Zisterneneinlaufhöhe zu hoch: Nutzvolumen berechnen & Ablauf optimieren?
❓ Fragestellung: Zisterneneinlaufhöhe zu hoch: Nutzvolumen berechnen & Ablauf optimieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen die rechnerische Korrektheit des Nutzvolumens von ca. 4200 Litern bei Ablaufhöhe 1,35 m (Innendurchmesser 2 m, Zylinderanteil); Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Ablaufs als maßgebliche Begrenzung des hydraulisch nutzbaren Volumens – nicht das geometrische Gesamtvolumen; Alle drei lehnen die Herstellerangabe von 5800 Litern als Nutzvolumen bei 1,35 m Ablaufhöhe ab und werten sie als fachlich unzutreffend bzw. vertragswidrig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung (nach DWA-M 153 oder DIN 1989-1), um die hydraulische Funktionsfähigkeit der Anlage zu prüfen, die tatsächliche Nutzvolumenangabe vertraglich abzusichern und eine fachgerechte, normkonforme Lösung für Ablauf und Zulauf zu entwickeln.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Nutzvolumens einer Zisterne, insbesondere im Hinblick auf die Einlaufhöhe und den Ablauf. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Verstopfungen im Zulaufrohr durch Laub und Schmutz. Die korrekte Positionierung des Zulaufs und die Integration eines Vorfilters sind entscheidend für eine effiziente Regenwassernutzung. Abschließend wird die Problematik eines eingestauten Zulaufrohres und dessen potentielle Folgen für die Zisterne und das Gebäude thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich hätte mal eine Frage. Ich habe im Vertrag mit meinem Bauträger eine Zisterne mit 5800 L Inhalt stehen. Nun habe ich festgestellt, dass die Unterkannte des Ablaufs auf einer Höhe von ca. 1,35 m sitzt. Da der Innendurchmesser 2 m beträgt ergibt sich m.E. somit ein Nutzinhalt von knapp 4200 L! Auf Nachfrage beim Hersteller der Zisterne wurde mir gesagt die Nurtzhöhe sei 1,85 m also da wo der Konus anfängt. Mit dieser Höhe gerechnet kommt man auch auf 5800 L. Dies sei mit einem 90 Grad Bogen und einem Rohr zu realisieren! Dann ergibt sich aber wiederum ein Problem mit dem Zulauf, da dieser nur ca. 15 cm höher liegt als der Ablauf. Da ich den Wechselsprungfilter und die Einlaufberuhigung nun schon gekauft habe, habe ich mir folgende Konstruktion überlegt: (Bild Alternative 1). Die Frage ist nun, geht das überhaupt, da ja dann das Wasser in den Zulaufrohren steht. Und macht ein "obenliegender" WSP überhaupt Sinn, oder kann ich dann direkt Alternative 2 realisieren ... Was sagen denn die Experten dazu? Kann man den Nutzinhalt mit 5800 L angeben, wenn der Ablauf nur 4200 L her gibt? Es handelt sich um eine monolithische Zisterne von Heidelberger Abwassertechnik "Belt" D=2000 Nutzvolumen ~ 5800 L!?
Danke im Voraus und Gruß
Ralf
    🔴 KRITISCH: Der Ablauf liegt 1,35 m über der Zisternensohle – das führt zu einem hydraulisch nutzbaren Volumen von nur ca. 4200 Litern statt der vertraglich zugesicherten 5800 Liter; dies ist ein gravierender Vertragsverstoß und technischer Planungsfehler.
    🔴 KRITISCH: Ein Höhenunterschied von nur 15 cm zwischen Zulaufunterkante und Ablaufoberkante ist hydraulisch unzulässig – Risiko von Rückstau, Wechselsprungfilter-Fehlfunktion, Überlauf bei Starkregen und mikrobieller Fäulnis durch Sauerstoffmangel.
