Betonzisterne vs. Kunststoffzisterne: Beeinflusst Beton den Kalkgehalt des Regenwassers?
Die Diskussion vergleicht Betonzisternen und Kunststoffzisternen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Regenwasserqualität. Es wird erörtert, ob Betonzisternen den Kalkgehalt des Regenwassers beeinflussen und ob es Unterschiede in der Keimzahl zwischen den verschiedenen Zisternentypen gibt. Zudem wird der Einfluss verschiedener Dachmaterialien auf die Wasserqualität betrachtet.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bin gerade am Aussuchen einer Zisterne für unseren Neubau. Jetzt gibt es die Möglichkeit einer Kunststoff- oder Betonausführung. Ich könnte mir vorstellen, dass eine betonierte Zisterne robuster und auch langlebiger ist, als eine in Kunststoffausführung. Wie ist das aber mit dem Kalkgehalt des Wassers in der Zisterne. Das Wasser aus der Dachrinne dürfte ja recht wenig Kalk enthalten. Was passiert aber, wenn es eine Zeitlang in der Betonzisterne steht. Löst sich hier vielleicht ein Teil des Kalkes aus dem Beton und erhöht so den Kalkgehalt des Wassers?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Unbeschichtete Betonzisternen dürfen nicht für Regenwassernutzung eingesetzt werden – eine zertifizierte, diffusionsoffene, trinkwassergeprüfte Innenbeschichtung nach DINAbk. 1989-1 oder DVGW-W 300 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme einer Betonzisterne muss mindestens dreimal vollständig durchgespült werden; anschließend ist eine Wasseranalyse nach 3 und 12 Monaten zur pH- und Gesamthärtebestimmung verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Regenwasser aus Betonzisternen mit erhöhtem pH-Wert (>8,5) oder Gesamthärte >1,5 °dH darf nicht für automatisierte Bewässerungssysteme, Membranpumpen oder Toilettenspülungen ohne Vorbehandlung verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoffzisternen müssen UV-beständig und statisch zertifiziert sein – ungeprüfte oder nicht zertifizierte HDPE/PP-Behälter bergen Risiken bei langfristiger Bodenlast oder Temperaturwechsel.
    Ich beurteile die Frage nach dem Einfluss einer Betonzisterne auf den Kalkgehalt des Regenwassers wie folgt:
    Eine Betonzisterne kann tatsächlich den Kalkgehalt des Regenwassers erhöhen. Frisch betonierte Zisternen geben über einen gewissen Zeitraum Kalk an das Wasser ab, da Beton Kalk enthält. Dieser Effekt lässt mit der Zeit nach, da sich eine Kalkschicht im Inneren der Zisterne bildet, die die Kalkabgabe reduziert.
    Im Vergleich dazu gibt eine Kunststoffzisterne keine Stoffe an das Wasser ab und beeinflusst den Kalkgehalt nicht. Allerdings sind Kunststoffzisternen möglicherweise weniger robust gegenüber äußeren Einflüssen als Betonzisternen.
    👉 Handlungsempfehlung: Spülen Sie eine neue Betonzisterne vor der ersten Nutzung gründlich aus, um den anfänglichen Kalkgehalt zu reduzieren. Überprüfen Sie regelmäßig den pH-Wert des Wassers, um sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt.
    Der Nutzer fragt nach dem Einfluss einer Betonzisterne auf den Kalkgehalt von Regenwasser im Vergleich zu einer Kunststoffzisterne. Die Frage ist fachlich relevant, da Beton durch seine chemische Zusammensetzung tatsächlich das Wasser beeinflussen kann. Frischer Beton enthält freies Calciumhydroxid, das sich in Wasser löst und den pH-Wert sowie die Härte (Kalkgehalt) erhöht. Bei Regenwasser, das von Natur aus weich und kalkarm ist, kann dies zu einer messbaren Veränderung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Beton den Kalkgehalt des Wassers erhöhen kann, ist grundsätzlich richtig. Insbesondere in den ersten Monaten nach der Installation kann es zu einer deutlichen Freisetzung von Calciumionen kommen, was das Wasser härter macht.
