Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Eine Luftblase im Saugschlauch der Zisterne kann zu Problemen beim Ansaugen des Wassers führen und die Pumpe beschädigen. Es wird von der Verwendung einer Saugpumpe abgeraten und stattdessen eine Tauchdruckpumpe empfohlen. Bei der Auswahl einer Tauchdruckpumpe werden die Modelle WISY Multigo und ESPA Combipress als gute Optionen genannt. Hauswasserwerke wie WISY OPTIMA sind zwar teuer, bieten aber eine komfortable Lösung.
ich habe noch mal eine Frage an die Zisternenexperten:
Ist eine "Luftblase" im Saugschlauch schädlich?
Leider konnte das Verbindungs-Leerrohr (DN100) zwischen Zisterne und Haus nicht gradlinig verlegt werden, da ein Abwasserrohr im Weg war.
Der tiefste Punkt des Leerrohres ist etwa in der Mitte. Von dort steigt es zur Zisterne etwa 20 cm und zum Haus etwa 100 cm an (Oberkante Bodenplatte). Wenn jetzt der Saugsschlauch verlegt wird, dürfte sich an der Stelle, wo das Leerrohr in die Zisterne mündet, eine Luftblase im Saugschlauch bilden.
Wird diese Blase beim ersten Ansaugen der Pumpe einfach weggesaugt und das vermeintliche Problem ist damit gelöst, oder ist mit weiteren Problemen zu rechnen (Kavitation in der Pumpe etc.)?
Bleibt am Ende eventuell nur die Möglichkeit der Verwendung einer Tauchpumpe?
Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortige Entlüftung oder Umstellung auf Tauchpumpe – eine dauerhafte Luftfalle im Saugschlauch führt zu permanentem Luftschluss und irreversiblen Pumpenschäden.
🔴 KRITISCH: Installation einer Rückschlagklappe direkt an der Zisterne oder eines automatischen Entlüfters am höchsten Punkt des Saugschlauchs ist zwingend erforderlich, um bei jedem Pumpstopp erneute Luftansammlung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Probelaufversuche mit der aktuellen Saugpumpe – Trockenlaufen und Kavitation können innerhalb weniger Betriebsstunden zum Totalausfall führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DINAbk. EN 806-2 durch einen zertifizierten Sanitärtechniker vor Einbau jeglicher Lösung – insbesondere bei Trinkwassernutzung.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Luftblase im Saugschlauch Ihrer Zisterne. Eine Luftblase im Saugschlauch kann tatsächlich Probleme verursachen.
Mögliche Probleme:
- Kavitation: Durch die Luftblase kann es zu Kavitation in der Pumpe kommen. Dabei bilden sich Dampfblasen, die implodieren und die Pumpe beschädigen können.
- Saugprobleme: Die Pumpe kann Schwierigkeiten haben, das Wasser anzusaugen, wenn sich Luft im Schlauch befindet.
- Leistungsverlust: Die Förderleistung der Pumpe kann durch die Luftblase reduziert werden.
Lösungsansätze:
- Verlegung optimieren: Versuchen Sie, den Saugschlauch so zu verlegen, dass keine unnötigen Bögen entstehen, in denen sich Luft sammeln kann.
- Entlüftungsventil: Installieren Sie ein Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Saugschlauches, um die Luftblase zu entfernen.
- Tauchpumpe: Eine Tauchpumpe, die direkt in der Zisterne platziert wird, kann das Problem mit der Luftblase im Saugschlauch umgehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Saugschlauches und erwägen Sie die Installation eines Entlüftungsventils oder den Einsatz einer Tauchpumpe, um die genannten Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Verlegung von Saugschläuchen in Zisternenanlagen mit einem nicht gradlinig verlegten Leerrohr. Die beschriebene Luftblase entsteht durch den Höhenunterschied und den tiefsten Punkt in der Mitte des Leerrohrs, was zu einer ungewollten Ansammlung von Luft im Saugschlauch führen kann.
