Hauswasserwerk mit Schaltautomat: Einbaulage optimieren – Probleme mit Luftblasen vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbaulage eines Hauswasserwerks mit Schaltautomat, um Probleme mit Luftblasen und Störungen zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Art des Rückflussverhinderers im Schaltautomaten, der die mögliche Einbaulage beeinflusst. Eine alternative Montage des Schaltautomaten neben der Pumpe mit einem flexiblen Schlauch wird als Lösung vorgeschlagen und bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgendes Problem:
Ein Hauswasserwerk mit Ausgleichsgefäß (zur Gartenbewässerung und Klospülung) wurde wegen Defekt komplett durch eines mit Schaltautomaten ohne Ausgleichsgefäß ersetzt.
Das neue Gerät baut etwas höher als das alte (Schaltautomat sitzt oben auf der Pumpe, gerader Abgang zum Rohrnetz oben am Automaten). Deshalb wurde das Gerät jetzt einfach etwas tiefer an der Wand angebracht, da oben drüber die Kellerdecke im Weg ist. Dadurch enststeht im Saugschlauch aber ein Gefälle zwischen Mauerdurchgang und Pumpenansaugseite.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich in dem "Sack" jetzt Luftblasen sammen können und zu Störungen im Betrieb führen.
Oder ist das harmlos?
Welche Abhilfe gäbe es?
Muss der Automat senkrecht über der Pumpe eingebaut sein, oder könnte man ihn mittels Muffenbogen auch waagrecht auf der Pumpe montieren, um die Bauhöhe zu reduzieren?
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Tom
    🔴 KRITISCH: Der Saugschlauch darf keinerlei Gefälle zum Wasserzulauf aufweisen – jede Tiefstelle ("Sack") begünstigt Luftansammlung, Kavitation und Trockenlauf mit hohem Schadensrisiko für die Pumpe.
    🔴 KRITISCH: Eine waagrechte Montage des Schaltautomaten mittels Muffenbogen ist nicht zulässig, solange die Herstellerdokumentation keine ausdrückliche Zulassung enthält – sie gefährdet Druckschalterfunktion, Rückschlagklappe und Betriebssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Saugleitung muss luftfrei verlegt sein – mit kontinuierlichem Anstieg zur Pumpe und ggf. automatischer Entlüftung am höchsten Punkt.
    ⚠️ WICHTIG: Saugtiefe darf 6–8 m nicht überschreiten; eine Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Hauswasserwerk mit Ausgleichsgefäß durch ein Modell mit Schaltautomat ersetzt haben und nun Bedenken bezüglich der Einbaulage haben. Besonders die Höhe des neuen Geräts und der Verlauf des Saugschlauchs könnten Probleme verursachen.
    Mögliche Probleme:
    • Luftblasenbildung: Ein Saugschlauch mit Gefälle zur Pumpe hin kann dazu führen, dass sich Luftblasen im Schlauch sammeln. Diese Luftblasen können die Förderleistung der Pumpe beeinträchtigen und zu Störungen führen.
    • Druckverluste: Ein ungünstiger Verlauf des Rohrnetzes oder zu enge Rohrbögen können Druckverluste verursachen, was die Effizienz des Hauswasserwerks reduziert.
    • Überhitzung: Häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe durch Luftblasen kann zu einer Überhitzung und somit zu einem Defekt führen.
    Lösungsansätze:
    • Optimierung des Saugschlauchs: Der Saugschlauch sollte idealerweise ohne Gefälle oder mit einem leichten Anstieg zur Pumpe verlegt werden. Vermeiden Sie tiefe Stellen, in denen sich Luft sammeln kann.
    • Entlüftungsventil: Installieren Sie ein automatisches Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Saugschlauchs, um angesammelte Luftblasen abzuleiten.
    • Rohrleitungsprüfung: Überprüfen Sie das Rohrnetz auf unnötige Engstellen oder scharfe Bögen, die Druckverluste verursachen könnten.
    • Schaltautomat-Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen des Schaltautomaten. Eine zu hohe Einschaltdauer kann zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Einbaulage des Hauswasserwerks und den Verlauf des Saugschlauchs von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Optimierung vorschlagen.
