Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Dimensionierung eines Versickerungsgrabens an einer Terrasse. Es werden verschiedene Aspekte wie Bodenbeschaffenheit, Regenereignisse, und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung diskutiert. Die Meinungen der Gartenbauer gehen auseinander, was zu Verunsicherung führt. Alternativen wie Rigolenkörbe und Drainagerohre werden in Betracht gezogen.
Unser Gartenbauer schlägt als Lösung des Problems, welches in Thread 724 geschildert wurde, vor, einen schmalen Graben über die gesamte Länge der Terrasse zu ziehen (ca. 7 m lang). Diesen dann mit Vlies und Kies verfüllen. Dort soll dann das Wasser hineinlaufen und versickern. Zusätzlich will er ein Drainagerohr hineinlegen, falls es so nicht klappt, um dann eine weitere Sichermulde anzulegen. Graben ist ca. 1,50 m tief.
Kann das funktionieren? Wie sind die Kosten einzuschätzen? Er hat uns jetzt € 600,- genannt.
Danke für die Hilfe!
  • Peter
    Sicherheitshinweise: Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Hausfundament führen.
    🔴 Gefahr: Staunässe kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten?
    Ein Versickerungsgraben kann eine gute Lösung sein, um Oberflächenwasser von der Terrasse abzuleiten. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Dimensionierung: Der Graben muss ausreichend dimensioniert sein, um die anfallende Wassermenge aufnehmen zu können. Die Größe hängt von der Niederschlagsmenge und der Beschaffenheit des Bodens ab.
    • Materialien: Verwenden Sie ein hochwertiges Vlies, um zu verhindern, dass der Kies verschlammt. Der Kies sollte eine Körnung von 16/32 oder 32/64 haben.
    • Drainagerohr: Ein Drainagerohr am Grund des Grabens kann die Versickerung verbessern, besonders bei lehmigen Böden.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein leichtes Gefälle im Graben, damit das Wasser abfließen kann.
    • Abstand: Der Graben sollte ausreichend Abstand zum Hausfundament haben, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn der Graben nicht fachgerecht ausgeführt wird, kann es zu Staunässe und Schäden an der Terrasse oder am Haus kommen. Eine unsachgemäße Ausführung kann auch die Statik des Hauses beeinträchtigen, wenn Wasser unkontrolliert in das Fundament eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Versickerungsgrabens von einem erfahrenen Gartenbauer oder Tiefbauer durchführen. Klären Sie vorab die örtlichen Vorschriften zur Versickerung von Regenwasser.
    KI-Analyse (DeepSeek): Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten?
    Der vorgeschlagene Versickerungsgraben mit einer Tiefe von 1,50 m und einer Länge von 7 m stellt eine grundsätzlich sinnvolle Methode zur Oberflächenwasserableitung dar. Die Kombination aus Vlies, Kies und einem zusätzlichen Drainagerohr zeigt, dass der Gartenbauer eine mehrstufige Sicherheitslösung plant. Allerdings ist die fachgerechte Ausführung eines solchen Grabens stark von den örtlichen Bodenverhältnissen abhängig, insbesondere von der Durchlässigkeit des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Ein 1,50 m tiefer Graben direkt an der Terrasse kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Setzungen des Terrassenfundaments oder zur Unterspülung der angrenzenden Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr, dass bei lehmigen oder tonigen Böden das Wasser nicht ausreichend versickert und sich stattdessen staut, was zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor der Umsetzung sollte zwingend ein Bodengutachten oder zumindest ein einfacher Sickertest durchgeführt werden, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu prüfen. Ohne diese Prüfung bleibt die Wirksamkeit des Systems ungewiss. Zudem ist zu klären, ob der Graben in den Grundwasserbereich eingreift, was wasserrechtliche Genehmigungen erforderlich machen könnte.
    ✅ Zustimmung: Der Preis von 600 Euro für einen 7 m langen und 1,50 m tiefen Graben inklusive Material (Vlies, Kies, Drainagerohr) erscheint angemessen, sofern keine zusätzlichen Erdarbeiten oder Entsorgungskosten für Aushub anfallen. Dies ist ein marktüblicher Richtwert für eine solche Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn einen Sickertest durchführen und klären Sie mit dem Gartenbauer die genauen Bodenverhältnisse. Beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Auswirkungen auf die Terrassenkonstruktion und das angrenzende Gebäude zu prüfen. Nur so kann eine dauerhafte und schadensfreie Lösung gewährleistet werden.
    KI-Analyse (Qwen): Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten?
    Ein Versickerungsgraben an einer Terrasse ist grundsätzlich eine mögliche Maßnahme zur Oberflächenwasserbewirtschaftung, jedoch unterliegt seine Funktionsfähigkeit strengen geotechnischen und bauphysikalischen Voraussetzungen.
