Wisy Optima Füllstandsanzeige: Funktioniert bei steigender Messleitung zur Zisterne?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Wisy Optima Füllstandsanzeige kann auch bei einer steigenden Messleitung zur Zisterne funktionieren, solange die Leitung nicht geknickt ist. Der Hersteller WISY empfiehlt eine knickfreie Installation, um die korrekte Messung zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich vor der Installation direkt bei WISY oder dem Händler über die spezifischen Anforderungen zu informieren. Die pneumatische Funktionsweise der Füllstandsanzeige erfordert eine korrekte Verlegung der Messleitung.
Messleitung wird gem. Installationsanleitung in der Zisterne befestigt, vom Austritt Zisterne bis Hauseinführung stetig steigend (Höhendifferenz ca. 40 cm). Gleich nach der Hauseinführung wird die Messleitung ca. 20 cm in großem Bogen nach unten geführt und dort an die Optima angeschlossen.
Anschlusspunkt der Optima befindet sich also auf jeden Fall oberhalb des maximalen Wasserstands der Zisterne.
Vielen Dank schon mal für die Tipps
GoogleAI-Analyse: Wisy Optima Füllstandsanzeige: Einbau-Check
Ich beurteile die Einbausituation der Wisy Optima Füllstandsanzeige wie folgt:
Eine stetig steigende Messleitung von der Zisterne bis zur Hauseinführung (Höhendifferenz ca. 40 cm) sollte grundsätzlich funktionieren. Wichtig ist, dass die Messleitung nach der Hauseinführung nicht direkt einen scharfen Knick oder Bogen macht, da dies die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnte.
Ich empfehle, den Bogen so großzügig wie möglich zu gestalten, um den Wasserdurchfluss nicht unnötig zu behindern. Achten Sie darauf, dass die Messleitung keine Luftblasen bildet, da diese das Messergebnis verfälschen können.
Es ist ratsam, die Installationsanleitung des Herstellers genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Füllstandsanzeige korrekt funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach der Installation die Messwerte der Füllstandsanzeige regelmäßig und vergleichen Sie diese mit dem tatsächlichen Füllstand in der Zisterne, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- Füllstandsanzeige
- Eine Füllstandsanzeige ist ein Gerät zur Messung des Füllstands von Flüssigkeiten oder Feststoffen in Behältern. Sie kann verschiedene Technologien nutzen, um den Füllstand zu ermitteln und anzuzeigen.
Verwandte Begriffe: Sensor, Messwert, Pegelstand. - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Sie dient dazu, das gesammelte Wasser für verschiedene Zwecke zu nutzen, z.B. zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasserernte. - Messleitung
- Eine Messleitung ist eine Leitung, die zur Übertragung von Messwerten von einem Sensor zu einem Anzeigegerät dient. Sie muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine genaue Messung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sensorleitung, Signalleitung, Datenübertragung. - Installation
- Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von Geräten oder Anlagen. Sie muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen erfolgen, um eine sichere und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Anschluss. - Kalibrierung
- Die Kalibrierung ist der Prozess der Anpassung eines Messgeräts, um genaue und zuverlässige Messwerte zu erhalten. Sie umfasst den Vergleich der Messwerte mit einem Referenzstandard und die Korrektur von Abweichungen.
Verwandte Begriffe: Justierung, Abgleich, Eichung. - Sensor
- Ein Sensor ist ein Bauelement, das eine physikalische Größe erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann dann zur Messung, Steuerung oder Regelung verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Messfühler, Messwertaufnehmer, Transducer. - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient dazu, Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Wassersparen, Umweltfreundlichkeit.
- Frage: Was ist eine Füllstandsanzeige für Zisternen?
Antwort: Eine Füllstandsanzeige für Zisternen ist ein Gerät, das den aktuellen Wasserstand in der Zisterne misst und anzeigt. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Wasserstand zu überwachen und bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen, z.B. um Wasser nachzufüllen oder den Verbrauch anzupassen. - Frage: Warum ist eine korrekte Installation der Messleitung wichtig?
Antwort: Eine korrekte Installation der Messleitung ist entscheidend für die Genauigkeit der Füllstandsanzeige. Fehler bei der Installation, wie z.B. Knicke oder Luftblasen in der Leitung, können zu falschen Messwerten führen und die Funktionalität der Anzeige beeinträchtigen. - Frage: Kann eine steigende Messleitung die Messgenauigkeit beeinflussen?
Antwort: Eine stetig steigende Messleitung sollte die Messgenauigkeit nicht beeinträchtigen, solange die Leitung nicht abrupt geknickt wird und keine Luftblasen entstehen. Ein sanfter Anstieg ist in der Regel unproblematisch. - Frage: Was tun, wenn die Füllstandsanzeige falsche Werte anzeigt?
Antwort: Wenn die Füllstandsanzeige falsche Werte anzeigt, sollte man zunächst die Installation der Messleitung überprüfen und sicherstellen, dass keine Knicke oder Luftblasen vorhanden sind. Anschließend kann man die Anzeige neu kalibrieren oder einen Fachmann zurate ziehen. - Frage: Wie oft sollte man die Füllstandsanzeige überprüfen?
