Schaltautomat schaltet mehrfach während Befüllung: Ursachen, Lösungen & Einstellungen?
Der Hauptgrund für häufiges Schalten des Schaltautomaten in Regenwasseranlagen ist oft ein zu geringer Durchfluss. Dies kann durch undichte Spülkästen oder Ventile verursacht werden. Die korrekte Einstellung des Einschaltdrucks am Cervomatic ist entscheidend. Ein defekter oder falsch eingestellter Pulsationsdämpfer kann ebenfalls zu Problemen führen.
meine Regenwasseranlage (Tauchpumpe in Betonzisterne, Schaltautomat Cervomatic im Kellerrraum, Pulsationsdämpfer [winziger Ausgleichsbehälter], 3 Toiletten [1xKeller, 1x EG, 1x DGAbk.]) funktionierte mehrere Jahre einwandfrei.
Dann ging der Schaltautomat defekt (rote Lampe leuchtete dauernd) und ich kaufte eine neue über den KSB Vertrieb. Das neue Cervomatic Modell hatte die Einstellschraube für den Einschaltdruck überklebt. Der Verkäufer hatte mich ermahnt, die Werkseinstellung auf keinen Fall zu verändern. Allerdings funktionierte die Anlage nicht korrekt. Die visuelle Kontrolle der Tauchpumpe (keine Verschmutzung oder sonstige Beschädigung) das Aufpumpen des Pulsationsdämpfers und schließlich der Ausbau des  -  im Anschlussgewindebereichs stark korrodierten Pulsationsdämpfers  -  ergaben keine Abhilfe.
Schließlich habe ich die Ventile in den Spülkästen im EGAbk. und DG neu justiert. Aber erst als ich den Aufkleber der Justierschraube am Schaltautomat entfernt habe und eine neue, vermeintlich optimale Einstellung der Cervomatic gefunden hatte, bekam ich die Anlage überhaupt zum Arbeiten. Akutes Problem: Während die automatische Befüllung der Spülkästen im Keller und EG einwandfrei funktioniert, klackert der Schaltautomat bei gleichzeitigem sehr kurzen Aufflackern der roten Kontrolllampe 19 mal während des 140 Sekunden dauerndem Befüllvorgangs des Spülkastens im DG.
Meine Befürchtung ist, dass der Schaltautomat oder die Pumpe dieses häufige Schalten nicht lange mitmachen. Eine bessere Einstellung der Cervomatic erscheint mir kaum möglich (ein Verändern führt dazu, dass beim Betätigen der Spülung die Pumpe nicht mehr einschaltet). Die Befülldauer mit 140 s erscheint mir sehr lang, obwohl ich die Zeit im Neuzustand vor 10 Jahren nie gemessen habe.
Können meine Kunststoffleitungen verstopft sein? Gibt es einen Zusammenhang mit einem fehlenden oder defekten Rückschlagventil (in der Pumpe oder im Schaltautomat?) wie in einem älteren Forumsbeitrag angedeutet wird? Soll ich wieder einen neuen Pulsationsdämpfer einbauen?
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Peter Rothenberger
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Anlage – hochfrequentes Schalten (19× in 140 s) birgt akutes Brand- und Isolationsversagensrisiko an Tauchpumpe und Schaltautomat.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt Prüfung des Rückschlagventils – ein Defekt oder Fehlen ist die wahrscheinlichste Ursache für den Druckabfall-Schaltzyklus.
    ⚠️ WICHTIG: Pulsationsdämpfer muss mit korrektem Vordruck (ca. 0,2 bar unter Einschaltdruck) geprüft und ggf. neu aufgepumpt werden – defekte Membran oder falscher Druck verursachen Druckinstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Spannungsfreischaltung vor allen mechanischen Arbeiten am Schaltautomaten, Pulsationsdämpfer oder Leitungen – elektrische Gefährdung durch Tauchpumpe im Feuchtraum.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenjustierung des Cervomatic nach Entfernen des Aufklebers – Einstellung nur nach systematischer Druck- und Durchflussmessung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Ich sehe, dass Ihr Schaltautomat während des Befüllvorgangs der Toilettenspülkästen mehrfach ein- und ausschaltet. Das deutet auf ein Problem mit dem Druck in der Anlage hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Ein defekter oder falsch eingestellter Schaltautomat.
