Zisternenüberlauf unter Abwasserrohr: Hebewerk, Rückstauklappe oder Pumpe? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Zisternenüberlauf realisiert werden kann, wenn dieser tiefer liegt als das Abwasserrohr. Es werden verschiedene Optionen wie Hebewerk, Versickerung und Pumpen mit Schwimmerventil diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Oberflächenreinigung des Zisternenwassers, die bei einigen Lösungen nicht gewährleistet ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Haus steht einem leicht abschüssigen Haus und die Zisterne kann nur an der unteren Seite gebaut werden. Der Überlauf kann also mit Gefälle nicht funktionieren, weil ja das Abwasserrohr höher liegt. Ich bin auf 3 Lösungen gekommen:
1. Hebewerk: bisschen teuer in Unterhalt und Anschaffung
2. überlaufendes Wasser großräumig im Garten versickern lassen
3. Zisternendeckel und -überlauf dicht machen, sodass das Wasser rückgestaut wird und über das Zulaufrohr wieder in das Fallrohr gelangt. Rückstauhöhe ca. 2 m. Da ist jetzt die Frage, ob HT-Rohre und Dichtungen die 0,2 Bar mitmachen und wie man einen Zisternendeckel dicht bekommen soll. Alternativ dazu kann man ja auch ein Schwimmerventil einbauen (bisher aber noch nichts passendes gefunden), das den Zulauf verschließt. Im Winter wird natürlich der Zulauf bei Frostgefahr geschlossen.
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht oder andere/bessere Lösungen?
Danke,
Oliver Klein
  • Oliver Klein
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung der Zisterne zur erzwungenen Rückstauhöhe – HT-Rohre und Deckeldichtungen sind drucktechnisch nicht zugelassen und können bei 0,2 bar Dauerdruck versagen.
    🔴 KRITISCH: Der Überlauf darf niemals durch ein Schwimmerventil ersetzt oder blockiert werden – er ist eine zwingende, unverzichtbare Sicherheitsfunktion gegen Wasserschäden bei Ausfall oder Frost.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hebeanlage oder Pumpe ist eine frostgeschützte Installation mit Trockenlaufschutz, redundanter Pumpentechnik und wöchentlicher Funktionsprüfung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Versickerung im Garten bedarf vorab einer hydrogeologischen Bodenprüfung, Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde und Einhaltung der Mindestabstände zu Gebäuden, Grundstücksgrenzen und Grundwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss nach DINAbk. EN 12056-4 und DIN 1986-100 sowie den lokalen Bauordnungs- und Gewässerschutzvorschriften ausgelegt und von einem zertifizierten Fachbetrieb installiert werden.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit dem Überlauf Ihrer Zisterne, da dieser unterhalb des Abwasserrohres liegt. Das bedeutet, dass ein natürliches Gefälle für den Ablauf nicht genutzt werden kann. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen vorschlagen würde:
    • Hebewerk: Wie Sie bereits erwähnt haben, ist ein Hebewerk eine Möglichkeit, das Wasser über das Niveau des Abwasserrohres zu heben. Achten Sie auf die Förderhöhe und die Leistung des Hebewerks.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe im Zulaufrohr der Zisterne kann verhindern, dass Abwasser in die Zisterne zurückfließt, falls es im Abwasserrohr zu einem Rückstau kommt.
    • Pumpe: Eine Tauchpumpe in der Zisterne könnte das Wasser bei Bedarf in das Abwasserrohr pumpen. Achten Sie auf eine frostsichere Installation, besonders im Winter.
    • Schwimmerventil: Ein Schwimmerventil im Zulauf kann den Zulauf stoppen, wenn die Zisterne voll ist, um ein Überlaufen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik oder Gartenbau beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Vorschriften.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Zisterneninstallation mit einem Überlaufproblem, da das Abwasserrohr höher liegt als der Zisternenüberlauf. Der Nutzer erwägt drei Lösungsansätze: ein Hebewerk, eine Versickerung im Garten oder eine Abdichtung der Zisterne mit Rückstau. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Prüfung der vorgeschlagenen Optionen.
