Zisternenüberlauf in Versickerung leiten: Risiken, Lehmschicht & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Ableitung von Zisternenüberlauf in eine Versickerungsanlage unter Berücksichtigung von Risiken wie Aufschwimmen der Zisterne und Grundwassergefährdung. Es werden Berechnungen zur Statik der Zisterne angestellt und alternative Versickerungsmethoden diskutiert. Die Einhaltung von Behördenauflagen zum Schutz des Grundwassers ist ein zentraler Aspekt.
wir möchten den Überlauf einer Regenwasser-Zisterne (Beton, 6000 Liter) in eine Versickerung leiten.
Könnte man die sowieso für die Zisterne ausgehobene größere Grube zur Versickerung verwenden, wenn man diese mit grobem Schotter auffüllt und zur Erdoberfläche mit einer ca. 50 cm starken "fetten" Lehmschicht abdeckt, damit kein Oberflächenwasser in die "Sickergrube" eindringen und die Zisterne so eventuell zum Aufschwimmen bringen kann?
Diese Lehmsorte ist verdichtet so gut wie wasserundurchlässig.
Tiefer unten sind andere Bodenschichten, die das Wasser versickern lassen.
Die Gefahr des Aufschwimmens besteht ja eigentlich nur, wenn der Wasserstand außerhalb erheblich höher ist, als innerhalb der Zisterne.
Wenn aber nur der Zisternenüberlauf in die Versickerung gelangen kann, ist die Zisterne immer voll, bevor außen überhaupt Wasser ansteigen kann.
Ist da irgendwo ein Denkfehler, oder würde das so funktionieren?
Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Auftriebsprüfung der Zisterne nach DINAbk. 4017 und DIN 1989-1 – weder Füllstand noch Lehmschicht ersetzen einen rechnerischen Nachweis.
🔴 KRITISCH: Keine Versickerung über baugrubenbasierte Schottergrube mit Lehmschicht: Diese Konstruktion verhindert Luftzufuhr, fördert biologische Verockerung und führt zu Stauwasser, Rückstau und potenziellem Aufschwimmen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Ausführung: Bodengutachten mit kf-Wert-Ermittlung (DIN 19702) und Versickerungsprobe – reine Bodenannahmen sind rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Überlauf der Zisterne muss hydraulisch entkoppelt sein – eine direkte Leitung in eine abgedeckte Grube ist nicht zulässig; stattdessen erforderlich: rückstausichere Anbindung an Kanal oder fachlich dimensionierte Rigole/Mulde nach DWA-A 138.
Ich beurteile die Idee, den Überlauf einer Zisterne in die Baugrube mit Schotter zu leiten, kritisch. Eine solche Lösung kann problematisch sein, besonders bei einer Lehmschicht im Untergrund.
🔴 Gefahr: Eine Lehmschicht kann die Versickerung stark behindern, was zu einem Rückstau und im schlimmsten Fall zum Aufschwimmen der Zisterne führen kann. Das Gewicht des Wassers in der Zisterne wirkt dem entgegen, aber bei hohem Grundwasserstand und geringem Zisternenfüllstand besteht dennoch die Gefahr.
- Bodenbeschaffenheit prüfen: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Durchlässigkeit des Bodens zu bestimmen.
- Dimensionierung der Versickerungsanlage: Die Versickerungsanlage muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser aufnehmen zu können.
