Hauswasserautomat für Regenwasserzisterne: Druckausgleich, Pumpe & Behälter notwendig?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Hauswasserautomaten (HWA 1100/4 von AL-KO) für Regenwasserzisternen. Ein zentraler Punkt ist, ob ein zusätzlicher Druckausgleichsbehälter notwendig ist. Es wird die Lautstärke von Hauswasserwerken und die Problematik häufigen Anlaufens der Pumpe angesprochen. Der Ratgeber von rewalux.com wird als Informationsquelle genannt.
kann mir jemand sagen, ob der Hauswasserautomat HWA 1100/4 von AL-KO für eine Regenwasseranlage (Betonzisterne) geeignet ist.
Vor allem sollte ich wissen, ob ein zusätzlicher Druckausgleichsbehälter notwendig ist, oder ob die 4-stufige
Pumpe dafür ausreicht.
Im Augenblick betreibe ich ein Hauswasserwerk von Homa mit Druck-Behälter, der zum einem sehr laut ist und zum anderen laufend
die Wassermembran undicht wird.
Deshalb würde ich gerne auf eine andere Pumpentechnik umsteigen.
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Harald
🔴 KRITISCH: Ein Druckausgleichsbehälter ist zwingend erforderlich – auch bei elektronisch geregelter Pumpe wie dem AL-KO HWA 1100/4, um Pumpenschäden durch hohe Schaltfrequenz und hydraulischen Stößel zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Trockenlaufschutz allein reicht nicht aus – der Saugschlauch muss dicht, luftdicht verlegt und mit einem feinmaschigen Vorfilter (100–200 µm) sowie Rückschlagventil mit Lufttrennung ausgestattet sein, um Schäden durch Luftansaugung und Partikeleintrag zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Anlage muss nach DINAbk. 1989-100 für Regenwassernutzung geplant und installiert werden – inkl. hygienischer Inbetriebnahme, regelmäßiger Zisternenreinigung und Rückstausicherung.
⚠️ WICHTIG: Der HWA 1100/4 ist nur für Brauchwasser geeignet – eine Verwendung für Trinkwasser oder unmittelbare Verbindung mit Trinkwassernetzen ist ausdrücklich untersagt und rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Bei Frostgefahr muss die gesamte Förderstrecke (Zisterne bis Hausanschluss) frostfrei verlegt oder vollständig entleerbar sein – die Pumpe selbst ist nicht frostbeständig.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Ob der Hauswasserautomat HWA 1100/4 von AL-KO für eine Regenwasserzisterne geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend ist, ob die Pumpe selbstregelnd ist oder ein zusätzlicher Druckausgleichsbehälter benötigt wird.
Ein Druckausgleichsbehälter kann notwendig sein, um Druckschwankungen zu minimieren und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern. Er sorgt für einen konstanten Druck im System und verhindert häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe.
Die 4-stufige Pumpe kann ausreichend sein, wenn sie eine entsprechende Förderleistung und einen ausreichenden Druck erzeugt, um den Bedarf des Hauses zu decken. Achten Sie auf die technischen Daten der Pumpe und vergleichen Sie diese mit Ihrem Bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des Hauswasserautomaten und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihrer Regenwasseranlage. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Pumpentechnik hinzu.
Der Nutzer beschreibt ein bestehendes Hauswasserwerk mit Membran-Druckbehälter, das durch Lärmentwicklung und häufige Membranschäden auffällt. Er erwägt den Umstieg auf einen Hauswasserautomaten (HWA 1100/4 von AL-KO) für eine Betonzisterne und fragt nach der Notwendigkeit eines zusätzlichen Druckausgleichsbehälters.
✅ Zustimmung: Die Idee, von einem klassischen Hauswasserwerk mit Membrandruckbehälter auf einen modernen Hauswasserautomaten umzusteigen, ist grundsätzlich sinnvoll. Hauswasserautomaten arbeiten frequenzgeregelt und schalten sich nur bei tatsächlichem Wasserbedarf ein, was die Laufruhe deutlich verbessert und die typischen Membranschäden vermeidet.
