Jetpumpe vs. Kreiselpumpe: Welche Pumpe für Brunnen (20m)? Leistung, Daten & Kosten
❓ Fragestellung: Jetpumpe vs. Kreiselpumpe: Welche Pumpe für Brunnen (20m)? Leistung, Daten & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine oberirdische Jetpumpe für 20 m Brunntiefe kategorisch ab – aufgrund der physikalischen Saughöhenbegrenzung (max. ~8–9 m); Alle drei empfehlen als einzige technisch sichere Lösung eine mehrstufige Tauchkreiselpumpe direkt im Brunnen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Beratung und fachgerechten Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf jegliche Eigenplanung oder Verwendung von oberirdischen Pumpen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb zur umfassenden Bestandsaufnahme – nur so lassen sich technische Sicherheit, Trinkwassergüte und langlebige Funktionsfähigkeit gewährleisten.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Jetpumpen und Kreiselpumpen für einen 20 Meter tiefen Brunnen. Ein wichtiger Punkt ist die realistische Einschätzung der Förderhöhe und die Problematik der Luftansaugung. Die korrekte Auswahl der Pumpe ist entscheidend für eine zuverlässige Wasserversorgung des Gartens. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob ein normales Hauswasserwerk für die gegebenen Bedingungen geeignet ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo erstmal,
heute haben ich mich entschlossen unsere Pumpe im Keller auszutauschen da sie schon sehr alt ist. Es ist wahrscheinlich eine Jetpumpe!? die auch Luft mit ansaugen kann. Im Augenblick kommt aus unserem Brunnen 20 Meter tief eine Leitung zur Pumpe und von der Pumpe eine Leitung in einen großen Behälter von da aus dann durch einen Schlauch in den Garten.
Jetzt meine Frage, welche Pumpenart (Jetpumpe/mehrstufige Kreiselpumpe) benötige ich die Anlage wird und wie ist sie Aufgebaut (Brauche ich den großen Behälter noch?)? Welche Leistung muss sie haben?
Jetzt noch die Daten Brunnen 20 Meter tief
Leitung bis zur Pumpe im Keller vom Brunnen 30 Meter
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
MfG Georg Busch.
    🔴 KRITISCH: Keine Jetpumpe mit oberirdischer Installation bei 20 m Brunntiefe – physikalische Saughöhe von max. 8–9 m wird deutlich überschritten; Trockenlauf und Motorschaden sind unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der bestehenden Saugleitung auf Dichtheit, Alter (Asbestzement?) und Materialermüdung – bei 30 m Länge und über 30 Jahren Einsatz hohe Leck- und Kontaminationsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Der große offene Behälter im Keller birgt ernsthafte hygienische Risiken (Legionellen, Biofilm, Stagnation) und muss durch ein druckgesteuertes, geschlossenes Druckkesselsystem ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine neue Pumpe muss zwingend mit Trockenlaufschutz, thermischer Überlastsicherung und VDE 0100-702-konformer elektrischer Absicherung betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt eine aktuelle Wasseranalyse sowie eine statische Prüfung des Brunnenschachts durch einen zertifizierten Brunnenbauer durchführen lassen.
    Um die richtige Pumpe für Ihren 20 Meter tiefen Brunnen auszuwählen, sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Pumpenart: Jetpumpen sind selbstansaugend und können Luft fördern, was bei schwankendem Wasserstand im Brunnen vorteilhaft ist. Kreiselpumpen sind effizienter, benötigen aber eine konstante Wassersäule.
    • Förderhöhe: Die Pumpe muss das Wasser 20 Meter hoch fördern können, plus den Druck, der im Behälter benötigt wird.
    • Fördermenge: Berechnen Sie den benötigten Wasserbedarf für Ihren Garten und das Haus.
    • Leistung: Die Pumpenleistung (in Watt) muss ausreichend sein, um die gewünschte Fördermenge und Förderhöhe zu erreichen.
