HyaRain Wasserdruck steigt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Regenwassernutzung?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Druckanstieg bei HyaRain Regenwassernutzungsanlagen kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Erwärmung des Wassers in den Verteilungsleitungen. Eine unzureichende Rohrisolierung kann diesen Effekt verstärken. Überdruckventile werden von einigen Experten als ungeeignet für Regenwassernutzungsanlagen angesehen, während Ausdehnungsgefäße und Druckminderer als mögliche Lösungen diskutiert werden. Die Installation einer Sicherheitsgruppe, wie sie in Warmwasseranlagen verwendet wird, wird ebenfalls in Betracht gezogen.
R. Kaiser
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage bei Druck über 4,5 bar – keine weitere Nutzung bis zur fachlichen Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Prüfung und gegebenenfalls Ersatz von Druckmindererventil, Sicherheitsventil (Auslösedruck ≥ 6,0 bar) und Ausdehnungsgefäß – alle Komponenten müssen nach DVGW W 551 und VDIAbk. 6003 zertifiziert sein.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Druckregelung oder Sicherheitseinrichtungen – nur zertifizierte Installateure für Regenwassernutzung dürfen eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt Funktionsprüfung des redundanten Sicherheitssystems: elektronisches Druckhalteventil, mechanisches Überdruckventil und automatischer Druckwächter mit Pumpenabschaltung.
Ich verstehe, dass Sie nach der Installation Ihrer HyaRain Regenwassernutzungsanlage einen stetigen Anstieg des Wasserdrucks beobachten, nachdem die Pumpe einen Druck von 4,5 bar erreicht hat.
Mögliche Ursachen für den Druckanstieg:
- Druckerhöhung durch stehendes Wasser: Wenn kein Wasser entnommen wird, kann der Druck im System langsam ansteigen.
- Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass Wasser zurückfließt und den Druck erhöht.
- Fehlerhafte Druckanzeige: Der Druckanzeiger selbst könnte defekt sein und falsche Werte anzeigen.
- Verstopfung im System: Eine Verstopfung in den Leitungen oder Filtern kann den Druck erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Druckanstieg auch bei Wasserentnahme auftritt. Lassen Sie dann die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um defekte Komponenten auszuschließen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen kontinuierlichen Druckanstieg in einer HyaRain-Regenwassernutzungsanlage auf über 6 bar, obwohl der Pumpendruck auf 4,5 bar eingestellt ist. Dieses Verhalten ist nicht normal und stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. Ein stetiger Druckanstieg ohne Wasserentnahme deutet auf eine Fehlfunktion im System hin, die dringend abgeklärt werden muss.
🔴 Gefahr: Ein Druck von über 6 bar in einem für 4,5 bar ausgelegten System kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder im schlimmsten Fall zum Bersten von Komponenten führen. Dies stellt eine akute Gefahr für die Anlage und das Gebäude dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Druckanstieg auf über 6 bar normal sein könnte, ist falsch. Typische Ursachen sind ein defektes oder falsch eingestelltes Druckmindererventil, ein verklemmtes Magnetventil oder ein Ausdehnungsgefäß, das seine Funktion verloren hat. Auch eine thermische Ausdehnung bei geschlossenen Armaturen kann den Druck erhöhen, jedoch nicht in diesem Ausmaß.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Anlage sofort vom Netz zu nehmen und den Druck zu entlasten, bis die Ursache gefunden ist. Prüfen Sie zudem, ob ein Sicherheitsventil vorhanden ist und ob dieses korrekt arbeitet. Ein defektes Sicherheitsventil könnte die Druckentlastung verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung oder Sanitärtechnik. Lassen Sie das gesamte System, insbesondere das Druckmindererventil, das Ausdehnungsgefäß und die Sicherheitsventile, überprüfen und instand setzen. Betreiben Sie die Anlage erst wieder, wenn der Druck stabil unter 5 bar bleibt.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes Sicherheitsproblem in der Druckregelung einer Regenwassernutzungsanlage hin: Ein kontinuierlicher, unkontrollierter Druckanstieg über den Sollwert von 4,5 bar hinaus – bis über 6 bar – ist technisch nicht zulässig und deutet auf einen Defekt oder Fehlkonfiguration der Druckregelung hin.
🔴 Gefahr: Ein Druck über 6 bar überschreitet die zulässigen Betriebsgrenzen vieler Komponenten in Hausinstallationen (z. B. Membranpressbehälter, Armaturen, Schläuche, Pumpen), was zu Leckagen, plötzlichem Versagen oder gar Explosionen führen kann – besonders bei älteren oder nicht druckfest ausgelegten Teilen.