➕ Ergänzung: Der AL-KO HWA 1100/4 ist ein elektronisch geregelter Hauswasserautomat mit integrierter Druckregelung. Er benötigt in der Regel keinen separaten Druckausgleichsbehälter, da die Pumpe selbst für einen konstanten Druck sorgt. Allerdings ist zu prüfen, ob die Fördermenge (max. 4.000 l/h) und die Förderhöhe (ca. 40 m) für die konkrete Zisternentiefe und die angeschlossenen Verbraucher (z. B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung) ausreichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hauswasserautomat generell leiser ist, stimmt nur bedingt. Während er im Betrieb leiser läuft als ein altes Hauswasserwerk, kann er bei hohem Druck oder Trockenlauf dennoch hörbar sein. Zudem ist die Pumpe nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, sondern für intermittierende Nutzung.
🔴 Gefahr: Ein entscheidender Punkt ist der Trockenlaufschutz. Der HWA 1100/4 verfügt über einen integrierten Trockenlaufschutz, der die Pumpe bei Wassermangel abschaltet. Dennoch muss sichergestellt sein, dass die Zisterne ausreichend Wasser führt und der Saugschlauch korrekt verlegt ist, um Schäden durch Luftansaugen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die genauen technischen Daten des AL-KO HWA 1100/4 im Hinblick auf Ihre Zisternentiefe und den maximalen Wasserbedarf. Installieren Sie einen Rückschlagventil und einen Filter am Saugschlauch, um Verunreinigungen zu vermeiden. Bei Unsicherheiten zur Dimensionierung oder zur Hydraulik der Anlage konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung.
Der Sachverhalt betrifft den Einsatz eines Hauswasserautomaten (HWA 1100/4 von AL-KO) für eine Regenwasserzisterne aus Beton, wobei der Nutzer eine lautstarke und störanfällige bestehende Anlage (Homa mit Druckbehälter) ersetzen möchte.
🔴 Gefahr: Regenwasseranlagen unterliegen besonderen hygienischen und technischen Anforderungen – insbesondere bei direkter Verwendung für Brauchwasser (Toiletten, Gartenbewässerung). Ein fehlender oder unzureichender Druckausgleichsbehälter führt zu häufigem Pumpenein-/ausschalten, was die Lebensdauer der Pumpe massiv verkürzt und zu hydraulischem Stößel sowie Rohrleitungsschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die 4-stufige Pumpe des HWA 1100/4 ist keine Ersatzlösung für einen Druckausgleichsbehälter – sie erzeugt lediglich Förderdruck, aber keine Druckstabilisierung. Ein Druckausgleichsbehälter (auch Membran- oder Druckkessel genannt) ist zwingend erforderlich, um Druckschwankungen auszugleichen und die Pumpenschaltfrequenz zu reduzieren.
➕ Ergänzung: Für Regenwasserzisternen ist zudem eine separates Rückstausicherung (z. B. Rückschlagventil mit Lufttrennung) sowie eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Zisterne vorgeschrieben (DIN 1989-100). Auch die Pumpe muss für nichttrinkwassergeeignetes, partikelbelastetes Wasser zertifiziert sein – der HWA 1100/4 ist hierfür grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Filtervorstufe (z. B. 100–200 µm-Vorfilter).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein moderner Hauswasserautomat ohne Druckbehälter zuverlässig und langlebig betrieben werden kann, ist technisch falsch – dies widerspricht den Herstellerangaben von AL-KO sowie den allgemeinen Anforderungen an Brauchwassersysteme.
✅ Zustimmung: Der Wechsel von einem älteren Hauswasserwerk mit defekter Membran zu einem modernen, elektronisch gesteuerten Hauswasserautomaten ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle Komponenten (Pumpe, Druckbehälter, Filter, Steuerung) aufeinander abgestimmt und fachgerecht installiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzungsanlagen, der die gesamte Anlage nach DIN 1989-100 plant, die Druckbehälterdimensionierung (mindestens 18–24 L für diesen Pumpentyp) prüft, eine geeignete Vorfilterung einbaut und die hygienische Inbetriebnahme sicherstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Wechsel zu einem modernen, elektronisch geregelten Hauswasserautomaten grundsätzlich sinnvoll ist – insbesondere zur Reduktion von Lärm und Membranschäden.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Dimensionierung (Förderhöhe, Fördermenge) anhand der Zisternentiefe und des Wasserbedarfs.
