Wisy Aspira Hauswasserwerk Pumpe startet nicht automatisch: Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Wisy Aspira Pumpe startet nicht automatisch? Mögliche Ursachen liegen im Steuer-Kit, der Saugleitung oder einem Druckabfall im System. Ein Vergleich mit ESPA-Pumpen wird diskutiert, sowie die Unterscheidung zwischen Trockenlaufschutz und Nachspeisung. Die korrekte Fehlersuche ist entscheidend für die Reparatur des Hauswasserwerks.
Gestern hat sie noch ganz normal funktioniert, keine Auffälligkeiten oder Geräusche.
Erst dachten wir, es wäre kein Wasser mehr in der Zisterne, es sei irgendwas eingefroren oder verstopft etc. - aber Fehlanzeige.
Wenn man z.B. nach Betätigung der WC-Spülung die Pumpe manuell startet, pumpt sie ganz normal den Spülkasten voll und baut den Standard-Druck in der Leitung auf.
Ich denke es muss an der Pumpe ein Teil geben, das signalisiert, wenn der Druck in der Leitung abfällt und die Pumpe anspringen lässt.
Vielleicht ist das kaputt.
Wir betreiben WC, Urinal und Waschmaschine mit Regenwasser und ich kann ja nicht immer neben der Pumpe stehen, wenn die Waschmaschine läuft ... ☹
Sicher könnt ihr Euch vorstellen, wie dringend ich Eure Hilfe brauche!
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf manuellen Betrieb – unkontrollierter Überdruck, Trockenlauf und Wasserschäden sind unmittelbar gefährlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Prüfung oder Reparatur muss die Pumpe spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden – Lebensgefahr durch Stromschlag bei Feuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Membranbehälter auf Vordruck (ca. 1,5 bar) und Dichtheit prüfen – ein Leck oder falscher Druck führt zu Fehlschaltungen und beschleunigtem Pumpenverschleiß.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Steuerleitung zwischen Membranbehälter und Druckschalter auf Undichtigkeiten oder Verstopfungen – oft unterschätzte Fehlerquelle mit gravierenden Auswirkungen.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Steuerungskomponenten (Kontakte, Relais, Klemmverbindungen) auf Korrosion, Oxidation und Spannungseinbrüche überprüfen – insbesondere nach 9 Jahren Betriebszeit.
Ich vermute, dass bei Ihrer Wisy Aspira 10/3 Hauswasserwerk-Pumpe, die nur noch manuell anspringt, ein Problem mit der automatischen Steuerung vorliegt. Mögliche Ursachen könnten ein defekter Druckschalter, ein Problem mit dem Membrankessel oder eine Verstopfung in der Saugleitung sein.
Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
- Druckschalter prüfen: Kontrollieren Sie, ob der Druckschalter richtig eingestellt ist und ob er mechanisch einwandfrei funktioniert.
- Membrankessel prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Membrankessel ausreichend Druck hat. Ein defekter Membrankessel kann dazu führen, dass die Pumpe nicht automatisch anspringt.
- Saugleitung prüfen: Überprüfen Sie die Saugleitung auf Verstopfungen oder Undichtigkeiten. Eine verstopfte Saugleitung kann den Wasserdurchfluss behindern und dazu führen, dass die Pumpe nicht anspringt.
- Rückschlagventil prüfen: Ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass Wasser zurückläuft und der Druck in der Leitung sinkt, was das automatische Anspringen verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht zur Lösung des Problems führen, empfehle ich, einen Fachmann für Hauswasserwerke zu kontaktieren.
Der Nutzer beschreibt ein Hauswasserwerk (Wisy Aspira 10/3), das nicht mehr automatisch startet, sondern nur noch manuell über einen roten Knopf. Die Pumpe selbst funktioniert offenbar einwandfrei, da sie bei manueller Aktivierung Wasser fördert und Druck aufbaut. Das Problem liegt daher mit hoher Wahrscheinlichkeit im Steuerungssystem, das den Druckabfall in der Leitung erkennt und den Startbefehl gibt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein Bauteil defekt ist, das den Druckabfall signalisiert, ist fachlich korrekt. Dieses Bauteil ist in der Regel ein Druckschalter oder ein elektronischer Drucksensor.
➕ Ergänzung: Bei einem 9 Jahre alten Gerät kann der Druckschalter durch Verschleiß, Korrosion oder Verkalkung blockiert sein. Auch eine verklebte oder poröse Membran im Druckschalter ist eine häufige Ursache. Zudem sollte der Druckbehälter (Membranspeicher) auf seinen Vordruck (ca. 1,5 bar) geprüft werden, da ein fehlender Vordruck das Schaltverhalten stört.
