Regenwassernutzung: Pumpe mit Frischwasser-Nachspeisung direkt anschließen – geht das?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Regenwasserpumpe direkt mit einer Frischwasserleitung für die Nachspeisung zu verbinden. Es wird festgestellt, dass dies nach DIN 1988 und der TVO nicht zulässig ist. Als Alternative wird das System OPTIMA von WISY vorgestellt, welches eine Nachspeisung über einen Zwischenbehälter mit freiem Auslauf ermöglicht. Bezugsquellen und technische Details werden diskutiert.
Sicherheitshinweise: Regenwasser: Pumpe mit Direkt-Nachspeisung?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Rückfluss von Zisternenwasser in das Trinkwassernetz führen.
🔴 Gefahr: Nicht trinkwassertaugliche Komponenten können das Trinkwasser verunreinigen.
GoogleAI-Analyse: Regenwasser: Pumpe mit Direkt-Nachspeisung?
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Ihre Regenwasserzisterne direkt mit Frischwasser nachzuspeisen, ohne eine separate Zuleitung zu installieren. Es gibt Pumpen, die diese Funktion bieten. Diese Pumpen verfügen über eine integrierte Steuerung, die bei Bedarf automatisch auf Frischwasser umschaltet, wenn die Zisterne leer ist.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
- Trinkwassertauglichkeit: Achten Sie darauf, dass alle Komponenten, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, dafür zugelassen sind (DVGW-Prüfzeichen).
- Druck und Fördermenge: Die Pumpe muss ausreichend Druck und Fördermenge für Ihre Anforderungen liefern.
- Sicherheit: Ein Rückflussverhinderer ist zwingend erforderlich, um zu verhindern, dass Zisternenwasser ins Trinkwassernetz gelangt.
🔴 Gefahr: Falsche Installation oder ungeeignete Komponenten können zur Verunreinigung des Trinkwassers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Inbetriebnahme von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik durchführen, um die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
- Regenwassernutzung
- Die Regenwassernutzung ist das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine. Sie dient der Schonung der Trinkwasserressourcen und der Reduzierung der Abwassermenge.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwasser, Trinkwasser. - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Metall bestehen und unterirdisch oder oberirdisch aufgestellt werden. Die Größe der Zisterne richtet sich nach dem Bedarf und der verfügbaren Dachfläche.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Speicher, Tank. - Nachspeisung
- Die Nachspeisung ist die automatische Zuführung von Trinkwasser in die Zisterne, wenn der Regenwasserstand zu niedrig ist. Sie dient der Sicherstellung einer kontinuierlichen Wasserversorgung.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Zisterne, Wasserversorgung. - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Zisterne zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Er schützt das Trinkwasser vor Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Sicherheitseinrichtung, Systemtrenner. - Trinkwassertauglichkeit
- Trinkwassertauglichkeit bedeutet, dass alle Materialien und Komponenten, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgeben dürfen und den geltenden Vorschriften entsprechen müssen.
Verwandte Begriffe: DVGW, Zertifizierung, Hygiene. - DVGW
- Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) ist ein technischer und wissenschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Gas- und Wasserversorgung befasst. Er gibt technische Regeln heraus und zertifiziert Produkte und Unternehmen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Zertifizierung, Normen. - Systemtrenner
- Ein Systemtrenner ist eine Sicherheitseinrichtung, die das Trinkwassernetz hydraulisch von anderen Wasserkreisläufen trennt, um eine Verunreinigung des Trinkwassers zu verhindern. Er wird eingesetzt, wenn ein direkter Kontakt zwischen Trinkwasser und Nicht-Trinkwasser möglich ist.
Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Trinkwasser, Sicherheitseinrichtung.
- Welche Vorschriften gelten für die Nachspeisung von Regenwasserzisternen mit Trinkwasser?
Es gelten strenge Vorschriften, um sicherzustellen, dass das Trinkwasser nicht durch das Zisternenwasser verunreinigt wird. Dazu gehören der Einsatz von Systemtrennern, Rückflussverhinderern und die Verwendung von trinkwassertauglichen Materialien. Die Einhaltung der DINAbk. 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) ist dabei besonders wichtig. - Was ist ein Systemtrenner und wozu dient er?
Ein Systemtrenner ist eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass Wasser aus der Regenwasserzisterne zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Er trennt die beiden Systeme hydraulisch voneinander und schützt so das Trinkwasser vor Verunreinigungen. - Kann ich jede Pumpe für die Nachspeisung meiner Zisterne verwenden?