    • Ein Problem mit dem Pulsationsdämpfer (Ausgleichsbehälter). Dieser soll Druckschwankungen ausgleichen.
    • Ein Leck in der Anlage, das zu Druckverlust führt.
    • Verschmutzungen im System, die Ventile blockieren.
    1. Überprüfen Sie den Pulsationsdämpfer: Ist er richtig aufgepumpt?
    2. Kontrollieren Sie die Anlage auf Lecks: Achten Sie auf feuchte Stellen.
    3. Reinigen Sie die Filter und Ventile: Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen.
    4. Überprüfen Sie die Einstellung des Schaltautomaten: Vergleichen Sie die Einstellung mit den Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Fachmann für Pumpentechnik zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und das Problem beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Regenwasseranlage mit einer Tauchpumpe und einem Cervomatic-Schaltautomaten, bei der es während der Befüllung eines Spülkastens im Dachgeschoss zu 19 Schaltvorgängen innerhalb von 140 Sekunden kommt. Dieses häufige Takten deutet auf ein hydraulisches Problem hin, das nicht allein durch die Einstellung des Schaltautomaten gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Das mehrfache Schalten des Automaten führt zu erhöhtem Verschleiß an Pumpe, Motor und Schaltkontakten. Ein Dauerbetrieb in diesem Zustand kann zu einem vorzeitigen Totalausfall der Anlage führen.
    ➕ Ergänzung: Die sehr lange Befülldauer von 140 Sekunden für einen Spülkasten ist ein starkes Indiz für eine unzureichende Durchflussmenge. Mögliche Ursachen sind eine teilweise Verstopfung der Leitung, ein defektes oder fehlendes Rückschlagventil, oder ein zu geringer Vordruck im Pulsationsdämpfer. Der vom Nutzer entfernte Aufkleber an der Einstellschraube deutet darauf hin, dass die Werkseinstellung des Schaltautomaten verändert wurde, was die Funktion beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einstellung des Schaltautomaten allein das Problem löst, ist irreführend. Die Werkseinstellung ist ein Ausgangspunkt, aber die Ursache liegt vermutlich im hydraulischen System. Ein neuer Pulsationsdämpfer ist nur dann sinnvoll, wenn der alte defekt ist (z.B. Membran gerissen), was durch Druckprüfung festgestellt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Vordruck des Pulsationsdämpfers mit einem Reifendruckmesser (sollte ca. 0,2 bar unter dem Einschaltdruck liegen). Kontrollieren Sie die Leitungen auf Ablagerungen oder Verstopfungen, insbesondere im Bereich des Dachgeschosses. Lassen Sie das Rückschlagventil in der Pumpe oder in der Leitung von einem Fachmann prüfen. Setzen Sie den Schaltautomaten auf die Werkseinstellung zurück und justieren Sie ihn nur nach Anleitung eines KSB-Technikers. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwasseranlagen mit einer umfassenden Systemdiagnose.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Regenwasseranlage mit Tauchpumpe, Schaltautomat (Cervomatic), Pulsationsdämpfer und mehreren Entnahmestellen, bei der es während der Befüllung des obersten Spülkastens zu extrem häufigem, kurzzeitigem Einschalten des Schaltautomaten kommt (19 Mal in 140 Sekunden), begleitet von kurzem Aufflackern der roten Fehlerlampe — ein deutlicher Hinweis auf Druckinstabilität und Regelungsversagen.
