Saugleitung für Hauswasserwerk: Welches Rohr für Erdreich, 25m, kostengünstig?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Für die Saugleitung eines Hauswasserwerks im Erdreich sind PE-Rohre eine gute Wahl. Schläuche sollten nur mit Schutzrohr verlegt werden. Der Bezug von PE-Rohren als 100m Rolle bei eBay kann kostengünstiger sein. Die Dimensionierung des Rohrdurchmessers (z.B. 32mm) ist abhängig von der Pumpenleistung und der Länge der Saugleitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Dazu muss ich ca. 25 m in der Erde verlegen, der Höhenunterschied ist fast Null, ich kann also mit leichtem Gefälle zum Tank verlegen.
Was nehme ich am besten als Saugleitung?
einen Spiralschlauch von der Rolle oder ein starres Rohr?
Was ist für Erdreichverlegung am besten/günstigsten?
E. Brand
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls Spiralschläuche oder weiche Kunststoffschläuche – sie kollabieren unter Saugdruck und führen zum Pumpentotalausfall.
🔴 KRITISCH: Eine Saugleitung über 25 m ist technisch hochkritisch – Kavitationsgefahr, Luftansaugung und Trockenlauf der Pumpe sind bei normalen Hauswasserwerken (Saughöhe ≤ 8 m) sehr wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Erforderlich sind ein Fußventil am Tankausgang und ein Rückschlagventil direkt vor der Pumpe, um Entleerung und Trockenlauf zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Saugleitung muss druck- und saugfest sein – ausschließlich PE 100 (SDR 11) oder PVC-U nach DINAbk. 8061/8062 mit PN10 und dichtem Verbindungsverfahren (z. B. Heizwendeschweißung).
⚠️ WICHTIG: Trennung vom Trinkwassernetz und Sicherung mit Rückstauklappe sowie Lufttrenner nach DIN EN 1717 ist zwingend bei Nutzung für Toilettenspülung.
Für die Saugleitung Ihres Hauswasserwerks (HWW) zur Entnahme von Wasser aus einem Bodentank über eine Distanz von 25 m im Erdreich, empfehle ich Ihnen folgende Optionen:
- PE-Rohr (Polyethylen): PE-Rohre sind robust, langlebig und speziell für die Erdverlegung geeignet. Sie sind in verschiedenen Druckstufen erhältlich (z.B. PE80 oder PE100). Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Rohres, um Druckverluste zu minimieren.
- Spiralschlauch: Ein Spiralschlauch ist flexibler als ein PE-Rohr und einfacher zu verlegen, besonders wenn Kurven oder Hindernisse vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass der Spiralschlauch für den Unterdruckbetrieb (Saugleitung) geeignet ist und eine ausreichende Wandstärke besitzt, um ein Zusammenziehen zu verhindern.
Wichtige Kriterien für die Auswahl:
- Druckbeständigkeit: Das Rohr muss dem Unterdruck der Pumpe standhalten.
- Material: Das Material muss für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sein (falls Trinkwasser gefördert wird).
- UV-Beständigkeit: Wenn Teile der Leitung der Sonne ausgesetzt sind, sollte das Material UV-beständig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein PE-Rohr mit ausreichender Dimensionierung oder einen Spiralschlauch speziell für Saugleitungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichendem Schutz vor Beschädigungen.
Der Nutzer plant die Verlegung einer 25 Meter langen Saugleitung für ein Hauswasserwerk (HWW) im Erdreich zur Entnahme aus einem Bodentank. Die Anwendung umfasst Toilettenspülung und Gartenbewässerung bei nahezu null Höhenunterschied. Die Wahl des Rohrmaterials ist entscheidend für die Funktion und Langlebigkeit der Anlage.
✅ Zustimmung: Die Idee, mit leichtem Gefälle zum Tank zu verlegen, ist fachlich korrekt, da dies die Entlüftung der Saugleitung erleichtert und die Förderhöhe optimiert. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert.