    ➕ Ergänzung: Kunststoffzisternen aus PE oder PP sind chemisch inert und geben keine Stoffe an das Wasser ab. Sie sind zudem leichter, einfacher zu transportieren und oft günstiger. Betonzisternen sind zwar robuster und langlebiger, aber das Wasser kann durch den Kalkaustritt einen erhöhten pH-Wert (alkalisch) bekommen, was für Pflanzen oder technische Anlagen problematisch sein kann.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft erhöhter pH-Wert und Kalkgehalt kann die Nutzung des Regenwassers für empfindliche Pflanzen (z.B. Rhododendren, Heidelbeeren) oder für die Bewässerung von Hydrokulturen beeinträchtigen. Zudem kann Kalkablagerungen in Leitungen oder Pumpen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Gartenbewässerung ist eine Kunststoffzisterne meist die bessere Wahl, da sie die Wasserqualität nicht verändert. Falls Sie sich für Beton entscheiden, lassen Sie die Zisterne vor der Nutzung mehrfach durchspülen und prüfen Sie den pH-Wert des Wassers regelmäßig. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung.
    Der Sachverhalt betrifft die chemische Wechselwirkung zwischen Regenwasser und Beton bei der Speicherung in einer Betonzisterne – ein Aspekt, der für die spätere Nutzung des Wassers (z. B. für die Toilettenspülung oder Gartenbewässerung) sowie für die Langzeitstabilität der Zisterne von Bedeutung ist.
    🔴 Gefahr: Beton ist ein alkalischer Baustoff mit hohem pH-Wert (ca. 12–13) und enthält freie Calciumhydroxid- und Calciumsilikatphasen, die bei Kontakt mit Wasser langfristig auslaugen können – dies führt zu einer Erhöhung des pH-Werts und des Gesamtkalkgehalts (Ca²⁺) im Regenwasser, was Korrosion an Metallleitungen, Kalkablagerungen in Armaturen und Beeinträchtigungen bei automatischen Spül- oder Bewässerungssystemen begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Betonzisternen seien grundsätzlich robuster und langlebiger als Kunststoffzisternen, ist nicht pauschal zutreffend: Unbeschichteter Beton ist anfällig für Carbonatisierung, Frost-Tau-Wechsel und chemische Angriffe durch saures Regenwasser – Kunststoffzisternen aus HDPE oder PP weisen dagegen eine höhere chemische Resistenz und geringere Permeabilität auf, sofern sie UV-beständig und statisch zertifiziert sind.
    ➕ Ergänzung: Die Kalkauslaugung aus Beton ist kein einmaliger Vorgang, sondern erfolgt über Jahre hinweg – besonders in der Anfangsphase (erste 6–24 Monate) steigt der pH-Wert des gespeicherten Wassers signifikant an; dies kann zu einer vorzeitigen Verstopfung von Filtern, Schäden an Membranpumpen und einer Beeinträchtigung der biologischen Reinigungseffizienz bei nachgeschalteten Klärstufen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Regenwasser aus der Dachrinne von Natur aus kalkarm ist, ist korrekt – es weist typischerweise einen pH-Wert von 5,0–6,5 und einen Gesamthärtegehalt von unter 0,1 °dH auf, was es zu einem aggressiven, kalklösenden Medium macht, sobald es mit alkalischen Oberflächen wie Beton in Kontakt kommt.
    ➕ Ergänzung: Für Betonzisternen ist eine dauerhafte, diffusionsoffene, mineralische Innenbeschichtung (z. B. nach DIN 1989-1 oder mit zertifizierten Trinkwasser-gerechten Beschichtungen) zwingend erforderlich, um die Auslaugung zu minimieren – unbeschichtete oder nur oberflächlich imprägnierte Betonoberflächen bieten hier keinen ausreichenden Schutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 300 oder DIN 1989-100), um die Materialkompatibilität, die chemische Stabilität des Speichermediums und die langfristige Wasserqualität zu bewerten – insbesondere bei geplanter Nutzung für Spül- oder technische Zwecke ist eine vorab durchgeführte Wasseranalyse nach 3 und 12 Monaten unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frischer Beton erhöht den Kalkgehalt (Ca²⁺) und pH-Wert des Regenwassers durch Auslaugung von Calciumhydroxid.
    • Alle drei stimmen überein: Kunststoffzisternen (PE/PP/HDPE) sind chemisch inert und beeinflussen den Kalkgehalt nicht.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit des Vor- oder Nachspülens neuer Betonzisternen.
    • GoogleAI verortet den Kalkabgang als zeitlich begrenztes Phänomen mit "nachlassendem Effekt", während Qwen und DeepSeek explizit auf eine langfristige, jahrelange Auslaugung (6–24 Monate) hinweisen – Qwen betont zusätzlich, dass der Prozess kontinuierlich erfolgt.