    Ich empfehle, die Kennlinien verschiedener Pumpenmodelle zu vergleichen, um die optimale Pumpe für Ihre Bedürfnisse zu finden. Achten Sie auf eine robuste Bauweise und hochwertige Materialien, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Pumpentechnik beraten, um die passende Pumpe auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt den Austausch einer alten Pumpe in einem 20 Meter tiefen Brunnen mit einer 30 Meter langen Saugleitung bis zur Pumpe im Keller. Die vorhandene Pumpe wird als Jetpumpe vermutet, die auch Luft ansaugen kann. Die Anlage fördert Wasser in einen großen Behälter, von dem aus es in den Garten geleitet wird. Die zentrale Frage ist, ob eine Jetpumpe oder eine mehrstufige Kreiselpumpe geeignet ist und ob der große Behälter weiterhin benötigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 20 Metern Brunnentiefe und 30 Metern Saugleitung ist für eine herkömmliche Jetpumpe kritisch. Die maximale Saughöhe einer Pumpe liegt physikalisch bedingt bei etwa 8-9 Metern. Bei 20 Metern Tiefe und 30 Metern Leitungslänge ist die geodätische Saughöhe (Höhendifferenz zwischen Wasserspiegel und Pumpe) entscheidend. Liegt der Wasserspiegel tiefer als 8 Meter, kann eine Jetpumpe kein Wasser fördern und läuft trocken, was zu einem Motorschaden führt. Die Aussage "die auch Luft mit ansaugen kann" deutet auf eine bereits defekte oder falsch dimensionierte Anlage hin.
    ➕ Ergänzung: Für eine Tiefe von 20 Metern ist eine Jetpumpe nur dann geeignet, wenn sie als Tiefbrunnenpumpe mit einem Ejektor im Brunnen installiert wird. Eine normale Hauswasser-Jetpumpe (mit Ejektor im Pumpengehäuse) ist hier ungeeignet. Die bessere Wahl ist eine mehrstufige Kreiselpumpe (Tiefbrunnenpumpe), die direkt im Brunnen hängt. Diese drückt das Wasser nach oben und ist nicht auf die Saughöhe begrenzt. Der große Behälter kann als Druckkessel oder Vorlagebehälter dienen, ist aber bei modernen Pumpen mit Druckregelung oft nicht mehr zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brunnenbauer oder Fachbetrieb für Wassertechnik, um den tatsächlichen Wasserspiegel im Brunnen zu messen. Lassen Sie die Förderhöhe und die benötigte Wassermenge berechnen. Für 20 Meter Tiefe ist in der Regel eine mehrstufige Tiefbrunnenpumpe (Kreiselpumpe) mit einer Leistung von 800 bis 1500 Watt und einem passenden Druckkessel die richtige Wahl. Verzichten Sie auf die alte Jetpumpe, da diese bei dieser Tiefe nicht effizient und sicher arbeitet.
    Georg Busch beschreibt eine bestehende Brunnenanlage mit einer Tiefe von 20 m, einer Förderstrecke von insgesamt ca. 30 m bis zur Pumpe im Keller und einer nachgeschalteten Druckbehälter-Schlauch-Versorgung für den Garten. Die aktuelle Pumpe ist vermutlich eine selbstansaugende Jetpumpe, die Luft ansaugen kann – ein Hinweis auf mögliche Dichtungsprobleme, Leckagen oder altersbedingte Verschleißerscheinungen.
    🔴 Gefahr: Eine Jetpumpe ist für eine Förderhöhe von 20 m Brunntiefe technisch nicht geeignet – ihr effektiver Förderbereich liegt meist unter 8–10 m Saughöhe; bei 30 m Leitungslänge und Höhenunterschieden besteht erhebliches Risiko von Kavitation, Überhitzung, Trockenlauf und frühzeitigem Ausfall.
    🔴 Gefahr: Der große Behälter im Keller wirkt als offenes Druckpuffersystem, bietet aber keinen konstanten Wasserdruck, erhöht die Gefahr von Stagnation, Biofilm- und Keimbildung (z. B. Legionellen) und ist hygienisch nicht mehr zeitgemäß.
    ⚠️ Korrektur: Eine mehrstufige Kreiselpumpe allein reicht nicht aus – sie muss als Tauchpumpe direkt im Brunnen installiert werden, um die Saughöhe zu umgehen; eine oberirdische Kreiselpumpe würde das bestehende Saugproblem verschärfen.
