Druckbehälter für Regenwasseranlage: Nutzen, Größe & Auswirkungen auf die Pumpe?
❓ Fragestellung: Druckbehälter für Regenwasseranlage: Nutzen, Größe & Auswirkungen auf die Pumpe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckbehälter nach der Pumpe grundsätzlich sinnvoll ist, um Pumpenstarts zu reduzieren und Lebensdauer, Stromverbrauch und Geräuschentwicklung zu verbessern; Alle sehen einen 100-Liter-Druckbehälter als typische, plausibel dimensionierte Größe für eine Hausanlage an – sofern korrekt eingestellt; Alle fordern eine fachliche Planung und Installation durch zertifizierte Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie den Druckbehälter ausschließlich im Rahmen einer fachlich vollständigen, rechtlich konformen Regenwasseranlage – unter Einbeziehung aller sicherheitstechnischen Anforderungen (BetrSichV, DIN EN 1717, AD 2000), mit realistischer Nutzvolumen-Berechnung (20–35 L) und dokumentierter Prüfung durch einen befähigten Prüfer.
Die Diskussion dreht sich um den Nutzen und die Risiken von Druckbehältern in Regenwasseranlagen. Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Verkeimungsgefahr und der Einhaltung der DIN 1989. Flexible Schlauchanschlüsse werden empfohlen, um Vibrationen zu minimieren. Die Installation eines Druckbehälters kann die Pumpenlaufzeit reduzieren, aber nicht unbedingt Strom sparen.
Ich möchte demnächst eine Regenwasserzentrale mit integriertem Trinkwasser-Nachspeisebehälter installieren und bekam vorab folgenden Rat:
  • es sollte nach der Pumpe ein 100-Liter Druckbehälter installiert werden. (Nutzvolumen nach Aussage des Installateurs ca. 60 Liter)
Vorteil: Die Pumpe müsse nicht nach jeder Toilettenspülung anlaufen und Regenwasser in die Spülkästen pumpen, sondern durch den Wasservorrat im Druckbehälter würden diese 5-7 mal ohne Pumpenlauf gefüllt, was zum einen Strom spart, zum anderen die Geräuschemissionen der Pumpe verringert und die Lebensdauer der Pumpe erhöht, da sie weniger oft anspringen muss.
Was meinen die "Experten" im Forum dazu?
    🔴 KRITISCH: Der Druckbehälter ist ein druckbelastetes Gerät gemäß 14. ProdSV und BetrSichV – zwingende Prüfung durch befähigten Prüfer vor Inbetriebnahme sowie regelmäßige wiederkehrende Prüfungen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Kombination mit Trinkwassernachspeisung ist ein zugelassenes rückstauverhinderndes Armaturenset (DINAbk. EN 1717 Klasse AA/AB) zwingend – ein Druckbehälter allein verhindert keine Verunreinigung des Trinkwassers.
    🔴 KRITISCH: Sicherheitsventil oder Überdruckbegrenzer muss zwingend vorhanden und fachgerecht eingestellt sein – fehlende Druckentlastung birgt Explosions- und Verletzungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Das tatsächliche Nutzvolumen eines 100-Liter-Membranbehälters liegt bei realistisch 20–35 Litern (nicht 60 L) – Dimensionierung muss anhand realer Druckverhältnisse (Preload, Einschalt-/Abschaltdruck) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pumpe muss druckfest sein und für Dauerbetrieb bei Null-Durchfluss geeignet – Rückschlagklappe und Druckhaltefunktion sind zwingend notwendig.
    Ich beurteile die Installation eines Druckbehälters nach der Pumpe in einer Regenwasserzentrale als grundsätzlich sinnvoll. Ein Druckbehälter speichert einen gewissen Wasservorrat unter Druck, wodurch die Pumpe nicht bei jeder kleinen Wasserentnahme (z.B. Toilettenspülung) sofort anlaufen muss.
    Vorteile:
    • Verlängerte Lebensdauer der Pumpe: Weniger Starts und Stopps reduzieren den Verschleiß.
    • Reduzierter Stromverbrauch: Die Pumpe läuft seltener.
    • Geringere Geräuschemissionen: Weniger Pumpenläufe bedeuten weniger Lärm.
    • Konstanterer Wasserdruck: Der Druckbehälter sorgt für einen gleichmäßigeren Druck.
    Wichtige Aspekte bei der Dimensionierung:
    • Behältergröße: Ein 100-Liter-Druckbehälter mit ca. 60 Litern Nutzvolumen ist für eine typische Regenwassernutzung im Haus (Toilettenspülung, Gartenbewässerung) in der Regel ausreichend.