    🔴 Gefahr: Die Idee, die Zisterne dicht zu machen und das Wasser rückzustauen, birgt erhebliche Risiken. Eine Rückstauhöhe von 2 Metern (0,2 Bar) kann HT-Rohre und Dichtungen überlasten, was zu Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass bei Frost das stehende Wasser in den Rohren gefriert und Schäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die Option der Versickerung im Garten ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine fachgerechte Planung. Der Boden muss ausreichend durchlässig sein, und es sind Abstände zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen einzuhalten. Eine Versickerungsmulde oder ein Rigolensystem wären hier zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schwimmerventil im Zulauf den Überlauf ersetzen kann, ist technisch nicht korrekt. Ein Schwimmerventil schließt den Zulauf bei vollem Tank, aber der Überlauf muss weiterhin funktionieren, um bei Ausfall des Ventils einen Wasserschaden zu verhindern. Der Überlauf darf nicht blockiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Regenwasserbewirtschaftung oder einen Installateur. Lassen Sie die Bodenverhältnisse für eine Versickerung prüfen. Ein Hebewerk ist die sicherste, aber teuerste Lösung. Verzichten Sie auf die riskante Abdichtung der Zisterne mit Rückstau. Planen Sie den Überlauf fachgerecht, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technisch kritische Zisternenüberlaufsituation bei einem Haus mit topografisch ungünstiger Lage: Der Zisternenüberlauf liegt unterhalb des Abwasserrohrs, sodass ein gravitationsgestützter Abfluss unmöglich ist. Dies führt zwangsläufig zu einem Rückstau- oder Hebezwang, der fachlich sicherheitsgerecht gelöst werden muss.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung 3 – das Abdichten des Zisternendeckels und das gezielte Rückstauen bis zu 2 m Höhe – birgt erhebliche Risiken: HT-Rohre sind für Druckbetrieb nicht zugelassen, Dichtungen und Schachtdeckel sind nicht für Dauerdruck (0,2 bar) ausgelegt, und ein unkontrollierter Überdruck kann zu Rohrbrüchen, Schachtdeckel-Explosionen oder Eindringen von Regenwasser in das Abwassersystem führen.
    🔴 Gefahr: Das Versickern von überlaufendem Zisternenwasser im Garten (Lösung 2) ist ohne hydrogeologische Prüfung und Genehmigung rechtswidrig und ökologisch bedenklich – insbesondere bei unbekannter Bodenpermeabilität, Grundwassernähe oder Altlasten; zudem besteht Rückstau- und Aufschwemmungsrisiko bei Niederschlägen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schwimmerventil im Zulaufrohr ist keine zulässige Alternative für den Überlauf – es dient nur der Zulaufsteuerung, nicht der Druckentlastung, und versagt bei Verunreinigungen oder Frost; zudem ist ein Frostschutz durch manuelles Schließen rechtlich und technisch unzureichend (keine automatische Absicherung).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend eine Druckentlastung über ein zertifiziertes Rückstauventil mit Überlaufleitung in eine gesonderte, frostgeschützte Versickerungsanlage oder in ein Regenwasserkanalsystem – jedoch nur bei Vorliegen einer entsprechenden Genehmigung und statisch geprüften Einbindung.
    ➕ Ergänzung: Die Hebeanlage (Lösung 1) ist technisch die einzige normkonforme Variante – allerdings muss sie nach DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 ausgelegt sein, mit redundantem Pumpensystem, Trockenlaufschutz, Überlaufkontrolle und regelmäßiger Wartung durch einen Fachbetrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein HT-Rohr oder ein handelsüblicher Zisternendeckel für Dauerdruck geeignet sei, widerspricht grundlegend den technischen Regeln (DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138) und den Herstellerzulassungen – Druckbelastung führt zu Materialermüdung, Dichtungsversagen und unvorhersehbaren Schadensereignissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb sowie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Regenwasserbewirtschaftung, um eine genehmigungsfähige, sicherheitskonforme Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung von Grundwasserschutz, Rückstausicherung und bauordnungsrechtlichen Vorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Höhenunterschied zwischen Zisternenüberlauf und Abwasserrohr als technisch kritischen Sachverhalt, der gravitationsgestützten Abfluss unmöglich macht.
