Gartenbewässerung: Wasserentnahme aus Bach mit Pumpe erlaubt? Gesetze & Alternativen
❓ Fragestellung: Gartenbewässerung: Wasserentnahme aus Bach mit Pumpe erlaubt? Gesetze & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Entnahme von Bachwasser ist grundsätzlich genehmigungspflichtig – auch bei manueller Vorleistung; Alle betonen, dass Regenwassernutzung eine wasserrechtlich sichere und ökologisch sinnvolle Alternative ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Eimer Wasser aus dem Bach entnommen wird, muss die untere Wasserbehörde schriftlich bestätigen, dass die geplante Nutzung erlaubnisfrei ist – andernfalls ist ein vollständiger Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zu stellen.
Die Diskussion dreht sich um die rechtlichen Rahmenbedingungen der Wasserentnahme aus einem Bach zur Gartenbewässerung. Während eine motorisierte Entnahme genehmigungspflichtig sein kann, ist die händische Entnahme oft im Rahmen des Gemeingebrauchs erlaubt. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch stark je nach Bundesland und den jeweiligen Landeswassergesetzen (LWG). Ein formloser Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung kann Klarheit schaffen.
bei uns am Haus läuft in der nähe ein Bach vorbei. Könnte man ja zum Garten gießen verwenden. Eine Entnahme mit "Motorpumpe" ist Gesetzlich nicht erlaubt. Nur manuell "Händisch".
Wie wäre denn die Situation, wenn ich das Wasser händisch aus dem Bach hole und in ein Behälter schütte und diesen dann per Pumpe in Garten "pumpe".
Dann hätte ich war immer noch die Arbeit "händisch", müsste aber das Wasser nicht in Garten fahren/tragen.
PS: Regenwasser ist vorhanden, nur kann das auch mal leer sein. Daher die "Ausweichmöglichkeit".
    🔴 KRITISCH: Jede Entnahme von Bachwasser – egal ob manuell oder mit Pumpe – ist grundsätzlich genehmigungspflichtig; eine schriftliche Bestätigung der unteren Wasserbehörde ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Eimer Wasser entnommen wird.
    🔴 KRITISCH: Die indirekte Entnahme (Schöpfen in Behälter + Pumpen aus Behälter) stellt keine Rechtsumgehung dar und unterliegt denselben wasserrechtlichen Anforderungen wie die direkte Pumpentnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Ökologische Schäden am Bach – etwa durch Absenkung des Wasserstandes, Störung der Durchgängigkeit oder Beeinträchtigung von Fischarten oder Kleinlebewesen – können zu Bußgeldern, Unterlassungsanordnungen und Schadensersatzforderungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Regenwassernutzung ist zwar grundsätzlich unbedenklich, erfordert aber zwingend hygienische Trennung vom Trinkwassernetz und technische Sicherungen (z. B. Rückstausicherung), um Gesundheitsrisiken und rechtliche Haftung zu vermeiden.
    Die Entnahme von Wasser aus einem Bach zur Gartenbewässerung ist ein komplexes Thema, das stark von den lokalen Gesetzen und Verordnungen abhängt. Grundsätzlich ist die Entnahme von Oberflächenwasser, wie Bachwasser, genehmigungspflichtig. Eine pauschale Aussage, ob eine motorbetriebene Pumpe verboten ist, lässt sich nicht treffen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wasserentnahme kann das ökologische Gleichgewicht des Bachs stören und zu Schäden an der Umwelt führen.
    • Prüfung der lokalen Gesetze: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, dem Wasserwirtschaftsamt oder der zuständigen Behörde über die geltenden Bestimmungen zur Wasserentnahme.
    • Manuelle Entnahme: Auch die manuelle Entnahme kann genehmigungspflichtig sein, wenn sie in größerem Umfang erfolgt.