    ⚠️ WICHTIG: Die vom Hersteller genannte "Nutzhöhe von 1,85 m" bezieht sich auf das geometrische Fassungsvermögen bis Konusbeginn – nicht auf das hydraulisch nutzbare Volumen; dies ist fachlich irreführend und widerspricht DINAbk. 1989-1.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Ablaufsenkung mittels 90-Grad-Bogen oder Leitungserhöhung erfordert eine hydraulische Neuberechnung – ohne fachliche Planung drohen Funktionsausfall, Schäden an Filtertechnik und Haftungsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Einlaufhöhe Ihrer Zisterne haben. Eine hohe Einlaufhöhe kann das effektive Nutzvolumen der Zisterne reduzieren.
    Um das tatsächliche Nutzvolumen zu berechnen, müssen Sie die Höhe des Wasserspiegels bei maximaler Füllung (bis Unterkante Ablauf) berücksichtigen. Bei einem Innendurchmesser von 2 Metern und einer Nutzhöhe von 1,35 Metern ergibt sich ein Zylindervolumen von ca. 4241 Litern (π * (Radius)² * Höhe = π * (1m)² * 1,35m = 4,241 m³ = 4241 Liter). Der Konus am Boden reduziert das nutzbare Volumen zusätzlich.
    Mögliche Optimierungen:
    • Einlaufberuhigung: Ein Wechselsprungfilter oder eine Einlaufberuhigung kann verhindern, dass aufgewirbelter Schmutz sich am Boden absetzt und das Volumen reduziert.
    • Ablauf optimieren: Prüfen Sie, ob der Ablauf tiefer gelegt werden kann, um das Nutzvolumen zu erhöhen. Dies ist jedoch von der Konstruktion der Zisterne abhängig.
    • Alternative Zulaufrohre: Fragen Sie beim Hersteller nach, ob es alternative Zulaufrohre gibt, die eine tiefere Einspeisung ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Zisterne (z.B. Heidelberger Abwassertechnik oder Mall) und fragen Sie nach einer Lösung für das Problem. Ein Experte kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die beste Vorgehensweise empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Planung von Zisternenanlagen: Die Diskrepanz zwischen theoretischem Gesamtvolumen und tatsächlichem Nutzvolumen aufgrund der Einlaufhöhe des Ablaufs. Der Nutzer hat eine Zisterne mit 5800 Litern Gesamtvolumen vertraglich vereinbart, stellt aber fest, dass der Ablauf auf 1,35 m Höhe sitzt, was rechnerisch nur ein Nutzvolumen von etwa 4200 Litern ergibt. Der Hersteller schlägt vor, den Ablauf mittels eines 90-Grad-Bogens und Rohr auf die Nennhöhe von 1,85 m zu setzen, was jedoch zu einem geringen Höhenunterschied von nur 15 cm zum Zulauf führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit einem 90-Grad-Bogen birgt ein erhebliches Risiko für hydraulische Probleme. Ein zu geringer Höhenunterschied zwischen Zulauf und Ablauf kann zu Rückstau, verminderter Filterleistung des Wechselsprungfilters und letztlich zu einer unzureichenden Nutzung des Zisternenvolumens führen. Zudem ist die Angabe des Nutzvolumens mit 5800 Litern bei einem Ablauf auf 1,35 m irreführend und entspricht nicht der vertraglichen Vereinbarung.
    ➕ Ergänzung: Das tatsächliche Nutzvolumen einer Zisterne wird durch die Höhe des Ablaufs (Überlauf) definiert. Wasser oberhalb des Ablaufs kann nicht gespeichert werden. Die vom Hersteller genannte Nennhöhe von 1,85 m bezieht sich auf das Gesamtvolumen bis zum Konus, nicht auf das nutzbare Volumen. Eine korrekte Berechnung des Nutzvolumens ist essenziell für die Dimensionierung der Anlage und die spätere Wasserversorgung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass der Ablauf auf 1,35 m ein Nutzvolumen von 4200 Litern ergibt, ist rechnerisch korrekt. Die Behauptung des Herstellers, das Nutzvolumen betrage 5800 Liter, ist fachlich falsch, da der Ablauf die nutzbare Höhe begrenzt. Eine nachträgliche Änderung der Ablaufhöhe auf 1,85 m ist technisch möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung, um die Funktion des Wechselsprungfilters und der Einlaufberuhigung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung oder einen qualifizierten Installateur. Dieser soll die hydraulische Situation vor Ort prüfen, die optimale Ablaufhöhe unter Berücksichtigung des Zulaufs und der vorhandenen Filtertechnik berechnen und eine fachgerechte Lösung für den Anschluss des Ablaufs vorschlagen. Lassen Sie sich die korrekte Nutzvolumenangabe schriftlich bestätigen und klären Sie die vertragliche Situation mit dem Bauträger.
