Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung einer feuchten Kellerwand an einer Terrasse, diskutiert verschiedene Drainage-Optionen zur Kellersanierung und thematisiert die damit verbundenen Sanierungskosten. Die Hanglage und die Bausubstanz des Hauses (Baujahr 1999) spielen eine wesentliche Rolle bei der Analyse des Feuchtigkeitsschadens. Es werden sowohl theoretische Überlegungen als auch praktische Lösungsansätze zur Abdichtung und zum Schutz der Kellerwand erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Drainage, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft (Baujahr. 1999) und mussten bei den ersten starken Regenfällen feststellen, das ein Wand im Keller bei starken Regen feucht wird. Über dem Raum mit der fechten Wand ist unser Wohnzimmer, davon schließt direkt die Terrasse (50 m²) an. Da an dieser Seite ein Hang nach unten geht, ist die Terrasse ummauert. Diese Ummauerung ist aufgefüllt mit Kies und oben auf diem Kies liegen die Platten.
Wenn es regnet, sickert das Wasser durch den Kies und wird an der Bodenplatte von der Drainage in einen Sickerschacht abgeleitet. So die Theorie. In der Praxis wird das Wasser scheinbar nicht schnell genau abtransporiert und da es durch die Ummauerung sonst nirdgenwo hin kann staut es sich von der Kellerwand und findet leider auch einen Weg ins Haus hinein.
Jetzt suchen wir nach einer Lösung, aber jeder Schritt ist sehr teuer. Deshalb habe ich ein paar Fragen:
1) Die Terrasse hat kein Gefälle. Könnte das alleine schon der Grund für unser Problem sein?
2) Die Terrasse ist sehr groß (50 m², 10 m an der Hauswand entlang und 5 m tief). Kann es sein, dass die Drainage, die an der Bodenplatte entlang läuft mit dem Wasser, das auf 50 m² runterkommt überfordert ist? Das Haus war ursprüglich (laut Bauplan) mit einer deutlich kleineren Terrasse geplant (ca. 20 m²). Auch wurde die Terrasse nicht vom Bauträger gebaut, sondern zwei Jahre nach Fertigstellung des Hauses vom Eigentümer des Hauses selbst, sodass es hier durchaus zu handwerklichen Fehlern gekommen sein kann.
Braucht eine Terrasse in dieser Größe vielleicht ein eigenes Wasserableitungssystem?
Eine Firma, die sich mit der Behebung von solchen Dingen auskennen sollte hat uns empfohlen
1) Die Hauswand bis zur Bodenplatte freizulegen und neu zu isolieren, evtl. eine zweite Drainage an die Bodenplatte zu legen oder
2)  -  die Platten abnehmen
  • ca. 50 cm Kies abtragen
  • eine Teichfolie mit Gefälle einlegen, die an der Hauswand festgeschweißt wird
  • ein Drainagerohr am Ende der Terrasse auf die Folie aufzulegen
  • und so das Regenwasser in die Zisterne anzuleiten
3) oder beides zusammen um ganz sicher zu gehen
Nun sind wir verunsichert für welche Variant wir uns entscheiden sollen. Und ob überhaupt eine dieser Varianten Sinn macht. Egal, wofür wir uns auch entscheiden, die Kosten liegen um fünfstelligen Eurobereich. Um so mehr wollen wir sicher sein, dass was immer wir tun, es auch das richtige ist. Der Bauträger ist pleite und dem Verkäufer können wir nicht nachweisen, dass er von diesem Mangel wusste. Wir werden also auf jeden Fall auf unseren Kosten sitzen bleiben.
Wer weiß Rat?
Schon mal vielen Dank für jegliche Hilfe
Nicole
  • Nicole Schwind
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer feuchten Kellerwand haben, die an Ihre Terrasse angrenzt. Da das Haus Baujahr 1999 ist, sind verschiedene Ursachen denkbar. Eine unzureichende oder fehlende Abdichtung der Kellerwand gegen Erdreich ist häufig ein Grund. Auch eine mangelhafte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und eindringt. 🔴 Eine Hanglage verschärft das Problem oft, da mehr Wasser gegen die Wand drückt.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Drainage: Ist eine Drainage vorhanden und funktioniert sie einwandfrei? Eine Verstopfung oder Beschädigung kann die Ursache sein.
    • Abdichtung der Kellerwand: Eine nachträgliche Abdichtung von außen oder innen kann notwendig sein.
    • Gefälle der Terrasse: Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, damit Regenwasser nicht zur Kellerwand fließt.