🔴 Gefahr: Vor jeder manuellen Reparatur an der Elektrik oder Mechanik muss die Pumpe vom Stromnetz getrennt werden. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag, insbesondere wenn Feuchtigkeit im Spiel ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Vordruck des Membranspeichers mit einem Reifendruckprüfer. Ist dieser in Ordnung, tauschen Sie den Druckschalter aus (Kosten ca. 15-30 Euro). Sollte das Problem bestehen bleiben, ziehen Sie einen Fachhandwerker für Sanitär- oder Pumpentechnik hinzu, um eine Fehldiagnose und weitere Schäden zu vermeiden.
Die Wisy Aspira 10/3 ist ein druckgesteuertes Hauswasserwerk mit integriertem Druckschalter und Membranbehälter, das normalerweise automatisch bei Druckabfall in der Leitung startet – ohne manuelle Intervention.
🔴 Gefahr: Der Ausfall der automatischen Einschaltung deutet auf eine Störung im Drucksteuerungssystem hin, die zu unkontrolliertem Druckverlust, Überlastung der Pumpe oder gar Trockenlauf führen kann – letzterer schädigt das Pumpenaggregat irreversibel und birgt Brandrisiken bei Dauerbetrieb ohne Kühlung durch Wasser.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt anzunehmen, dass lediglich "ein Teil kaputt" ist – vielmehr kommen mehrere kritische Komponenten infrage: defekter Druckschalter, Leck im Membranbehälter (verminderte Prellung, falscher Luftdruck), undichte Steuerleitung zwischen Behälter und Schalter, oder elektrische Unterbrechung im Steuerkreis (z. B. korrodierte Kontakte, defekte Relais).
➕ Ergänzung: Ein fehlender automatischer Start kann auch durch einen zu niedrigen Luftdruck im Membranbehälter verursacht werden – bei 9 Jahren Betriebszeit ist ein Luftverlust oder Membranverschleiß sehr wahrscheinlich; zudem ist eine Überprüfung des Sicherheitsventils und der elektrischen Anschlüsse (Spannung, Schutzschalter, Klemmverbindungen) zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Pumpe bei manuellem Start voll funktionsfähig ist, bestätigt, dass das Hauptaggregat (Motor, Förderstufe) grundsätzlich intakt ist – der Fehler liegt eindeutig im Steuer- oder Druckausgleichssystem.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb im manuellen Modus birgt erhebliche Risiken: unkontrollierte Druckerhöhung über den Sollwert hinaus, Beschädigung von Armaturen, Rohrleitungen oder der Waschmaschine sowie potenzielle Wasserschäden bei Leckagen infolge Überdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Fachbetrieb für Hauswasserwerke mit der Diagnose – insbesondere zur Prüfung des Druckschalters, des Membranbehälters (Luftdruckmessung und Dichtheitsprüfung), der Steuerleitung und der elektrischen Steuerung; verzichten Sie auf weiteren manuellen Betrieb bis zur Fehlerbehebung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckschalter als zentrale Fehlerursache für den fehlenden automatischen Start.
- Alle drei betonen die Intaktheit des Pumpenaggregats bei manuellem Betrieb – der Fehler liegt eindeutig im Steuer- bzw. Druckausgleichssystem.
- Alle drei fordern eine Prüfung des Membranbehälters (Vordruck, Dichtheit, Membranzustand) als zwingende Maßnahme.
- GoogleAI nennt "Verstopfung in der Saugleitung" als mögliche Ursache – DeepSeek erwähnt dies nicht, Qwen schließt es aus, da der manuelle Betrieb problemlos funktioniert (kein Förderproblem).
- GoogleAI erwähnt Rückschlagventil – DeepSeek nicht, Qwen führt statt dessen explizit "undichte Steuerleitung" als kritische, von GoogleAI nicht benannte Ursache an.
- DeepSeek ergänzt konkret den Verschleißaspekt (Korrosion, Verkalkung, poröse Membran) beim Druckschalter bei 9-jährigem Gerät.