⚠️ Korrektur: Ein einfacher Spiralschlauch von der Rolle ist für die Erdverlegung über 25 Meter ungeeignet. Er ist nicht druckstabil für den Unterdruck einer Saugleitung, kann kollabieren und ist oft nicht ausreichend UV- und witterungsbeständig. Zudem besteht die Gefahr von Quetschungen durch Erdauflast.
➕ Ergänzung: Für diese Anwendung ist ein starres Rohr aus PE (Polyethylen) oder PVC-U die fachlich richtige Wahl. PE-Rohre sind flexibel, korrosionsbeständig und für den Erdreichkontakt zugelassen. Wichtig ist die Verwendung von Formstücken (Bögen) statt scharfer Knicke, um Strömungsverluste zu minimieren. Die Saugleitung muss zwingend mit einem Fußventil und einem Rückschlagventil ausgestattet werden, um das Entleeren der Leitung bei Stillstand zu verhindern.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines ungeeigneten Schlauches droht ein Totalausfall der Anlage durch Kollabieren der Leitung unter Unterdruck. Dies führt zu Trockenlauf des HWW und kann die Pumpe zerstören. Zudem kann eindringendes Grundwasser die Wasserqualität beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die 25 Meter lange Erdverlegung ausschließlich ein PE-Rohr (z.B. PE 100, SDR 11) mit einem Innendurchmesser von mindestens 25 mm (1 Zoll). Verlegen Sie es in einem Sandbett zur Vermeidung von Beschädigungen durch Steine. Installieren Sie ein Fußventil am Tankausgang und ein Rückschlagventil direkt vor dem HWW. Lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik auf Dichtheit und Funktion prüfen.
Bei der Verlegung einer Saugleitung für ein Hauswasserwerk im Erdreich handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Installation, bei der Druckfestigkeit, Saugfestigkeit, UV- und chemische Beständigkeit sowie Langzeitstabilität entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Spiralschläuche aus weichem Kunststoff (z. B. PVC-Spiralschlauch) sind für dauerhafte Erdverlegung ungeeignet: Sie kollabieren unter Saugdruck, verlieren ihre Form bei Bodenlast oder Temperaturschwankungen und bieten keinen ausreichenden Schutz gegen Wurzeldurchdringung oder mechanische Beschädigung.
🔴 Gefahr: Eine Saugleitung über 25 m Länge ist technisch kritisch – bei normalem Hauswasserwerk (max. Saughöhe ca. 6–8 m) besteht hohe Kavitationsgefahr, Luftansaugung und Pumpenausfall, besonders bei geringem Wasserspiegel im Bodentank oder bei Temperaturanstieg.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "leichtes Gefälle" reiche aus, ist irreführend: Bei Saugbetrieb ist kein Gefälle hilfreich – vielmehr muss die Pumpe das Wasser aktiv ansaugen; jede Längen- oder Querschnittsvergrößerung erhöht den Saugwiderstand und verringert die Förderleistung drastisch.
➕ Ergänzung: Für Erdverlegung sind ausschließlich druckfeste, saugfeste Rohre nach DIN 8061/8062 (z. B. PN10-Druckrohr aus PE 100 oder PVC-U mit mindestens PN10) zulässig – mit dichtem, fugenlosem Verbindungsverfahren (z. B. Schweißung oder Pressfittings) und zusätzlicher Schutzrohrverlegung bei Querungen oder Störstellen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung für Toilettenspülung und Gartenwasser ist grundsätzlich zulässig – vorausgesetzt, das Wasser ist hygienisch einwandfrei, die Leitung ist getrennt vom Trinkwassernetz und mit einer Rückstauklappe sowie Lufttrenner nach DIN EN 1717 gesichert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen zur Prüfung der Saugstrecke, Auswahl des geeigneten Rohrmaterials (PE 100-Saugschlauch mit Stahlspirale oder spezielles Saugrohr nach DVGW W534), hydraulischer Berechnung und fachgerechter Verlegung – insbesondere unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Sauglänge, der Wasserqualität und der Frosttiefe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ungeeignete Spiralschläuche kategorisch ab und empfehlen PE-Rohre als Standardlösung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer saugfesten, druckfesten, trinkwassergerechten und erdverlegungsfähigen Materialauswahl.
