Zisterne für Teich: Funktion, Wartung & Geruchsverschluss – Was bedeuten die alten Unterlagen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Vor kurzer Zeit habe ich die Verantwortung für einen Teich mit Zisterne und Regenwasseranlage übernommen. Meine einzigen Informationen zu diesem Thema sind alte Rechnungen, Lieferscheine und Briefwechsel, die mein Vörgänger aufbewahrt hat. Bei der Durchschicht dieser Unterlagen sind verschiedene Fragen aufgetaucht. Vielleicht, hoffentlich, kann mir jemand helfen, Antworten zu finden.
1. Was bedeutet KG-Rohr?
2. Bedeutet ein Geruchsverschluss am Überlauf der Zisterne, dass das überschüssige Wasser in die Kanalisation geht?
3. Wenn dem so ist, muss das sein, oder kann das Wasser nicht besser absickern und das Ufer befeuchten?
4. Was ist ein Fusiotherm-Rohr 32 mm?
5. Was bedeutet schwimmende Wasserentnahmen?
6. Wer kennt die Pumpe ESPA Tyap Aspira 10/4?
7. Wer kennt den Sammelfilter Typ WISY in Zinkausführung? Das sind nur einige der undurchschaubaren Zusammenhänge. Leider ist in der betreffenden Firma keine Ansprechpartner mehr vorhanden. Pläne, Zeichnungen, usw. gibt es auch nicht mehr. Falls es für meine speziellen Fragen wichtig ist: Die Dachfläche beträgt 525 m², die Zisterne fasst 12,8 Kubikmeter, es sind zwei Pumpen vorhanden. Mir wäre wirklich sehr damit geholfen, wenn sich eine liebe Seele Zeit nähne, meine Fragen zu beantworten, denn es wird von mir erwartet, dass dieses "Monsterteil" bald wieder funktioniert. Ach ja, ich vergaß: Der Wasserspiegel steigt nicht, auch bei starkem Regenfall, aber das ist wohl nicht verwunderlich, oder? Schon jetzt tausend Dank
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung der Zisterne und Regenwasseranlage kann es zu Verunreinigungen des Teichwassers kommen.
    🔴 Gefahr: Defekte Pumpen oder elektrische Komponenten können eine Stromschlaggefahr darstellen.
    Da Sie einen Teich mit Zisterne und Regenwasseranlage übernommen haben und nur alte Unterlagen besitzen, empfehle ich Ihnen, sich einen Überblick über die Anlage zu verschaffen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Zisternenvolumen: Passend zur Dachfläche und dem Bedarf des Teiches?
    • Pumpenleistung: Ausreichend für die Wasserentnahme?
    • Filter: Vorhanden und funktionsfähig (Sammelfilter, Aspira Typ)?
    • Rohrleitungen: Material (Fusiotherm?) und Zustand prüfen.
    • Geruchsverschluss: Funktionieren diese korrekt, um Geruchsbelästigung zu vermeiden?
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine Bestandsaufnahme der Anlage und lassen Sie diese von einem Fachbetrieb überprüfen. Klären Sie die Funktion der einzelnen Komponenten und lassen Sie sich in die Wartung einweisen.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Reservoir
    Regenwasseranlage
    Ein System zur Sammlung, Speicherung und Nutzung von Regenwasser. Es besteht aus Dachflächen, Fallrohren, Filtern, Zisternen und Pumpen.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf
    Geruchsverschluss
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus Abwasserleitungen oder Kanalisationen in Gebäude oder Zisternen gelangen. Er funktioniert meist durch ein stehendes Gewässer, das als Barriere dient.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwassergeruch, Kanalgeruch
    Fusiotherm
    Ein Kunststoff-Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R), das häufig für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig, langlebig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: PP-R, Kunststoffrohr, Trinkwasserinstallation
    Sammelfilter
    Ein Filter, der grobe Verunreinigungen wie Laub, Äste und Sand aus dem Regenwasser entfernt, bevor es in die Zisterne gelangt. Er schützt die Zisterne vor Verschlammung und verbessert die Wasserqualität.