    • Bodenplatte: Zustand der Bodenplatte prüfen. Risse können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    🔴 Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung und Drainage zu beauftragen, um die Ursache genau zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei nachträglich errichteten Terrassen mit unzureichender Abdichtung und fehlendem Gefälle. Die Feuchtebelastung der Kellerwand tritt ausschließlich bei Starkregen auf, was auf eine temporäre Überlastung des vorhandenen Entwässerungssystems hindeutet. Die ursprüngliche Drainage wurde für eine 20 m² Terrasse dimensioniert, nicht für die tatsächliche Fläche von 50 m². Dies stellt eine wesentliche Abweichung vom Bauplan dar und ist als kritischer Mangel zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Kellerwand kann zu erheblichen Bauschäden führen, darunter Frostschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung im Innenraum und eine Beeinträchtigung der Statik durch aufweichenden Boden. Die Gefahr von Schimmel ist besonders hoch, da die Feuchtigkeit nicht nur oberflächlich, sondern auch kapillar in das Mauerwerk eindringen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die fehlende Gefälleneigung der Terrasse ein Hauptgrund für das Problem ist, ist fachlich korrekt. Ohne Gefälle kann das Wasser nicht kontrolliert abfließen und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands, in diesem Fall die Kellerwand. Auch die Vermutung, dass die bestehende Drainage für die vergrößerte Terrasse überfordert ist, ist plausibel und nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Variante 2 (Teichfolie mit Gefälle und neuem Drainagerohr) ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Folie fachgerecht an der Hauswand hochgeführt und mit einem druckwasserdichten Anschluss versehen werden. Eine einfache Verschweißung reicht nicht aus. Zudem sollte vorab geprüft werden, ob die vorhandene Horizontalsperre der Kellerwand intakt ist. Eine zweite Drainage an der Bodenplatte (Variante 1) ist nur dann erforderlich, wenn die bestehende Drainage tatsächlich defekt oder unterdimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DINAbk. 18195 oder DIN 18533). Dieser muss vor Ort den Zustand der vorhandenen Drainage, die Höhe des anstehenden Grundwassers und die Beschaffenheit der Kellerwand prüfen. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Variante 2 (Folienabdichtung mit Gefälle) priorisiert, aber auch die Option einer nachträglichen vertikalen Abdichtung der Kellerwand von außen berücksichtigt. Führen Sie keine Teilmaßnahmen durch, da diese das Problem nur verschieben, aber nicht lösen.
    Die beschriebene Feuchteentwicklung an der Kellerwand im Bereich der nachträglich errichteten Terrasse ist ein klassisches, aber gravierendes Bauschaden-Szenario mit klaren Ursachen: unzureichende Entwässerung, fehlendes Gefälle und mangelhafte horizontale sowie vertikale Abdichtung an der Übergangsstelle zwischen Terrasse und Hauswand.
    🔴 Gefahr: Die stauende Feuchte führt langfristig zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und – bei anhaltender Belastung – zu mikrobiologischem Befall (Schimmel) im Innenraum. Zudem besteht bei dauerhafter Feuchtigkeit Risiko für die Korrosion von Bewehrungsstählen in der Bodenplatte und für die Schädigung der statisch relevanten Kellerwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Wandisolierung (Variante 1) oder eine Teichfolie auf der Terrasse (Variante 2) allein ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend – beide Maßnahmen adressieren nur Symptome, nicht die systemische Entwässerungsdefizienz. Eine Teichfolie ohne fachgerechte Anschlussdetails an Wand und Bodenplatte erzeugt sogar ein neues Stauvolumen.
