ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen, Installation & Zisternen-Nutzung zur Gartenbewässerung?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread diskutiert die Erfahrungen mit dem ESPA RainCenter Basic zur Regenwassernutzung (RWN) für Gartenbewässerung und Toilettenspülung. Es werden alternative, geräuschlose Systeme für die Zisternen-Nutzung vorgestellt. Die Installation und der Betrieb der Pumpe werden thematisiert.
Uns würde nun als Pumpe das ESPA RainCenter BASIC empfohlen. Ich muss sagen, das Gerät macht einen klasse Eindruck. Detialinfos hier
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Gerät, die er hier kurz schildern könnte oder Meinungen dazu?
Viele Dank schon im Voraus.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung des ESPA RainCenter Basic für Toilettenspülung ist ohne zusätzliche, zertifizierte Hygienesicherung (z. B. Typ AB nach DINAbk. EN 1717) und fachgerechte Trennung vom Trinkwassernetz gemäß DIN 1988-100 rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Eine direkte hydraulische Verbindung zwischen Regenwasseranlage und Trinkwassersystem darf niemals bestehen – auch nicht über gemeinsame Druckerhöhungsanlagen oder Nachspeiseeinrichtungen ohne DVGW-zugelassene Trennvorrichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Zisterne muss mit wirksamem Vorfilter (Wirbelfilter/Dachrinnenfilter), Sedimentfang, Überlauf- und Entlastungsleitung sowie dichter, lichtundurchlässiger Abdeckung betrieben werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Regenwasserleitungen müssen dauerhaft mit der Kennzeichnung "Nicht für Trinkwasser geeignet" (DIN 1988-200) versehen sein – inkl. Farbcodierung (z. B. grün mit blauem Streifen) und Hinweisschildern an Entnahmestellen.
Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit dem ESPA RainCenter Basic im Zusammenhang mit Ihrer 6,5 m³ Zisterne und der Regenwassernutzung für Toilettenspülung und Gartenbewässerung suchen.
Für die Nutzung von Regenwasser in Toiletten und zur Gartenbewässerung sind folgende Punkte wichtig:
- Pumpe: Eine geeignete Pumpe, die den nötigen Druck und die Fördermenge für die Toilettenspülung und Gartenbewässerung bereitstellt. Achten Sie auf die Förderhöhe und den maximalen Druck der Pumpe.
- Filter: Ein Filtersystem, um das Regenwasser von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen, bevor es in die Toiletten oder zur Bewässerung gelangt.
- Regenwasserzisterne: Die Größe der Zisterne sollte ausreichend sein, um den Bedarf an Regenwasser zu decken. 6,5 m³ ist eine gute Basis, aber der tatsächliche Bedarf hängt von der Dachfläche und dem Verbrauch ab.
- Regenwasserleitung: Separate Leitungen für das Regenwasser, um eine Vermischung mit dem Trinkwasser zu vermeiden. Kennzeichnen Sie die Leitungen deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten des ESPA RainCenter Basic mit Ihren Anforderungen an die Regenwassernutzung. Achten Sie besonders auf die Pumpenleistung und die Filterqualität.
Der Nutzer plant die Installation einer Regenwassernutzungsanlage mit einer 6,5 m³-Zisterne und dem ESPA RainCenter BASIC. Die Beschreibung zeigt eine durchdachte Grundkonzeption mit getrennten Leitungen für Toilettenspülung und Gartenbewässerung. Die empfohlene Pumpe scheint für die beschriebene Anwendung grundsätzlich geeignet zu sein, jedoch fehlen wichtige technische Details zur Beurteilung der Gesamtsituation.
