Hya-Rain N Trockenlaufschutz spinnt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Trockenlaufschutz der Hya-Rain N Frischwassernachspeisung aktiviert sich unerwartet. Das Problem tritt primär bei der Spülkastenbefüllung auf, nicht bei direkter Wasserentnahme. Hersteller KSB oder der Verkäufer sollten zur Problemlösung kontaktiert werden. Die Ursache könnte in der spezifischen Konfiguration der Pumpe oder im Zusammenspiel mit den Spülkästen liegen. Erfahrungen anderer Nutzer sind gefragt, um das Problem einzugrenzen.
ich habe seit einer Woche ein Problem mit meinem Hya-rain N. Der Trockenlaufschutz aktiviert sich ständig auch bei Frischwassernachspeisung.
Phänomenal ist die Tatsache, dass er nicht anspingt, wenn ich Wasser über einen unmittelbar nach den Gerät plazierten Wasserhahn entnehme. Schließe ich diesem Wasserhahn (und pumpe nur in die Spülkästen), springt er früher oder später ein. Manchmal recht zeitig (nach einigen Sekunden), manchmal später, sodass die Spülkästen wieder gefüllt werden. Es kommt aber nicht soweit, dass die Pumpe automatisch "normal" abschaltet, sondern nur über den Trockenlaufschutz.
Hat jemand eine Idee oder Anregung, was die Ursache sein könnte oder ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Vielen Dank
Tobias Tronicke
🔴 KRITISCH: Ein wiederholtes Auslösen des Trockenlaufschutzes trotz Wasservorhandensein weist auf ein schwerwiegendes Systemproblem hin – Betrieb ohne sofortige Diagnose birgt Risiko für Pumpenschäden, Überhitzung, Dichtungsversagen und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Der Trockenlaufschutz darf niemals dauerhaft deaktiviert oder umgangen werden – dies führt bei echtem Trockenlauf zur sofortigen Zerstörung der Pumpe.
⚠️ WICHTIG: Die Störung tritt gezielt bei indirekter Wasserentnahme (Spülkästen) auf – dies deutet auf Druckabfall, Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen im gesamten Hausnetz hin, nicht nur am Gerät.
⚠️ WICHTIG: Luftansaugung, verstopfte Filter, falsche Einstellung von Druckwächter oder Kesselvordruck sind häufige, aber nicht sichtbare Ursachen – fachkundige Messung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Sensor reagiert nicht "falsch", sondern auf realen, wenn auch intermittierenden Druck- oder Durchflussverlust – eine reine Sensorprüfung ohne Systemanalyse ist unzureichend.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Trockenlaufschutz Ihrer Hya-Rain N haben. Dass dieser sich trotz Frischwassernachspeisung aktiviert, deutet auf eine Störung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter Sensor: Der Sensor des Trockenlaufschutzes könnte fehlerhafte Werte liefern.
- Luft im System: Lufteinschlüsse können den Sensor beeinträchtigen.
- Verstopfter Filter: Ein verschmutzter Filter kann den Wasserdurchfluss reduzieren und den Trockenlaufschutz auslösen.
- Druckprobleme: Schwankender Wasserdruck kann ebenfalls zu Fehlfunktionen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Filter und entlüften Sie das System. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren, um den Sensor und die Pumpe zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Fehlverhalten des Trockenlaufschutzes einer Hya-Rain N Anlage, das sich durch ständige Aktivierung auch bei vorhandener Wasserversorgung äußert. Auffällig ist, dass die Störung nur im Betrieb mit nachgeschalteten Verbrauchern (Spülkästen) auftritt, nicht jedoch bei direkter Wasserentnahme am Gerät. Dies deutet auf ein systemisches Problem hin, das nicht allein auf einen defekten Sensor zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft fehlauslösender Trockenlaufschutz kann die Pumpe massiv schädigen, da sie durch ständiges An- und Abschalten thermisch und mechanisch überlastet wird. Zudem besteht die Gefahr eines tatsächlichen Trockenlaufs, wenn der Schutz durch Fehlfunktion umgangen wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem Druckabfall im System, der durch die Spülkästen verursacht wird. Mögliche Fehlerquellen sind: ein defektes oder falsch eingestelltes Druckmanometer, eine undichte Leitung im Hausnetz, ein verstopfter oder falsch dimensionierter Filter vor der Pumpe oder eine Fehlfunktion der elektronischen Steuerung. Die Tatsache, dass die Störung zeitlich variiert, spricht für einen intermittierenden Fehler, wie z.B. eine sich langsam schließende Undichtigkeit oder eine schwankende Netzspannung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Trockenlaufschutz "spinnt", ist irreführend. Vielmehr reagiert das System auf einen realen, wenn auch temporären Druckabfall. Eine reine Sensorprüfung ohne Systemanalyse wird das Problem nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Hauswasserwerke. Lassen Sie das gesamte System inklusive Druckkessel, Manometer, Rückschlagventil und aller Leitungen auf Dichtheit prüfen. Messen Sie den Vordruck im Kessel und vergleichen Sie ihn mit den Einschalt- und Ausschaltdrücken der Steuerung. Nur eine professionelle Diagnose kann den genauen Fehler lokalisieren und eine dauerhafte Reparatur gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes, unkontrolliertes Auslösen des Trockenlaufschutzes bei einer Hya-Rain-N-Drucksteigerungsanlage trotz vorhandener Frischwasserversorgung — ein klares Indiz für eine fehlerhafte Druck- oder Durchflussregelung sowie mögliche Leckagen oder Fehlfunktionen im Steuerungs- oder Sensorkreis.
