Wasserentnahme aus Bach: 45m Leitung, 8m Höhe – Saugpumpe, Schlauch & Probleme?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Ich möchte aus einem Bach Wasser entnehmen und für die Gartenbewässerung (mit-) einsetzen. Rechtlich gibt es keine Probleme, das ist abgeklärt. Die Gesamtlänge zum Bach beträgt ca. 45 m. Der Höhenunterschied (Pumpe-Bach) beträgt ca. 8 m (geschätzt). Ich habe nun eine Saugleitung (1,25") aus dem Baumarkt (grün mit weißem Spiralschlauch) eingebuddelt und mit Rückschlagventil und Grobfilter ins Wasser gehängt. Der Schlauch musste dabei zweimal verbunden werden, da nur eine max. Länge von 17 m erhältlich war. Daran eine Saugpumpe, welche 8 m Höhe an der Saugleitung laut Datenblatt schaffen sollte. Jedoch pumpt diese immer nur ein paar Sekunden Wasser und dann erschlafft der Strahl. In der Saugleitung sind auch immer wieder Luftblasen zu sehen. Problem ist wohl, die Saugleitung zuerst komplett mit Wasser zu befüllen (Gibt es da Tricks?), d.h. ohne Lufteinschlüsse, und dann das Wasser zu saugen (Kann das eine Pumpe überhaupt schaffen?).
Der Leitungsverlauf ist wie folgt. Nach dem Bach verläuft die Saugleitung ca. 20 m fast horizontal (also kein Höhenunterschied) um dann die letzten 25 m den Hang hochzulaufen (mit wie gesagt ca. 8 m Höhenunterschied). Wäre es nun auch möglich, die Saugpumpe an dieser Stelle anzuordnen, d.h. nach 20 m horizontalem Verlauf und dann den Hang "hochzupumpen"? Würde eine Saugpumpe das schaffen um damit am Ende noch genug Wasser fördern zu können? Oder ist die Wasserentnahme bei diesem Hangaufbau
  • Steffen
    Ich verstehe, dass Sie Wasser aus einem Bach für die Gartenbewässerung entnehmen möchten und dabei eine längere Leitung (45 m) mit einem Höhenunterschied von 8 m überwinden müssen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Saugpumpe: Wählen Sie eine selbstansaugende Pumpe, die für die gegebene Förderhöhe und Leitungslänge geeignet ist. Achten Sie auf die maximale Ansaughöhe der Pumpe, die im Datenblatt angegeben ist. Diese sollte mindestens 8 m betragen.
    Saugleitung: Verwenden Sie einen stabilen Spiralschlauch mit ausreichendem Durchmesser (mind. 1,25 Zoll), um einen hohen Strömungswiderstand zu vermeiden. Ein Rückschlagventil am Ende der Saugleitung verhindert, dass das Wasser zurückläuft, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.
    Leitungsverlauf: Ein gleichmäßiger, steigender Leitungsverlauf vom Bach zur Pumpe ist ideal, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Vermeiden Sie unnötige Bögen und Senken, in denen sich Luft sammeln kann.
    Problem mit Luftblasen: Lufteinschlüsse in der Saugleitung können die Pumpenleistung beeinträchtigen oder sogar zum Stillstand führen. Ein Grobfilter am Anfang der Saugleitung verhindert, dass Schmutzpartikel in die Pumpe gelangen und diese beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Saugleitung auf Dichtheit und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen. Entlüften Sie die Pumpe und die Saugleitung vor dem ersten Betrieb gründlich.
    Saugpumpe
    Eine Saugpumpe ist eine Pumpe, die Flüssigkeiten durch Erzeugung eines Vakuums ansaugt. Sie wird häufig zur Förderung von Wasser aus Brunnen, Zisternen oder Bächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Jetpumpe, Tiefbrunnenpumpe
    Saugleitung
    Die Saugleitung ist die Leitung, die die Pumpe mit der Flüssigkeitsquelle verbindet. Sie muss druckfest und vakuumdicht sein, um das Ansaugen der Flüssigkeit zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Druckleitung, Schlauch, Rohrleitung
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung zulässt. Es wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten zurückfließen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelventil, Schieber
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die Höhe, die eine Pumpe eine Flüssigkeit maximal transportieren kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderleistung, Druck, Durchflussmenge
    Ansaughöhe
    Die Ansaughöhe ist die maximale Höhe, aus der eine Pumpe eine Flüssigkeit ansaugen kann. Sie wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Saughöhe, geodätische Höhe
    Spiralschlauch
    Ein Spiralschlauch ist ein Schlauch, der durch eine eingearbeitete Spirale verstärkt ist. Er ist besonders druckfest und knickstabil.