🔴 Gefahr: Der fehlende oder unzureichende Druckabbau bei Stillstand deutet auf ein Versagen des Druckbegrenzers, des Sicherheitsventils oder einer fehlenden Druckhaltefunktion hin – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Anlagenintegrität und die Gebäudesicherheit dar.
⚠️ Korrektur: Ein stetiger Druckanstieg nach Pumpstopp ist keinesfalls "normal" – selbst bei geringfügigen Druckverlusten durch Temperatur- oder Volumeneffekte darf kein kontinuierlicher Anstieg über den Sollwert erfolgen; dies widerspricht den Anforderungen der DINAbk. EN 1717 und der VDI 6003.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Regenwassernutzungsanlage muss zwingend über ein redundantes Sicherheitssystem verfügen: ein elektronisch gesteuertes Druckhalteventil, ein mechanisches Überdruckventil (mindestens 6,0 bar Auslösedruck) und einen Druckwächter mit automatischer Pumpenabschaltung bei Überschreiten des Maximaldrucks.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt und zeigt ein hohes Sicherheitsbewusstsein – die Druckanzeige ist ein wichtiges Frühwarninstrument, das bei Abweichungen unverzüglich zu prüfen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Anlage umgehend außer Betrieb und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzungssysteme oder einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene (nach DVGW W 551 oder VDI 6003), um Druckregelung, Sicherheitsventil, Membranbehälter und Steuerung umfassend zu prüfen und ggf. zu ersetzen.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein kontinuierlicher Druckanstieg über 4,5 bar – insbesondere auf > 6 bar – kein normales Verhalten ist und ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "stehendes Wasser" als mögliche Ursache für langsamen Druckanstieg; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen: ein kontinuierlicher Anstieg ist technisch unzulässig und weist auf einen Defekt hin – auch bei Stillstand darf kein Anstieg über den Sollwert erfolgen.
➕ Ergänzung: Qwen verweist explizit auf die Normen DIN EN 1717 und VDI 6003 sowie die DVGW W 551 und fordert redundante Sicherheitseinrichtungen; DeepSeek betont die Notwendigkeit der Entlastung vor Diagnose; GoogleAI fokussiert auf erste Eigenbeobachtungen (Druck bei Entnahme), ohne Norm- oder Sicherheitsanforderungen zu benennen.
❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet den Druckanstieg als "möglich" (z. B. durch stehendes Wasser oder defekten Druckanzeiger); DeepSeek und Qwen klassifizieren dies eindeutig als "nicht normal" und "gravierendes Sicherheitsproblem" – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird vorsorglich priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – jedoch unterscheidet sich die Dringlichkeit: DeepSeek und Qwen fordern explizit "sofortige Abschaltung", während GoogleAI "erstes Überprüfen" vorschlägt – die sicherere Empfehlung (Abschaltung vor Prüfung) ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Druckanstieg über 4,5 bar bei Stillstand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche harmlose Ursachen (stehendes Wasser, Anzeigerdefekt); DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens: solcher Anstieg ist immer ein Defekt und unzulässig nach Norm. Gefährdungspotenzial ab 6 bar ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: > 6 bar führt zu Risiko von Leckagen, Rohrbrüchen oder Komponentenversagen – akute Gefahr für Anlage und Gebäude. Erforderliche Sicherheitskomponenten ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil; Qwen fordert zusätzlich redundantes System (elektronisch + mechanisch + Druckwächter); GoogleAI ignoriert Komponenten – Konsens: mindestens mechanisches Sicherheitsventil (≥ 6,0 bar) + funktionstüchtiges Druckmindererventil sind zwingend. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – DeepSeek und Qwen präzisieren: zertifiziert für Regenwassernutzung bzw. nach DVGW W 551/VDI 6003. Erste Maßnahme beim Auftritt ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern "sofortige Abschaltung", GoogleAI spricht von "Überprüfung" – KI-Konsens: Abschaltung vor jeglicher weiterer Nutzung. 