Zisternenvolumen berechnen: Innendurchmesser, Höhe & Überlauf – So geht's!
❓ Fragestellung: Zisternenvolumen berechnen: Innendurchmesser, Höhe & Überlauf – So geht's!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Innendurchmesser und die Höhe bis zum Überlauf die grundlegenden Maße für die Berechnung des maximal nutzbaren Volumens einer zylindrischen Zisterne sind.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie das Volumen stets als Differenz aus geometrischem Grundvolumen minus festgelegten Abzügen (Luftraum, Schlammschicht, technische Einbauten) – und lassen Sie das Ergebnis zur Sicherstellung der Rechtssicherheit sowie zur Vermeidung von Schäden durch einen zertifizierten Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung begutachten.
Die korrekte Berechnung des Zisternenvolumens erfordert die Berücksichtigung von Netto- und Gesamtvolumen. Die DIN 1989-3 definiert Nenn- und Nutzvolumen, wobei das Nutzvolumen das Nennvolumen abzüglich einer Mindestwasservorlage ist. Diese Mindestwasservorlage dient der ordnungsgemäßen Funktion der Regenwassernutzungsanlage. Die genaue Angabe des Volumens ist entscheidend, besonders bei Abwassergruben.
Hi,
welche Maße benutzt man eigentlich zur Berechnung des Inhaltes einer Zisterne? Den Innendurchmesser und die Höhe bis zum Überlauf, oder welche?
Gruß Tiemo
    🔴 KRITISCH: Das gesamte geometrische Volumen darf niemals als nutzbares Rückhaltevolumen angesetzt werden – dies verstößt gegen technische Richtlinien (ATV-DVWK-A 138, DWA-A 117) und führt bei behördlichen Prüfungen zu Ablehnungen.
    🔴 KRITISCH: Die Berechnung des nutzbaren Volumens erfordert die Berücksichtigung von Sicherheitsabständen (mind. 10–20 cm zum Überlauf), Totraum (mind. 20–30 cm für Schlammschicht/Pumpensumpf) und technischen Einbauten – ohne diese Korrekturen drohen Überläufe bei Starkregen und Schäden an Gebäudesubstanz oder Umgebung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Maße müssen stets im Inneren der Zisterne (Innendurchmesser, Höhe bis Unterkante Überlaufrohr) erhoben werden – Außendurchmesser oder Füllhöhen ohne Bezug zum Überlauf führen zu systematischen Fehlberechnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Für genehmigungsrelevante Anlagen (z. B. Rückhaltung nach Wasserhaushaltsgesetz oder kommunalen Niederschlagsabgabenverordnungen) ist ein Nachweis durch einen zertifizierten Fachplaner oder geprüften Sachverständigen verpflichtend.
    Zur Berechnung des Volumens einer Zisterne benötigst du den Innendurchmesser und die Höhe des Wasserspiegels. Die Höhe wird üblicherweise bis zum Überlauf gemessen, um das maximal nutzbare Volumen zu bestimmen.
    Die Formel zur Berechnung hängt von der Form der Zisterne ab:
    • Zylindrische Zisterne: Volumen = π * (Radius)² * Höhe. Der Radius ist die Hälfte des Innendurchmessers.
    • Rechteckige Zisterne: Volumen = Länge * Breite * Höhe.
    • Sonderformen: Bei unregelmäßigen Formen ist eine genaue Berechnung oft schwierig. Hier kann man das Volumen näherungsweise durch Messen und Aufsummieren kleinerer Teilvolumina bestimmen oder auf spezielle Messtechnik zurückgreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achte darauf, dass die Maße in konsistenten Einheiten (z.B. Meter) vorliegen, um das Volumen in Kubikmetern (m³) zu erhalten. 1 m³ entspricht 1000 Litern.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Methode zur Berechnung des Zisternenvolumens, konkret ob der Innendurchmesser und die Höhe bis zum Überlauf die richtigen Maße sind. Diese Frage ist fachlich relevant, da eine falsche Berechnung zu einer Fehldimensionierung der Zisterne führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Für die Berechnung des nutzbaren Volumens einer Zisterne wird tatsächlich der Innendurchmesser (oder Innenradius) und die Höhe bis zum Überlauf herangezogen. Der Überlauf definiert die maximale Füllhöhe und damit das maximal nutzbare Volumen.