🔴 Gefahr: Die Luftblase im Saugschlauch stellt ein ernstzunehmendes Problem dar. Beim ersten Ansaugen wird die Luft zwar teilweise entfernt, jedoch kann sich bei jedem Pumpenstopp erneut Luft ansammeln, da der Schlauch nicht vollständig entlüftet ist. Dies führt zu einem ständigen Lufteintrag in die Pumpe, was langfristig Kavitation verursachen kann. Kavitation beschädigt die Pumpenlaufräder und Gehäuse irreparabel und reduziert die Förderleistung drastisch.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Situation ist besonders kritisch, da der Saugschlauch am höchsten Punkt im Haus (Oberkante Bodenplatte) endet. Ohne eine Rückschlagklappe direkt an der Zisterne oder eine automatische Entlüftungseinrichtung wird die Luftblase nicht von allein verschwinden. Zudem kann die Pumpe bei wiederholtem Ansaugen trockenlaufen, wenn die Luftblase den Wasserfluss unterbricht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, eine professionelle Begutachtung durch einen Fachbetrieb für Zisternentechnik oder einen Pumpenspezialisten durchführen zu lassen. Dieser kann prüfen, ob eine Tauchpumpe in der Zisterne die sicherere Lösung ist, oder ob eine spezielle Entlüftungsvorrichtung (z.B. ein automatischer Entlüfter) am höchsten Punkt des Saugschlauchs installiert werden kann. Eine einfache Saugpumpe ohne zusätzliche Maßnahmen ist hier aufgrund der Luftblasenbildung nicht zu empfehlen.
Eine Luftblase im Saugschlauch einer Saugpumpe stellt ein gravierendes Betriebsrisiko dar, da Saugpumpen grundsätzlich keine Luft fördern können und bei Luftansaugung nicht ansaugfähig werden – ein Zustand, der als 'Luftschluss' bezeichnet wird.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Anordnung mit einem tiefsten Punkt im Leerrohr (sog. 'Luftfalle') verhindert eine vollständige Entlüftung beim Ansaugvorgang; die Luftblase bleibt dauerhaft im höchsten Punkt des Saugschlauchs (hier: Eintritt in die Zisterne) stecken und führt zu wiederholtem Ansaugversagen, Überhitzung der Pumpe und frühzeitigem Verschleiß.
🔴 Gefahr: Kavitation tritt bei Saugpumpen nicht primär durch Luftbläschen im Schlauch auf, sondern durch zu niedrigen statischen Saugdruck oder Dampfblasen bei Unterdruck – doch eine dauerhafte Luftfalle verstärkt beide Effekte massiv und kann zu irreversiblen Schäden am Pumpenlaufrad führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Luftblase werde 'beim ersten Ansaugen weggesaugt', ist technisch falsch: Saugpumpen erzeugen keinen Unterdruck, der Luft aus einer geschlossenen Höhenschleife entfernen könnte – sie benötigen eine durchgängig gefüllte, luftfreie Saugleitung bis zur Flüssigkeitsoberfläche.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar funktionierendem Ansaugvorgang kann sich die Luftblase im Betrieb langsam vergrößern (z. B. durch ausgelöste Luft aus dem Wasser), was zu unvorhersehbaren Ausfällen führt – ein Risiko, das sich nicht durch Probelauf oder Zeitverlauf reduziert.
➕ Ergänzung: Eine Tauchpumpe ist in der Tat die sicherste und normkonforme Lösung, da sie im Wasser steht und somit keine Saugleitung benötigt; alternativ käme eine selbstansaugende Pumpe mit separatem Entlüftungssystem (z. B. mit automatischem Entlüfter am höchsten Punkt) infrage – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärtechniker für Trinkwassersysteme, um die Leitungsführung zu überprüfen und eine dauerhafte, luftfreie Förderlösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DIN EN 806-2 für Wasserversorgungsanlagen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Luftblase als gravierendes technisches Risiko für Saugpumpen.
- Alle identifizieren Kavitation, Förderleistungsabfall und Pumpenschäden als zentrale Folgen.
- Alle empfehlen die Tauchpumpe als sicherste und nachhaltigste Lösung.
- GoogleAI beschreibt die Luftblase als „mögliches“ Problem mit lösungsoffenem Ton; DeepSeek und Qwen heben explizit die unvermeidbare Dauerhaftigkeit der Luftfalle hervor und sprechen von „stetigem Lufteintrag“ bzw. „technisch falscher Annahme“ der Entlüftung beim ersten Ansaugen.
- GoogleAI nennt ein Entlüftungsventil als ausreichende Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zwingende Notwendigkeit einer Rückschlagklappe oder automatischen Entlüftung – sonst erfolgt bei jedem Stopp erneute Luftansammlung.