    • Alternative Wasserquellen: Prüfen Sie, ob Sie Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen können. Dies ist oft eine umweltfreundlichere und rechtlich unproblematischere Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation unbedingt mit den zuständigen Behörden ab, bevor Sie Wasser aus dem Bach entnehmen.
    Der Nutzer fragt nach der rechtlichen Zulässigkeit einer Bachwasserentnahme zur Gartenbewässerung, wobei eine manuelle Entnahme in einen Behälter und anschließendes Abpumpen in den Garten erwogen wird. Die Kernfrage ist, ob diese Kombination eine Umgehung des Verbots von Motorpumpen darstellt. Aus wasserrechtlicher Sicht ist die Entnahme von Oberflächenwasser grundsätzlich genehmigungspflichtig, da Bäche in der Regel im Eigentum der öffentlichen Hand oder Anlieger stehen. Die Unterscheidung zwischen manueller und maschineller Entnahme ist in vielen Bundesländern tatsächlich relevant, jedoch bezieht sich das Verbot meist auf die direkte Entnahme mit einer Pumpe aus dem Gewässer.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine direkte Entnahme mit einer Motorpumpe aus dem Bach in der Regel nicht erlaubt ist, ist korrekt. Dies ist in vielen Wasserhaushaltsgesetzen der Länder so geregelt, um eine übermäßige Wasserentnahme zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Wasser händisch zu schöpfen und dann mit einer Pumpe aus dem Behälter zu fördern, ist rechtlich nicht automatisch zulässig. Entscheidend ist die Rechtsgrundlage: Handelt es sich um eine erlaubnisfreie Nutzung (z.B. nach § 25 WHG für den Gemeingebrauch) oder bedarf es einer Erlaubnis? Das bloße Umschütten in einen Behälter ändert nichts an der Tatsache, dass Wasser aus dem Bach entnommen wird. Die Pumpe dient dann nur der Weiterleitung, nicht der Entnahme, was die rechtliche Bewertung verkompliziert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Rechtslage im jeweiligen Bundesland und die Größe des Baches. Für den Gemeingebrauch (z.B. Schöpfen mit Eimern) gelten oft Bagatellgrenzen. Sobald jedoch eine Pumpe zum Einsatz kommt, auch indirekt, kann dies als erlaubnispflichtige Benutzung gewertet werden. Zudem ist zu prüfen, ob der Bach überhaupt zu Ihrem Grundstück gehört oder ob ein Wegerecht besteht. Auch ökologische Aspekte sind relevant: Die Entnahme darf den Wasserstand und die Tierwelt nicht gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor jeder Entnahme die zuständige untere Wasserbehörde Ihres Landkreises oder Ihrer Stadt. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die geplante Vorgehensweise (händisches Schöpfen + Pumpen aus Behälter) erlaubnisfrei ist oder ob eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden muss. Parallel dazu sollten Sie Ihre Regenwassernutzung optimieren, z.B. durch größere Zisternen oder eine zweite Regentonne, um unabhängiger zu sein. Eine professionelle Beratung durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Wasserbau-Ingenieur kann hier Klarheit schaffen und Bußgelder vermeiden.
    Die Frage betrifft die rechtliche und technische Zulässigkeit der Wasserentnahme aus einem natürlichen Gewässer (Bach) für Gartenbewässerung – ein Thema, das sowohl wasserrechtliche als auch ökologische Aspekte umfasst.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar geringfügiger Entnahme besteht ein erhebliches Risiko für die Gewässerökologie, insbesondere bei trockenen Perioden oder bei Bachläufen mit geringem Wasserstand – hier kann bereits eine kleine Entnahme den ökologischen Zustand nachhaltig beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'manuelle Entnahme' in einen Behälter und anschließende technische Förderung 'rechtlich unbedenklich' sei, ist falsch: Sobald Wasser aus einem öffentlichen Gewässer entnommen und für eine fremde Nutzung (z. B. Gartenbewässerung) verwendet wird, liegt eine wasserrechtliche Nutzung vor – unabhängig vom Entnahmeverfahren.