🔴 Gefahr: Bei der Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung besteht ein erhebliches Risiko der Verkeimung und Verunreinigung des Trinkwassernetzes. Ohne fachgerechte Trennung der Systeme und entsprechende Rückflussverhinderer kann dies zu gesundheitlichen Gefahren führen. Die Installation muss zwingend den örtlichen Trinkwasserverordnungen und DIN 1988 entsprechen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob die Pumpe über eine integrierte Nachspeiseeinrichtung für Trinkwasser verfügt, falls die Zisterne im Sommer leer läuft. Zudem ist eine Filteranlage vor der Pumpe empfehlenswert, um Partikel aus dem Regenwasser fernzuhalten. Die Dimensionierung der Pumpe muss auf die maximale Entfernung und Höhe der Gartenbewässerung abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung mit der Planung und Installation. Lassen Sie die Anlage nach DIN 1989 und DIN EN 1717 ausführen, um die Trinkwassersicherheit zu gewährleisten. Vor dem Kauf der Pumpe sollte eine genaue hydraulische Berechnung durchgeführt werden, um die Förderhöhe und Fördermenge für alle Verbraucher sicherzustellen.
Die geplante Nutzung des ESPA RainCenter Basic für die Versorgung von Toiletten und Gartenbewässerung stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da hier hygienische, drucktechnische und sicherheitstechnische Anforderungen an die Regenwassernutzung gestellt werden.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung einer Regenwasseranlage mit der Hausinstallation für Toilettenspülung birgt ein erhebliches Risiko der Kreuzkontamination mit Trinkwasser – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Trennung nach DIN 1988-100 und fehlendem Rückstauverhinderer.
🔴 Gefahr: Das ESPA RainCenter Basic ist ein reiner Druckerhöhungssatz ohne integrierte Hygienesicherung (z. B. Lufttrenner, Druckluftmembran, automatische Spülung); es erfüllt daher nicht die Anforderungen der DIN EN 1717 an den Schutz des Trinkwassernetzes bei nicht-trinkwassergeführten Anlagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "alles so vorbereitet, dass wir alle Toiletten ... spülen können" ist fachlich nicht zulässig, solange keine zertifizierte, wassergesetzlich zugelassene Trennvorrichtung (z. B. Typ AB nach DIN EN 1717) und eine doppelte, unabhängige Druckerhöhung mit getrenntem Druckluftsystem vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Für die Gartenbewässerung ist die Pumpe grundsätzlich geeignet – jedoch muss eine klare Trennung vom Trinkwassernetz gewährleistet sein, und die Leitung muss mit einem deutlichen Hinweis "Nicht für Trinkwasser geeignet" gekennzeichnet sein.
➕ Ergänzung: Die Zisterne muss über einen wirksamen Vorfilter (z. B. Dachrinnenfilter, Wirbelfilter), eine Überlauf- und Entlastungsleitung sowie eine regelmäßige Wartung (Reinigung, Kontrolle der Abdeckung, Biofilm-Prüfung) verfügen – andernfalls steigt das Risiko von Mikrobiologie und Geruchsbildung.
✅ Zustimmung: Die Größenordnung der Zisterne (6,5 m³) ist für eine Einfamilienhaus-Dachfläche und Gartenbewässerung grundsätzlich sinnvoll, sofern die Einleitungstechnik (z. B. Schwimmerventil, Sedimentfang) fachgerecht ausgeführt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzung nach DVGW W 212 bzw. einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene, um die gesamte Anlage – insbesondere die Trennung vom Trinkwassernetz, die Druckerhöhung und die Hygienesicherung – prüfen und ggf. nachzurüsten zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 6,5 m³ Zisterne ist für Einfamilienhaus-Nutzung grundsätzlich angemessen.
- Alle fordern klare Trennung von Regenwasser- und Trinkwassersystem (keine Vermischung, deutliche Kennzeichnung).
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Filters vor der Pumpe bzw. im Zisternenanschluss.
- GoogleAI bewertet das ESPA RainCenter Basic ohne Einschränkung als "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit dessen fehlende Hygienesicherung hervor und klassifizieren die Nutzung für Toilettenspülung als kritisch.
- GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN 1988, DIN EN 1717); DeepSeek und Qwen nennen diese zentral und verbindlich.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Nachspeiseeinrichtung für Trockenperioden – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen spezifiziert den Mangel an Lufttrenner, Druckluftmembran oder automatischer Spülung beim ESPA RainCenter Basic – eine technische Detailanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines DVGW-zertifizierten Fachbetriebs (W 212) bzw. Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – GoogleAI bleibt bei einer allgemeinen Empfehlung zum Vergleich technischer Daten.
- GoogleAI bescheinigt dem ESPA RainCenter Basic grundsätzliche Eignung für Toilettenspülung; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und eindeutig mit rechtlichen und hygienischen Begründungen (DIN EN 1717, Kreuzkontamination). Die sicherere Einschätzung ("nicht geeignet ohne Nachrüstung") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek vorgebrachten hygienischen und normativen Einwände haben Vorrang vor der technisch beschreibenden Bewertung durch GoogleAI – der Vorsichtsprinzip ist bei Gesundheitsrisiken zwingend anzuwenden.
Thema Status KI-Konsens Zisternengröße (6,5 m³) ✅ Grundsätzlich ausreichend für Einfamilienhaus mit Dachfläche bis ca. 150 m² und Gartenbewässerung – unter Voraussetzung fachgerechter Einleitungstechnik (Schwimmerventil, Sedimentfang). Eignung ESPA RainCenter Basic für Toilettenspülung ❌ Kein Konsens: GoogleAI sieht Eignung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht zulässig ohne zusätzliche, DVGW-geprüfte Hygienesicherung – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, gesundheitsschützenden Einschätzung aufgelöst. Hygienische Sicherheit / Trinkwasserschutz ✅ Gesamtkonsens: Erfordert zwingend doppelte, unabhängige Systemtrennung nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717 (z. B. Trennvorrichtung Typ AB), Rückstauverhinderer und Nachspeiseeinrichtung mit zertifizierter Trennung. Filterung und Vorreinigung ✅ Gesamtkonsens: Wirksamer Vorfilter (z. B. Wirbelfilter, Dachrinnenfilter) ist zwingend erforderlich; Zisterne muss regelmäßig gewartet werden (Biofilm, Sediment, Abdeckung). Planung & Installation ⚠️ Übereinstimmung in der Notwendigkeit fachlicher Planung – aber Abstufung: GoogleAI empfiehlt Vergleich technischer Daten; DeepSeek und Qwen fordern zwingend zertifizierten Fachbetrieb (DVGW W 212) oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene. 👉 Handlungsempfehlung: Das ESPA RainCenter Basic darf nur für Gartenbewässerung eingesetzt werden – eine Nutzung für Toilettenspülung ist ohne vollständige, DVGW-zugelassene Nachrüstung der gesamten Anlage (Trennvorrichtung, doppelte Druckerhöhung, Nachspeisung mit Trennung) nicht zulässig und stellt eine unzulässige Gesundheitsgefährdung dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kreuzkontamination mit Trinkwasser durch fehlende Trennvorrichtung Gesundheitsgefährdung (z. B. Legionellen, E. coli), Schadensersatzansprüche, Anordnung der Stilllegung durch Gesundheitsamt 🔴 Risiko Mikrobielle Belastung durch unzureichende Filterung oder Zisternenwartung Geruchsbildung, Biofilm, Verstopfung von Armaturen, hygienische Unbedenklichkeit nicht nachweisbar 🔴 Risiko Nichtkonforme Leitungskennzeichnung oder –verlegung Rechtliche Sanktionen, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht oder Wasserversorger, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Förderhöhe für alle Toilettenspülungen bei mehrstöckigem Gebäude Funktionsausfall bei oberen Stockwerken, unzuverlässige Spülung, Folgeschäden durch Rückstau 🔴 Risiko Fehlende Nachspeiseeinrichtung bei Trockenheit Ausfall der Toilettenspülung im Sommer, Notwendigkeit