- Qwen korrigiert die physikalische Fehlvorstellung („Luft wird beim ersten Ansaugen weggesaugt“) und erklärt präzise, warum Saugpumpen grundsätzlich keine Luft fördern können – ein sachlich entscheidender Zusatz, den GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DIN EN 806-2 hin – GoogleAI erwähnt keine Normen.
- GoogleAI stellt „Verlegung optimieren“ als praktikable Lösung dar; Qwen und DeepSeek bewerten diese Variante als technisch unzureichend, da die Luftfalle durch die Höhenschleife im Leerrohr physikalisch unvermeidbar ist – eine bloße Umverlegung ohne konstruktive Entlüftung bleibt wirkungslos.
- GoogleAI beschreibt Kavitation als Folge der Luftblase; Qwen präzisiert: Kavitation entsteht primär durch Unterdruck/Dampfbildung, doch die Luftfalle „verstärkt beide Effekte massiv“ – hier priorisieren wir Qwens stärker fundierte physikalische Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die strengeren, physikalisch präziseren und normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und insbesondere Qwen bilden die verbindliche Grundlage – sie enthalten keine vereinfachenden Annahmen und beziehen sicherheitsrelevante Normen sowie irreversible Schadensmechanismen ein.
Thema Status KI-Konsens Luftblase als Betriebsrisiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: Luftblase im Saugschlauch ist kein Nebeneffekt, sondern eine systematische, dauerhafte Gefährdung der Pumpfunktion. Kavitation & Pumpenschäden ✅ Einheitliche Bewertung: Kavitation, Trockenlaufen und Laufradschäden treten zuverlässig auf – Qwen ergänzt die Ursachenpräzision, ändert aber den Konsens nicht. Tauchpumpe als Lösung ✅ Uneingeschränkter Konsens: Tauchpumpe ist die sicherste, normkonforme und dauerhaft zuverlässige Lösung – keine Abweichung. Entlüftungsventil allein ausreichend ⚠️ GoogleAI sieht es als Lösung; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich Rückschlagklappe/automatischen Entlüfter – Konsens: Einzelventil ist nicht ausreichend ohne weiteren Sicherheitsmechanismus. Verlegungsoptimierung als Alternative ❌ GoogleAI empfiehlt Umverlegung; Qwen und DeepSeek widerlegen dies physikalisch und nennen sie wirkungslos – der Konsens folgt der strengeren, wissenschaftlich abgesicherten Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine temporären oder halbherzigen Maßnahmen. Umsetzung einer normkonformen, luftfreien Förderlösung unter Einbindung eines zertifizierten Sanitärtechnikers – Priorisierung der Tauchpumpe oder, bei Beibehaltung der Saugpumpe, Installation einer automatischen Entlüftungseinrichtung inkl. Rückschlagklappe nach DIN EN 13445-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Kavitationsschäden am Pumpenlaufrad Technischer Totalausfall der Pumpe innerhalb weniger Betriebsstunden; Ersatzkosten ab 800 €, Ausfallzeit bis zu 3 Tage 🔴 Risiko Dauerhafter Luftschluss bei jedem Pumpstart Verlust der Wasserversorgung, insbesondere bei automatischen Bewässerungssystemen oder Hauswasserautomaten 🔴 Risiko Überhitzung und Trockenlaufen der Pumpe Elektrischer Defekt oder Brandgefahr bei älteren Pumpen; Gefahr für elektrische Anlageteile 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Rechtliche Haftung bei Trinkwassernutzung; mögliche Sanktionen durch Gesundheitsamt bei fehlender Rückstausicherung oder unsachgemäßer Leitungsführung 🔴 Risiko Langsame Luftansammlung aus gelöster Luft im Wasser Unvorhersehbare Systemausfälle – keine Warnsignale vor dem Totalausfall; erhöhter Wartungsaufwand ✅ Chance Umrüstung auf Tauchpumpe mit integrierter Drucksteuerung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 30 %), geräuscharmer Betrieb, höhere Lebensdauer (15+ Jahre) ✅ Chance Ersatz durch moderne selbstansaugende Pumpe mit automatischer Entlüftung Beibehaltung bestehender Leitungsführung bei gleichzeitig sicherem, störungsfreiem Betrieb nach DIN EN ISO 5199 ✅ Chance Einbau einer Rückschlagklappe + automatischen Entlüfter nach DIN EN 13445-3 Sicherstellung der Ansaugfähigkeit nach jedem Stopp – erhöhte Verfügbarkeit und voraussagbare Wartungsintervalle ✅ Chance Fachgutachten durch zertifizierten Installateur Normkonforme Dokumentation für Versicherung und Behörden; klare Haftungsabgrenzung bei zukünftigen Schäden ✅ Chance Integration in modernes Hauswassermanagement (z. B. mit IoT-Überwachung) Frühzeitige Erkennung von Druckabweichungen oder Entlüftungsstörungen – Vorbeugung statt Reaktion Orientierungshilfen
- Sofortige Pumpenabschaltung: Deaktivieren Sie die Saugpumpe bis zur fachlichen Begutachtung – kein weiterer Betrieb mit Luftfalle.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärtechniker mit Schwerpunkt Zisternentechnik und Nachweis gemäß TRGS 510 bzw. DIN EN 806-2 für eine Vor-Ort-Begutachtung.