    ➕ Ergänzung: In Deutschland regelt das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie die jeweiligen Landeswassergesetze die Entnahme aus Oberflächengewässern; eine Genehmigung ist grundsätzlich erforderlich, es sei denn, es handelt sich um eine ausdrücklich freigestellte Bagatellnutzung – was bei motorisierter Förderung oder regelmäßiger Nutzung nicht zutrifft.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'manuelle Vorleistung' die Rechtslage umgehen könnte, widerspricht dem Zweck des Wasserrechts: Es schützt das Gewässer als Gemeingut – nicht nur vor technischer Entnahme, sondern vor jeder nachhaltigen Beeinträchtigung der Wassermenge oder -qualität.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung von Regenwasser ist grundsätzlich wasserrechtlich unbedenklich und ökologisch sinnvoll – allerdings muss die Regenwassernutzung ordnungsgemäß installiert sein (z. B. Rückstausicherung, Filter, hygienische Trennung vom Trinkwassernetz).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige untere Wasserbehörde (meist beim Landratsamt oder einer Bezirksregierung) und klären Sie vor jeglicher Entnahme die Genehmigungsfähigkeit ab – zudem empfiehlt sich die Beratung durch einen zertifizierten Wasserfachplaner, um rechtssichere und ökologisch verträgliche Alternativen zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Entnahme von Bachwasser ist grundsätzlich genehmigungspflichtig – auch bei manueller Vorleistung.
    • Alle betonen, dass Regenwassernutzung eine wasserrechtlich sichere und ökologisch sinnvolle Alternative ist.
    • GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht allgemeiner und betont primär die lokale Rechtslage; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf § 25 WHG und Bagatellgrenzen bei Gemeingebrauch – jedoch mit klarem Hinweis, dass Pumpenbetrieb diese Bagatellgrenze überschreitet.
    • GoogleAI erwähnt Umweltgefahr nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren ökologische Risiken (Durchgängigkeit, Tierwelt, Trockenperioden) deutlich stärker.
    • DeepSeek fügt den Aspekt des Wegerechts und der Grundstückszugehörigkeit des Bachs hinzu – ein praktisch relevanter Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen betont ausdrücklich die strafrechtliche Relevanz bei Verstoß gegen das WHG (z. B. bei nachhaltiger Beeinträchtigung), was bei den anderen Analysen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass manuelle Vorleistung die Rechtslage "umgehen" könnte – ein Aspekt, den GoogleAI zwar nicht bestätigt, aber auch nicht so entschieden widerlegt wie Qwen und DeepSeek. Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird hier priorisiert: Es handelt sich um keine Rechtsumgehung.
    • Die Rechtsberatung sollte stets durch die untere Wasserbehörde (Landratsamt/Stadtverwaltung) erfolgen – nicht durch pauschale Online-Informationen; bei Zweifeln ist ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder Wasserbau-Ingenieur einzuschalten.
    Genehmigungspflicht für Bachwasserentnahme ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von Entnahmemethode (manuell oder pumpenbasiert). Bagatellgrenzen sind eng und bei regelmäßiger Nutzung nicht gegeben.
    Rechtsstatus der "indirekten Entnahme" (Schöpfen + Pumpen aus Behälter) ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Annahme einer Rechtsumgehung; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Keine Umgehung, gleiche Genehmigungspflicht.
    Ökologische Risiken ⚠️ Alle Modelle warnen vor ökologischen Schäden, Qwen und DeepSeek konkretisieren (Trockenperioden, Durchgängigkeit, Tierwelt), GoogleAI bleibt allgemeiner – Abwägung erforderlich: Auch geringe Mengen können kritisch sein.
    Regenwassernutzung als Alternative ✅ Vollständiger Konsens: Rechtlich unbedenklich und ökologisch empfehlenswert – unter Einhaltung technischer Mindestanforderungen (Rückstausicherung, Filter, Trennung vom Trinkwasser).