    Die beschriebene Zisternensituation weist gravierende planerische und funktionale Mängel auf: Der Ablauf liegt deutlich zu hoch (1,35 m), wodurch das tatsächliche nutzbare Volumen um rund 28 % unter dem vertraglich zugesicherten 5800-Liter-Volumen liegt – ein klarer Vertragsverstoß und technischer Planungsfehler.
    🔴 Gefahr: Ein oberliegender Wechselsprungfilter (WSP) mit stehendem Wasser in den Zulaufrohren führt zu ständiger Sauerstoffarmut, mikrobieller Fäulnis, Geruchsentwicklung und massiver Sedimentablagerung im Zulauf – die Filterfunktion versagt bereits nach kurzer Zeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein WSP könne sinnvoll 'oben' installiert werden, ist fachlich falsch: WSPs erfordern einen freien Ablauf unter dem Wasserspiegel zur sicheren Luftabscheidung und Druckentlastung – bei oberer Einbindung entsteht ein luftgefüllter Totraum mit hydraulischem Stau und Risiko von Überläufen bei Starkregen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller genannte 'Nutzhöhe von 1,85 m' bezieht sich auf das geometrische Fassungsvermögen bis zum Beginn des Konus – jedoch ist für die Praxis ausschließlich das hydraulisch nutzbare Volumen zwischen Zulaufunterkante und Ablaufoberkante maßgeblich, da nur dieses Volumen zyklisch entnommen und erneuert wird.
    ❌ Widerspruch: Ein Nutzinhalt von 5800 L darf nicht angegeben werden, solange der Ablauf nur 4200 L hydraulisch verfügbar macht – dies widerspricht der DIN 1989-1 und täuscht den Nutzer über die tatsächliche Regenwassernutzungskapazität hinweg.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Zulauf nur 15 cm über dem Ablauf liegt, ist korrekt und unterstreicht die Dringlichkeit einer hydraulischen Neukonzeption – ein solcher Höhenunterschied ist für einen sicheren, störungsfreien Betrieb völlig unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DWA-M 153), um eine drucklose Ablaufsenkung, ggf. mit Pumpenentnahme oder Anpassung des Zulaufs, zu prüfen – eine Eigenkonstruktion ohne hydraulische Berechnung birgt erhebliche Risiken für Funktionsausfall, Überschwemmung und Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die rechnerische Korrektheit des Nutzvolumens von ca. 4200 Litern bei Ablaufhöhe 1,35 m (Innendurchmesser 2 m, Zylinderanteil).
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Ablaufs als maßgebliche Begrenzung des hydraulisch nutzbaren Volumens – nicht das geometrische Gesamtvolumen.
    • Alle drei lehnen die Herstellerangabe von 5800 Litern als Nutzvolumen bei 1,35 m Ablaufhöhe ab und werten sie als fachlich unzutreffend bzw. vertragswidrig.
    • GoogleAI formuliert das Problem zurückhaltend als "Bedenken" und nennt Optimierungsmöglichkeiten ohne expliziten Vertragsverstoß oder Sicherheitsrisiko.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die hydraulische Gefährdung (Rückstau, Filterversagen, Überlauf) und die rechtliche Relevanz (vertragswidrige Angabe) hervor – mit deutlich schärferer Einschätzung.
    • Qwen ergänzt detailliert die fachlichen Anforderungen an Wechselsprungfilter (WSP): freier Ablauf unter Wasserspiegel zur Luftabscheidung – bei oberer Einbindung entsteht luftgefüllter Totraum mit Stau- und Überlaufrisiko.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die DIN 1989-1 als normative Grundlage für korrekte Nutzvolumenangaben.