- Alle weisen auf die kritische Rolle von Fuß- und Rückschlagventil hin – insbesondere DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als zwingend.
- GoogleAI nennt Spiralschläuche als „Option“ unter Einschränkungen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klarem Verbot für Erdverlegung – Vorsichtsprinzip setzt hier DeepSeek/Qwen durch.
- GoogleAI spricht von „leichtem Gefälle“ als hilfreich; Qwen korrigiert dies klar: Gefälle hilft bei Saugbetrieb nicht – es zählt allein die Sauglänge und der hydraulische Widerstand.
- Qwen ergänzt entscheidend die technische Grenze: 25 m Saugstrecke ist bei Standard-HWW extrem risikobehaftet (Kavitation, Pumpenschäden) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Längenlimitierung nicht explizit.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine hydraulische Berechnung und fachliche Prüfung durch Sachkundige; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung.
- Qwen benennt DVGW W534 und DIN EN 1717, DeepSeek DIN 8061/8062 – GoogleAI verzichtet auf Normenangaben.
- GoogleAI stellt Spiralschlauch als gleichwertige Alternative neben PE-Rohr dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als gefährlichen Irrtum – hier gilt die sicherere Einschätzung: ❌ Spiralschlauch ist für 25 m Erdverlegung ungeeignet.
- GoogleAI impliziert, dass ein „leichtes Gefälle“ Entlüftung verbessert; Qwen widerlegt dies physikalisch – bei Saugbetrieb ist die Leitung immer unter Unterdruck; Gefälle hat keinen fördernden Effekt – Widerspruch zugunsten von Qwen.
- Für die Materialwahl: PE 100 (SDR 11) nach DIN 8062 ist der einzig sichere Konsens – weder Spiralschlauch noch PVC-U ohne explizite Saugzulassung.
- Für die Planung: Vor Verlegung ist eine hydraulische Berechnung der Saugstrecke durch einen zertifizierten Installateur obligatorisch – nicht als „Option“, sondern als Sicherheitsvoraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Spiralschlauch für 25 m Erdverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Option unter Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen kategorisch ab – Konsens ist: ❌ ungeeignet und gefährlich. Rohrmaterial: PE-Rohr ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen PE (vorzugsweise PE 100) als einzige sichere Lösung für Erdverlegung und Saugbetrieb. Maximale Sauglänge (25 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek behandeln 25 m als technisch machbar (bei richtiger Ausführung); Qwen bewertet dies als hochkritisch – Konsens: ⚠️ nur nach hydraulischer Prüfung und mit Saugrohr nach DVGW W534. Ventiltechnik (Fuß-/Rückschlagventil) ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Fuß- und Rückschlagventil als zwingend für Funktionsfähigkeit und Pumpenschutz. Hygienische Trennung & Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Trinkwassereignung allgemein; DeepSeek und Qwen benennen DVGW, DIN EN 1717, DIN 8061/8062 – Konsens: ⚠️ Normkonformität ist Pflicht bei Nutzung für WC/Spülung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PE 100-Rohr (SDR 11, DIN 8062) mit fachgerechter Schweißverbindung, installieren Sie Fuß- und Rückschlagventil nach Herstellerangaben, und lassen Sie die gesamte Saugstrecke – inkl. hydraulischer Berechnung und Normenprüfung – durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kollaps der Saugleitung durch Unterdruck (z. B. bei