    Zuständige Behörde für Klärung ✅ Alle Modelle benennen eindeutig die untere Wasserbehörde (meist beim Landratsamt oder einer Bezirksregierung) als erste und zwingende Anlaufstelle – schriftliche Bestätigung wird empfohlen.
    🔴 Risiko Ungeklärte wasserrechtliche Nutzung führt zu Bußgeldern bis zu 50.000 € (§ 102 WHG) Finanzielle und rechtliche Haftung, Unterlassungsanordnung
    🔴 Risiko Ökologische Beeinträchtigung des Bachs (z. B. Verlust von Laichplätzen, Absinken des Grundwasserspiegels) Dauerhafte Schädigung der lokalen Biodiversität, mögliche Sanktionen durch Naturschutzbehörde
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Trennung bei Regenwassernutzung Gesundheitsrisiko durch Rückstau ins Trinkwassernetz, Verletzung der Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Unzureichende technische Sicherung der Pumpe (z. B. Trockenlaufschutz, Rückstauklappe) Pumpenschäden, Überschwemmung im Garten, Verschmutzung des Gewässers durch Öl/Kühlflüssigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Einwilligung des Grundstückseigentümers, wenn Bach Grenze oder Teil fremden Grundstücks ist Zivilrechtliche Ansprüche, Unterbindungsverfügung, mögliche Schadensersatzforderung
    ✅ Chance Reduzierte Wasserkosten durch Nutzung von Bach- oder Regenwasser Langfristige Entlastung der kommunalen Wasserversorgung und eigene Kostenersparnis
    ✅ Chance Erhöhte Gartenresilienz in Trockenperioden durch eigene Wasserreserve Sicherere Pflanzenversorgung, weniger Abhängigkeit von Wassersperren
    ✅ Chance Ökologische Aufwertung durch regenwassergeführte Zisternen mit Biotopfunktion Förderung von Insekten, Amphibien und lokaler Artenvielfalt
    ✅ Chance Nutzung als kommunales Vorbild für nachhaltige Wassernutzung Positive Wahrnehmung in der Nachbarschaft, mögliche Förderung durch Kommune oder Umweltstiftungen
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung (z. B. intelligente Pumpsteuerung mit Wasserstandssensor) Automatisierte, ökologisch angepasste Wasserentnahme mit Minimierung von Eingriffen
    1. Unverzüglich Genehmigung prüfen: Kontaktieren Sie noch heute die untere Wasserbehörde Ihres Landkreises oder Ihrer kreisfreien Stadt – bitten Sie um eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit Ihrer konkreten Entnahmeart (manuell + Pumpe aus Behälter) und lassen Sie sich ggf. den Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis vorab besprechen.
    2. Ökologische Grundlagen erheben: Prüfen Sie vor Ort den Wasserstand des Bachs über mehrere Wochen, dokumentieren Sie vorhandene Tier- und Pflanzenarten (z. B. mit App wie "Naturblick") und notieren Sie Trockenphasen – teilen Sie diese Daten der Wasserbehörde zur Risikobewertung mit.
    3. Regenwassernutzung prüfen und erweitern: Installieren Sie mindestens eine 1.000-Liter-Zisterne mit zertifizierter Rückstausicherung, Filter und hygienischer Trennung zum Trinkwassernetz – informieren Sie sich beim örtlichen TÜV oder einer anerkannten Fachfirma über die DINAbk. EN 16941-1-Konformität.
    4. Grundstückliche Rechtslage klären: Prüfen Sie im Grundbuchauszug oder bei der unteren Wasserbehörde, ob der Bach Ihrem Grundstück gehört, eine Grenze bildet oder öffentliches Eigentum ist – ggf. holen Sie eine schriftliche Einwilligung des Anliegers ein.