🔴 Gefahr: Ein ständig aktiver Trockenlaufschutz deutet auf fehlende oder unzureichende Wassernachspeisung im Förderkreis hin — dies kann zu Überhitzung der Pumpe, Dichtungsversagen, Lagerbeschädigung oder gar Brandgefahr bei Dauerbetrieb führen.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Pumpe nur bei indirekter Wasserentnahme (über Spülkästen) anspringt, weist auf ein Druckabfallphänomen im System hin — mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten in der Saug- oder Druckleitung, fehlerhafte Rückschlagklappen oder ein defekter Druckschalter mit zu hoher Abschaltspanne.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Trockenlaufschutz "normal" arbeitet, ist irreführend — er ist kein Betriebszustand, sondern ein Notabschaltmechanismus, der bei jeder Aktivierung auf ein gravierendes Systemproblem hinweist.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein verstopfter Saugfilter, Luftansaugung an der Saugseite, ein defekter Trockenlaufsensor (z. B. durch Kalk- oder Schmutzablagerung), oder ein falsch eingestellter oder alternder Druckwächter mit zu geringer Hysterese.
➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Nachspeisung durch den Frischwasseranschluss (z. B. zu kleiner Durchmesser, zu hoher Druckverlust, oder ein zu weit entfernter Anschlusspunkt) kann zu einem systematischen Druckeinbruch führen, den die Steuerung als Trockenlauf interpretiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Fachkraft für Trinkwassersysteme zur systematischen Fehlersuche — inklusive Druck- und Durchflussmessung, Dichtheitsprüfung, Sensor- und Steuerungstest sowie Prüfung der gesamten Saug- und Druckleitung auf Luft- oder Wasserverluste.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den wiederholten Trockenlaufschutz als klares Warnsignal – kein "Spinnen", sondern Hinweis auf ein reales Systemproblem.
- Alle nennen verstopften Filter, Luft im System und Druckprobleme als zentrale mögliche Ursachen.
- Alle betonen die Gefahr für die Pumpe bei ungeklärtem Betrieb – Überhitzung, Lager- und Dichtungsschäden.
- GoogleAI fokussiert auf einfache Eigenreparaturen (Filter reinigen, entlüften); DeepSeek und Qwen lehnen diesen Ansatz ab und heben die Systemkomplexität hervor.
- GoogleAI nennt nicht die Spülkästen als spezifischen Auslöser; DeepSeek und Qwen analysieren diesen Zusammenhang ausdrücklich als Schlüsselindikator für Netzdruckprobleme.
- DeepSeek ergänzt: intermittierende Fehler (z. B. langsam schließende Undichtigkeit, Spannungsschwankungen) und Notwendigkeit einer kompletten Systemprüfung (Kesselvordruck, Rückschlagventil, Dichtheit).
- Qwen ergänzt: Probleme mit Frischwasseranschluss-Dimensionierung, Saugseite-Luftansaugung, Kalk- oder Schmutzbelag am Sensor sowie fehlende Hysterese am Druckwächter.