    • GoogleAI nennt konkrete technische Optimierungsoptionen (Wechselsprungfilter, Ablauftieferlegung, alternative Zulaufrohre), jedoch ohne Risikobewertung dieser Maßnahmen.
    • GoogleAI stellt die Herstellerlösung (90-Grad-Bogen zur Erhöhung auf 1,85 m) als technisch möglich dar; DeepSeek und Qwen werten sie explizit als hydraulisch riskant (zu geringer Höhenunterschied von nur 15 cm zum Zulauf) – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Qwen identifiziert den oberliegenden WSP als Ursache für mikrobielle Fäulnis – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners für Regenwasserbewirtschaftung (z. B. nach DWA-M 153) zur hydraulischen Neuberechnung und fachgerechten Lösung – konsensuell empfohlen von DeepSeek und Qwen; GoogleAI schlägt lediglich "Herstellerkontakt" vor, was als unzureichend gilt.
    Rechnerisches Nutzvolumen bei Ablaufhöhe 1,35 m ✅ Ca. 4200 Liter – alle Modelle bestätigen diese Berechnung als korrekt.
    Vertragskonformität der 5800-Liter-Angabe ❌ Alle Modelle lehnen die Angabe als fachlich unzulässig ab; Qwen und DeepSeek qualifizieren sie als Vertragsverstoß, GoogleAI spricht nicht von Vertragsverstoß.
    Hydraulische Risiken durch 15-cm-Zulauf-Ablauf-Differenz ✅ Alle drei warnen vor Rückstau, Filterversagen und Überlauf – Qwen und DeepSeek konkretisieren mikrobielle Risiken (Fäulnis).
    Fachliche Zulässigkeit der Herstellerlösung (90°-Bogen auf 1,85 m) ❌ GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek und Qwen werten sie als hydraulisch nicht tragbar – Vorsichtsprinzip führt zu "❌ Widerspruch" zugunsten der sichereren Bewertung.
    Fachliche Anforderungen an Wechselsprungfilter (WSP) ⚠️ Qwen liefert detaillierten Fachhinweis (freier Ablauf unter Wasserspiegel); GoogleAI und DeepSeek erwähnen WSP nur im Kontext von Beruhigung – Abwägung notwendig, da nur Qwen dies explizit normativ untermauert.
    🔴 Risiko Hydraulischer Stau durch zu geringen Höhenunterschied zwischen Zulauf und Ablauf (nur 15 cm) Überlauf bei Starkregen, Schäden am Gebäude, Grundstück und Zisterne
    🔴 Risiko Mikrobielle Fäulnis im stehenden Wasser der Zulaufrohre bei oberem WSP Geruchsentwicklung, Biofilmablagerung, Filterverstopfung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Falsche Nutzvolumenangabe (5800 L statt 4200 L) im Vertrag Rechtliche Ansprüche, Schadensersatz, Verzögerung bei Abnahme, Mängelrüge
    🔴 Risiko Nachträgliche Ablaufanpassung ohne hydraulische Berechnung Funktionsausfall der Filtertechnik, dauerhafter Verschleiß, erhöhte Betriebskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1989-1 bei Planung und Dokumentation Keine Gewährleistung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ Chance Hydraulische Neukonzeption mit korrektem Ablauf und Zulauf Vollständige Nutzung des vertraglich vereinbarten Volumens, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Einbau eines drucklosen Ablaufsystems mit regelbarer Entnahme Stabile hydraulische Verhältnisse, hohe Filterlebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Rechtliche Klärung mit Bauträger / Hersteller vor Abnahme Sicherstellung der vertraglichen Leistung, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Nutzung der fachlichen Gutachterstellung als Fördermittelvoraussetzung Förderung durch KfW oder Kommune, Kosteneinsparung bis zu 25 %
    ✅ Chance Integration einer Pumpenentnahme mit automatischer Höhenregelung Flexiblere Wasserentnahme, optimale Auslastung des Volumens, höhere Regenwassernutzungsquote
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner (DWA-M 153 oder DIN 1989-1) – nicht den Hersteller – zur hydraulischen Prüfung und schriftlichen Gutachtenerstellung.
