Druckseitige Verrohrung: Welches Material für Zisterne? Kunststoff, Kupfer, Stahl im Vergleich
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
leider habe ich noch nirgends etwas über das Material für die Druckseitige Verrohrung gefunden. Von meiner Zisterne zur Pumpe verwende ich ein 32*2 mm PE Schlauch (Schwarzes Rohr mit blauem Streifen), da die meist grünen Saugschläuche nach geraumer Zeit brechen. Auch Druckseitig verwende ich diese. Bei der Verteilung zu den Zapfstellen aber, sind die recht großen Kunststoff Fittinge recht unpraktisch. Wie steht es mit der Verwendung von Kupfer oder Stahl-Zink? Es sollte auf jeden Fall einfach zu Verarbeiten sein und kein Spezialwerkzeug wie für Mapress benötigt werden.
Roland Bitzer
  • Roland Bitzer
    🔴 Gefahr: Bei der Installation von Rohrleitungen ist auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften zu achten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu Gesundheitsschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Materialauswahl für die druckseitige Verrohrung Ihrer Zisterne suchen. Hier sind einige gängige Optionen:
    • Kunststoff (PE, PVC, PP): Kostengünstig, korrosionsbeständig, einfach zu verarbeiten. PE-Rohre (Polyethylen) sind flexibel und gut für erdverlegte Leitungen geeignet. PVC (Polyvinylchlorid) und PP (Polypropylen) sind starrer und werden oft für sichtbare Installationen verwendet.
    • Kupfer: Langlebig, hygienisch, aber teurer als Kunststoff. Kupferrohre sind widerstandsfähig gegen hohe Drücke und Temperaturen. Für die Verbindung sind spezielle Löt- oder Pressverbindungen erforderlich.
    • Stahl/Edelstahl: Sehr robust und druckfest, aber anfällig für Korrosion (insbesondere Stahl). Edelstahl ist korrosionsbeständiger, aber auch teurer. Stahlrohre erfordern spezielle Werkzeuge für die Installation (z.B. Schweißen oder Pressverbindungen wie Mapress).
    • Verzinkter Stahl: Eine kostengünstigere Alternative zu Edelstahl, bietet jedoch nur begrenzten Korrosionsschutz.
    Die Wahl des Materials hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab, einschließlich Druck, Temperatur, Budget und Installationsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialauswahl oder unsachgemäße Installation können zu Leckagen und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das geeignete Material für Ihre Zisterne und die druckseitige Verrohrung auszuwählen.
    Die druckseitige Verrohrung bezeichnet den Teil der Rohrleitung, der das Wasser von der Pumpe zu den Verbrauchern (z.B. Zapfstellen) transportiert. Sie muss dem Druck standhalten, der von der Pumpe erzeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Saugseitige Verrohrung, Rohrleitungssystem, Druckverlust
    PE-Rohr (Polyethylen)
    Ein flexibler Kunststoffrohrtyp, der häufig für erdverlegte Wasserleitungen verwendet wird. PE-Rohre sind korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, PP-Rohr, Kunststoffrohr
    PVC-Rohr (Polyvinylchlorid)
    Ein starrer Kunststoffrohrtyp, der oft für sichtbare Wasserleitungen verwendet wird. PVC-Rohre sind kostengünstig und chemisch beständig.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PP-Rohr, Kunststoffrohr
    PP-Rohr (Polypropylen)
    Ein starrer Kunststoffrohrtyp, der für Warm- und Kaltwasserleitungen geeignet ist. PP-Rohre sind temperaturbeständig und hygienisch.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PVC-Rohr, Kunststoffrohr
    Fittinge
    Verbindungsstücke, die verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden oder Abzweigungen zu erstellen. Es gibt verschiedene Arten von Fittingen, wie z.B. Schraubfittinge, Lötfittinge, Pressfittinge und Klemmfittinge.