Antwort: Es ist ratsam, die Füllstandsanzeige regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal pro Woche oder nach größeren Regenereignissen. So kann man sicherstellen, dass die Anzeige korrekt funktioniert und der Wasserstand in der Zisterne im Blick behalten wird. - Frage: Was sind typische Fehlerquellen bei Füllstandsanzeigen?
Antwort: Typische Fehlerquellen sind Verstopfungen der Messleitung, defekte Sensoren, falsche Kalibrierung oder Beschädigungen durch Frost. Regelmäßige Wartung und Überprüfung können diese Probleme vermeiden. - Frage: Kann man die Messleitung nachträglich verlegen?
Antwort: Ja, die Messleitung kann in der Regel nachträglich verlegt werden, solange die Installationsanleitung des Herstellers beachtet wird und die Leitung nicht beschädigt wird. Es ist wichtig, die Leitung sorgfältig zu verlegen, um Messfehler zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Wisy Optima Füllstandsanzeige?
Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen zur Wisy Optima Füllstandsanzeige, darunter Ultraschallsensoren, Drucksensoren und Schwimmerschalter. Die Wahl der geeigneten Anzeige hängt von den spezifischen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Verunreinigungen. - Regenwasserfilter
Einsatz von Filtern zur Verbesserung der Regenwasserqualität. - Druckerhöhungsanlage
Installation einer Druckerhöhungsanlage für die Nutzung des Regenwassers im Haus. - Frostschutz für Zisternen
Maßnahmen zum Schutz der Zisterne vor Frostschäden im Winter. - Wartung von Füllstandsanzeigen
Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Füllstandsanzeige zur Sicherstellung der Funktionalität.
OPTIMA Füllstandsanzeige: Messleitung – Montagefehler vermeiden!
Messleitung bei Optima
Hallo Herr Richter,
die Füllstandsanzeige der OPTIMA arbeitet pneumatisch. Durch Kapillarwirkung im Messschlauch kann Wasser stückweise nach oben wandern und muss beim Messvorgang aus dem Schlauch gedrückt werden, um Fehlmessungen zu vermeiden. Lt. Hersteller des Messgerätes muss daher der Messschlauch kontinuierlich steigend zum Gerät verlaufen und darf keine "Auf- und Abbögen" aufweisen, da sonst eine Entleerung und korrekte Messung nicht garantiert werden kann.
Lösung für das Problem:
OPTIMA ohne Füllstandsanzeige verwenden und eine separate, elektronische Füllstandsanzeige (z.B. VRC 6 A) montieren. Preislich ist diese Variante mit 2 Einzelteilen sogar etwas günstiger und hat den Vorteil, dass die Füllstandsanzeige an einem anderen Ort montiert werden kann (z.B. Waschküche) als die Optima. Funktionseinbußen gibt es bei dieser Lösung nicht, da die Füllstandsanzeige bei der OPTIMA keine Steuerfunktionen hat. -
Wisy Optima: Problem bei Installation – Was tun?
Danke Herr Steinle,
leider steht die Optima mit Füllstandsanzeige schon da, das Problem hat sich erst bei Installation der ganzen Sache ergeben.
Mal sehen, was sich noch machen lässt. -
Wisy Optima: Füllstandsanzeige funktioniert doch bei Bogen!
HuHu Herr Steinle, geht wohl doch
Hallo Herr Steinle,
hab' mich gestern per E-Mail auch bei Wisy direkt in der Sache erkundigt. Gerade von denen die Antwort erhalten, dass die Füllstandsanzeige auch bei der von mir beschriebenen Situation funktioniert.
Mit dem Hinweis in der Einbauanleitung will man ausschließlich die Knickfreiheit gewährleisten.
werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Muss das Wasserwerk in Betrieb sein, dass die Anzeige funktioniert?
Ich habe' Ihre Erklärung "Wasser wird beim Messvorgang aus dem Schlauch gedrückt" ehrlich gesagt nicht verstanden.
Leider habe' ich keine Erklärung der Funktionsweise der Messvorrichtung gefunden. Können Sie mir das mal "bänkerverständlich" erklären? 😉
Danke schon mal -
OPTIMA Füllstandsanzeige: Funktionsweise erklärt – WISY kontaktieren!
OPTIMA
Hallo Herr Richter,
der Händler, der Ihnen die OPTIMA verkauft hat, oder die Firma WISY können Ihnen sicher die Funktionsweise der pneumatischen Füllstandsanzeige erläutern. Bei Anlagenteilen, die von mir geliefert werden sind immer Bedienungsanleitungen bei, auch für die pneumatische Füllstandsanzeige. -
Missverständnis: Infos zur Wisy Optima – Keine Kritik beabsichtigt
Huch! habe' ich was falsch gemacht?
das klingt aber verschnupft, Herr Steinle. Wollte nur meine Infos weitergeben und niemandem dabei auf den Schlips treten.