    5. Technische Sicherheit sicherstellen: Sollte eine Pumpe zum Einsatz kommen, installieren Sie zwingend Trockenlaufschutz, Rückschlagventil und einen Wasserstandssensor, der die Pumpe bei Unterschreiten eines Mindestwasserstands abregelt.
    6. Fachberatung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Wasserfachplaner (z. B. über die Bundeskammer der Architekten oder den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches) für eine ortsspezifische, wasserrechtlich und ökologisch abgesicherte Konzeption.
    Wasserentnahme
    Die Entnahme von Wasser aus einer natürlichen oder künstlichen Quelle, wie einem Bach, Fluss, See oder Grundwasser. Sie kann genehmigungspflichtig sein, um die Wasserressourcen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserrecht, Wasserwirtschaft, Grundwasserentnahme.
    Regenwassernutzung
    Das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zur Trinkwassernutzung.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Zisterne, Grauwasser.
    Wasserrecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die den Umgang mit Wasser regeln. Es umfasst unter anderem die Wasserentnahme, die Einleitung von Abwasser und den Schutz von Gewässern.
    Verwandte Begriffe: Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Gewässerschutz.
    Gartenbewässerung
    Die künstliche Bewässerung von Gärten, um Pflanzen mit ausreichend Wasser zu versorgen. Sie kann mit verschiedenen Methoden erfolgen, wie Sprengen, Tropfbewässerung oder manuelles Gießen.
    Verwandte Begriffe: Bewässerungssysteme, Tropfschlauch, Rasenbewässerung.
    Motorpumpe
    Eine Pumpe, die von einem Motor angetrieben wird und zum Fördern von Flüssigkeiten dient. Im Kontext der Gartenbewässerung wird sie oft zur Entnahme von Wasser aus Brunnen oder Bächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Gartenpumpe.
    Oberflächenwasser
    Wasser, das sich an der Erdoberfläche befindet, wie in Bächen, Flüssen, Seen und Teichen. Die Entnahme von Oberflächenwasser ist oft strenger reguliert als die Nutzung von Grundwasser.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Fließgewässer, Stillgewässer.
    Genehmigungspflicht
    Die Notwendigkeit, eine behördliche Genehmigung für bestimmte Handlungen einzuholen, wie die Wasserentnahme oder die Errichtung von Bauwerken. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der öffentlichen Interessen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Umweltverträglichkeitsprüfung, wasserrechtliche Erlaubnis.
    1. Darf ich einfach so Bachwasser für meinen Garten entnehmen?
      Nein, die Entnahme von Bachwasser ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden über die geltenden Regeln.
    2. Ist die manuelle Entnahme von Wasser aus einem Bach erlaubt?
      Auch die manuelle Entnahme kann genehmigungspflichtig sein, besonders wenn sie regelmäßig und in größerem Umfang erfolgt. Klären Sie dies mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt ab.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bachwasserentnahme?
      Eine gute Alternative ist die Nutzung von Regenwasser. Sie können Regenwasser in Zisternen oder Regentonnen sammeln und für die Gartenbewässerung verwenden. Dies ist oft umweltfreundlicher und rechtlich unproblematischer.
    4. Was passiert, wenn ich unerlaubt Wasser aus einem Bach entnehme?
      Unerlaubte Wasserentnahme kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann sie negative Auswirkungen auf die Umwelt haben, insbesondere auf die Lebewesen im Bach.
    5. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Wassergesetzen?
      Informationen zu den geltenden Wassergesetzen finden Sie bei Ihrer Gemeinde, dem Wasserwirtschaftsamt oder dem Umweltministerium Ihres Bundeslandes.
    6. Benötige ich eine Genehmigung für eine Pumpe zur Gartenbewässerung?
      Ja, in den meisten Fällen benötigen Sie eine Genehmigung für die Nutzung einer Pumpe zur Gartenbewässerung, insbesondere wenn diese Wasser aus einem Bach oder Brunnen entnimmt.
