Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Hallo, ich habe einen Kaminofen Alesa/Lido II, Baujahr 2003, Nennwärmeleistung 9 kW. Das Problem ist, das der Ofen entweder überhaupt nicht zieht (qualmt und geht immer wieder aus) oder er zieht und zieht und kann auch keine Glut halten. Auch wenn ich alle beiden Klappen direkt am Kamin zu machen, zieht er wie verrückt. Auch wenn ich Drosselklappe (?) direkt am Ofenrohr etwas zumache, ändert sich nichts. Der Kaminkehrer sagt, am Kamin liegt es nicht und auch das Holz sei in Ordnung. Die Glasscheibe wird auch nicht klar, wenn der Ofen voll brennt und auch richtig heiß ist. Angefeuert wird von oben nach unten. Ich hatte vor meinem Umzug auch schon einen Holzofen. Da hat mir eine Fuhre Holz für den ganzen Tag gereicht. Hier ist nach spätestens drei Stunden bei gleicher Menge Ende. Es nervt und geht ins Geld ... Ich habe in der Küche (auf der gleichen Etage) ebenfalls einen Holzofen. Hier klappt alles wie gewohnt. Hat jemand vielleicht einen Rat, an was es liegen könnte?
  • Dagmar
    🔴 Gefahr: Ein schlecht ziehender Kaminofen kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes.
    🔴 Gefahr: Ein zu stark ziehender Kaminofen kann zu einer Überhitzung des Ofens und des Schornsteins führen, was im schlimmsten Fall einen Schornsteinbrand verursachen kann.
    Ich sehe, dass Ihr Kaminofen Alesa/Lido II Probleme mit dem Zug hat. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen.
    Mögliche Ursachen für unzureichenden Zug:
    • Verstopfter Schornstein: Ablagerungen können den Querschnitt verringern.
    • Falsch dimensioniertes Ofenrohr: Durchmesser und Länge müssen zum Ofen passen.
    • Undichte Stellen: Falschluft beeinträchtigt den Zug.
    • Witterungseinflüsse: Wind kann den Zug negativ beeinflussen.
    Mögliche Ursachen für zu starken Zug:
    • Zu großer Schornsteinquerschnitt: Der Ofen bekommt zu viel Luft.
    • Defekte Drosselklappe: Sie reguliert den Zug nicht richtig.
    • Undichte Stellen: Falschluft verstärkt den Zug.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen zu lassen. Anschließend sollten Sie die Dichtheit des Ofenrohrs und der Ofentür kontrollieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist eine Überprüfung der Drosselklappe ratsam.
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Strömung der Verbrennungsgase im Schornstein. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Kaminzug, Unterdruck
    Drosselklappe
    Eine Drosselklappe ist ein bewegliches Bauteil im Abgassystem eines Kaminofens, das dazu dient, den Abgasstrom zu regulieren und somit den Zug zu beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Zugregler, Luftklappe, Abgasklappe
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchabzug
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung gibt die Wärmemenge an, die ein Kaminofen unter optimalen Bedingungen pro Stunde an den Raum abgibt. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad
    Glut
    Glut bezeichnet den Zustand von Brennmaterial, das ohne offene Flamme, aber unter starker Hitzeeinwirkung verbrennt. Sie entsteht, wenn die flüchtigen Bestandteile des Brennstoffs bereits verbrannt sind.
    Verwandte Begriffe: Brennen, Verbrennung, Feuer
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung
    1. Warum zieht mein Kaminofen nicht richtig?
      Ein Kaminofen zieht nicht richtig, wenn der Schornstein verstopft ist, das Ofenrohr falsch dimensioniert ist oder Undichtigkeiten vorhanden sind. Auch Witterungseinflüsse können eine Rolle spielen.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Kaminofen zu stark zieht?
      Wenn der Kaminofen zu stark zieht, kann der Schornsteinquerschnitt zu groß sein oder die Drosselklappe defekt sein. Auch Undichtigkeiten können den Zug verstärken.
    3. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich.
    4. Was ist eine Drosselklappe und wozu dient sie?
      Eine Drosselklappe ist ein Bauteil im Ofenrohr oder im Kaminofen selbst, mit dem der Zug reguliert werden kann. Sie ermöglicht es, die Luftzufuhr zu reduzieren und so die Verbrennung zu beeinflussen.
    5. Kann ich den Kaminofen selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie die Reinigung des Ofens oder das Abdichten kleinerer Undichtigkeiten können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, insbesondere sicherheitsrelevanten, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Holzsorten eignen sich am besten für den Kaminofen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind ideal für den Kaminofen, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Weichhölzer verbrennen schneller und erzeugen mehr Rauch.
    7. Wie lagere ich Brennholz richtig?
      Brennholz sollte trocken und luftig gelagert werden, am besten unter einem Dach oder in einem Schuppen. Es sollte nicht direkt auf dem Boden liegen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    8. Was kostet eine Schornsteinreinigung?
      Die Kosten für eine Schornsteinreinigung variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel liegen sie zwischen 50 und 150 Euro.
    • Kaminofen richtig anfeuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes und raucharmes Anzünden.
    • Holzlagerung: Tipps und Tricks
      So lagern Sie Ihr Brennholz richtig, damit es optimal trocknet.
    • Schornsteinreinigung: Pflichten und Intervalle
      Alles Wichtige zur Schornsteinreinigung und den gesetzlichen Bestimmungen.
    • Kaminofen Wartung und Pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung, um die Lebensdauer Ihres Ofens zu verlängern.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens
      Wichtige Hinweise zum sicheren Umgang mit Ihrem Kaminofen.
  2. Kaminofen Zugprobleme: Zugbegrenzer als Lösung?
    Hallo
    Hallo
    das hört sich so an, als ob erst zu wenig Zug vorhanden wär und wenn der Kamind dann durchgeheizt ist, zu viel Zug. Bei zu viel Zug schon kurz nach dem Anbrennen klappt es dann mE auch mit dem von oben nach unten Durchbrennen nicht ... Möglicherweise wäre hier ein Zugbegrenzer hilfreich.
    Kaminofen zieht schlecht: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Kaminofen zeigt entweder zu wenig oder zu viel Zug. Ein Zugbegrenzer könnte bei zu starkem Kaminzug Abhilfe schaffen. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die richtige Lösung für den Kaminofen zu finden. Ein erfahrener Kaminkehrer kann bei der Diagnose und Lösungsfindung helfen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei Problemen mit dem Kaminofenzug sollte man umgehend einen Fachmann (Kaminkehrer) konsultieren, um Risiken wie Kohlenmonoxidvergiftung auszuschließen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Zugbegrenzers kann helfen, den Kaminzug zu regulieren und somit die Effizienz des Kaminofens zu verbessern. Beachten Sie den Beitrag Kaminofen Zugprobleme: Zugbegrenzer als Lösung?.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Drosselklappe und das Ofenrohr auf Verstopfungen oder Beschädigungen. Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Fachmann beurteilen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Optimierung des Kaminzugs ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kaminofens.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Glut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Glut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Kaminofen zieht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen zieht, Kaminofen qualmt, Kaminofen Glut, Drosselklappe, Ofenrohr, Schornsteinzug, Kaminzug verbessern, Kaminofen Probleme