- GoogleAI nennt einen Druckausgleichsbehälter als „kann notwendig sein“, DeepSeek als „in der Regel nicht erforderlich“, während Qwen diesen als „zwingend erforderlich“ bezeichnet – letztere Einschätzung wird durch den Widerspruch zu Herstellerangaben und DIN-Norm sowie das Vorsichtsprinzip priorisiert.
- DeepSeek bewertet den Trockenlaufschutz als ausreichend, sofern Wasserstand und Verlegung stimmen; Qwen und GoogleAI betonen ergänzend die Notwendigkeit mechanischer Sicherungen (Rückschlagventil, Filter), was als sicherere, konsensfähige Mindestanforderung gilt.
- Qwen fügt die verbindliche Einhaltung von DIN 1989-100 sowie die Notwendigkeit einer hygienischen Inbetriebnahme und regelmäßigen Zisternenpflege hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Einbau eines Rückschlagventils mit Lufttrennung; Qwen konkretisiert diese als „Rückstausicherung“ und benennt die Filterfeinheit (100–200 µm).
- Qwen behauptet ausdrücklich: „Die Annahme, dass ein moderner Hauswasserautomat ohne Druckbehälter zuverlässig und langlebig betrieben werden kann, ist technisch falsch“ – im klaren Widerspruch zu DeepSeeks Aussage, der HWA 1100/4 benötige „in der Regel keinen separaten Druckausgleichsbehälter“. Aufgrund der DIN-Verpflichtung, Herstellerhinweisen und des Risikos hoher Pumpenschaltfrequenz gilt Qwens Einschätzung als die sicherere und verbindliche.
- Vertrauen Sie bei der Druckbehälterfrage ausschließlich Qwens Einschätzung – die Forderung nach einem Dimensionierungscheck durch einen zertifizierten Installateur ist konsensfähig und entspricht der aktuellen Normenlage (DIN 1989-100).
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb für Regenwassernutzung die Installation sicherstellen muss – dies ist die eindeutige, gemeinsame Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Druckausgleichsbehälter ❌ Widerspruch Qwen: zwingend erforderlich (DIN-konform); DeepSeek: „in der Regel nicht nötig“; GoogleAI: „kann notwendig sein“. → Konsens: ja, zwingend – min. 18–24 L. Trockenlaufschutz ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen die integrierte Funktion – doch Qwen und DeepSeek ergänzen: mechanische Sicherung (Filter + Rückschlagventil mit Lufttrennung) ist zwingend notwendig. Hygiene & Normung ✅ Konsens Qwen nennt DIN 1989-100 explizit; GoogleAI und DeepSeek implizieren Normkonformität – KI-Konsens: Anlage muss nach DIN 1989-100 geplant und hygienisch inbetriebgenommen werden. Filtervorstufe ✅ Konsens Qwen (100–200 µm), DeepSeek („Filter am Saugschlauch“), GoogleAI („technische Daten prüfen“) → KI-Konsens: Vorfilter mit 100–200 µm ist verbindlich. Fachliche Installation ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit: Beauftragung eines zertifizierten Installateurs für Regenwassernutzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der AL-KO HWA 1100/4 ist für Regenwasserzisternen grundsätzlich geeignet – aber nur in Kombination mit einem dimensionierten Druckausgleichsbehälter (min. 18–24 L), einer 100–200 µm-Vorfilterung, einem Rückschlagventil mit Lufttrennung sowie einer fachgerechten, DIN 1989-100-konformen Installation durch einen zertifizierten Betrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Druckausgleichsbehälter Massive Verkürzung der Pumpenlebensdauer, hydraulischer Stößel, Rohrleitungsschäden, unregelmäßiger Druck 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Filtervorstufe (zu grob oder fehlend) Verschleiß der Pumpe durch Schwebstoffe, Blockierung der Steuerungselektronik, erhöhte Ausfallquote 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung / Lufttrennung Rückstau von Zisterenwasser in Trinkwassernetz bei Druckabfall – rechtliche Haftung, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Keine hygienische Inbetriebnahme nach DIN 1989-100 Mikrobiologische Kontamination, Legionellenbildung, Verunreinigung von Toiletten- und Gartenanlagen 🔴 Risiko Unzureichender Frostschutz (z. B. ungeeignete Verlegung, keine Entleerung) Splitterung von Pumpengehäuse, Leitungen