Hauswasserwerk Aspri 15 Druckprobleme: Ursachen, Lösungen & Druckwächter prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / RegenwassernutzungHauswasserwerk Aspri 15 Druckprobleme: Ursachen, Lösungen & Druckwächter prüfen?
meine sechs Jahre alte Schütz-Regenwasserzisterne im Keller meines Reihenhauses mit einem Hauswasserwerk IRM-Aspri 15 der Firma GEP-Umwelttechnik hat vor einer Woche ganz plötzlich keinen Druck mehr aufgebaut. Nach Betätigung des roten Tasters an dem Druckwächter funktionierte die Anlage wieder ein paar Male.
Darauf hin habe ich die zwei Tanks leerlaufen lassen, ausgewaschen und neu voll laufen lassen. Zwar waren Schmutzablagerungen unterhalb des Auslaufes vorhanden, jedoch hätte ich viel mehr Schlamm erwartet.
Doch das Phänomen ist leider geblieben.
Einige Male funktioniert beispielsweise nach Betätigung der Toilettenspülung der automatische Druckaufbau und plötzlich wieder nicht.
Das Manometer zeigt 0, doch die Pumpe beginnt nicht von alleine zu pumpen. Erst nach Betätigung des roten Tasters oder nachdem ich den Stecker gezogen und wieder neu eingesteckt habe funktioniert es eine Weile. Drei bis viermal über den Tag verteilt muss ich nun den Taster betätigen. Das kann so natürlich nicht bleiben. Mich irritiert nur, weshalb es manchmal normal funktioniert und manchmal nicht!
Ich hoffe hier Hilfe zu finden.
Woran kann es liegen? Liegt es an dem Druckwächter? Kann ich diesen selbst austauschen? Wieso funktioniert das Hauswasserwerk manchmal auf Anhieb und manchmal nicht?
Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könnt.
MARTIN
🔴 KRITISCH: Kein Laienaustausch des Druckwächters – elektrische Gefahr (Stromschlag, Kurzschluss) und Risiko des Pumpentrockenlaufs mit Motorschaden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasser- und Wassertechnik erforderlich – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung bei unsachgemäßer Reparatur.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung Netzstecker ziehen und Spannungsfreiheit nachweisen – keine Arbeiten am Schaltschrank oder Druckfühlsystem ohne Isolations- und Erdungsprüfung.
Ich verstehe, dass Ihr Hauswasserwerk Aspri 15 plötzlich keinen Druck mehr aufbaut. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
- Druckwächter: Der Druckwächter steuert die Pumpe. Ein Defekt kann dazu führen, dass die Pumpe nicht anläuft. Prüfen Sie, ob der Druckwächter korrekt schaltet.
- Pumpe: Die Pumpe selbst könnte defekt sein. Überprüfen Sie, ob die Pumpe überhaupt läuft, wenn Sie den roten Taster betätigen. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche.
- Tank: In der Zisterne können sich Schmutzablagerungen und Schlamm bilden, die den Ansaugfilter der Pumpe verstopfen. Reinigen Sie den Tank und den Filter.
- Leitungen: Undichtigkeiten in den Leitungen können ebenfalls zu Druckverlust führen. Überprüfen Sie alle Verbindungen und Leitungen auf Lecks.
- Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil kann verhindern, dass der Druck gehalten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Druckwächters und der Pumpe. Reinigen Sie den Tank und den Filter. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Druckproblem bei einem sechs Jahre alten Hauswasserwerk IRM-Aspri 15. Die Pumpe startet nicht automatisch, obwohl das Manometer 0 bar anzeigt, und funktioniert nur nach manuellem Eingriff (roter Taster oder Netzstecker ziehen). Dieses Verhalten deutet auf einen Defekt im Steuerungssystem hin, wobei der Druckwächter die wahrscheinlichste Ursache ist. Die Tatsache, dass die Anlage zeitweise normal läuft, spricht gegen einen Totalausfall der Pumpe oder einen festen mechanischen Defekt.