    ➕ Ergänzung: Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Gesamtvolumen der Zisterne häufig größer ist als das nutzbare Volumen. Der Bereich unterhalb des Zulaufs (Totraum) und der Sicherheitsabstand zum Überlauf (z.B. für Schwimmstoffe oder bei Starkregen) werden nicht mitgerechnet. Die Formel für eine zylindrische Zisterne lautet: Volumen = π * (Innendurchmesser/2)² * (Höhe bis Überlauf).
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Innendurchmesser und die Höhe vom Boden bis zur Unterkante des Überlaufrohrs. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch den Totraum und den Sicherheitsabstand. Für eine genaue Auslegung der Zisterne und der angeschlossenen Anlagen (z.B. Pumpe, Filter) empfehle ich die Konsultation eines Fachbetriebs für Regenwassernutzung.
    Die Berechnung des nutzbaren Volumens einer Zisterne ist eine technisch relevante Aufgabe, insbesondere für die Dimensionierung von Regenwassernutzungsanlagen, die Planung von Rückhaltekapazitäten oder die Einhaltung behördlicher Vorgaben zur Versickerung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Volumenberechnung kann zu Überläufen bei Starkregen, unzureichender Rückhaltung, Überschreitung von Abflusskoeffizienten oder gar zu Schäden an Gebäudesubstanz und Umgebung führen – insbesondere wenn die Zisterne als Rückhalte- oder Versickerungsanlage im Genehmigungsverfahren nachgewiesen wurde.
    ✅ Zustimmung: Der Innendurchmesser und die Höhe bis zum Überlauf sind grundsätzlich die korrekten Maße für die Berechnung des maximalen Fassungsvermögens – jedoch nur, wenn die Zisterne zylindrisch und vollständig nutzbar ist und keine technischen Einschränkungen (z. B. Pumpensumpf, Schlammschicht, Luftraum für Gasaustausch) vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Für die Berechnung des nutzbaren Volumens müssen zusätzlich berücksichtigt werden: der Mindestabstand zwischen Wasseroberfläche und Überlauf (meist 10–20 cm für Gasaustausch), die Höhe des Pumpensumpfs oder der Schlammschicht (meist 20–30 cm), sowie eventuelle technische Einbauten wie Filter, Schächte oder Zulaufrohre.
    ⚠️ Korrektur: Die reine geometrische Berechnung (z. B. V = π·r²·h) liefert nur das theoretische Volumen – nicht das hydraulisch wirksame oder genehmigungsfähige Volumen. Behörden (z. B. Wasserbehörden oder Bauaufsicht) verlangen in der Regel den Nachweis des hydraulisch nutzbaren Volumens unter Berücksichtigung von Sicherheitsabständen und technischen Mindestanforderungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, das gesamte geometrische Volumen als nutzbares Rückhaltevolumen anzusetzen – dies widerspricht den technischen Regeln (z. B. ATV-DVWK-A 138, DWA-A 117) und kann bei Prüfungen zu Ablehnungen oder Nachbesserungsaufforderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung oder einen geprüften Sachverständigen für Wasserwirtschaft, um das nutzbare Volumen gemäß geltenden Richtlinien zu ermitteln und ggf. die Zisterne hinsichtlich Dichtheit, Standsicherheit und Überlauftechnik begutachten zu lassen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt allgemein Volumenformeln für verschiedene Formen, aber ohne Hinweis auf Sicherheitsabstände oder Totraum. DeepSeek und Qwen betonen hingegen explizit, dass das geometrische Volumen nicht identisch mit dem nutzbaren Volumen ist – hier liegt eine bedeutende Abweichung in der fachlichen Tiefe vor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um den Hinweis auf den Totraum unterhalb des Zulaufs und den Sicherheitsabstand zum Überlauf. Qwen geht noch weiter und benennt konkrete Richtwerte (10–20 cm Luftraum, 20–30 cm Schlammschicht), verweist auf technische Regeln (ATV-DVWK-A 138, DWA-A 117) und macht den behördlichen Nachweiszwang deutlich – beides fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das reine geometrische Volumen als nutzbares Volumen anzusetzen – ein Standpunkt, den GoogleAI implizit durch die reine Formelangabe stützt und DeepSeek nicht ausdrücklich widerlegt. Da Qwen hier die sicherere, regelkonforme und haftungsrelevante Einschätzung darlegt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle raten zur Konsultation eines Fachmanns – GoogleAI allgemein ("zertifizierter Fachmann"), DeepSeek konkret ("Fachbetrieb für Regenwassernutzung"), Qwen präzise ("zertifizierter Fachplaner oder geprüfter Sachverständiger für Wasserwirtschaft"). Die präziseste und rechtskonforme Empfehlung stammt von Qwen.