    • Alle drei bestätigen das Hebewerk / die Tauchpumpe als technisch umsetzbare, aber kostenintensive Lösung – mit der Einschränkung, dass sie fachgerecht dimensioniert und installiert werden muss.
    • Alle drei lehnen die bloße Verwendung eines Schwimmerventils als Ersatz für den Überlauf ab und betonen dessen unverzichtbare Sicherheitsfunktion.
    • GoogleAI erwähnt Rückstauklappen ohne Einordnung der Risiken; DeepSeek und Qwen bewerten sie nur als Teil eines normkonformen Rückstauschutzes – jedoch nie isoliert und ohne fachliche Einbindung.
    • GoogleAI beschreibt Versickerung als "sinnvoll", während DeepSeek "fachgerechte Planung" fordert und Qwen sie explizit als rechtswidrig und ökologisch bedenklich einstuft – ohne vorherige Genehmigung und Bodenprüfung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Bodenuntersuchungen für Versickerung und nennt konkrete Systeme (Versickerungsmulde, Rigolensystem).
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN EN 12056-4, DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138), die Notwendigkeit einer zertifizierten Hebeanlage mit Redundanz und Trockenlaufschutz sowie die Forderung nach einem öffentlich bestellten Sachverständigen.
    • GoogleAI stellt "Schwimmerventil im Zulauf" als eigenständige Lösung zur Überlaufvermeidung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Der Überlauf darf nicht durch ein Ventil ersetzt werden – ein technisch korrekter Überlauf ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt "Rückstauklappe" als eigenständige Maßnahme; Qwen und DeepSeek betonen, dass diese nur in einem komplett normkonformen Rückstauschutzsystem mit gesonderter Überlaufleitung und Druckentlastung zulässig ist – niemals allein als "Lösung".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek liefern die konsistenteste und normkonformste Bewertung – insbesondere zur Druckgefahr bei Rückstau, zur Unzulässigkeit von Schwimmerventil-Ersatz und zum Genehmigungsbedarf bei Versickerung. GoogleAI bietet praktische Ideen, aber unterschlägt kritische Sicherheits- und Rechtsgrundlagen.
    Druckbelastung durch Rückstau bis 2 m Höhe ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen bewerten als hochriskant und normwidrig – Konsens: ❌ unzulässig
    Schutzfunktion des Überlaufs ✅ Konsens Alle drei Modelle: Überlauf ist unverzichtbar, darf nicht durch Ventil ersetzt oder blockiert werden.
    Hebeanlage / Tauchpumpe ✅ Konsens Alle drei: Technisch machbar, aber nur bei normgerechter Auslegung (DIN 1986-100), frostgeschützter Installation und Wartung durch Fachbetrieb.
    Versickerung im Garten ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sinnvoll"; DeepSeek: "fachgerecht prüfen"; Qwen: "rechtswidrig ohne Genehmigung und Bodenprüfung" → Konsens: nur mit Vorab-Prüfung und behördlicher Zulassung.
    Rückstauklappe als Einzellösung ❌ Widerspruch GoogleAI: nennt sie als Option; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung ohne integriertes Sicherheitskonzept → Konsens: ❌ nicht als isolierte Maßnahme zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige technisch sicherheitskonforme und normkonforme Lösung ist eine zertifizierte Hebeanlage nach DIN 1986-100 mit redundanter Pumpentechnik, Trockenlaufschutz und regelmäßiger Wartung. Alle anderen Varianten bergen relevante Risiken oder erfordern zusätzliche Genehmigungen, Prüfungen und fachliche Einbindung – ohne die sie unzulässig sind.