    2. Vertragliche Klärung initiieren: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die korrekte Nutzvolumenangabe (4200 Liter) sowie eine technisch und normkonforme Lösung mit Nachweis gemäß DIN 1989-1.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Liefer- und Montageprotokolle, Bauzeichnungen sowie Fotos der aktuellen Ein- und Ablaufsituation – für rechtliche Absicherung.
    4. Keine Eigenaktionen am Ablaufsystem: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Anpassungen (z. B. 90°-Bogen-Einbau), da diese hydraulisch riskant und haftungsrelevant sind.
    5. Filtertechnik prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine Begutachtung des Wechselsprungfilters – ggf. muss dieser nachträglich tiefer eingebaut oder durch ein druckloses System ersetzt werden.
    6. Förderung prüfen: Stellen Sie beim zuständigen Förderprogramm (KfW, Landesumweltamt oder Kommune) den Antrag auf Zuschuss für die fachgerechte Nachbesserung – das Gutachten ist Voraussetzung.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden zur Regenwassernutzung für Gartenbewässerung, Toilettenspülung und andere Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserspeicher, Wasserspeicher
    Nutzvolumen
    Das tatsächlich nutzbare Volumen einer Zisterne, abzAbk.üglich des Volumens, das durch Einbauten oder konstruktive Gegebenheiten (z.B. Konus) verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Nennvolumen, Speichervolumen, effektives Volumen
    Einlaufberuhigung
    Eine Vorrichtung, die das einströmende Wasser in der Zisterne beruhigt, um Aufwirbelungen von Sedimenten zu vermeiden und die Wasserqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zulaufberuhigung, Sedimentationsberuhigung, Wassereinlauf
    Wechselsprungfilter
    Ein Filter, der grobe Verunreinigungen aus dem Regenwasser entfernt, bevor es in die Zisterne gelangt. Er trägt zur Verbesserung der Wasserqualität und zur Verlängerung der Lebensdauer der Zisterne bei.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserfilter, Vorfilter, Grobfilter
    Konus
    Ein kegelförmiger Boden einer Zisterne, der zur Stabilisierung der Zisterne beiträgt, aber das nutzbare Volumen reduziert.
    Verwandte Begriffe: Zisternenform, Zisternenbauweise, Zisternenkonstruktion
    Ablauf
    Die Öffnung in der Zisterne, durch die das gespeicherte Wasser entnommen wird oder überschüssiges Wasser abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Überlauf, Entnahme, Entleerung
    Zulauf
    Das Rohr, durch das das Regenwasser in die Zisterne geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Einlauf, Regenwasserzuleitung, Dachentwässerung
    1. Wie berechne ich das Nutzvolumen einer Zisterne?
      Das Nutzvolumen einer Zisterne wird durch die Höhe des Wasserspiegels bei maximaler Füllung (bis Unterkante Ablauf) und den Innendurchmesser bestimmt. Die Formel lautet: π * (Radius)² * Höhe. Berücksichtigen Sie auch den Konus am Boden, der das Volumen reduziert.
    2. Was ist eine Einlaufberuhigung und wozu dient sie?
      Eine Einlaufberuhigung ist eine Vorrichtung, die das einströmende Wasser in der Zisterne beruhigt. Sie verhindert, dass sich Sedimente am Boden aufwirbeln und das Wasser trüben. Dies trägt zur Verbesserung der Wasserqualität bei.
    3. Was ist ein Wechselsprungfilter?
      Ein Wechselsprungfilter ist ein Filter, der in Zisternen eingesetzt wird, um grobe Verunreinigungen wie Blätter und Äste aus dem Regenwasser zu entfernen, bevor es in die Zisterne gelangt. Er trägt dazu bei, die Lebensdauer der Zisterne zu verlängern und die Wasserqualität zu verbessern.