    • GoogleAI nennt keine Risiken für technische Systeme, DeepSeek erwähnt Kalkablagerungen in Leitungen/Pumpen, Qwen konkretisiert dies mit Schäden an Membranpumpen, Filterverstopfung und Beeinträchtigung biologischer Klärstufen.
    • Qwen liefert den einzigen Hinweis auf Carbonatisierung, Frost-Tau-Empfindlichkeit und saures Regenwasser als aggressives Medium gegenüber unbeschichtetem Beton.
    • Qwen und DeepSeek nennen spezifische Normen (DIN 1989-1, DVGW-W 300), GoogleAI verzichtet darauf.
    • Nur Qwen fordert explizit eine mineralische, diffusionsoffene Beschichtung – DeepSeek spricht nur allgemein von "Beschichtung", GoogleAI erwähnt keine Beschichtungspflicht.
    • GoogleAI: "Betonzisternen sind robuster als Kunststoffzisternen" – Qwen widerspricht klar: "Diese Annahme ist nicht pauschal zutreffend", da unbeschichteter Beton gegenüber saurem Regenwasser, Frost und Carbonatisierung anfällig ist. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist Qwens Einschätzung.
    • Bei Zweifeln zur Materialwahl: Priorisieren Sie zertifizierte Kunststoffzisternen für einfache Regenwassernutzung (Gartenbewässerung); bei Beton: ausschließlich beschichtete, normkonforme Ausführungen mit Sachverständigenabnahme.
    Kalkgehaltserhöhung durch Beton Alle Modelle bestätigen: Auslaugung von Calciumhydroxid führt zu messbarer Erhöhung von pH-Wert und Gesamtkalkgehalt – besonders in den ersten Monaten, aber über Jahre hinweg nachweisbar.
    Einfluss von Kunststoffzisternen Vollständige Übereinstimmung: PE, PP und HDPE sind chemisch inert – keine Kalkabgabe, kein pH-Anstieg, keine Wasserqualitätsveränderung.
    Notwendigkeit einer Innenbeschichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Beschichtungspflicht. DeepSeek und Qwen fordern sie – Qwen konkretisiert Anforderungen (mineralisch, diffusionsoffen, trinkwassergeprüft). Konsens: Ohne zertifizierte Beschichtung ist Beton nicht für Regenwassernutzung geeignet.
    Langzeitverhalten & Robustheit GoogleAI: Beton "robuster". Qwen: klarer Widerspruch – Beton ist anfällig für Carbonatisierung, Frost und saures Regenwasser; Kunststoff weist höhere chemische Resistenz auf. Sicherere Einschätzung: Qwen.
    Prüf- und Dokumentationspflicht ⚠️ GoogleAI: pH-Prüfung "regelmäßig". DeepSeek: empfiehlt Prüfung bei Unsicherheit. Qwen: fordert verbindlich Wasseranalysen nach 3 und 12 Monaten sowie Sachverständigenbewertung nach DVGW/DIN – dies ist der höchste, sicherheitsorientierte Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verwendung einer Betonzisterne ist eine zertifizierte Innenbeschichtung nach DIN 1989-1 zwingend, Vor- und Nachspülung Pflicht, sowie mindestens zwei Wasseranalysen (3/12 Monate) zur Sicherstellung der Materialverträglichkeit – ansonsten ist eine zertifizierte Kunststoffzisterne die sicherere, einfachere und normkonformere Lösung.