Spiralschlauch) Trockenlauf, sofortiger Pumpenschaden, Totalausfall der Wasserversorgung 🔴 Risiko Luftansaugung durch undichte Stelle oder zu lange Saugstrecke Dauerhafter Förderausfall, Kavitationsgeräusche, mechanischer Verschleiß der Pumpe 🔴 Risiko Fehlende hygienische Trennung vom Trinkwassernetz Rückstau und Kontamination des Trinkwassers – rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Ungeschützte Erdverlegung (ohne Sandbett oder Schutzrohr) Quetschung, Wurzeldurchdringung, Undichtigkeit, Folgereparaturen mit erheblichem Aufwand 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Ventiltechnik (kein Fuß-/Rückschlagventil) Entleerung der Leitung bei Stillstand, Neuanlaufprobleme, häufige Entlüftungsarbeiten, erhöhte Verschleißrate ✅ Chance Verwendung von PE 100 mit SDR 11 nach DIN 8062 Langlebige, korrosionsfeste, fugendichte Leitung mit über 50 Jahren Lebensdauer im Erdreich ✅ Chance Hydraulische Optimierung (richtiger Innendurchmesser, Vermeidung von Knicke) Reduzierter Energieverbrauch, leiserer Pumpenbetrieb, längere Pumplebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit Sandbett und Signalleitung Einfache Lokalisierung bei zukünftigen Grabungen, Schutz vor mechanischer Beschädigung ✅ Chance Integration eines Lufttrenners nach DIN EN 1717 Rechtssichere, hygienisch sichere Trennung zwischen Regenwasser/Grundwasser und Trinkwassernetz ✅ Chance Nutzung für Gartenbewässerung & WC-Spülung bei korrekter Planung Signifikante Reduktion des Trinkwasserverbrauchs, nachhaltige Ressourcennutzung, höhere Unabhängigkeit Orientierungshilfen
- Keinen Spiralschlauch verwenden – niemals: Verzichten Sie vollständig auf Spiralschläuche oder weiche Kunststoffschläuche; nutzen Sie ausschließlich PE 100-Rohr (SDR 11, DIN 8062) mit Heizwendeschweißverbindung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit DVGW-Zertifikat, der die Saugstrecke hydraulisch berechnet, die zulässige Sauglänge überprüft und die Komponenten gemäß DVGW W534 und DIN EN 1717 auswählt.
- Ventile vor der Pumpe einbauen: Installieren Sie ein Fußventil direkt am Tankausgang und ein Rückschlagventil unmittelbar vor dem HWW-Einlauf – beides mit DVGW-Zulassung für Saugbetrieb.
- Verlegung nach Vorschrift: Verlegen Sie das PE-Rohr in einem 10–15 cm tiefen Sandbett, mit Schutzrohr bei Querungen und Signalleitung oberhalb des Rohres; achten Sie auf Frosttiefe (mind. 80 cm in Deutschland).
- Hygiene-Trennung dokumentieren: Legen Sie eine gesonderte, nach DIN EN 1717 gesicherte Leitung für WC-Spülung an – mit Rückstauklappe, Lufttrenner und klar erkennbarer Kennzeichnung (z. B. „Nicht-Trinkwasser“).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (PE-Rohr-DIN, Ventile-DVGW, Installateur-Zertifikat), die hydraulische Berechnung und die Abnahmeprotokolle – sie sind für Versicherung und Bauaufsicht erforderlich.
- Hauswasserwerk (HWW)
- Ein Hauswasserwerk ist eine automatische Wasserversorgungsanlage, die Wasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen, Zisterne) fördert und unter Druck hält. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerungseinheit.
Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Druckerhöhungsanlage, Kreiselpumpe. - Saugleitung
- Die Saugleitung ist die Leitung, die das Wasser von der Quelle (z.B. Tank, Brunnen) zur Pumpe transportiert. Sie muss unterdruckbeständig sein, da die Pumpe das Wasser ansaugt.