- Alternativen prüfen: Erwägen Sie alternative Versickerungsmethoden wie Rigolenversickerung oder Flächenversickerung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Entwässerungstechnik hinzu, um eine sichere und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, den Überlauf einer 6000-Liter-Betonzisterne in eine mit Schotter gefüllte und mit einer 50 cm dicken Lehmschicht abgedeckte Sickergrube zu leiten. Die Idee, die ausgehobene Baugrube für die Versickerung zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer "fetten" Lehmschicht als Abdichtung gegen Oberflächenwasser ist kritisch zu bewerten. Auch wenn verdichteter Lehm wasserundurchlässig erscheint, kann er durch Frosteinwirkung, Trockenrisse oder Setzungen undicht werden. Dies könnte dazu führen, dass Oberflächenwasser unkontrolliert in die Sickergrube eindringt und die Zisterne tatsächlich zum Aufschwimmen bringt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zisterne immer voll sein muss, bevor außen Wasser ansteigt, ist ein Denkfehler. Bei starkem Regen kann der Grundwasserspiegel oder Stauwasser im Erdreich schnell ansteigen, während die Zisterne noch nicht voll ist. Der Überlauf läuft erst ab, wenn die Zisterne voll ist, aber der äußere Wasserdruck kann bereits vorher gefährlich hoch sein.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Versickerung erfordert eine genaue Bodenuntersuchung (z.B. Sieblinie, kf-Wert) und eine Bemessung der Sickergrube nach DWA-A 138. Die bloße Verfüllung mit grobem Schotter ist keine kontrollierte Versickerungsanlage. Zudem muss der Überlauf der Zisterne rückstausicher an das Kanalsystem oder eine separate Versickerungsmulde angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserwirtschaft oder einen qualifizierten Brunnenbauer. Lassen Sie einen Bodengutachter die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds prüfen und eine fachgerechte Versickerungsanlage (z.B. Rigole oder Mulde) dimensionieren. Verzichten Sie auf die Lehmschicht als Abdichtung und sichern Sie die Zisterne stattdessen durch einen statisch nachgewiesenen Auftriebsnachweis und eine fachgerechte Hinterfüllung mit drainfähigem Material.
Die vorgeschlagene Lösung, eine Zisternen-Überlaufversickerung durch eine mit Schotter gefüllte und oberseitig mit einer 50 cm dicken verdichteten Lehmschicht abgedeckte Grube zu realisieren, birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Eine wasserundurchlässige Lehmschicht über der Versickerungsgrube verhindert nicht nur unerwünschtes Oberflächenwasser, sondern auch die notwendige Luftzufuhr zum Versickerungssystem – dies führt langfristig zur biologischen Verockerung und zum Versagen der Versickerungsfunktion.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Zisterne "immer voll" sei, bevor der Außenwasserstand ansteigt, ist irreführend: Bei langanhaltenden Niederschlägen oder Grundwasseranstieg kann es zu einem hydrostatischen Druckaufbau kommen, der selbst eine vollständig gefüllte Zisterne zum Aufschwimmen bringen kann – insbesondere bei fehlender Verankerung oder unzureichendem Eigengewicht.
⚠️ Korrektur: Eine "fette" Lehmschicht ist kein zuverlässiger Schutz gegen Aufschwimmen – vielmehr ist die statische Sicherung der Zisterne durch Gewicht, Verankerung oder Fundamentbindung nach DIN 1989-1 und DIN 4017 zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Versickerungsgrube muss hydraulisch entkoppelt sein: Ein Überlauf darf niemals direkt in eine Grube mit wasserundurchlässiger Abdeckung geleitet werden, da dies zu Stauwasserbildung, Bodenverdichtung und Versickerungsstörung führt.
➕ Ergänzung: Die Bodenschichten unterhalb der Grube müssen vorab durch eine Versickerungsprobe (z. B. nach DIN 19702) geprüft werden – eine reine Annahme über deren Durchlässigkeit ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder einen geprüften Versickerungsfachplaner, um eine statisch gesicherte Zisterne mit hydraulisch getrenntem, geprüftem und zertifiziertem Versickerungssystem nach aktuellem Stand der Technik (DIN 1989, ATV-DVWK-A 138) zu planen und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Aufschwimmen der Zisterne als kritische Gefahr durch hydrostatischen Druck – unabhängig vom Füllstand.
- Alle drei fordern eine fachliche Bodenuntersuchung (kf-Wert, Versickerungsprobe) vor Planung – keine Annahmen zulässig.
- Alle drei lehnen die Lehmschicht als Abdichtung über der Versickerungsgrube ab – aus Gründen der Undichtigkeit (DeepSeek), fehlender Luftzufuhr/Verockerung (Qwen) und mangelnder Versickerungsfähigkeit (GoogleAI).
- GoogleAI betont primär die Lehmschicht als Hindernis für Versickerung, während DeepSeek und Qwen zusätzliche Risiken wie Frosteinwirkung, Trockenrisse, Verockerung und den Verlust der Luftzufuhr detaillierter benennen.