🔴 Gefahr: Ein defekter Druckwächter kann zu Trockenlauf der Pumpe führen, was eine Überhitzung und Zerstörung des Motors zur Folge haben kann. Zudem besteht bei unsachgemäßer Elektroinstallation die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Druckwächter defekt ist, ist fachlich korrekt. Die Symptome (kein automatischer Start bei 0 bar, Funktion nach manuellem Reset) sind klassische Anzeichen für einen verschlissenen oder verklemmten Druckschalter.
➕ Ergänzung: Neben dem Druckwächter sollte auch das Rückschlagventil überprüft werden. Ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass die Druckleitung leerläuft und die Pumpe nicht richtig ansaugt. Auch eine verstopfte Saugleitung oder ein defektes Magnetventil (falls vorhanden) sind mögliche Ursachen. Die Reinigung der Tanks war zwar sinnvoll, behebt aber nicht das elektrische Steuerungsproblem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wassertechnik oder Elektroinstallation. Der Druckwächter sollte fachgerecht geprüft und ggf. ersetzt werden. Lassen Sie auch das Rückschlagventil und die gesamte Elektrik der Anlage überprüfen. Ein Laienaustausch des Druckwächters ist aufgrund der elektrischen Gefahren und der notwendigen präzisen Einstellung nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Hauswasserwerk IRM-Aspri 15 mit intermittierendem Druckaufbau, das nach sechs Jahren Betriebszeit plötzlich nicht mehr automatisch startet – trotz funktionierender Pumpe nach manueller Reset-Aktion via rotem Taster oder Stromneustart.
🔴 Gefahr: Ein unzuverlässiger Druckwächter kann zu unkontrollierten Druckschwankungen führen, was Schäden an Armaturen, Membranbehältern oder der Pumpe selbst begünstigt; zudem besteht bei fehlendem Druckausgleich die Gefahr von Trockenlauf der Pumpe mit thermischer Überlastung und dauerhafter Zerstörung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schmutzablagerungen im Tank die Hauptursache seien, ist irreführend – die beschriebene Symptomatik (kein automatischer Start bei 0 bar, aber Funktion nach Reset) weist eindeutig auf ein elektrisches oder druckmechanisches Steuerungsproblem hin, nicht auf eine hydraulische Verunreinigung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten Druckwächter mit verschlissener Membran oder verklebtem Schaltkontakt, korrodierte Kontakte im Schaltschrank, fehlerhafte Spannungsversorgung, fehlende Erdung oder beginnende Kondensatbildung im Druckfühlerrohr – letzteres führt zu falschen Druckmesswerten.
❌ Widerspruch: Ein selbstständiger Austausch des Druckwächters durch Laien ist nicht zu empfehlen, da die korrekte Einstellung des Einschalt- und Ausschaltdrucks (meist 1,8–2,2 bar / 3,8–4,2 bar) sowie die elektrische Anschlussprüfung (Schutzart, Spannungsfestigkeit, Potenzialausgleich) fachkundiges Know-how erfordern.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das System nach Stromtrennung oder Tastendruck kurzfristig funktioniert, bestätigt ein typisches Fehlverhalten eines defekten oder alternden Druckwächters – ein klares Indiz für eine elektronisch-mechanische Störung im Steuerkreis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasser- und Regenwassersysteme zur Prüfung des gesamten Steuerkreises – inklusive Druckwächter-Funktionstest, Isolationsmessung, Spannungsstabilität, Erdung und Druckfühlerrohr-Dichtigkeit; verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da Fehler hier zu Wasserschäden, elektrischen Gefährdungen oder Verstößen gegen die Trinkwasserverordnung führen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckwächter als primäre, wahrscheinlichste Ursache für das beschriebene Symptom (kein automatischer Start bei 0 bar, Funktion nach Reset).
