Regenwassernutzung: Sammelgrube zur Zisterne umbauen – Kosten, Reinigung & Risiken?
❓ Fragestellung: Regenwassernutzung: Sammelgrube zur Zisterne umbauen – Kosten, Reinigung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein erhebliches hygienisches Risiko durch Restkontaminationen in Betonporen und Fugen – trotz geruchsfreiem Wasser; Alle Modelle fordern eine fachgerechte Reinigung und Desinfektion vor jeglicher Nutzung – keins akzeptiert Eigenreinigung als ausreichend; Alle Modelle verlangen eine Dichtheitsprüfung nach aktueller Norm (DIN 1986-30) zur Vermeidung von Grundwasserverunreinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Eine reine Gartenbewässerung ist technisch unter hohem Aufwand denkbar, doch die Nutzung für Toilettenspülung ist ohne vollständige Zertifizierung nach DIN 1989-100 rechtlich und gesundheitlich nicht zulässig. Die grundsätzliche Eignung der alten Grube für eine Umnutzung ist zweifelhaft – ein vollständiger Ersatz durch eine normgerechte Zisterne ist im Regelfall die sicherste, wirtschaftlich sinnvollere und genehmigungsfähigere Lösung.
Der Thread behandelt den Umbau einer alten Sammelgrube zur Zisterne für die Regenwassernutzung. Diskutiert werden die technischen Anforderungen, Kosten und die Möglichkeit, das Regenwasser später auch für die Toilettenspülung zu nutzen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Installation, um eine unzulässige Verbindung zum Trinkwassernetz zu vermeiden. Die Entscheidung zwischen einer einfachen Gartenbewässerung und einem umfassenden System für die Toilettenspülung beeinflusst die notwendige Technik und die Investitionskosten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Moin,
Ich spiele mit dem Gedanken mein Regenwasser zu nutzen.
Mein Haus ist Baujahr. 1967 und im Garten ist eine Sammelgrube, die damals als Fäkaliensammelgrube benutzt wurde.
Als das Haus ca. 1980 an das Mischabwassersystem angeschlossen wurde, wurde das Abwasserrohr vom Haus in der Zisterne verlängert und dem Abwassernetz zugeführt.
Die Zisterne besteht aus Betonringen, die an den Fugen verputzt sind. Als wir vor 10 Jahren das Haus erweitert haben, wurde provisorisch das Regenfallrohr in die Zisterne geleitet um das Regenwasser zum Bauen zu benutzen. Seit Jahren steht die Zisterne immer noch halbvoll mit Wasser, das Wasser ist total klar und man riecht wirklich nichts faules oder so. Nach soviel Jahren dürfte sich das Erdreich wohl auch nicht mehr setzen weshalb ich denke das sie ziemlich dicht ist.
Trotzdem will ich sie vorher noch innen komplett säubern und evtl. eine neue Bodenplatte gießen. Vielleicht noch mit Dichtungsschlämme oder ähnlichem streichen.
Was nimmt man dazu am besten?
Ich habe eine Skizze gemacht die ich unten anhänge.
Ich wollte das Regenfallrohr direkt mittels KG-Rohr DN100 in die Zisterne bis auf den Boden leiten. Unten ein Auslaufberuhiger draufsetzen damit ich die Filterstufe 2 habe.
In das Regenfallrohr kommt, gut zugänglich, ein Feinfilter der den angesammelten Schmutz nach außen abwirft.
Der Überlauf der Zisterne soll mit KG-Rohr DN100 wieder zurück in das Ehemalige Regenfallrohr. Ein Siphon stecke ich aus 4x45 ° zusammen. Somit müssten Überlauf und die Abscheidung der schwimmenden Sachen geregelt sein. Stufe 3.
Ein 3. KG Rohr DN100 läuft von der Zisterne in den Keller, worin die Druckleitung der Pumpe, sowie die Leitungen für Füllstandsmeldung etc. untergebracht sind.
Würde das so funktionieren? Verbesserungsvorschläge?
Soll ich noch Rückstauklappen verbauen?
Das System soll vorerst nur als Gartenbewässerung dienen, jedoch will ich mir die Möglichkeit zur Toilettenspülung etc. offenhalten.