- GoogleAI suggeriert, eine einfache Filterreinigung oder Entlüftung könne das Problem lösen; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich – sie betonen, dass die symptomatische Störung im Gesamtsystem liegt und eine Sensor-/Filterdiagnose allein nicht ausreicht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle einigen sich auf eine professionelle Prüfung – GoogleAI fordert "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb für Hauswasserwerke", Qwen "zertifizierten Installateur für Trinkwassersysteme". Konsens: Fachkraft mit spezifischer Zertifizierung für Hauswasserwerke ist erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Trockenlaufschutz-Auslösung ✅ Kein "Spinnen", sondern eindeutiger Hinweis auf realen Druck- oder Durchflussverlust im System – kein Normalzustand. Hauptursachen ✅ Verstopfter Filter, Luft im System, Druckabfall durch Undichtigkeiten oder Spülkästen, fehlerhafte Steuerung oder Sensorverschmutzung. Gefahren bei Fortbetrieb ✅ Überhitzung, Lager- und Dichtungsschäden, Pumpenzersörung, bei Extremfall Brandgefahr. Eigenreparatur-Tauglichkeit ⚠️ Einfache Maßnahmen (Filter reinigen, entlüften) reichen nicht aus – systemische Diagnose mit Messung ist zwingend notwendig. Fachliche Erfordernis ✅ Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Hauswasserwerke oder Trinkwassersysteme mit Nachweis für Drucksteigerungsanlagen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Betrieb ohne fachkundige Systemdiagnose – Priorisierung auf Druckkesselvordruck, Dichtheitsprüfung des gesamten Rohrnetzes und Messung von Einschalt-/Ausschaltdruck sowie Durchflussverhalten bei Spülkästen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannter Leckage im Hausnetz Stetiger Druckabfall → Fehlauslösung → Pumpenschäden, Wasserschäden an der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Kesselvordruckeinstellung Unzureichender Druckausgleich → schnelles Abschalten → Pumpenüberlastung durch häufiges Schalten 🔴 Risiko Luftansaugung an Saugseite oder Verstopfung im Frischwasseranschluss Unterbrechung der Wasserzufuhr → echter Trockenlauf → irreversible Pumpenschäden 🔴 Risiko Langsame Sensorverunreinigung (Kalk/Schmutz) Fehlinterpretation von Druck- oder Durchflusswerten → unzuverlässige Abschaltung → Risiko bei echtem Trockenlauf 🔴 Risiko Umgehen oder Deaktivieren des Trockenlaufschutzes Keine Absicherung bei echtem Trockenlauf → sofortige thermische Zerstörung der Pumpe ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose durch Fachbetrieb Prävention teurer Folgeschäden, Erhöhung der Anlagenlebensdauer um mehrere Jahre ✅ Chance Erkennung von veralteten Komponenten (Rückschlagventil, Druckschalter) Mögliche Optimierung des Gesamtsystems mit geringem Aufwand → höhere Zuverlässigkeit und Energieeffizienz ✅ Chance Überprüfung der Wasserqualität im Frischwasseranschluss Erkennung von Kalk- oder Partikelbelastung → gezielte Filteroptimierung → langfristige Sensorstabilität ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Messwerte (Druck, Strom, Durchfluss) Aufbau eines Anlagen-"Gesundheitsprofils" → frühzeitige Erkennung von Degradationstrends ✅ Chance Integration eines externen Durchflussmonitors mit Alarmfunktion Frühwarnsystem für kritische Zustände → proaktive Wartung statt Notfallreaktion Orientierungshilfen
- Unverzüglich Betrieb einstellen: Schalten Sie die Hya-Rain N bis zur Klärung ab – kein Weiterbetrieb bei wiederholtem Trockenlaufschutz, auch nicht im "Notbetrieb".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Hauswasserwerke (nach DVGW W 512 oder WHG 33) – nicht einen allgemeinen Installateur.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin: Technisches Handbuch der Hya-Rain N, aktuelle Messwerte (Einschalt- und Ausschaltdruck, Kesselvordruck), Foto der Anlage mit allen Leitungen, sowie ein Log der Störhäufigkeit mit Zeitpunkt und Spülkasten-Nutzung.
- Systemprüfungen verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Dichtheitsprüfung des gesamten Hausnetzes, Messung des Kesselvordrucks, Prüfung des Rückschlagventils und eine Durchflussmessung bei geöffnetem Spülkasten.
- Sensor und Filter nicht isoliert prüfen lassen: Vereinbaren Sie, dass die Diagnose das Gesamtsystem umfasst – eine bloße Sensorreinigung oder Filtertausch ohne Druckanalyse ist nicht ausreichend.
- Auf Dokumentation bestehen: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit allen gemessenen Werten, festgestellten Mängeln und konkreten Reparaturvorschlägen mit Priorisierung.