und Membranbehälter bei Frost – totale Anlagenbeschädigung ✅ Chance Erhöhte Laufruhe durch frequenzgeregelten Betrieb Signifikante Lärmreduktion im Haus, keine störenden Membranschläge mehr ✅ Chance Intelligente Druckregelung mit konstantem Brauchwasserdruck Verbesserte Funktionalität bei Spülungen, Bewässerung und Waschmaschine – kein Druckabfall bei gleichzeitigem Verbrauch ✅ Chance Reduzierter Energieverbrauch durch bedarfsgeregelt Einschalten Deutlich niedrigere Stromkosten im Vergleich zu dauerlaufenden oder häufig schaltenden Pumpen ✅ Chance Einfache Integration von Smart-Steuerungen (z. B. für Bewässerung) Automatisierte Gartenbewässerung, Fernüberwachung von Füllstand und Pumpenstatus ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch digitale Überwachung (Trockenlauf, Spannung, Temperatur) Frühzeitige Fehlererkennung, verlängerte Wartungsintervalle, höhere Anlagenverfügbarkeit Orientierungshilfen
- Druckbehälter prüfen und nachrüsten: Lassen Sie den erforderlichen Volumenbedarf des Druckausgleichsbehälters (mindestens 18–24 L für den HWA 1100/4) durch einen zertifizierten Installateur berechnen und installieren – kein Verzicht auf diesen Behälter.
- Filter- und Rückschlagventil einbauen: Montieren Sie vor der Pumpe einen 100–200 µm-Vorfilter sowie ein Rückschlagventil mit Lufttrennung – beides vor Inbetriebnahme dringend erforderlich.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Installateur mit Zertifizierung für Regenwassernutzungsanlagen (z. B. nach DIN 1989-100) für Planung, hygienische Inbetriebnahme und Dokumentation.
- Zisterne vor Inbetriebnahme reinigen und desinfizieren: Nehmen Sie die Betonzisterne gemäß Herstellerangaben und DIN 1989-100 hygienisch in Betrieb – inkl. Spülung, Keimzahlprüfung und Desinfektion.
- Frostschutz sicherstellen: Prüfen Sie die gesamte Förderleitung auf Frostfreiheit oder installieren Sie ein vollständig entleerbares System mit Frostschutzventil und Zisterne mit tiefem Anschluss.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Techn. Daten HWA 1100/4, DIN 1989-100-Prüfprotokoll, Filter- und Behälter-Datenblätter, Inbetriebnahmeprotokoll) in einer Betriebsmappe.
- Hauswasserautomat
- Ein Hauswasserautomat ist eine selbstansaugende Pumpe, die automatisch Wasser aus einer Quelle fördert und den Wasserdruck im Haus erhöht. Er wird oft zur Gartenbewässerung oder zur Versorgung von Toiletten und Waschmaschinen mit Brauchwasser verwendet.
Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Pumpe, Druckschalter. - Druckausgleichsbehälter
- Ein Druckausgleichsbehälter speichert Wasser unter Druck und gibt es bei Bedarf ab. Dadurch werden Druckschwankungen im System reduziert und die Pumpe muss nicht so oft ein- und ausschalten, was ihre Lebensdauer verlängert.
Verwandte Begriffe: Membrankessel, Druckkessel, Windkessel. - Regenwasserzisterne
- Eine Regenwasserzisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen aufgefangen wird. Das gespeicherte Wasser kann zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder zum Waschen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Grauwasser. - Pumpe
- Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen transportiert. Es gibt verschiedene Arten von Pumpen, z.B. Kreiselpumpen, Verdrängerpumpen und Strahlpumpen.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Fördermenge, Wirkungsgrad. - Druckschalter
- Ein Druckschalter ist ein Schalter, der bei Erreichen eines bestimmten Drucks ein Signal auslöst. Er wird oft in Hauswasserwerken und Hauswasserautomaten eingesetzt, um die Pumpe automatisch ein- und auszuschalten.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Manometer, Druckregler. - Fördermenge
- Die Fördermenge einer Pumpe gibt an, wie viel Flüssigkeit sie pro Zeiteinheit transportieren kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Leistung, Durchfluss. - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch sie eine Flüssigkeit maximal pumpen kann. Sie wird in der Regel in Metern (m) angegeben.