    🔴 Gefahr: Ein 1,50 m tiefer Graben birgt bei unzureichender statischer Absicherung erhebliche Einsturzrisiken – insbesondere bei lockeren oder wassergesättigten Böden – und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für Laien und Bauausführende dar.
    🔴 Gefahr: Ohne vorherige Bodenuntersuchung (z. B. Versickerungsversuch nach DINAbk. 19702) ist die Versickerungsleistung völlig unklar; bei tonhaltigen oder verdichteten Böden versagt die Anlage langfristig, was zu Staunässe, Auftrieb, Frostschäden an der Terrasse und Schäden an benachbarten Fundamenten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Kombination aus Vlies, Kies und optionalem Drainagerohr ist keine Garantie für Funktion – vielmehr ist ein hydraulisch dimensionierter, durchgängiger Versickerungskörper mit ausreichendem Gefälle, Rückstausicherung, Anschluss an ein geprüftes Versickerungsgebiet und ggf. Vorabscheidung von Schmutzwasser (z. B. durch Sandfang) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die genannten € 600,- sind bei einer Grabentiefe von 1,50 m und 7 m Länge stark unrealistisch – allein die Sicherung des Grabens (z. B. Schalung, Stützwände oder Verbau) sowie die fachgerechte Bodenentsorgung und -prüfung sprengen diesen Rahmen deutlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "falls es so nicht klappt, legen wir eine Sicherungsmulde an" ist baufachlich unzulässig: Eine Sicherungsmulde ist kein Ersatz für eine fehlende Versickerungsfähigkeit, sondern eine eigenständige, genehmigungspflichtige Regenwasseranlage mit klaren Abfluss- und Rückhaltevorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwasserbewirtschaftung oder einen geprüften Baugrundgutachter zur Durchführung eines Versickerungsversuchs und zur Erstellung eines hydraulisch gesicherten Konzepts – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz, Nachbargrundstücken und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    Versickerungsgraben
    Ein Versickerungsgraben ist eine lineare Vertiefung im Boden, die mit Kies oder Schotter gefüllt ist und dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und in den Untergrund zu leiten. Er ist eine einfache Methode der dezentralen Regenwasserversickerung. Verwandte Begriffe: Sickermulde, Rigole, Drainage.
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das im Erdreich verlegt wird, um überschüssiges Wasser abzuführen. Es wird häufig in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tiefbau eingesetzt, um den Boden zu entwässern. Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerrohr, Entwässerungsrohr.
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern besteht, die miteinander verbunden sind. Im Gartenbau wird Vlies häufig als Trennschicht zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt, um zu verhindern, dass sie sich vermischen. Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennvlies.
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, unverfestigtes Sedimentgestein, das aus gerundeten Gesteinsbruchstücken besteht. Im Gartenbau wird Kies häufig als Drainage-Material oder als Zierkies verwendet. Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand.
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und zeitverzögert in den Untergrund zu leiten. Sie ist eine effektive Methode der Regenwasserversickerung, besonders bei wenig Platz. Verwandte Begriffe: Versickerungsrigole, Sickerpackung, Kiesrigole.
    Sickerfähigkeit
    Die Sickerfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens, Wasser aufzunehmen und in den Untergrund zu leiten. Sie hängt von der Bodenart, der Bodenstruktur und dem Porenvolumen ab. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Infiltration, Versickerungsrate.
    Oberflächenwasser
    Oberflächenwasser ist Wasser, das auf der Erdoberfläche abfließt, beispielsweise Regenwasser oder Schmelzwasser. Es kann in Bäche, Flüsse oder Seen gelangen oder versickern. Verwandte Begriffe: Niederschlagswasser, Abfluss, Regenwasser.
    1. Was kostet ein Versickerungsgraben?
      Die Kosten für einen Versickerungsgraben hängen von der Größe, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein einfacher Graben kann wenige hundert Euro kosten, während ein aufwändigeres System mit Drainagerohr und größerem Volumen mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    2. Wie tief muss ein Versickerungsgraben sein?
      Die Tiefe des Grabens hängt von der Wassermenge ab, die er aufnehmen soll, und von der Durchlässigkeit des Bodens. In der Regel ist eine Tiefe von 50 bis 80 cm ausreichend. Wichtig ist, dass der Graben bis in eine versickerungsfähige Bodenschicht reicht.
    3. Brauche ich eine Genehmigung für einen Versickerungsgraben?
      Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In manchen Gebieten gibt es Auflagen bezüglich der Versickerung von Regenwasser.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Versickerungsgraben?
