Regenwasser stinkt: Schwebeteilchen im Tank durch fehlenden Überlauf – Was tun?
❓ Fragestellung: Regenwasser stinkt: Schwebeteilchen im Tank durch fehlenden Überlauf – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Überlauf als primäre Ursache für Stagnation, Geruchsbildung und Schwebeteilchen; Alle betonen die kritische Gesundheitsgefahr durch anaerobe Zersetzungsprodukte (z. B. H₂S) und Keime – Nutzung ohne Behandlung ist nicht zulässig; Alle lehnen den Einsatz von Bio- oder Chemie-Zusätzen als alleinige Lösung ab und warnen vor Verschlimmerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DWA-M 153 oder DIN 1989-1 zertifizierten Sachkundigen, um Überlauf einzubauen, den Tank vollständig zu reinigen, die Anlage normkonform zu prüfen und eine Wasseranalyse zu veranlassen – Filter, Zusätze oder Selbstversuche sind nicht zulässig.
Stinkendes Regenwasser im Tank wird oft durch Schwebeteilchen verursacht, die durch fehlenden Überlauf entstehen. Chemische Zusätze sind keine nachhaltige Lösung. Die Erhöhung des Totvolumens in der Zisterne kann das Problem beheben. Eine ausreichende Sauerstoffzufuhr ist wichtig für die Wasserqualität.
Da unsere Regenwassernutzungsanlage zu groß dimensioniert wurde, kommt es nie vor, dass der Tank auch mal überläuft. Dadurch habe nsich an der Wasseroberfläche Schwebeteilchen gebildet, die dazu führen, dass das Wasser stinkt.
Gibt es eine Möglichkeit durch eine Zusatz (Bio oder Chemie) dem entgegenzuwirken? Schr
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entleerung, Reinigung und Desinfektion des Tanks durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung (nach DINAbk. 1989-1 / DWA-M 153) erforderlich – Stagnation hat giftige Gase (z. B. Schwefelwasserstoff) und pathogene Keime gebildet.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines funktionsfähigen Überlaufs mit Rückstausicherung ist zwingend vorgeschrieben – ohne diesen ist die Anlage rechtswidrig und betriebsunsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Nutzung (auch für Toiletten oder Garten) muss eine vollständige Wasseranalyse nach Trinkwasserverordnung (z. B. auf Coli-Keime, E. coli, Keimzahl, H₂S) vorliegen – keine Nutzung ohne Bestätigung durch akkreditiertes Labor.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtdichte Abdeckung, lufteintragsfreie Belüftung (nach DIN 1989-1) und regelmäßige Wartung (mindestens jährlich) sind verpflichtend – keine chemischen oder bio-technischen Zusätze ohne vorherige fachliche Risikoabschätzung.
    Ich sehe, dass Ihr Regenwassertank aufgrund fehlenden Überlaufs Probleme mit Schwebeteilchen und Geruchsbildung hat. Das ist ein häufiges Problem bei überdimensionierten Anlagen.
    • Reinigung: Lassen Sie den Tank professionell reinigen, um Ablagerungen und Schwebeteilchen zu entfernen.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Tanks, um die Bildung anaerober Zonen zu verhindern.
    • Filter: Installieren Sie einen geeigneten Filter (z.B. Feinfilter oder Aktivkohlefilter), um Schwebeteilchen und organische Stoffe zu entfernen.
    • Überlauf sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass ein Überlauf vorhanden ist und funktioniert, um eine regelmäßige Erneuerung des Wassers zu gewährleisten.
    • Zusätze: Der Einsatz von Bio- oder chemischen Zusätzen sollte nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen, da diese die Wasserqualität beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser kann ein Nährboden für Bakterien und Keime sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um die Qualität des Regenwassers zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Regenwassernutzungsanlagen: fehlender Überlauf führt zu stehendem Wasser und anaeroben Zersetzungsprozessen. Die Schwebeteilchen sind wahrscheinlich abgestorbene Algen, Bakterien und organische Partikel, die durch den fehlenden Austausch und Sauerstoffmangel Faulgase (z.B. Schwefelwasserstoff) produzieren.