- DeepSeek verweist explizit auf die Erfordernis einer rückstausicheren Anbindung des Überlaufs und nennt DWA-A 138 als Planungsgrundlage.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf hydraulische Entkopplung und die Zwingendkeit der statischen Fundamentbindung nach DIN 1989-1 und DIN 4017, was bei GoogleAI nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI spricht von "Ausreichender Dimensionierung der Versickerungsanlage" als Lösungsoption – impliziert, dass eine baugrubenbasierte Schottergrube *grundsätzlich* möglich sei bei korrekter Bemessung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide erklären, dass eine Schottergrube mit oberseitiger Lehmschicht per se kein geeignetes Versickerungssystem ist – weder dimensionierbar noch betriebssicher. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Verwendung einer baugrubenbasierten, lehmabgedeckten Schottergrube – stattdessen ausschließlich geprüfte, zertifizierte und hydraulisch getrennte Versickerungslösungen nach DWA-A 138, kombiniert mit statischem Auftriebsnachweis.
Thema Status KI-Konsens Aufschwimmen der Zisterne ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Hydrostatischer Druck kann selbst bei gefüllter Zisterne zum Aufschwimmen führen – statischer Nachweis nach DIN 4017 ist zwingend. Lehmschicht als Abdichtung ✅ Einheitlich abgelehnt: Sie birgt Risiken durch Undichtigkeit (Frost/Trockenrisse), fehlende Luftzufuhr und Verockerung – keine zulässige Abdichtung für Versickerungsgruben. Bodenuntersuchung ✅ Vollständige Übereinstimmung: kf-Wert-Ermittlung und Versickerungsprobe nach DIN 19702 sind verpflichtend – keine Annahmen erlaubt. Schottergrube als Versickerung ❌ GoogleAI sieht Dimensionierung als Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen das Konstrukt grundsätzlich ab – Vorsichtsprinzip: Konstrukt ist nicht zulässig. Hydraulische Entkopplung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Entkopplung des Überlaufs; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber als sicherheitsrelevante Abwägung aufgenommen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Schottergrube mit Lehmschicht. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Versickerungsfachplaner, der eine DWA-A 138-konforme Lösung (z. B. Rigole oder Versickerungsmulde) plant, den Auftriebsnachweis nach DIN 4017 erbringt und die Bodenuntersuchung nach DIN 19702 veranlasst.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufschwimmen der Zisterne durch hydrostatischen Druck Massive statische Schäden, Verformung der Zisterne, Leckagen, Gefährdung der Bauwerksstabilität 🔴 Risiko Biologische Verockerung der Versickerungsgrube durch fehlende Luftzufuhr (Lehmschicht) Vollständiger Versickerungsstillstand nach wenigen Jahren, Stauwasser, Grundwasserbelastung 🔴 Risiko Fehlender statischer Auftriebsnachweis nach DIN 4017 Haftungsrisiko für Planer/Bauer, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenbeschaffenheit (kein kf-Wert, keine Versickerungsprobe) Unplanmäßige Überlastung des Systems, Rückstaubildung, Versagen auch bei kleineren Niederschlägen 🔴 Risiko Hydraulische Kopplung des Zisternenüberlaufs mit der Versickerungsgrube Keine Rückstausicherung bei Kanalstau, Rückstau in Zisterne, hygienische Belastung durch Stauwasser ✅ Chance Umweltfreundliche Regenwassernutzung mit fachgerechter Versickerung Entlastung des Kanalnetzes, Grundwasseranreicherung, Reduzierung von Oberflächenabfluss ✅ Chance Einsatz einer DWA-A 138-konformen Rigole Langfristig sichere, wartungsarme, normgerechte Versickerung mit hoher Kapazität ✅ Chance Fachplanerische Begleitung durch zertifizierten Versickerungsfachplaner Rechtssichere Dokumentation, Versicherungskonformität, Ausschluss von Planungsfehlern ✅ Chance Integration in ein gesamtheitliches Regenwassermanagement (z. B. mit Retentionsmulde) Optimierte Oberflächenentwässerung, Klimaanpassung, Mehrfachnutzung der Fläche ✅ Chance Nutzung des Bodengutachtens für weitere Bauvorhaben (z. B. Fundamentplanung) Kosteneinsparung durch Mehrfachnutzung, bessere Baugrundkenntnis für gesamte Baustelle Orientierungshilfen
- Statischen Auftriebsnachweis unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Statiker oder einen Fachplaner für Regenwassernutzung, um den Auftriebsnachweis nach DIN 4017 und DIN 1989-1 zu erbringen – vor jeglicher Verfüllung oder Verbindung.