manueller Notversorgung, Nutzungsabbruch ✅ Chance Wassereinsparung bis zu 50 % im Haushalt (bei richtiger Dimensionierung) Reduzierte Wasserkosten, geringere Belastung der öffentlichen Kanalisation, Beitrag zur Klimaanpassung ✅ Chance Gartenbewässerung ohne Trinkwasserverbrauch Stabile Wasserversorgung für Pflanzen in Trockenperioden, unabhängige Nutzung von Regenereignissen ✅ Chance Staatliche Förderung (z. B. KfW-Programm 275 oder Kommunalprogramme) Investitionskostenreduktion um bis zu 25 %, schnelle Amortisation durch Energie- und Wassereinsparung ✅ Chance Technische Weiterentwicklung mit intelligenten Steuerungen Optimierter Betrieb (z. B. Wettervorhersage-Integration), automatische Wartungshinweise, Fernüberwachung ✅ Chance Steigende Akzeptanz und Standardisierung von Regenwassernutzung Einfachere Planung, günstigere Komponenten, bessere Fachberatung durch Handwerker und Architekten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Trennung prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten Installateur (W 212) mit der Prüfung der hydraulischen Trennung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem – inkl. Überprüfung auf Vorhandensein eines zertifizierten Rückstauverhinderers und einer Typ-AB-Trennvorrichtung.
- Keine Toilettenspülung vor Zertifizierung: Betreiben Sie das ESPA RainCenter Basic vor einer vollständigen, dokumentierten und abgenommenen Hygienesicherung ausschließlich für Gartenbewässerung – niemals für Toilettenspülung.
- Zisternen-Check vor Inbetriebnahme: Lassen Sie die Zisterne von einem Fachbetrieb auf Dichtheit, wirksamen Vorfilter (z. B. Wirbelfilter), Sedimentfang, lichtundurchlässige Abdeckung und funktionierende Überlaufleitung prüfen und ggf. nachrüsten.
- Alle Regenwasserleitungen kennzeichnen: Beschriften Sie sämtliche Leitungen dauerhaft mit "Nicht für Trinkwasser geeignet" nach DIN 1988-200 – inkl. Farbcodierung (grün mit blauem Streifen) und Hinweisschildern an allen Entnahmestellen.
- Fördermittel einholen: Prüfen Sie vor der endgültigen Planung die aktuelle Förderfähigkeit über die KfW (Programm 275) oder kommunale Förderprogramme – Antragstellung vor Baubeginn ist zwingend.
- Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen vertraglichen Wartungsplan mit mindestens jährlicher Reinigung der Zisterne, Filterwechsel, Biofilm-Prüfung und Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten.
- Zisterne
- Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen gibt es in verschiedenen Größen und Materialien. Sie dienen dazu, Regenwasser für die spätere Nutzung zu sammeln und zu speichern.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwasserbehälter, Erdtank - Regenwassernutzung
- Die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschinenbetrieb. Die Regenwassernutzung trägt zur Schonung von Trinkwasserressourcen bei.
Verwandte Begriffe: Regenwassergewinnung, Regenwasserernte, Wasserkreislauf - Pumpe
- Eine Maschine zum Fördern von Flüssigkeiten. In Regenwasseranlagen werden Pumpen eingesetzt, um das Wasser aus der Zisterne zu den Verbrauchern zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungspumpe - Filter
- Ein Gerät zur Reinigung von Flüssigkeiten oder Gasen. In Regenwasseranlagen werden Filter eingesetzt, um das Regenwasser von Schmutz und Ablagerungen zu befreien.
Verwandte Begriffe: Feinfilter, Grobfilter, Sedimentfilter - Regenwasserleitung
- Ein Rohrsystem zur Verteilung von Regenwasser. Regenwasserleitungen müssen getrennt von Trinkwasserleitungen verlegt werden, um eine Vermischung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Rohrsystem - Gartenbewässerung
- Die künstliche Bewässerung von Pflanzen im Garten. Regenwasser eignet sich gut für die Gartenbewässerung, da es kalkarm ist und die Pflanzen gut vertragen.