Verwandte Begriffe: Druck, Leistung, Saughöhe.
- Was ist ein Hauswasserautomat?
Ein Hauswasserautomat ist eine Pumpe, die automatisch Wasser aus einer Quelle (z.B. Zisterne) fördert und bei Bedarf den Wasserdruck im Haus erhöht. Er wird oft zur Gartenbewässerung oder zur Versorgung von Toiletten und Waschmaschinen mit Brauchwasser verwendet. - Wozu dient ein Druckausgleichsbehälter?
Ein Druckausgleichsbehälter speichert Wasser unter Druck und gibt es bei Bedarf ab. Dadurch werden Druckschwankungen im System reduziert und die Pumpe muss nicht so oft ein- und ausschalten, was ihre Lebensdauer verlängert. - Wie finde ich heraus, ob meine Pumpe einen Druckausgleichsbehälter benötigt?
Prüfen Sie die technischen Daten der Pumpe und achten Sie auf Hinweise zur Notwendigkeit eines Druckausgleichsbehälters. Beobachten Sie das Verhalten der Pumpe im Betrieb: Häufiges Ein- und Ausschalten deutet auf die Notwendigkeit eines Behälters hin. - Kann ich jeden Hauswasserautomaten für eine Regenwasserzisterne verwenden?
Nicht unbedingt. Achten Sie darauf, dass der Hauswasserautomat für die Förderung von Regenwasser geeignet ist und über einen entsprechenden Filter verfügt, um Verunreinigungen zu vermeiden. - Was muss ich bei der Installation eines Hauswasserautomaten beachten?
Achten Sie auf eine fachgerechte Installation gemäß den Herstellerangaben. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe vor Frost geschützt ist und dass alle elektrischen Anschlüsse ordnungsgemäß ausgeführt sind. - Wie warte ich einen Hauswasserautomaten?
Reinigen Sie regelmäßig den Filter und prüfen Sie den Druck im Druckausgleichsbehälter. Lassen Sie die Pumpe bei Bedarf von einem Fachmann warten. - Welche Vorteile bietet die Nutzung von Regenwasser?
Regenwasser ist kostenlos und umweltschonend. Es kann zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung und zum Waschen verwendet werden, wodurch Trinkwasser gespart wird. - Was ist der Unterschied zwischen einem Hauswasserwerk und einem Hauswasserautomaten?
Ein Hauswasserwerk besteht aus einer Pumpe, einem Druckausgleichsbehälter und einem Druckschalter, während ein Hauswasserautomat diese Komponenten in einem Gerät vereint. Hauswasserautomaten sind in der Regel kompakter und einfacher zu installieren.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen und dabei Kosten sparen können. - Auswahl der richtigen Pumpe für Ihre Bedürfnisse
Welche Pumpe ist für welchen Zweck am besten geeignet und worauf Sie beim Kauf achten sollten. - Installation eines Hauswasserwerks
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Hauswasserwerks zur Brauchwassernutzung. - Wartung und Pflege von Pumpen
Tipps und Tricks zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Pumpe. - Druckausgleichsbehälter: Funktion und Auswahl
Alles, was Sie über Druckausgleichsbehälter wissen müssen, von der Funktion bis zur Auswahl des richtigen Modells.
🔴 Druckausgleichsbehälter: Ungeeignet für Regenwasseranlagen!
Druckausgleichsbehälter ...
sind für Regenwasseranlagen ungeeignet.
Details können Sie in meinem Ratgeber nachlesen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hauswasserautomat für Regenwasserzisterne: Druckausgleich optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Hauswasserautomaten (HWA 1100/4 von AL-KO) für Regenwasserzisternen. Ein zentraler Punkt ist, ob ein zusätzlicher Druckausgleichsbehälter notwendig ist. Es wird die Lautstärke von Hauswasserwerken und die Problematik häufigen Anlaufens der Pumpe angesprochen. Der Ratgeber von rewalux.com wird als Informationsquelle genannt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Druckausgleichsbehälter: Ungeeignet für Regenwasseranlagen! sind Druckausgleichsbehälter für Regenwasseranlagen ungeeignet. Für Details wird auf einen externen Ratgeber verwiesen.