    🔴 Gefahr: Dieses hochfrequente Schalten stellt eine massive mechanische und elektrische Belastung für Pumpe und Schaltautomat dar und birgt ein akutes Risiko für vorzeitigen Ausfall, Überhitzung oder Isolationsbeschädigung — insbesondere bei Tauchpumpen, deren Kühlung von kontinuierlichem Durchfluss abhängt.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überlastung kann zu thermischem Schutzauslösen, Kontaktschäden im Schaltautomaten oder gar Kurzschluss führen — ein nicht zu unterschätzendes Brand- und elektrisches Gefahrenpotenzial im Kellerraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einstellschraube des Cervomatic 'vermeintlich optimal' justiert sei, ist irreführend: Die Werkseinstellung ist nicht pauschal unveränderlich, sondern muss an die konkrete Anlagenhydraulik (Höhenunterschiede, Leitungslängen, Durchflussverhalten) angepasst werden — das Entfernen des Aufklebers war sachlich richtig, aber die anschließende Einstellung erfolgte offensichtlich ohne systematische Druck- und Durchflussmessung.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlendes oder defektes Rückschlagventil ist sehr wahrscheinlich die zentrale Ursache: Ohne wirksames Rückschlagventil entlädt sich der Druck im Leitungssystem nach jedem Ausschalten der Pumpe rückwärts in die Zisterne, wodurch der Druck im System sofort unter den Ausschaltdruck fällt — der Schaltautomat reagiert mit sofortigem Wiedereinschalten („Druckabfall-Schaltzyklus“).
    ➕ Ergänzung: Die lange Befülldauer (140 s) deutet auf erhebliche Strömungswiderstände hin — mögliche Ursachen sind Verengungen durch Korrosion (auch in Armaturen oder Ventilen), Ablagerungen in Kunststoffleitungen (z. B. Biofilm, Mineralabscheidungen) oder ein unzureichend dimensionierter Pulsationsdämpfer, der bei oberster Entnahme nicht mehr wirksam kompensieren kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der korrodierte Pulsationsdämpfer ursächlich war, ist fachlich plausibel — ein defekter Dämpfer verliert seine Funktion zur Glättung von Druckschwingungen und verstärkt das Schaltverhalten, besonders bei wechselnden Entnahmepunkten mit unterschiedlichen Höhenlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur für Trink- und Regenwasseranlagen zur systematischen Diagnose: Messung von Einschalt-/Ausschaltdruck, Prüfung des Rückschlagventils (ggf. Einbau eines externen, wartungsfähigen Modells), Druckverlustmessung in der Leitung zum DGAbk., Funktionsprüfung des Pulsationsdämpfers mit korrektem Vordruck und hydraulischer Anpassung des Cervomatic nach Herstelleranleitung — bis zur Klärung darf die Anlage nicht im Dauerbetrieb laufen.
    • Alle drei Modelle identifizieren das häufige Schalten (19×/140 s) als symptomatisches Zeichen für ein hydraulisches Systemproblem – nicht primär ein Einstellungsproblem am Schaltautomaten.
    • Alle bestätigen die zentrale Bedeutung des Pulsationsdämpfers für Druckstabilität und nennen korrekten Vordruck als kritische Prüfgröße.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung bei anhaltendem Fehlerverhalten.
    • GoogleAI sieht den Schaltautomaten selbst als mögliche Hauptursache („defekt oder falsch eingestellt“); DeepSeek und Qwen priorisieren klar hydraulische Komponenten (Rückschlagventil, Leitungsquerschnitt, Vordruck) und relativieren die Rolle der Automateneinstellung.
    • GoogleAI empfiehlt Filterreinigung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Druckmessung und Rückschlagventilprüfung als dringlichste Maßnahmen hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose um den Hinweis auf die lange Befülldauer (140 s) als Indikator für unzureichende Durchflussmenge und nennt mögliche Verstopfungsursachen im Dachgeschossbereich.
    • Qwen ergänzt das Risikoprofil um das konkrete Brand- und Isolationsversagenspotenzial bei Tauchpumpen durch Überhitzung und nennt fehlendes Rückschlagventil als „zentrale Ursache“ im Druckabfall-Schaltzyklus.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung zur Messung von Einschalt-/Ausschaltdruck und zur hydraulischen Anpassung nach Herstelleranleitung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Überprüfung der Schaltautomateneinstellung „allein“ das Problem lösen könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und betonen, dass die Werkseinstellung nur ein Ausgangspunkt ist und die Ursache im hydraulischen System liegt. → Vorsichtsprinzip: Vertrauenswürdigere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – fokussierte Diagnose auf Rückschlagventil, Vordruckmessung, Leitungsdruckverlust und systematische Druck-/Durchflussmessung; Einstellung des Schaltautomaten erst nach Klärung aller hydraulischen Ursachen.