- Alle drei bestätigen, dass ein defekter Druckwächter zu Trockenlauf und dauerhafter Pumpenschädigung führen kann.
- Alle drei lehnen einen Laienaustausch des Druckwächters ab – aus Gründen der Elektrosicherheit, präzisen Druckeinstellung und Trinkwasserschutz.
- GoogleAI legt stark den Fokus auf hydraulische Ursachen (Tankreinigung, Schmutz, Filter, Lecks), während DeepSeek und Qwen diese explizit als unwahrscheinlich für die beschriebene Symptomatik einstufen (Qwen nennt sie „irreführend“).
- GoogleAI empfiehlt eine erste Eigenprüfung („Beginnen Sie mit…“); DeepSeek und Qwen fordern stattdessen unverzügliche Fachbeauftragung – ohne Vorprüfung durch Laien.
- DeepSeek nennt das Rückschlagventil und ein eventuelles Magnetventil als weitere prüfenswerte Komponenten.
- Qwen ergänzt kritische elektrische Faktoren: korrodierte Kontakte, fehlende Erdung, Kondensat im Druckfühlerrohr und Spannungsinstabilität.
- GoogleAI suggeriert, dass Tankreinigung und Filterprüfung „sinnvoll“ seien – Qwen widerspricht dies explizit („❌ Widerspruch“) und bewertet es als irreführend für die vorliegende Symptomatik.
- GoogleAI sieht einen Eigenstart via rotem Taster als Anlass zur ersten Selbsteinschätzung; DeepSeek und Qwen interpretieren genau dieses Verhalten als klare Warnung vor fortgesetztem Betrieb ohne Fachprüfung.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein Eigenhandeln, ausschließlich fachliche Diagnose und Reparatur durch zertifizierten Betrieb.
- Die elektrischen und sicherheitstechnischen Hinweise (Erdung, Isolation, Druckwächtereinstellung) von Qwen und DeepSeek gelten als verbindlich – nicht die hydraulisch-fokussierte Erstprüfung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache ✅ Konsens Defekter Druckwächter – klassische Symptomatik (kein automatischer Start bei 0 bar, Funktion nach Reset). Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Fachprüfung erforderlich – Trockenlauf- und Elektrogefahren bestehen unmittelbar. Eigenreparatur (Druckwächter) ✅ Konsens Nicht zulässig – elektrische Gefahr, fehlende Einstellungskompetenz, Trinkwasserverordnung. Tank- und Filterreinigung ⚠️ Abwägung Hydraulische Reinigung ist grundsätzlich sinnvoll für die Langzeitpflege, aber keine Lösung für die beschriebene Steuerungsstörung. Erweiternde Prüfpunkte ⚠️ Abwägung Rückschlagventil, Druckfühlerrohr, Kontaktkorrosion und Erdung sind fachlich relevante Ergänzungen – aber nur im Rahmen der professionellen Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenprüfung oder -reparatur durchführen. Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Trinkwasser- und Regenwassersysteme zur vollständigen elektrisch-hydraulischen Systemdiagnose – inklusive Druckwächter-Funktionstest, Isolationsmessung, Erdungsprüfung und Druckfühlerrohr-Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenlauf der Pumpe durch defekten Druckwächter Dauerhafter Motorschaden, kostspieliger Austausch, Wasserausfall 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss oder Stromschlag bei unsachgemäßer Handhabung Personenschaden, Brandgefahr, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Untersagung des Betriebs, Haftung bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Druckspitzen durch Fehlfunktion des Druckwächters Schäden an Armaturen, Membranbehälter, Sanitärinstallation 🔴 Risiko Versäumte Frühdiagnose führt zu Kaskadenschäden (z. B. Pumpenmotor + Steuerung + Rückschlagventil) Mehrfachkosten, längere Ausfallzeiten, erhöhter Montageaufwand ✅ Chance Fachgerechte, zertifizierte Diagnose und Reparatur Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierte Konformität mit TrinkwV ✅ Chance Modernisierung des Steuerungssystems (z. B. digitaler Druckwächter) Präzisere Druckregelung, Frühwarnfunktionen, längere Lebensdauer ✅ Chance Integration einer Trockenlaufschutzfunktion bei der Reparatur Automatische Abschaltung bei Ansaugproblemen – Schutz vor Motorschäden ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Erdung sowie des Potenzialausgleichs Erhöhte elektrische Sicherheit, Schutz vor Überspannungen, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch den Fachbetrieb nach Reparatur Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer, frühzeitiges Erkennen von Verschleißerscheinungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasser- und Regenwassersysteme – nicht einen allgemeinen Installateur oder Elektriker ohne spezifische Zertifizierung nach DVGW oder W300.