    Verwandte Begriffe: Gartenschlauch, Druckschlauch, Saugschlauch
    Grobfilter
    Ein Grobfilter ist ein Filter, der grobe Schmutzpartikel aus einer Flüssigkeit entfernt. Er wird eingesetzt, um nachfolgende Filter oder Geräte vor Verstopfung oder Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feinfilter, Sieb, Sedimentfilter
    1. Welche Pumpe ist für die Wasserentnahme aus einem Bach geeignet?
      Eine selbstansaugende Pumpe ist ideal, da sie das Wasser auch aus tieferen Lagen ansaugen kann. Achten Sie auf die maximale Ansaughöhe der Pumpe, die im Datenblatt angegeben ist. Diese sollte mindestens dem Höhenunterschied zwischen Bach und Pumpe entsprechen.
    2. Welchen Durchmesser sollte die Saugleitung haben?
      Ein Durchmesser von mindestens 1,25 Zoll ist empfehlenswert, um einen zu hohen Strömungswiderstand zu vermeiden. Je länger die Leitung, desto größer sollte der Durchmesser sein.
    3. Wie kann ich Lufteinschlüsse in der Saugleitung vermeiden?
      Ein gleichmäßiger, steigender Leitungsverlauf vom Bach zur Pumpe ist ideal. Vermeiden Sie unnötige Bögen und Senken, in denen sich Luft sammeln kann. Überprüfen Sie die Saugleitung auf Dichtheit und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen.
    4. Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
      Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Wasser nur in eine Richtung zulässt. Es wird am Ende der Saugleitung installiert, um zu verhindern, dass das Wasser zurück in den Bach läuft, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.
    5. Was ist ein Grobfilter und wozu dient er?
      Ein Grobfilter ist ein Filter, der grobe Schmutzpartikel aus dem Wasser entfernt. Er wird am Anfang der Saugleitung installiert, um zu verhindern, dass Schmutzpartikel in die Pumpe gelangen und diese beschädigen.
    6. Wie oft muss ich die Pumpe entlüften?
      Die Pumpe sollte vor dem ersten Betrieb gründlich entlüftet werden. Wenn die Pumpe während des Betriebs Luft zieht, muss sie erneut entlüftet werden.
    7. Kann ich einen normalen Gartenschlauch als Saugleitung verwenden?
      Nein, ein normaler Gartenschlauch ist nicht geeignet, da er unter dem Unterdruck der Pumpe zusammenfallen kann. Verwenden Sie stattdessen einen stabilen Spiralschlauch.
    8. Was passiert, wenn die Pumpe die erforderliche Förderhöhe nicht erreicht?
      Wenn die Pumpe die erforderliche Förderhöhe nicht erreicht, kann dies verschiedene Ursachen haben, z.B. eine zu geringe Pumpenleistung, eine zu lange oder zu dünne Saugleitung, Lufteinschlüsse in der Saugleitung oder ein verstopfter Filter. Überprüfen Sie alle diese Punkte und beheben Sie die Ursache.
    • Brunnen bohren für Gartenbewässerung
      Alternativ zur Bachwasserentnahme kann ein eigener Brunnen gebohrt werden.
      Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung.
    • Druckerhöhung für Gartenbewässerung
      Einsatz einer Druckerhöhungspumpe für eine effektive Bewässerung.
    • Automatische Bewässerungssysteme
      Installation eines automatischen Bewässerungssystems für den Garten.
    • Teichbau im Garten
      Anlegen eines Teiches zur Wasserspeicherung und als Biotop.
  2. Saugpumpe: 8m Höhendifferenz – Grenzwertige Wasserentnahme
    8 m Höhendifferenz
    sind auch bei gefüllter Saugleitung grenzwertig. Wenn's dann auch noch ca. ist wird es knapper als knapp. Den "Trick" mit dem Rückschlagventil haben Sie ja schon eingesetzt, also schafft es offenbar die Pumpe nicht.