    ➕ Ergänzung: Für 20 m Brunntiefe ist eine zertifizierte Tauchkreiselpumpe mit mindestens 25–30 m Förderhöhe (inkl. Rohrreibung und Druckverluste), 1,5–2,2 kW Leistung und integrierter Trockenlaufschutz erforderlich – zusätzlich ein druckgesteuertes Druckkesselsystem (nicht ein offener Behälter) zur Druckstabilisierung und Pumpenschonung.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Leitung vom Brunnen zum Keller muss auf Dichtheit, Alter (ggf. Asbestzement?), Materialverträglichkeit und Durchmesser geprüft werden; bei PVC oder PE ist ein Austausch nach 30+ Jahren dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brunnen- und Wasserversorgungsfachbetrieb zur Bestandsaufnahme, Wasseranalyse, statischen Prüfung des Brunnenschachts und fachgerechten Planung einer Tauchpumpenlösung mit Druckkessel, Sicherheitsventil und elektrischer Absicherung gemäß VDE 0100-702.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine oberirdische Jetpumpe für 20 m Brunntiefe kategorisch ab – aufgrund der physikalischen Saughöhenbegrenzung (max. ~8–9 m).
    • Alle drei empfehlen als einzige technisch sichere Lösung eine mehrstufige Tauchkreiselpumpe direkt im Brunnen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Beratung und fachgerechten Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt Jetpumpen allgemein als "vorteilhaft bei schwankendem Wasserstand", ohne die kritische Saughöhenbegrenzung für 20 m zu hinterfragen – eine sachlich unzulässige Verharmlosung im vorliegenden Fall.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren diese Aussage eindeutig; Qwen geht zusätzlich auf hygienische Aspekte (Legionellen) und Leitungsalter ein, GoogleAI nicht.
    • Qwen liefert die detailliertesten technischen Spezifikationen: Mindestförderhöhe 25–30 m, Leistung 1,5–2,2 kW, zwingende Notwendigkeit von Trockenlaufschutz und Druckkessel (nicht offener Behälter).
    • Qwen und DeepSeek weisen auf Ejektor-basierte Tiefbrunnen-Jetpumpen hin – GoogleAI nicht.
    • Qwen allein nennt die Prüfung der Leitung auf Asbestzement und Materialalter als zwingend.
    • GoogleAI stellt Jet- und Kreiselpumpen als gleichwertige Alternativen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Bei 20 m Tiefe ist die Jetpumpe technisch ungeeignet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI erwähnt den Behälter ohne kritische Bewertung; Qwen identifiziert ihn als hygienisches Risiko, DeepSeek sieht ihn als "nicht zwingend erforderlich", aber nicht als Gefahr – Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Analysen von DeepSeek und Qwen, da sie physikalisch korrekt, hygienisch verantwortlich und normkonform (VDE, TrinkwV) argumentieren. GoogleAIs Analyse ist im vorliegenden Fall nicht sachgerecht und darf nicht als Entscheidungsgrundlage dienen.
    Pumpenart für 20 m Tiefe ✅ Keine Jetpumpe mit oberirdischem Einbau – ausschließlich Tauchkreiselpumpe (mehrstufig, im Brunnen) zulässig.
    Maximale Saughöhe ✅ Physikalische Grenze bei ~8–9 m; bei 20 m Brunntiefe ist jede Sauglösung technisch unmöglich und gefährlich.
    Behälter im Keller ⚠️ Offener Behälter ist hygienisch bedenklich (Legionellen, Stagnation) und technisch überholt – Druckkessel-System ist erforderlich.
    Leitungsprüfung ⚠️ Saugleitung (30 m) muss auf Alter, Material (Asbestzement?), Dichtheit und Durchmesser geprüft werden – Austausch bei PVC/PE nach >30 Jahren dringend.
    Fachliche Umsetzung ✅ Planung und Montage nur durch zertifizierten Brunnen- und Wasserversorgungsfachbetrieb mit Wasseranalyse, Schachtkontrolle und VDE-konformer Elektroinstallation.
