Kellerwanddurchführung abdichten: Risiken, Methoden & Kosten für alte Bausubstanz?
Hallo Forum,
in unserem Keller (Haus Baujahr. 1957 ) hat ein Vorbesitzer ein Hauswasserwerk installiert, das aus einem Brunnen im Garten versorgt wird. Die Saugleitung (Schlauch ) zum Brunnen ist in einem 50er HT-Rohr verlegt.
Um das Rohr zu Verlegen wurde m.E. schlichtweg ein Loch in die Kellerwand gebohrt, HT-Rohr durchgesteckt, von außen eingeputzt und mit einer schwarzen Dichtmasse verschmiert. Das Loch ist ca. 40 cm über dem Fußboden innen und außen ca. 1 m in der Erde.
Jetzt nach rund 8 Jahren ist unter dem Wanddurchbruch bis zum Fußboden und ca. 1 m nach rechts und links die Wand feucht. Meine Vermutung ist, das die Abdichtung des Rohres nicht mehr funktioniert.
Ich habe das Loch jetzt von außen aufgegraben und suche nach der besten Möglichkeit, den Durchbruch wieder abzudichten.
Der Keller besteht laut originaler Baubeschreibung aus Schwerbetonsteinen 30 cm mit waagerechter Abdichtung aus Teerpappe, senkrechte Abdichtung Isolieranstrich auf Zementputz. Ich habe keine Ahnung, welcher Lastfall Wasser vorliegt, der Erdboden sieht " lehmig " aus und war nur normal erdfeucht.
Eigentlich wollte ich jetzt die Abdichtung in der gleichen Weise machen wie bereits geschehen oder weiß einer was besseres?
Beste Grüße
Hallwas
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische oder reine "Schmierabdichtung" – dies verstößt gegen DINAbk. 18195/EN 1610 und führt garantiert zu erneutem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt hydrostatischen Druck prüfen – drückendes Wasser erfordert eine Außenabdichtung mit zertifizierter Bitumendickbeschichtung oder KDB, nicht nur eine Punktabdichtung am Rohr.
    ⚠️ WICHTIG: Freilegung der Durchführung von außen ist zwingend erforderlich – innenliegende Reparaturen ohne Baugrubenöffnung sind bauphysikalisch unzulässig und wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Altmaterialien (brüchige Teerpappe, abblätternder Isolieranstrich) müssen vollständig entfernt werden – Überlagerung mit neuen Dichtstoffen führt zu Delamination und Systemversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage und Noppenbahn vor Wiederverfüllung sind zwingend – fehlende Ableitung des Sickerwassers macht jede Abdichtung nachhaltig wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie eine Kellerwanddurchführung abdichten möchten, die für eine Saugleitung eines Hauswasserwerks genutzt wird. Da es sich um einen Altbau handelt, sind einige Punkte besonders zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Wanddurchbruch kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    • Prüfung der aktuellen Abdichtung: Untersuchen Sie die vorhandene Dichtmasse und das HT-Rohr auf Risse oder Beschädigungen.
    • Materialauswahl: Wählen Sie eine geeignete Dichtmasse, die mit den verwendeten Materialien (Schwerbetonsteine, Teerpappe, Isolieranstrich, Zementputz) kompatibel ist.
    • Abdichtungsmethode: Eine Möglichkeit ist das Verfüllen des Ringspaltes zwischen Rohr und Wand mit einem dauerelastischen Dichtstoff. Alternativ kann eine Injektionsabdichtung in Betracht gezogen werden.
    • Beachten Sie den Lastfall: Berücksichtigen Sie den Lastfall durch Erdreich und eventuelles Stauwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kellerwanddurchführung bei einem Gebäude von 1957. Die ursprüngliche Abdichtung mit einer schwarzen Dichtmasse hat nach etwa 8 Jahren versagt, was zu Feuchtigkeitsschäden an der Wand geführt hat. Die vorhandene horizontale Abdichtung aus Teerpappe und der senkrechte Isolieranstrich auf Zementputz entsprechen dem damaligen Baustandard, sind aber heute oft nicht mehr ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung erneut nur provisorisch ausgeführt wird. Bei lehmigem Boden kann sich Stauwasser bilden, das einen enormen Druck auf die undichte Stelle ausübt. Dies führt zu kapillarem Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk, was langfristig zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung des gesamten Kellerbereichs führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die einfache Wiederholung der alten Methode (Rohr durchstecken und verschmieren) ist fachlich nicht zu empfehlen. Eine fachgerechte Lösung erfordert den Einbau einer Kernbohrung mit einer druckwasserdichten Manschette oder eines Quellmittels. Zudem muss die äußere Abdichtung des Kellers im Bereich der Aufgrabung fachmännisch erneuert werden, da der alte Isolieranstrich vermutlich brüchig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gleiche Abdichtungsmethode wie zuvor ausreicht, ist falsch. Die alte Methode hat bereits versagt, und bei einem Gebäude von 1957 ist mit keiner oder nur einer unzureichenden horizontalen Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu rechnen. Eine reine Punktabdichtung am Rohr wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte aufgegrabene Kelleraußenwand fachgerecht mit einer zertifizierten Bitumendickbeschichtung oder einer Kunststoffdichtungsbahn (KDB) abdichten. Die Rohrdurchführung muss mit einem druckwasserdichten System (z.B. Dichtschellen mit Quellband oder Injektionsharz) ausgeführt werden. Vor dem Wiederverfüllen ist eine Drainage und ein Schutz der Abdichtung (Noppenbahn) erforderlich. Nur so ist eine dauerhafte Trockenheit des Kellers gewährleistet.