- Normgerechte Unterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Installateur die Prüfung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie die Konformitätserklärung zur DIN EN 13445-3 für Entlüftungssysteme.
- Tauchpumpe priorisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine druckgesteuerte Tauchpumpe mit integrierter Trockenlaufschutzfunktion und Zisterneinlass nach DIN 1989-1.
- Falls Saugpumpe beibehalten wird: Bestellen Sie eine selbstansaugende Pumpe mit automatischem Entlüftungssystem und eine Rückschlagklappe (DIN EN 13445-3), installiert direkt am Zisternenanschluss.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Leitungspläne, Pumpendatenblätter und Zisterne-Zulassungsunterlagen für die Beratung.
- Kavitation
- Kavitation ist die Bildung und das Implodieren von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch Druckunterschiede entstehen. Diese Implosionen können erhebliche Schäden an Pumpen und anderen hydraulischen Systemen verursachen.
Verwandte Begriffe: Dampfblasenbildung, Erosion, Pumpenschaden - Saugschlauch
- Ein Saugschlauch ist ein Schlauch, der verwendet wird, um Flüssigkeiten von einem tiefer gelegenen Punkt anzusaugen, beispielsweise aus einer Zisterne. Er muss druckfest sein, um dem Unterdruck standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Druckschlauch, Zisterne, Pumpe - Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die vollständig in die zu fördernde Flüssigkeit eingetaucht wird. Sie wird häufig in Zisternen, Brunnen oder Kellern eingesetzt, um Wasser abzupumpen.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Abwasserpumpe - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus einem System abzulassen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Es wird häufig in Rohrleitungen und Pumpensystemen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Luftabscheider, Entlüftung - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Regenwassernutzung - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Drucks in einem Fluid, das durch ein Rohrsystem oder eine Komponente fließt. Er kann durch Reibung, Verengungen oder andere Hindernisse verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverluste, hydraulischer Widerstand - Saughöhe
- Die Saughöhe ist die maximale vertikale Distanz, über die eine Pumpe eine Flüssigkeit ansaugen kann. Sie wird durch den atmosphärischen Druck und die Eigenschaften der Flüssigkeit begrenzt.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Ansaughöhe, Pumpenleistung
- Warum bildet sich eine Luftblase im Saugschlauch?
Eine Luftblase kann sich bilden, wenn der Saugschlauch nicht vollständig mit Wasser gefüllt ist oder wenn Undichtigkeiten vorhanden sind, durch die Luft eindringen kann. Auch eine ungünstige Verlegung mit Bögen kann die Bildung begünstigen. - Was ist Kavitation und warum ist sie schädlich für die Pumpe?
Kavitation entsteht, wenn in einer Flüssigkeit Dampfblasen entstehen und implodieren. Diese Implosionen erzeugen starke Druckwellen, die die Pumpe beschädigen können, insbesondere die Laufräder. - Kann ich die Luftblase einfach ignorieren?
Es ist nicht ratsam, die Luftblase zu ignorieren, da sie zu den genannten Problemen wie Kavitation, Saugproblemen und Leistungsverlust führen kann. Eine Behebung ist empfehlenswert. - Wie oft sollte ich den Saugschlauch entlüften?