    🔴 Gefahr: Das stinkende Wasser kann gesundheitsschädliche Bakterien oder Keime enthalten. Eine Nutzung für Toilettenspülung oder Gartenbewässerung ist ohne Behandlung nicht zu empfehlen. Zudem kann der Faulschlamm die Pumpe und Leitungen verstopfen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht primär die Tankgröße, sondern die fehlende Wasserbewegung. Ein Überlauf sorgt für natürlichen Austausch und Sauerstoffeintrag. Ohne diesen entsteht ein anaerobes Milieu. Bio- oder Chemie-Zusätze sind nur kurzfristige Symptombekämpfung und können das Problem sogar verschlimmern (z.B. durch Nährstoffeintrag).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zu große Dimensionierung das Problem verursacht, ist irreführend. Entscheidend ist der fehlende Wasseraustausch. Selbst ein korrekt dimensionierter Tank ohne regelmäßigen Verbrauch und Überlauf würde ähnliche Probleme entwickeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung überprüfen. Mögliche Lösungen sind: Einbau einer Belüftungspumpe zur Sauerstoffanreicherung, regelmäßiger Teilwasserwechsel (ca. 10-20% alle 2-4 Wochen) oder Installation eines Überlauf-Siphons mit Notüberlauf. Eine professionelle Reinigung und Desinfektion des Tanks ist dringend erforderlich. Verzichten Sie auf chemische Zusätze ohne Fachberatung.
    Regenwassernutzungsanlagen benötigen einen funktionierenden Überlauf, um Stagnation, Sauerstoffmangel und biologische Zersetzung organischer Stoffe zu verhindern – ein fehlender Überlauf ist daher ein gravierender konstruktiver Mangel.
    🔴 Gefahr: Die Bildung von stinkenden Schwebeteilchen deutet auf anaerobe Zersetzungsprozesse hin, die zu giftigen Gasen wie Schwefelwasserstoff (H&sub2;S) führen können – insbesondere bei unzureichender Belüftung oder bei Kontakt mit Trinkwasserleitungen besteht ein Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Bio- oder Chemie-Zusätzen ist keine fachgerechte Lösung; sie maskieren Symptome, beseitigen aber nicht die Ursache – nämlich fehlende hydraulische Durchspülung, fehlende Belüftung und mangelnde Wartung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1989-1 muss jede Regenwassernutzungsanlage einen funktionsfähigen Überlauf mit Rückstausicherung, eine regelmäßige Reinigung (mindestens jährlich), eine lichtdichte Abdeckung sowie eine ausreichende Belüftung aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Eine "zu große Dimensionierung" ist keine Entschuldigung für fehlende Überlauf-Funktion – vielmehr erfordert eine große Speicherkapazität eine noch sorgfältigere hydraulische Planung, um Stagnationszonen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachkundigen für Regenwassernutzungsanlagen (z. B. nach DWA-M 153 oder DIN 1989), um den Überlauf hydraulisch nachzurüsten, den Tank vollständig zu entleeren und zu reinigen sowie die gesamte Anlage auf Dichtheit, Belüftung und Rückstausicherung zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Überlauf als primäre Ursache für Stagnation, Geruchsbildung und Schwebeteilchen.
    • Alle betonen die kritische Gesundheitsgefahr durch anaerobe Zersetzungsprodukte (z. B. H₂S) und Keime – Nutzung ohne Behandlung ist nicht zulässig.
    • Alle lehnen den Einsatz von Bio- oder Chemie-Zusätzen als alleinige Lösung ab und warnen vor Verschlimmerung.
    • GoogleAI nennt "überdimensionierte Anlage" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Dimensionierung ist nicht entscheidend, sondern der fehlende Wasseraustausch.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung als Empfehlung, DeepSeek und Qwen konkretisieren: "lufteintragsfreie Belüftung nach DIN" bzw. "Sauerstoffanreicherung mittels Pumpe" – GoogleAI bleibt vage.
    • Qwen ergänzt zwingende Normen (DIN 1989-1, DWA-M 153) und technische Anforderungen (Rückstausicherung, lichtdichte Abdeckung, jährliche Reinigung).
    • DeepSeek betont den Teilwasserwechsel (10–20 % alle 2–4 Wochen) als praktikable Zwischenlösung bis zum Überlauf-Einbau.
    • GoogleAI suggeriert, dass Filter (z. B. Aktivkohle) eine sinnvolle Maßnahme seien – Qwen und DeepSeek sehen Filter ohne vorherige Ursachenbehebung (Überlauf, Reinigung, Belüftung) als wirkungslos oder gefährlich (Verstopfungsrisiko, Nährboden für Biofilme).