    Die vorgeschlagene Lösung geht sicherlich, denn drücken können die allermeisten Pumpen deutlich mehr als 10 m.
    Als weiteren Trick gibt es billige Tauchpumpen, die man direkt in den Bach hängen könnte.
  3. Saugschlauch befüllen: Luftblasen vermeiden – So geht's!
    Befüllen des Saugschlauches
    geht schon, indem sie ihn von der Bachseite her mit der Pumpe füllen und ordentlich durchspülen, bis er gefüllt ist und die Lutblasen raus sind. Dann Pumpe aus, oben zu machen damit nichts zurückläuft, unten die Pumpe ab und das Rückschlagventil wieder dran schrauben. Aber wie Herr Ackermann schon sagt, 8 m gesaugt das muss nicht klappen.
  4. Geodätische Saughöhe: Physikalisches Limit bei Wasserentnahme
    Stichwort:
    geodätische Saughöhe! (Wikipedia)
    bei Laborbedingungen sind 10,33 m möglich, in der Realität ist bei 7-8 m Schluss, da macht die Physik nicht mehr mit.
    Pumpen Sie das Wasser hoch, dann klappt das auch mit dem Garten!
    Gruß aus Baden
    Wasserentnahme aus Bach: Saugpumpe, Höhe & Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Wasserentnahme aus einem Bach mit einer Saugpumpe und einer 45m langen Leitung bei einem Höhenunterschied von 8m ist technisch anspruchsvoll. Das Befüllen des Saugschlauches muss sorgfältig erfolgen, um Luftblasen zu vermeiden. Die geodätische Saughöhe begrenzt die realistische Ansaughöhe auf 7-8m.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Saugpumpe: 8m Höhendifferenz – Grenzwertige Wasserentnahme sind 8m Höhendifferenz bereits grenzwertig für Saugpumpen. Eine Tauchpumpe im Bach könnte eine Alternative sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Befüllen des Saugschlauches von der Bachseite aus, wie im Beitrag Saugschlauch befüllen: Luftblasen vermeiden – So geht's! beschrieben, hilft, Luftblasen zu entfernen und den Ansaugvorgang zu erleichtern. Achten Sie auf ein dichtes Rückschlagventil.
    📊 Fakten/Zahlen: Die theoretische maximale Saughöhe beträgt 10,33m, aber in der Praxis liegt das Limit aufgrund physikalischer Bedingungen eher bei 7-8m, wie im Beitrag Geodätische Saughöhe: Physikalisches Limit bei Wasserentnahme erläutert wird. Dies ist besonders wichtig bei der Planung der Wasserentnahme für die Gartenbewässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die tatsächliche Höhendifferenz und den Zustand der Saugleitung genau. Alternativ kann eine Pumpe verwendet werden, die das Wasser hochdrückt, anstatt es anzusaugen, um die Probleme mit der Saughöhe zu umgehen. Beachten Sie die Hinweise zur geodätischen Saughöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bachwasser, Wasserentnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Bachwasser nutzen: Erlaubnis, Pumpe & Risiken für Gartenbewässerung?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Gartenbewässerung: Wasserentnahme aus Bach mit Pumpe erlaubt? Gesetze & Alternativen
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10725: Wasserentnahme aus Bach: 45m Leitung, 8m Höhe – Saugpumpe, Schlauch & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe Kosten: Angebote vergleichen, Installation & Rentabilität prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbau für Wärmepumpe: Kosten, Tiefe & Alternativen (Tiefenbohrung vs. Grundwasser)
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IDM Wärmepumpe mit Wärmetauscherlanze im EFH: Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bachwasser, Wasserentnahme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bachwasser, Wasserentnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bachwasser, Wasserentnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bachwasser, Wasserentnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserentnahme aus Bach: 45m Leitung, 8m Höhe – Saugpumpe, Schlauch & Probleme?
Suche nach: Bachwasser fördern: Pumpe, Schlauch & Höhe
Suche nach: Bachwasser, Wasserentnahme, Saugpumpe, Saugleitung, Höhenunterschied, Gartenbewässerung, Schlauch, Rückschlagventil, Luftblasen, Ansaughöhe
