Regenwassernutzung: Betonzisterne mit Sickerschacht – Drainageanschluss bedenklich?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und den Anschluss einer Betonzisterne an einen Sickerschacht unter Berücksichtigung der Hausdrainage. Entscheidend sind Grundwasserstand, Zisternenvolumen und die Funktion der Drainage. Es wird die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage bei hohem Grundwasserspiegel betont und auf mögliche Probleme bei falscher Auslegung hingewiesen.
Hallo liebes Forum,
kann mir jemand sagen, ob ich einen Denkfehler habe. Ich wollte klassisch Regenwasser in einer monolithische Betonzisterne sammeln und per Überlauf in einen Sickerschacht aus Betonringen laufen lassen.
1. Da die Hausdrainage unterm Keller direkt in den Sickerschacht reinläuft, heißt das ich muss den Schacht 6 m unter die Erde legen, also quasi nicht neben die Zisterne, sondern viel tiefer laufen lassen, da das Drainagewasser oben einlaufen muss?
2. Die Höhe des Gartens ist noch ein Problem. Falls die Betonzisterne zu tief liegt, kann ich den Scahcht mit Betonringen verlängern oder gibt es da Bedenken. Die Kunststofftanks haben ja Verlängerungen ...
Vielen Dank für jede Hilfe.
Richard
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss der Hausdrainage an den Sickerschacht ist technisch und rechtlich unzulässig – Drainagewasser enthält Schadstoffe (Öle, Chemikalien, Schwebstoffe), die Versickerungsanlagen verstopfen, kontaminieren und Grundwasser gefährden.
    🔴 KRITISCH: Ein 6-m-tiefer Sickerschacht verstößt gegen DINAbk. 4261-1 und ATV-DVWK-A 138: Sickeranlagen müssen oberflächennah (0,8–1,5 m) in durchlässigem Boden errichtet werden; bei 6 m drohen Einsturz, Bodenverdichtung, Grundwassereinfluss und hydraulischer Stau.
    🔴 KRITISCH: Rückstau aus dem Sickerschacht in die Hausdrainage kann Feuchtigkeitsschäden am Keller verursachen – eine Rückstausicherung sowie strikte Trennung der Systeme sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einleitung von Drainagewasser – selbst nach Vorreinigung – ist die wasserrechtliche Genehmigung der zuständigen Behörde zwingend einzuholen; eine rein technische Lösung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonzisterne muss fachgerecht abgedichtet, statisch eingebunden und mit überwachter Überlaufsteuerung (Rückstausicherung) ausgeführt sein, um Hochwasser- oder Sickerstauschäden zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Regenwasser in einer Betonzisterne sammeln und über einen Sickerschacht versickern wollen. Der Anschluss der Hausdrainage an den Sickerschacht, der auch das Zisternenüberlaufwasser aufnimmt, ist jedoch kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Drainagewasser kann Schadstoffe enthalten (z.B. Öl, Reinigungsmittel), die das Regenwasser verunreinigen und die Funktion des Sickerschachts beeinträchtigen können. Dies kann auch rechtliche Konsequenzen haben, da die Einleitung von verunreinigtem Wasser in den Untergrund nicht zulässig ist.
    • Getrennte Systeme: Ideal wäre, Zisternenüberlauf und Drainagewasser in getrennten Systemen zu versickern.
    • Vorreinigung: Falls eine gemeinsame Versickerung geplant ist, ist eine Vorreinigung des Drainagewassers (z.B. durch einen Ölabscheider) notwendig.
