, dabei setzt er die Gravitationskraft in Wasserdruck um.
    Nicht wirklich, die Pumpe kann durch einen Pegelschalter/Sensor im Hochbehälter in Betrieb gesetzt werden anstatt durch eine relativ aufwändige Drucküberwachung.
    Ich behaupte ja nicht, dass das eine perfekte Lösung für jeden Verbraucher ist, aber das als Nonsen abzutun halte ich auch für falsch. Ich überlege ja wo es Probleme mit dem Druck geben könnte und versuche dafür entsprechende Lösungen zu finden.
  6. Regenwassernutzung: Kritik an unqualifizierter Fachberatung – Erfahrungsaustausch
    Danke ...
    Olli für die Dreistigkeiten.
    Es macht richtig Spaß, wenn man unwissenden Bastlern einen Tipp gibt, eine mehr als 30-seitige Abhandlung gratis zur Verfügung stellt, die Olli offensichtlich nicht versteht wenn man die Antworten liest, und dann eine international anerkannte Fachabhandlung als "undifferenzierte Antworten im Raum" bezeichnet wird.
    Mein Vorschlag Olli: Selbst ein Perpetuum Mobile erfinden, verkaufen und damit reich werden! (Die Probleme und Reklamationen kommen dann schon selbst).
    In Büchereien gibt es auch Physikbücher, mit denen man den Unfug von Olli wiederlegen kann.
    Warum wird eigentlich gefragt, wenn man es besser weiß als Fachleuten?
  7. Regenwassernutzung: Lösungsorientierte Diskussion statt Unterstellungen
    Bitte ...
    Detlef bleib doch einfach beim Thema und spar du dir deine Dreistigkeiten und Unterstellungen.
    Ich behaupte nicht etwas besser zu wissen als die Fachleute, im Gegenteil, ich frage ja die Fachleute wo die Probleme liegen, um diese dann (gemeinsam) lösen zu können.
    Das es einfacher und günstiger für einen Verkäufer ist, jemanden ein fertiges Produkt zu verkaufen, was für die Masse der Anwender passend ist, ist verständlich.
    Du musst dich ja nicht an der Diskussion beteiligen, wenn du nicht wirklich etwas beizutragen hast, außer auf irgendwelche Artikel zu verweisen, die eben die hier gestellten Fragen in keinster Weise beantworten.
    Wenn du Anerkennung für deinen Artikel suchst, dann solltest du ihn auch thematisch passend einbringen.
  8. Regenwassernutzung: Energiebilanz Hochbehälter – Physikalischer Nachtrag
    Nur ein kleiner Nachtrag ...
    zur Physik:
    Ich kann nur die Energie zurück erhalten, die ich vorher aufgewendet habe, abzgl. der Reibungsverlusten bei Rohrleitungen/Gartenschlauch.
    Wenn ich nur geringe Energie aufwende, um einen "Hochbehälter" (Höhe nicht von Olli definiert) zu befüllen, kann ich auch nur diese Energie aus dem Hochbehälter wieder abrufen, abzgl. der Rohrverluste. (Energie wächst nicht)
    Diese Energie reicht meist nicht einmal aus um die handelsüblichen Magnetventile einer WaMa korrekt zu beschicken (siehe meine 1. Antwort), erst recht nicht um die anschließende Wasserweiche einer Waschmaschine zu befüllen und Waschmittel einzuspülen. (Wasser tröpfelt nur noch).
    Die Kosten für eine solarbetriebene Pumpe + Spezialmagnetventile, die ohne Vordruck arbeiten + Zusatzbehälter + größer dimensionierte Rohrleitungen + ggf. Statikverstärkung für "Hochbehälter" sind höher als eine gute Pumpe, denn die Zisterne mit Zubehör wird ohnehin benötigt.
    Eine Gartenbewässerung mit Schlauch ist dann ohnehin nicht mehr möglich, weil das Wasser bei dieser geringen Höhe nur noch "leicht" aus dem Schlauch läuft.
    Worin soll nun der Vorteil dieses teureren Systems ohne ausreichende Leistung gegenüber einem "Standardsystem" liegen?
    Wenn ein solches System mit Dachbodenbehälter funktionieren würde, wäre es schon längst auf dem Markt.
    "In anderen Ländern ist es Aufgrund der fehlenden Infrastruktur normal einen Hochbehälter auf dem Dach zu haben. "
    Ja, mit zusätzlichen Pumpen, oder es gibt nur 1 Zapfstelle!
  9. Regenwassernutzung: Photovoltaik-Integration zur Energieoptimierung
    Jetzt geht es los 😉
    Danke Detlef, der Beitrag war doch jetzt schon etwas sachlicher und begründet, so kann man diskutieren.
    Das Energie verloren geht ist klar, eine Anschaffung einer Photovoltaikanlage nur für diesen Zweck ist natürlich auch nicht sehr sinnvoll. Das war auch mehr ein Beispiel, falls eine solche schon vorhanden ist.
    Wenn das System aber schon mit einer kleineren Pumpe auskommt, dann ergibt sich im gesamten zumindest eine Energieersparnis was die Aufnahmeleistung der Pumpe betrifft, ich muss meine Spülkästen im Haus ja nicht mit 3 bar betanken. Nur da, wo der höhere Druck benötigt wird, ist evtl. eine stärkere Pumpe notwendig, z.B. bei der Waschmaschine. Wenn diese im Keller steht, könnte man evtl. auf die 0.5 bar kommen.