    🔴 Risiko Trockenlauf durch falsche Pumpenwahl Unmittelbarer Motorschaden, Brandgefahr, Totalschaden der Anlage
    🔴 Risiko Asbestzement-Leitung oder undichte PVC-Leitung Wasserverunreinigung, Gesundheitsgefahren, teure Sanierung im Nachhinein
    🔴 Risiko Offener Behälter ohne Desinfektion Legionellen-Wachstum, meldepflichtige Infektionsrisiken, Haftung bei Erkrankungen
    🔴 Risiko Fehlende elektrische Absicherung nach VDE 0100-702 Schutzversagen, elektrischer Schlag, Feuergefahr, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Förderhöhe / Leistung Versorgungsengpass bei Mehrbedarf, Pumpenüberlastung, frühzeitiger Ausfall
    ✅ Chance Modernisierung auf Tauchpumpe mit Druckkessel Stabiler Druck, geringerer Stromverbrauch, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration von Trockenlauf- und Überhitzungsschutz Hohe Anlagensicherheit, automatische Abschaltung bei Störung, Vermeidung teurer Schäden
    ✅ Chance Wasseranalyse + Brunnenprüfung Erkennung von Schadstoffen, Bakterien oder Schachtschäden vor Inbetriebnahme – präventive Sicherheit
    ✅ Chance Austausch alter Leitungen gegen PE- oder Edelstahlrohr Hygienisch einwandfreie Trinkwasserversorgung, korrosionsfrei, langlebig, zukunftssicher
    ✅ Chance Fachplanung inkl. Energiebilanz und Förderkostenanalyse Langfristige Kosteneinsparung durch hohe Wirkungsgrade, Förderung möglich (BAFA)
    1. Unverzügliche Stilllegung der alten Jetpumpe: Nehmen Sie die bestehende Pumpe vom Netz und verschließen Sie die Leitung – weiterer Betrieb birgt akute Gefahr von Trockenlauf und Schaden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brunnenbauer oder Wasserversorgungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Trinkwassersanierung – nicht einen allgemeinen Heimwerker oder Pumpenhändler.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Brunnen (Bohrprotokoll, Wasseranalyse, Leitungsplan, Alter der Leitung) – diese sind Grundlage für die fachliche Bewertung.
    4. Hygiene-Check veranlassen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Laboranalyse auf coliforme Keime, Legionellen, Nitrat und Schwermetalle – vor und nach der Sanierung.
    5. Leitung prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit die Prüfung der 30 m Saugleitung auf Asbestzement, Rissbildung und Durchmesser ein – bei Verdacht sofort Sperrung.
    6. Druckkessel-System planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Dimensionierung eines geschlossenen Druckkessels mit Sicherheitsventil, nicht eines offenen Behälters.
    Jetpumpe
    Eine Jetpumpe ist eine selbstansaugende Pumpe, die Wasser und Luft fördern kann. Sie eignet sich gut für Brunnen mit schwankendem Wasserstand.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Selbstansaugend
    Kreiselpumpe
    Eine Kreiselpumpe ist eine Pumpe, die Wasser durch Zentrifugalkraft fördert. Sie ist effizienter als eine Jetpumpe, benötigt aber eine konstante Wassersäule.
    Verwandte Begriffe: Jetpumpe, Tauchpumpe, Fördermenge
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, die eine Pumpe das Wasser pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Druck, Wassersäule, Pumpenleistung
    Fördermenge
    Die Fördermenge ist die Menge an Wasser, die eine Pumpe pro Stunde oder Minute pumpen kann. Sie wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Leistung, Wasserbedarf
    Brunnenpumpe
    Eine Brunnenpumpe ist eine Pumpe, die speziell für die Förderung von Wasser aus einem Brunnen entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Brunnenpumpen, wie Jetpumpen, Kreiselpumpen und Tauchpumpen.
    Verwandte Begriffe: Tiefbrunnenpumpe, Wasserversorgung, Grundwasser
    Selbstansaugend
    Eine selbstansaugende Pumpe kann Luft aus dem Saugrohr entfernen und somit das Wasser automatisch ansaugen. Dies ist besonders nützlich bei Brunnen mit schwankendem Wasserstand.