    • Genehmigung: Klären Sie die Einleitung von Drainagewasser in den Sickerschacht mit der zuständigen Behörde ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Regenwassernutzungsanlage mit einer monolithischen Betonzisterne und einem angeschlossenen Sickerschacht aus Betonringen. Der Nutzer fragt nach der korrekten Anbindung der Hausdrainage und der Höhenanpassung des Sickerschachts. Die Kombination von Regenwassernutzung und Drainageanschluss birgt jedoch erhebliche technische und rechtliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss der Hausdrainage an den Sickerschacht der Regenwassernutzung ist in der Regel unzulässig. Drainagewasser kann mit Schadstoffen belastet sein (z.B. Öle, Chemikalien aus dem Erdreich) und würde das gesammelte Regenwasser verunreinigen. Zudem besteht die Gefahr von Rückstau aus dem Sickerschacht in die Drainage, was zu Feuchtigkeitsschäden am Keller führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Sickerschacht müsse 6 Meter tief sein, ist technisch nicht zwingend. Die Tiefe richtet sich nach der Versickerungsfähigkeit des Bodens und der erforderlichen Sickerfläche. Eine Tiefe von 6 Metern wäre extrem und würde aufwändige Genehmigungen und Sicherungsmaßnahmen erfordern. Zudem ist die Idee, den Schacht mit Betonringen zu verlängern, zwar möglich, aber statisch und hydraulisch zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Für die Regenwassernutzung ist eine separate, fachgerechte Planung erforderlich. Die Hausdrainage muss entweder in einen eigenen Sickerschacht oder in die Kanalisation eingeleitet werden, getrennt von der Zisterne. Die Zisterne benötigt einen Überlauf, der bei Vollfüllung das Wasser kontrolliert ableitet, z.B. in einen separaten Sickerschacht oder in den Kanal. Die Höhenlage der Zisterne muss so gewählt werden, dass ein ausreichendes Gefälle zum Verbrauchsort (z.B. Toilettenspülung) besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung oder einen Bauingenieur. Lassen Sie ein Bodengutachten zur Versickerungsfähigkeit erstellen und klären Sie die wasserrechtlichen Genehmigungen mit der zuständigen Behörde. Trennen Sie die Hausdrainage strikt von der Regenwassernutzungsanlage. Planen Sie die Zisterne und den Sickerschacht gemäß DIN 1986 und DIN 4095. Nur so vermeiden Sie spätere Schäden und Rechtsverstöße.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Regenwassernutzung mit monolithischer Betonzisterne und Sickerschacht, wobei die Hausdrainage direkt in den Sickerschacht geleitet werden soll – ein Konstruktionsansatz, der gravierende hydraulische und bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Hausdrainage und Sickerschacht ist technisch unzulässig, da Drainagewasser grundsätzlich nicht in Sickeranlagen eingeleitet werden darf – es enthält Schmutzpartikel, Öle und andere Verunreinigungen, die zu Verstopfung, Verschlammung und vollständigem Ausfall der Sickerleistung führen.
    🔴 Gefahr: Ein Sickerschacht, der 6 m tief angeordnet wird, um die Drainage oberhalb einzuleiten, verstößt gegen die DIN 4261-1 und die ATV-DVWK-A 138: Sickeranlagen müssen oberflächennah (typisch 0,8–1,5 m Tiefe) und in geeignetem, durchlässigem Boden (z. B. Sand, Kies) errichtet werden – bei 6 m Tiefe drohen statische Probleme, Grundwasserbeeinflussung und unkontrollierte Wasserwege.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Sickerschacht 'verlängert' werden kann wie bei Kunststofftanks, ist falsch: Betonringe sind nicht für unbegrenzte Tiefenverlängerung konzipiert; bei übermäßiger Einbautiefe besteht Einsturzgefahr und Verlust der erforderlichen Sickerfläche durch Bodenverdichtung.
    ➕ Ergänzung: Regenwasserzisterne und Sickerschacht müssen strikt getrennt sein: Der Überlauf der Zisterne darf nur in eine eigens dimensionierte, reinige Sickeranlage oder eine Versickerungsfläche führen – niemals in die Hausdrainage oder deren Anschluss.
    ➕ Ergänzung: Eine monolithische Betonzisterne ist grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung, statische Einbindung und eine Überlaufsteuerung mit Rückstausicherung, um bei Hochwasser oder Sickerstau keine Rückstauwirkung in den Keller zu verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassermanagement oder einen geprüften Ingenieur für Wasserwirtschaft, um eine baurechtlich und technisch sichere Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Bodenverhältnisse, Grundwasserlage und kommunalen Entwässerungsvorschriften.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den direkten Anschluss der Hausdrainage an den Sickerschacht einstimmig ab – mit Begründung: Schadstoffbelastung, Verunreinigung, Verstopfungsrisiko und Rechtsverstoß.
    • Alle drei warnen vor einer 6-m-Tiefe des Sickerschachts – und verweisen auf die DIN 4261-1 bzw. ATV-DVWK-A 138 zur oberflächennahen Ausführung (0,8–1,5 m).