- Bodengutachten mit kf-Wert und Versickerungsprobe veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Bodengutachterbüro gemäß DIN 19702 – keine Annahmen, kein "Erfahrungswert".
- Schottergrube mit Lehmschicht stilllegen und nicht in Betrieb nehmen: Brechen Sie alle Arbeiten an dieser Lösung ab; sie entspricht nicht dem Stand der Technik und birgt akute Sicherheitsrisiken.
- Alternatives Versickerungssystem nach DWA-A 138 planen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Versickerungsfachplaner mit der Auslegung einer Rigole oder Versickerungsmulde – inklusive rückstausicherer Überlaufanbindung.
- Zisternen-Hinterfüllung mit drainfähigem Material sicherstellen: Verfüllen Sie den Zisternenmantel ausschließlich mit Kies oder Schotter ohne Feinanteile – keine Lehmschicht, keine Sande, keine Verdichtung bis zur Oberkante.
- Alle Planungsunterlagen (Gutachten, Berechnungen, Zeichnungen) archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente nach DIN 1989-2 für die Betriebsanleitung – sie sind bei Behördenanfragen und Versicherungsleistungen zwingend erforderlich.
- Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Zisternen gibt es in verschiedenen Größen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasseranlage, Wasserspeicher - Versickerung
- Die natürliche oder künstliche Ableitung von Wasser in den Untergrund. Versickerung dient dazu, den Grundwasserspiegel aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten.
Verwandte Begriffe: Rigolenversickerung, Flächenversickerung, Sickergrube - Lehmschicht
- Eine Bodenschicht, die hauptsächlich aus Lehm besteht. Lehm hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit und kann die Versickerung von Wasser behindern.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenbeschaffenheit, Wasserdurchlässigkeit - Sickergrube
- Eine Grube, die mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Wasser dient. Sickergruben werden häufig zur Ableitung von Regenwasser oder Abwasser verwendet.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigolenversickerung, Drainagesystem - Aufschwimmen
- Das Anheben eines Objekts (z.B. einer Zisterne) aufgrund von Auftriebskraft, die durch Wasser verursacht wird. Aufschwimmen kann auftreten, wenn der Grundwasserstand hoch ist und das Objekt ein geringes Eigengewicht hat.
Verwandte Begriffe: Auftrieb, Grundwasserstand, Wasserdruck - Rigolenversickerung
- Eine unterirdische Versickerungsanlage, bei der das Wasser in einer mit Kies oder Schotter gefüllten Grube (Rigole) gesammelt und langsam an den Untergrund abgegeben wird.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Sickergrube, Drainagesystem - Flächenversickerung
- Eine Methode zur Versickerung von Wasser, bei der das Wasser auf einer dafür vorgesehenen Fläche verteilt und dort langsam im Boden versickert.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Oberflächenentwässerung, natürliche Versickerung
- Was ist eine Rigolenversickerung?
Eine Rigolenversickerung ist eine unterirdische Speicher- und Versickerungsanlage, bei der das Regenwasser in einer mit Kies oder Schotter gefüllten Grube gesammelt und langsam an den Untergrund abgegeben wird. Sie ist eine effektive Methode zur Regenwasserversickerung, besonders bei begrenztem Platzangebot. - Wie funktioniert eine Flächenversickerung?