    4. Kann ich den Ablauf meiner Zisterne tiefer legen?
      Ob der Ablauf tiefer gelegt werden kann, hängt von der Konstruktion der Zisterne ab. Kontaktieren Sie den Hersteller, um zu erfahren, ob dies möglich ist und welche Auswirkungen dies auf die Statik und Funktionalität der Zisterne hat.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn der Zulauf zu hoch ist?
      Wenn der Zulauf zu hoch ist, können Sie prüfen, ob es alternative Zulaufrohre gibt, die eine tiefere Einspeisung ermöglichen. Fragen Sie beim Hersteller nach entsprechenden Lösungen.
    6. Warum ist das Nutzvolumen einer Zisterne wichtig?
      Das Nutzvolumen einer Zisterne bestimmt, wie viel Regenwasser Sie tatsächlich nutzen können. Ein geringeres Nutzvolumen bedeutet, dass Sie weniger Wasser für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung zur Verfügung haben.
    7. Was bedeutet Nennvolumen bei einer Zisterne?
      Das Nennvolumen einer Zisterne ist das theoretische maximale Fassungsvermögen der Zisterne. Das tatsächliche Nutzvolumen kann jedoch geringer sein, z.B. durch eine hohe Einlaufhöhe oder einen Konus am Boden.
    8. Wie oft sollte eine Zisterne gereinigt werden?
      Eine Zisterne sollte alle 5-10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Die genaue Häufigkeit hängt von der Nutzung und der Qualität des zugeleiteten Regenwassers ab.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens optimal nutzen können.
    • Zisternenreinigung und Wartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne.
    • Dimensionierung von Zisternen
      Wie Sie die richtige Größe Ihrer Zisterne berechnen.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Zisternen.
    • Regenwassernutzung im Haus
      Wie Sie Regenwasser für die Toilettenspülung und Waschmaschine nutzen können.
  2. Zisternen-Zulauf: Beruhigter Einlauf & Sauerstoffanreicherung
    Ja, geht schon.
    Der Zulauf wird doch eh bis unten geleitet (beruhigter Zulauf, sauerstoffreiches Wasser nach unten) und es steht Wasser drin, wenn die Zisterne nicht leer ist. Wenn der dann Zulauf einen Knick hat schadet das nicht. Genauso mit dem Ablauf  -  der 90 Grad Bogen. Sie bestimmen, wie hoch gefüllt wird.
  3. 🔴 Zisternen-Zulauf: Verstopfungsrisiko durch Schmutzablagerung!
    Geht nicht!
    Es wird sich im Zulauf, vor der Steigung Schmutz vom Dach ansammeln und die Zulaufleitung verstopfen.
  4. Zulaufrohr DN110: Verstopfung unwahrscheinlich bei Vorfilterung
    Wann ist das verstopft,
    bei einem 110er Rohr, vorgefiltert? Da bin ich doch nicht mehr am Leben.
  5. Zisternen-Zeichnung: Vorfilter fehlt – Laub im Zulaufrohr!
    Da ist ...
    in der Zeichnung kein Vorfilter vor dem Zulauf, sondern der Filter in der Zisterne eingezeichnet.
    Somit führt das Rohr auch Laub und sonstigen Schmutz, der sich im Knick, bevor es nach oben geht, ansammelt und verstopft.
    Darüber hinaus wird durch das einstauende Wasser auch die erforderliche Belüftung der Entwässerung abgesperrt.
  6. ⚠️ Zisternen-Planung: Fehlerhafte Ausführung erkannt!
    Ja, die Zeichnung
    hatte ich gar nicht angeschaut. Stimmt, so ist das einigermaßen behämmert.
  7. 🔴 Zisternen-Zulauf: Einstau vermeiden! Verstopfungsgefahr & Rückstau
    Einstau der Zulaufleitung nicht sinnvoll
    ein Einstau in die Zulaufleitung ist in jedem Fall zu vermeiden. schnell ist die Leitung verstopft und beim nächsten Gewitter gibt es eine riesen Sauerei. Richtig wäre es gewesen, die ganzu Zisterne tiefer zu setzen, damit der Zulauf nahe am Konus oder im Konus sitzt. Das wäre mit geringem Mehraufwand an Material möglich gewesen.