    Der beschriebene Einbau eines Hauswasserwerks mit Schaltautomaten weist mehrere potenzielle Probleme auf, die den Betrieb stören können. Die tiefere Montage der Pumpe im Vergleich zum Mauerdurchgang führt zu einem Gefälle im Saugschlauch, was als "Sack" wirkt und die Ansammlung von Luftblasen begünstigt. Dies kann zu Trockenlauf, reduzierter Förderleistung und vorzeitigem Verschleiß der Pumpe führen.
    🔴 Gefahr: Die Luftansammlung im Saugschlauch ist ein ernstzunehmendes Problem, da sie zu Kavitation und Schäden an der Pumpe führen kann. Zudem kann der Schaltautomat durch Lufteinschlüsse fehlschalten und die Anlage unkontrolliert laufen lassen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Schaltautomaten mittels Muffenbogen waagrecht zu montieren, ist technisch möglich, aber nicht empfehlenswert. Die Hersteller schreiben meist eine senkrechte Montage vor, da der Automat auf den Druckaufbau und die Strömung ausgelegt ist. Eine waagrechte Montage kann die Funktion des Druckschalters und der Rückschlagklappe beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die tiefere Montage harmlos sei, ist falsch. Jede Abweichung von der optimalen Einbaulage (Pumpe höher als der Wasserzulauf) erhöht das Risiko von Luftproblemen. Auch die Idee, den Automaten umzubauen, ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist, die Pumpe so zu montieren, dass der Saugschlauch vom Wasserzulauf zur Pumpe kontinuierlich ansteigt (kein Gefälle). Prüfen Sie, ob die Pumpe durch eine flachere Bauform ersetzt werden kann oder ob der Mauerdurchgang tiefer gelegt werden kann. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik, der die Anlage fachgerecht installiert und auf Dichtheit prüft. Nur so ist ein störungsfreier und sicherer Betrieb gewährleistet.
    Bei der Umstellung von einem Hauswasserwerk mit Ausgleichsgefäß auf ein modernes Gerät mit integriertem Schaltautomaten ohne Druckbehälter ist die korrekte Einbaulage entscheidend für zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer – insbesondere bei Saugbetrieb, wie hier offensichtlich gegeben.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle im Saugschlauch, das einen tiefen Punkt („Sack“) zwischen Mauerdurchgang und Pumpenansaugstutzen bildet, begünstigt die Ansammlung von Luftblasen und kann zu Kavitation, trockenem Lauf, Druckstößen sowie häufigem Einschalten des Schaltautomaten führen – mit hohem Risiko für Pumpenschäden und unzuverlässiger Wasserversorgung.
    ⚠️ Korrektur: Der Schaltautomat muss nicht zwingend senkrecht über der Pumpe montiert sein, aber die gesamte Saugleitung muss luftfrei und steigend zur Pumpe verlaufen – also ohne Tiefpunkte oder horizontale Abschnitte, die Luft einschließen können.
    ➕ Ergänzung: Ein waagrechter Anschluss des Automaten mittels Muffenbogen ist technisch möglich, sofern die Dichtungssysteme des Herstellers dies zulassen und die Montageanleitung dies explizit erlaubt – doch entscheidend bleibt die luftfreie Saugleitung mit positivem Gefälle zur Pumpe und ggf. einer Entlüftungsmöglichkeit am höchsten Punkt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Luftansammlung im Saugschlauch ist fachlich vollständig begründet – auch kleine Luftmengen können bei Schaltautomaten mit elektronischer Drucküberwachung zu Fehlauslösungen oder Stillstand führen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob die Saugtiefe (max. 6–8 m bei Standard-Hauswasserwerken) eingehalten wird und ob die Saugleitung vollständig entlüftbar ist – ggf. ist ein automatischer Entlüfter oder ein manuell entlüftbarer Hochpunkt erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einbausituation unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen geprüften Pumpensachverständigen begutachten – insbesondere hinsichtlich Saugleitungsführung, Dichtigkeit, Entlüftungsmöglichkeit und Kompatibilität der gewählten Montage mit der Herstellerzulassung des Schaltautomaten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein Gefälle im Saugschlauch schafft einen „Sack“, in dem sich Luft ansammelt – dies führt zu Kavitation, Trockenlauf, Förderleistungsverlust und Schäden an der Pumpe.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die Sorge um Luftprobleme bei Schaltautomaten fachlich fundiert ist – bereits geringe Luftmengen können Fehlauslösungen und unkontrollierten Betrieb verursachen.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Vor-Ort-Prüfung und fachgerechten Anpassung.