    • Alle fordern eine strikte Trennung von Regenwassernutzung (Zisterne) und Hausdrainage – keine gemeinsame Versickerung ohne gesonderte, genehmigte Vorreinigung.
    • GoogleAI hält eine Vorreinigung (z. B. Ölabscheider) bei gemeinsamer Versickerung für prinzipiell möglich – DeepSeek und Qwen lehnen jede gemeinsame Einleitung grundsätzlich ab, auch nach Vorreinigung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete DIN-Norm für die Schachttiefe, während DeepSeek (DIN 1986, DIN 4095) und Qwen (DIN 4261-1, ATV-DVWK-A 138) explizit normkonforme Ausführung fordern.
    • Qwen ergänzt die statische Einsturzgefahr bei tiefen Betonring-Schächten und klärt zur Sickerflächenverminderung durch Bodenverdichtung – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek weist explizit auf das Risiko von Rückstau in die Drainage und damit Kellerfeuchteschäden hin – GoogleAI erwähnt Rückstau nur im Kontext des Sickerschachts, nicht als Rückwirkung auf den Keller.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Versickerungsfähigkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, bei Vorreinigung sei eine gemeinsame Versickerung *prinzipiell denkbar* – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "in der Regel unzulässig" (DeepSeek), "grundsätzlich nicht erlaubt" (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung – KEINE gemeinsame Versickerung.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachplaners bzw. Sachverständigen – mit leicht variierenden Schwerpunkten: GoogleAI (Entwässerungstechnik), DeepSeek (Regenwasserbewirtschaftung/Bauingenieur), Qwen (geprüfter Ingenieur für Wasserwirtschaft). → Konsens: Fachliche Planung durch zertifizierte Fachkraft ist obligatorisch.
    Anschluss Hausdrainage an Sickerschacht ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Vorreinigung als mögliche Ausnahme; DeepSeek und Qwen lehnen den Anschluss grundsätzlich ab – Konsens: Verboten, da rechtswidrig und technisch riskant.
    Sickerschacht-Tiefe (6 m) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen 6 m einstimmig ab – DIN-konforme Tiefe liegt bei 0,8–1,5 m; tiefer Schacht birgt Einsturz-, Grundwasser- und Sickerflächenrisiken.
    Trennung Zisterne / Drainage ✅ Konsens Vollständige Trennung ist zwingend erforderlich – getrennte Sickeranlagen oder Einleitung der Drainage in Kanalisation; kein hybrides System.
    Statische Sicherheit bei Betonringen ⚠️ Abwägung Qwen warnt vor Einsturz bei Tiefenverlängerung; DeepSeek erwähnt statische Prüfung, GoogleAI nicht – Konsens: Statische Berechnung und Einbindung durch Fachplaner ist Pflicht.
    Zisternen-Überlaufsteuerung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine Rückstausicherung und kontrollierte Überlaufableitung – keinesfalls an die Drainage, sondern an eine reine Sickeranlage oder Kanal.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Regenwassernutzung und die Hausdrainage als zwei vollständig voneinander getrennte, normkonforme Systeme – mit fachlich begleiteter Planung, Bodengutachten, wasserrechtlicher Genehmigung und statischer Sicherstellung. Jeder Versuch einer "technischen Umgehung" (gemeinsame Versickerung, Tiefenschacht) verstößt gegen geltendes Recht und birgt erhebliche Schadensrisiken.
    🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen durch unzulässige Einleitung von Drainagewasser Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsgeld, Rückbauauflage, Haftung für Grundwasserschäden
    🔴 Risiko Verstopfung und Totalausfall des Sickerschachts durch Schwebstoffe und Öle Keine Versickerung mehr → Überlauf, Oberflächenstau, Feuchtigkeitsschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Rückstau aus Sickerschacht in die Hausdrainage Kellerfeuchte, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Einsturz eines 6-m-tiefen Betonring-Sickerschachts Personengefährdung, erheblicher Sachschaden, notwendige Sofortmaßnahmen mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (4261-1, 1986, 4095) bei Ausführung Keine Gewährleistung, Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    ✅ Chance Reduzierte Regenwasserentnahme aus der Kanalisation Mindert Kanalüberlastung bei Starkregen, senkt Abwassergebühren (je nach Kommune)
    ✅ Chance Unabhängige Toilettenspülung mit Regenwasser Reduzierter Frischwasserverbrauch um bis zu 30 %, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Verbesserte Bodenversickerung durch fachgerecht dimensionierte Sickeranlage Unterstützt lokalen Wasserkreislauf, mindert Oberflächenabfluss, fördert Grundwasserneubildung
    ✅ Chance Erhöhte Resilienz gegenüber Starkregenereignissen Entlastung der kommunalen Entwässerung, geringeres Überschwemmungsrisiko im Quartier
    ✅ Chance Nachweis ökologischer Bauweise (z. B. für Fördermittel oder Zertifizierung) Möglichkeit von BAFA- oder Kommunal-Förderung, Wertsteigerung durch Nachhaltigkeitsprofil
    1. Sofortige Trennung umsetzen: Planen und bauen Sie Hausdrainage und Regenwassernutzung als zwei vollständig getrennte Systeme – die Drainage darf keinesfalls am Sickerschacht oder an der Zisterne angeschlossen werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung oder einen geprüften Ingenieur für Wasserwirtschaft – zur Normkonformität, statischer Sicherheit und wasserrechtlicher Abstimmung.
    3. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles Bodengutachten zur Versickerungsfähigkeit und Grundwasserhöhe – Grundlage für die korrekte Dimensionierung und Lage des Sickerschachts (0,8–1,5 m Tiefe).
    4. Genehmigungen klären: Reichen Sie bei der zuständigen Wasserbehörde und der Bauaufsicht einen kompletten Plan nach DIN 1986-100, DIN 4095 und ATV-DVWK-A 138 ein – auch für die Zisterne, den Überlauf und die Sickeranlage.
    5. Zisterne fachgerecht ausführen: Verlangen Sie eine werkseigene Abdichtung, statische Einbindung in das Fundament und eine automatische Überlaufsteuerung mit Rückstausicherung – ohne Kompromisse.
    6. Drainage-Alternative prüfen: Sprechen Sie mit der Kommune über eine zulässige Einleitung der Hausdrainage in die kommunale Kanalisation oder die Errichtung eines separaten, normkonformen Sickerschachts für Drainagewasser (nur bei Nachweis der Schadstofffreiheit).
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Edelstahl gefertigt sein und werden zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasseranlage, Wasserspeicher
    Sickerschacht
    Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Sickerschächte bestehen meist aus Betonringen oder Kunststoffelementen und leiten das Wasser in den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Muldenversickerung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich. Drainagen bestehen meist aus perforierten Rohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränrohr, Sickerleitung
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Einsparung von Trinkwasser. Regenwassernutzung kann im Garten, im Haushalt oder in der Industrie erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf
    Versickerung
    Die Ableitung von Wasser in den Untergrund. Versickerung dient dazu, den Grundwasserspiegel aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Muldenversickerung
    Monolithisch
    Aus einem Guss gefertigt, ohne Fugen oder Nähte. Eine monolithische Betonzisterne ist besonders dicht und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Fertigteil, fugenlos
    Überlauf
    Eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser ableitet, wenn ein Behälter voll ist. Der Überlauf einer Zisterne leitet das Wasser in der Regel in einen Sickerschacht oder die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Entlastung
    1. Darf ich Drainagewasser einfach in den Sickerschacht leiten?
      Nein, das ist nicht ohne weiteres erlaubt. Drainagewasser kann Schadstoffe enthalten, die eine Vorreinigung oder separate Versickerung erforderlich machen. Klären Sie dies unbedingt mit der zuständigen Behörde ab.
    2. Welche Vorreinigungssysteme gibt es für Drainagewasser?
      Für Drainagewasser gibt es verschiedene Vorreinigungssysteme, wie z.B. Ölabscheider oder Filteranlagen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art und Menge der Verunreinigungen ab.
    3. Was passiert, wenn der Sickerschacht verstopft?
      Wenn der Sickerschacht verstopft, kann das Wasser nicht mehr versickern und es kommt zu einem Rückstau. Dies kann zu Überflutungen im Garten oder sogar im Keller führen. Eine regelmäßige Wartung des Sickerschachts ist daher wichtig.