    🔴 Risiko Kalkauslaugung aus unbeschichtetem Beton führt zu dauerhaft erhöhtem pH-Wert (>8,5) Korrosion von Kupfer- und Stahlleitungen, Schäden an Armaturen und Pumpen
    🔴 Risiko Calciumablagerungen in Filtern, Ventilen und automatischen Bewässerungssystemen Technischer Ausfall, erhöhte Wartungskosten, Verstopfung von Düsen und Schläuchen
    🔴 Risiko Saures Regenwasser (pH 5–6,5) greift unbeschichteten Beton langfristig an Verminderte Lebensdauer der Zisterne durch Carbonatisierung und Frost-Tau-Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Wasseranalysen nach Inbetriebnahme Unentdeckte Überschreitung von Grenzwerten für technische Nutzung – Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht-UV-beständiger oder nicht statisch zertifizierter Kunststoffzisternen Materialversagen durch Sonneneinstrahlung oder Erdlast – Einsturz- oder Verformungsrisiko
    ✅ Chance Zertifizierte Kunststoffzisternen ermöglichen sofortige, qualitativ konstante Regenwassernutzung Keine Vorbehandlung nötig, keine Wasseranalysen erforderlich, schnelle Inbetriebnahme
    ✅ Chance Mineralisch beschichtete Betonzisternen erfüllen höchste Anforderungen an Stabilität und Lebensdauer (50+ Jahre) Langlebige Lösung bei fachgerechter Planung und zertifizierter Ausführung
    ✅ Chance Regelkonforme Betonzisternen mit Beschichtung erlauben erweiterte Nutzung für Toilettenspülung (nach DIN 1989-100) Reduktion des Trinkwasserverbrauchs um bis zu 30 % im Haushalt
    ✅ Chance Professionell bewertete Regenwasserspeicherung stärkt Immobilienwert und Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB) Vermarktungsvorteil bei Verkauf oder Vermietung, ggf. Fördermittelanspruch
    ✅ Chance Erhöhter pH-Wert bei Gartenbewässerung kann bei kalkliebenden Pflanzen (z. B. Buchsbaum, Lavendel) Vorteile bringen Reduzierter Bedarf an Kalkdüngung bei geeigneter Pflanzenauswahl
    1. Unverzügliche Beschichtungsprüfung: Stellen Sie vor Kauf oder Einbau einer Betonzisterne sicher, dass eine zertifizierte, diffusionsoffene, trinkwassergeprüfte Innenbeschichtung nach DIN 1989-1 vorgesehen ist – fordern Sie das Zertifikat schriftlich vom Hersteller oder Fachbetrieb an.
    2. Vor- und Nachspülung organisieren: Spülen Sie die Zisterne vor der ersten Füllung mindestens dreimal vollständig mit Trinkwasser durch; dokumentieren Sie jeden Spülvorgang mit Datum und Wassermenge.
    3. Wasseranalysen beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer ersten Wasserprobe nach 3 Monaten und einer zweiten nach 12 Monaten – prüfen lassen Sie pH-Wert, Gesamthärte (°dH), Calciumgehalt (mg/l) und ggf. Alkalität.
    4. Zertifizierte Kunststoffalternative prüfen: Vergleichen Sie Angebote für HDPE- oder PP-Zisternen mit DVGW- oder DIN-Prüfzeichen (z. B. nach DVGW-W 200) – achten Sie auf UV-Stabilisierung und statische Zertifizierung für Einbau unter Erdreich.
    5. Fachlichen Sachverständigen hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Regenwassersachverständigen (z. B. nach DVGW-W 300) für die Planungsphase – insbesondere bei geplanter Nutzung für Toilettenspülung oder technische Anlagen.
    6. Filter- und Pumpensystem anpassen: Falls Beton genutzt wird: Setzen Sie korrosionsfeste Edelstahl- oder Kunststoffkomponenten ein und installieren Sie einen Kalkfilter (z. B. mit Polyphosphatdosierung) bei automatisierter Bewässerung.
    Kalkgehalt
    Der Kalkgehalt bezeichnet die Menge an Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser. Er wird in Grad deutscher Härte (°dH) angegeben. Hohe Kalkgehalte können zu Ablagerungen in Rohren und Geräten führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Calcium, Magnesium, Ablagerungen
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Er reicht von 0 (sehr sauer) bis 14 (sehr basisch), wobei ein pH-Wert von 7 neutral ist. Der pH-Wert beeinflusst die Löslichkeit von Stoffen und die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation, Wasserqualität
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlagswasser, das aufgefangen und für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Es ist in der Regel weicher als Leitungswasser und eignet sich gut für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung und die Waschmaschine.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Zisterne, Regenwassernutzung, Grauwasser
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Metall bestehen und unterirdisch oder oberirdisch installiert werden. Zisternen ermöglichen die Nutzung von Regenwasser als alternative Wasserquelle.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Speichertank, Regenwassernutzung, Wasserspeicher
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt die Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Sie wird in Grad deutscher Härte (°dH) gemessen. Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen in Haushaltsgeräten führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Calcium, Magnesium, Ablagerungen
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Beton wird häufig für den Bau von Zisternen, Fundamenten und Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Baustoff, Zisterne
    Kunststoff
    Kunststoffe sind synthetische oder halbsynthetische Polymere, die durch Polymerisation organischer Moleküle entstehen. Sie sind leicht, formbar und beständig gegen viele Chemikalien. Kunststoffe werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter auch für die Herstellung von Zisternen.