Verwandte Begriffe: Druckleitung, Zuleitung, Ansaugschlauch. - PE-Rohr (Polyethylen)
- PE-Rohre sind Kunststoffrohre aus Polyethylen, die für verschiedene Anwendungen in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eingesetzt werden. Sie sind robust, langlebig und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, PP-Rohr, Kunststoffrohr. - Spiralschlauch
- Ein Spiralschlauch ist ein flexibler Schlauch mit einer spiralförmigen Verstärkung, der für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, z.B. als Saugschlauch oder Druckschlauch. Er ist leichter zu verlegen als starre Rohre.
Verwandte Begriffe: Druckschlauch, Saugschlauch, Gummischlauch. - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Beschaffenheit der Rohrleitung sowie der Fließgeschwindigkeit des Wassers ab.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, hydraulischer Widerstand. - Saugkorb
- Ein Saugkorb ist ein Filter am Ende der Saugleitung, der verhindert, dass grobe Partikel in die Pumpe gelangen und diese beschädigen. Er besteht aus einem Gitter oder Sieb.
Verwandte Begriffe: Filter, Sieb, Vorfilter. - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Rückfluss von Wasser in einer Leitung verhindert. Es wird oft am Ende der Saugleitung eingesetzt, um das Leerlaufen der Leitung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Absperrventil.
- Welchen Durchmesser sollte die Saugleitung haben?
Der Durchmesser der Saugleitung hängt von der Förderleistung der Pumpe und der Länge der Leitung ab. Ein zu geringer Durchmesser führt zu Druckverlusten. Ich empfehle, den Durchmesser anhand der Herstellerangaben der Pumpe zu wählen oder einen Fachmann zu konsultieren. - Muss die Saugleitung frostsicher verlegt werden?
Ja, die Saugleitung sollte frostsicher verlegt werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Dies kann durch eine Verlegung in ausreichender Tiefe (mind. 80 cm) oder durch eine Isolierung der Leitung erreicht werden. - Wie schließe ich die Saugleitung an den Tank an?
Für den Anschluss der Saugleitung an den Tank benötigen Sie eine geeignete Tankdurchführung und eine Schlauchtülle oder ein Gewinde, das zum Rohr passt. Achten Sie auf eine dichte Verbindung, um das Eindringen von Schmutz und das Ansaugen von Luft zu verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen PE-Rohr und Spiralschlauch?
PE-Rohre sind starrer und widerstandsfähiger gegen Druck, während Spiralschläuche flexibler und einfacher zu verlegen sind. Für Saugleitungen sind beide geeignet, wobei PE-Rohre oft eine längere Lebensdauer haben. - Kann ich ein normales PVC-Rohr als Saugleitung verwenden?
Ich rate davon ab, normale PVC-Rohre als Saugleitung zu verwenden, da diese nicht unbedingt für den Unterdruckbetrieb geeignet sind und leichter brechen können. Verwenden Sie stattdessen PE-Rohre oder spezielle Spiralschläuche für Saugleitungen. - Wie verhindere ich, dass die Pumpe Luft ansaugt?
Um zu verhindern, dass die Pumpe Luft ansaugt, müssen alle Verbindungen dicht sein. Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlüsse und Dichtungen. Ein Rückschlagventil am Ende der Saugleitung im Tank kann ebenfalls helfen, das Leerlaufen der Leitung zu verhindern. - Welche Rolle spielt ein Saugkorb?
Ein Saugkorb am Ende der Saugleitung im Tank verhindert, dass grobe Partikel in die Pumpe gelangen und diese beschädigen. Er sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine freie Wasserzufuhr zu gewährleisten. - Wie entlüfte ich die Saugleitung richtig?
Vor der Inbetriebnahme muss die Saugleitung vollständig entlüftet werden. Dies kann durch Befüllen der Leitung mit Wasser oder durch eine spezielle Entlüftungseinrichtung an der Pumpe erfolgen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Pumpe.