- Qwen ergänzt die Risiken des manuellen Dauerbetriebs (Überdruck, Armaturenschäden, Wasserschäden) und nennt das Sicherheitsventil sowie elektrische Anschlüsse als Prüfgegenstand – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI stellt "Saugleitung prüfen" als relevante Maßnahme dar – Qwen widerspricht klar: Da die Pumpe bei manuellem Start voll funktionsfähig ist, liegt kein Saugprobleme vor. Qwens Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI suggeriert einen selbstständigen Austausch des Druckschalters – Qwen und DeepSeek betonen dagegen eindeutig, dass bei fehlendem Erfolg ein Fachmann einzuschalten ist; Qwen geht weiter und fordert den Fachmann bereits *vor* weiterem manuellem Betrieb.
- Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Installateurs – insbesondere wegen der mit manuellem Betrieb verbundenen Überdruck- und Trockenlaufrisiken.
- Alle drei Modelle stimmen in der Priorisierung überein: Membranbehälter (Vordruck) → Druckschalter → Steuerleitung → elektrische Steuerung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des manuellen Starts ✅ Defekt im Drucksteuerungssystem – nicht im Pumpenaggregat (alle drei Modelle einig) Hauptverdächtige Komponente ✅ Druckschalter (alle drei nennen ihn als primäre Ursache) Membranbehälter-Prüfung ✅ Zwingend erforderlich: Vordruck (ca. 1,5 bar), Dichtheit, Membranzustand – besonders bei 9 Jahren Alter (alle drei) Saugleitung als Fehlerursache ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt sie, Qwen widerspricht explizit – KI-Konsens: keine Relevanz, da manueller Betrieb funktioniert Manueller Betrieb als Notlösung ⚠️ Alle warnen vor Dauerbetrieb: Qwen & DeepSeek betonen akute Risiken (Überdruck, Trockenlauf), GoogleAI erwähnt dies nicht 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer manueller Betrieb. Sofortige Diagnose durch zertifizierten Sanitär- oder Pumpenfachbetrieb mit Fokus auf Druckschalter, Membranbehälter (Vordruck und Dichtheit), Steuerleitung und elektrischer Steuerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenlauf bei fehlendem Wasserfluss im automatischen Modus Irreversibler Motorschaden, thermische Überlastung, Brandgefahr 🔴 Risiko Unkontrollierter Überdruck im manuellen Dauerbetrieb Schäden an Armaturen, Waschmaschine, Rohrleitungen, Wasserschäden durch Leckagen 🔴 Risiko Elektrische Fehler (korrodierte Kontakte, defekte Relais) Kurzschluss, Feuergefahr, Ausfall der gesamten Hauswasserversorgung 🔴 Risiko Versäumte Membranbehälterprüfung (falscher Vordruck/Leck) Fehlschaltungen, verstärkter Druckschalterverschleiß, Pumpe läuft zu häufig 🔴 Risiko Unzureichende Fehldiagnose durch Laien (z. B. Fokus auf Saugleitung) Zeitverlust, Kosten für unnötige Teile, Verschlechterung des Gesamtzustands ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit modernem Prüfverfahren Langfristige Stabilisierung des gesamten Wassersystems, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Austausch des Druckschalters gegen digitales Modell Präzisere Schaltpunkte, Selbstüberwachung, längere Lebensdauer ✅ Chance Optimierung des Membranbehälters (z. B. Aufstockung auf 25 oder 50 Liter) Reduzierte Schalthäufigkeit, geringere Pumpenbelastung, höhere Komfortzone ✅ Chance Einsatz einer Drucküberwachung mit Abschaltung bei Anomalie Erhöhte Betriebssicherheit, automatische Frühwarnung vor kritischen Zuständen ✅ Chance Dokumentation aller Prüfergebnisse und Komponentendaten Entlastung bei Versicherungsfällen, bessere Planung von Ersatzinvestitionen Orientierungshilfen
- Sofort abstellen: Beenden Sie jeden manuellen Betrieb der Pumpe – bis zur fachgerechten Diagnose besteht erhebliche Sicherheitsgefahr durch Überdruck und Trockenlauf.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Fachbetrieb für Hauswasserwerke – benennen Sie explizit: "Wisy Aspira 10/3 mit fehlendem automatischem Start nach 9 Jahren Betrieb".
- Vordruck prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Messung und ggf. Korrektur des Vordrucks im Membranbehälter (Sollwert: 1,5 bar bei leerem System).
- Steuerleitung inspizieren lassen: Verlangen Sie die dichte- und funktionsgeprüfte Steuerleitung zwischen Membranbehälter und Druckschalter – häufig unterschätzte Fehlerquelle.
- Elektrik überprüfen lassen: Vereinbaren Sie die Prüfung aller Steuerkontakte, Relais und Klemmverbindungen auf Korrosion, Oxidation und Spannungseinbrüche.