    🔴 Risiko Unzulässige Druckbelastung der Zisterne durch Rückstau (z. B. dichter Deckel) Zerstörung von HT-Rohren, Dichtungsversagen, Schachtdeckel-Explosion, Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Überlauf-Blockade durch Schwimmerventil oder andere Maßnahme Wasserschäden am Gebäude, Kellerüberflutung bei Zulaufausfall oder Frost
    🔴 Risiko Ungenehmigte Versickerung ohne Bodenprüfung Rechtliche Sanktionen, Verschmutzung des Grundwassers, Aufschwemmung von Altlasten, Rückstau in Nachbargrundstücke
    🔴 Risiko Frostschäden an Pumpen, Leitungen oder Ventilen bei mangelhaftem Schutz Funktionsausfall im Winter, Wasserstau, Rohrbrüche, teure Reparaturen
    🔴 Risiko Installation ohne Einhaltung der DIN-Normen (z. B. fehlende Trockenlaufüberwachung) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung oder Bauaufsicht
    ✅ Chance Professionelle Hebeanlage mit Regelung und Monitoring Langfristig zuverlässiger Betrieb, Einsparung bei Trinkwasserverbrauch, automatisierte Fehlererkennung
    ✅ Chance Genehmigte Versickerungsanlage mit Rigolen- oder Muldenkonzept Nachhaltige Versickerung, Entlastung des Kanalsystems, Fördermittelanspruch (je nach Bundesland)
    ✅ Chance Fachgerechte Rückstausicherung mit zertifiziertem Ventil + gesonderter Überlaufleitung Erhöhte Sicherheit bei Kanalstau, vermeidbare Schäden durch Überschwemmung des Abwassersystems
    ✅ Chance Integration in ein digitales Regenwassermanagement (z. B. mit Füllstandsensor und App) Frühwarnung bei Störungen, optimierte Wasser Nutzung, datenbasierte Wartung
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Sichere Genehmigungsfähigkeit, rechtssichere Planung, mögliche Förderung, Versicherungsschutz
    1. Überlauf sofort prüfen und sicherstellen: Kontrollieren Sie, ob der physikalische Überlauf frei, frostgeschützt und nicht durch Ventile, Klappen oder andere Einbauten blockiert ist – bei Zweifel sofort durch einen Sanitärinstallateur prüfen lassen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb, der nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 arbeitet – nicht einen Generalunternehmer ohne Spezialkenntnis.
    3. Hebeanlage normgerecht planen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine Auslegung nach DIN 1986-100 mit Redundanzpumpe, Trockenlaufschutz, Überschall-Überwachung und wöchentlicher Selbsttestfunktion.
    4. Bodenprüfung vor Versickerung einholen: Beauftragen Sie ein bodenkundliches Gutachten (z. B. durch einen Geotechniker oder Wasserwirtschaftsamt) – nur bei ausreichender Durchlässigkeit und Genehmigung darf versickert werden.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Zisternenherstellerdatenblatt, Rohr-Normzertifikate, Pumpen-Datenblätter, Nachweise über die Prüfung durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Umweltamt oder der KfW über Förderprogramme für regenwassersparende Maßnahmen (z. B. KfW-Programm 431).
    Hebewerk
    Eine Anlage zum Heben von Flüssigkeiten auf ein höheres Niveau, wenn ein natürliches Gefälle fehlt. Es besteht aus Sammelbehälter, Pumpe und Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Abwassertechnik, Kanalisation
    Rückstauklappe
    Ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem verhindert und somit vor Überschwemmungen schützt.
    Verwandte Begriffe: Rückstau, Abwasser, Kanalisation
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwasser, Wasserspeicher
    Schwimmerventil
    Ein mechanisches Ventil, das durch einen Schwimmer gesteuert wird und den Zulauf von Flüssigkeiten stoppt, wenn ein bestimmter Füllstand erreicht ist.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Füllstandsmessung, Steuerung
    Frostgefahr
    Das Risiko, dass Wasser in Leitungen oder Behältern gefriert und diese beschädigt. Frostschutzmaßnahmen sind erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Heizung, Winterfest
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von Gebäuden oder Grundstücken ableitet. Es ist Teil der Abwasserentsorgung und muss fachgerecht installiert sein.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Sickergrube, Kläranlage
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser in ein Rohrsystem, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung der Kanalisation. Rückstausicherungen sind erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung
    1. Was ist ein Hebewerk und wofür wird es eingesetzt?
      Ein Hebewerk ist eine Anlage, die Flüssigkeiten auf ein höheres Niveau pumpt. Es wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, beispielsweise wenn der Ablauf tiefer liegt als der Kanalanschluss. Hebewerke bestehen aus einem Sammelbehälter, einer oder mehreren Pumpen und einer Steuerung.