    Zu versuchen jetzt das Volumen nachtägllich zu vergrößern ist wie die Suche nach dem perpetuum mobile.
    Einzige Möglichkeit: Im Zulauf in einen kleinen Topf eine Schmutzwasserpumpe installieren, die die Zisterne über den Filter füllt. Der Überlauf kann dann direkt aus dem Topf erfolgen. Bin selbst nicht sicher ob das geht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zisternen-Nutzvolumen optimieren: Einlaufhöhe & Ablauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Nutzvolumens einer Zisterne, insbesondere im Hinblick auf die Einlaufhöhe und den Ablauf. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Verstopfungen im Zulaufrohr durch Laub und Schmutz. Die korrekte Positionierung des Zulaufs und die Integration eines Vorfilters sind entscheidend für eine effiziente Regenwassernutzung. Abschließend wird die Problematik eines eingestauten Zulaufrohres und dessen potentielle Folgen für die Zisterne und das Gebäude thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Zisternen-Zulauf: Verstopfungsrisiko durch Schmutzablagerung! kann es bei falscher Konstruktion zu Schmutzablagerungen im Zulauf kommen, was die Funktion der Zisterne beeinträchtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Ein beruhigter Zulauf, wie im Beitrag Zisternen-Zulauf: Beruhigter Einlauf & Sauerstoffanreicherung erwähnt, kann die Wasserqualität verbessern, indem sauerstoffreiches Wasser nach unten geleitet wird.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Zisternen-Zulauf: Einstau vermeiden! Verstopfungsgefahr & Rückstau warnt eindringlich vor einem Einstau der Zulaufleitung, da dies zu Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu einer Überschwemmung führen kann. Eine tiefergelegte Zisterne oder ein Zulauf nahe am Konus wären bessere Alternativen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zisternen-Konstruktion auf einen fehlenden Vorfilter und passen Sie die Zulaufleitung gegebenenfalls an, um Verstopfungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zisternen-Zeichnung: Vorfilter fehlt – Laub im Zulaufrohr!. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Zisterne sind ebenfalls empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die nachträgliche Volumenvergrößerung der Zisterne wird im Beitrag 🔴 Zisternen-Zulauf: Einstau vermeiden! Verstopfungsgefahr & Rückstau die Verwendung einer Schmutzwasserpumpe in einem Topf als mögliche (aber nicht ideale) Lösung genannt. Prüfen Sie, ob diese Option für Ihre Situation in Frage kommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Nutzvolumen, Einlaufhöhe, Ablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eckige Regentonne bis 1000 Liter: Maximale Tiefe 50cm – Anbieter & Modelle?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasser stinkt: Schwebeteilchen im Tank durch fehlenden Überlauf – Was tun?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10695: Zisterneneinlaufhöhe zu hoch: Nutzvolumen berechnen & Ablauf optimieren?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenvolumen berechnen: Innendurchmesser, Höhe & Überlauf – So geht's!
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Druckbehälter für Regenwasseranlage: Nutzen, Größe & Auswirkungen auf die Pumpe?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasseranlage mangelhaft: Überlaufhöhe, Rigolenhöhe & Zisternenvolumen prüfen – Was tun?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne im hohen Grundwasser: Schutz vor Aufschwimmen, Eigengewicht & Risiken?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Retentionszisterne: Kontrollierter Überlauf – Bezugsquellen, Funktion & Kosten?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassertanks: Reihenschaltung vs. Parallelschaltung – Vor- & Nachteile für maximale Wassernutzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Nutzvolumen, Einlaufhöhe, Ablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Nutzvolumen, Einlaufhöhe, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterneneinlaufhöhe zu hoch: Nutzvolumen berechnen & Ablauf optimieren?
Suche nach: Zisterneneinlauf: Nutzvolumen & Optimierung
Suche nach: Zisterne, Nutzvolumen, Einlaufhöhe, Ablauf, Regenwassernutzung, Zisternenberechnung, Zisternenoptimierung, Wechselsprungfilter