    👉 Empfehlung: Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek liegen in der sichereren, normkonformen und hygienisch vertretbaren Einschätzung – insbesondere bei der klaren Ablehnung von Zusätzen, der Betonung der Normen und der Forderung nach zertifizierter Fachkraft. GoogleAIs Filter- und Größen-Hinweise werden daher nicht als Konsens gewertet.
    Hauptursache des Problems ✅ Fehlender Überlauf führt zu Stagnation, Sauerstoffmangel und anaerober Zersetzung – unabhängig von Tankgröße.
    Gesundheitsrisiko ✅ Stinkendes Wasser enthält giftige Gase (z. B. H₂S) und potenziell pathogene Keime – direkter Kontakt und unsachgemäße Nutzung sind gesundheitsgefährdend.
    Notwendige Sofortmaßnahme ✅ Fachgerechte Entleerung, Reinigung und Desinfektion durch zertifizierten Fachbetrieb – keine Selbstreinigung.
    Technische Korrektur ✅ Einbau eines funktionsfähigen Überlaufs mit Rückstausicherung nach DIN 1989-1 ist zwingend erforderlich.
    Einsatz von Zusätzen ❌ Alle Modelle lehnen Bio- oder Chemie-Zusätze ab – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Verschlimmerung; GoogleAI relativiert dies nur leicht ("nur nach Rücksprache") – KI-Konsens ist klare Ablehnung.
    Filter als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Filter als hilfreich an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als ineffektiv oder risikoreich ohne vorherige hydraulische Sanierung – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung (keine Filter vor Überlauf & Reinigung).
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Schwefelwasserstoff (H₂S) bei Öffnung des Tanks Atemnot, Schwindel, bei hoher Konzentration lebensbedrohlich – besonders bei Arbeiten im Schacht oder geschlossenen Raum.
    🔴 Risiko Verstopfung von Pumpen, Armaturen und Leitungen durch Faulschlamm Teure Ersatzteile, Ausfall der gesamten Anlage, Folgeschäden an Sanitärinstallationen.
    🔴 Risiko Übertragung von pathogenen Keimen auf Gartenbewässerung oder Toilettenspülung Gesundheitsrisiko für Nutzer, insbesondere Kinder und immungeschwächte Personen; mögliche Haftung bei Schäden Dritter.
    🔴 Risiko Rechtswidrigkeit der Anlage (fehlender Überlauf, keine Rückstausicherung) Ordnungswidrigkeitsbuße, Unterbindungsverfügung durch Wasserversorger oder Gesundheitsamt, Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Langfristige Materialschädigung durch saure Zersetzungsprodukte Korrosion von Kunststofftankwänden, Anschlüssen und Armaturen – verborgener Schaden mit Folgekosten.
    ✅ Chance Energie- und kostenneutrale Gartenbewässerung nach Sanierung Reduktion des Frischwasserverbrauchs um bis zu 50 %, sinkende Wasserkosten, Beitrag zur Klimaanpassung.
    ✅ Chance Nutzung als Toilettenspülwasser nach hygienischer Aufbereitung Bis zu 30 % Einsparung am Trinkwasserverbrauch eines Haushalts ohne Komforteinbuße.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich normkonforme, zertifizierte Regenwassernutzung Attraktivität für Käufer, Nachweis für Nachhaltigkeit und technische Sorgfalt – positive Bewertung bei Energieausweis.
    ✅ Chance Einbindung in zukünftige Smart-Home-Systeme (z. B. automatisierte Wasserstand- und Qualitätsüberwachung) Frühwarnung vor Qualitätsrückgang, reduzierter Wartungsaufwand, höhere Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Beitrag zur lokalen Regenwasserbewirtschaftung und Entlastung der Kanalisation Minderung von Überlaufereignissen in der Kläranlage, geringere Versiegelungseffekte, Förderfähigkeit durch Kommunen/Umsetzungskonzepte (z. B. NRW).
    1. Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachkundigen für Regenwassernutzung (nach DWA-M 153 oder DIN 1989-1) – keine Eigenreparatur oder Reinigung.
    2. Überlauf nachrüsten: Lassen Sie von der beauftragten Fachfirma einen normkonformen Überlauf mit Rückstausicherung und hydraulisch dimensioniertem Siphon einbauen.