    2. Was ist eine Rückstauklappe und wie funktioniert sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem verhindert. Sie öffnet sich, wenn die Flüssigkeit in die gewünschte Richtung fließt, und schließt automatisch, wenn ein Rückstau droht. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser in die Zisterne gelangt.
    3. Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Zisterne?
      Die Nutzung einer Zisterne bietet mehrere Vorteile. Zum einen kann Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung genutzt werden, was Trinkwasser spart. Zum anderen kann die Regenwassernutzung dazu beitragen, die Kanalisation bei Starkregen zu entlasten und somit Überschwemmungen zu reduzieren.
    4. Wie kann ich meine Zisterne vor Frost schützen?
      Um eine Zisterne vor Frost zu schützen, sollte sie ausreichend tief im Erdreich vergraben sein, da dort die Temperaturen weniger stark schwanken. Zudem können die Zuleitungen und die Pumpe isoliert werden, um ein Einfrieren zu verhindern. Bei sehr strengen Wintern kann es sinnvoll sein, die Zisterne teilweise zu entleeren.
    5. Was ist ein Schwimmerventil und wie wird es in einer Zisterne eingesetzt?
      Ein Schwimmerventil ist ein mechanisches Ventil, das durch einen Schwimmer gesteuert wird. In einer Zisterne wird es eingesetzt, um den Zulauf von Wasser zu stoppen, wenn ein bestimmter Füllstand erreicht ist. Dadurch wird ein Überlaufen der Zisterne verhindert.
    6. Welche Normen sind beim Bau und Betrieb einer Zisterne zu beachten?
      Beim Bau und Betrieb einer Zisterne sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 1989-1 für Regenwassernutzungsanlagen und die DIN EN 1717 zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften und die Vorgaben der Wasserversorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
    7. Wie oft sollte eine Zisterne gereinigt werden?
      Eine Zisterne sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Eine Reinigung alle 5 bis 10 Jahre ist in der Regel ausreichend, abhängig von der Nutzung und der Qualität des gesammelten Regenwassers.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Pumpe für die Zisterne zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Pumpe für die Zisterne sollte auf die Förderhöhe, die Fördermenge und die Art der Pumpe geachtet werden. Für die Gartenbewässerung eignen sich beispielsweise Gartenpumpen oder Hauswasserwerke, während für die Toilettenspülung eine spezielle Zisternenpumpe erforderlich ist.
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Rückstausicherung im Keller
      Maßnahmen zum Schutz von Kellerräumen vor Überflutungen durch Rückstau aus der Kanalisation.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Tipps und Tricks, um Wasserleitungen vor dem Einfrieren im Winter zu schützen.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für die Gartenbewässerung
      Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Pumpe zur Bewässerung des Gartens mit Zisternenwasser.
    • Genehmigungspflicht für Zisternen
      Informationen darüber, wann eine Genehmigung für den Bau einer Zisterne erforderlich ist.
  2. Zisternenüberlauf: Fehlende Reinigung – Muffiges Wasser!
    Wenn Sie ...
    die Lösung 3 durchführen fehlt Ihnen eine wichtige Reinigungsfunktion. Die Oberflächenreinigung über den Überlauf funktioniert nicht, als Folge wird sich eine Schwimmschicht anreichern, die langfristig zu muffigem Wasser führt.
    Die Idee 2 wäre die ökologisch sinnvollste Version, wenn technisch durchführbar.
    Da Sie keine genauen Höhenangaben zum Überlauf sowie Kanalanschluss gemacht haben, kann auch kein alternativer Vorschlag gemacht werden.