- Druckerhöhungsanlage installieren
Informationen zum Aufbau und zur Installation einer Druckerhöhungsanlage für den Hausgebrauch. - Gartenpumpe richtig auswählen
Kriterien für die Auswahl der passenden Gartenpumpe für verschiedene Anwendungen. - Brunnen bohren für Gartenbewässerung
Anleitung und Tipps zum Bohren eines eigenen Brunnens zur Gartenbewässerung. - Zisterne reinigen und warten
Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung einer Zisterne zur Regenwassernutzung. - Rohrleitungen frostsicher machen
Methoden und Materialien zur Isolierung von Rohrleitungen gegen Frostschäden.
Saugleitung: Erdverlegung – Schutzrohr für Schläuche erforderlich!
Grundsätzlich sind ...
Schläuche für direkte Erdverlegung nicht geeignet. Wenn Schläuche verwendet werden, müssen sie in einem Schutzrohr als Schutz gegen den Erddruck verlegt werden (z.B. KG-Rohr).
Des weiteren sind "Spiralschläuche" aus PVC (grün durchschimmernd mit weißer Spirale) für Regenwasser ungeeignet, da der darin enthaltene Weichmacher sich nicht mit Regenwasser verträgt und diese Schläuche langfristig spröde und porös werden.
Es sollte auch keine Saugleitung von 25 m Länge verwendet werden, da bei dieser Länge es in der Leitung zu Kavitation und Abreißen des Saugstroms kommen kann. Ist dann die Pumpe nicht durch einen Schaltautomaten gegen Trockenlauf geschützt, entstehen Pumpenschäden. Ansonsten ist bei jedem Abriss des Saugstroms die Pumpe und Saugleitung wieder neu zu befüllen.
Bei "Saugleitungen" von mehr als 14 m sollte eher eine Tauchdruckpumpe im Tank verwendet werden, um Störungen wie zuvor beschrieben, sowie übermäßige Ansaugverluste zu vermeiden. -
PE-Rohr: Saugleitung & Druckleitung – Erfahrungen im Gartenbau
PE-Wasser Rohr
aus dem Baumarkt, das habe ich sowohl für die Saugleitung (ca. 6 m) wie auch für die Druckleitungen zur Verteilung an die Zapfstellen im Garten genommen. Der Spiralschlauch ist als flexibles Saugrohr in der Zisterne und zum Anschluss der Pumpe verwendet. -
PE-Rohr: Kostengünstige Alternative – 100m Rolle bei eBay
PE Rohr aus dem Baumarkt
ist nur "sauteuer". Billiger gibt es die 100 m Rolle bei eBay. z.B. PE-Hd 32 mm für ca. 70,- €. (evtl. benötigen Sie aber mehr als 32 mm Durchmesser). Ja 100 m ist vielleicht zu viel. Aber bei 25 m wird wohl eh eine Druckpumpe. Und dann noch ein bisschen im Garten, dann sind die 100 m auch weg. Ich habe es auch als Leerrohr für Elektrokabel im Garten genommen. Und mit den Reststücken Spielen die Kinder im Sandkasten.
Kupplungen gibt es von Plasson (oft auch bei eBay). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Saugleitung für Hauswasserwerk: Optimale Rohre für Erdreich
💡 Kernaussagen: Für die Saugleitung eines Hauswasserwerks im Erdreich sind PE-Rohre eine gute Wahl. Schläuche sollten nur mit Schutzrohr verlegt werden. Der Bezug von PE-Rohren als 100m Rolle bei eBay kann kostengünstiger sein. Die Dimensionierung des Rohrdurchmessers (z.B. 32mm) ist abhängig von der Pumpenleistung und der Länge der Saugleitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Saugleitung: Erdverlegung – Schutzrohr für Schläuche erforderlich! sind Spiralschläuche ohne Schutzrohr nicht für die direkte Erdverlegung geeignet, da sie dem Erddruck nicht standhalten. PVC-Schläuche mit Weichmachern können zudem spröde werden.