Das hängt von der Anlage ab. Beobachten Sie die Pumpe und entlüften Sie den Schlauch, wenn Sie feststellen, dass die Pumpe unregelmäßig läuft oder die Förderleistung nachlässt. - Ist eine Tauchpumpe immer die bessere Lösung?
Eine Tauchpumpe kann in manchen Fällen die bessere Lösung sein, da sie direkt im Wasser platziert wird und somit keine Luft ansaugen kann. Allerdings ist sie nicht für alle Anwendungen geeignet. - Welche Rolle spielt der Durchmesser des Saugschlauchs?
Ein zu geringer Durchmesser des Saugschlauchs kann den Unterdruck erhöhen und somit die Bildung von Luftblasen begünstigen. Achten Sie auf einen ausreichend dimensionierten Schlauch. - Kann Frost die Bildung von Luftblasen begünstigen?
Ja, Frost kann dazu führen, dass Wasser gefriert und sich ausdehnt, was zu Rissen im Schlauchsystem führen kann. Durch diese Risse kann Luft eindringen und die Bildung von Luftblasen begünstigen. - Was kann ich tun, wenn das Entlüften nicht hilft?
Wenn das Entlüften nicht hilft, sollten Sie die gesamte Installation überprüfen, um Undichtigkeiten oder andere Probleme zu finden. Gegebenenfalls ist eine professionelle Überprüfung durch einen Fachmann ratsam.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Verunreinigungen. - Pumpenwartung
Regelmäßige Wartung der Pumpe zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs. - Rohrleitungsinstallation
Korrekte Installation der Rohrleitungen zur Vermeidung von Leckagen und Druckverlusten. - Regenwassernutzung
Effiziente Nutzung des gesammelten Regenwassers zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. - Druckerhöhungsanlage
Installation einer Druckerhöhungsanlage zur Sicherstellung eines ausreichenden Wasserdrucks.
🔴 Zisternen-Pumpe: Saugpumpe vermeiden – Tauchpumpe empfohlen
Keine gute Lösung
Selbst wenn die Luftblase erstmal mitgenommen werden sollte bedeutet das nicht, dass das immer funktionieren wird. Diese Stelle bleibt immer eine Schwachstelle, an der sich auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder Luft ansammeln kann die dann zum Pumpenausfall führen kann.
Von der Saugpumpe rate ich ab, eine Tauchdruckpumpe ist auf jedenfall die bessere Lösung.
Brendler-Regenwassernutzung -
❓ Saugpumpe Zisterne: Wassersäule abreissen? Empfehlungen?
Danke.. Heißt das, dass die Wassersäule in ...
Danke.
Heißt das, dass die Wassersäule in der Saug-Pumpe abreißt und folglich kein Wasser mehr gefördert wird und die Pumpe auf Dauer heißlaufen wird (wenn keine Maßnahmen dagegen getroffen werden), oder dass die Pumpe aus einem anderen Grund zerstört wird?
Welche Tauchpumpen sind empfehlenswert UND preiswert?
Was ist von Hauswasserwerken wie WISY OPTIMA zu halten (hat einen stolzen Preis..) und welche brauchbaren Konkurrenzprodukte gibt es dazu?
Thomas -
✅ Tauchdruckpumpe: WISY Multigo vs. ESPA Combipress im Vergleich
Wird kein Wasser mehr angesaugt ...
Wird kein Wasser mehr angesaugt weil die Luftblase nicht gefördert werden kann und es ist ein Trockenlaufschutz integriert wird die Pumpe abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob in der Fase zwischen "richtig ansaugen" und "nicht mehr ansaugen" ein Zustand entsteht, bei dem die Pumpe Schaden nehmen kann.
Als Tauchdruckpumpe habe ich selbst Multigo von WISY und jetzt Combipress von ESPA montiert. Beides handfeste Pumpen.
Beim Einsatz einer Tauchdruckpumpe haben Sie immer noch eine Schwachstelle bei der Trinkwassernachspeisung. Es wird immer im unteren Bogen der Nachspeiseleitung Restwasser stehen bleiben. Ob das so nachteilig ist wie manchmal beschrieben wird glaube ich aber nicht. Bei einer vernünftigen Anlagensteuerung wird bei Nichtbenutzung der Trinkwassernachspeisung innerhalb einer definierten Frist automatisch die Nachspeisung für kurze Zeit aktiviert um das Magnetventil freizuhalten und das anstehende Wasser in der Trinkwasserleitung auszutauschen. Und dann eben auch in der Nachspeiseleitung.