    7. Wie groß darf mein Regenwassertank sein, ohne Genehmigung?
      Die Größe des erlaubnisfreien Regenwassertanks variiert je nach Bundesland. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Umweltamt über die genauen Bestimmungen.
    8. Welche Strafen drohen bei illegaler Wasserentnahme?
      Die Strafen bei illegaler Wasserentnahme können von Bußgeldern bis hin zu strafrechtlichen Verfolgungen reichen, abhängig von der Schwere des Verstoßes und den geltenden Gesetzen.
      Informationen zum Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung.
    • Genehmigungspflicht für Brunnen
      Wann eine Genehmigung für den Bau und Betrieb eines Brunnens erforderlich ist.
    • Nachhaltige Gartenbewässerung
      Tipps und Tricks für eine umweltschonende Bewässerung des Gartens.
    • Wasserrechtliche Bestimmungen
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen im Bereich Wasserrecht.
    • Alternativen zur Trinkwasserbewässerung
      Möglichkeiten, den Trinkwasserverbrauch im Garten zu reduzieren.
  2. Wasserentnahme: Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung
    Hallo Herr kho, stellen Sie doch einen formlosen ...
    Hallo Herr kho,
    stellen Sie doch einen formlosen Antrag für ein wasserrechtliche Genehmigung, zur Entnahme von Gießwasser aus einem offenen Gewässer!
    Mit "motorisch" meinten Sie da verbrennungs-motorisch oder elektro-motorisch?
    Wenn sie in keinem Wasserschutzgebiet, LandschaftsSG oder NaturSG liegen, sollte es eigentlich "genehmigungsfähig" sein.
    Versuchen, ist immer noch besser als "händisch"
    Der Knackpunkt liegt vermutlich an der Wasserverschmutzung durch Treibstoffe und Schmieröle.
    Gruß aus Baden
  3. Bachwasser: Erlaubnisfreie Entnahme zur Gartenbewässerung (§ WHG)
    Erlaubnisfreie Benutzung von Geässern
    zum Glück ist auch in Deutschland nicht alle verboten. Ich denke die Entnahme von Wasser zu Bewässerungszwecken ist Erlaubnisfrei in Sinne der nachfolgenden § des WHG. Fast alle Länder haben diese Vorgaben der Bundestages umgesetzt. Die unteren Wasserbehörden hätten viel zu tun, wenn jeder schluck Wasser der aus einem Bach entnommen wird ein Erlaubnisverfahren nach sich zieht.
    Eine Gewässerverschmutzung durch Motorenschmierstoffe muss natürlich unterbleiben. Hierzu gibt es aber Produkte die für Trinkwasser und Brauchwasser zugelassen sind. Von diesen sollte keine Verschmutzung ausgehen.
    Wenn die Entnahme 2000 m³ je Kalenderjahr nicht übersteigt sehe ich kein Problem das Wasser einfach abzupumpen.
    § 23 WHG
    GemeingebrauchJedermann darf oberirdische Gewässer in einem Umfang benutzen, wie dies nach Landesrecht als Gemeingebrauch gestattet ist, soweit nicht Rechte anderer entgegenstehen und soweit Befugnisse oder der Eigentümer- oder Anliegergebrauch (Eigentümergebrauch, Anliegergebrauch) anderer dadurch nicht beeinträchtigt werden.
    § 24 WHG
    Eigentümer- und Anliegergebrauch (Eigentümergebrauch, Anliegergebrauch) (1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich zur Benutzung eines oberirdischen Gewässers durch den Eigentümer oder den durch ihn Berechtigten für den eigenen Bedarf, wenn dadurch andere nicht beeinträchtigt werden, keine nachteilige Veränderung der Eigenschaft des Wassers, keine wesentliche Verminderung der Wasserführung und keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten sind. Die Länder können den Eigentümergebrauch ausschließen, soweit er bisher nicht zugelassen war.