      Alternativen zum Versickerungsgraben sind beispielsweise eine Rigolenversickerung, eine Zisterne zur Regenwassernutzung oder eine Flächenversickerung. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen ab.
    5. Wie lange hält ein Versickerungsgraben?
      Die Lebensdauer eines Versickerungsgrabens hängt von der Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Versickerungsgraben viele Jahre, sogar Jahrzehnte, funktionieren.
    6. Wie verhindere ich, dass der Graben verstopft?
      Verwenden Sie ein hochwertiges Vlies, um zu verhindern, dass der Kies verschlammt. Reinigen Sie den Graben regelmäßig von Laub und anderen Verunreinigungen. Bei Bedarf kann der Kies nach einigen Jahren ausgetauscht werden.
    7. Kann ich den Graben bepflanzen?
      Ja, Sie können den Graben mit Pflanzen bepflanzen, die mit feuchten Standorten zurechtkommen. Geeignet sind beispielsweise Gräser, Farne oder Sumpfpflanzen. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen die Versickerung nicht behindern.
    8. Was ist eine Sickermulde?
      Eine Sickermulde ist eine flache, trichterförmige Vertiefung im Gelände, die dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und versickern zu lassen. Sie ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit der Regenwasserversickerung und eignet sich besonders für kleinere Flächen.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Flächenversickerung
      Wie Regenwasser großflächig auf dem Grundstück versickert werden kann.
    • Drainage von Pflasterflächen
      Tipps zur Entwässerung von gepflasterten Flächen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Abdichtung von Terrassen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu verhindern.
    • Gartenplanung mit Entwässerung
      Wie Entwässerungssysteme in die Gartenplanung integriert werden können.
  2. Versickerungsgraben: Dimensionierung – Handgraben vs. Tiefer Aushub
    Hört sich mächtig ..
    tief an  -  1,50 m, zumal Sie vorher geschrieben haben, dass Sie einen sandigen Boden haben. Aus dem Bauch heraus  -  ohne Ortskenntnis  -  würde ich einen Handgraben ca. 40/50 cm ausheben, den mit Kies und Drainagerohr als Pufferspeicher ausfüllen, oben Mutterboden andecken. Größe der Terrasse?
    Aber wie gesagt  -  schwierig ohne Ortskenntnisse.
    Wenn Ihr Gartenbauer den Graben ausheben, dann mit Kies o.ä. voll auffüllen, die Oberfläche wiederherstellen möchte, dann ist 600 € (brutto) nicht viel Geld. Ich halte es aber für übertrieben.
  3. Versickerungsgraben: Kapazitätsprobleme bei verdichtetem Boden!
    Terrassengröße und andere Infos
    Vielen Dank. Die Terrasse ist knapp 26 m² groß. Nun hat sich gestern ein anderer Gartenbauer das einmal angesehen und meinte, das funktioniert niemals mit dem Graben! Der wäre sofort voll, wenn es mal heftig regnet (1 m³), zumal auch unsere gesamte Fläche noch so verdichtet ist, dass gar nichts richtig versickern kann. Jetzt sind wir total verunsichert und wissen gar nicht mehr was wir machen sollen und auf wen wir hören sollen ...
    Der Gartenbauer von gestern würde ein Rohr an die bereits im Garten liegende Rigole anschließen und zusätzlich das gesamte Gefälle kippen, d.h. wieder von der Terrasse weg hin zum Wall (das bedeutet aber wieder Bodenaushub und Bodenabfuhr und der Wall wird dann höher als gewollt). Die Rigole übernimmt derzeit die Dachentwässerung und wäre wohl von der Größe ausreichend.
    Ist denn das Problem so groß und ungewöhnlich? Der erste Gartenbauer möchte übrigens auch keine Garantie übernehmen, dass es mit dem Graben so funktioniert, das macht mich ja auch schon stutzig. Zudem ärgert uns, dass er von vornherein das Gefälle in Richtung Terrasse angelegt hat, da war doch klar, dass sich das Wasser dort sammelt und unsere Taerrase überflutet, die Platten sehen völlig verhunst aus und ich überlege, seine Rechnung nicht voll zu bezahlen. Wir haben jetzt die Arbeit der Reinigung der Platten, die Imprägnierung hat aber auch bereits arg gelitten.
    • Peter
  4. Versickerungsgraben: Dimensionierung für Starkregen – Gärtnerhaftung?
    Für welches Regenereignis soll er denn geradestehen?