    Verwandte Begriffe: Jetpumpe, Ansaughöhe, Entlüftung
    Ansaughöhe
    Die Ansaughöhe ist die maximale Höhe, aus der eine Pumpe Wasser ansaugen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist bei Jetpumpen höher als bei Kreiselpumpen.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Saughöhe, Kavitation
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Jetpumpe und einer Kreiselpumpe?
      Jetpumpen sind selbstansaugend und können auch Luft fördern, was sie ideal für Brunnen mit schwankendem Wasserstand macht. Kreiselpumpen sind effizienter, benötigen aber eine konstante Wassersäule und sind nicht selbstansaugend.
    2. Welche Leistung sollte meine Brunnenpumpe haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der Förderhöhe (Tiefe des Brunnens plus benötigter Druck) und der Fördermenge (benötigte Wassermenge pro Stunde) ab. Berechnen Sie Ihren Wasserbedarf und wählen Sie eine Pumpe, deren Kennlinie Ihren Anforderungen entspricht.
    3. Wie tief darf ein Brunnen für eine Jetpumpe maximal sein?
      Die maximale Ansaughöhe einer Jetpumpe ist begrenzt, typischerweise auf etwa 8-9 Meter. Bei tieferen Brunnen ist entweder eine Tauchpumpe oder eine Kombination aus Jetpumpe und Tiefbrunnen-Saugrohr erforderlich.
    4. Kann ich eine Kreiselpumpe auch für einen Brunnen verwenden?
      Ja, aber nur wenn die Kreiselpumpe selbstansaugend ist oder eine konstante Wassersäule im Saugrohr gewährleistet ist. Andernfalls kann die Pumpe Luft ziehen und nicht richtig funktionieren.
    5. Was bedeutet Förderhöhe bei einer Pumpe?
      Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und muss höher sein als die Tiefe des Brunnens plus der benötigte Druck am Auslass.
    6. Was ist die Fördermenge einer Pumpe?
      Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Stunde oder Minute pumpen kann. Sie wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    7. Wie installiere ich eine Brunnenpumpe richtig?
      Die Installation einer Brunnenpumpe erfordert Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die Pumpe korrekt anzuschließen, das Saugrohr abzudichten und die Pumpe vor Frost zu schützen. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Welche Wartung benötigt eine Brunnenpumpe?
      Brunnenpumpen sollten regelmäßig auf Dichtheit, Funktion und Verschleiß überprüft werden. Reinigen Sie das Saugrohr und den Filter regelmäßig, um Verstopfungen zu vermeiden. Lassen Sie die Pumpe bei Bedarf von einem Fachbetrieb warten.
    • Tiefbrunnenpumpe Auswahl
      Kriterien für die Auswahl einer Tiefbrunnenpumpe für große Tiefen.
    • Gartenpumpe Installation
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation einer Gartenpumpe.
    • Hauswasserwerk Funktion
      Wie ein Hauswasserwerk funktioniert und welche Vorteile es bietet.
    • Druckerhöhungspumpe Einsatz
      Wann und wie eine Druckerhöhungspumpe eingesetzt wird.
    • Pumpenwartung Anleitung
      Tipps und Tricks zur Wartung von Pumpen.
  2. Brunnenpumpe: Förderhöhe – Realistische Einschätzung der Leistung
    Du willst jetzt aber nicht erzählen,
    dass die Pumpe das Wasser aus dem Brunnen die 20 m hochfördert, oder?
    Das wäre die erste Pumpe die das schafft und die Physik ausgehebelt hat.
    Ist da nicht noch eine Tauchpumpe im Brunnen versteckt?
    Oder sind die 20 m etwas übertrieben?
    Wie tief (Pumpe bis Wasserspiegel) steht denn das Wasser im Brunnen?
    Der große Behälter ist wahrscheinlich der Druckspeicher, damit die Pumpe nicht dauernd aus- und einschaltet.
    Was soll denn überhaupt versorgt werden?
    Nur ein Gartenschlauch zum gießen (dann würde ein Hauswasserwerk wahrscheinlich auch reichen) oder doch eher eine Gärtnerei oder sowas?