    (2) Die Länder können bestimmen, dass die Eigentümer der an oberirdische Gewässer angrenzenden Grundstücke und die zur Nutzung dieser Grundstücke Berechtigten (Anlieger) sowie die Eigentümer der an Anliegergrundstücke angrenzenden Grundstücke und die zur Nutzung dieser Grundstücke Berechtigten (Hinterlieger) oberirdische Gewässer ohne Erlaubnis oder Bewilligung nach Maßgabe des Absatzes 1 benutzen dürfen.
    (3) An Bundeswasserstraßen und an sonstigen Gewässern, die der Schifffahrt dienen oder künstlich errichtet sind, findet ein Gebrauch nach Absatz 2 durch die Anlieger und Hinterlieger nicht statt.
    Ich hoffe ich konnte helfen
    Stephan Klemens
  4. Wasserentnahme: Einschränkungen durch Landeswassergesetze (LWG)
    Einspruch! ...
    Einspruch! die §§ 23 und 24 werden durch die jeweiligen §§ der LWG der Bundesländer stark eingeschränkt. So spricht man in S-H z.B. nur von geringen Mengen Wasserentnahme. Von daher gesehen würde mich mal interessieren, wie bzw. womit Sie diese 2.000 m³-Grenze begründen.
    Gartenbewässerung mit Bachwasser: Gesetze und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die rechtlichen Rahmenbedingungen der Wasserentnahme aus einem Bach zur Gartenbewässerung. Während eine motorisierte Entnahme genehmigungspflichtig sein kann, ist die händische Entnahme oft im Rahmen des Gemeingebrauchs erlaubt. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch stark je nach Bundesland und den jeweiligen Landeswassergesetzen (LWG). Ein formloser Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung kann Klarheit schaffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Wasserentnahme: Einschränkungen durch Landeswassergesetze (LWG), können die §§ 23 und 24 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) durch die Landeswassergesetze (LWG) der Bundesländer stark eingeschränkt werden. Die erlaubte Menge der Wasserentnahme kann regional variieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bachwasser: Erlaubnisfreie Entnahme zur Gartenbewässerung (§ WHG) weist darauf hin, dass die Entnahme von Wasser zu Bewässerungszwecken oft erlaubnisfrei ist, solange sie im Rahmen des Gemeingebrauchs und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) erfolgt. Dies gilt jedoch nicht, wenn eine potentielle Wasserverschmutzung durch Treibstoffe oder Schmieröle droht.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Gartenbewässerung mit Bachwasser legal ist, sollte ein formloser Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung gestellt werden, wie im Beitrag Wasserentnahme: Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung vorgeschlagen. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Wasserbehörde über die spezifischen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenbewässerung, Bachwasser, Wasserentnahme, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Hochwasser - Nachbar leitet Regenwasser auf mein Grundstück: Was tun bei Bauschäden & Wasserdruck?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Stahlrohr 170mm an Zisterne anschließen: Muffe, Kupplung & Anschlussmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Bachwasser nutzen: Erlaubnis, Pumpe & Risiken für Gartenbewässerung?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10734: Gartenbewässerung: Wasserentnahme aus Bach mit Pumpe erlaubt? Gesetze & Alternativen
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wasserentnahme aus Bach: 45m Leitung, 8m Höhe – Saugpumpe, Schlauch & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Nachführung selber bauen: Erfahrungen, Kosten, Module & Steuerungssysteme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbewässerung, Bachwasser, Wasserentnahme, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenbewässerung, Bachwasser, Wasserentnahme, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenbewässerung: Wasserentnahme aus Bach mit Pumpe erlaubt? Gesetze & Alternativen
Suche nach: Bachwasser zur Gartenbewässerung: Was ist erlaubt?
Suche nach: Gartenbewässerung, Bachwasser, Wasserentnahme, Pumpe, Garten, Regenwasser, Wasserrecht, Gartenbewässerung erlaubt