Entschuldigung, falls da irgendwas falsch rübergekommen ist. -
✅ Lösung: Wisy Optima Füllstandsanzeige funktioniert!
Anzeige funktioniert, Frage hat sich damit erledigt.
habe es gestern Abend getestet. Wenn der Schlauch immer oberhalb des maximalen Wasserstands der Zisterne geführt wird, dann kann er auch in Bögen (Auf und Ab, wie bei mir eben) verlegt werden. Nur geknickt darf er halt nicht werden.
Das Funktionsprinzip wurde mir von Wisy auch per E-Mail sehr verständlich erklärt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wisy Optima Füllstandsanzeige: Messleitung korrekt verlegen für Zisterne
💡 Kernaussagen: Die Wisy Optima Füllstandsanzeige kann auch bei einer steigenden Messleitung zur Zisterne funktionieren, solange die Leitung nicht geknickt ist. Der Hersteller WISY empfiehlt eine knickfreie Installation, um die korrekte Messung zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich vor der Installation direkt bei WISY oder dem Händler über die spezifischen Anforderungen zu informieren. Die pneumatische Funktionsweise der Füllstandsanzeige erfordert eine korrekte Verlegung der Messleitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Installation der Messleitung, um Fehlmessungen zu vermeiden. Details dazu im Beitrag OPTIMA Füllstandsanzeige: Messleitung – Montagefehler vermeiden!.
✅ Zusatzinfo: Laut Wisy Optima: Füllstandsanzeige funktioniert doch bei Bogen! funktioniert die Anzeige auch bei Bögen in der Messleitung, solange diese oberhalb des maximalen Wasserstands der Zisterne verläuft und nicht geknickt ist. Diese Information wurde direkt von WISY bestätigt.
🔧 Praktische Umsetzung: Testen Sie die Füllstandsanzeige nach der Installation, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert. Überprüfen Sie, ob der Schlauch korrekt verlegt ist und keine Knicke aufweist. Die korrekte Funktionsweise wurde im Beitrag ✅ Lösung: Wisy Optima Füllstandsanzeige funktioniert! bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Installation der Wisy Optima Füllstandsanzeige, kontaktieren Sie den Händler oder WISY direkt, um detaillierte Anweisungen und Unterstützung zu erhalten. Die Funktionsweise der pneumatischen Füllstandsanzeige wird im Beitrag OPTIMA Füllstandsanzeige: Funktionsweise erklärt – WISY kontaktieren! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wisy, Optima, Füllstandsanzeige, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzungsanlage: Tank, Filter, Pumpe – Qualitätsvergleich & Kosten?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Welche Pumpe (Zisterne) für WC-Spülung? Empfehlungen & Erfahrungen
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternennutzung optimieren: Hauswasserwerk installieren, Rückspeisung & Filter nachrüsten?
- … Zisterne optimal nutzen: Installation & Nachrüstung …
- … Zisternennutzung verbessern? Hauswasserwerk installieren, Rückspeisung prüfen & Filter nachrüsten. Tipps …
- … Zisterne, Hauswasserwerk, Rückspeisung, Filter, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung, Installation, Nachrüstung, Tauchpumpe, Erdkabel …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Systeme, Kosten, Fördermöglichkeiten & Anbieter finden?
- … Regenwassernutzung, Regenwassersysteme, Zisternen, Fördermittel, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine, Kosten, Anbieter …
- … und Toilettenspülung nutzen. Gibt es bestimmte Systeme (Materialien Beton o. Kunststoffzisternen) die zu empfehlen sind und wer kann mir einen guten …
- … Material der Zisterne: Beton ist robust, aber schwer. Kunststoff ist leichter und einfacher zu …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzungsanlage: Lautstärke der Pumpe reduzieren – Tipps & Schallschutz
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk Erfahrungen: Kaufberatung, Preis-Leistung & Zisternenbetrieb ohne Befüllung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Kosten, Nutzen, Einbau & Zisternengröße berechnen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Pumpe mit Frischwasser-Nachspeisung direkt anschließen – geht das?
- … Regenwassernutzung, Zisterne, Pumpe, Frischwasser, Nachspeisung, Direktanschluss, Trinkwasser, Sanitär …
- … Wir haben eine Regenwasserzisterne aber dummerweise keine Zuleitung für die Nachspeisung vorgesehen. Gibt es eine …
- … Haus anschließen kann, welche dann die Nachspeisung ohne Umweg über die Zisterne vornimmt? Vielen Dank, Carsten …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10202: Wisy Optima Füllstandsanzeige: Funktioniert bei steigender Messleitung zur Zisterne?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wisy, Optima, Füllstandsanzeige, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wisy, Optima, Füllstandsanzeige, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wisy Optima Füllstandsanzeige: Funktioniert bei steigender Messleitung zur Zisterne?
Suche nach: Wisy Optima Füllstandsanzeige: Einbau-Check
Suche nach: Wisy Optima, Füllstandsanzeige, Zisterne, Messleitung, Installation, Einbau, Regenwasser