Die Steuerung soll eine Möller Easy übernehmen, die die Pumpe bei leerer Zisterne gar nicht erst anlaufen lässt, sondern ein Magnetventil öffnet, die Trinkwasser der Leitung zuführt.
Weiterhin soll eine Trinkwasserbegrenzung sowie Frostwächter vorhanden sein. Darüber mache ich mir aber noch Gedanken.
Erstmal wollte ich wissen, ob ich soweit richtig gedacht habe und ob es thoretisch so möglich wäre.
Folgende Materialien (oder ähnlich) wollte ich verbauen:
Pumpe
Fallrohrfilter
Hier die Zeichnung:
Bei Interesse kann ich später noch paar Bilder der Zisterne hochladen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Manuel
    🔴 KRITISCH: Umnutzung einer ehemaligen Fäkaliensammelgrube als Regenwasserzisterne ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig – eine fachlich abgesicherte statische, hygienische und dichtechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DWA-M 153 / DINAbk. 1989) ist zwingend vor jeglichem Umbau erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei geplanter Nutzung für Toilettenspülung ist eine vollständige Zertifizierung nach DIN 1989-100 sowie eine gesonderte Trinkwassernachspeisung mit freiem Auslauf nach DIN 1988-100 zwingend – Eigenlösungen sind gesetzwidrig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 ist vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich, um Grundwasserverunreinigung durch Leckagen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Für Gartenbewässerung allein ist eine mehrstufige Vorreinigung (Wirbelfilter + Sedimentationskammer) erforderlich – ein einfacher Feinfilter im Fallrohr ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine neue Bodenplatte darf nur nach statischer Prüfung der Betonringe und Freilegung/Trocknung der gesamten Grube eingebaut werden – Setzungsrisiko und Rissbildung sind bei 60-jährigem Beton hoch.
    Ich beurteile die Idee, eine alte Sammelgrube als Zisterne für Regenwasser zu nutzen, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten. Das Baujahr des Hauses (1967) und die frühere Nutzung als Fäkaliensammelgrube erfordern besondere Sorgfalt bei der Reinigung und Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Reinigung kann zu einer Verunreinigung des Regenwassers führen, was gesundheitliche Risiken birgt, insbesondere wenn das Wasser für Toilettenspülung oder Gartenbewässerung genutzt wird.
    • Gründliche Reinigung: Die Grube muss professionell gereinigt und desinfiziert werden.
    • Dichtigkeitsprüfung: Überprüfen Sie die Betonringe und Fugen auf Dichtheit. Beschädigungen müssen repariert werden.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung mit Dichtungsschlämme kann notwendig sein, um das Eindringen von Erdreich und Grundwasser zu verhindern.
    • Filtersystem: Installieren Sie ein mehrstufiges Filtersystem (Fallrohrfilter, Feinfilter), um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
    • Überlauf: Ein Siphon oder ähnliche Vorrichtung sollte vorhanden sein, um eine Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    • Technik: Tauchdruckpumpe mit Schaltautomat, Druckleitung, Füllstandsmeldung, Rückstauklappen und ggf. Frostwächter installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die umgebaute Zisterne vor der Nutzung von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung abnehmen und das Wasser auf seine Qualität prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer ehemaligen Fäkaliensammelgrube aus Betonringen (Baujahr 1967) zu einer Regenwasserzisterne. Der Nutzer plant eine Gartenbewässerung und perspektivisch die Toilettenspülung. Die Grube wurde bis ca. 1980 für Fäkalien genutzt und später an das Mischwasserkanalnetz angeschlossen. Seit Jahren steht sie halbvoll mit klarem, geruchsfreiem Wasser. Der Nutzer möchte die Grube reinigen, eine neue Bodenplatte gießen und abdichten sowie eine Filter- und Pumpentechnik installieren.