    Verwandte Begriffe: Vorfilter, Grobfilter, Laubabscheider
    Pumpe
    Eine Maschine, die Flüssigkeiten (in diesem Fall Wasser) von einem Ort zum anderen transportiert. In Regenwasseranlagen werden Pumpen verwendet, um das Wasser aus der Zisterne zu fördern und für die Bewässerung oder andere Zwecke bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungspumpe
    Dachfläche
    Die Fläche eines Daches, die Regenwasser sammelt und in die Regenwasseranlage leitet. Die Größe der Dachfläche beeinflusst die Menge des gesammelten Wassers und somit die Dimensionierung der Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Niederschlagsfläche, Auffangfläche, Dachneigung
    1. Was ist ein Geruchsverschluss in einer Zisterne?
      Ein Geruchsverschluss verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation oder dem Abwassersystem in die Zisterne und somit in den Teich gelangen. Er funktioniert in der Regel durch ein U-förmiges Rohr, in dem immer Wasser steht, das als Barriere dient.
    2. Wie oft sollte eine Zisterne gereinigt werden?
      Eine Zisterne sollte idealerweise alle 5-10 Jahre gereinigt werden, abhängig von der Verschmutzung durch Laub, Sand und andere Ablagerungen. Eine regelmäßige Kontrolle des Filtersystems kann die Reinigungsintervalle verlängern.
    3. Welche Filter sind für eine Zisterne empfehlenswert?
      Für Zisternen sind Vorfilter (z.B. Kiesfilter oder Maschenfilter) empfehlenswert, um grobe Verschmutzungen zurückzuhalten. Feinfilter (z.B. Sandfilter oder Aktivkohlefilter) können zusätzlich eingesetzt werden, um das Wasser weiter zu reinigen.
    4. Was bedeutet Fusiotherm bei Rohrleitungen?
      Fusiotherm ist ein Kunststoff-Rohrleitungssystem, das häufig für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig, langlebig und einfach zu verarbeiten.
    5. Wie kann ich den Wasserstand in der Zisterne kontrollieren?
      Der Wasserstand in der Zisterne kann manuell mit einem Peilstab oder automatisch mit einem Füllstandsmesser überwacht werden. Moderne Systeme können den Füllstand auch digital anzeigen und bei Bedarf eine automatische Nachfüllung auslösen.
    6. Was ist bei der Wasserentnahme aus der Zisterne zu beachten?
      Bei der Wasserentnahme sollte darauf geachtet werden, dass die Pumpe nicht trocken läuft. Zudem sollte das Wasser regelmäßig auf Verunreinigungen überprüft werden, um die Gesundheit der Teichbewohner nicht zu gefährden.
    7. Wie beeinflusst die Dachfläche das Zisternenvolumen?
      Die Dachfläche bestimmt, wie viel Regenwasser in die Zisterne geleitet wird. Je größer die Dachfläche, desto größer sollte das Zisternenvolumen sein, um das anfallende Wasser speichern zu können.
    8. Was tun bei Algenbildung im Teich trotz Zisternenwasser?
      Algenbildung kann trotz Zisternenwasser auftreten, wenn zu viele Nährstoffe im Teich vorhanden sind. Maßnahmen wie der Einsatz von Algenvernichtern, das Einsetzen von Wasserpflanzen oder die Reduzierung des Fischbestands können helfen.
    • Teichpflege im Jahresverlauf
      Tipps zur optimalen Pflege Ihres Teiches zu jeder Jahreszeit.
      Wie Sie Regenwasser effizient für die Bewässerung nutzen können.
    • Zisternenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Wichtige Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Zisterne.
    • Filtertechnik für Teiche
      Die verschiedenen Filtertypen und ihre Einsatzgebiete im Teichbau.
    • Algenbekämpfung im Gartenteich
      Effektive Methoden zur Reduzierung von Algenwachstum.