- Originaldokumente bereithalten: Sammeln Sie das Gerätehandbuch, letzte Wartungsunterlagen und ggf. Fotos der aktuellen Anlage für den Fachmann.
- Hauswasserwerk
- Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage zur automatischen Wasserversorgung eines Gebäudes. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerungseinheit.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Druckkessel, Zisterne. - Druckschalter
- Ein Druckschalter ist ein Schalter, der durch Druck betätigt wird. Er dient zur Steuerung von Pumpen und anderen Geräten in Abhängigkeit vom Druck.
Verwandte Begriffe: Sensor, Manometer, Steuerung. - Membrankessel
- Ein Membrankessel ist ein Druckbehälter mit einer Membran, der zur Speicherung von Wasser und zur Druckhaltung dient.
Verwandte Begriffe: Druckbehälter, Ausdehnungsgefäß, Druckspeicher. - Saugleitung
- Die Saugleitung ist die Leitung, die das Wasser von der Quelle (z.B. Zisterne) zur Pumpe transportiert.
Verwandte Begriffe: Zuleitung, Rohrleitung, Ansaugstutzen. - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung zulässt.
Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrventil, Durchfluss. - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Wasserspeicher, Regenwasserspeicher, Tank. - Druck
- Der Druck ist die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. Im Zusammenhang mit Wasserleitungen wird er in Bar oder Pascal gemessen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Systemdruck, Betriebsdruck.
- Was ist ein Druckschalter und welche Funktion hat er?
Ein Druckschalter ist ein Bauteil, das den Druck in einem System überwacht und bei Erreichen eines bestimmten Drucks einen elektrischen Kontakt schließt oder öffnet. Im Falle eines Hauswasserwerks steuert er das Ein- und Ausschalten der Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserdruck. - Was ist ein Membrankessel und wozu dient er?
Ein Membrankessel ist ein Druckbehälter, der mit einer Membran in zwei Bereiche geteilt ist: einen mit Wasser und einen mit Gas (meist Luft). Er dient dazu, Druckschwankungen im System auszugleichen und die Pumpe vor häufigem Ein- und Ausschalten zu schützen. - Wie erkenne ich eine Verstopfung in der Saugleitung?
Eine Verstopfung in der Saugleitung kann sich durch einen verminderten Wasserdruck oder ein unregelmäßiges Anspringen der Pumpe bemerkbar machen. Überprüfen Sie die Saugleitung auf Ablagerungen oder Fremdkörper. - Was ist ein Rückschlagventil und welche Funktion hat es?
Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert, dass Wasser zurück in die Zisterne fließt, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann rufen?
Einfache Wartungsarbeiten wie das Reinigen der Saugleitung oder das Überprüfen des Druckschalters können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen oder Arbeiten an elektrischen Komponenten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu kontaktieren. - Wie oft sollte ein Hauswasserwerk gewartet werden?
Ein Hauswasserwerk sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten alle Komponenten auf Funktion und Dichtheit geprüft werden. - Was sind typische Anzeichen für einen Defekt am Hauswasserwerk?
Typische Anzeichen sind unregelmäßiges Anspringen der Pumpe, verminderter Wasserdruck, laute Geräusche oder ein vollständiger Ausfall der Pumpe. - Wie kann ich die Lebensdauer meines Hauswasserwerks verlängern?
Regelmäßige Wartung, der Schutz vor Frost und die Vermeidung von Trockenlauf können die Lebensdauer Ihres Hauswasserwerks verlängern.
- Druckverlust im Hauswasserwerk
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in der Wasserversorgung. - Wartung von Hauswasserwerken
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit. - Auswahl des richtigen Hauswasserwerks
Kriterien für die Auswahl eines passenden Hauswasserwerks. - Installation eines Hauswasserwerks
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Hauswasserwerks. - Fehlerbehebung bei Pumpen
Tipps zur Diagnose und Reparatur von Pumpenproblemen.
Wisy Aspira: Defekt im Steuer-Kit – Ursachen & Austausch
Defekt in der Pumpensteuerung
Vorausgesetzt, es wird tatsächlich der originale Enddruck der Pumpe erreicht, dann liegt der Fehler im Steuer-Kit. Es müsste das KIT-02 sein. Darin kann man nichts reparieren, aber Teile austauschen.
Als Ersatzteil gibt es das "KIT-02 montiert". Komplett, ohne Manometer, Platine und Kabel.