    • DeepSeek bewertet die waagrechte Automatenmontage als „nicht empfehlenswert“ und unterstreicht die Herstellervorgabe zur senkrechten Montage. Qwen relativiert dies: eine waagrechte Montage sei möglich, „sofern explizit zugelassen“ – mit klarem Vorbehalt der Herstellerdokumentation. GoogleAI erwähnt die Automatenmontage nicht.
    • GoogleAI empfiehlt ein automatisches Entlüftungsventil als praktikable Lösung; DeepSeek sieht dies nicht als dauerhafte Alternative zur korrekten Leitungsführung an; Qwen stellt es als ergänzende Maßnahme dar, „ggf. erforderlich“.
    • Qwen ergänzt die Prüfung der Saugtiefe (6–8 m) und fordert eine klare Prüfung der Herstellerzulassung für die gewählte Montage – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefahr unkontrollierten Betriebs durch Fehlauslösung des Schaltautomaten bei Luft; GoogleAI benennt dies nur indirekt über „Störungen“.
    • GoogleAI suggeriert mit „leichtem Anstieg zur Pumpe“ oder „ohne Gefälle“ eine gewisse Toleranz bei der Verlegung. DeepSeek und Qwen formulieren präziser: es muss ein „kontinuierlicher Anstieg“ bzw. „kein Gefälle zum Wasserzulauf“ vorliegen – jede horizontale oder abfallende Stelle ist unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verzichten Sie auf alle „Notlösungen“ (z. B. Muffenbogen-Montage, Entlüftungsventil als Ersatz für korrekte Verlegung) – fokussieren Sie sich ausschließlich auf die fachgerechte, steigende Saugleitung ohne Tiefpunkte.
    • Lassen Sie vor Inbetriebnahme die Einbausituation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen – inkl. Dichtigkeit, Saugtiefe, Herstellerzulassung und Druckprüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Saugleitungsführung✅ KonsensKein Gefälle oder Horizontale – ausschließlich kontinuierlicher Anstieg zur Pumpe ohne Tiefpunkte ("Sack") erforderlich.
    Schaltautomat-Montage⚠️ AbwägungSenkrechte Montage ist Herstellerstandard; waagrechte Montage nur zulässig, wenn ausdrücklich in der Betriebsanleitung zugelassen – bei Zweifel gilt: ausschließlich senkrecht.
    Luftansammlung✅ KonsensLuft im Saugschlauch ist kritisch – führt zu Kavitation, Trockenlauf, Fehlauslösungen des Automaten und Pumpenschäden; keine Toleranz.
    Entlüftung⚠️ AbwägungEin automatischer Entlüfter kann Ergänzung sein, ersetzt aber nicht die korrekte Leitungsführung; bei höheren Leitungen ist er ggf. zwingend erforderlich.
    Fachliche Prüfung✅ KonsensPflicht vor Inbetriebnahme: Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder geprüften Pumpensachverständigen – inkl. Saugtiefe, Dichtigkeit und Kompatibilität mit der Herstellerzulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie die Saugleitung umgehend auf einen durchgängigen Anstieg zur Pumpe – ohne Kompromisse. Jegliche Montagevariationen des Schaltautomaten sind nur mit schriftlicher Herstellerzulassung zulässig. Die Inbetriebnahme darf erst nach zertifizierter Prüfung erfolgen.