    Wenn überall Spezialhardware verbaut werden muss, macht das ganze natürlich keinen Sinn, im Gegenteil, der Hardwareaufwand und die Spezialisierung sollte ja so kleine wie möglich gehalten werden.
    Das ersetzen eines relativ komplizierten HWW durch Hochbehälter mit einfacher Schwimmerschaltung + Pumpe ist ja nicht sonderlich aufwendig und teuer (erst recht nicht, wenn man die Fertigung und Entwicklung eines HWW mit einberechnet).
    Ein weiterer Punkt wäre sicherlich die Wasserqualität, da auf dem Dachboden relativ hohe Temperaturen herrschen, das könnte man bei entsprechendem Durchsatz und Isolierung aber wahrscheinlich auch in den Griff bekommen.
    Der Aufwand und die Kosten sind meiner Meinung nach aber nicht höher als bei einem handelsüblichen HWW, da hier einfachere Komponenten verwendet werden können.
    Große Sprenkleranlagen für den Garten kommen sicherlich nicht in Frage, aber zum Blumengiesen mit dem Schlauch sollte es ausreichen.
    Wenn natürlich an mehreren Stellen eine extra Pumpe eingesetzt wird, macht das ganze nicht mehr viel Sinn.
    Das System soll ja kein Marktreifes Produkt werden, welches sich mal jeder eben so installieren kann, sondern eher ein Projekt für Individualisten 😉
  10. Regenwassernutzung: Profi-Lösungen vs. DIY-Bastelanleitungen
    Ihr redet aneinander vorbei ...
    Der eine vertritt eine etablierte Firma mit wahrscheinlich sehr ausgereiften und zuverlässigen Produkten, die aber ihren Preis haben, der andere sucht eine Bastelanleitung.
    Die BASF hilft mit auch nicht weiter, wenn ich mir meinen eigenen Unkrautvertilger zusammenmischen will. Sie wird mir aber abraten, dies zu tun.
    Dafür gibt es Bastelseiten  -  im Internet dürfte sich zum Thema "Wasser sparen" einiges finden.
    Oder, sie besorgen sich firmenunabhängige Fachliteratur zum Thema und setzen die dort gegebenen Hinweise und Theorien in Ihrem Haus um. Ich habe mir nach diesem Prinzip aus Abbruchmaterial einen wunderbar funktionierenden Brotbackofen gebaut, aber ich habe nicht einen Profi gefragt, wie ich es machen soll.
  11. Regenwassernutzung: Diskussion im Forum – Erfahrungsaustausch erwünscht
    Naja, ich habe nicht direkt einen Profi angesprochen, sondern in einem Internetforum ein Diskussionthema eröffnet. Wer sich daran beteiligen will, kann das gerne tun.
    Das ein Profi jetzt keine Eigenentwicklung unterstützen will, ist ja verständlich, da er ja keinen direkten finanziellen Vorteil davon hat.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Hochbehältern im Vergleich zu Druckbehältern für die Regenwassernutzung im Haus. Ein zentraler Punkt ist der benötigte Wasserdruck für Geräte wie Waschmaschinen und die Energieeffizienz der verschiedenen Systeme. Es wird auch die Integration von Photovoltaik zur Stromversorgung der Pumpen diskutiert. Die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Pumpensteuerung zur Optimierung der Energieeffizienz wird hervorgehoben. Zudem wird der Unterschied zwischen professionellen Lösungen und DIY-Ansätzen beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenwassernutzung: Druckbedarf für Waschmaschine – 0,5 bar erforderlich wird darauf hingewiesen, dass viele Waschmaschinen einen Mindestdruck von 0,5 bar benötigen, der durch einen Hochbehälter allein möglicherweise nicht erreicht wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Integration einer Photovoltaikanlage kann die Energiebilanz der Regenwassernutzung verbessern, insbesondere wenn bereits eine solche Anlage vorhanden ist, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Photovoltaik-Integration zur Energieoptimierung erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Regenwassernutzung: Ineffizienz durch zusätzliche Pumpe – Denkfehleranalyse warnt vor dem Einbau einer zusätzlichen Pumpe nur zur Druckerhöhung, da dies die Energieeffizienz beeinträchtigen kann. Es wird empfohlen, alternative Lösungen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Regenwasseranlage sollte der tatsächliche Druckbedarf der angeschlossenen Geräte ermittelt und die passende Systemkonfiguration (Hochbehälter, Druckbehälter, Pumpe) gewählt werden. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und verschiedene Optionen zu vergleichen. Siehe auch Regenwassernutzung: Profi-Lösungen vs. DIY-Bastelanleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Hochbehälter, Druckbehälter, Trinkwasserersparnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10757: Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Waschmaschinen-Abwasser für Toilettenspülung nutzen: Sinnvoll? Risiken? Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Hochbehälter, Druckbehälter, Trinkwasserersparnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Hochbehälter, Druckbehälter, Trinkwasserersparnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
Suche nach: Regenwassernutzung: Hochbehälter oder Druckbehälter?
Suche nach: Regenwassernutzung, Hochbehälter, Druckbehälter, Trinkwasserersparnis, Regenwasseranlage, Hauswasserwerk, Stromausfall, Photovoltaik, Regenwassernetz