Bei ESPA unter 06023-97420 nennt man Ihnen den Kollegen, der als Servicepartner in Ihrem Gebiet zuständig ist.
Brendler-Regenwassernutzung" -
Wisy/ESPA: Sind Aspira Hauswasserwerk-Pumpen baugleich?
Ist WISY gleichESPA?
Hallo Peter,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Ja - der Enddruck wird ganz vorschriftsmäßig erreicht, und die Pumpe schaltet ganz normal nach Erreichen des Drucks ab - nur halt nicht wieder an.
Kann es sein, dass hinter Wisy-Produkten die Firma ESPA steht oder ist das jetzt eine Verwechslung?
Ich habe mich auf alle Fälle mal per Email an ESPA gewandt.
E. Gittinger -
Hauswasserwerk: Saugleitung prüfen – Ursache für Ausfall?
Pumpensteuerung
WISY und ESPA sind zwei verschiedene Firmen, mit hauptsächlich unterschiedlichen Produkten. Die Aspira-Pumpen und Schaltautomaten sind allerdings gleich, ausgenommen dem Lieferumfang.
Da Sie beschreiben, dass die Pumpe korrekt abschaltet nach Durchflussende, nur nicht einschaltet, wäre zu prüfen, ob nicht die Saugleitung ein Problem hat.
Für eine genaue Analyse sind Ihre bisherigen Angaben leider zu wenig.
Bitte prüfen Sie folgende Punkte:
1.) Bleibt der Druck bei Anlagenstillstand korrekt stehen oder fällt er ab, ohne dass ein Verbraucher geöffnet wurde?
2.) Schaltet die Pumpe bei Öffnen eines Verbrauchers und Druckabfall erst ein und dann nach ca. 8 Sekunden wieder ab, ohne dass der Druck angestiegen ist?
Es könnte auch sein, dass Ihre Saugleitung "Nebenluft" zieht und daher das KIT zwar ein-, aber nach kurzer Zeit wieder abschatet (Trockenlaufschutz).
PS: Sie finden im unteren Link einen alternativen Schaltautomaten zum Kit-02. Dieser Schaltautomat hat zusätzliche Betriebs- und Störungsanzeigen und lässt sich im Startdruck einstellen. Er kann gegen das KIT-02 ausgetauscht werden, allerdings ist der Ausgang senkrecht nach oben. -
Hauswasserwerk: Druckabfall im System? – Fehlersuche
Weitere Angaben
Hallo Detlev,
ich setze jetzt einfach mal dazwischen ...
Antwort: Was für ein Problem kann das sein und wie finde ich das heraus?
Antwort: Soweit ich das beobachtet habe bleibt der Druck erhalten.
Antwort: Nein, sie schaltet überhaupt nicht an.
Es könnte auch sein, dass Ihre Saugleitung "Nebenluft" zieht und daher das KIT zwar ein-, aber nach kurzer Zeit wieder abschaltet (Trockenlaufschutz).
Antwort: Das glaube ich weniger - wo sollte die Nebeluft herkommen?
Der Trockengehschutz ist bei uns mit der Nachspeisung verbunden, die aber nicht anspringt.
Ich habe auf Anraten eines Bekannten probiert, ob die Pumpe allein funktioniert und sie zu diesem Zweck ohne Umweg über das Steuerteil direkt eingesteckt. Daraufhin springt die Pumpe korrekt an, geht aber nicht mehr aus, auch nicht wenn der Druck erreicht ist.
Oben auf dem gelben Teil tritt durch das nadelfeine Löchlein vermehrt Wasser aus - ist das zum Druckausgleich?
Danke für Eure guten Ratschläge!
E. Gittinger -
Wisy Aspira: Trockenlaufschutz vs. Nachspeisung – Unterschiede
Trockenlaufschutz verbunden mit Nachspeisung?
Da liegt vielleicht ein Missverständnis vor: Der im KIT integrierte Trockenlaufschutz hat nichts mit der Nachspeisung zu tun. Die wird extra gesteuert. Wenn diese nicht anspringt, liegt meistens ein Fehler im Messfühler vor. (Was für ein Fabrikat ist die Nachspeisung?)
Die Pumpe läuft ohne Steuergerät sobald sie unter Strom steht. Unabhängig von äußeren Parametern. Mit Wasser und ohne Wasser (nur dann geht sie kaputt). Um das zu kontrollieren, dafür ist das Steuergerät da.