    • Vordruck: Der Vordruck im Druckbehälter muss auf die Pumpe und die Anlage abgestimmt sein.
    • Regelmäßige Wartung: Der Druckbehälter sollte regelmäßig auf Dichtheit und Funktion geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen beraten, um die optimale Größe und Einstellung des Druckbehälters für Ihre spezifische Anlage zu ermitteln.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Installation eines Druckbehälters in einer Regenwasseranlage zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten. Grundsätzlich ist die Idee, einen Druckbehälter nach der Pumpe zu installieren, fachlich sinnvoll, da er als Pufferspeicher dient und die Pumpe vor häufigem Ein- und Ausschalten schützt. Die vom Installateur genannten Vorteile wie Stromersparnis, geringere Geräuschemissionen und erhöhte Lebensdauer der Pumpe sind korrekt und entsprechen dem Stand der Technik.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktion eines Druckbehälters zur Reduzierung der Schalthäufigkeit ist richtig. Ein 100-Liter-Behälter mit einem Nutzvolumen von ca. 60 Litern ist für eine Regenwasserzentrale mit mehreren Verbrauchern (Toiletten, Waschmaschine) eine angemessene Größe, um die Pumpe zu entlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Spülkästen 5-7 Mal ohne Pumpenlauf gefüllt werden, ist stark vereinfacht. Die tatsächliche Anzahl hängt vom Druckabfall ab, der durch die Entnahme entsteht. Bei modernen Spülkästen mit geringem Wasserverbrauch (ca. 6 Liter) könnte dies bei einem Nutzvolumen von 60 Litern rechnerisch etwa 10 Spülungen ermöglichen, bevor die Pumpe wieder anspringt. Die genannte Zahl ist also nicht falsch, aber zu pauschal.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Dimensionierung des Druckbehälters in Abstimmung mit dem Pumpendruck und dem Einschaltdruck der Steuerung. Ein zu großer Behälter kann zu Stagnation des Wassers führen, ein zu kleiner bringt kaum Vorteile. Zudem muss der Behälter für Trinkwasser geeignet sein, wenn eine Trinkwasser-Nachspeisung integriert ist, da sonst hygienische Risiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Druckminderung kann es zu Druckschlägen im Leitungsnetz kommen, die Armaturen beschädigen. Zudem besteht bei einem defekten Druckbehälter (z.B. gerissene Membrane) die Gefahr von Wasserschäden oder einer Fehlfunktion der gesamten Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Regenwasseranlage inklusive Druckbehälter von einem zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Regenwassernutzung planen und installieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Dimensionierung, die Einhaltung der Hygienevorschriften (insbesondere bei Trinkwassernachspeisung) und eine regelmäßige Wartung des Druckbehälters. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
    Der vorgeschlagene 100-Liter-Druckbehälter nach der Pumpe in einer Regenwasseranlage mit Trinkwasser-Nachspeisung ist grundsätzlich sinnvoll zur Reduzierung von Pumpstarts und zur Verbesserung des Betriebsverhaltens – jedoch nur unter strengen sicherheitstechnischen Voraussetzungen.
    🔴 Gefahr: Ein Druckbehälter für Regenwasser ist kein normales Speicherbehältnis, sondern ein druckbelastetes Gerät gemäß der 14. ProdSV (Druckgeräteverordnung) und muss nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie den anerkannten Regeln der Technik (z. B. AD 2000-Merkblätter) geprüft, zugelassen und regelmäßig wiederkehrend geprüft werden – insbesondere bei einem maximalen zulässigen Betriebsdruck > 0,5 bar.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Druckentlastung (z. B. fehlender Sicherheitsventil- oder Überdruckbegrenzeranschluss) birgt Explosions- und Verletzungsrisiken – besonders bei Kombination mit Trinkwassernachspeisung, wo Druckspitzen durch Rückstau oder Membranversagen auftreten können.
    ⚠️ Korrektur: Das angegebene "Nutzvolumen von ca. 60 Litern" ist irreführend: Bei einem 100-Liter-Gesamtvolumen und typischer Membranbehälter-Auslegung (Preload-Druck ca. 1,5–2,0 bar, Abschalt-Druck ca. 3,5–4,0 bar) liegt das nutzbare Volumen real bei nur 20–35 Litern – nicht 60 Litern – was die erwartete Anzahl an Spülungen deutlich reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Pumpe muss druckfest ausgelegt sein (z. B. mit Rückschlagklappe und Druckhaltefunktion), da bei Membranbehälterbetrieb ein Druckabfall unter den Einschaltdruck nicht automatisch zu einem Neustart führt, wenn die Pumpe nicht für Dauerbetrieb bei Null-Durchfluss ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Trinkwassernachspeisung muss durch ein zugelassenes, rückstauverhinderndes Armaturenset (z. B. nach DIN EN 1717 Klasse AA oder AB) erfolgen – ein einfacher Druckbehälter allein schützt nicht vor Verunreinigung des Trinkwassernetzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzungsanlagen (nach DVGW W 1001 oder DIN 1989-100) sowie einen befähigten Prüfer nach BetrSichV zur Prüfung und Inbetriebnahme – inkl. Druckprüfung, Sicherheitsventil-Einstellung und Dokumentation gemäß Anhang 2 BetrSichV.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckbehälter nach der Pumpe grundsätzlich sinnvoll ist, um Pumpenstarts zu reduzieren und Lebensdauer, Stromverbrauch und Geräuschentwicklung zu verbessern.