👉 Handlungsempfehlung: Betrieb der Anlage sofort stoppen, Druck entlasten, zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis gemäß DVGW W 551 und VDI 6003 beauftragen – keine Inbetriebnahme vor schriftlich bestätigtem Funktionstest aller Sicherheitskomponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch Überdruck > 6 bar Wasserschaden am Gebäude, Stromausfall durch Kurzschluss, Gefährdung von Personen 🔴 Risiko Versagen des Sicherheitsventils Kein Druckabbau bei Überlast – Eskalation bis zum Bersten von Membranbehälter oder Pumpe 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der Anlage (z. B. fehlende DVGW-Zertifizierung) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungen entfallen, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Thermische Ausdehnung in geschlossenem System ohne Ausdehnungsgefäß Spontaner Druckanstieg ohne sichtbare Ursache – hohe Unvorhersehbarkeit und Zeitverzögerung bei Defekterkennung 🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester Komponenten (z. B. Gartenventile an Regenwasserleitung) Lokale Leckage mit unkontrollierter Wasserfreisetzung, Bodenerosion, Fundamentfeuchte ✅ Chance Frühzeitige Drucküberwachung als Warnsystem Vermeidung größerer Schäden durch rechtzeitige Intervention vor Systemversagen ✅ Chance Nachrüstung eines redundanten Sicherheitssystems Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung neuer Förderkriterien ✅ Chance Integration intelligenter Druckwächter mit Fernüberwachung Präventive Wartung, digitale Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Regenwassernutzung (Filter, Speicher, Steuerung) Steigerung der Selbstversorgungsquote, Reduktion des Trinkwasserverbrauchs um bis zu 50 % ✅ Chance Ausweisung der Anlage als "hygienisch sicher nach VDI 6003" Rechtssichere Nutzung für Toilettenspülung und Waschmaschine, bessere Vermarktbarkeit der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Trennen Sie die HyaRain-Anlage unverzüglich vom Strom und schließen Sie alle Zuführungs- und Entnahmearmaturen – bis zur fachlichen Freigabe.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Installateur mit Zertifizierung nach DVGW W 551 und Nachweis gemäß VDI 6003 – fragen Sie nach schriftlicher Prüfbescheinigung vor Inbetriebnahme.
- Sicherheitskomponenten prüfen lassen: Lassen Sie spezifisch prüfen: Druckmindererventil (Einstellung & Funktionsfähigkeit), mechanisches Sicherheitsventil (Auslösedruck ≥ 6,0 bar), Ausdehnungsgefäß (Preload-Druck & Membranintegrität), Druckwächter mit Pumpenabschaltung bei > 4,5 bar.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdokumente (HyaRain-Bedienungsanleitung, Typenschilder aller Komponenten), ggf. bisherige Wartungsprotokolle und die letzte Prüfbescheinigung nach DVGW bereit.
- Normkonformität überprüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die Anlage den Anforderungen der DIN EN 1717 (Rückstauschutz), VDI 6003 (Hygiene) und DVGW W 551 (Sicherheit) entspricht.
- Redundantes System nachrüsten: Vereinbaren Sie bei der Instandsetzung den Einbau eines elektronischen Druckhalteventils zusätzlich zum mechanischen Sicherheitsventil – dies erfüllt die Empfehlung aus Qwen und erhöht die Betriebssicherheit deutlich.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf eine bestimmte Fläche ausübt. Er wird in der Regel in Bar (bar) oder Pascal (Pa) gemessen. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für den Betrieb von sanitären Anlagen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Drucksensor, statischer Druck, dynamischer Druck. - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung bezeichnet das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine. Sie dient der Schonung von Trinkwasserressourcen und der Reduzierung der Abwassermenge.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Filter, Pumpe, Grauwasser. - Pumpe
- Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen transportiert. In Regenwassernutzungsanlagen werden Pumpen eingesetzt, um das gesammelte Regenwasser zu den Verbrauchern zu fördern.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckschalter, Fördermenge. - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert, dass das Wasser zurückfließt und den Druck im System reduziert.
Verwandte Begriffe: Ventil, Durchfluss, Dichtung, Feder. - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Wasserdruck auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er wird eingesetzt, um Schäden an den Leitungen und Geräten durch zu hohen Druck zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ventil, Drucksensor, Einstellbereich, Membran. - Windkessel
- Ein Windkessel ist ein Druckbehälter, der dazu dient, Druckschwankungen in einem System auszugleichen. Er speichert eine bestimmte Menge Wasser unter Druck und gibt diese bei Bedarf ab.
Verwandte Begriffe: Druckbehälter, Membran, Vordruck, Ausdehnungsgefäß. - Drucksensor
- Ein Drucksensor ist ein Gerät, das den Wasserdruck misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann zur Steuerung von Pumpen oder zur Anzeige des Drucks verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Sensor, Messbereich, Signal, Kalibrierung.
- Warum steigt der Wasserdruck in meiner Regenwassernutzungsanlage, obwohl die Pumpe bereits abgeschaltet ist?