    Er ist mit seinem Volumen ja schon ziemlich ordentlich dimensioniert, ab bei einem Regen wie vergangenen Freitag kann das alles etwas wenig sein. Mit einem Kanalanschluss wäre das womöglich auch ins Auge gegangen, da die Kanäle das ganze Wasser nicht mehr abführen konnten. Bis zu welchem Punkt soll der Gärtner also geradestehen? Ich würde die Sickerpackung mit einem Einlauf kombinieren, damit das Wasser auch schnell genug abgeleitet wird. Bei einem Platzregen ist die Versickerungsleistung sonst auch wieder zu gering. Vielleicht anstatt Kies Rigolenkörbe einbauen, dann ist das Schluckvermögen wesentlich größer. Der Gärtner Nr. 1 sollte die Fläche neu planieren, entstehende Kosten für Materialabfuhr sind sowieso entstandene Kosten, und dann gehört die Flächenverdichtung aufgerissen. Mich wundert, dass er das nicht angeboten hat. Für das neuerliche Feinplanum ist er dann wieder zuständig. (Wobei sich die Frage stellt, ob die Anschlusshöhen so sind, dass das Wasser auch vom Grundstück weggeleitet werden kann. Ansonsten bekommen sie vor ihrem Erdwall eine Moorlandschaft und das wird auch auf wenig Gegenliebe stoßen).
  5. Versickerungsgraben: Tiefe begrenzt – Alternative Lösung mit Drainagerohr?
    Aber auf wen soll man hören?
    Danke für die Hilfen bisher. Wie wäre denn folgender Vorschlag zu beurteilen:
    • Graben vor der Terrasse, 1,20 m tief, 7 m lang, 30 cm breit. Tiefer geht nicht, da dort Grundwasser kommt. Gefälle vom Wall weg bleibt so bestehen wie jetzt, d.h. Wasser von der Terrasse und aus Richtung Wall sammelt sich im Graben, der mit Kies und einem Drainagerohr ausgefüllt wird (auf die Rigolenkörbe werde ich ihn mal ansprechen).
    Die Verdichtung ist natürlich noch aufzureißen, aber ist es wirklich nötig, dies bis 1 m Tiefe zu machen? Auf einem anderen Grundstücksabschnitt habe ich spatentief umgegegraben, funktioniert super, keine Pfützen, kein Wasserstau. Würde das denn nicht dann auch reichen, wenn man den Graben hat? Und würde es noch was bringen, wenn wir das Drainagerohr aus dem Graben an die Rigole anschließen würden (sofern sie ausreichend dimensioniert ist)?
    Viele Fragen ... und hoffentlich auch bald eine endgültige Lösung ...
    • Peter
  6. Versickerungsgraben: Problemverlagerung bei schlechter Versickerung?
    Gefälle kippen ..
    wenn Ihr Boden so bescheiden ist wird dann das Wasser vor dem wall stehen, Sie verlagern ihr Problem nur. Ich kapiere nicht, warum das Wasser bei einem sandigen Boden nicht versickern will. Üblicherweise lockert man den Boden vor der Raseneinsaat durch Fräsen auf, dabei komme ich aber auch nur ca. spatentief in den Boden. Wer hat den Boden denn so arg verdichtet und wer hat Boden im Garten angedeckt? Eigentlich sollte der Versickerungsgraben bei der Größe funktionieren. Ich würde den Graben aber breiter und weniger tief machen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Dimensionierung eines Versickerungsgrabens an einer Terrasse. Es werden verschiedene Aspekte wie Bodenbeschaffenheit, Regenereignisse, und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung diskutiert. Die Meinungen der Gartenbauer gehen auseinander, was zu Verunsicherung führt. Alternativen wie Rigolenkörbe und Drainagerohre werden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versickerungsgraben: Kapazitätsprobleme bei verdichtetem Boden! kann ein Versickerungsgraben bei stark verdichtetem Boden schnell überlastet sein. Daher ist eine sorgfältige Analyse der Versickerungsleistung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Versickerungsgraben: Dimensionierung – Handgraben vs. Tiefer Aushub diskutiert die Tiefe des Grabens in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit. Ein flacherer Graben mit Kies und Drainagerohr kann eine Alternative sein.
    🔴 Risiko: Wie in Versickerungsgraben: Problemverlagerung bei schlechter Versickerung? erwähnt, kann eine unzureichende Versickerung dazu führen, dass das Problem lediglich verlagert wird und Wasser vor einem Wall stehen bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine genaue Analyse der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Regenmengen erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Gartenbauern einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen abzuwägen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Dimensionierung in Versickerungsgraben: Dimensionierung für Starkregen – Gärtnerhaftung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10728: Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  2. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserverrieselung mit Versickerungsgräben: Erfahrungen, Kosten & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
Suche nach: Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten?
Suche nach: Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage, Gartenbau, Kies, Vlies, Kosten, Funktion, Risiken