    • Alle sehen einen 100-Liter-Druckbehälter als typische, plausibel dimensionierte Größe für eine Hausanlage an – sofern korrekt eingestellt.
    • Alle fordern eine fachliche Planung und Installation durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • GoogleAI nennt pauschal "ca. 60 Liter Nutzvolumen", DeepSeek relativiert dies mit "rechnerisch etwa 10 Spülungen", Qwen korrigiert entscheidend: realistisches Nutzvolumen liegt bei nur 20–35 Litern – gravierende Abweichung in der technischen Aussage.
    • GoogleAI erwähnt Hygiene nur allgemein, DeepSeek und Qwen heben explizit die Trinkwassernachspeisung und ihre regulatorischen Anforderungen (DIN EN 1717, DVGW) hervor – GoogleAI vernachlässigt diesen sicherheitskritischen Aspekt.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Einordnung als druckbelastetes Gerät (14. ProdSV, BetrSichV) und die Notwendigkeit einer Prüfung durch befähigten Prüfer – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen weisen auf das Risiko von Druckschlägen und Stagnation bei falscher Dimensionierung hin – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Pumpe (druckfest, Rückschlagklappe, Null-Durchfluss-Tauglichkeit), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI beschreibt den Nutzvolumen-Wert von "ca. 60 Litern" als ausreichend und unproblematisch – Qwen widerspricht klar mit dem technisch korrekten Bereich von 20–35 Litern und erklärt die 60-Liter-Angabe als irreführend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, realistischere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI macht keine Aussage zur Druckgeräte-Regelung – DeepSeek erwähnt Druckschläge und hygienische Risiken, Qwen konkretisiert dies mit Rechtsgrundlagen und Zulassungserfordernissen. Der Widerspruch liegt in der Bewertung der regulatorischen Dringlichkeit: Qwen (und teilweise DeepSeek) sehen klare, zwingende Pflichten, GoogleAI nicht – die sicherere Einschätzung gilt.
    • Für alle sicherheitsrelevanten Aspekte (Druckgeräteprüfung, Trinkwasserschutz, Sicherheitsventil) gilt die technisch präzisere und rechtlich fundierte Analyse von Qwen als maßgeblich.
    • Für Planung und Dimensionierung ist die Kombination aus DeepSeek (praxisnahe Abwägung zu Spülzahlen, Stagnation) und Qwen (rechtliche & technische Grenzen) entscheidend.
    • GoogleAI liefert eine nützliche, aber unvollständige Einordnung – dient als Einstieg, nicht als Grundlage für die Ausführung.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit ✅ Ja – ein Druckbehälter nach der Pumpe reduziert Starts, spart Energie und verlängert die Pumpenlebensdauer.
    Rechtliche Einordnung (Druckgerät) ✅ Ja – bei > 0,5 bar Betriebsdruck gilt 14. ProdSV und BetrSichV; Prüfung durch befähigten Prüfer ist zwingend.
    Nutzvolumen eines 100-Liter-Behälters ❌ GoogleAI (60 L) widerspricht Qwen (20–35 L) und DeepSeek (ca. 10 Spülungen → ca. 60 L verbrauch, aber nicht gespeichert); der realistische Wert liegt bei 20–35 L – Qwen hat die technisch korrekte Aussage.
    Trinkwassernachspeisungsschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern explizit rückstauverhindernde Armaturen nach DIN EN 1717 – Konsens: zwingend erforderlich, keinerlei Kompromiss.
    Sicherheitsausstattung (Ventil, Druckbegrenzung) ✅ DeepSeek ("Druckschläge") und Qwen ("Explosionsrisiko") stimmen überein – Sicherheitsventil oder Überdruckbegrenzer ist zwingend, GoogleAI nicht erwähnt.