    3. Tank vollständig reinigen: Vereinbaren Sie Termin für komplette Entleerung, Hochdruckreinigung, Desinfektion mit zugelassenem Mittel (z. B. Wasserstoffperoxid) und Spülung – inkl. Prüfung auf Risse und Dichtheit.
    4. Wasseranalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Analyse auf E. coli, Gesamtkeimzahl, H₂S, Nitrat und pH – Ergebnis muss vor Inbetriebnahme vorliegen.
    5. Normkonforme Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Reinigungsprotokoll, Überlauf-Prüfprotokoll, Wasseranalyse, Zertifikat der Fachfirma) – diese sind bei Prüfung durch Wasserversorger oder Gesundheitsamt vorzulegen.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit der Fachfirma einen Wartungsvertrag mit jährlicher Reinigung, halbjährlicher Sichtprüfung und automatischer Erinnerung – dokumentieren Sie jeden Eingriff.
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung ist das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient der Wassereinsparung und Ressourcenschonung.
    Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Trinkwasser.
    Schwebeteilchen
    Schwebeteilchen sind feste Partikel, die in einer Flüssigkeit schweben und die Trübung verursachen. Sie können organischen oder anorganischen Ursprungs sein und die Wasserqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sediment, Trübstoffe, Filtration.
    Anaerobe Zonen
    Anaerobe Zonen sind Bereiche ohne Sauerstoff, in denen Mikroorganismen organische Stoffe abbauen und dabei Gerüche und schädliche Substanzen produzieren können.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffmangel, Fäulnis, Biogas.
    Überlauf
    Der Überlauf ist eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser aus einem Tank oder Behälter ableitet, um ein Überlaufen zu verhindern. Er dient auch dazu, das Wasser regelmäßig auszutauschen und die Wasserqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Wasserspiegel.
    Filtration
    Filtration ist ein Verfahren zur Entfernung von Schwebeteilchen und anderen Verunreinigungen aus einer Flüssigkeit durch den Einsatz eines Filters.
    Verwandte Begriffe: Siebung, Sedimentation, Adsorption.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der Aktivkohle verwendet, um organische Stoffe, Chlor und andere Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Er verbessert die Wasserqualität und den Geschmack.
    Verwandte Begriffe: Adsorption, Kohlenstoff, Wasseraufbereitung.
    Wasseranalyse
    Eine Wasseranalyse ist die Untersuchung von Wasserproben auf verschiedene Parameter, wie z.B. pH-Wert, Härte, Schadstoffe und Mikroorganismen, um die Wasserqualität zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Laboruntersuchung, Wasserqualität, Trinkwasserverordnung.
    1. Warum stinkt mein Regenwasser im Tank?
      Der Geruch entsteht meist durch anaerobe Zonen im Tank, in denen organische Stoffe abgebaut werden. Schwebeteilchen und mangelnder Wasseraustausch begünstigen diesen Prozess.
    2. Welche Filter sind für Regenwasser geeignet?
      Es gibt verschiedene Filtertypen, wie z.B. Grobfilter, Feinfilter, Sandfilter und Aktivkohlefilter. Die Wahl des Filters hängt von der Art der Verunreinigung und dem Verwendungszweck des Regenwassers ab.
    3. Wie oft sollte ich meinen Regenwassertank reinigen?
      Ich empfehle eine regelmäßige Reinigung alle 5-10 Jahre, abhängig von der Verschmutzung des Wassers und der Größe des Tanks.
    4. Kann ich Regenwasser für die Gartenbewässerung verwenden?
      Ja, Regenwasser ist ideal für die Gartenbewässerung, da es kalkfrei ist und die Pflanzen gut vertragen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Wasser nicht mit Schadstoffen belastet ist.
    5. Sind chemische Zusätze zur Reinigung von Regenwasser sinnvoll?
      Chemische Zusätze sollten nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit einem Fachmann eingesetzt werden, da sie die Umwelt belasten und die Wasserqualität beeinträchtigen können.
    6. Was bedeutet ein fehlender Überlauf für die Wasserqualität?
      Ein fehlender Überlauf verhindert den natürlichen Wasseraustausch und führt zur Anreicherung von Schwebeteilchen und organischen Stoffen, was die Wasserqualität negativ beeinflusst.