Nein, Sie sollten nur Pumpen verwenden, die speziell für die Nachspeisung von Regenwasserzisternen geeignet sind und über die notwendigen Zertifizierungen (z.B. DVGW) verfügen. Diese Pumpen sind in der Regel mit einem integrierten Rückflussverhinderer und einer Steuerung ausgestattet, die automatisch auf Frischwasser umschaltet, wenn die Zisterne leer ist. - Was passiert, wenn die Nachspeisung nicht ordnungsgemäß funktioniert?
Wenn die Nachspeisung nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann es zu einer Verunreinigung des Trinkwassers kommen. Dies kann gesundheitliche Risiken bergen und rechtliche Konsequenzen haben. Daher ist es wichtig, die Installation und Wartung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie oft muss ich die Anlage warten lassen?
Die Anlage sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden alle Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Anlage. - Welche Vorteile bietet eine Pumpe mit direkter Nachspeisung?
Eine Pumpe mit direkter Nachspeisung bietet den Vorteil, dass sie bei Bedarf automatisch auf Frischwasser umschaltet, wenn die Zisterne leer ist. Dadurch wird eine kontinuierliche Wasserversorgung gewährleistet, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. - Wo finde ich geeignete Pumpen für die Nachspeisung meiner Zisterne?
Geeignete Pumpen finden Sie im Fachhandel für Sanitärtechnik oder bei spezialisierten Anbietern für Regenwassernutzungsanlagen. Achten Sie auf die oben genannten Kriterien und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was kostet eine Pumpe mit direkter Nachspeisung?
Die Kosten für eine Pumpe mit direkter Nachspeisung variieren je nach Modell, Leistung und Ausstattung. Sie liegen in der Regel zwischen 500 und 1500 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Installation einer Regenwasserzisterne
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Regenwasserzisterne. - Förderprogramme für Regenwassernutzung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Regenwassernutzung. - Trinkwasserverordnung
Die wichtigsten Punkte der Trinkwasserverordnung im Zusammenhang mit Regenwassernutzung. - Grauwassernutzung
Was Grauwasser ist und wie es im Haushalt genutzt werden kann.
Regenwassernutzung: Frischwasseranschluss nach DIN 1988 unzulässig
Nachspeisesystem
Hallo Herr B. ,
Ein direkter Anschluss der Frischwasserleitung an eine Regenwasserpumpe ist nach DINAbk. 1988 und der TVO nicht zulässig.
Für die Lösung Ihres Problems können Sie aber das System OPTIMA verwenden, das bei Regenmangel über einen Zwischenbehälter mit freiem Auslauf nach DIN 1988 in die Saugleitung der Pumpe einspeist.
Nähere Informationen können Sie auf meiner Webseite erfahren. -
OPTIMA Pumpe: Produktbezeichnung auf Webseite gesucht
Ich kann den beschreibenen Pumpentyp leider nicht
auf Ihrer Webseite finden. Wie ist die Produktbezeichnung? Vielen Dank, Carsten -
Hauswasserzentrale Optima: WISY-Anlage – Technik-Sets
Hallo Carsten,
unter "Technik-Sets" ist die Station abgebildet. Heißt Hauswasserzentrale Optima.
Hersteller ist die Firma Wisy, auf deren Homepage kriegst Du auch Infos über die Anlage.
Hab' die Anlage auch, ist aber noch nicht in Betrieb.
Tipp am Rande noch: Die Füllstandsanzeige funktioniert - entgegen den Angaben in der Installationsanleitung - auch, wenn der Messschlauch nicht kontinuierlich steigend verlegt wird. Wichtig ist nur, dass der Anschluss des Messschlauchs (ist an der Unterseite vom Gerät) höher als der maximale Wasserstand in der Zisterne liegt und der Messschlauch beim Einbau nirgends geknickt wird. -
OPTIMA System: Beschreibung & Preise im Shop – REWALUX
Beschreibung OPTIMA
Eine ausführlichere Beschreibung mit Systemskizze des Systems OPTIMA ist entweder auf meiner Homepage unter "Neuheiten" oder unter "Produkte/Shop" - "Technik-Sets" zu finden. Im Shop erreicht man die Beschreibung durch anklicken der umrandeten Abbildung. Im Shop sind auch gleich der Preis zu erfahren, sowie zwei Anschlusssets zu erhalten (gibt es auf der WISY-Seite nicht). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwassernutzung: Pumpe mit Frischwasser-Nachspeisung – Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Regenwasserpumpe direkt mit einer Frischwasserleitung für die Nachspeisung zu verbinden. Es wird festgestellt, dass dies nach DINAbk. 1988 und der TVO nicht zulässig ist. Als Alternative wird das System OPTIMA von WISY vorgestellt, welches eine Nachspeisung über einen Zwischenbehälter mit freiem Auslauf ermöglicht. Bezugsquellen und technische Details werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein direkter Anschluss der Frischwasserleitung an die Regenwasserpumpe ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Frischwasseranschluss nach DIN 1988 unzulässig erläutert wird. Die Einhaltung der DIN 1988 ist entscheidend für die Trinkwasserqualität.