    Die beschriebene Kellerwanddurchführung aus den 1950er Jahren weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf: Ein unverkleidetes HT-Rohr wurde ohne fachgerechte Durchdringungsdichtung einfach durch die 30 cm starke Schwerbetonwand gestoßen, lediglich mit einer nicht näher spezifizierten schwarzen Dichtmasse oberflächlich abgedichtet. Die aktuelle Feuchteentwicklung – horizontal bis zu 1 m und vertikal bis zum Fußboden – ist ein eindeutiger Hinweis auf langjährigen Wassertransport entlang des Rohrs oder durch die beschädigte Wandstruktur.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtebildung ist kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein Indiz für kapillaren Wassertransport durch den Beton oder entlang der Rohrdurchführung – besonders kritisch bei lehmigem, wasserspeicherndem Boden. Ohne fachgerechte Sanierung droht langfristig Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei fortgesetzter Feuchtebelastung sogar eine schleichende Betonkorrosion der Bewehrung (sofern vorhanden) oder eine Schädigung der waagerechten Teerpappe-Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wiederholung der ursprünglichen ‚Schmierdichtung‘ ist bauphysikalisch unzulässig und rechtlich nicht vertretbar – sie verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18195 und der aktuellen DIN EN 1610 an Durchdringungsdichtungen bei erdberührten Bauteilen.
    ➕ Ergänzung: Die senkrechte Abdichtung mittels Isolieranstrich auf Zementputz ist bei alter Bausubstanz häufig unzureichend, da Anstriche bei mechanischer Belastung (z. B. durch Setzung oder Rohrbewegung) reißen und keine Dehnungsfähigkeit besitzen. Zudem ist die Verträglichkeit von Teerpappe mit modernen Dichtstoffen unklar – eine Überlagerung ohne fachgerechte Vorbehandlung kann zu Delamination führen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Durchführung von außen freizulegen, ist korrekt und entspricht der fachlichen Vorgehensweise – nur so lässt sich der tatsächliche Zustand der Wand, des Rohrs und der ursprünglichen Dichtung beurteilen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend zu klären, ob es sich um Sickerwasser (hydrostatischer Druck nahe null) oder um drückendes Wasser (z. B. bei Grundwasseranstieg oder Starkregen) handelt – dies bestimmt die Wahl der Dichtungstechnik (z. B. Injektionsdichtung vs. Außenabdichtung mit Folie).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Vor-Ort-Begutachtung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: Freilegung bis unter die Feuchtezone, Entfernung aller nicht haftenden Altmaterialien, Anbringung einer dehnfähigen, rohrdurchdringungsfähigen Dichtmanschette (z. B. aus EPDM oder spezieller Polyurethan-Dichtung) mit dauerhafter Verankerung im Mauerwerk und einer rückseitigen Abdichtungsschicht, die mit der bestehenden senkrechten Isolierung kompatibel ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die alte "Schmierdichtung" vollständig ungeeignet ist, dass Feuchtigkeit zu gravierenden Dauerschäden führt und dass eine fachliche Sanierung durch zertifizierte Fachleute erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf die Innenabdichtung des Ringspalts, während DeepSeek und Qwen konsequent die außenorientierte Lösung mit vollständiger Freilegung, Außenabdichtung und Drainage fordern – GoogleAI erwähnt die Außenfreilegung nicht explizit als zwingend.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen Sickerwasser und drückendem Wasser – diese ist in GoogleAI nicht enthalten und bei DeepSeek nur implizit durch "Stauwasser" angedeutet. Qwen benennt zudem konkret die Normenverstöße (DIN 18195, DIN EN 1610, DIN 18069), was bei den anderen Modellen fehlt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Injektionsabdichtung" als Option – DeepSeek und Qwen warnen davor, da Injektion bei kapillarem Wassertransport entlang eines HT-Rohrs in Schwerbeton oft versagt und keine dauerhafte Lösung ist; beide fordern stattdessen druckwasserdichte Manschetten oder Quellsysteme. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene Außenlösung mit Kernbohrung, druckwasserdichter Manschette, kompatibler Außenabdichtung (KDB oder Bitumendickbeschichtung), Drainage und Noppenbahn gilt als einzige normkonforme und langfristig sichere Vorgehensweise – GoogleAIs Ansatz wird als unzureichend eingeschätzt.