    🔴 Gefahr: Die ehemalige Nutzung als Fäkaliengrube birgt ein erhebliches hygienisches Risiko. Trotz klarem Wasser können pathogene Keime, Viren oder Bakterien (z.B. Salmonellen, E. coli) in den Poren des Betons oder in Ablagerungen verblieben sein. Eine spätere Nutzung für die Toilettenspülung ohne professionelle Desinfektion und Dichtheitsprüfung ist gefährlich. Zudem ist die Statik der Betonringe nach Jahrzehnten unklar; ein neuer Boden könnte Setzungen verursachen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau einer neuen Bodenplatte muss die Grube fachgerecht entleert, gereinigt und desinfiziert werden. Eine Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 ist zwingend erforderlich, da undichte Fugen zu Grundwasserverschmutzung führen können. Für die Abdichtung eignet sich zementgebundene Dichtungsschlämme (z.B. PCI Seccoral 1K), jedoch nur nach Freilegung und Trocknung der Betonoberfläche. Eine Beschichtung mit Bitumen ist ungeeignet, da sie das Wasser verunreinigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der geplante Feinfilter im Fallrohr (Filterstufe 2) ist für die Gartenbewässerung ausreichend, aber für die Toilettenspülung ist eine zusätzliche Filterstufe (z.B. Membranfilter oder UV-Desinfektion) nach DIN 1989-1 erforderlich. Der Siphon aus 4x45°-Bögen ist nicht normgerecht; ein handelsüblicher Tauchrohrüberlauf mit Geruchsverschluss nach DIN EN 12056-4 ist vorzuziehen. Rückstauklappen sind bei einem Mischwasseranschluss zwingend erforderlich, um bei Starkregen ein Rückstauen von Abwasser in die Zisterne zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung mit der Begutachtung der Grube, der Dichtheitsprüfung und der fachgerechten Reinigung/Desinfektion. Lassen Sie die Statik der Betonringe prüfen, bevor Sie eine neue Bodenplatte gießen. Für die spätere Toilettenspülung ist eine separate Nachbehandlung (UV-Desinfektion) und eine Trinkwassernachspeisung mit freiem Auslauf nach DIN 1988-100 erforderlich. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen bei der Steuerung; nutzen Sie ein zertifiziertes Regenwasser-Managementsystem (z.B. von Mall oder Graf).
    Die geplante Umnutzung einer ehemaligen Fäkaliensammelgrube aus dem Jahr 1967 als Regenwasserspeicher birgt erhebliche, nicht zu unterschätzende Risiken – insbesondere hinsichtlich Materialintegrität, Kontamination und statischer Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Betonringe aus den 1960er-Jahren weisen oft keine ausreichende Dichtheit auf; die verputzten Fugen sind langfristig nicht wasserdicht und können sowohl Leckagen als auch Grundwasserverunreinigungen verursachen. Zudem ist nicht auszuschließen, dass sich im Beton oder im Erdreich noch Restkontaminationen aus der Fäkalienphase befinden – selbst bei fehlendem Geruch besteht ein mikrobiologisches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die statische Belastbarkeit der alten Zisterne ist unbekannt und nicht durch aktuelle Normen (z. B. DIN EN 12566-3) abgedeckt; eine Nachrüstung mit Bodenplatte oder Dichtungsschlämme ändert nichts an der grundsätzlichen Alterung und möglichen Rissbildung im Ringverbund.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich das Erdreich "nicht mehr setzt" und die Grube daher "ziemlich dicht" sei, ist fachlich nicht haltbar – Setzungen können auch nach Jahrzehnten lokal auftreten, besonders bei wechselnder Wasserlast und Frost.
    ➕ Ergänzung: Ein Feinfilter im Fallrohr reicht nicht aus: Für Regenwassernutzung ist eine mehrstufige Vorreinigung (z. B. Wirbelfilter, Sedimentationskammer) zwingend erforderlich, um Verstopfungen und Biofilm-Bildung in der Zisterne zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Rückstauklappen sind bei Anschluss an ein Mischabwassersystem grundsätzlich erforderlich – doch vorab muss geklärt werden, ob ein solcher Anschluss überhaupt zulässig ist, da die Zisterne nicht als Abwasseranlage zugelassen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Zisterne für Toilettenspülung vorzusehen, ist ohne vorherige umfassende Sanierung, Zertifizierung nach DIN 1989-100 und gesonderte Trinkwasserschutzmaßnahmen rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DWA-M 153 oder DIN 1989) zur statischen, materialtechnischen und hygienischen Begutachtung – eine Umnutzung einer Fäkaliensammelgrube ist in der Regel nicht genehmigungsfähig und erfordert in der Regel den vollständigen Ersatz durch eine normgerechte Zisterne.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein erhebliches hygienisches Risiko durch Restkontaminationen in Betonporen und Fugen – trotz geruchsfreiem Wasser.