  2. Zisterne: KG-Rohr, Geruchsverschluss & Überlauf erklärt
    Foto von Ralf Sparwel
    Ein paar Antworten
    Hallo Zu 1. KG  -  Rohr ist Kunststoffabwasserrohr, Farbe Orange stink normale Abflussleitungen fürs Erdreich. Zu 2. Geruchverschluss sorgt dafür das aus dem Kanalnetz keine Dämpfe und Gerücge zurück in den Behälter strömen. und der Überlauf dient dazu den Behälter vorm Überlaufen zu stützen und hat bei der Ausführung, gleichzeitig die Aufgabe schwimmenden Dreck mit abzuführen. (Siphon wird engesetzt wenn das Abwassersystem ein Mischsystem ist. (gemeinsam Abführung Schmutz und Regenwasser) 4 Fusiotherm-Rohr 32, ist ein korrosionfestes Wasserleitungsrohr (PP-R) in Grün 32 mm Dick 5 Schwimmende Entnahme heißt, die Saugleitung, im der Zisterne ist am Ende mit einem Schwimmer verbunden, sodass das offenen Ende der Leitung ca. 10-20 cm unter der Wasseroberfläche hängt. Vorteil keine Schmutzansaugung im Bodenbereich Die Pumpe ist eine Kreiselpumpe, mit Durchflusssteuerung, Der Wisy Flter ist ein Filter der senkrecht! in die Fallleitung mit eingebaut wird, einen ein Edelstahlgewebe enthält und dafür sorgt, dass das Regenwasser vom Schmutz im groben getrennt wird. Von der technischen Beschreibung ist schon mal alles Richtig und wird auch in einer Regenwasseranlage benötigt. Sie können nun erstmal die WISY Filter überprüfen ob die in Ordnung sind. (Sauber, verbogen usw.) Die Erkennen sie daran das sie Dicker sind als die eigentliche Fallleitung der Dachrinne. Frage, wieviel Filter sind eingebaut, wofür wird das Wasser genutzt, dann sollten wir den Fehler schon finden. (Zisterne überhaupt dicht?
  3. Regenwassernutzung: Infos, Planung & Produktbeschreibungen
    Zisterne für Teich
    Alles wissenswerte über Regenwassernutzung mit Planungshilfen, Produktbeschreibungen, Bausätzen, etc. finden Sie auf der umfassendsten Homepage für Regenwassernutzung
    Dort finden Sie auch Produktbeschreibungen zu Ihren Teilen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Funktion und Wartung einer Zisterne für einen Teich, insbesondere im Hinblick auf alte Unterlagen. Wichtige Aspekte sind die Bedeutung von KG-Rohren, die Funktion eines Geruchsverschlusses und die korrekte Nutzung einer Regenwasseranlage. Die umfassende Homepage für Regenwassernutzung Rewalux.de wird als Informationsquelle empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Zisterne: KG-Rohr, Geruchsverschluss & Überlauf erklärt erläutert die Funktion von KG-Rohren als Kunststoffabwasserrohre, die Bedeutung des Geruchsverschlusses zur Vermeidung von Gerüchen aus dem Kanalnetz und die Funktion des Überlaufs zum Schutz vor Überfüllung und zur Ableitung schwimmenden Schmutzes.
    ✅ Zusatzinfo: Die Homepage Rewalux.de bietet laut dem Beitrag Regenwassernutzung: Infos, Planung & Produktbeschreibungen umfassende Informationen zur Regenwassernutzung, einschließlich Planungshilfen, Produktbeschreibungen und Bausätzen. Dies kann bei der Wartung und Optimierung der Zisterne hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Umfassende Informationen und Produktbeschreibungen zur Regenwassernutzung finden sich auf der Webseite rewalux.de. Es wird empfohlen, diese Ressource zu nutzen, um die Zisterne optimal zu warten und zu betreiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Teich, Regenwasseranlage, Wartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Versickerungsmulde abdecken: Gitter, Bepflanzung & Sicherheit für Kinder/Tiere?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen mauern: Fundament-Dicke für Granitbrunnen berechnen & sichere Bauweise
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasser von Gartenhütte ableiten: Lösungen ohne Abwasseranschluss & Vermeidung von Schäden
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Handschwengelpumpe an Wasserleitung anschließen: Optik im Garten ohne Brunnen realisieren?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Teichfolie unter Drainage für Stützmauer: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Teich, Regenwasseranlage, Wartung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisterne, Teich, Regenwasseranlage, Wartung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Teich, Regenwasseranlage, Wartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Teich, Regenwasseranlage, Wartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne für Teich: Funktion, Wartung & Geruchsverschluss – Was bedeuten die alten Unterlagen?
Suche nach: Zisterne für Teich: Wartung & Funktion verstehen
Suche nach: Zisterne, Teich, Regenwasseranlage, Wartung, Geruchsverschluss, Pumpe, Filter, Wasserentnahme, Dachfläche, Wasserspiegel