Bei der Flächenversickerung wird das Regenwasser auf einer dafür vorgesehenen Fläche verteilt und versickert dort langsam im Boden. Diese Methode eignet sich besonders für durchlässige Böden und größere Grundstücke. - Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Bodens, bei der unter anderem die Bodenart, die Wasserdurchlässigkeit und der Grundwasserstand ermittelt werden. Es ist wichtig, um die Eignung des Bodens für eine Versickerungsanlage zu beurteilen und die Anlage richtig zu dimensionieren. - Was bedeutet Aufschwimmen einer Zisterne?
Aufschwimmen einer Zisterne bedeutet, dass die Zisterne aufgrund von hohem Grundwasserstand und geringem Eigengewicht nach oben gedrückt wird. Dies kann zu Schäden an der Zisterne und den Anschlussleitungen führen. - Welche Rolle spielt die Lehmschicht bei der Versickerung?
Eine Lehmschicht im Untergrund kann die Versickerung von Wasser stark behindern, da Lehm eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Dies kann zu einem Rückstau des Wassers und einer unzureichenden Entwässerung führen. - Wie dimensioniert man eine Versickerungsanlage richtig?
Die Dimensionierung einer Versickerungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der angeschlossenen Fläche, der durchschnittlichen Niederschlagsmenge und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Ein Fachmann kann die Anlage entsprechend den örtlichen Gegebenheiten berechnen und dimensionieren. - Welche Alternativen gibt es zur Versickerung des Zisternenüberlaufs?
Neben der Versickerung gibt es auch die Möglichkeit, den Zisternenüberlauf in die Kanalisation einzuleiten oder ihn für andere Zwecke zu nutzen, z.B. zur Bewässerung des Gartens. - Was ist bei der Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation zu beachten?
Bei der Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation sind die örtlichen Vorschriften und Gebühren zu beachten. In vielen Gemeinden wird eine separate Gebühr für die Einleitung von Regenwasser erhoben.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie man Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und zur Gartenpflege nutzen kann. - Dimensionierung von Zisternen
Welche Faktoren bei der Auswahl der richtigen Zisternengröße zu berücksichtigen sind. - Genehmigungspflicht für Versickerungsanlagen
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Versickerungsanlagen. - Reinigung von Regenwasser
Methoden zur Reinigung von Regenwasser für die Nutzung im Haushalt. - Förderprogramme für Regenwassernutzung
Überblick über staatliche und kommunale Förderprogramme zur Unterstützung der Regenwassernutzung.
Zisternenüberlauf-Versickerung: Weiterführende Infos
hier geht es weiter
Zisternen-Aufschwimmen: Expertenmeinungen erwünscht!
Hat hier auch niemand Bedenken wegen Aufschwimmen der Zisterne?
Ich hätte gerne noch weitere Meinungen gehört, vielleicht kann Herr Steinle oder einer der anderen Zisternen-Experten noch was dazu sagen?
Thomas -
Zisternen-Statik: Keine Bedenken wegen Aufschwimmen
Keine Bedenken
Eine Stahlbetonzisterne mit 6 m³ hat ein Gewicht von ca. 5 t, 1,10 m Radius und ca. 2,0 m Nutztiefe. Würde man sie in einen See stellen, würde sie schwimmen und eintauchen bis ca. 1,32 m, dann würden die 5 t verdrängt sein. [5 t: (3,14x (1,10x1,10) ] = 1,32 m
Umgekehrt bedeutet das, extrem vereinfacht, dass das Wasser in der Sickergrube um die Zisterne bis auf 1,32 m steigen müsste um Schaden anzurichten. Und das bei völlig leerer Zisterne.
Eigentlich eine unwahrscheinliche Konstellation. Ich selbst hätte keine Bedenken, zumal die Zisterne ja erstmal gefüllt wird bevor sie Wasser in die Versickerung abgibt.
Wie hoch nun die tatsächlich zulässige Eintauchtiefe der Zisterne sein darf (im leeren Zustand), kann Ihnen nur Ihr Lieferant verbindlich zusichern, da nur er sagen kann, inwieweit die Zisterne die dann entstehenden Druckkräfte aufnehmen kann. Das spielt aber sicherlich nur bei hohem Grundwasserstand oder Schichtenwasser eine Rolle.
