Betonzisterne Verbindung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Dichtungsgummi/Kleber?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallo Liste,
ich habe zwei Beton Zisternen, die durch ein untenliegendes Rohr zum Ausgleich verbunden sind. Wie so oft hat sich wohl die Erde gesenkt und drückt das Rohr jetzt nach unten.
Folge, es wurde am Übergang undicht.
Die Firma von damals existiert nicht mehr. Jetzt muss ich mir selbst helfen. Hat jemand einen Ratschlag für mich?!
Irgendwie scheint der Dichtungsgummi mit Kleber am Beton befestigt gewesen zu sein. Mit was kann ich da flicken?
Die Bilder im weiterführenden Link zeigen die Problemstelle in Detail.
Gruß Heiko
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Zisternen können gefährlich sein, insbesondere beim Absteigen in die Zisterne (Erstickungsgefahr). Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und sichern Sie die Arbeitsstelle ab.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer undichten Verbindung zwischen zwei Betonzisternen haben. Die Ursache liegt wahrscheinlich in der Erdsetzung, die Druck auf das Verbindungsrohr ausübt.
    • Ursache genau bestimmen: Graben Sie die Verbindungsstelle frei, um das Ausmaß der Beschädigung zu beurteilen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die betroffenen Betonflächen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien wie Dichtungsgummi oder spezielle Kleber für Beton. Achten Sie auf Produkte, die für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind, falls die Zisternen Trinkwasser speichern.
    • Rohr überprüfen: Untersuchen Sie das Verbindungsrohr auf Risse oder Beschädigungen. Gegebenenfalls muss es ausgetauscht werden.
    • Verfüllen: Nach der Abdichtung füllen Sie die Grube lagenweise mit geeignetem Material (z.B. Sand) und verdichten es sorgfältig, um erneute Setzungen zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasseraustritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonsanierung oder einen erfahrenen Installateur hinzu, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen.
    Betonzisterne
    Ein unterirdischer Behälter aus Beton zur Speicherung von Wasser, meist Regenwasser. Sie dient der Brauchwassernutzung oder der Bewässerung.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Brauchwasser.
    Dichtungsgummi
    Ein elastisches Material zur Abdichtung von Fugen und Verbindungen. Es verhindert das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Quellband.
    Injektionsharz
    Ein flüssiges Harz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Es härtet zu einem festen Material aus.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung.
    Quellband
    Ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so eine wasserdichte Verbindung herstellt. Es wird häufig bei Betonbauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Wasserstop.
    Erdsetzung
    Eine Absenkung des Erdbodens, die durch natürliche oder menschliche Einflüsse verursacht werden kann. Sie kann zu Schäden an Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Setzungsschaden, Baugrund.
    Rohrdurchführung
    Die Stelle, an der ein Rohr durch eine Wand oder ein anderes Bauteil geführt wird. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Wanddurchführung, Rohrdurchbruch.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Sie umfassen die Reinigung, Reparatur und Beschichtung von Betonoberflächen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Korrosionsschutz.
    1. Frage: Welche Dichtungsmaterialien sind für Betonzisternen geeignet?
      Antwort: Für Betonzisternen eignen sich spezielle Dichtungsgummis, Quellbänder oder Injektionsharze, die für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit Beton.
    2. Frage: Wie kann ich die Ursache für die Undichtigkeit feststellen?
      Antwort: Graben Sie die betroffene Stelle frei und untersuchen Sie die Verbindung auf Risse, Beschädigungen oder Setzungen. Achten Sie auf Anzeichen von Wasseraustritt oder Feuchtigkeit.
    3. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Kleine Risse oder Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Frage: Was kostet die Reparatur einer undichten Zisternenverbindung?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Ausmaß der Beschädigung und den gewählten Materialien ab. Eine professionelle Reparatur kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    5. Frage: Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Installation der Zisternen und Verbindungsrohre. Vermeiden Sie Belastungen oder Erschütterungen in der Nähe der Zisternen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Verbindungen auf Dichtigkeit.
    6. Frage: Welche Vorschriften gelten für Betonzisternen?
      Antwort: Die Vorschriften für Betonzisternen können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die geltenden Bestimmungen.
    7. Frage: Was ist bei der Reinigung einer Betonzisterne zu beachten?
      Antwort: Vor der Reinigung muss die Zisterne vollständig entleert werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern nur Wasser und eine Bürste. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Zisterne.