- Trockenlaufschutz
- Eine Sicherheitsvorrichtung, die eine Pumpe automatisch abschaltet, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Sensor, Wassermangel, Überhitzungsschutz. - Frischwassernachspeisung
- Die automatische Zufuhr von frischem Wasser in ein System, um den Wasserstand aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Füllstand, Automatisierung, Trinkwasser. - Pumpe
- Eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen transportiert.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druck, Durchfluss, Motor. - Sensor
- Ein Bauelement, das eine physikalische Größe erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt.
Verwandte Begriffe: Messwert, Signal, Messung, Fühler. - Filter
- Eine Vorrichtung, die Verunreinigungen aus Flüssigkeiten oder Gasen entfernt.
Verwandte Begriffe: Reinigung, Sieb, Partikel, Wasserqualität. - Druck
- Die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Bar, Pascal, Hydraulik. - Spülkasten
- Ein Behälter, der Wasser speichert und zum Spülen einer Toilette verwendet wird.
Verwandte Begriffe: WC, Wasserspeicher, Ventil, Ablauf.
- Was ist ein Trockenlaufschutz?
Ein Trockenlaufschutz ist eine Sicherheitsvorrichtung, die eine Pumpe automatisch abschaltet, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. Dies verhindert Schäden an der Pumpe durch Überhitzung und Verschleiß. - Warum aktiviert sich der Trockenlaufschutz, obwohl Wasser vorhanden ist?
Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen defekten Sensor, Lufteinschlüsse im System, einen verstopften Filter oder Druckprobleme. Eine genaue Diagnose ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren. - Kann ich den Trockenlaufschutz selbst reparieren?
Einfache Überprüfungen wie die Reinigung des Filters und die Entlüftung des Systems können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, wie einem defekten Sensor, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Welche Schäden können durch einen defekten Trockenlaufschutz entstehen?
Wenn die Pumpe ohne Wasser läuft, kann sie überhitzen und beschädigt werden. Dies kann zu teuren Reparaturen oder einem kompletten Ausfall der Pumpe führen. - Wie oft sollte ich den Trockenlaufschutz überprüfen?
Eine regelmäßige Überprüfung des Trockenlaufschutzes, idealerweise alle 3-6 Monate, ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. - Was bedeutet Frischwassernachspeisung im Zusammenhang mit dem Trockenlaufschutz?
Frischwassernachspeisung bedeutet, dass dem System automatisch Wasser zugeführt wird, um den Wasserstand aufrechtzuerhalten. Wenn der Trockenlaufschutz trotz Nachspeisung aktiviert wird, deutet dies auf ein Problem hin. - Kann ein defekter Spülkasten den Trockenlaufschutz beeinflussen?
Ja, ein defekter Spülkasten, der ständig Wasser zieht, kann zu Druckschwankungen im System führen und den Trockenlaufschutz aktivieren. - Was tun, wenn der Trockenlaufschutz ständig aktiviert wird, obwohl alles in Ordnung scheint?
In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und den Fehler zu beheben. Es könnte ein tieferliegendes Problem vorliegen, das nicht offensichtlich ist.
- Druckerhöhungspumpe Installation
Informationen zur korrekten Installation einer Druckerhöhungspumpe. - Hauswasserwerk richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung eines Hauswasserwerks. - Brunnenpumpe saugt kein Wasser
Ursachenforschung und Lösungen, wenn die Brunnenpumpe kein Wasser fördert. - Regenwassernutzung Anlage installieren
Schritte zur Installation einer Regenwassernutzungsanlage. - Gartenpumpe Test und Vergleich
Informationen zu verschiedenen Gartenpumpen und deren Eigenschaften.