    🔴 RisikoLuftansammlung im Saugschlauch durch Gefälle ("Sack")→ Kavitation, Trockenlauf, Pumpenschaden, unzuverlässige Wasserversorgung
    🔴 RisikoWaagrechte Schaltautomat-Montage ohne Herstellerzulassung→ Fehlauslösung, Dauerbetrieb, Überhitzung, Sicherheitsverstoß gegen VDE/EN-Normen
    🔴 RisikoÜberschreitung der zulässigen Saugtiefe (max. 8 m)→ Dauerhafter Förderausfall, Druckverlust, Kondensationsbildung in Leitung
    🔴 RisikoFehlende Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme→ Wasserschäden, Schimmelbildung, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schaden
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter oder nicht herstellerkonformer Komponenten→ Verlust der Garantie, erhöhte Verschleißrate, Brandschutzprobleme bei elektrischem Defekt
    ✅ ChanceKorrekte, steigende Saugleitung mit fachgerechter Entlüftung→ Längere Lebensdauer, geringere Wartungskosten, störungsfreie Wasserversorgung
    ✅ ChanceNutzung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Pumpenkompetenz→ Rechtssichere Dokumentation, Herstellergarantieerhalt, Einhaltung der Energieeffizienz-Verordnung
    ✅ ChanceIntegration eines automatischen Drucküberwachungssystems mit Logging→ Frühwarnung bei Druckabweichungen, präventive Wartung, Energieoptimierung
    ✅ ChanceAuswahl einer flacheren Bauform der Pumpe oder Anpassung des Mauerdurchgangs→ Dauerhafte Lösung ohne Nachrüstung, höhere Immobilienwertsteigerung durch zukunftsfähige Technik
    ✅ ChanceEinbindung einer professionellen Pumpendokumentation (mit Messprotokollen, Zulassungsnachweisen)→ Rechtssicherheit bei Verkauf, schnelle Fehlerdiagnose, vereinfachte Versicherungsabwicklung
    1. Sofortige Saugleitungskorrektur: Verlegen Sie den Saugschlauch so, dass er vom Mauerdurchgang kontinuierlich zur Pumpe ansteigt – ohne einen einzigen horizontalen oder abfallenden Abschnitt. Entfernen Sie sämtliche „Säcke“.
    2. Schaltautomat prüfen und ggf. neu montieren: Überprüfen Sie die Hersteller-Betriebsanleitung – ist waagrechte Montage ausdrücklich erlaubt? Falls nicht: Tauschen Sie den Automaten gegen ein Modell mit senkrechter Ausführung oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit korrekter Anpassung.
    3. SHK-Fachbetrieb kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der Saugtiefe, Dichtheit der gesamten Leitung, Entlüftungsmöglichkeit und Kompatibilität der gewählten Komponenten – im Anschluss erhalten Sie ein Prüfprotokoll.
    4. Saugtiefe messen und dokumentieren: Nutzen Sie ein Kalibriertes Nivelliergerät oder eine Tauchtiefenmesssonde, um die tatsächliche Saugtiefe zwischen Wasserspiegel und Pumpeneinlass zu ermitteln – bei Überschreitung ab 6 m ist eine Pumpe mit erhöhter Saugleistung erforderlich.
    5. Herstellerdokumentation sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Zulassungsnachweise, CEAbk.-Konformitätserklärungen und technische Datenblätter der Pumpe, des Schaltautomaten und aller Verbinder – lagern Sie diese in einem digitalen und physischen Pumpenordner ab.
    6. Entlüftungsstrategie festlegen: Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob ein automatischer Entlüfter am höchsten Punkt der Saugleitung installiert wird – nur als Ergänzung, niemals als Ersatz für korrekte Verlegung.
    Hauswasserwerk
    Eine Anlage zur automatischen Wasserversorgung im Haus und Garten. Sie besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter (oder Schaltautomat) und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Druckerhöhungsanlage
    Schaltautomat
    Ein elektronisches Bauteil, das den Druck in einem Hauswasserwerk überwacht und die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet.
    Verwandte Begriffe: Druckschalter, Drucksensor, Frequenzumrichter
    Saugschlauch
    Ein Schlauch, der das Wasser von der Quelle (z.B. Brunnen, Zisterne) zur Pumpe leitet. Er muss druckfest und saugfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Druckschlauch, Spiralschlauch, Brunnenrohr
    Ausgleichsgefäß
    Ein Behälter, der einen konstanten Druck im Wassersystem aufrechterhält und die Pumpe vor häufigem Ein- und Ausschalten schützt.
    Verwandte Begriffe: Druckbehälter, Membrankessel, Windkessel
    Entlüftungsventil
    Ein Ventil, das automatisch Luft aus einem Wassersystem ablässt, um Störungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, automatischer Entlüfter, Luftabscheider
    Druckverlust
    Die Verringerung des Wasserdrucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung, Engstellen oder Hindernissen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Kavitation
    Rückschlagventil
    Ein Ventil, das den Rückfluss von Wasser in einem Rohrleitungssystem verhindert.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Absperrklappe
    1. Warum ist die Einbaulage eines Hauswasserwerks wichtig?
      Die Einbaulage beeinflusst die Effizienz und Lebensdauer des Hauswasserwerks. Eine falsche Lage kann zu Luftblasenbildung, Druckverlusten und Überhitzung führen.