- Netzspannung unterbrechen: Ziehen Sie vor Ort den Netzstecker des Wasserwerks und kennzeichnen Sie ihn als „nicht einstecken – Fachprüfung im Gange“.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Anlagenhandbuch (Aspri 15), Kaufbeleg und ggf. frühere Wartungsprotokolle vor – diese benötigt der Fachbetrieb für die systematische Fehlersuche.
- Keine Reset-Aktionen mehr: Verzichten Sie auf erneutes Betätigen des roten Tasters oder Ziehen des Netzsteckers – jedes weitere Starten erhöht das Risiko von Trockenlauf und Schäden.
- Druckwächter nicht öffnen oder manipulieren: Auch bei sichtbarem Schmutz oder altersbedingtem korrodiertem Gehäuse: Keine Demontage, keine Justage, keine Reinigung – dies ist allein Aufgabe des Fachbetriebs mit Kalibrierungsnachweis.
- Alternativversorgung prüfen: Sichern Sie ggf. kurzfristig die Wasserversorgung über einen Notstromgenerator oder tragbare Pumpe – aber nur solange, bis der Fachbetrieb die Anlage gesichert hat.
- Hauswasserwerk
- Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage, die Wasser aus einer Quelle (z.B. Zisterne oder Brunnen) ansaugt und unter Druck in das Hausnetz einspeist. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einem Druckschalter.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Druckbehälter, Druckschalter - Druckwächter
- Der Druckwächter (auch Druckschalter genannt) überwacht den Druck im System und schaltet die Pumpe ein oder aus, um den Druck konstant zu halten. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Hauswasserwerks.
Verwandte Begriffe: Druck, Pumpe, Schalter - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Sammelbecken, Tank - Pumpe
- Die Pumpe ist das Herzstück des Hauswasserwerks. Sie saugt das Wasser an und fördert es unter Druck in das Hausnetz. Es gibt verschiedene Arten von Pumpen, z.B. Kreiselpumpen oder Jetpumpen.
Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Druck, Förderung - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einer Leitung verhindert. Es sorgt dafür, dass das Wasser nur in eine Richtung fließen kann.
Verwandte Begriffe: Ventil, Durchfluss, Sperre - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. Es wird verwendet, um den Druck im Hauswasserwerk zu überwachen und einzustellen.
Verwandte Begriffe: Druck, Messgerät, Bar - Schmutzablagerungen
- Schmutzablagerungen sind Ablagerungen von Sand, Schlamm, Blättern und anderen Verunreinigungen, die sich in der Zisterne oder im Tank ansammeln können. Diese Ablagerungen können die Pumpe und andere Komponenten des Hauswasserwerks beschädigen.
Verwandte Begriffe: Schlamm, Sediment, Verunreinigung
- Was tun, wenn das Hauswasserwerk keinen Druck aufbaut?
Überprüfen Sie zuerst den Druckwächter, die Pumpe und den Tank auf Verstopfungen oder Defekte. Reinigen Sie den Tank und den Filter. Stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten in den Leitungen vorhanden sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie reinige ich eine Regenwasserzisterne?