    • Alle Modelle fordern eine fachgerechte Reinigung und Desinfektion vor jeglicher Nutzung – keins akzeptiert Eigenreinigung als ausreichend.
    • Alle Modelle verlangen eine Dichtheitsprüfung nach aktueller Norm (DIN 1986-30) zur Vermeidung von Grundwasserverunreinigung.
    • GoogleAI sieht den Umbau grundsätzlich möglich, während DeepSeek und insbesondere Qwen deutlich skeptischer sind und Qwen die Umnutzung in der Regel als nicht genehmigungsfähig einstuft.
    • GoogleAI empfiehlt eine Abdichtung mit Dichtungsschlämme ohne Vorbedingungen; DeepSeek und Qwen betonen die Zwingendheit von Freilegung und Trocknung – Qwen verweist explizit auf Unzulässigkeit von Bitumen.
    • DeepSeek ergänzt zur Filtertechnik: Für Toilettenspülung ist UV-Desinfektion oder Membranfilter nach DIN 1989-1 zwingend – GoogleAI nennt nur "Feinfilter", Qwen fordert "mehrstufige Vorreinigung".
    • Qwen ergänzt die Rechtswidrigkeit der Toilettenspülung ohne Zertifizierung nach DIN 1989-100, was bei GoogleAI nicht explizit genannt ist.
    • DeepSeek und Qwen weisen auf die Problematik des Mischwasseranschlusses hin (Rückstauklappe zwingend, aber Zulässigkeit des Anschlusses unklar) – GoogleAI erwähnt Rückstauklappen nur als technische Empfehlung.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen erklärt die geplante Toilettenspülung als rechtswidrig und gesundheitsgefährdend ohne vorherige vollständige Sanierung und Zertifizierung – GoogleAI und DeepSeek gehen von einer technisch möglichen, aber aufwändigen Umsetzung aus. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen bewertet die statische Belastbarkeit als grundsätzlich nicht nachweisbar und risikobehaftet, während DeepSeek eine Prüfung empfiehlt – Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie auf fehlende Normabdeckung (DIN EN 12566-3) hinweist.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsvorkehrungen von Qwen und DeepSeek sind technisch präziser und normkonformer als die von GoogleAI. Die fachliche Einschätzung von Qwen zur Genehmigungsfähigkeit ist die konservativste und daher maßgeblich für die Risikobewertung.
    Hygienische Sicherheit (Restkontamination) Alle Modelle: Hohe Wahrscheinlichkeit von pathogenen Keimen in Betonporen – professionelle Desinfektion (z. B. mit Chlorlösung nach DVGW W 291) ist zwingend erforderlich.
    Dichtheit & Grundwasserschutz Alle Modelle: Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 vor Inbetriebnahme – andernfalls Risiko der Grundwasserverunreinigung.
    Statik & Materialintegrität der Betonringe ⚠️ GoogleAI erwähnt Dichtigkeitsprüfung, DeepSeek fordert statische Prüfung, Qwen erklärt sie als nicht normkonform nachprüfbar – Konsens: Keine Eigenbeurteilung, Fachgutachten zwingend.
    Toilettenspülung Qwen: Rechtswidrig ohne Zertifizierung nach DIN 1989-100; DeepSeek: Nur mit UV-Desinfektion & Trinkwassernachspeisung; GoogleAI: Nicht näher spezifiziert. Konsens: Ohne vollständige Normumsetzung und Zertifizierung ist Toilettenspülung ausgeschlossen.
    Filtertechnik für Gartenbewässerung ⚠️ GoogleAI: Feinfilter ausreichend; DeepSeek & Qwen: Mehrstufige Vorreinigung (Wirbelfilter + Sedimentation) zwingend – Konsens: Einzelner Feinfilter ist unzureichend.