Ein möglicher Grund ist ein defektes Rückschlagventil, das verhindert, dass das Wasser zurückfließt. Dadurch erhöht sich der Druck im System, auch wenn die Pumpe nicht mehr arbeitet. Eine andere Ursache könnte eine thermische Ausdehnung des Wassers sein, besonders wenn die Anlage der Sonne ausgesetzt ist. - Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Regenwassernutzungsanlage regulieren?
Sie können ein Druckminderer installieren, um den Wasserdruck auf ein sicheres Niveau zu begrenzen. Dieser wird in die Hauptleitung eingebaut und sorgt dafür, dass der Druck konstant bleibt, unabhängig von Schwankungen im System. Achten Sie darauf, den Druckminderer korrekt einzustellen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden. - Was passiert, wenn der Wasserdruck in meiner Regenwassernutzungsanlage zu hoch wird?
Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Leitungen, Ventilen und angeschlossenen Geräten führen. Im schlimmsten Fall können Leitungen platzen oder Geräte beschädigt werden. Es ist daher wichtig, den Wasserdruck regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Druckminderung zu ergreifen. - Wie oft sollte ich den Wasserdruck in meiner Regenwassernutzungsanlage überprüfen?
Ich empfehle, den Wasserdruck mindestens einmal im Monat zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt. Bei Anlagen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, kann eine häufigere Überprüfung sinnvoll sein. Achten Sie auch auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf Druckprobleme hindeuten könnten. - Kann ein defekter Drucksensor den Wasserdruckanstieg verursachen?
Ja, ein defekter Drucksensor kann falsche Werte liefern und somit den Eindruck eines Wasserdruckanstiegs erwecken. Um dies zu überprüfen, sollten Sie den Druck mit einem separaten Manometer messen. Wenn die Werte stark voneinander abweichen, ist der Drucksensor wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. - Welche Rolle spielt der Windkessel in einer Regenwassernutzungsanlage?
Der Windkessel dient dazu, Druckschwankungen im System auszugleichen und die Pumpe zu entlasten. Er speichert eine bestimmte Menge Wasser unter Druck und gibt diese bei Bedarf ab. Dadurch wird ein gleichmäßigerer Wasserdruck gewährleistet und die Lebensdauer der Pumpe verlängert. - Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Wasserdruck?
Der statische Wasserdruck ist der Druck, der in der Leitung herrscht, wenn kein Wasser entnommen wird. Der dynamische Wasserdruck ist der Druck, der während der Wasserentnahme gemessen wird. Der dynamische Druck ist in der Regel niedriger als der statische Druck, da durch den Wasserfluss Reibungsverluste entstehen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen?
Ich empfehle, sich bei lokalen Sanitär- oder Heizungsinstallateuren zu erkundigen, die Erfahrung mit Regenwassernutzungsanlagen haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachbetrieb über das notwendige Know-how verfügt. Eine gründliche Beratung und eine fachgerechte Installation sind entscheidend für den reibungslosen Betrieb der Anlage.
- Druckverlust in Wasserleitungen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Trinkwasserinstallationen. - Auswahl der richtigen Pumpe für Regenwassernutzung
Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Pumpe unter Berücksichtigung von Förderhöhe und Fördermenge. - Installation eines Druckminderers
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Druckminderers in einer Wasserleitung. - Wartung von Regenwassernutzungsanlagen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs. - Dimensionierung von Zisternen
Berechnung der optimalen Größe einer Zisterne für die Regenwassernutzung.
HyaRain: Druckanstieg – Ursache in Verteilungsleitungen
Wasserdruck steigt
Hallo Herr Kaiser,
wenden Sie sich mit Ihrem Problem einmal an Ihren Installateur oder den Kundendienst von KSB.
Das Problem liegt aber nicht an der HyaRain, sondern an Ihren Verteilungsleitungen, die entweder nicht isoliert sind, oder zu dicht an einer Heizungsleitung verlaufen.
Nachdem die Pumpe kaltes Wasser in das Verteilungsnetz gedrückt hat, erwärmt sich dieses und der Druck im Netz steigt. Einfaches physikalisches Prinzip. -
HyaRain: Druckanstieg – Lösung mit Überdruckventil?
Wasserdruck steigt!
Hallo Herr Kaiser,
soweit ich mich erinnere, stand hier im Forum in einem Beitrag, dass diese Druckerhöhung auf ungenügende Rohrisolation zurückzuführen ist. =>Wasser erwärmt sich, dehnt sich dadurch aus!