    Provisorische Innenabdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese ab – Qwen benennt sie explizit als normwidrig, DeepSeek als "nicht fachlich zu empfehlen", GoogleAI implizit durch Empfehlung eines Fachmanns.
    Freilegung von außen ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer äußeren Freilegung, Qwen unterstreicht dies als "zwingend", DeepSeek als "fachgerecht", GoogleAI erwähnt sie nicht direkt, folgt aber der Logik der Gefahr durch Erdreich.
    Druckwassersituation prüfen ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit die Klärung (Sicker- vs. drückendes Wasser), DeepSeek deutet "Stauwasser" an, GoogleAI erwähnt "Lastfall durch Erdreich und Stauwasser" – aber nur Qwen macht die technische Konsequenz (Dichtungstechnikwahl) explizit.
    Dichtungsmethode am Rohr ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Injektion als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen Injektion ab und fordern stattdessen Manschetten mit Quellband oder EPDM – Konsens: Injektion ist bei dieser Konstruktion nicht zuverlässig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen einhellig: Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb (DeepSeek), Sachverständigen (Qwen) oder "Fachmann für Abdichtungsarbeiten" (GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige bauphysikalisch und normkonform tragfähige Lösung ist die fachgerechte Außenfreilegung, Entfernung aller Altmaterialien, Aufbringen einer zertifizierten Außenabdichtung (KDB oder Bitumendickbeschichtung), Einbau einer druckwasserdichten Rohr-Dichtmanschette mit Quellkomponente, Verlegung einer funktionstüchtigen Drainage und Schutz durch Noppenbahn vor Wiederverfüllung.
    🔴 Risiko Fehlende Außenfreilegung → reine Innenabdichtung Vollständiges Versagen innerhalb weniger Jahre; Feuchteschäden, Schimmel, Putzabbruch
    🔴 Risiko Nichtprüfung des hydrostatischen Drucks Wahl falscher Dichtungstechnik → Dauerfeuchte trotz Sanierung, Reklamationen
    🔴 Risiko Überlagerung neuer Dichtstoffe auf brüchiger Teerpappe Delamination, Wasserstau hinter der Abdichtung, Beschleunigung der Schädigung
    🔴 Risiko Fehlende Drainage und Noppenbahn Sickerwasser staut sich an der Abdichtung → Druckaufbau → Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Materialien (z. B. nicht zertifizierter Dichtstoff) Keine Gewährleistung, mögliche Haftungsverluste bei Schadensfall
    ✅ Chance Freilegung ermöglicht Zustandsanalyse der gesamten Kellerwand Gezielte Sanierung von Rissen, Fugen oder defekter Horizontalabdichtung
    ✅ Chance Einbau einer modernen Außenabdichtung (KDB) und Drainage Nachhaltige Trockenlegung des gesamten Kellerbereichs – nicht nur der Durchführung
    ✅ Chance Integration aktueller Normen (DIN EN 13967, DIN 18533) Kaufpreissteigerung durch nachweisbare, zertifizierte Sanierung
    ✅ Chance Verwendung einer dauerelastischen Dichtmanschette mit Quellkomponente Langfristige Dichtigkeit trotz geringer Setzungsbewegungen des Gebäudes
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei Verkauf, Mietverträgen oder Versicherungsfällen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (DIN 18533), um Druckwassersituation, Zustand der Teerpappe und Wandstruktur vor Ort zu beurteilen.
    2. Außenfreilegung einleiten: Beauftragen Sie eine Baufirma mit Genehmigung zum Aushub der Kelleraußenwand bis mindestens 30 cm unter die aktuelle Feuchtezone – ohne diese Maßnahme ist jede weitere Sanierung sinnlos.
    3. Altmaterial vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche brüchige Teerpappe, abblätternden Isolieranstrich und alte Dichtmasse fachgerecht abtragen – keine Überlagerung mit neuen Stoffen.
    4. Druckwasserdichte Manschette einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte, rohrdurchdringungsfähige Dichtmanschette (z. B. EPDM mit integriertem Quellband), die mechanisch im Mauerwerk verankert wird.