Verwandte Begriffe: Beregnung, Bewässerungssystem, Tropfbewässerung - Toilettenspülung
- Die Verwendung von Wasser zum Reinigen der Toilette. Regenwasser kann für die Toilettenspülung verwendet werden, um Trinkwasser zu sparen.
Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Wasserspülung, Spülkasten
- Welche Vorteile bietet die Nutzung von Regenwasser?
Regenwassernutzung schont Trinkwasserressourcen, senkt Wasserkosten und ist umweltfreundlich. Es eignet sich gut für Toilettenspülung, Gartenbewässerung und Waschmaschinenbetrieb. - Wie groß sollte eine Zisterne für die Regenwassernutzung sein?
Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf, der Dachfläche und den durchschnittlichen Niederschlagsmengen ab. Eine Faustregel ist, dass pro Quadratmeter Dachfläche etwa 50 Liter Speichervolumen benötigt werden. - Welche Filter sind für Regenwasseranlagen notwendig?
Es gibt verschiedene Filterstufen, von Grobfiltern, die Blätter und groben Schmutz entfernen, bis hin zu Feinfiltern, die Partikel bis zu einer bestimmten Größe zurückhalten. Ein UV-Filter kann zusätzlich Bakterien abtöten. - Darf Regenwasser für die Toilettenspülung verwendet werden?
Ja, in den meisten Regionen ist die Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung erlaubt. Es ist jedoch wichtig, dass das Regenwasser nicht mit dem Trinkwasser in Kontakt kommt und die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. - Wie oft muss eine Regenwasserzisterne gereinigt werden?
Eine Regenwasserzisterne sollte alle 5 bis 10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Die Reinigung kann von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Pumpe ist für eine Regenwasseranlage geeignet?
Es gibt spezielle Regenwasserpumpen, die für den Einsatz in Zisternen geeignet sind. Sie sollten über einen Trockenlaufschutz und eine automatische Steuerung verfügen. - Was ist bei der Installation einer Regenwasseranlage zu beachten?
Die Installation einer Regenwasseranlage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt installiert sind und die Anlage den geltenden Vorschriften entspricht. - Kann Regenwasser auch für die Waschmaschine verwendet werden?
Ja, Regenwasser kann auch für die Waschmaschine verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, dass das Regenwasser ausreichend gefiltert wird, um Ablagerungen in der Waschmaschine zu vermeiden.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur Bewässerung von Pflanzen mit Regenwasser. - Zisternenbau und -installation
Tipps und Hinweise zum Bau und zur Installation von Zisternen. - Filtertechnik für Regenwasseranlagen
Überblick über verschiedene Filtertypen und ihre Anwendung. - Regenwassernutzung im Haushalt
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine. - Förderung von Regenwasseranlagen
Informationen zu Fördermöglichkeiten für Regenwasseranlagen.
ESPA RainCenter: Positive Erfahrungen mit RWN-Anlagen
Schlechte Erfahrungen
werden am ehesten weitergegeben. Und bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Das lässt hoffen.
Das Gerät wird unter verschiedenen Namen angeboten, immer ist aber eine ESPA-Pumpe drin. (Wie auch in vielen Modulen anderer Hersteller).
Das Gerät selbst scheint sich am Markt etabliert zu haben. Ich selbst habe einige eingebaut und bisher keine Klagen bekommen.
Vorteil von ESPA: ist zwar ein Pumpenhersteller, der aber Leute hat, die sich mit den speziellen Problemen von RWN-Anlagen auskennen und einen entsprechenden Service bieten.
Brendler-Regenwassernutzung -
Alternative: Geräuschlose Tauchdruckpumpen für Zisternen
Alternative, geräuschfreie Systeme ...
finden Sie hier.