    Verwandte Begriffe: Polymer, Synthetisch, Zisterne, Polyethylen
    1. Beeinflusst eine Betonzisterne die Wasserqualität?
      Ja, eine Betonzisterne kann anfänglich den pH-Wert und den Kalkgehalt des Regenwassers erhöhen. Dies liegt daran, dass Beton Kalk enthält, der sich im Wasser lösen kann. Nach einer gewissen Zeit bildet sich jedoch eine Kalkschicht im Inneren der Zisterne, die diesen Effekt reduziert.
    2. Wie lange dauert es, bis sich der Kalkgehalt in einer Betonzisterne stabilisiert hat?
      Das ist schwer pauschal zu sagen. Es hängt von der Wasserhärte, der Menge des durchfließenden Wassers und der Zusammensetzung des Betons ab. Beobachten Sie den pH-Wert und lassen Sie das Wasser analysieren, wenn Sie es für empfindliche Anwendungen nutzen möchten.
    3. Ist Regenwasser aus einer Kunststoffzisterne automatisch sauberer?
      Nicht unbedingt. Regenwasser aus einer Kunststoffzisterne wird nicht durch Kalk beeinflusst, aber es kann trotzdem durch andere Faktoren wie Dachmaterialien, Laub oder Vogelkot verunreinigt sein. Eine ordnungsgemäße Filterung und Wartung sind unabhängig vom Zisternenmaterial wichtig.
    4. Welche Vorteile bietet eine Betonzisterne gegenüber einer Kunststoffzisterne?
      Betonzisternen sind in der Regel robuster und langlebiger als Kunststoffzisternen. Sie sind widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse wie Erdreichdruck und Temperaturschwankungen. Außerdem sind sie schwerer, was sie stabiler im Erdreich verankert.
    5. Wie kann ich den Kalkgehalt in meiner Betonzisterne reduzieren?
      Spülen Sie die Zisterne vor der ersten Nutzung gründlich aus. Verwenden Sie einen Filter, der Kalk aus dem Wasser entfernt. Sorgen Sie für eine regelmäßige Reinigung der Zisterne, um Ablagerungen zu entfernen.
    6. Kann ich das Wasser aus einer Betonzisterne bedenkenlos für die Gartenbewässerung nutzen?
      Ja, in der Regel ist das Wasser aus einer Betonzisterne gut für die Gartenbewässerung geeignet. Der erhöhte Kalkgehalt kann sogar positive Auswirkungen auf den Boden haben. Allerdings sollten Sie bei kalkempfindlichen Pflanzen vorsichtig sein.
    7. Welche Filter sind für Regenwasserzisternen empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Filtertypen für Regenwasserzisternen, wie z.B. Grobfilter, Feinfilter, Aktivkohlefilter und UV-Filter. Die Wahl des richtigen Filters hängt von der gewünschten Wasserqualität und dem Verwendungszweck ab.
    8. Wie oft sollte ich meine Regenwasserzisterne reinigen?
      Eine jährliche Reinigung der Regenwasserzisterne ist empfehlenswert, um Ablagerungen, Laub und andere Verunreinigungen zu entfernen. Dies trägt zur Verbesserung der Wasserqualität und zur Verlängerung der Lebensdauer der Zisterne bei.
      Wie Sie Regenwasser optimal für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Zisternenreinigung und -wartung
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne.
    • Filter für Regenwasserzisternen
      Welche Filtertypen es gibt und welcher für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    • Rechtliche Aspekte der Regenwassernutzung
      Was Sie bei der Nutzung von Regenwasser rechtlich beachten müssen.
    • Trinkwasserqualität aus Regenwasser
      Wie Sie Regenwasser zu Trinkwasser aufbereiten können.
  2. Regenwassernutzung: Keimzahl in PE- vs. Betonzisternen
    Im Prinzip..
    ja, so wie in PE-Speichern eine geringere Keimzahl gemessen wurde.
    Dies sind aber alles Labormesswerte, die in der Praxis fast keine Auswirkung haben, wenn das Regenwasser nicht besondere Anforderungen erfüllen muss.
    Genaueres kann man im großen Ratgeber unter dem weiterführenden Link nachlesen.
  3. Betonzisterne: Keine Kalkrückstände bei Gartenbewässerung
    Habe eine Beton Zisterne
    und das Wasser steht da schon länger drin, da wir es nur für den Garten benötigen und ab und an mal das Auto damit abspritzen. Da gibt es nach dem trocknen keine Rückstände, wie bei normalem Leitungswasser. Also sollte da nichts gelöst werden. Mal abgesehen davon ist Zement (wenn überhaupt) nicht so säureempfindlich wie Kalk.
