Kamin zieht nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Zugprobleme beim Außenkamin
Kamin Ofen (Olsberg Viti) 8 kW, Anschluss an ein doppelwandiges Außenkamin (Poll System), Durchmesser 150 mm.
Kamindaten: Gesamtlänge 4,0 Meter, ab Raugasanschl. bis unter den Dachvorsprung 2,80 Meter, über der Dachziegel 1,80 Meter.
Dachneigung 45 °. Auf der Kaminseite, offenes Wiesengelände.
Anschluss Ofen: Ofenrohr 150 mm Durchm., 600 mm Nach oben, 90 ° Bogen, 800 mm waagrecht nach außen.
Räumlichkeit ca. 50 M², Essen und Wohnen, rechtwinklig und offenes Treppenhaus in den 2. Stock.
An der Reinigungsklappe am 90 ° Bogen kann man deutlich mit einer langen Gasflamme erkenen, dass die Luft nach innen bläst. Sobald ich aber die direkt neben dem Ofen liegende Terrassentür öffne, zieht der Kamin nach außen. das Zugveralten ändert sich mit schließen oder öffnen der Tür um 180 °. Werden Fenster oder Türen in weiterer Entfernung geöffnet, ändert sich nichts.
Eine Verlängerung des Kamins um 2 Meter brachte keine Veränderung. Auch das aufsetzen eines windgetriebenen Aspirators brachte nichts. Unser Kaminfeger begründet das ganze mit der 45 ° Dachneigung, dass dadurch die Windlast die auf das Kamin drückt zu hoch sei. Nach seiner Berechnung würde das ganze bei 35 ° Dachneigung funktionieren, bei 45 ° nicht. Wer hat ähnliches Problem schon gehabt und kann mir mit einer konstruktiven Antwort weiterhelfen, da sich unser Kaminbauer auch nicht mehr zu helfen weiß.
Arno Linder
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Kohlenmonoxidvergiftung (Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit) sofort Fenster öffnen, Raum verlassen und Notruf wählen.
    🔴 Kritisch: Betreiben Sie den Kamin nicht weiter, bis die Ursache des Problems gefunden und behoben wurde.
    Ein Kamin, der nicht richtig zieht, kann verschiedene Ursachen haben. Ich gehe davon aus, dass der Kamin die Luft nicht richtig abführt und stattdessen Rauch in den Wohnraum drückt. Das ist ein deutliches Zeichen für ein Problem mit dem Kaminzug.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Schornsteinhöhe: Die Höhe des Schornsteins über Dach kann zu gering sein, insbesondere bei ungünstigen Windverhältnissen oder hoher Dachneigung.
    • Falscher Durchmesser: Ein zu geringer Durchmesser (150 mm) könnte für den 8 kW Ofen zu klein sein.
    • Undichtigkeit: Undichtigkeiten im Kamin oder Ofenrohr können den Zug beeinträchtigen.
    • Verstopfung: Ablagerungen im Schornstein (Ruß, Vogelnester) können den Querschnitt verringern.
    • Druckverhältnisse im Raum: Ein Unterdruck im Raum (z.B. durch Dunstabzugshaube oder Lüftungsanlage) kann den Kaminzug stören.
    🔴 Gefahr: Ein schlecht ziehender Kamin kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Kaminbauer überprüfen. Eine Messung des Schornsteinzugs und eine Inspektion des Kamins sind notwendig, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Rauchgasabzug
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Heizkamin
    Doppelwandiger Schornstein
    Ein doppelwandiger Schornstein besteht aus zwei Rohren, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Dies sorgt für eine bessere Wärmedämmung und verhindert Versottung.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlschornstein, Isolierschornstein, Außenschornstein
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondenswasser und saure Ablagerungen. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgaskondensation, Schornsteinfeuchte
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, pulverförmiger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Rußablagerungen im Schornstein können den Zug beeinträchtigen und das Brandrisiko erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsrückstände, Ablagerungen, Schornsteinbrand
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennungsgas, CO-Vergiftung
    Kaminfeger
    Ein Kaminfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau
    1. Warum zieht mein Kamin nicht richtig?
      Es gibt viele Gründe, warum ein Kamin nicht richtig zieht. Häufige Ursachen sind ein zu kurzer Schornstein, ein falscher Durchmesser, Verstopfungen oder Undichtigkeiten. Auch die Druckverhältnisse im Raum können eine Rolle spielen.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Kamin qualmt?
      Wenn Ihr Kamin qualmt, sollten Sie ihn sofort ausschalten und die Ursache des Problems suchen. Überprüfen Sie, ob der Schornstein frei ist und ob es Undichtigkeiten gibt. Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
    3. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin muss in der Regel einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Intervalle können je nach Nutzung und Art des Brennstoffs variieren.
    4. Kann ein zu großer Kaminofen Zugprobleme verursachen?
      Ja, ein zu großer Kaminofen kann Zugprobleme verursachen, da er möglicherweise nicht genügend Wärme erzeugt, um einen ausreichenden Schornsteinzug zu erzeugen. Es ist wichtig, die Größe des Ofens an die Größe des Raumes und den Schornstein anzupassen.
    5. Was ist ein Schornsteinzug?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine saubere Verbrennung sorgt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Außenluft.
    6. Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schornsteinzug zu verbessern. Dazu gehören die Erhöhung des Schornsteins, die Installation eines Zugverstärkers oder die Abdichtung von Undichtigkeiten.
    7. Was kostet eine Kaminreinigung?
      Die Kosten für eine Kaminreinigung variieren je nach Region und Anbieter. In der Regel liegen sie zwischen 80 und 150 Euro.
    8. Ist ein doppelwandiger Edelstahlschornstein besser als ein gemauerter Schornstein?
      Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein hat den Vorteil, dass er schnell aufheizt und weniger anfällig für Versottung ist. Ein gemauerter Schornstein kann jedoch eine größere Wärmespeicherfähigkeit haben. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab.
    • Kaminzug verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schornsteinzugs.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      So ermitteln Sie den richtigen Durchmesser für Ihren Schornstein.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Anleitung für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Wichtige Sicherheitsmaßnahme zum Schutz vor CO-Vergiftung.
    • Feuerstättenschau
      Was Sie bei der regelmäßigen Überprüfung Ihrer Feuerungsanlage beachten müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin Hinterlüftung: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Sanierung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im bestehenden Kamin: Lösungen für Zugprobleme, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - ConturA 590T Style: Primäre & Tertiäre Luftzufuhr reinigen – Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schwedenofen: Warme Wände am Kamin normal? Ursachen & Risiken erklärt
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rika Viva Kaminofentür justieren: Anleitung, Schrauben & Tipps zur Selbsthilfe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin zieht nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Zugprobleme beim Außenkamin
Suche nach: Kamin zieht schlecht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein, zieht nicht, Ursachen, Lösungen, Kaminofen, Verbrennungsluft