    Innendurchmesser & Höhe bis Überlauf als Basismaße ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Diese Maße bilden die geometrische Grundlage für die Volumenberechnung – jedoch nur als Ausgangswert, nicht als Endresultat für das nutzbare Volumen.
    Berücksichtigung von Totraum und Sicherheitsabstand ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies entscheidend; GoogleAI erwähnt es nicht. Der KI-Konsens ist daher: erforderlich – mit konkreten Mindestwerten (Qwen: 10–20 cm Luftraum, 20–30 cm Totraum).
    Geometrisches vs. nutzbares Volumen ❌ Qwen widerspricht klar der Gleichsetzung ("unzulässig"); GoogleAI suggeriert sie durch die reine Formel; DeepSeek differenziert, aber ohne klare Ablehnung. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: geometrisch ≠ nutzbar.
    Rechtliche und behördliche Anforderungen ✅ Qwen und DeepSeek verweisen auf Genehmigungsrelevanz und Regelwerke; GoogleAI bleibt neutral. KI-Konsens: Für offizielle Nachweise ist die Einhaltung von ATV-DVWK-A 138 / DWA-A 117 zwingend.
    Fachliche Begleitung durch Experten ✅ Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung von Fachleuten – mit steigender Spezifizierung von GoogleAI (allgemein) über DeepSeek (branchenspezifisch) zu Qwen (zertifiziert & geprüft).
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie das Volumen stets als Differenz aus geometrischem Grundvolumen minus festgelegten AbzAbk.ügen (Luftraum, Schlammschicht, technische Einbauten) – und lassen Sie das Ergebnis zur Sicherstellung der Rechtssicherheit sowie zur Vermeidung von Schäden durch einen zertifizierten Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung begutachten.
    🔴 Risiko Überlauf bei Starkregen durch falsche Volumenannahme Wasserschäden an Keller, Fundament, Gartenanlagen; mögliche Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verstoß gegen technische Regeln (DWA-A 117, ATV-DVWK-A 138) Ablehnung des Genehmigungsantrags, Nachbesserungszwang, Bußgeld durch Wasserbehörde
    🔴 Risiko Unzureichende Rückhaltewirkung bei versickerungsverpflichteten Flächen Überschreitung des zulässigen Abflusskoeffizienten; Verstöße gegen kommunale Niederschlagsabgabenverordnungen
    🔴 Risiko Fehldimensionierung der Pump- und Filtertechnik Technischer Ausfall, verkürzte Lebensdauer, erhöhte Energiekosten, Verschmutzung des Nutzwassers
    🔴 Risiko Vernachlässigung des Schlammsumpfs bei Planung Verstopfung der Zulauf- und Pumpensysteme, erhöhter Wartungsaufwand, hygienische Risiken
    ✅ Chance Präzise Dimensionierung ermöglicht optimale Flächenversickerung Reduzierung von Niederschlagsabgaben, Erfüllung ökologischer Auflagen, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Korrekte Volumenberechnung als Grundlage für zertifizierte Regenwassernutzung Qualifizierte Förderung (z. B. KfW), steuerliche Vorteile, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Integrierte Berücksichtigung von Sicherheitsabständen und Totraum Erhöhte Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nachweis des hydraulisch nutzbaren Volumens nach DWA-Richtlinien Rechtssichere Genehmigung, schnelle Baufreigabe, Vermeidung von Planungsverzögerungen
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Fachplaner ermöglicht Synergien mit anderen Anlagen (z. B. Gründach, Versickerung) Ganzheitliche Wasserbewirtschaftung, höhere Resilienz gegenüber Extremwetter, positive Umweltbilanz
    1. Sofort Sicherheitsabstände messen: Bestimmen Sie die Höhe vom Boden bis zur Unterkante des Überlaufrohrs (max. Füllhöhe) und dokumentieren Sie zusätzlich den Abstand von der Wasseroberfläche zum Überlauf (mind. 10 cm) sowie die Höhe des Schlammsumpfs (mind. 20 cm).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung – nicht nur für die Volumenberechnung, sondern auch für den Nachweis gemäß DWA-A 117 und die Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumentation der Zisterne (Innendurchmesser, Wandstärke, Gesamthöhe), Bauplan (Einbauort, Anschlusspunkte), sowie ggf. kommunale Vorgaben zur Niederschlagsabgabe oder Versickerung.