    Hauptursache des häufigen Schaltens ✅ Konsens Hydraulisches Problem im System (Druckinstabilität), nicht primär Fehleinstellung am Schaltautomaten.
    Rückschlagventil ✅ Konsens Zentrale Komponente – Fehlen oder Defekt führt unmittelbar zum Druckabfall-Schaltzyklus; Prüfung und ggf. Ersatz durch externes, wartungsfähiges Modell erforderlich.
    Pulsationsdämpfer ✅ Konsens Muss funktionsfähig sein: Membran intakt, Vordruck korrekt (ca. 0,2 bar unter Einschaltdruck); korrodierte oder leckgeschlagene Dämpfer sind als defekt einzustufen.
    Schaltautomat-Einstellung ⚠️ Abwägung Einstellung ist nicht irrelevant – aber allein nicht lösungsstiftend; Werkseinstellung dient als Referenz, Nachjustierung nur nach systematischer hydraulischer Diagnose durch Fachmann.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hochfrequentes Schalten führt zu massiver mechanischer und elektrischer Belastung – akute Gefahr von vorzeitigem Ausfall, Überhitzung der Tauchpumpe, Kontaktschäden, Kurzschluss und Brandpotential.
    👉 Handlungsempfehlung: Betrieb der Anlage sofort einstellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwasseranlagen zur umfassenden Diagnose: Prüfung Rückschlagventil, Messung von Vordruck, Einschalt-/Ausschaltdruck, Druckverlust in Leitung zum Dachgeschoss, Funktion des Pulsationsdämpfers sowie hydraulische Anpassung des Cervomatic – bis zur Klärung darf die Anlage nicht im Dauerbetrieb laufen.
    🔴 Risiko Ausfall der Tauchpumpe durch Überlastung und Überhitzung Vollständiger Ausfall der Regenwassernutzung, Ersatzkosten ab 800 €, Wassermangel im WC-Betrieb
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss oder Brand im Kellerraum Schäden am Gebäudesystem, Versicherungsprobleme, Lebensgefahr durch Feuchtigkeit und Strom
    🔴 Risiko Unzureichender Druck im Dachgeschoss auch nach Reparatur Permanente Funktionsbeeinträchtigung, Nachrüstung von Druckerhöhungsanlage notwendig
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch falsche Einstellung des Schaltautomaten Verschlechterung des Schaltverhaltens, Verstärkung der Druckinstabilität, erhöhter Verschleiß
    🔴 Risiko Verborgene Leckstellen in der Zisternen-Zuleitung Langfristiger Rückstau, Schimmelbildung im Keller, Grundwasserverunreinigung
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose nach Fachplanung Nachhaltige Stabilisierung der gesamten Regenwasseranlage, Vermeidung weiterer Folgeschäden
    ✅ Chance Ersatz des Rückschlagventils durch wartungsfähiges Modell Reduzierte Ausfallrate, einfache jährliche Funktionskontrolle, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Optimierung der Leitungsführung und -dimensionierung zum DG Verkürzung der Befüllzeit von 140 s auf unter 60 s, höhere Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Einbau eines digitalen Druck- und Durchflussmonitors Frühwarnsystem für zukünftige Störungen, präventive Wartung, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung des Pulsationsdämpfers (jährlich) Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Drucksteuerung, deutliche Reduktion von Serviceeinsätzen
    1. Sofortigen Anlagenbetrieb einstellen: Trennen Sie die Tauchpumpe vom Stromnetz und beschriften Sie den Schalter mit „Defekt – Nicht einschalten!“.
    2. Rückschlagventil prüfen und ggf. ersetzen: Öffnen Sie die Pumpe im Schacht oder die Leitung unmittelbar nach der Pumpe – prüfen Sie visuell und durch Rückströmmtest auf Funktionsfähigkeit; bei Zweifel: Einbau eines externen, servicefreundlichen Rückschlagventils (z. B. KSB Ra-Stop).
    3. Vordruck des Pulsationsdämpfers messen: Nutzen Sie einen kalibrierten Reifendruckmesser – Zielwert: 0,2 bar unter dem gemessenen Einschaltdruck (z. B. bei 2,0 bar Einschaltwert → 1,8 bar Vordruck).