Wenn aus dem "gelben Teil" Wasser austritt, ist das Ding kaputt. Da gibt es kein wenn und aber. Sowohl WISY als auch ESPA liefern da Ersatz. Von ESPA, der der Pumpenhersteller ist, weiß ich zumindest, dass es dort auch die oben erwähnte "Teile-Lösung" gibt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wisy Aspira Hauswasserwerk: Ursachen für Startprobleme
💡 Kernaussagen: Die Wisy Aspira Pumpe startet nicht automatisch? Mögliche Ursachen liegen im Steuer-Kit, der Saugleitung oder einem Druckabfall im System. Ein Vergleich mit ESPA-Pumpen wird diskutiert, sowie die Unterscheidung zwischen Trockenlaufschutz und Nachspeisung. Die korrekte Fehlersuche ist entscheidend für die Reparatur des Hauswasserwerks.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wisy Aspira: Defekt im Steuer-Kit – Ursachen & Austausch kann ein defektes Steuer-Kit (KIT-02) die Ursache sein, wenn der Enddruck erreicht wird, die Pumpe aber nicht automatisch startet. Ein Austausch des Kits könnte erforderlich sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Saugleitung auf mögliche Probleme, wie in Hauswasserwerk: Saugleitung prüfen – Ursache für Ausfall? beschrieben. Eine defekte Saugleitung kann zu Druckabfall und Startproblemen führen. Achten Sie auf Nebenluft und prüfen Sie den Druck bei Anlagenstillstand, wie im Beitrag Hauswasserwerk: Druckabfall im System? – Fehlersuche erläutert.
✅ Empfehlung: Klären Sie, ob Wisy und ESPA Produkte baugleich sind (Wisy/ESPA: Sind Aspira Hauswasserwerk-Pumpen baugleich?), um ggf. auf Ersatzteile von ESPA zurückgreifen zu können. Beachten Sie, dass der Trockenlaufschutz und die Nachspeisung separate Systeme sind, wie in Wisy Aspira: Trockenlaufschutz vs. Nachspeisung – Unterschiede erklärt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Saugleitung und des Drucks im System. Kontaktieren Sie bei Bedarf einen Servicepartner für Wisy oder ESPA Hauswasserwerke, um das Steuer-Kit zu überprüfen und ggf. auszutauschen. Achten Sie auf die korrekte Funktion der Nachspeisung, falls vorhanden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wisy, Aspira, Hauswasserwerk, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10516: Wisy Aspira Hauswasserwerk Pumpe startet nicht automatisch: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Aspira 10/4 Regenwassernutzungsanlage: Druckverlust, Rückschlagventil & Fehlersuche Kit-02
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne für Teich: Funktion, Wartung & Geruchsverschluss – Was bedeuten die alten Unterlagen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzungsanlage Kosten: Anschaffung, Installation & Wartung im Überblick
- … Anschaffungskosten: Diese umfassen den Tank (Erdtank oder Kellertank), Filter, Pumpe, Steuerungseinheit und ggf. Zubehör wie Zulaufberuhiger oder Saugrohr. …
- … zu gewährleisten. Dazu gehören die Reinigung des Filters, die Überprüfung der Pumpe und die Kontrolle der Steuerungseinheit. …
- … Jährliche Wartung inkl. Filterreinigung, Pumpenkontrolle und dokumentierter mikrobiologischer Prüfung nach VDIAbk. 6003 zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
- BAU-Forum - Bauphysik - Aspirationspsychrometer für Zuhause: Genauigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … Aspirationspsychrometer: Genauigkeit prüfen …
- … Aspirationspsychrometer für Privathaushalte: Was ist bei der Genauigkeit zu beachten? Alternativen, Kosten und wichtige Infos hier! …
- … Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Luftfeuchtigkeit messen, Thermometer Genauigkeit, Feuchtemessgerät, Taupunkt, Selbstbau Psychrometer, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Bauphysik Beiträge: Gelöschte BAU.DE-Inhalte wieder verfügbar machen?
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Gehalt als Bautechniker in Berlin: Was ist üblicher Tariflohn für Hochbautechniker?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin zieht nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Zugprobleme beim Außenkamin
- BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - Forum-Beitrag gelöscht: Zensur, Anfeindungen & Alternativen für konstruktiven Austausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wisy, Aspira, Hauswasserwerk, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wisy, Aspira, Hauswasserwerk, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wisy Aspira Hauswasserwerk Pumpe startet nicht automatisch: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wisy Aspira Pumpe: Ursache für manuellen Start
Suche nach: Wisy Aspira, Hauswasserwerk, Pumpe, manueller Start, Zisterne, Druck, Fehlerbehebung