Versuchen Sie doch ein Überdruckventil zu installieren - mit Rückführung in die Zisterne. Vielleicht gibt's ja auch noch elegantere Lösungen.
Viele Grüße
S. Eschbaumer -
Überdruckventil: Keine Empfehlung für HyaRain-Systeme!
Kein Überdruckventil
Der Hinweis mit dem Überdruckventil ist aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen!
Überdruckventile sind grundsätzlich Notsysteme, vergleichbar einem Sicherheitsgurt im Auto. Das bedeutet: wenn das Überdruckventil einmal angesprochen hat ist es undicht und muss ausgetauscht werden (wie beim Sicherheitsgurt 1 x benutzt = austauschen).
Der Druckanstieg der Anlage ist nicht so gravierend, dass hier ein Notsystem eingebaut werden müsste. Außerdem was für ein Überdruckventil sollte denn verwendet werden? 4 bar spricht sofort im Normalbetrieb an, 6 bar hat Herr Kaiser und möchte diese auf die üblichen 4,5 bar reduzieren. Der Hinweis war wohl etwas laienhaft und nicht praktikabel. -
HyaRain: Fachliche Lösungsvorschläge zum Druckanstieg
Jawohl
Jawolll Herr Steinle,
der Beitrag war sehr wohl laienhaft - ich bin ja auch kein Installateur. Darum auch mein Hinweis auf etwaige, elegantere Lösungen.
Herrn Kaiser wäre aber mit fachlichen Lösungsvorschlägen von Ihrer Seite aus eher geholfen.
Davon abgesehen denke ich mal, dass es Ventile geben müsste, die nach dem Ansprechen nicht undicht werden! Komplett alle Leitungen neu zu Isolieren dürfte ja wohl kaum in Frage kommen, zumal der Großteil ja sicher in den Wänden verläuft. Und ob sich der Druck nicht noch weiter erhöht können Sie ja auch nicht ausschließen.
Viele Grüße
Siegfried Eschbaumer -
HyaRain: Druckanstieg – Isolierung als temporäre Lösung
Noch was laienhaftes
und keine Lösung: Die Isolierung könnte den Druckanstieg auch nicht verhindern, sondern nur zeitlich strecken. Vielleicht ist die Bezeichnung "Überdruckventil" ja auch nicht ganz teffend? Ich hoffe ja, dass sich Herr Steinle nicht aus diesem Grund gegen eine Ventillösung wehrt, denn das Prinzip ist doch ein uralter Hut. Jedem Heizkesselbetreiber würde die Anlage um die Ohren fliegen, wenn während der Erwärmungsphase nicht für einen Druckausgleich im Brauchwasserbehälter gesorgt würde. Nach DINAbk. 1988 dürfen diese Behälter bei Erwärmung ihren Inhalt nicht zurück in die Versorgungsleitung expandieren. Wohin also damit? Hier wird typischerweise eine Kombination aus Rückflussverhinderer und Druckminderer! eingesetzt. Zitat aus der Betriebsanleitung eines "SYRobloc": Bitte beachten: Während der Beheizung muss aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Ablaufleitung austreten! Nicht verschließen! *Zitat Ende*
Nicht zu verwechseln mit dem Überdruckventil im Heizkreis. Das ist deutlich unsensibeler gestrickt, und fängt schon mal an zu tröppeln, nachdem es angesprochen hatte (bevor der Kessel platzt). Aber hier sorgt ja auch ein Ausgleichsbehälter für die kontinuierliche Druckentlastung.
Ein kleiner Blick über den Tellerrand ...
bei meinem Syr lässt sich der Ansprechbereich zwischen 4 und 10 bar einstellen. Er tut seine (tröpfelne) Arbeit seit 15 Jahren und muss jetzt mal neu ... Dichtung verhärtet.
Oder spricht was regenwasserspezifisches gegen eine solche Lösung? Da ist dann wohl wieder der Herr Steinle gefragt. Mit besten Grüßen -
HyaRain: Wasserdruck zu hoch? – Leitungen prüfen!
Was tun nun?
Tja, was tun nun? Wie Hr. Eschenbaumer richtig erkannt hat, laufen ein Großteil der Leitungen in der Wand. Einige Leitungen verteilen sich im Keller. Ist die Anlage überhaupt für solchen Wasserdruck ausgelegt? Bis jetzt ist ja "zum Glück" noch nichts passiert, aber man weiß ja nie ob irgendwann die Leitungen dem Druck nicht mehr Standhalten (hierfür bin ich leider zu wenig Fachmann). Jedoch das mit dem Überdruckventil würde sich ja gut anhören. Kann evtl. Hr. Steinle nochmal seine Meinung dazu abgeben? -
HyaRain: Überdruckventil – Nicht praktikabel bei Regenwasser!