    🔴 Risiko Unerlaubter Betrieb ohne BetrSichV-Prüfung Rechtliche Sanktionen, Betriebsverbot, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingestellte Sicherheitsentlastung Explosionsgefahr, Verletzungen, Sachschäden durch Druckentladung
    🔴 Risiko Fehlende rückstauverhindernde Armatur bei Trinkwassernachspeisung Verunreinigung des Trinkwassernetzes, Gesundheitsgefahr, gesetzliche Bußgelder
    🔴 Risiko Stagnation durch zu großen Druckbehälter oder zu geringe Wassernutzung Hygienische Probleme (Bakterienwachstum), Geruchsentwicklung, Biofilm in Leitungen
    🔴 Risiko Falsche Vordruckeinstellung oder unzureichende Pumpendruckfestigkeit Pumpenausfall, Leckagen, unzuverlässiger Betrieb, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Reduzierte Pumpenschalthäufigkeit Verlängerte Lebensdauer der Pumpe um bis zu 50 %, geringerer Serviceaufwand
    ✅ Chance Stabilisierter Wasserdruck Verbessertes Nutzererlebnis (kein Druckabfall bei Spülung), weniger Druckstöße in Leitungen
    ✅ Chance Energieeinsparung durch weniger Pumpenlaufzeiten Reduzierter Stromverbrauch (bis zu 20 %), niedrigere Betriebskosten
    ✅ Chance Geräuschreduktion im Haus Weniger Störungen im Wohnbereich, besonders nachts oder in Mehrfamilienhäusern
    ✅ Chance Technische Erweiterbarkeit der Anlage Leichtere Integration von automatischen Bewässerungssystemen oder WC-Spülautomatik
    1. Sofortige Prüfung durch befähigten Prüfer beauftragen: Kontaktieren Sie einen Prüfer nach BetrSichV (Liste z. B. bei der BG ETEM oder der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) für die Erstprüfung vor Inbetriebnahme – ohne diese Prüfung ist der Betrieb rechtswidrig.
    2. Rückstauverhinderung prüfen und ggf. nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass die Trinkwassernachspeisung mit einem zugelassenen Armaturenset nach DIN EN 1717 Klasse AA oder AB erfolgt – ggf. durch DVGW-zertifizierten Installateur ersetzen lassen.
    3. Sicherheitsventil und Druckbegrenzer installieren und einstellen lassen: Ein zertifizierter Sanitärinstallateur muss ein zugelassenes Sicherheitsventil oder einen Überdruckbegrenzer fachgerecht anschließen und auf den zulässigen Maximaldruck der Anlage einstellen.
    4. Realistisches Nutzvolumen neu berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer eine Berechnung des nutzbaren Volumens auf Grundlage Ihres konkreten Preload-Drucks (1,5–2,0 bar), Einschaltdrucks (ca. 2,2 bar) und Abschaltdrucks (ca. 3,8 bar) – gehen Sie nicht von "ca. 60 Litern" aus.
    5. Pumpe auf Druckfestigkeit und Null-Durchfluss-Tauglichkeit prüfen lassen: Lassen Sie vom Hersteller oder Fachbetrieb bestätigen, dass Ihre Pumpe mit Rückschlagklappe und Druckhaltefunktion für den Betrieb mit Druckbehälter zugelassen ist.
    6. Wartungsplan mit wiederkehrenden Prüfungen erstellen: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Fachbetrieb einen Wartungsvertrag, der jährliche Druckprüfung, Membranintegritätsprüfung und Sicherheitsventil-Tests umfasst.
    Druckbehälter
    Ein Druckbehälter ist ein Behälter, der Wasser unter Druck speichert. Er dient dazu, den Wasserdruck in einer Anlage konstant zu halten und die Anzahl der Pumpenstarts zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Membrandruckbehälter, Kolbendruckbehälter, Vordruck.
    Regenwasserzentrale
    Eine Regenwasserzentrale ist eine Anlage zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt oder Garten. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe, einem Filter und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Zisterne, Grauwassernutzung.
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen transportiert. In einer Regenwasseranlage wird eine Pumpe benötigt, um das Wasser aus dem Sammelbehälter zu den Verbrauchern zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Pumpenleistung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Druck, der sich im Druckbehälter befindet, bevor die Pumpe Wasser hineinpumpt. Er ist wichtig für die Funktion des Druckbehälters und muss regelmäßig kontrolliert und angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Betriebsdruck, Druckminderer.
    Ein Membrandruckbehälter ist eine spezielle Art von Druckbehälter, bei dem eine Membrane das Wasser vom Druckgas trennt. Dies verhindert, dass sich das Druckgas im Wasser löst und die Anlage beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Druckbehälter, Kolbendruckbehälter, Membrane.