Module habe technisch den kleinen Nachteil, dass der Druck bei Saugbetrieb - bedingt durch die Ansaugverluste - niedriger ist als bei Trinkwasserbetrieb.
Systeme, die aus der Zisterne drücken, sind unempfindlicher in der Zisternenleitung, effektiver in der Wasserleistung, benötigen weniger Platz und darüber hinaus auch noch geräuschlos - wie Wasserversorgung aus dem Stadtnetz. Wenn nachts jemand die Toilette benutzt, entstehen bei Tauchdruckpumpen keine Pumpengeräusche im Gebäude. Die Montage solcher Systeme ist genauso einfach wie die Montage eines Moduls - und dabei oft preiswerter. -
Dank für Einschätzungen zur ESPA RainCenter Basic
Vielen Dank für die bisherigen sehr hilfreichen Einschätzungen ...
Vielen Dank für die bisherigen, sehr hilfreichen Einschätzungen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen zur Zisternen-Nutzung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Erfahrungen mit dem ESPA RainCenter Basic zur Regenwassernutzung (RWN) für Gartenbewässerung und Toilettenspülung. Es werden alternative, geräuschlose Systeme für die Zisternen-Nutzung vorgestellt. Die Installation und der Betrieb der Pumpe werden thematisiert.
✅ Empfehlung: Positive Erfahrungen mit ESPA-Pumpen in Regenwassernutzungsanlagen (RWN), wie im Beitrag ESPA RainCenter: Positive Erfahrungen mit RWN-Anlagen beschrieben, deuten auf eine gewisse Zuverlässigkeit hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Für geräuschsensitive Umgebungen bieten Tauchdruckpumpen eine effektive und platzsparende Alternative, wie im Beitrag Alternative: Geräuschlose Tauchdruckpumpen für Zisternen erläutert wird. Diese Systeme sind unempfindlicher gegenüber Ansaugverlusten und bieten eine konstante Wasserleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Regenwassernutzungsanlage (RWN) sollten die Vor- und Nachteile von Saug- und Drucksystemen abgewogen werden. Der Beitrag Alternative: Geräuschlose Tauchdruckpumpen für Zisternen bietet hierzu wertvolle Informationen. Die abschließende Danksagung im Beitrag Dank für Einschätzungen zur ESPA RainCenter Basic unterstreicht den Wert des Erfahrungsaustauschs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ESPA, RainCenter, Basic, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10439: ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen, Installation & Zisternen-Nutzung zur Gartenbewässerung?
- … ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen & Zisternen-Nutzung …
- … ESPA RainCenter Basic im Test: Installation, Zisternen-Nutzung & Gartenbewässerung. …
- … ESPA RainCenter Basic, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Pumpe, Installation, Erfahrungen, Meinungen, Regenwasserleitung, Toilettenspülung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … ob der Rauminhalt eine Rolle spielt und geben Tipps zum Energiesparen. Jetzt informieren! …
- … Sensibilisierung für die Bedeutung der Gebäudehülle beim Energiesparen …
- … Nutzen Sie bei Bestandsgebäuden mit schlechter Dämmung keine Möblierung als Energiesparmaßnahme – konzentrieren Sie sich stattdessen auf wirksame Dämmmaßnahmen und Lüftungskonzepte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … indem er den Wasserdurchfluss in den Heizkörpern reguliert. Dadurch werden Heizkosten gespart und der Komfort erhöht. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussregler …
- … und Brauchwassererwärmung, wodurch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert und Heizkosten gespart werden können. …
- … Solaranlage im Energiesparhaus: Heizlast vs. Solarertrag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ESPA, RainCenter, Basic, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ESPA, RainCenter, Basic, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen, Installation & Zisternen-Nutzung zur Gartenbewässerung?
Suche nach: ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen & Zisternen-Nutzung
Suche nach: ESPA RainCenter Basic, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Pumpe, Installation, Erfahrungen, Meinungen, Regenwasserleitung, Toilettenspülung