    Verwandte Begriffe: Muffe, Winkel, T-Stück, Reduzierstück
    Mapress
    Ein System für Pressverbindungen, das eine schnelle und sichere Installation von Rohrleitungen ermöglicht. Mapress-Verbindungen werden mit einem speziellen Presswerkzeug hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Pressfitting, Presswerkzeug, Rohrverbindung
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit der Umgebung. Korrosion kann durch Feuchtigkeit, Säuren oder Salze verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz
    Zapfstelle
    Eine Stelle, an der Wasser aus der Rohrleitung entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn oder eine Dusche.
    Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Wasserhahn, Ventil
    1. Welche Kunststoffrohre sind für die druckseitige Verrohrung geeignet?
      PE-Rohre (Polyethylen), PVC-Rohre (Polyvinylchlorid) und PP-Rohre (Polypropylen) sind gängige Optionen. PE-Rohre sind flexibel und gut für erdverlegte Leitungen geeignet, während PVC und PP starrer sind und oft für sichtbare Installationen verwendet werden. Achten Sie auf die Druckbeständigkeit der Rohre.
    2. Sind Kupferrohre eine gute Wahl für die druckseitige Verrohrung?
      Ja, Kupferrohre sind langlebig, hygienisch und widerstandsfähig gegen hohe Drücke und Temperaturen. Sie sind jedoch teurer als Kunststoffrohre und erfordern spezielle Löt- oder Pressverbindungen für die Installation.
    3. Was ist bei der Verwendung von Stahlrohren zu beachten?
      Stahlrohre sind sehr robust und druckfest, aber anfällig für Korrosion. Edelstahl ist korrosionsbeständiger, aber auch teurer. Stahlrohre erfordern spezielle Werkzeuge für die Installation, wie z.B. Schweißen oder Pressverbindungen. Verzinkter Stahl bietet begrenzten Korrosionsschutz.
    4. Benötige ich Spezialwerkzeug für die Installation von Mapress-Verbindungen?
      Ja, für Mapress-Verbindungen benötigen Sie ein spezielles Presswerkzeug, das für das jeweilige Rohrmaterial (z.B. Stahl, Edelstahl, Kupfer) geeignet ist. Mapress ist ein System für Pressverbindungen, das eine schnelle und sichere Installation ermöglicht.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation der Verrohrung?
      Suchen Sie nach einem Sanitärinstallateur oder Heizungsbauer mit Erfahrung in der Installation von Zisternen und Rohrleitungssystemen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    6. Welche Normen und Vorschriften sind bei der Installation zu beachten?
      Die Installation von Rohrleitungen muss den geltenden DINAbk.-Normen (z.B. DIN EN 806, DIN 1988) und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger oder einem Fachmann über die spezifischen Anforderungen.
    7. Was sind Fittinge und welche Arten gibt es?
      Fittinge sind Verbindungsstücke, die verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden oder Abzweigungen zu erstellen. Es gibt verschiedene Arten von Fittingen, wie z.B. Schraubfittinge, Lötfittinge, Pressfittinge und Klemmfittinge. Die Wahl des Fittings hängt vom Rohrmaterial und den Installationsbedingungen ab.
    8. Wie kann ich Korrosion in Rohrleitungen verhindern?
      Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff. Vermeiden Sie die Kombination von unterschiedlichen Metallen in der Rohrleitung, da dies zu Kontaktkorrosion führen kann. Installieren Sie gegebenenfalls einen Potentialausgleich.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Informationen zu Ursachen und Berechnung des Druckverlusts in Rohrleitungen.
    • Korrosionsschutz für Stahlrohre
      Methoden zur Verhinderung von Korrosion in Stahlrohrleitungen.
    • Installation von PE-Rohren im Erdreich
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von PE-Rohren im Erdreich.
    • Vergleich von Press- und Lötverbindungen
      Vor- und Nachteile von Press- und Lötverbindungen für Kupferrohre.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für die Zisterne
      Kriterien für die Auswahl der passenden Pumpe für die Zisterne.