Entleeren Sie die Zisterne vollständig. Entfernen Sie Schlamm und Ablagerungen mit einem Hochdruckreiniger oder einer Bürste. Spülen Sie die Zisterne gründlich mit klarem Wasser aus. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittel in die Zisterne gelangen. - Wie prüfe ich den Druckwächter?
Überprüfen Sie, ob der Druckwächter korrekt schaltet, wenn der Druck im System sinkt. Messen Sie den Druck mit einem Manometer. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen des Druckwächters korrekt sind. Ein defekter Druckwächter sollte ausgetauscht werden. - Kann Schmutz im Tank die Pumpe beschädigen?
Ja, Schmutz und Ablagerungen im Tank können den Ansaugfilter der Pumpe verstopfen und die Pumpe beschädigen. Regelmäßige Reinigung des Tanks und des Filters ist wichtig, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern. - Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Wasser in der Leitung verhindert. Es sorgt dafür, dass das Wasser nur in eine Richtung fließen kann. Ein defektes Rückschlagventil kann zu Druckverlust führen. - Wie oft sollte ich mein Hauswasserwerk warten?
Ich empfehle, das Hauswasserwerk mindestens einmal jährlich zu warten. Überprüfen Sie alle Komponenten auf Verschleiß und Beschädigungen. Reinigen Sie den Tank und den Filter regelmäßig. - Was bedeutet der rote Taster am Druckwächter?
Der rote Taster am Druckwächter dient in der Regel dazu, die Pumpe manuell zu starten oder einen Fehler zurückzusetzen. Die genaue Funktion kann je nach Modell variieren. - Kann ich ein Hauswasserwerk selbst reparieren?
Einfache Wartungsarbeiten wie die Reinigung des Tanks und des Filters können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Reparaturen, insbesondere an elektrischen Komponenten, empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Hauswasserwerk Installation
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation eines Hauswasserwerks. - Druckverlust im Hauswassernetz
Ursachenforschung und Behebung von Druckverlusten im gesamten Hauswassernetz. - Regenwassernutzung im Garten
Effiziente Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen. - Pumpenwartung und Reparatur
Tipps und Tricks zur Wartung und Reparatur von Wasserpumpen. - Zisternenreinigung
Anleitung zur fachgerechten Reinigung von Regenwasserzisternen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserwerk, Druckverlust, Aspri, Druckwächter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
- … wird häufig zur Gartenbewässerung und zur Hauswasserversorgung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Kreiselpumpe, Saugpumpe …
- … statischen Förderhöhe (Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel im Brunnen und Entnahmestelle) und dem Druckverlust in der Leitung zusammen. Der Druckverlust hängt von der Länge und …
- … Druckerhöhungspumpe für Hauswasserwerk[br]Einsatz und Funktion von Druckerhöhungspumpen in der Hauswasserversorgung. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Formel, Druckverlust & Pumpenleistung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Druckverlust, Rohrlänge & Pumpenleistung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine hydraulische Druckverlustberechnung, Materialprüfung der bestehenden Leitung und Angebotserstellung für eine DN25-Neuleitung mit …
- … Rasensprenger oder Hochdruckreiniger effektiv zu betreiben.[br]Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderhöhe, Druckverlust. …
- … von Gärten oder zur Befüllung von Pools eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Tauchpumpe, Kreiselpumpe. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer richtig einstellen: Anleitung, Funktion & optimaler Wasserdruck?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserwerk, Druckverlust, Aspri, Druckwächter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserwerk, Druckverlust, Aspri, Druckwächter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserwerk Aspri 15 Druckprobleme: Ursachen, Lösungen & Druckwächter prüfen?
Suche nach: Hauswasserwerk Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hauswasserwerk, Druckverlust, Aspri 15, Druckwächter, Pumpe, Zisterne, Regenwasser, Druckaufbau, Reparatur