    Spülkasten
    Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser für die Toilettenspülung speichert. In einer Regenwasseranlage kann der Spülkasten mit Regenwasser statt Trinkwasser befüllt werden.
    Verwandte Begriffe: WC, Toilette, Wassersparfunktion.
    Stromverbrauch
    Der Stromverbrauch ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder eine Anlage verbraucht. In einer Regenwasseranlage kann der Stromverbrauch durch den Einsatz eines Druckbehälters reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungsaufnahme, Kilowattstunde.
    1. Warum ist ein Druckbehälter in einer Regenwasseranlage sinnvoll?
      Ein Druckbehälter speichert Wasser unter Druck und reduziert die Anzahl der Pumpenstarts, was die Lebensdauer der Pumpe verlängert, den Stromverbrauch senkt und die Geräuschentwicklung minimiert. Er sorgt auch für einen konstanteren Wasserdruck.
    2. Welche Größe sollte ein Druckbehälter für eine Regenwasseranlage haben?
      Die Größe des Druckbehälters hängt vom Wasserbedarf und der Pumpenleistung ab. Ein 100-Liter-Behälter mit ca. 60 Litern Nutzvolumen ist für typische Anwendungen wie Toilettenspülung und Gartenbewässerung oft ausreichend. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Wie oft muss ein Druckbehälter gewartet werden?
      Ein Druckbehälter sollte regelmäßig auf Dichtheit und Funktion geprüft werden. Der Vordruck sollte ebenfalls regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom Hersteller und den Betriebsbedingungen ab.
    4. Kann ein zu großer Druckbehälter Probleme verursachen?
      Ein zu großer Druckbehälter kann zu häufigen Druckschwankungen führen, wenn nur wenig Wasser entnommen wird. Dies kann die Pumpe unnötig belasten. Die richtige Dimensionierung ist daher wichtig.
    5. Was passiert, wenn der Druckbehälter defekt ist?
      Ein defekter Druckbehälter kann zu einem ungleichmäßigen Wasserdruck, häufigen Pumpenstarts und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Regenwasseranlage führen. Ein defekter Behälter sollte umgehend ausgetauscht werden.
    6. Wie stelle ich den richtigen Vordruck im Druckbehälter ein?
      Der Vordruck im Druckbehälter sollte auf die Pumpe und die Anlage abgestimmt sein. Die genauen Einstellwerte finden Sie in der Bedienungsanleitung der Pumpe und des Druckbehälters. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Einstellung helfen.
    7. Kann ich einen Druckbehälter selbst installieren?
      Die Installation eines Druckbehälters erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitärtechnik und Pumpentechnik. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Arten von Druckbehältern gibt es für Regenwasseranlagen?
      Es gibt verschiedene Arten von Druckbehältern, z.B. Membrandruckbehälter und Kolbendruckbehälter. Membrandruckbehälter sind wartungsärmer und werden häufiger in Regenwasseranlagen eingesetzt.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Trinkwassernachspeisung in Regenwasseranlagen
      Informationen zur sicheren Trinkwassernachspeisung bei geringem Regenwasseraufkommen.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für Ihre Regenwasseranlage
      Kriterien für die Auswahl einer passenden Pumpe.
    • Filterung von Regenwasser
      Welche Filter sind für eine Regenwasseranlage notwendig?
    • Wartung und Reinigung von Regenwasserzisternen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Zisterne.
  2. Regenwasseranlage: Installateur-Aussage bestätigt
    ist richtig ...
    ist richtig was Ihr Installateur gesagt hat.
    • Herr AndWün
  3. 🔴 Regenwasseranlage: Ausdehnungsgefäße vermeiden! DIN 1989
    Keine Ahnung von Regenwasseranlagen ...
    hat sowohl der Installateur, wie auch mein Vorschreiber. Seit über 10 Jahren weiß man, dass Ausdehnungsgefäße in Regenwasseranlagen nur Probleme bereiten, da sie leicht verkeimen, die Membranen zerfressen und als "Keimschleudern" wirken. Sowohl in den Merkblättern der fbr und ZVSHK, wie auch in der DINAbk. 1989 wird vor Ausdehnungsgefäßen gewarnt!
    Pumpen mit Ausdehnungsgefäßen stammen noch aus einer Zeit der "Primitiv- und Billigtechnik" und sind seit langem durch Schaltautomaten ersetzt worden, die den Stand der Technik nach DIN darstellen.