Keine Sorgen!
Hallo Herr Kaiser,
der Vorschlag mit dem Überdruckventil ist aus fachlicher Sicht nicht praktikabel, wie bereits ausgeführt. Hinzu kommt, dass Schwebeteile im Betriebswasser zu Störungen bei Überdruckventilen führen können.
Im übrigen bin ich der Meinung, dass wir hier über eine Regenwassernutzungsanlage debattieren und keine Anlage bei der die Dampfkesselverordnung angewendet werden soll.
Das gleiche Problem das Herr Kaiser hat tritt auch bei nicht isolierten Trinkwasserleitungen (Kaltwasser) auf. Nur merkt es hier kaum jemand, da viele Hausinstallationen kein Manometer besitzen.
Wenn der Druck in einer Kaltwasseranlage steigt ist die Anlage nicht fachgerecht gebaut und sollte geändert werden. Hierfür ist der Erbauer der Anlage verantwortlich. Ich halte nichts von Bastellösungen, die lediglich die Symptome korrigieren und nicht die Ursachen beseitigen. Regenwasser sollte nicht erwärmt werden, da hierdurch eine Qualitätsverschlechterung eintreten kann.
Es ist zu prüfen, wo die Leitungen erwärmt werden und dann sollte dieser Teil isoliert werden. Evtl. reicht eine Isolierung der offenen Kellerleitungen bereits aus.
Ein Druck von 6 bar belastet zwar etwas die Schwimmerventile am WC ist aber noch kein Grund zur Besorgnis. In der Regel halten die Rohrleitungen noch höhere Drücke aus, wenn Sie fachgerecht verarbeitet wurden. Wenn Sie z.B. schnellschließende Armaturen (Kugelhähne, etc.) in einem System haben, können Druckschläge bis zu 10 bar und mehr entstehen. Solche Druckschläge sollen zwar vermieden werden, bringen aber kein fachgerechtes Rohrsystem zu platzen. Die meisten Rohrleitungssysteme sind für Betriebsdrücke bis 7,5 bar oder 10 bar ausgelegt, wobei hier eine mindest Sicherheitstoleranz vom 1,5-fachen des Betriebsdruckes noch vorhanden ist. -
Druckminderer: Dauerregelung statt Sicherheitsventil für HyaRain
Wie fachlich ausgeführt?
Wenn Herr Steinle meint, dass Sicherheitsventile der von mir angesprochenen Art nach einmaligem Ansprechen ausgetauscht werden muss, kann ich das wiederum nur als ausgemachten Unfug bezeichnen. Ich habe ausdrücklich auf die Dauerregelung durch diesen Druckminderer hingewiesen. Einem Druckminderer ist es vollkommen Wumpe, nach welcher Verordnung wir ihn einbauen, ob Dampfkessel oder nach Lust und Laune. Er begrenzt den Druck, indem er Wasser abläßt.
Jetzt kommt aber das RW-Problem ins Spiel, eine Auskunft, um die ich Herrn Steinle gebeten hatte. Im Regenwasser sind Schwebstoffe und die Verbieten den Einsatz eines Sicherheisventils. Das würde durch das "dreckige" Wasser also zum Lecken gebracht. (Kein Stress, ich baue auch an einer RW-Nutzung). Damit entfällt diese Lösung, und uns bleibt nur noch die angesprochene Wärmedämmung der Rohre. Regenwasser soll nicht warm werden: Die mit "Qualitätsverschlechterung" bezeichnete Erscheinung ist, nehme ich an, speziell eine Erhöhung der Keimzahl?
Beste Grüße -
HyaRain: Druckanstieg – Sorgen um Keime und Rohrisolierung
DANKE
Zunächst mal besten Dank für die ganzen Antworten auf meine Frage. Sofern die Leitungen und die Anlage dem Druck standhalten sind meine Sorgen schon mal ein wenig beruhigt. Was jedoch die evtl. steigende Zahl der Keime betrifft (bei Erwärmung des Wassers) muss ich mal wegen der Rohrisolierung schauen. Nichts desto trotz kann aber die Diskussion zu diesem Thema noch ein wenig weitergehen - ich finde die verschiedenen Meinungen sehr interessant (nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Leser).
R. Kaiser -
HyaRain: Druckanstieg – Isolierung verzögert nur Erwärmung
Isolierung?