    5. Außenabdichtung und Drainage installieren: Tragen Sie eine zertifizierte Bitumendickbeschichtung oder KDB auf; verlegen Sie eine funktionstüchtige Drainage mit Anschluss an die Kanalisation und schützen Sie die Abdichtung mit einer Noppenbahn.
    6. Normenkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie Leistungsbeschreibung, Materialzertifikate (z. B. Ü-Zertifikat nach DIN EN 13967), Prüfprotokoll der Abdichtung und Sachverständigengutachten zur Abschlussbescheinigung.
    Eine Kellerwanddurchführung ist eine Öffnung in der Kellerwand, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Rohrdurchführung, Abdichtung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden und -materialien, die je nach Anwendungsfall eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Isolierung, Bauwerksabdichtung.
    Schwerbetonsteine
    Schwerbetonsteine sind Mauersteine aus Beton mit einem hohen Gewicht. Sie werden häufig im Kellerbau verwendet, da sie eine hohe Festigkeit und Dichtigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mauerwerk, Kellerwand.
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das früher häufig zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wurde. Heute wird es aufgrund seiner Umweltbelastung seltener eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachpappe.
    Isolieranstrich
    Ein Isolieranstrich ist ein Anstrich, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen oder Kunstharz.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz aus Zement, Sand und Wasser, der häufig auf Kellerwänden aufgebracht wird. Er dient als Untergrund für weitere Beschichtungen oder Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Kellerwand.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Weise, wie ein Bauteil belastet wird. Bei einer Kellerwanddurchführung ist der Lastfall durch das Erdreich und eventuelles Stauwasser gegeben.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Erdreichdruck.
    1. Welche Risiken bestehen bei einer undichten Kellerwanddurchführung?
      Eine undichte Kellerwanddurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes führen. Es ist wichtig, das Problem ernst zu nehmen und fachgerecht zu beheben.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Kellerwanddurchführung?
      Geeignete Materialien sind dauerelastische Dichtstoffe, Injektionsharze oder spezielle Dichtungsmanschetten. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Wanddurchbruchs, den verwendeten Materialien und dem Lastfall ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei kleineren Undichtigkeiten und handwerklichem Geschick können Sie die Abdichtung eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch dringend, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich, ob die Kellerwanddurchführung undicht ist?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit sind feuchte Stellen an der Wand um die Durchführung, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternder Putz. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Kellerwanddurchführung?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Kellerwanddurchführung variieren je nach Art und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Abdichtung mit Dichtstoff kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendige Injektionsabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie lange dauert die Abdichtung einer Kellerwanddurchführung?
      Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt ebenfalls vom Umfang ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während eine aufwendige Injektionsabdichtung mehrere Tage dauern kann.
    7. Muss ich bei der Abdichtung einer Kellerwanddurchführung etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien mit den vorhandenen Baustoffen kompatibel sind. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie die Dichtmasse auftragen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie gegebenenfalls Schutzkleidung.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Kellerwanddurchführungen zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Abdichtung von Kellerwanddurchführungen zu beachten sind, z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Ein Fachmann kennt diese Normen und Richtlinien und kann sie bei der Ausführung der Arbeiten berücksichtigen.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und deren Behebung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller, den damit verbundenen Gefahren und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten eines Wanddurchbruchs.
    • Hauswasserwerk installieren: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Installation eines Hauswasserwerks und den damit verbundenen Aspekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwanddurchführung, Abdichtung, Keller, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  2. BAU-Forum - Keller - Aufsteigende Nässe an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Keller - Mehrsparten-Hauseinführung: Kosten, Nutzen & Vergleich – Lohnt sich die Investition?
  4. BAU-Forum - Keller - Kernbohrung abdichten: Brunnenschachtschaum ausreichend? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Keller - 10471: Kellerwanddurchführung abdichten: Risiken, Methoden & Kosten für alte Bausubstanz?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) aus Kabelschutzrohr: Erfahrungen, Effizienz & Tauwasser vermeiden?
  7. BAU-Forum - Neubau - Kellerwand-Abdichtung: Materialien, Ausführung & Kosten für Hausanschlüsse?
  8. BAU-Forum - Neubau - Abwasserrohr Gefälle prüfen: Kellerwanddurchführung zu tief – Was tun?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fallstrang abdichten: Kellerwanddurchführung sicher verschließen – Methoden & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwanddurchführung, Abdichtung, Keller, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwanddurchführung, Abdichtung, Keller, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwanddurchführung abdichten: Risiken, Methoden & Kosten für alte Bausubstanz?
Suche nach: Kellerwanddurchführung abdichten: Risiken & Lösungen
Suche nach: Kellerwanddurchführung, Abdichtung, Keller abdichten, Wanddurchbruch, Altbau, Feuchtigkeit, Schwerbetonsteine, Teerpappe, Isolieranstrich, Zementputz