    2. Was ist ein Schaltautomat bei einem Hauswasserwerk?
      Ein Schaltautomat ersetzt den Druckschalter und das Ausdehnungsgefäß. Er schaltet die Pumpe automatisch ein und aus, abhängig vom Wasserdruck im System.
    3. Wie vermeide ich Luftblasen im Saugschlauch?
      Achten Sie auf einen optimalen Verlauf des Saugschlauchs ohne Gefälle zur Pumpe. Installieren Sie ein Entlüftungsventil am höchsten Punkt.
    4. Was tun bei häufigem Ein- und Ausschalten der Pumpe?
      Überprüfen Sie die Einstellungen des Schaltautomaten und die Dichtheit des Systems. Luftblasen oder ein defektes Rückschlagventil können die Ursache sein.
    5. Kann ich ein Hauswasserwerk selbst installieren?
      Die Installation ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welchen Durchmesser sollte der Saugschlauch haben?
      Der Durchmesser des Saugschlauchs sollte dem Durchmesser des Pumpenanschlusses entsprechen, um Druckverluste zu minimieren.
    7. Wie oft muss ein Hauswasserwerk gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Funktion und Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Hauswasserwerk mit und ohne Ausgleichsgefäß?
      Ein Hauswasserwerk mit Ausgleichsgefäß speichert eine gewisse Menge Wasser unter Druck, wodurch die Pumpe seltener anspringt. Ein Hauswasserwerk mit Schaltautomat regelt den Druck elektronisch.
    • Druckerhöhungsanlage installieren
      Informationen zur Installation einer Druckerhöhungsanlage zur Verbesserung des Wasserdrucks.
    • Brunnen bohren für Gartenbewässerung
      Anleitung zum Bohren eines Brunnens zur Nutzung von Grundwasser für die Gartenbewässerung.
      Tipps zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für die Bewässerung von Pflanzen.
    • Gartenpumpe richtig auswählen
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Gartenpumpe für verschiedene Anwendungen.
    • Rohrleitungen im Garten verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Wasserleitungen im Garten.
  2. Schaltautomat-Einbaulage: Drehbarkeit bei Pumpen irrelevant?
    bei meiner Pumpe lässt sich der Automat drehen ...
    bei meiner Pumpe lässt sich der Automat drehen (ist nur drangeschraubt), da das Diing ja nur auf den Druck reagiert dürfte die Lage eigentlich egal sein (die ganze Pumpe könnten Sie ja auch auf den Kopf stellen).
  3. ⚠️ Schaltautomat: Senkrechte Einbaulage oft erforderlich!
    Achtung!
    Die meisten Schaltautomaten auf dem Markt haben keinen federbelasteten Rückflussverhinderer integriert (nur normaler RV), sodass nur eine senkrechte Einbaulage möglich ist.
    Lediglich der Pump-Butler von REWALUX, oder das ältere Modell "Rewa-Check", haben ein solches Bauteil und können lagenunabhängig montiert werden.
    Die Vermutung von Karsten Zänkert kann daher falsch sein (je nach Modell).
    Eine "rauf-runter"-Leitung im Druckbereich ist aber harmlos und funktioniert.
  4. Rückflussverhinderer: Waagerechte Montage möglich? – Saugseite prüfen!
    Hallo Herr Steinle, ob der Rückflussverhinderer federbelastet ist, ...
    Hallo Herr Steinle,
    ob der Rückflussverhinderer federbelastet ist, müsste ich noch überprüfen. Falls federbelastet wäre eine waagrechte Anordnung des Automaten dann also kein Problem.
    Das Drehen des Automaten bringt bei diese Pumpe leider nichts, da die Anschlüsse oben und unten axial angeordnet sind.
    Diese "Rauf-Runter"-Leitung befindet sich leider auf der Saugseite, deshalb meine Bedenken. Die Höhendifferenz zwischen höchstem Punkt bis zur Pumpe ist ca. 30 cm. Die Blasen sind zwar restlos verschwunden (der Saugschlauch ist durchsichtig, wie praktisch ...), ich traue dem Frieden jedoch nicht, zumal die Pumpe nicht ganz nebengeräuschfrei läuft.