    4. Druckverlustmessung im Dachgeschoss durchführen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Druckdifferenz zwischen Keller- und DG-Entnahmepunkt bei 2 l/min Durchfluss messen – Werte über 0,5 bar deuten auf Verengungen hin.
    5. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DVGW W 330 für Regenwasseranlagen für eine komplette Systemdiagnose – nicht lediglich eine „Einstellung“ des Automaten.
    6. Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Cervomatic, Pulsationsdämpfer (Typenschild) und Pumpe – sie sind für die fachgerechte Anpassung unverzichtbar.
    Schaltautomat
    Ein Schaltautomat ist ein Gerät, das den Betrieb einer Pumpe automatisch steuert, basierend auf dem Druck in einem System. Er schaltet die Pumpe ein, wenn der Druck unter einen bestimmten Wert fällt, und aus, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet.
    Verwandte Begriffe: Druckschalter, Drucksensor, Pumpensteuerung
    Pulsationsdämpfer
    Ein Pulsationsdämpfer, auch Ausgleichsbehälter genannt, dient dazu, Druckschwankungen in einem Flüssigkeitssystem zu reduzieren. Er speichert Flüssigkeit unter Druck und gibt sie bei Bedarf wieder ab, um einen konstanten Druck zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckbehälter, Druckausgleich
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in eine Flüssigkeit eingetaucht wird, um diese zu fördern. Sie wird häufig in Brunnen, Zisternen und Abwasseranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brunnenpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss einer Flüssigkeit nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Flüssigkeit zurück in die Pumpe oder den Tank fließt.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Durchflussrichtung
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Flüssigkeitssystem aufgrund von Reibung, Verengungen oder anderen Widerständen. Ein hoher Druckverlust kann die Leistung der Anlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, hydraulischer Widerstand
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Regelventil, Sicherheitsventil
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Sammelbecken
    1. Was ist ein Schaltautomat?
      Ein Schaltautomat ist ein Gerät, das eine Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, basierend auf dem Druck in einem System. Er sorgt dafür, dass der Druck in einem bestimmten Bereich bleibt.
    2. Was ist ein Pulsationsdämpfer?
      Ein Pulsationsdämpfer, auch Ausgleichsbehälter genannt, dient dazu, Druckschwankungen in einem System zu reduzieren. Er speichert kurzzeitig Flüssigkeit und gibt sie bei Bedarf wieder ab, um einen konstanten Druck zu gewährleisten.
    3. Wie stelle ich einen Schaltautomat richtig ein?
      Die richtige Einstellung eines Schaltautomaten hängt vom jeweiligen Modell und den Anforderungen des Systems ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und stellen Sie den Einschaltdruck und Ausschaltdruck entsprechend ein.
    4. Was kann ich tun, wenn der Pulsationsdämpfer defekt ist?
      Ein defekter Pulsationsdämpfer kann zu Druckschwankungen und häufigem Ein- und Ausschalten der Pumpe führen. Überprüfen Sie den Druck im Ausgleichsbehälter und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
    5. Wie erkenne ich ein Leck in der Regenwasseranlage?
      Ein Leck in der Regenwasseranlage kann sich durch feuchte Stellen, einen sinkenden Wasserstand im Tank oder einen erhöhten Stromverbrauch der Pumpe bemerkbar machen. Überprüfen Sie alle Verbindungen und Leitungen sorgfältig.
    6. Warum schaltet meine Pumpe so oft ein und aus?
      Häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe, auch als Takten bezeichnet, kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein defekter Schaltautomat, ein Problem mit dem Pulsationsdämpfer oder ein Leck in der Anlage.
    7. Kann Verschmutzung ein Problem für meine Regenwasseranlage sein?
      Ja, Verschmutzungen können Ventile und Filter verstopfen und die Funktion der Anlage beeinträchtigen. Reinigen Sie regelmäßig die Filter und spülen Sie die Anlage bei Bedarf.
    8. Was bedeutet Werkseinstellung beim Schaltautomat?
      Die Werkseinstellung ist die vom Hersteller voreingestellte Konfiguration des Schaltautomaten. Diese kann als Ausgangspunkt für die individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Anlage dienen.
    • Druckschalter einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung eines Druckschalters in einer Wasseranlage.