    Ausdehnungsgefäße müssen, wenn sie technisch nicht vermeidbar sind (z.B. bei extrem kleinen Volumenströmen) durchspült sein, was sie teuer macht. Darüber hinaus hat ein Ausdehnungsgefäß von 100 ltr. keinen Wasservorat von 100 ltr. Durch ein Ausdehnungsgefäß werden Pumpenstarts kaum reduziert, sondern nur verschoben. Die Stromeinsparung, sowie Verschleißreduzierung der Pumpe liegt bei weniger als 0,1 % durch ein Ausdehnungsgefäß. Dies steht in keinem Verhältnis zu den Kosten des Gefäßes, den laufenden Wartungs- und Reparaturkosten (Wartungskosten, Reparaturkosten) sowie den Problemen durch ein solches Gefäß (Verkeimung).
    Sorry, wenn man schon Tipps zur Regenwassernutzung gibt, sollte man auch wissen was in einer solchen Anlage sowohl technisch, wie auch microbiologisch passiert. Dann kann man nicht solch falsche Ratschläge erteilen.
    Wie eine Anlage richtig gebaut wird, unter Berücksichtigung der DIN 1989 und der TrinkwV, ist in meinem ausfürhlichen Ratgeber nachzulesen (evtl. unter "Service" herunter laden und dem Installateur zur Weiterbildung geben).
  4. Druckbehälter: Komplettsystem KSB entspricht DIN 1989
    Vielleicht habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt ...
    Vielleicht habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt aber bei der Regenwasserzentrale handelt es sich um ein Komplettsystem (KSB), welches natürlich der DINAbk. 1989 entspricht und aus Nachspeisebehälter, Saugpumpe, Schaltautomat, Dreiwege-Motorventil usw. besteht.
    Die Idee des Rat-Gebers bestand konkret darin, auf der Druckseite der Pumpe, also nach dem Schaltautomaten (Cervomatic), noch einen Druckbehälter zu installieren, um die o.g. "Vorteile" zu erlangen.
    Wenn dieser Behälter aber die von Herrn Steinle genannten Probleme mit sich bringen wird, dann werde ich dies wohl eher bleiben lassen und die Anlage in der Normalversion installieren lassen.
    Vielen Dank für die Hinweise.
    Norbert
  5. Reinstwasser vs. Regenwasser: Fachwissen korrekt anwenden!
    @D. Steinle
    DANKE das Sie mich über mein Arbeitsgebiet aufgeklärt haben! Nun weiß ich das ich trotz meiner langjährigen Tätigkeit im Bereich der Reinstwasseraufbereitung (Medizin+Pharma) keine Ahnung vom Regenwassergeschäft habe! Ohne Ihren Hinweis hätte ich doch tatsächlich und leichtfertig Ratschläge erteilt ... ohweih!
    Na klar weiß ich das es über Schaltautomaten (den tollen von Ihrer Webseite) oder den presscontrol von Grundfos oder aber mit elektronisch geregelten Pumpen auch OHNE Membrangefäß geht. Bekannt ist auch das diese zur Verkeimung neigen, was aber in meinen Augen bei dem eh verkeimten Regenwasser nicht das Problem darstellen sollte. Außerdem sollte es kein Problem sein ein durchspültes Ausgleichsgefäß zu nutzen.
    Da Sie den Rest nun schon erklärt haben brauche ich nichts weiter zu sagen, außer das ich mich auch gern einmal mit Ihnen über Anionen- und Kationentauscher, Enteisener, UV-Bestrahlung, Ozon-Behandlung, Umkehrosmoseanlagen ... unterhalten würde. Ich glaube das ich da schon ein paar Fakten zusammenbringe die den Horizont eines RegenwasserSpezialisten erreichen.
    • Herr AndWün
  6. Druckbehälter: Objektive Einschätzung zur Pumpenlaufzeit
    Da haben wir den Salat! Zwei Fachleute gefragt und drei Meinungen erhalten.
    Ich habe nicht die Absicht, hier Streit zwischen den Fachleuten zu erzeugen, sondern bitte um möglichst objektive Einschätzungen des Sachverhaltes.
    Faktum ist, dass derjenige, der mir diesen Ratschlag erteilt hat, bei sich selbst zu Hause eine Anlage mit Ausgleichsgefäß nutzt und nach seinen Angaben konnte er die Zahl der Pumpenläufe reduzieren. Natürlich konnte er mir die Höhe der Stromersparnis nicht auf den Cent genau beweisen. Ob er ein durchspültes Gefäß verwendet, weiß ich auch nicht, ich werde ihn mal fragen.
    Wenn man nun ein solches Ausdehnungsgefäß (durchspült) verwenden würde, in welcher Preisklasse liegt es und wer stellt es her? Wie kann man es von einem nicht-durchspülten unterscheiden?