Die angesprochene Lehmschicht über der Versickerung würde ich weglassen. Dann würde das Wasser eben neben der Versickerung ins Erdreich gelangen und dort die Sättigung erhöhen, was wiederum zu einem lagsameren Abfließen aus der Versickerung führt. Bei leerer Zisterne wird im Regenfall sicherlich mehr Wasser über den Filter in die Zisterne eingebracht als über die nicht versiegelte Oberfläche in die Versickerung, wo es ja auch sofort ins Erdreich abgeführt wird.
Haben Sie diese Art der Versickerung mit Ihrer Unteren Wasserbehörde schon abgesprochen? Der Boden der Zisterne wird ca. 3 m unter OK-Rasen sein. Wenn das auch UKAbk.-Versickerung werden soll, könnte es Schwierigkeiten mit der Genehmigung geben.
Brendler-Regenwassernutzung -
Zisternen-Druckkräfte: Berechnung & Unbedenklichkeit
Hallo Peter, die Auftriebsberechnung kann ich nachvollziehen und ...
Hallo Peter,
die Auftriebsberechnung kann ich nachvollziehen und habe das auch in etwa schon erwartet (geschätzt Pi mal Daumen).
Die Druckkräfte auf die Zisterne halte ich für unproblematisch, da von innen ja auch Druckkräfte wirken, die eigentlich immer höher sind (wg. Füllstand der Zisterne) als die außerhalb. Der effektive Druck von innen nach außen wird dadurch kleiner sein, als ganz ohne Versickerung.
Mittlerweile habe ich ein sehr ähnliches System von der Fa. Mall gefunden.
Ein Bild davon gibt es hier:
Ist eine Ummantelung des Schotters mit Geotextilvlies erforderlich? Genügt es eventuell nur oben ein Vlies drauf zu legen oder kann man es vielleicht sogar ganz weglassen?
Besteht eigentlich die Gefahr, den Boden so aufzuweichen, dass sich die Zisterne "setzten" könnte und damit die Verrohrung beschädigt wird?
Sollte man einen Kontrollschacht für die Versickerung vorsehen (evtl. auch wg. Puffervolumen), oder genügt es, ein paar Meter Dränage-Wellrohr im Schotter zu verlegen?
Mit welchen Schwierigkeiten durch die Wasserbehörde muss ich rechnen, und was hat das mit der Unterkante (Tiefe) der Versickerung zu tun?
Thomas -
Versickerung: Grundwassergefährdung & Behördenauflagen
Grundwasser und mehr
Hallo Thomas,
Grundwasser
um zu verhindern, dass verschmutztes Oberflächenwasser ins Grundwasser eingeleitet wird, werden Mindestabstände zwischen UKAbk.-Versickerung und max. Grundwasserstand gefordert.
Idealfall wäre die Einleitung in eine Mulde, das Wasser durchließt so die "belebte Bodenzone" und wird dort optimal gereinigt. Deshalb (von Seiten der Unteren Wasserbehörde) genehmigungsfrei.
Das Gegenteil die Schachtversickerung, bei der UK-Schachtsohle 2-3 m tief liegt mit entsprechend geringer Reinigungsleistung. Das wird i.d.R. von der UWB nicht toleriert.
FLIESS
verhindert in der Übergangsschicht zwischen Kies und Erdreich, dass dieses mit der Zeit in den Kies eingewaschen wird.
PUFFERVOLUMEN
Eine Versickerungsanlage wird so berechnet, dass sie i.d.R. das eingeleitete Wasser abführt, aber dennoch in einem definierten Zeitraum auch einmal überlaufen darf. (Bei "0-Überlauf" müsste sie extrem größer dimensioniert werden)
In Ihrem Planungsstadium sollte Sie sich Ihre Anlage einmal durchrechnen lassen, nur so bekommen Sie eine Vorstellung von den zu erwartenden Größenordnungen bei unterschiedlicher Anlagengestaltung. Sie müssen ja auch noch Mindestabstände zum Keller und zur Grundstücksgrenze einhalten, die bei einer Versickerung z.B. im Vorgarten meist nicht einzuhalten sind.