    7. Wie kann ich die Belüftung meines Regenwassertanks verbessern?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr durch Belüftungsöffnungen oder den Einbau eines Belüftungssystems.
    8. Was sind Schwebeteilchen im Regenwasser?
      Schwebeteilchen sind kleine, feste Partikel, die im Wasser schweben und die Trübung des Wassers verursachen. Sie können organischen oder anorganischen Ursprungs sein.
      Wie man Regenwasser effektiv zur Bewässerung von Pflanzen nutzt.
    • Reinigung von Regenwassertanks
      Methoden und Intervalle für die Tankreinigung.
    • Filter für Regenwasseranlagen
      Verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
      Welche Vorschriften sind zu beachten?
    • Trinkwasserqualität aus Regenwasser
      Kann Regenwasser zu Trinkwasser aufbereitet werden?
  2. Regenwasser Tank: Zisternen-Totvolumen erhöhen – Lösung!
    Sie haben ...
    den Fehler Ihrer Anlage bereits gut erkannt.
    Der Einsatz von Chemie wäre der falsche und ggf. ein gefährlicher Weg mit ständigen Folgekosten und Wasserüberwachung.
    Die Lösung für Ihr Problem ist relativ einfach:
    Setzen Sie den Punkt, an dem die Nachspeisung, oder der Trockenlaufschutz der Pumpe einsetzt in der Zisterne höher.
    Dadurch wird das untere "Totvolumen" der Zisterne vergrößert und das darüber liegende Nutzvolumen verkleinert, da im unteren Bereich die Pumpe nicht mehr zugreifen kann. Somit kann auch ein Überlauf der Zisterne erfolgen, da durch diesen einfachen Trick das Nutzvolumen der Zisterne verkleinert wurde.
    Wenn ein strömungsberuhigter Zulauf in der Zisterne vorhanden ist, braucht man keine Angst haben, dass das Wasser des untere "Totvolumens" schlecht wird, da über den strömungsberuhigten Zulauf immer genügend Sauerstoff im unteren Bereich beim Wasserzulauf mit eingetragen wird.
    Alternativ, aber mit Anschaffungs- und Folgekosten verbunden, wäre der Einsatz einer Aquarium-Luftpumpe, die mit einem Sprudelstein täglich für ca. 10 Minuten Sauerstoff in die Zisterne einsprudelt.
    Regenwasser stinkt: Tank-Reinigung durch Überlauf
    💡 Kernaussagen: Stinkendes Regenwasser im Tank wird oft durch Schwebeteilchen verursacht, die durch fehlenden Überlauf entstehen. Chemische Zusätze sind keine nachhaltige Lösung. Die Erhöhung des Totvolumens in der Zisterne kann das Problem beheben. Eine ausreichende Sauerstoffzufuhr ist wichtig für die Wasserqualität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Chemie zur Bekämpfung des Geruchs ist nicht empfehlenswert und kann sogar gefährlich sein, wie im Beitrag Regenwasser Tank: Zisternen-Totvolumen erhöhen – Lösung! erläutert wird. Stattdessen sollte auf natürliche Methoden gesetzt werden, um die Wasserqualität zu verbessern.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die Sauerstoffzufuhr zu verbessern, ist der Einsatz einer Aquarium-Luftpumpe mit Sprudelstein. Dies kann helfen, das Wasser mit Sauerstoff anzureichern und so die Bildung von Schwebeteilchen zu reduzieren. Regelmäßige Reinigung des Tanks ist ebenfalls wichtig, um Ablagerungen zu entfernen und die Wasserqualität langfristig zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung Ihrer Regenwassernutzungsanlage und stellen Sie sicher, dass ein Überlauf vorhanden ist. Erhöhen Sie das Totvolumen in der Zisterne, um die Bildung von Schwebeteilchen zu minimieren. Sorgen Sie für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr und reinigen Sie den Tank regelmäßig, um eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Regenwassernutzung, Tank, Schwebeteilchen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Regenwassernutzung, Tank, Schwebeteilchen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Regenwassernutzung, Tank, Schwebeteilchen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser stinkt: Schwebeteilchen im Tank durch fehlenden Überlauf – Was tun?
Suche nach: Regenwasser stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwasser, Regenwassernutzung, Tank, Schwebeteilchen, Wasserqualität, Geruch, Überlauf, Reinigung, Bio, Chemie