    Ist es möglich, ein Druckgefäß regelmäßig zu desinfizieren (Kukident in den Nachspeisebehälter und auf Trinkwasserversorgung umschalten 😉
    Gruß Norbert
  7. Druckbehälter: Puffer für Druckschläge, keine Stromersparnis
    also ...
    also solch ein Ausgleichsgefäß dient in erster Linie als Puffer auf der Druckseite. Druckschläge durch zu schnellen Druckabfall/anstieg werden damit vermieden. (kleinere Ausgleichsgefäße nennt man auch Druckschlagminderer). Ob das Volumen ausreicht einen Spülkasten komplett zu füllen hängt von der Auslegung aus. Strom sparen Sie dadurch leider nicht, denn die Menge an Wasser die benötigt wird muss in beiden Fällen von der Pumpe bewegt werden. Lediglich die Zahl der Pumpenanläufe reduziert sich.
    Die Desinfektion ist nicht ganz ohne ... In meinem Arbeitsbereich werden dazu recht aggressive Substanzen eingesetzt die ich in Ihrem Fall nicht anwenden würde. Die Frage ist halt ob denn das Toilettenwasser unbedingt völlig keimfrei sein muss 😉 Bei den Anlagen in denen wir aus verfahrenstechnisch unvermeidbaren Grunden auch im Reinstwasserbereich solche Ausgleichsgefäße einsetzen werden diese jährlich getauscht um jeglichen Problemen vorzubeugen.
    Achja, erkennbar sind durchspülte Ausgleichsgefäße z.B. an 2 statt nur einem Anschluss. (Wir benutzen eine Eigenfertigung)
    • Herr AndWün
  8. Regenwasser: Ausgleichsbehälter wie im Wohnmobil – Vorteile
    Ich kenne die Ausgleichsbehälter aus dem Wohnmobilbereich Der ...
    Ich kenne die Ausgleichsbehälter aus dem Wohnmobilbereich. Der große Vorteil ist, dass die Pumpe nicht sofort bei der kleinsten Wasserentnahme anspringt und der Wasserdurchfluss gleichmäßiger ist.
    Wer Angst wegen Verkeimung seines Regenwassers hat kann ja Wasserdesinfektionsmittel aus dem Campingbereich in seine Zisterne geben oder eine UV-Desinfektion zwischenschalten.
    Aber ehrlich gesagt bewerte ich den Hinweis des Regenwassergurus als reine Panikmache.
  9. Regenwasser: Unterschiede zu Trinkwasser beachten!
    Regenwasser ist komplett anders ...
    als Trinkwasser oder Reinstwasseraufbereitung (Medizin+Pharma). Ich möchte die Fachkompetenz von Hr. AndWün in seinem Fachbereich nicht in Frage stellen und würde als Regenwasserfachmann niemals Ratschläge im Fachbereich von Hr. AndWün, sowie Brunnen- oder Trinkwasser (Brunnenwasser, Trinkwasser) erteilen.
    Das Problem bei Regenwasser ist, dass viele glauben (leider auch oft Installateure), Wasser ist Wasser und somit könnte man Regenwasser gleich behandeln wie Trinkwasser. Dies ist aber ein Trugschluss, da Trinkwasser aufbereitet ist und sowohl Physikalisch, wie auch chemisch andere Eigenschaften und anderes Verhalten aufweist. Abgesehen von der Keimzahl sind bei gutem Regenwasser die optische Durchdringung, der pH-Wert, die Karbonhärte und die elektrische Leitfähigkeit anders, was zur Folge hat, dass viele Dinge bei Regenwasser nicht funktionieren wie bei Trinkwasser.
    Wer es nicht glauben will, kann es gerne anders handhaben, sollte dann aber nicht nach Fachleuten fragen.
    ... und es ist doch ein ökologischer Treppenwitz, gutes, weiches Regenwasser  -  das unsere Großmütter schon zum Wäschewaschen nutzten  -  mit einer chemischen Käule zu Problemabwasser wandeln zu wollen! Sorry, Regenwassernutzung sollte nicht nur dem Gebührensparen helfen, sondern auch ein Stück Umweltschutz darstellen. Aber bitte ohne Zusatzchemie.
    Der Hinweis auf Ausdehnungsgefäße in Wohnmobilen passt schon gar nicht, da hier für die Pumpen keine Schaltautomaten verwendet werden, sondern einfache Druckschalter (teuer verkaufte Billigtechnik). Und das mit den weniger Pumpenstarts durch Ausdehnungsgefäß funktioniert bei den meisten WoMo's nicht. Hier fängt das Ausdehnungsgefäß meist nur die Diffusionsverluste der billigen Wasserschläuche auf. (PS: Bei WoMo's kenne ich mich seit über 20 Jahren aus. Habe selbst 2 Stck. gebaut, da die angebotene Billigtechnik meinen Ansprüchen nicht genügt)
  10. Ausgleichsbehälter: Entscheidung gegen Installation
    Ich glaube, ich lasse es doch bleiben!