✅ Zusatzinfo: Die Hauswasserzentrale Optima von WISY bietet eine Lösung für die Frischwasser-Nachspeisung in Regenwassernutzungsanlagen. Details zur Anlage finden sich unter den "Technik-Sets", wie im Beitrag Hauswasserzentrale Optima: WISY-Anlage – Technik-Sets beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Beschreibung des OPTIMA Systems mit Systemskizze ist auf der Homepage von REWALUX unter "Neuheiten" oder "Produkte/Shop" zu finden, wie im Beitrag OPTIMA System: Beschreibung & Preise im Shop – REWALUX erwähnt. Dort sind auch Preise und Anschlusssets verfügbar.
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich auf der REWALUX-Webseite über das OPTIMA System informieren und die technischen Details prüfen. Die Einhaltung der DIN 1988 ist bei der Installation einer Regenwassernutzungsanlage mit Frischwasser-Nachspeisung von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Pumpe, Frischwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … Tecalor AquaGeo, Tiefenbohrung, Entzugsleistung, Wärmepumpe, Geothermie, Flächenkollektor, Heizleistung, Erdwärme, Grundwasser, Sümpfungsgebiet …
- … Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Geothermie, …
- … zur Vorgeschichte: Wir lassen ein Haus mit Wärmepumpe (wird zwischen 9,9 und 11,9 kW liegen) und (im Werkvertrag verbrieft) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rigole, Regenwasserversickerung, Luftvorwärmung, Geothermie, Bauphysik, Feuchtigkeit, Wärmepumpe …
- … Heizungstechnik, Geothermie, Regenwassernutzung, Umwelttechnik, Bauwesen …
- … RegenwassernutzungRegenwassernutzung umfasst das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Vergleich Pelletheizung vs. WärmepumpeVor- und Nachteile der beiden Heizsysteme im Vergleich. …
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem …
- … dürfte). Nur wie bekomme ich die Pellets von dieser Zisterne ins Wohnzimmer zum Ofen - mind. 7 m weit und 4 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
- … auf einen Teil der Klimageräte ganz verzichten. Wie wäre es mit Zisternen, d.h. Erwärmung von gesammeltem Regenwasser? Oder reicht die Kühlleistung nicht …
- … effiziente Heizung benötigen Sie entweder eine große Wassermenge oder eine Wärmepumpe, um die Temperatur anzuheben. …
- … Regenwassernutzung: Die Nutzung von Regenwasser als Kühlwasser kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um den Frischwasserverbrauch zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
- … einem Architekten, der Umbau-Erfahrung hat und sich mit Pellets-Heizung, Solar, und Regenwassernutzung auskennt und nach strengen Budget-Vorgaben zu Planen bereit ist. Das Haus …
- … Frage: Was ist bei der Regenwassernutzung zu beachten? …
- … Antwort: Bei der Regenwassernutzung ist die Größe der Zisterne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- … Fassade angebracht und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Zisterne.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufstutzen, Fallrohrschelle …
- … Wie kann ich Regenwasser legal nutzen?Sie können Regenwasser in einer Zisterne sammeln und für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine nutzen. …
- … Regenwassernutzung im GartenWie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … Regenwassernutzung im GartenWie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. …
- … selbst wenn Wasser auf die Terrassenfläche geleitet würde, so fängt es nicht automatisch an zu stinken wenn es verdunstet. Die Erfahrung zeigt, dass immer genug Frischwasser zugeführt wird, dass ein Vergammeln des Restwassers an sich ausgeschlossen …
- … den Balkonen gehört in den Kanal und dort entweder in die Zisterne oder in Richtung Klärwerk. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- … Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament, Traglast, Regenwasserleitung, Zisterne, Frostsicherheit, DN125, Statik …
- … Rohr, DNAbk. 125 gefunden. Es handelt sich um die Regenwasserzuleitung zur Zisterne. …
- … Rohr woanderst verlegen geht nicht, da es sich schon in Richtung Zisterne auf dem letzten Meter Befindet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Pumpe, Frischwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Pumpe, Frischwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung: Pumpe mit Frischwasser-Nachspeisung direkt anschließen – geht das?
Suche nach: Regenwasser: Pumpe mit Direkt-Nachspeisung?
Suche nach: Regenwassernutzung, Zisterne, Pumpe, Frischwasser, Nachspeisung, Direktanschluss, Trinkwasser, Sanitär