Sie benötigen zur Berechnung:
Ihre überbaute Fläche
die örtliche Regenspende (Ihr Tiefbauamt)
den kf-Wert Ihres Bodens (Versickerungsfähigkeit)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternenüberlauf sicher versickern: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Ableitung von Zisternenüberlauf in eine Versickerungsanlage unter Berücksichtigung von Risiken wie Aufschwimmen der Zisterne und Grundwassergefährdung. Es werden Berechnungen zur Statik der Zisterne angestellt und alternative Versickerungsmethoden diskutiert. Die Einhaltung von Behördenauflagen zum Schutz des Grundwassers ist ein zentraler Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Versickerung: Grundwassergefährdung & Behördenauflagen wird auf die Notwendigkeit von Mindestabständen zwischen der Unterkante der Versickerungsanlage und dem maximalen Grundwasserstand hingewiesen, um eine Verunreinigung des Grundwassers zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zisternen-Statik: Keine Bedenken wegen Aufschwimmen erläutert anhand einer vereinfachten Berechnung, dass bei einer Stahlbetonzisterne mit 6 m³ Fassungsvermögen und einem Gewicht von ca. 5 Tonnen keine unmittelbare Gefahr des Aufschwimmens besteht.
📊 Fakten/Zahlen: Die Auftriebsberechnung im Beitrag Zisternen-Druckkräfte: Berechnung & Unbedenklichkeit zeigt, dass die Druckkräfte auf die Zisterne durch den Füllstand im Inneren in der Regel höher sind als die äußeren Druckkräfte, wodurch das Risiko einer Beschädigung minimiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung einer Versickerungslösung sollte eine detaillierte Prüfung der örtlichen Gegebenheiten (Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit) erfolgen und die Genehmigung der zuständigen Behörden (Untere Wasserbehörde) eingeholt werden. Weitere Informationen zur Planung und Ausführung finden Sie im Beitrag Zisternenüberlauf-Versickerung: Weiterführende Infos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Drainage & Zisterne an Mischwasserkanal: Rückstausicherung nötig? Kosten, Vorschriften, Architekt?
- … Drainage, Zisterne, Rückstausicherung, Mischwasserkanal, Kanalanschluss, Regenwasser, Pumpenschacht, Starkregen, Architekt …
- … Entwässerung, Zisternen, Rückstausicherung, Kanalisation, Regenwassernutzung …
- … Dieser führt dann zum Mischwasserkanalanschluss. Anschluss Drainaage an Kanalnetz ist zuläsig. Regenwasser geht über Zisterne ebenfalls an Kontrollschacht. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Entwässerungsplanung: Kosten, Bodengutachten & Regenwassernutzung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Zisterne für Gartenbewässerung – Lohnt sich die Investition wirklich?
- … Regenwassernutzung: Zisterne wirtschaftlich? …
- … Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung: Rechnet sich eine Zisterne? Kosten, Nutzen und Amortisation im Check. Jetzt informieren! …
- … Regenwassernutzung, Zisterne, Gartenbewässerung, Wasserkosten sparen, Amortisation, Investition, Wirtschaftlichkeit, Regenwasser …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf unter Abwasserrohr: Hebewerk, Rückstauklappe oder Pumpe? Kosten & Alternativen
- … Zisternenüberlauf unter Abwasserrohr – Lösungen …
- … Zisternenüberlauf tiefer als Abwasserrohr? Hebewerk, Rückstauklappe oder Pumpe? Vor- & Nachteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Zisternenüberlauf, Abwasserrohr, Hebewerk, Rückstauklappe, Pumpe, Rückstau, Regenwassernutzung, Frostgefahr …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Betonzisterne mit Sickerschacht – Drainageanschluss bedenklich?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Rigole versickert nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zisternen-Überlauf?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf im Garten: Schutz vor Frost, Kleintieren & Schäden?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10589: Zisternenüberlauf in Versickerung leiten: Risiken, Lehmschicht & Alternativen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf an Gully anschließen: Ist das erlaubt? Tiefe, Gefahren & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenüberlauf in Versickerung leiten: Risiken, Lehmschicht & Alternativen?
Suche nach: Zisternenüberlauf sicher versickern
Suche nach: Zisternenüberlauf, Versickerung, Regenwasser, Lehmschicht, Sickergrube, Aufschwimmen, Zisterne, Entwässerung