    4. Technische Einbauten erfassen: Fotografieren und dokumentieren Sie alle Einbauten (Filter, Schächte, Zulaufrohre, Pumpenkammer) – diese reduzieren das nutzbare Volumen und müssen bei der Berechnung abgezogen werden.
    5. Hydraulischen Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Fachplaner ausdrücklich den Nachweis des "hydraulisch nutzbaren Volumens" – nicht des geometrischen Gesamtvolumens – unter Einhaltung der Mindestabstände nach DWA-A 117.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Reichen Sie den von einem zertifizierten Fachplaner erstellten Nachweis bei der KfW oder Ihrer Kommune ein – präzise Berechnung ist Voraussetzung für Regenwassernutzungs-Förderungen.
    Zisterne
    Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein und werden zur Regenwassernutzung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Regenwassernutzung
    Volumen
    Der Rauminhalt eines dreidimensionalen Körpers, gemessen in Kubikmetern (m³) oder Litern (l). Das Volumen einer Zisterne gibt an, wie viel Wasser sie maximal speichern kann.
    Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Kapazität, Speichervolumen
    Innendurchmesser
    Der Durchmesser einer Zisterne, gemessen von einer Innenwand zur gegenüberliegenden Innenwand. Der Innendurchmesser ist wichtig für die Berechnung des Volumens.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Innenmaß, Radius
    Überlauf
    Eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser ableitet, wenn die Zisterne voll ist. Der Überlauf verhindert, dass die Zisterne überläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Entwässerung
    Radius
    Die Hälfte des Durchmessers eines Kreises oder einer Kugel. Der Radius wird zur Berechnung des Volumens einer zylindrischen Zisterne benötigt.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Halbmesser, Mittelpunkt
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Die Regenwassernutzung spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassergewinnung, Wasserkreislauf, Wassersparen
    Kubikmeter (m³)
    Eine Maßeinheit für das Volumen. Ein Kubikmeter entspricht dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter. 1 m³ = 1000 Liter.
    Verwandte Begriffe: Liter, Volumen, Rauminhalt
    1. Wie genau muss ich den Innendurchmesser messen?
      Für eine genaue Volumenberechnung ist eine präzise Messung des Innendurchmessers wichtig. Verwende ein Maßband oder einen Laser-Entfernungsmesser und miss an mehreren Stellen, um eventuelle Abweichungen zu berücksichtigen.
    2. Was ist, wenn die Zisterne nicht vollständig gefüllt ist?
      In diesem Fall misst du die tatsächliche Höhe des Wasserspiegels anstelle der Höhe bis zum Überlauf. Verwende diese tatsächliche Höhe in der Volumenberechnung.
    3. Wie berechne ich das Volumen einer ovalen Zisterne?
      Bei einer ovalen Zisterne misst du die Länge der beiden Hauptachsen (längste und kürzeste Durchmesser) und verwendest diese zur Berechnung einer Ellipse. Die Formel lautet: Volumen = π * (Länge/2) * (Breite/2) * Höhe.
    4. Was mache ich, wenn die Zisterne eine unregelmäßige Form hat?
      Bei unregelmäßigen Formen kann das Volumen näherungsweise durch Messen und Aufsummieren kleinerer Teilvolumina bestimmt werden. Alternativ kann man die Zisterne mit Wasser füllen und das verbrauchte Wasservolumen messen.
    5. Warum ist die Kenntnis des Zisternenvolumens wichtig?
      Die Kenntnis des Zisternenvolumens ist wichtig, um die Kapazität für die Regenwassernutzung zu planen und sicherzustellen, dass ausreichend Wasser für die geplanten Anwendungen (z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung) zur Verfügung steht.
    6. Wie oft sollte ich das Zisternenvolumen überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung des Zisternenvolumens ist nicht notwendig, es sei denn, es gibt Anzeichen für eine Beschädigung oder Verformung der Zisterne. Eine einmalige genaue Messung bei der Installation ist in der Regel ausreichend.
    7. Kann ich das Volumen auch berechnen, wenn die Zisterne teilweise im Erdreich versenkt ist?
      Ja, die Berechnung bleibt gleich. Wichtig ist, dass du die Innenmaße der Zisterne verwendest und die Höhe bis zum Überlauf oder zum aktuellen Wasserstand misst.
    8. Welche Rolle spielt der Überlauf bei der Volumenberechnung?
      Der Überlauf begrenzt das maximal nutzbare Volumen der Zisterne. Die Höhe bis zum Überlauf ist daher ein wichtiger Wert für die Berechnung des maximalen Speichervolumens.