    8. Frage: Wie lange hält eine Betonzisterne?
      Antwort: Eine Betonzisterne kann bei guter Pflege und Wartung mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen und Reparaturen sind wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten.
    • Zisternenreinigung
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Zisternen.
    • Abdichtung von Bauwerken
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauteilen.
    • Betoninstandsetzung
      Verfahren zur Reparatur von Schäden an Betonbauteilen.
    • Rohrleitungsbau
      Informationen zum Verlegen und Abdichten von Rohren.
  2. Zisternen-Verbindung: Bewegliche KG-Formstücke verhindern Schäden!
    Undichte Verbindung
    Die Verbindung zweier Zisternen darf nie direkt durch ein gerades Stück Rohr vorgenommen werden (Der Fehler ist leider sehr oft auf Baustellen zu beobachten). Die Verbindung muss immer mit KG-Formstücken (Bögen) so ausgeführt werden, dass sie ein liegendes U bildet. Solche Verbindungen sind "gelenkig" und können bei unterschiedlichen Setzungen nicht abreißen oder sonstige Schäden verursachen.
    Auf den Fotos ist leider nicht genau die Art der Zisternendurchführung zu erkennen und ob die Zisterne selbst an der Durchführung undicht ist. Normalerweise werden Dichtungen nicht eingeklebt.
    Sie müssen die Zisternenverbindung leider aufgraben und entsprechend der obigen Beschreibung erneuern. Für die Zisternendurchführung besorgen Sie sich im Baustoff-Fachhandel 2 Forscheda-Dichtungen, die Sie in der Zisterne einsetzen.
    Betonzisterne undicht: Ursachen & Abdichtung der Verbindung
    💡 Kernaussagen: Eine undichte Betonzisterne-Verbindung kann durch Erdabsenkungen und daraus resultierenden Druck auf starre Rohrverbindungen entstehen. Die Verwendung von flexiblen KG-Formstücken (liegendes U) ist entscheidend, um Bewegungen auszugleichen und Schäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung ist für die langfristige Dichtigkeit unerlässlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Starre Rohrverbindungen zwischen Zisternen sind eine häufige Fehlerquelle auf Baustellen, da sie Setzungen nicht kompensieren können. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Zisternen-Verbindung: Bewegliche KG-Formstücke verhindern Schäden!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur einer undichten Betonzisterne-Verbindung sollte die alte, starre Verbindung durch eine flexible Konstruktion mit KG-Formstücken ersetzt werden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Rohrdurchführung und verwenden Sie geeignete Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Zisternenverbindung auf starre Elemente und ersetzen Sie diese gegebenenfalls durch eine flexible Lösung. Konsultieren Sie einen Baustoff-Fachhandel für die Auswahl der passenden Dichtungen und Formstücke für die Betonsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonzisterne, Verbindung, Abdichtung, Dichtungsgummi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Kosten, Bauweise & Alternativen zur Kleinkläranlage?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage auf aufgefülltem Erdreich bauen: Gründung, Belastung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenfilter: Aquatum 300 Erfahrungen? Funktion, Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Schaltautomat schaltet mehrfach während Befüllung: Ursachen, Lösungen & Einstellungen?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne vs. Kunststoffzisterne: Beeinflusst Beton den Kalkgehalt des Regenwassers?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne nach DIN: Überlauf sichern, Dichtheit prüfen, Frostschutz & Sediment vermeiden?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne verfüllen: Kosten, Genehmigung & Alternativen zur Regenwassernutzung?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung Toilette: Gerichtsurteile, Richtlinien & Zisternen-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Undichte Zisterne & Abwasser-Fehlanschluss: Kosten, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne: Fugendichtheit prüfen – Ursachen, Risiken & Abdichtung bei Undichtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzisterne, Verbindung, Abdichtung, Dichtungsgummi" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonzisterne, Verbindung, Abdichtung, Dichtungsgummi" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzisterne, Verbindung, Abdichtung, Dichtungsgummi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonzisterne, Verbindung, Abdichtung, Dichtungsgummi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonzisterne Verbindung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Dichtungsgummi/Kleber?
Suche nach: Undichte Zisternen-Verbindung: Abdichtungstipps
Suche nach: Betonzisterne, Verbindung undicht, Abdichtung, Dichtungsgummi, Kleber, Reparatur, Rohrdurchführung, Betonsanierung