    🔴 Risiko Unentdeckte mikrobiologische Kontamination im Beton Gesundheitsgefährdung bei Nutzung (z. B. Inhalation von Aerosolen bei Spülung), Verunreinigung des Gartenwassers
    🔴 Risiko Undichte Fugen oder Risse in den Betonringen Grundwasserverunreinigung mit nachfolgenden rechtlichen Haftungsfolgen und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisbarkeit der alten Zisterne Einbruch der Grube bei Belastung oder Frost, Gefährdung von Personen und Grundstück
    🔴 Risiko Nicht normkonformer Einbau (z. B. Siphon statt Tauchrohrüberlauf nach DIN EN 12056-4) Geruchsbelästigung, Rückstau von Abwasser bei Starkregen, Ablehnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Rechtliche Nichtgenehmigungsfähigkeit der Umnutzung Ablehnung durch Wasserbehörde oder Bauaufsicht, Rückbauauflage, Bußgeld, Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Langfristige Reduktion des Trinkwasserverbrauchs bei erfolgreicher Umsetzung Wasserkostenersparnis, Beitrag zum lokalen Wasserkreislauf und Klimaschutz
    ✅ Chance Wiederverwendung einer bestehenden Infrastruktur (Ressourcenschonung) Senkung des ökologischen Fußabdrucks durch Vermeidung von Neubau und Entsorgung
    ✅ Chance Integration in moderne Regenwassermanagementsysteme (z. B. mit Smart Control) Energieeffiziente Pumpsteuerung, automatische Füllstand- und Qualitätsüberwachung
    ✅ Chance Risikominimierung durch fachkundige, zertifizierte Sanierung Schaffung einer langfristig sicheren, genehmigungsfähigen Anlage – ggf. sogar mit Fördermitteln
    ✅ Chance Erhöhung des Grundstückswertes durch zukunftsfähige Wassernutzung Attraktivität für Käufer, Vorteil bei Sanierungs- oder KfW-Förderanträgen
    1. Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (nach DWA-M 153 oder DIN 1989) mit statischer, materialtechnischer und hygienischer Begutachtung – kein Umbau vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Rechtliche Klärung vorab: Kontaktieren Sie die zuständige Wasserbehörde und Bauaufsicht, um zu prüfen, ob die Umnutzung einer Fäkaliensammelgrube grundsätzlich zulässig ist – dokumentieren Sie schriftlich alle Aussagen.
    3. Professionelle Reinigung & Desinfektion: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in der Sanierung von Altgruben – nur chlorbasierte Desinfektion nach DVGW W 291 (nicht nur "Desinfektionsmittel") ist ausreichend.
    4. Dichtheitsprüfung beauftragen: Lassen Sie eine offizielle Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 durchführen – notfalls mit Freilegung der gesamten Grube – und dokumentieren Sie das Prüfprotokoll.
    5. Filtertechnik nach Norm: Installieren Sie eine mehrstufige Vorreinigung (Wirbelfilter + Sedimentationskammer im Erdreich vor der Grube) – kein "Fallrohr-Feinfilter" allein.
    6. Auf Toilettenspülung verzichten: Planen Sie die Zisterne ausschließlich für Gartenbewässerung – jede Spülung ohne DIN 1989-100-Zertifizierung ist gesundheits- und rechtlich nicht tragbar.
    Regenwassernutzung
    Die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient der Ressourcenschonung und kann die Trinkwasserkosten senken.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwasser, Wasserkreislauf.
    Zisterne
    Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen können unterirdisch oder oberirdisch angelegt sein und bestehen aus Beton, Kunststoff oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Sammelgrube, Regenwassertank, Wasserspeicher.
    Fallrohrfilter
    Ein Filter, der in das Fallrohr der Dachrinne eingebaut wird und groben Schmutz wie Laub und Äste aus dem Regenwasser entfernt.
    Verwandte Begriffe: Feinfilter, Sedimentfilter, Wasserfilter.
    Dichtungsschlämme
    Eine spezielle Beschichtung, die zur Abdichtung von Betonbauteilen verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Tauchdruckpumpe
    Eine Pumpe, die in das Wasser eingetaucht wird und das Wasser unter Druck zu den Verbrauchern fördert. Sie ist besonders leise und effizient.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Druckerhöhungsanlage.
    Schaltautomat
    Ein Gerät, das die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, je nach Wasserbedarf. Er sorgt für einen konstanten Wasserdruck und schützt die Pumpe vor Trockenlauf.
    Verwandte Begriffe: Druckschalter, Füllstandsmelder, Steuerung.
    Rückstauklappe
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in die Zisterne oder das Haus zurückfließt. Sie schützt vor Überschwemmungen und Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Kanalisation, Überflutungsschutz.