Die optimalste Lösung (und auch die kostenträchtigste) wäre ein Modul mit Saugleitung und zusätzlicher "Schiebepumpe" in der Zisterne.
Wie z.B. die OPTIMA oder der ESPA-Raincenter, wobei letzterer gut 30 % mehr kostet als die OPTIMA (dafür aber auch nur halb so laut ist)
Qualitätsvergleich: WISY Optima (DE) vs. ESPA (ES) Hauswasserwerk
OPTIMA contra ESPA
Ist die WISY Optima made in Germany und die ESPA aus Spanien?
Lassen sich wesentliche Qualitätsunterschiede feststellen?
Wie sieht das in Bezug auf Langlebigkeit, Ersatzteilversorgung, Ersatzteilpreisniveau und Wartungsaufwand aus?
Thomas -
ESPA Raincenter Comfort: Elektronische Steuerung für Ladepumpe
Ich muss mich korrigieren
Das Kompaktmodul ESPA Raincenter wird in 2 Varianten angeboten, die Basic- und die Comfort-Version. Der Comort hat eine elektronische Steuerung und nur mit dieser lässt er sich mit einer Ladepumpe betreiben. Durch die elektronische Ausstattung vergrößert sich aber die Preisdifferenz. Ich habe oben fälschlicherweise mit der Basic-Ausführung verglichen
Bei ESPA gibt es aber ein Nachspeisemodul auch einzeln (Tacomat). Pumpe und Modul werden dann getrennt an der Wand befestigt. Auch da wieder in der elektronisch geregelten Ausführung. Diese Kombination liegt dann wie von mir weiter oben erwähnt preislich knapp 30 % über der OPTIMA.
Die ASPRI von ESPA wird in Spanien produzuiert und wird auch von WISY in einer etwas modifizierten Form angeboten.
In ihre OPTIMA baut WISY allerdings eine andere Pumpe ein. Welcher Typ das ist weiß ich nicht, glaube aber nicht, dass sie aus Deutschland kommt.
Zu Qualitätsunterschieden kann ich keine Angaben machen. Beide Pumpen sind in anderen Preissegmenten angesiedelt und somit nicht direkt vergleichbar.
Die Pumpen kann man im Netz bei WISY ansehen und sich da schon mal ein Bild machen.
Beide Anbieter haben eine kompetente Serviceabteilung.
ESPA Raincenter Comfort: Benötigte Komponenten & Pumpen-Auswahl
Rückfrage ...
habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ich benötige dann die Anlage ESPA Raincenter Comfort?
Die Ladepumpe (Tauchpumpe) wäre nicht mit dabei?
Welche Komponenten würde ich zu dem separaten Nachspeisemodul benötigen?
Tauchpumpe in der Zisterne, 2. Saugpumpe, el. Steuerung, irgendwelche Magnetventile o.ä.?
Worauf sollte man bei den Pumpen achten?
Dass alles, was mit Wasser in Berührung kommt, aus Edelstahl ist?
Was heißt, dass die Pumpen aus verschiedenen Preissegmenten stammen?
Dass die ESPA tatsächlich wesentlich besser sind?