    Tom
  5. Alternative: Schaltautomat mit flexiblem Schlauch neben Pumpe montieren
    Setzen Sie doch einfach ...
    den Schaltautomaten neben die Pumpe und verbinden den Pumpenausgang mit einen 90 Grad-Winkel und flexiblem Panzerschaluch mit dem Schaltautomaten, dann kann die Pumpe deutlich höher montiert werden, sodass die "rauf-runter"-Leitung nicht in der saugseite, sondern druckseitig ist. Der Schaltautomat muss nicht direkt an der Pumpe sitzen.
    Der durchsichtige Saugschlauch ist offensichtlich aus PVC und wird Ihnen bei Regenwassernutzung nicht allzu lange Freude bereiten. Die Weichmacher im PVC vertragen sich nicht mit Regenwasser. Der Schlauch wird früher oder später spröde und es kommt zu Störungen an der Pumpe. Fachleute haben aus diesem bekannten Grund keine billigen PVC-Schläuche für die Regenwassernutzung im Sortiment, sondern ausschließlich Spiralvertstärkte Saugschläuche aus EPDM (Gummi), die sich mit Regenwasser vertragen, aber leider um ein vielfaches teurer sind.
  6. ✅ Lösung: 90°-Bogen für Schaltautomat bestätigt
    Genau an diese Lösung (90 °-Bogen zwischen Pumpe und ...
    Genau an diese Lösung (90 °-Bogen zwischen Pumpe und Automat) habe ich auch schon gedacht.
    Vielen Dank für die Bestätigung.
    So werden wir es dann machen ...
    Tom
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Hauswasserwerk: Optimale Einbaulage für Schaltautomat finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbaulage eines Hauswasserwerks mit Schaltautomat, um Probleme mit Luftblasen und Störungen zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Art des Rückflussverhinderers im Schaltautomaten, der die mögliche Einbaulage beeinflusst. Eine alternative Montage des Schaltautomaten neben der Pumpe mit einem flexiblen Schlauch wird als Lösung vorgeschlagen und bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Schaltautomat: Senkrechte Einbaulage oft erforderlich! haben die meisten Schaltautomaten keinen federbelasteten Rückflussverhinderer und erfordern daher eine senkrechte Einbaulage. Dies ist wichtig zu beachten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine flexible Lösung bietet der Beitrag Alternative: Schaltautomat mit flexiblem Schlauch neben Pumpe montieren, der die Montage des Schaltautomaten neben der Pumpe mit einem 90°-Winkel und Panzerschlauch vorschlägt. Dadurch kann die Pumpe höher montiert und die Saugseite optimiert werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die vorgeschlagene Lösung mit dem 90°-Bogen wird im Beitrag ✅ Lösung: 90°-Bogen für Schaltautomat bestätigt bestätigt und als praktikable Lösung angesehen. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Installation und vermeidet Probleme mit der "Rauf-Runter"-Leitung auf der Saugseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Typ des Rückflussverhinderers in Ihrem Schaltautomaten, um die korrekte Einbaulage zu bestimmen. Falls erforderlich, ziehen Sie die alternative Montage mit flexiblem Schlauch in Betracht, wie im Beitrag Alternative: Schaltautomat mit flexiblem Schlauch neben Pumpe montieren beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserwerk, Schaltautomat, Einbaulage, Luftblasen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Grundwasserpumpe erneuern: Kosten, Firmen & Gartenbewässerung optimieren?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Leiser Hauswasserautomat gesucht: Günstige & geräuscharme Alternativen zur KSB Multi Eco?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Sammelgrube zur Zisterne umbauen – Kosten, Reinigung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe für Gartenbewässerung: Druck, Automatik & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Pumpe springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zu hoher Wasserdruck im Gartenschlauch: Ursachen, Lösungen & Druckminderung
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Saugleitung für Hauswasserwerk: Welches Rohr für Erdreich, 25m, kostengünstig?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk Vergleich: Roth vs. WEGA – Erfahrungen, Tipps & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tiefbrunnenpumpe Leistung: Wie viel Liter/Stunde für Gartenbewässerung (Rasensprenger)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserwerk, Schaltautomat, Einbaulage, Luftblasen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserwerk, Schaltautomat, Einbaulage, Luftblasen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserwerk mit Schaltautomat: Einbaulage optimieren – Probleme mit Luftblasen vermeiden?
Suche nach: Hauswasserwerk: Optimale Einbaulage
Suche nach: Hauswasserwerk, Schaltautomat, Einbaulage, Luftblasen, Störung, Pumpe, Saugschlauch, Installation