    1. Frage: Welche Filter sind für eine Regenwasserzisterne notwendig?
      Antwort: Ich empfehle ein mehrstufiges Filtersystem. Dies beginnt idealerweise mit einem Fallrohrfilter, der groben Schmutz abfängt. Danach sollte ein Feinfilter folgen, der auch feinere Partikel entfernt. Je nach Nutzung des Wassers (z.B. Toilettenspülung) können weitere Filterstufen sinnvoll sein.
    2. Frage: Wie oft muss eine Regenwasserzisterne gereinigt werden?
      Antwort: Ich empfehle eine regelmäßige Reinigung der Zisterne, idealerweise alle 2-3 Jahre. Dabei sollten Ablagerungen am Boden entfernt und die Wände gereinigt werden. Eine professionelle Reinigung ist besonders wichtig, wenn die Zisterne zuvor als Fäkaliensammelgrube genutzt wurde.
    3. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Nutzung von Regenwasser?
      Antwort: Ich rate dazu, sich über die lokalen Vorschriften zur Regenwassernutzung zu informieren. Diese können je nach Bundesland und Kommune variieren. Wichtig ist vor allem die Einhaltung der Trinkwasserverordnung, wenn das Regenwasser in Kontakt mit dem Trinkwassernetz kommt.
    4. Frage: Kann ich Regenwasser auch für die Waschmaschine nutzen?
      Antwort: Ja, die Nutzung von Regenwasser für die Waschmaschine ist möglich, aber ich empfehle den Einsatz eines zusätzlichen Filters, um feine Partikel und Verunreinigungen zu entfernen. Zudem sollte die Waschmaschine über eine separate Zuleitung für Regenwasser verfügen.
    5. Frage: Was kostet der Umbau einer Sammelgrube zur Zisterne?
      Antwort: Die Kosten für den Umbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Grube, dem Zustand der Bausubstanz und den erforderlichen Installationen (Filter, Pumpe, etc.). Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen genauen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    6. Frage: Wie verhindere ich Frostschäden an der Zisterne?
      Antwort: Ich empfehle, die Zisterne ausreichend zu isolieren, insbesondere wenn sie oberirdisch liegt. Zudem sollte eine Frostwächter installiert werden, um das Einfrieren des Wassers in den Leitungen zu verhindern.
    7. Frage: Welche Pumpe ist für eine Regenwasserzisterne geeignet?
      Antwort: Ich empfehle eine Tauchdruckpumpe mit Schaltautomat. Diese Pumpen sind speziell für den Einsatz in Zisternen konzipiert und schalten sich automatisch ein und aus, je nach Wasserbedarf.
    8. Frage: Was ist bei der Abdichtung einer alten Sammelgrube zu beachten?
      Antwort: Ich empfehle die Verwendung einer hochwertigen Dichtungsschlämme, die speziell für den Einsatz in Trinkwasserbehältern geeignet ist. Die Abdichtung sollte sorgfältig und fachgerecht erfolgen, um ein Eindringen von Erdreich und Grundwasser zu verhindern.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Trinkwasser sparen im Haushalt
      Tipps und Tricks, um den Trinkwasserverbrauch im Haushalt zu reduzieren.
    • Zisternenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Welche Genehmigungen Sie für den Bau einer Zisterne benötigen.
    • Die richtige Filtertechnik für Regenwasser
      Welche Filter für die verschiedenen Anwendungsbereiche geeignet sind.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Welche finanziellen Zuschüsse Sie für die Installation einer Regenwassernutzungsanlage erhalten können.
  2. Regenwassernutzung: Trinkwasseranschluss – Unzulässige Verbindung!
    Verbindung Trinkwasser mit Regenwassernetz
    ist direkt nicht erlaubt in D. Es muss ein "freier" Einlauf vorhanden sein.
    Also die Trinkwasserleitung über ein Magnetventil zu verbinden mag Technisch möglich sein, ist aber nicht erlaubt.
  3. Regenwassernutzung: Zisternen-Ausbau – Volle Technik für Toilettenspülung!
    Mach keine halben Sachen.