    ➕ Ergänzung: Die Terrasse ist nicht nur zu groß für die ursprüngliche Drainage, sondern auch konstruktiv fehlerhaft: Fehlendes Gefälle, fehlende Trennlage zwischen Kies und Bodenplatte, unzureichende Anschlussabdichtung an der Wand und mangelnde Überdeckung der bestehenden Drainage führen zu einer hydraulischen Überlastung des gesamten Systems.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass handwerkliche Mängel bei der nachträglichen Terrassenerrichtung vorliegen, ist fachlich vollständig plausibel – insbesondere da die ursprüngliche Planung nur eine Terrasse von ca. 20 m² vorsah und die aktuelle 50-m²-Fläche hydraulisch nicht abgesichert wurde.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante 3 (Kombination aus Wandfreilegung und Teichfolie) birgt ohne fachliche Planung und Ausführung das Risiko einer unkontrollierten Wasserumleitung – z. B. in benachbarte Bauteile oder in den Kellerbereich unterhalb der Terrasse – und verstärkt bei falscher Verlegung das Stauverhalten.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert ein integriertes Systemkonzept: ein mindestens 2 %iges Gefälle zur Hauswand hin, eine dichte, wandbündige Horizontalsperre (z. B. bituminöse Abdichtung mit Wandanschlussprofil), eine entkoppelte Drainage entlang der gesamten Wandlänge mit ausreichendem Querschnitt und Anschluss an ein leistungsfähiges Ablaufsystem (nicht nur Sickerschacht), sowie eine fachgerechte vertikale Außenabdichtung bis mindestens 30 cm über Gelände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der vor Ort eine hydraulische Zustandsanalyse durchführt, die bestehende Drainage auf Durchgängigkeit prüft und ein maßgeschneidertes, bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt – bevor weitere teure, aber wirkungslose Maßnahmen eingeleitet werden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter verlegt werden. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffbahnen oder Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Stahlbetonplatte.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Hanglagen können besondere Herausforderungen für den Bau und die Entwässerung von Gebäuden darstellen, da das Wasser verstärkt gegen die Gebäude drückt. Verwandte Begriffe: Böschung, Gelände, Neigung.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er dient dazu, das Regenwasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen und die Kanalisation zu entlasten. Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsmulde, Regenwasserversickerung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und ist beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtungsbahn.
    1. Was sind typische Ursachen für eine feuchte Kellerwand an einer Terrasse?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwand, eine mangelhafte oder verstopfte Drainage, ein ungünstiges Gefälle der Terrasse, das Wasser zum Haus leitet, oder Risse in der Bodenplatte. Auch eine Hanglage kann das Problem verschärfen, da mehr Wasser gegen die Wand drückt.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Drainage defekt ist?
      Ein Zeichen für eine defekte Drainage kann sein, dass sich Wasser in der Nähe der Kellerwand staut oder dass die Drainageleitung verstopft ist. Eine Inspektion der Drainage durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmaßnahmen, wie z.B. eine nachträgliche Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren zur Verpressung von Rissen und Hohlräumen.
    4. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden können stark variieren, abhängig von der Ursache des Problems, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Kann ich eine Kellersanierung selbst durchführen?
      Einige einfache Arbeiten, wie z.B. das Reinigen der Drainage, können selbst durchgeführt werden. Für komplexere Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Abdichtung der Kellerwand, ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Drainage?
      Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine fachgerecht installierte und funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes.
    7. Welche Rolle spielt das Gefälle der Terrasse bei feuchten Kellerwänden?
      Das Gefälle der Terrasse sollte vom Haus wegführen, damit Regenwasser nicht zur Kellerwand fließt. Ein falsches Gefälle kann dazu führen, dass sich Wasser an der Wand staut und eindringt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellersanierung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung und Kellersanierung suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die nachträgliche Abdichtung von Kellern.
    • Drainageleitung verstopft – was tun?
      Tipps zur Reinigung und Instandhaltung von Drainageleitungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Terrassengestaltung mit optimalem Gefälle
      Wie man ein Gefälle auf der Terrasse richtig plant und ausführt, um Wasserprobleme zu vermeiden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
  2. Zusatzinfo: Kellerabdichtung – Link zu Bau.net Forum
    Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Drainage
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung einer feuchten Kellerwand an einer Terrasse, diskutiert verschiedene Drainage-Optionen zur Kellersanierung und thematisiert die damit verbundenen Sanierungskosten. Die Hanglage und die Bausubstanz des Hauses (Baujahr 1999) spielen eine wesentliche Rolle bei der Analyse des Feuchtigkeitsschadens. Es werden sowohl theoretische Überlegungen als auch praktische Lösungsansätze zur Abdichtung und zum Schutz der Kellerwand erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Drainage, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Link im Beitrag Zusatzinfo: Kellerabdichtung – Link zu Bau.net Forum für weiterführende Informationen zur Bauwerksabdichtung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Drainage ist entscheidend, um die Bausubstanz langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen und die Kellersanierung erfolgreich abzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Ursachenforschung durch, um die genaue Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Vergleichen Sie Angebote für verschiedene Drainage-Optionen und Kellersanierungsmaßnahmen, um die kosteneffektivste Lösung zu finden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Terrasse, Drainage, Kellersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand dämmen im Erdreich: Sinnvoll? Kosten, Material & Vorgehen für Außendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Terrasse, Drainage, Kellersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Terrasse, Drainage, Kellersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwand, Terrasse, Drainage, Kellersanierung, Abdichtung, Hanglage, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Sanierungskosten