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine Luftblase im Saugschlauch der Zisterne kann zu Problemen beim Ansaugen des Wassers führen und die Pumpe beschädigen. Es wird von der Verwendung einer Saugpumpe abgeraten und stattdessen eine Tauchdruckpumpe empfohlen. Bei der Auswahl einer Tauchdruckpumpe werden die Modelle WISY Multigo und ESPA Combipress als gute Optionen genannt. Hauswasserwerke wie WISY OPTIMA sind zwar teuer, bieten aber eine komfortable Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäss 🔴 Zisternen-Pumpe: Saugpumpe vermeiden – Tauchpumpe empfohlen kann sich an der beschriebenen Schwachstelle immer wieder Luft ansammeln, was zum Pumpenausfall führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Tauchdruckpumpe: WISY Multigo vs. ESPA Combipress im Vergleich vergleicht die genannten Pumpen hinsichtlich ihrer Eignung für die Regenwassernutzung. Die ESPA Raincenter Comfort-Version mit elektronischer Steuerung ist erforderlich, um sie mit einer Ladepumpe zu betreiben, wie im Beitrag ESPA Raincenter Comfort: Elektronische Steuerung für Ladepumpe erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Problemen mit Luftblasen im Saugschlauch auf eine Tauchdruckpumpe umzusteigen. Bei der Auswahl der Pumpe sollte auf die Kompatibilität mit einer elektronischen Steuerung und einem Nachspeisemodul geachtet werden. Weitere Informationen zu den benötigten Komponenten finden Sie im Beitrag ESPA Raincenter Comfort: Benötigte Komponenten & Pumpen-Auswahl. Achten Sie auf die Qualität und Herkunft der Pumpe, wie im Beitrag Qualitätsvergleich: WISY Optima (DE) vs. ESPA (ES) Hauswasserwerk diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftblase, Saugschlauch, Zisterne, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
- … Luft in der Ölleitung, ein leerer Öltank oder eine defekte Ölpumpe können die Ölversorgung unterbrechen. …
- … Fortlaufende Schädigung der Brennerkomponenten (Pumpe, Steuerung, Brennkammer) …
- … zu entlüften, indem Sie die Entlüftungsschraube am Ölfilter oder der Ölpumpe öffnen, bis blasenfreies Öl austritt. …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk saugt nicht an: Ursachen für Saugprobleme aus 4m Tiefe?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserautomat zieht Luft: Ursachen, Lösungen & Installation prüfen!
- … Installation, Pumpen, Wasserversorgung …
- … alte Kreiselpumpe zur Hauswasserversorgung hat nach sehr vielen Jahren endlich den Geist aufgegeben. …
- … [br]Am nächsten Morgen hatte ich kein Wasser. Ich musste die Saugleitung erst wieder entlüften. Der Saugschlauch ist durchsichtig und man kann während des Pumpens beobachten, …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wasserentnahme aus Bach: 45m Leitung, 8m Höhe – Saugpumpe, Schlauch & Probleme?
- … Bachwasser fördern: Pumpe, Schlauch & Höhe …
- … Wasserentnahme aus Bach für Garten: 45m Leitung, 8m Höhenunterschied. Welche Pumpe, Schlauch? Probleme mit Luftblasen? Jetzt informieren! …
- … Saugpumpe, Saugleitung, Höhenunterschied, Gartenbewässerung, Schlauch, Rückschlagventil, Luftblasen, Ansaughöhe …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk mit Schaltautomat: Einbaulage optimieren – Probleme mit Luftblasen vermeiden?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10593: Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe defekt: Ursachen, Reparatur & Fachmann für Gartenbewässerung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe Feinfilter: Luftansammlung, Ursachen & Lösungen für Stillstandzeiten?
- … Feinfilterproblem: Luft in Regenwasserpumpe …
- … Luft im Feinfilter der Regenwasserpumpe? Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Stillstandzeiten. Jetzt Maßnahmen zur Problembehebung …
- … Regenwasserpumpe, Feinfilter, Luftansammlung, Stillstandzeiten, Pumpenprobleme, Zisternenfilter, Entlüftung, Wasserversorgung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftblasen im Zisternen-Saugrohr: Ursachen, Lösungen & Vermeidung bei langer Leitung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Grundwasser fördern mit Spülbrunnen: Aufbau, Probleme & korrekte Verbindungen?
- … Grundwasser fördern mit Spülbrunnen? Probleme mit Luftblasen? Erfahre mehr über korrekten Aufbau, Verbindungen und vermeide typische Fehler! …
- … Grundwasser fördern, Brunnen Aufbau, Brunnen Probleme, Luftblasen, Saugseite, Druckseite, Hauswasserwerk, Brunnenfilter, PE Rohr …
- … [br]6. Spiralsaugschlauch ca. 0,4 m …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftblase, Saugschlauch, Zisterne, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftblase, Saugschlauch, Zisterne, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
Suche nach: Luftblase im Saugschlauch: Gefahr für Zisternenpumpe?
Suche nach: Luftblase Saugschlauch, Zisterne, Pumpe, Kavitation, Saugprobleme, Tauchpumpe, Installation, Regenwassernutzung