    "das System soll vorerst nur als Gartenbewässerung dienen, jedoch will ich mir die Möglichkeit zur Toilettenspülung etc. offenhalten. " Wenn erstmal Gartennutzung, reicht es, dass Regenfallrohr in die Zisterne zu leiten, Überlauf zurück und Pumpe zum rauspumpen und Basta. Der ganze andere Kram kostet nur Geld und bringt nix. Wenn Toilettenspülung dann die volle Technik  -  wie beim Rewalux-Link von kho beschrieben. Wir haben das mit dem Gartenwasser wie oben beschrieben gemacht, die Pumpe mit Vorfilter steht oberirdisch und wird im Winter rein geholt. Investitionskosten ca. 150 € funktioniert prima und wenn ich mir jemals das mit der Regenwasserklospülung antun wollte, würde ich das dann richtig machen. Aber was du vor hast, fast die ganzen Investitionskosten für die Technik als Hauswasser aber dann doch nur im Garten spritzen kling sehr unwirtschaftlich.
    Regenwassernutzung: Sammelgrube zur Zisterne umbauen – Kosten & Technik
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Umbau einer alten Sammelgrube zur Zisterne für die Regenwassernutzung. Diskutiert werden die technischen Anforderungen, Kosten und die Möglichkeit, das Regenwasser später auch für die Toilettenspülung zu nutzen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Installation, um eine unzulässige Verbindung zum Trinkwassernetz zu vermeiden. Die Entscheidung zwischen einer einfachen Gartenbewässerung und einem umfassenden System für die Toilettenspülung beeinflusst die notwendige Technik und die Investitionskosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Regenwassernutzung: Trinkwasseranschluss – Unzulässige Verbindung! ist eine direkte Verbindung von Trinkwasser- und Regenwassernetz in Deutschland nicht erlaubt. Es muss ein freier Einlauf vorhanden sein, um eine Kontamination des Trinkwassers zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Anfang kann eine einfache Lösung zur Gartenbewässerung ausreichend sein, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Zisternen-Ausbau – Volle Technik für Toilettenspülung! beschrieben. Dabei wird das Regenfallrohr direkt in die Zisterne geleitet, ein Überlauf installiert und eine Pumpe zum Rauspumpen des Wassers verwendet.
    💰 Kosten: Der Ausbau für die Toilettenspülung ist mit höheren Investitionskosten verbunden, da zusätzliche Technik wie Vorfilter und eine spezielle Hauswasseranlage benötigt werden. Es ist ratsam, die Kosten für beide Varianten zu vergleichen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Umbaus sollte die Möglichkeit zur späteren Erweiterung für die Toilettenspülung berücksichtigt werden. Dies kann die Installation eines größeren Vorfilters und die Vorbereitung für den Anschluss einer Hauswasseranlage umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die technischen Anforderungen und gesetzlichen Bestimmungen zur Regenwassernutzung, insbesondere bezüglich des Trinkwasserschutzes. Prüfen Sie die bestehende Sammelgrube auf Dichtigkeit und Eignung für die Regenwassernutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Sammelgrube, Zisterne, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Drainage am Lichtschacht: Sinn oder Unsinn? Kosten, Funktion & Alternativen
  2. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Sickergrube vorhanden: Abwassergebühren sparen? Rechte & Pflichten für Altbauten
  3. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Sammelgrube Zweifamilienhaus: Größe, Kosten & Vorschriften für Aussiedlerhof?
  4. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Sammelgrube Zweifamilienhaus: Fassungsvermögen, Kosten & Bau - Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwassersammelgrube stilllegen/entsorgen: Kosten, Ablauf & rechtliche Pflichten?
  6. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Grundstück ohne Abwasseranschluss: Kosten, Genehmigungen & Alternativen zur Klärgrube?
  7. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Sickergrube Alternative für Waldhütte: Genehmigung, Bauanleitung & Kosten im Schwarzwald?
  8. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - WC im Kleingarten ohne Kanalanschluss: Fäkalientank, Sickergrube oder Trocken-WC?
  9. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserentsorgung ohne Kanalanschluss: Mehrkammergrube vs. Sammelgrube – Kosten, Genehmigung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwassergrube Dichtheitsprüfung: Verfahren, Kosten & Konsequenzen bei Undichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Sammelgrube, Zisterne, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Sammelgrube, Zisterne, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung: Sammelgrube zur Zisterne umbauen – Kosten, Reinigung & Risiken?
Suche nach: Sammelgrube als Zisterne: Umbau-Check
Suche nach: Regenwassernutzung, Sammelgrube, Zisterne, Umbau, Regenwasser, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Filter, Reinigung, Kosten