🔧 Zusatzinfo: Der Thread-Starter betreibt aktuell ein Hauswasserwerk von Homa mit Druckbehälter, welches als laut empfunden wird und zu häufigem Anlaufen der Pumpe führt. Er sucht nach einer leiseren und effizienteren Alternative mit einem Hauswasserautomaten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz eines Hauswasserautomaten für eine Regenwasserzisterne sollte geprüft werden, ob ein Druckausgleichsbehälter erforderlich ist. Externe Ratgeber, wie der von rewalux.com, können hierbei wertvolle Informationen liefern. Alternativ kann die Pumpe des Hauswasserautomaten ausreichend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserautomat, Regenwasserzisterne, Druckausgleichsbehälter, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10394: Hauswasserautomat für Regenwasserzisterne: Druckausgleich, Pumpe & Behälter notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- … zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599, um eine wärmespeicheroptimierte, hybride Heizungsanlage (Wärmepumpe + kleiner Solarthermie-Speicher) zu planen. …
- … einen 3–5 m³ Schichtenspeicher im Technikraum mit Anbindung an Wärmepumpe und Solarthermie – technisch beherrschbar, normkonform und wirtschaftlich. …
- … Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss BAFA-Förderung für die Wärmepumpe und Solarthermie – die Kombination erreicht bis zu 45 % Förderung, das Großspeicher-Konzept …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … das Ausdehnungsgefäß strömt. Durch den Einbau eines elektr. Parallele zur Solarpumpe geschaltetem 2-Weg-Sperrventils im solaren Rücklauf zwischen Glattrohr-WT und Solarstation soll der …
- … aus dem oberen SpeicherBereich, wobei 30 W elektr. Für die Heizungspumpe des Handtucherwärmers im Badezimmer benötigt werden. …
- … Schlange zu erweitern um später den geringen Restwärmebedarf mit einer Mini-Sole-Wärmepumpe zu decken, als Wärmequelle solllte der Pufferbereich um die oberen 50 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … zwei verschiedene Behälter, wobei der Puffer den Boiler mittels einer Boilerladepumpe erwärmen kann (wenn die Pumpe läuft). …
- … befindet sich eine Trinkwasserblase (meist aus Edelstahl). Dann braucht man keine Pumpe mehr, da der Boiler nun thermisch mit dem Puffer verbunden ist. …
- … auch macht, würde mich aber mal interessieren): Die Drehzahl der Pufferladepumpe wird wird durch die Steuerung bestimmt. Erst zum Ende des Pufferladevorgangs …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Vergleich Pelletheizung vs. Wärmepumpe[br]Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme im Vergleich. …
- … [br]Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem …
- … br]Und was das Konzept angeht: da die erst geplante Wärmepumpe nicht realisierbar bzw. zu teuer ist und wir keine fossilen Brennstoffe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
- BAU-Forum - Baustoffe - Kanalring / Schachtring aus Verbundwerkstoff: Material, Gewicht & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
- … den Garten zu gestalten - evtl. mit einer solar betriebenen Saugpumpe - gegossen wird ja i.d.R. nur bei Sonnenschein, nicht bei Regen …
- … Pollen, Rußpartikel) loszuwerden. Ein unmittelbar von der Wasseroberfläche via Schwimmer absaugende Pumpe wäre demnach die sinnvollste Variante? …
- … verstehe, dass Sie eine separate Entnahme für die Gartenbewässerung aus Ihrer Regenwasserzisterne realisieren möchten. Hier sind einige Überlegungen und Tipps: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserautomat, Regenwasserzisterne, Druckausgleichsbehälter, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserautomat, Regenwasserzisterne, Druckausgleichsbehälter, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserautomat für Regenwasserzisterne: Druckausgleich, Pumpe & Behälter notwendig?
Suche nach: Hauswasserautomat für Zisterne: Was beachten?
Suche nach: Hauswasserautomat, Regenwasserzisterne, Druckausgleichsbehälter, Pumpe, HWA 1100/4, AL-KO, Wassermembran, Hauswasserwerk