  2. Materialwahl Zisterne: PE-Rohre – Frostschutz & Kostenvorteile
    sie können alles benutzen was für Wasserleitungen geeignet ...
    sie können alles benutzen was für Wasserleitungen geeignet sind bloß PE ist am Günstigsten zurzeit deswegen benuzen es die meisten und es ist Frostbestandig es geht im Winter nicht kaputt wenn Wasser in der Leitung übrig bleibt vom entlehren ist bei Kupfer und Stahl nicht so
  3. 🔴 Zisterne: Kupfer/Stahl-Zink ungeeignet – Kunststoff empfohlen!
    von Kupfer sollten Sie, ...
    von Kupfer sollten Sie, von Stahl-Zink müssen Sie die Finger lassen.
    bei Kupfer könnten Sie Probleme bekommen, bei verzinkten Stahlrohren bekommen Sie sie 200 %ig. Ist für Regenwasser absolut nicht geeignet.
    Nehmen Sie Kunststoffrohre. Da gibt es auch schlanke Schraubverbinder aus Messing oder noch einfachere Steckverbinder
    Druckseitige Verrohrung Zisterne: Materialauswahl für langlebige Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für die druckseitige Verrohrung einer Zisterne. PE-Rohre werden aufgrund ihrer Frostbeständigkeit und des günstigen Preises oft bevorzugt. Kupfer und verzinkter Stahl sind für Regenwasser ungeeignet und bergen Risiken. Kunststoffrohre, idealerweise mit schlanken Schraub- oder Steckverbindern aus Messing, stellen eine gute Alternative dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Zisterne: Kupfer/Stahl-Zink ungeeignet – Kunststoff empfohlen! sollten Kupfer und Stahl-Zink aufgrund möglicher Probleme bzw. absoluter Ungeeignetheit für Regenwasser vermieden werden. Die Verwendung von Kunststoffrohren wird stattdessen empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialwahl Zisterne: PE-Rohre – Frostschutz & Kostenvorteile hebt hervor, dass PE-Rohre eine kostengünstige und frostbeständige Option für die druckseitige Verrohrung darstellen, was sie zu einer beliebten Wahl macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation der druckseitigen Verrohrung können schlanke Schraubverbinder aus Messing oder noch einfachere Steckverbinder in Kombination mit Kunststoffrohren verwendet werden, um eine zuverlässige und langlebige Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Materialauswahl für die druckseitige Verrohrung einer Zisterne sollte Kunststoff, insbesondere PE, bevorzugt werden. Alternativ können auch andere für Wasserleitungen geeignete Materialien in Betracht gezogen werden, wobei die spezifischen Eigenschaften und Anforderungen des Regenwassers berücksichtigt werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verrohrung, Zisterne, Material, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Keller - Grundmauersanierung bei drückendem Wasser: Kosten, Methoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Keller - Rückstau Kelleraußentreppe: Wasserfontäne im Bodeneinlauf – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Trinkwasseranschluss Grundstück: Kosten, Vorgehen & Erschließungsbeiträge?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Brunnen reaktivieren: Verstopfung lösen, Schwengelpumpe reparieren & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Kläranlage als Zisterne nutzen: Gartenbewässerung mit Klärwasser – Risiken, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10692: Druckseitige Verrohrung: Welches Material für Zisterne? Kunststoff, Kupfer, Stahl im Vergleich
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne 3m³: Kosten für Erdarbeiten, Installation & Verlegung?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne: Pumpe als Überlaufschutz ausreichend? Risiken & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verrohrung, Zisterne, Material, Kunststoff" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verrohrung, Zisterne, Material, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verrohrung, Zisterne, Material, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verrohrung, Zisterne, Material, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckseitige Verrohrung: Welches Material für Zisterne? Kunststoff, Kupfer, Stahl im Vergleich
Suche nach: Druckseitige Verrohrung: Materialwahl
Suche nach: druckseitige Verrohrung, Zisterne, Material, Kunststoff, Kupfer, Stahl, Fittinge, Installation, Zapfstellen, Mapress