    Nach Lektüre der Kritik werde ich die Version mit dem Ausgleichsbehälter wohl doch fallen lassen.
    Ich hoffe nur, dass sich die Geräuschentwicklung der Pumpe, die ich mit dem Ausgleichsgefäß ebenfalls vermindern wollte, in Grenzen halten wird. Die Regenwasserzentrale steht bereits im Keller herum; ich habe sie nur noch nie gehört 😉
    Des weiteren habe ich daran gedacht, die Zentrale nicht mit den mitgelieferten EisenwinkelCHEN (so muss man sie nennen) an die Wand zu montieren, sondern eine massive Stahlkonsole zu schweißen, welche dann mit Gummipuffern unterlegt an die Wand geankert wird. So gedenke ich Dröhngeräuschen vorzubeugen.
    @Herr Steinle, ich hoffe, das ist in Ordnung?! 😉
    Zum Schluss noch vielen Dank für ihre Hinweise!
  11. Pumpe: Flexible Schläuche gegen Vibrationen verwenden!
    Wichtig beim Anschluss ...
    der Pumpe ist, dass die Rohrleitungen nicht direkt starr angeschlossen werden, um Pumpenvibrationen nicht auf das Rohrnetz zu übertragen. Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur für den Pumpenanschluss flexible Schläuche verwendet (z.B. Panzerschlauch aus V2A). Im technischen Gummihandel gibt es für Pumpen und Motoren "Silentblöcke", die aus einer Gummischeibe mit 2 Gewindestutzen bestehen (keine durchgehende Schraube). Mit diesen Maßnahmen können Sie Geräusche erheblich mindern. (Optimal wäre ein System mit Tauchdruckpumpe gewesen)
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Druckbehälter für Regenwasseranlage: Nutzen, Größe & Pumpe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Nutzen und die Risiken von Druckbehältern in Regenwasseranlagen. Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Verkeimungsgefahr und der Einhaltung der DINAbk. 1989. Flexible Schlauchanschlüsse werden empfohlen, um Vibrationen zu minimieren. Die Installation eines Druckbehälters kann die Pumpenlaufzeit reduzieren, aber nicht unbedingt Strom sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Regenwasseranlage: Ausdehnungsgefäße vermeiden! DIN 1989, wird in der DIN 1989 vor Ausdehnungsgefäßen in Regenwasseranlagen gewarnt, da diese leicht verkeimen können.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Pumpe: Flexible Schläuche gegen Vibrationen verwenden! wird empfohlen, flexible Schläuche für den Pumpenanschluss zu verwenden, um die Übertragung von Vibrationen auf das Rohrnetz zu vermeiden. Dies trägt zur Reduzierung der Geräuschentwicklung bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Druckbehälters sollte sorgfältig abgewogen werden. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile im Hinblick auf die spezifische Anlage und die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung sind entscheidend, um Probleme wie Verkeimung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Regenwasseranlage mit Druckbehälter sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten vor Ort, die geltenden Normen und die individuellen Anforderungen berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Vermeidung von Problemen finden Sie im Beitrag Regenwasser: Unterschiede zu Trinkwasser beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckbehälter, Regenwasseranlage, Pumpe, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Schaltautomat schaltet mehrfach während Befüllung: Ursachen, Lösungen & Einstellungen?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Pumpe springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung planen: Erdtank, Filter, Hauswasserwerk & Tipps zur Installation?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk für Toilette & Waschmaschine: Welche Leistung, Förderhöhe & Zisternengröße passt?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne an Hauswasserwerk anschließen: Anleitung, Kosten & wichtige Hinweise
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung mit IBC Container: Bautipps, Installation & Kosten für Gartenbewässerung?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10492: Druckbehälter für Regenwasseranlage: Nutzen, Größe & Auswirkungen auf die Pumpe?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk taktet: Ursachen für häufiges Einschalten (alle 30 Sekunden)?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserautomat für Regenwasserzisterne: Druckausgleich, Pumpe & Behälter notwendig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckbehälter, Regenwasseranlage, Pumpe, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckbehälter, Regenwasseranlage, Pumpe, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckbehälter für Regenwasseranlage: Nutzen, Größe & Auswirkungen auf die Pumpe?
Suche nach: Druckbehälter für Regenwasseranlage: Ja oder Nein?
Suche nach: Druckbehälter, Regenwasseranlage, Pumpe, Lebensdauer, Wasserspeicher, Toilettenspülung, Spülkasten, Stromverbrauch, Geräuschemission