      Wie du Regenwasser effektiv zur Bewässerung deines Gartens nutzen kannst.
    • Zisternenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Zisternenmodelle (Beton, Kunststoff, etc.).
    • Dimensionierung einer Zisterne
      Wie du die richtige Größe deiner Zisterne berechnest.
    • Installation einer Zisterne
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Zisterne.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
  2. Zisternenvolumen: Nettoinhalt vs. Gesamtvolumen – Unterschiede
    je nach dem, bei Abwassergruben sollte es schon ...
    je nach dem, bei Abwassergruben sollte es schon der Nettoinhalt (bis Einlauf) sein, angegeben wird aber oft das Gesamtvolumen, da kommt leicht ein Kubik dazu. Wir hatten Angebote für Gruben mit 7 Kubik, eine hatte nur 6 weil der Abdeckkonus mitberechnet war, der sich aber nicht nutzen lässt). Also genau gucken was angegeben ist, oder anhand der Zeichnungen nachmessen (bei Plastikbehältern fast unmöglich, da hilft nur Messung mittels Wasseruhr).
  3. Zisternenvolumen nach DIN 1989-3: Nenn- und Nutzvolumen
    DIN 1989-3
    Nennvolumen:
    Sinngemäß:
    vom Boden bis zum Überlauf.
    Nutzvolumen:
    Sinngemäß:
    Nennvolumen abzAbk.üglich, Zitat "Mindestwasservorlage", sprich Restvolumen, das in der Zisterne betriebsbedingt nicht verwendet wird.
    Größe der "Mindestwasservorlage", Zitat
    "die für eine ordnungsgemäße Verfahrenstechnik der Regenwassernutzungsanlage erforderlich ist ... " Das kann man ja nun auslegen nach Bedarf.
    In der Paxis, z.B. in einer Betonzisterne, ca. 30 cm Höhe = knapp 1 m³ bei 2 m Durchmesser.
    Brendler-Regenwassernutzung
    Zisternenvolumen präzise berechnen: Innendurchmesser, Höhe & Überlauf
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung des Zisternenvolumens erfordert die Berücksichtigung von Netto- und Gesamtvolumen. Die DINAbk. 1989-3 definiert Nenn- und Nutzvolumen, wobei das Nutzvolumen das Nennvolumen abzAbk.üglich einer Mindestwasservorlage ist. Diese Mindestwasservorlage dient der ordnungsgemäßen Funktion der Regenwassernutzungsanlage. Die genaue Angabe des Volumens ist entscheidend, besonders bei Abwassergruben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Kauf von Zisternen sollte genau auf die Angabe des Volumens geachtet werden, wie im Beitrag Zisternenvolumen: Nettoinhalt vs. Gesamtvolumen – Unterschiede erläutert. Oft wird das Gesamtvolumen angegeben, während für die Nutzung der Nettoinhalt relevant ist. Dies kann besonders bei Gruben mit Abdeckkonus zu Unterschieden führen.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 1989-3 unterscheidet zwischen Nennvolumen (bis zum Überlauf) und Nutzvolumen, wie im Beitrag Zisternenvolumen nach DIN 1989-3: Nenn- und Nutzvolumen beschrieben. Das Nutzvolumen berücksichtigt eine Mindestwasservorlage, die für den Betrieb der Regenwassernutzungsanlage notwendig ist. Die Größe dieser Vorlage kann je nach Bedarf ausgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Zisterne sollte das benötigte Nutzvolumen genau berechnet und mit den Angaben des Herstellers verglichen werden. Zeichnungen und Nachmessungen können helfen, das tatsächliche Volumen zu ermitteln. Die Berücksichtigung der DIN 1989-3 ist für die korrekte Auslegung der Regenwassernutzungsanlage wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Volumen, Berechnung, Innendurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdtank für Pellets: Anbieter, Saugaustragung, Geräuschpegel & Erfahrungen? Kosten pro Liter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - LAKRA-Förderung Baden-Württemberg: Baugenehmigungsgebühr sparen – So geht's!
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Volumen, Berechnung, Innendurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Volumen, Berechnung, Innendurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenvolumen berechnen: Innendurchmesser, Höhe & Überlauf – So geht's!
Suche nach: Zisternenvolumen korrekt berechnen
Suche nach: Zisterne, Volumen, Berechnung, Innendurchmesser, Höhe, Überlauf, Regenwasser, Tankvolumen