Hallo Herr Kaiser,
wie Herr Ulrich meiner Ansicht nach richtig Ausgeführt hat, bietet eine Isolierung nur einen mehr oder weniger "verzögernden" Einfluss auf die Erwärmung des in der Ltg. befindlichen Wasser's.
Wie also, Herr Steinle, sieht denn dann eine "Fachgerechte" Ausführung der Regenwassernutzungsanlage aus? Das fachgerecht installierte Rohre bei 7, oder gar bei 10 bar nicht bersten ist schon nachvollziehbar. Nur, wie stark kann der Druck ansteigen, wenn z.B. 14 Tage lang kein Wasser entnommen wird (z.B. Urlaub) und sich das Wasser von z.B. 8 Grad auf 20 Grad erwärmt? In diesem Fall hätte Ihnen doch die beste und stärkste Isolation nicht's genützt? Könnte in dem Fall nicht doch ein Überdruckventil, für z.B. 10 bar, Sicherheit bieten? Also ein Wert, der geeignet ist, Rohrleitungsschäden zu vermeiden?
Ich für meinen Teil (werde nächstes Jahr bauen) werde mit Sicherheit ein Überdruckventil einplanen. Und mal ehrlich, wie groß sind denn die Schwebeteilchen, oder die mitgeschwemmten Partikel? Doch sicher nicht so groß, dass sie den Dichtring am Schließen hindern. Und wenn's 2 mal pro Jahr öffnen sollte und 10 Jahre lang hält, dann hat's seine Aufgabe voll erfüllt.
Viele Grüße
HyaRain: Fachlicher Rat – Ursache und Lösung akzeptieren!
Ende meiner Diskussionsbeiträge zu diesem Thema
Es ist schon etwas traurig festzustellen, dass auf der einen Seite ein fachlicher Rat für ein Problem gefragt ist, wenn der Fachmann aber gratis die richtige Ursache und Lösung für das Problem nennt, wird sie nicht akzeptiert, weil sie lästig oder unbequem ist.
Warum wird dann überhaupt der fachliche Rat gefragt?
Es ist hier nicht meine Aufgabe, allgemeine Nachhilfe in Physik, Installationswesen und DINAbk. zu geben und jedes angebliche Gegenargument zu widerlegen und zu Begründen, warum laienhafte Lösungen nicht von mir unterstützt werden.
Wenn eine bastelhafte Lösung funktioniert, Glück gehabt! Die gleiche Bastellösung kann ein anderes mal aber ins Auge gehen. Wenn schon Begriffe wie Druckminderer und Überdruckventil durcheinander gebracht und die Funktionen falsch beschrieben werden, dann fehlt schlichtweg die Basis für eine weitere, fachlich korrekte und sinnvolle Diskussion. Es gibt halt immer wieder Bastler, die offenbar mehr Ahnung haben als Fachleute, die jahrelang ihr Metier erlernen.
Zum Schluss noch ein Tipp zum befürchteten Druckanstieg im Urlaub:
Ermitteln Sie die Füllmenge des Rohrleitungsnetzes in Liter (r*r*pi*Länge), anschließen die Temperaturdifferenz zwischen Kaltwasserzulauf und max. erwärmter Temperatur des Rohrleitungsnetzes in Kelvin, multiplizieren dies dann mit dem Ausdehnungskoifizienten von Wasser. So können Sie die max. Ausdehnung der Wassermenge errechnen und daraus den möglichen Druckanstieg ableiten. Alles Klar? -
HyaRain Forum: Erklärung zu Druckminderer vs. Sicherheitsventil
Nanu, warum denn gleich eingeschnappt?
Wo er doch so recht hat, der Herr Steinle:
Zitat:
Es gibt halt immer wieder Bastler, die offenbar mehr Ahnung haben als Fachleute, die jahrelang ihr Metier erlernen. *Zitat Ende*,
Wenn man sich im Forum mal vegaloppiert (was ich jedem Fachmann und Laien zubillige) erwarte ich eine einfache Erklärung. Zum Beispiel: Ich, GUL, habe die Begriffe Druckminderer und Sicherheitsventil durcheinandergewürfelt. Leider hilft es niemandem weiter, wenn ein Fachmann sich beleidigt zurückzieht, wenn er merkt, dass er irgendwo mal danebengehauen hat (Funktion des Sicherheitventiles). Die Ratsuchenden in einem Forum wählen ja gerade diese Form der Kommunikation, um eben NICHT von einem Fachmann, von einer Meinung, von einer Technologie abhängig zu sein. So ist es nun mal im Forum, da wird einem ständig kritisch auf die Finger geschaut. Ich wollte Sie nicht verprellen, Herr Steinle, und bitte um Entschuldigung für möglicherweise etwas grob formulierte Sätze. Bleiben Sie uns als fbr-RW-Experte erhalten. Mit besten Grüßen -
HyaRain: Sicherheitsgruppe aus Warmwasserinstallation nutzen?