✅ Empfehlung: PE-Rohr: Saugleitung & Druckleitung – Erfahrungen im Gartenbau berichtet von positiven Erfahrungen mit PE-Rohren aus dem Baumarkt sowohl für die Saugleitung als auch für die Druckleitungen im Garten. Ein Spiralschlauch kann als flexibles Saugrohr in der Zisterne und zum Anschluss der Pumpe dienen.
💰 Kosten: Eine kostengünstige Alternative für PE-Rohre bietet der Bezug einer 100m Rolle bei eBay, wie in PE-Rohr: Kostengünstige Alternative – 100m Rolle bei eBay erwähnt wird. Dies kann besonders bei längeren Strecken (z.B. 25m) und zusätzlichem Bedarf im Garten sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die benötigte Länge und den Durchmesser der Saugleitung für Ihr Hauswasserwerk. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Erdreichverlegung und den Schutz von Schläuchen. Vergleichen Sie die Preise für PE-Rohre im Baumarkt und online, um die kostengünstigste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Saugleitung, Hauswasserwerk, Erdtank, Erdreichverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
- … des zu fördernden Mediums aufgestellt wird und das Wasser über eine Saugleitung ansaugt. Sie wird häufig zur Gartenbewässerung und zur Hauswasserversorgung eingesetzt.[br …
- … Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Kreiselpumpe, Saugpumpe …
- … Welche Vorteile hat eine Tauchpumpe gegenüber einer Gartenpumpe?[br]Tauchpumpen sind effizienter bei größeren Tiefen, da sie das Wasser direkt nach oben drücken und nicht ansaugen müssen. Sie sind auch leiser, da sie sich unter Wasser befinden. Gartenpumpen sind einfacher zu installieren, benötigen aber eine separate Ansaugleitung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckkessel aufpumpen: Anleitung, Funktion & Sicherheit bei alten Hauswasserwerken?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswasserwerk Saughöhe: Maximale Sauglänge, Höhenunterschied & Pumpenleistung für Brunnen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerwanddurchführung abdichten: Risiken, Methoden & Kosten für alte Bausubstanz?
- … in unserem Keller (Haus Baujahr. 1957 ) hat ein Vorbesitzer ein Hauswasserwerk installiert, das aus einem Brunnen im Garten versorgt wird. Die Saugleitung …
- … Hauswasserwerk installieren: Was ist zu beachten?[br]Informationen zur Installation eines Hauswasserwerks und den damit verbundenen Aspekten. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Regenwasserpumpe springt ständig an: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Toilettenspülung
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Membranpumpe für Brunnen: Funktion, Leistung & Vergleich – Lohnt sich die Anschaffung?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Tiefbrunnenpumpe sitzt fest: Ursachen, Bergung & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Grundwasserbrunnen Pumpe: Leistung, Fördermenge & Installation optimieren?
- … Grundwasserbrunnen, Pumpe, Fördermenge, Leistung, Brunnenbau, Gartenbewässerung, selbstansaugende Pumpe, Ansaugleitung …
- … [br]ist es alternativ möglich, die Ansaugleitung soweit zu verengen (z.Z. 1 ) bis die fördermenge deutlich sinkt, …
- … Optimierung der Ansaugleitung: Eine zu lange oder zu dünne Ansaugleitung kann die Pumpenleistung …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Wilo Pumpenanlage: Druckleitungsprobleme, Zisternenbefüllung & Ursachenforschung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Saugleitung, Hauswasserwerk, Erdtank, Erdreichverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Saugleitung, Hauswasserwerk, Erdtank, Erdreichverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Saugleitung für Hauswasserwerk: Welches Rohr für Erdreich, 25m, kostengünstig?
Suche nach: Saugleitung Hauswasserwerk: Optimales Rohr wählen
Suche nach: Saugleitung, Hauswasserwerk, Erdtank, Erdreichverlegung, Rohr, Spiralschlauch, PE-Rohr, Gartenbewässerung, Toilettenspülung