    Es ist schlecht vorstellbar, dass der Kanalanschluss höher liegen soll als der Zisternenüberlauf. Sicher liegt der Kanalanschluss in Nähe zur Straße tiefer als der Zisternenüberlauf. Dies sind aber nur Spekulationen, da die Angaben hierzu fehlen.
  3. Zisternenpumpe: Schwimmerventil als Alternative für Überlauf
    Hallo, am besten sicher Variante 2 (wenn möglich), ...
    am besten sicher Variante 2 (wenn möglich), aber warum nicht einfach in die Zisterne oben eine Pumpe mit Schwimmerventil einhängen.
  4. Oberflächenreinigung: Pumpe mit Schwimmerventil ungeeignet
    Eine Pumpe ...
    mit Schwimmerventil/-Schalter wird nicht die Oberfläche absaugen, sodass hier die Oberflächenreinigung ebenfalls nicht funktionieren wird, wie von mir bereits vorher beschrieben.
  5. Alternative: Überlauf in Fass mit Schmutzwasserpumpe
    na dann halt Überlauf in ein kleines Fass ...
    na dann halt Überlauf in ein kleines Fass in dem dann die (Schmutzwasser) Pumpe ist.
    Zisternenüberlauf: Hebewerk, Pumpe oder natürliche Versickerung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Zisternenüberlauf realisiert werden kann, wenn dieser tiefer liegt als das Abwasserrohr. Es werden verschiedene Optionen wie Hebewerk, Versickerung und Pumpen mit Schwimmerventil diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Oberflächenreinigung des Zisternenwassers, die bei einigen Lösungen nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Lösung 3 (Zisternendeckel und -überlauf abdichten) führt zu einer Anreicherung einer Schwimmschicht und langfristig zu muffigem Wasser, wie im Beitrag Zisternenüberlauf: Fehlende Reinigung – Muffiges Wasser! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die ökologisch sinnvollste Variante ist die großräumige Versickerung im Garten, sofern dies technisch umsetzbar ist. Dies wird im Beitrag Zisternenüberlauf: Fehlende Reinigung – Muffiges Wasser! als ökologisch sinnvollste Version genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Pumpe mit Schwimmerventil saugt nicht die Oberfläche ab, wodurch die Oberflächenreinigung nicht funktioniert. Dies wird im Beitrag Oberflächenreinigung: Pumpe mit Schwimmerventil ungeeignet beschrieben.
    💰 Kosten: Ein Hebewerk ist in der Anschaffung und im Unterhalt teurer. Alternativ wird im Beitrag Alternative: Überlauf in Fass mit Schmutzwasserpumpe ein Überlauf in ein kleines Fass mit Schmutzwasserpumpe vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Zisternenüberlaufs sollte die Oberflächenreinigung berücksichtigt werden, um langfristig eine gute Wasserqualität zu gewährleisten. Die Versickerung im Garten ist ökologisch sinnvoll, während eine Pumpe mit Schwimmerventil nicht die optimale Lösung für die Oberflächenreinigung darstellt. Prüfen Sie die technischen Voraussetzungen für die Versickerung und berücksichtigen Sie die Hinweise im Beitrag Zisternenpumpe: Schwimmerventil als Alternative für Überlauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenüberlauf, Abwasserrohr, Hebewerk, Rückstauklappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kanalrohr DN 150 nachträglich anschließen: Zisternenüberlauf sicher verbinden ohne Aufgraben?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10699: Zisternenüberlauf unter Abwasserrohr: Hebewerk, Rückstauklappe oder Pumpe? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Rigole versickert nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zisternen-Überlauf?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenüberlauf, Abwasserrohr, Hebewerk, Rückstauklappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenüberlauf, Abwasserrohr, Hebewerk, Rückstauklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenüberlauf unter Abwasserrohr: Hebewerk, Rückstauklappe oder Pumpe? Kosten & Alternativen
Suche nach: Zisternenüberlauf unter Abwasserrohr – Lösungen
Suche nach: Zisternenüberlauf, Abwasserrohr, Hebewerk, Rückstauklappe, Pumpe, Rückstau, Regenwassernutzung, Frostgefahr