    4. Wie groß muss ein Sickerschacht sein?
      Die Größe des Sickerschachts hängt von der Menge des zu versickernden Wassers und der Durchlässigkeit des Bodens ab. Ein Fachplaner kann die erforderliche Größe berechnen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Sickerschacht?
      Alternativen zum Sickerschacht sind z.B. Rigolenversickerung, Muldenversickerung oder die Nutzung einer Zisterne zur Gartenbewässerung.
    6. Benötige ich eine Genehmigung für den Bau einer Zisterne?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    7. Wie oft muss eine Zisterne gereinigt werden?
      Eine Zisterne sollte alle 5-10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen.
    8. Kann ich mit dem Zisternenwasser auch die Toilette spülen?
      Ja, das ist möglich, aber es sind bestimmte technische Voraussetzungen zu erfüllen, wie z.B. eine getrennte Wasserleitung und eine Kennzeichnung der Zapfstellen.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Sickerschacht richtig dimensionieren
      Die richtige Größe und Auslegung eines Sickerschachts für Ihr Grundstück.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie eine Drainage fachgerecht verlegen, um Ihr Haus vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Zisterne reinigen: So geht's
      Eine Anleitung zur Reinigung Ihrer Zisterne, um die Wasserqualität zu erhalten.
    • Genehmigungspflicht für Zisternen
      Informationen zur Genehmigungspflicht für Zisternen in Ihrem Bundesland.
  2. Drainagefunktion: Grundwasser, Zisterne & Sickerschacht-Volumen
    Drainage ist nicht das Maß
    Wenn die Drainage unter dem Haus liegt und das Wasser dann einfach versickern kann, dann brauchst Du eigentlich keine Drainage. Denn der GW Spiegel ist dann so tief, dass er nicht an die Kellerwände kommt. Eine Funktionerende Drainage (bei hohem GW Spiegel muss in einem Pumpschacht oder einem Kanal enden, damit das drainierte Grundwasser weglaufen kann.
    Zur Zisterne: Du kannst die Zisterne problemlos oberhalb des Sickerschahtes installieren. Das Wasser fällt im Schacht nach unten und versickert. Aufpassen auf das Volumen des Schachtes oder der umgebenden Kiespackung, damit du nicht dann plötzlich Wasser im Keller hast, wenn es regnet.
    Betonringe kann man ebenfalls verlängern. Bei beiden Konstruktionen hast du aber ein Rohr mit 600 mm Durchmesser über mehrere Meter Länge. Einsteigen kann da keiner mehr.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und den Anschluss einer Betonzisterne an einen Sickerschacht unter Berücksichtigung der Hausdrainage. Entscheidend sind Grundwasserstand, Zisternenvolumen und die Funktion der Drainage. Es wird die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage bei hohem Grundwasserspiegel betont und auf mögliche Probleme bei falscher Auslegung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainagefunktion: Grundwasser, Zisterne & Sickerschacht-Volumen ist eine funktionierende Drainage bei hohem Grundwasserspiegel zwingend erforderlich, um Schäden am Keller zu vermeiden. Andernfalls kann das drainierte Grundwasser nicht abfließen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung des Sickerschachtes ist entscheidend, um das anfallende Regenwasser aufnehmen zu können. Eine Kiespackung um den Schacht kann die Versickerungsleistung verbessern. Das Volumen des Sickerschachtes muss ausreichend sein, um das Regenwasser aufzunehmen, bevor es versickert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Grundwasserstand und die Funktion Ihrer Drainage. Stellen Sie sicher, dass der Sickerschacht ausreichend dimensioniert ist und das Regenwasser ordnungsgemäß versickern kann. Ziehen Sie einen Fachmann für Regenwassernutzung und Entwässerung hinzu, um die korrekte Auslegung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Zisterne, Sickerschacht, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Zisterne, Sickerschacht, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Zisterne, Sickerschacht, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung: Betonzisterne mit Sickerschacht – Drainageanschluss bedenklich?
Suche nach: Regenwasser: Zisterne & Sickerschacht – Drainageanschluss?
Suche nach: Regenwasser, Zisterne, Sickerschacht, Drainage, Betonzisterne, Regenwassernutzung, Entwässerung, Versickerung