  3. Brunnenwasser: Luftansaugung – Hauswasserwerk ungeeignet?
    Antwort
    Also, dass der Brunnen 20 Meter tief ist stimmt schon, der Wasserspiegel steht allerdings etwa 1,5 Meter unter dem Erdniveau. Versorgt werden soll eigentlich nur der Garten, dass Problem dabei ist nur, dass die Pumpe auch viel Luft ansaugt und ein normales Hauswasserwerk dafür nicht ausgelegt ist oder?
    MfG Georg
    Jetpumpe vs. Kreiselpumpe: Brunnenpumpe für 20m Tiefe optimal wählen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Jetpumpen und Kreiselpumpen für einen 20 Meter tiefen Brunnen. Ein wichtiger Punkt ist die realistische Einschätzung der Förderhöhe und die Problematik der Luftansaugung. Die korrekte Auswahl der Pumpe ist entscheidend für eine zuverlässige Wasserversorgung des Gartens. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob ein normales Hauswasserwerk für die gegebenen Bedingungen geeignet ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brunnenpumpe: Förderhöhe – Realistische Einschätzung der Leistung wird die physikalische Machbarkeit der Wasserförderung aus 20 Metern Tiefe in Frage gestellt. Es wird vermutet, dass möglicherweise eine Tauchpumpe im Brunnen installiert ist oder die Tiefenangabe nicht korrekt ist. Die genaue Tiefe des Wasserspiegels ist entscheidend für die Pumpenauswahl.
    ✅ Zusatzinfo: Der große Behälter, der in der ursprünglichen Installation vorhanden ist, dient wahrscheinlich als Druckspeicher, um ein ständiges Ein- und Ausschalten der Pumpe zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn nur ein Gartenschlauch versorgt werden soll. Ein Hauswasserwerk könnte eine geeignete Alternative sein, sofern die Ansaughöhe und die Problematik der Luftansaugung berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch: Im Beitrag Brunnenwasser: Luftansaugung – Hauswasserwerk ungeeignet? wird das Problem der Luftansaugung durch die Pumpe thematisiert. Ein normales Hauswasserwerk ist dafür möglicherweise nicht ausgelegt, was zu Funktionsstörungen führen kann. Es ist wichtig, eine Pumpe zu wählen, die mit dieser Situation umgehen kann oder alternative Lösungen zur Vermeidung der Luftansaugung in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die tatsächliche Tiefe des Wasserspiegels im Brunnen genau gemessen werden. Anschließend ist zu prüfen, ob die vorhandene Jetpumpe tatsächlich in der Lage ist, das Wasser aus dieser Tiefe zu fördern. Alternativ kann die Installation einer Tauchpumpe im Brunnen in Erwägung gezogen werden. Bei der Auswahl eines Hauswasserwerks ist auf die maximale Ansaughöhe und die Eignung für Brunnenwasser zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jetpumpe, Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen bohren im Garten: Anleitung, Kosten, Pumpe & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Rammbrunnen erstellen: Warum kein Wasser? Ursachen, Tipps & Kosten
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Gartenbewässerungspumpe für alten Schacht: Welche Pumpe (Saug-, Tauchpumpe), Druck & Auslassschlauch?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne & Hauswasserwerk: 34m Abstand – Welche Pumpe (Saug- oder Tauchpumpe) ist optimal?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wasserentnahme aus Bach: 45m Leitung, 8m Höhe – Saugpumpe, Schlauch & Probleme?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk Aspri 15 Druckprobleme: Ursachen, Lösungen & Druckwächter prüfen?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenzisterne: Wasserschalter & Magnetschalter – Schutz bei Rohrbruch im Haus?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10640: Jetpumpe vs. Kreiselpumpe: Welche Pumpe für Brunnen (20m)? Leistung, Daten & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jetpumpe, Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jetpumpe, Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jetpumpe vs. Kreiselpumpe: Welche Pumpe für Brunnen (20m)? Leistung, Daten & Kosten
Suche nach: Jetpumpe oder Kreiselpumpe für Brunnen?
Suche nach: Jetpumpe, Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Pumpe, Brunnen, Leistung, Förderhöhe, Ansaughöhe, Wasserversorgung, Installation