hi warum montiert ihr nicht einfach eine ...
hi,
warum montiert ihr nicht einfach eine Sicherheitsgruppe wie
sie in der warmwasserinstallation verwendet wird?
ich benutz auch eine HyaRain und bei mir steigt der Druck auf
9 bar, wenn das Ventil der Waschmaschine schließt. ist das ein
Problem für die HyaRain?
gru"s
udo -
HyaRain: Druckanstieg – Ausdehnungsgefäß als Lösung
ARIS, Stefan Prakesch
Hallo Herr Kaiser,
wir haben in diesen Fällen gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Ausdehnungsgefäßen gemacht. Somit bleibt das System geschlossen, aber das Ausdehnungswasser hat seinen Platz. Da es sich um minimalste Wassermengen handelt, reicht das kleinste erhältliche Gefäß vollkommen aus.
Nach neueren Erkenntnissen der Hygienespezialisten ist übrigens die Temperatur des Wassers in modernen Anlagen unerheblich, da den Keimen schlichtweg die Nährstoffe fürs Wachstum fehlen. Insofern können Sie auch die Erwärmung in der Verteilleitung gelassen sehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).HyaRain Wasserdruck steigt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg bei HyaRain Regenwassernutzungsanlagen kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Erwärmung des Wassers in den Verteilungsleitungen. Eine unzureichende Rohrisolierung kann diesen Effekt verstärken. Überdruckventile werden von einigen Experten als ungeeignet für Regenwassernutzungsanlagen angesehen, während Ausdehnungsgefäße und Druckminderer als mögliche Lösungen diskutiert werden. Die Installation einer Sicherheitsgruppe, wie sie in Warmwasseranlagen verwendet wird, wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Überdruckventilen in Regenwassernutzungsanlagen ist umstritten, da Schwebeteile im Betriebswasser zu Störungen führen können. Siehe hierzu den Beitrag HyaRain: Überdruckventil – Nicht praktikabel bei Regenwasser!.
✅ Empfehlung: Als praktikable Lösung wird der Einsatz eines Ausdehnungsgefäßes genannt, um den Druckanstieg zu kompensieren, wie im Beitrag HyaRain: Druckanstieg – Ausdehnungsgefäß als Lösung beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine verbesserte Rohrisolierung kann die Erwärmung des Wassers in den Leitungen verzögern und somit den Druckanstieg reduzieren. Beachten Sie jedoch, dass dies keine dauerhafte Lösung darstellt, wie im Beitrag HyaRain: Druckanstieg – Isolierung verzögert nur Erwärmung erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohrisolierung Ihrer HyaRain Anlage und ziehen Sie die Installation eines Ausdehnungsgefäßes in Betracht. Konsultieren Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Druckminderer: Dauerregelung statt Sicherheitsventil für HyaRain bezüglich des Einsatzes von Druckminderern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HyaRain, Wasserdruck, Regenwassernutzung, Druckanstieg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Heißes Wasser Problem bei Regenwassernutzung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
- … Regenwassernutzung: Heißwasser-Problem …
- … Heißes Wasser Problem bei Regenwassernutzung? Ursachenforschung & Lösungen für plötzlichen Temperaturanstieg. Jetzt Ursachen erkennen & …
- … Regenwassernutzung, heißes Wasser, Temperaturanstieg, Nachspeisung, Zisterne leer, Sanitär, Duschen, Trinkwasser, HyaRain …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10167: HyaRain Wasserdruck steigt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Regenwassernutzung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden …
- … hervorgerufen werden, wenn der Boiler immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der Heizungsanlage nur mit dem selben Druck aufgefüllt wurde? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HyaRain, Wasserdruck, Regenwassernutzung, Druckanstieg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HyaRain, Wasserdruck, Regenwassernutzung, Druckanstieg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HyaRain Wasserdruck steigt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Regenwassernutzung?
Suche nach: HyaRain: Wasserdruck steigt – Ursachen & Lösungen
Suche nach: HyaRain, Wasserdruck, Regenwassernutzung, Druckanstieg, Pumpe, Druck, Abnehmer, Kaiser