  4. Regenwasserqualität: Einfluss von Dachmaterialien (Ziegel, Schiefer)
    Glatte und chemisch neutrale Flächen sind ideal, wie ...
    Glatte und chemisch neutrale Flächen sind ideal, wie z.B. glasierte Ziegel und Schieferplatten: Staubeintrag und Benetzungsverlust sind gering. Als gut werden auch normale Ziegel und Kunststoff-Flächen bezeichnet. Metallische Deckungen sind zwar glatt, die leicht saure Qualität des Regenwassers löst an den Oberflächen jedoch Metallionen aus. Für die übliche Regenwassernutzung ist dieser Effekt nicht von Bedeutung, allerdings bei der Versickerung und Einleitung in ein Gewässer. Bei Beton-Dachsteinen ist eine leichte chemische Reaktion zu erwarten. Die gelösten Kalkmengen sind jedoch so gering, dass dadurch weder die Haltbarkeit der Dachsteine noch der weiche Charakter des Regenwassers beeinträchtigt wird.
    Habe ich im Ratgeber "Regenwasser" gelesen, zu bestellen bei:
    • Barbara Rockstroh
    Betonzisterne vs. Kunststoffzisterne: Kalkgehalt und Wasserqualität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Betonzisternen und Kunststoffzisternen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Regenwasserqualität. Es wird erörtert, ob Betonzisternen den Kalkgehalt des Regenwassers beeinflussen und ob es Unterschiede in der Keimzahl zwischen den verschiedenen Zisternentypen gibt. Zudem wird der Einfluss verschiedener Dachmaterialien auf die Wasserqualität betrachtet.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Betonzisterne: Keine Kalkrückstände bei Gartenbewässerung hinterlässt Regenwasser aus Betonzisternen keine Rückstände bei der Gartenbewässerung, was für die Regenwassernutzung spricht.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Regenwassernutzung: Keimzahl in PE- vs. Betonzisternen weist darauf hin, dass Labormesswerte zur Keimzahl in PE-Speichern in der Praxis oft keine wesentliche Auswirkung haben, solange das Regenwasser keine besonderen Anforderungen erfüllen muss.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des Dachmaterials beeinflusst die Regenwasserqualität. Glatte und chemisch neutrale Flächen wie glasierte Ziegel sind ideal, während metallische Deckungen Metallionen ins Wasser abgeben können, wie im Beitrag Regenwasserqualität: Einfluss von Dachmaterialien (Ziegel, Schiefer) beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl einer Zisterne sollte man die spezifischen Anforderungen der Regenwassernutzung berücksichtigen und die Vor- und Nachteile von Beton- und Kunststoffzisternen abwägen. Die Informationen aus den Beiträgen helfen bei der Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonzisterne, Kunststoffzisterne, Regenwasser, Kalkgehalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Kosten, Bauweise & Alternativen zur Kleinkläranlage?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Günstige Zisterne für Regenwassernutzung: Kosten, Einbau & Volumen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne Exquisit 6600 Liter: Test, Qualität & Preis – Ist der Kauf sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne selber bauen: Anleitung, Kosten, Materialien & Dichtigkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10724: Betonzisterne vs. Kunststoffzisterne: Beeinflusst Beton den Kalkgehalt des Regenwassers?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne online kaufen: Günstige Anbieter, Betonzisternen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Geteilte Betonzisterne: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau vs. Monolithisch?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne: Kunststoff oder Beton? Einbau, Schutz, Wurzeln, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne frostsicher machen: Maßnahmen, Kosten & Risiken für den Winter in Stuttgart?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Membranpumpe für Betonzisterne: Vor- & Nachteile, Lebensdauer, Haarriss-Gefahr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzisterne, Kunststoffzisterne, Regenwasser, Kalkgehalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonzisterne, Kunststoffzisterne, Regenwasser, Kalkgehalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonzisterne vs. Kunststoffzisterne: Beeinflusst Beton den Kalkgehalt des Regenwassers?
Suche nach: Betonzisterne: Erhöht sie den Kalkgehalt im Regenwasser?
Suche nach: Betonzisterne, Kunststoffzisterne, Regenwasser, Kalkgehalt, Wasserqualität, Zisternenvergleich, Neubau, Regenwassernutzung