Hya-Rain N: KSB-Expertenrat zur Trockenlaufschutz-Lösung
Der Tipp
Fragen Sie den Hersteller KSB oder den Verkäufer nach einer Problemlösung. Die müssten es eigentlich richtig wissen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hya-Rain N Trockenlaufschutz: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Trockenlaufschutz der Hya-Rain N Frischwassernachspeisung aktiviert sich unerwartet. Das Problem tritt primär bei der Spülkastenbefüllung auf, nicht bei direkter Wasserentnahme. Hersteller KSB oder der Verkäufer sollten zur Problemlösung kontaktiert werden. Die Ursache könnte in der spezifischen Konfiguration der Pumpe oder im Zusammenspiel mit den Spülkästen liegen. Erfahrungen anderer Nutzer sind gefragt, um das Problem einzugrenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Trockenlaufschutz sensibel auf Veränderungen im Wasserdruck reagieren kann, was zu Fehlauslösungen führt. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Installation der Hya-Rain N Pumpe und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen dicht sind. Achten Sie auf mögliche Luftblasen im System, die den Trockenlaufschutz aktivieren könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie KSB oder den Verkäufer, wie im Beitrag Hya-Rain N: KSB-Expertenrat zur Trockenlaufschutz-Lösung empfohlen, um detaillierte Informationen und spezifische Lösungsansätze für die Hya-Rain N Frischwassernachspeisung zu erhalten. Dokumentieren Sie alle Beobachtungen und Messwerte, um dem Support-Team von KSB eine präzise Fehlerbeschreibung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hya-Rain, Trockenlaufschutz, Problem, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Tulpen und Narzissen pflanzen im Herbst: Zeitpunkt, Tipps & Tricks für Blumenzwiebeln?
- … Tulpen pflanzen, Narzissen pflanzen, Blumenzwiebeln, Herbstpflanzung, Gartenarbeit, Krokusse, Hyazinthen, Pflanzzeitpunkt …
- … [br]Das Problem ist, dass es um diese Jahreszeit offenbar keine Blumenzwiebeln gibt. Eine …
- … Gärtnerei, in der ich verblühte Hyazinthen gesehen hatte, riet mir davon ab, diese jetzt einzugraben, da sie verfaulen würden. …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wilo Pumpe springt nicht an: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps für AF Comfort-MC 304 EM
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne mit IBC Containern: Hygiene, Filter, Tankgröße & Installation?
- … Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren! …
- … und das Wasser effizient fördern kann. Die Pumpe sollte über einen Trockenlaufschutz verfügen, um Schäden bei Wassermangel zu vermeiden. …
- … Diese Transportboxen sind für Flüssigkeitstransporte konstruiert und nicht zur Regenwassernutzung. Das Problem fängt bereits bei den ungenügenden Anschlüssen an und geht weiter über …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC-Tanks unterirdisch verbinden: Anleitung, Material & Abdichtung für Regenwassernutzung?
- … Die Idee fand ich prima - jetzt stehe ich vor Detailproblemen: …
- … nicht DAS Baukastensystem gefunden, das mir auf Anhieb einleuchtet und die Problemlösung darstellt. Installateure zucken mit den Achseln, der Landhandel hat alles …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen, Installation & Zisternen-Nutzung zur Gartenbewässerung?
- … ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen & Zisternen-Nutzung …
- … ESPA RainCenter Basic im Test: Installation, Zisternen-Nutzung & Gartenbewässerung. Jetzt Erfahrungen …
- … ESPA RainCenter Basic, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Pumpe, Installation, Erfahrungen, Meinungen, Regenwasserleitung, Toilettenspülung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10403: Hya-Rain N Trockenlaufschutz spinnt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Heißes Wasser Problem bei Regenwassernutzung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
- … Regenwassernutzung: Heißwasser-Problem …
- … Heißes Wasser Problem bei Regenwassernutzung? Ursachenforschung & Lösungen für plötzlichen Temperaturanstieg. Jetzt Ursachen erkennen …
- … Regenwassernutzung, heißes Wasser, Temperaturanstieg, Nachspeisung, Zisterne leer, Sanitär, Duschen, Trinkwasser, HyaRain …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk tiefer als Zisterne: Zulaufbetrieb möglich? Alternativen & Kosten
- … br]Ich möchte eine vorhandene Zisterne mit einem Hauswasserwerk nutzen. Das Problem ist, dass der Standort des hauswasserwerkes aber ca. 1 - 1,5 …
- … Fachbetrieb ein Angebot mit mindestens einer Tauchpumpe mit Edelstahlgehäuse, integriertem Schwimmerschalter, Trockenlaufschutz und frostgeschütztem Anschluss. …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - HyaRain Wasserdruck steigt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Regenwassernutzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hya-Rain, Trockenlaufschutz, Problem, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hya-Rain, Trockenlaufschutz, Problem, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hya-Rain N Trockenlaufschutz spinnt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Suche nach: Hya-Rain N: Trockenlaufschutz Problem
Suche nach: Hya-Rain N, Trockenlaufschutz, Problem, Ursache, Lösung, Pumpe, Frischwassernachspeisung, Spülkasten, Wasserhahn