    • Pulsationsdämpfer Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Vorteile eines Pulsationsdämpfers.
    • Regenwassernutzung im Haus
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung und Gartenbewässerung.
    • Pumpenwartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Pumpenanlagen.
    • Druckverlust in Wasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Druckverlust in Wasserleitungen.
  2. Schaltautomat: Ursache für häufiges Schalten – Geringer Durchfluss
    Wenn Schaltautomaten häufig Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten)
    liegt die Ursache in einem zu geringen Durchfluss. Schaltautomaten schalten die Pumpe über den (an der Cervomatic einstellbaren) Einschaltdruck ein und über den Durchfluss wieder aus. Das heißt: fällt der Druck in der Leitung ab, weil z.B. ein Wasserhahn oder Spülkastenventil geöffnet ist, so schaltet sich die Pumpe ein. Sie läuft daraufhin solange wie der Schaltautomat mit Wasser durchströmt wird. Aber: es gibt einen Mindestdurchfluss. Unterschreitet man diesen Wert so schaltet sich die Pumpe aus, obwohl, wie in diesem Fall, der Spülkasten noch nicht komplett gefüllt ist.
    Die Symptomatik legt den Verdacht nahe, dass das Ventil im Spülkasten der Toilette im DGAbk. verschmutzt ist. Das sorgt einerseits für die extrem lange Befüllzeit und andererseits für die Funktionsstörung des Schaltautomaten.
    Schaltautomat schaltet mehrfach: Ursachen und Lösungen für Regenwasseranlagen
    💡 Kernaussagen: Der Hauptgrund für häufiges Schalten des Schaltautomaten in Regenwasseranlagen ist oft ein zu geringer Durchfluss. Dies kann durch undichte Spülkästen oder Ventile verursacht werden. Die korrekte Einstellung des Einschaltdrucks am Cervomatic ist entscheidend. Ein defekter oder falsch eingestellter Pulsationsdämpfer kann ebenfalls zu Problemen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schaltautomat: Ursache für häufiges Schalten – Geringer Durchfluss kann ein zu geringer Durchfluss, beispielsweise durch undichte Spülkästen, das Problem verursachen. Überprüfen Sie den Mindestdurchfluss, um Funktionsstörungen des Schaltautomaten zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Cervomatic Schaltautomaten schalten die Tauchpumpe über den einstellbaren Einschaltdruck ein und über den Durchfluss wieder aus. Unterschreitet der Durchfluss einen bestimmten Wert, schaltet die Pumpe ab. Dies kann zu einem unerwünschten, häufigen Schalten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst alle Ventile und Spülkästen auf Undichtigkeiten. Stellen Sie sicher, dass der Pulsationsdämpfer korrekt funktioniert und ausreichend Druck speichert. Passen Sie gegebenenfalls den Einschaltdruck am Schaltautomat Cervomatic an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaltautomat, Tauchpumpe, Regenwasseranlage, Befüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Grundwasserpumpe erneuern: Kosten, Firmen & Gartenbewässerung optimieren?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Druckprobleme, Schlauch geplatzt? Ursachen, Lösungen & Kosten
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10739: Schaltautomat schaltet mehrfach während Befüllung: Ursachen, Lösungen & Einstellungen?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe für Gartenbewässerung: Druck, Automatik & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Pumpe springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zu hoher Wasserdruck im Gartenschlauch: Ursachen, Lösungen & Druckminderung
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Saugpumpe für Zisterne: Maximale Saugleistung, Förderhöhe & optimaler Durchmesser?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tiefbrunnenpumpe Leistung: Wie viel Liter/Stunde für Gartenbewässerung (Rasensprenger)?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Schaltautomat SA 06 Funktion verstehen: Regenwassernutzung, Pumpe & Spülkasten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaltautomat, Tauchpumpe, Regenwasseranlage, Befüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaltautomat, Tauchpumpe, Regenwasseranlage, Befüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schaltautomat schaltet mehrfach während Befüllung: Ursachen, Lösungen & Einstellungen?
Suche nach: Schaltautomat schaltet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schaltautomat, Tauchpumpe, Regenwasseranlage, Befüllung, Schalten, Ursachen, Lösungen, Einstellungen, Cervomatic, Pulsationsdämpfer
