Regenwasserfilter '3P Filtersammler FS': Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen für Zisternen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung des '3P Filtersammler FS' für den Einbau in Zisternen. Es werden Aspekte wie Reinigung, Schmutzwasserabfuhr und Alternativen wie der WISY-Filtersammler diskutiert. Der Einbauort (Fallrohr vs. Zisterne) beeinflusst die Filterfunktion und Wartung. Die DIN 1986 wird im Kontext der Filterauswahl erwähnt. Edelstahlfilter bieten Vorteile gegenüber Kunststofffiltern hinsichtlich UV-Beständigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wer hat Erfahrung mit dem Filter '3 P Filtersammler FS'
bezüglich Zuverlässigkeit, Wartungsintervalle, Ausbeute?
Oder was ist Ihr Filterfavorit für Einbau
direkt in die Zisterne?
    GoogleAI-Analyse: Regenwasserfilter: Erfahrungen & Empfehlungen
    Ich kann Ihnen keine spezifischen Erfahrungen zu dem genannten Filter '3P Filtersammler FS' liefern, da ich keinen Zugriff auf Echtzeit-Nutzerdaten habe. Ich empfehle Ihnen jedoch, folgende Aspekte bei der Auswahl eines Regenwasserfilters für Ihre Zisterne zu berücksichtigen:
    • Filterfeinheit: Je feiner der Filter, desto sauberer das Wasser. Für die Gartenbewässerung reicht oft ein gröberer Filter (z.B. 0,3 mm), für die Hausnutzung (WC-Spülung, Waschmaschine) sollte er feiner sein (z.B. 0,1 mm oder weniger).
    • Wartungsaufwand: Achten Sie auf einfache Reinigung und lange Wartungsintervalle. Selbstreinigende Filter können den Aufwand reduzieren.
    • Material: Robuste, UV-beständige Materialien sind wichtig für eine lange Lebensdauer.
    • Einbauort: Für den Einbau in die Zisterne eignen sich spezielle Innenfilter. Achten Sie auf die passende Größe und Durchflussleistung.
    • Zertifizierungen: Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen, die die Qualität und Leistung des Filters bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Filtermodelle anhand der genannten Kriterien und lesen Sie Testberichte und Kundenbewertungen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ziehen Sie auch die Beratung eines Fachbetriebs in Betracht.
    Regenwasserfilter
    Ein Regenwasserfilter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Regenwasser von Verunreinigungen wie Blättern, Sand und anderen Partikeln zu befreien, bevor es in einer Zisterne oder einem Tank gesammelt wird. Dies verbessert die Wasserqualität und schützt nachgeschaltete Systeme.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Filterfeinheit, Selbstreinigung.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen und dient dazu, das gesammelte Wasser für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung oder Hausnutzung bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Speicher, Tank.
    Filterfeinheit
    Die Filterfeinheit gibt an, wie fein ein Filter Partikel aus dem Wasser entfernen kann. Sie wird in Mikrometern (µm) angegeben. Je kleiner der Wert, desto feiner der Filter und desto sauberer das gefilterte Wasser.
    Verwandte Begriffe: Filtration, Partikelgröße, Mikrometer.
    Selbstreinigung
    Selbstreinigende Filter sind Filter, die automatisch oder durch einen Spülvorgang von angesammelten Partikeln befreit werden. Dies reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für eine konstante Filterleistung.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Spülvorgang, Automatisierung.
    Regenwassernutzung
    Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung, WC-Spülung oder Waschmaschine. Dies spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    Durchflussleistung
    Die Durchflussleistung gibt an, wie viel Wasser ein Filter in einer bestimmten Zeitspanne filtern kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Die Durchflussleistung sollte auf den Bedarf des jeweiligen Systems abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Wassermenge, Kapazität, Leistung.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Filter, die im Freien installiert sind.
    Verwandte Begriffe: Materialeigenschaften, Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit.
    1. Welche Filterfeinheit ist für die Gartenbewässerung ausreichend?
      Für die Gartenbewässerung ist in der Regel eine Filterfeinheit von 0,3 mm ausreichend, um grobe Partikel wie Blätter und Sand zurückzuhalten. Dies verhindert das Verstopfen von Düsen und Bewässerungssystemen.
    2. Welche Filterfeinheit ist für die Hausnutzung von Regenwasser empfehlenswert?
      Für die Hausnutzung von Regenwasser, beispielsweise für die WC-Spülung oder die Waschmaschine, ist eine feinere Filterung von 0,1 mm oder weniger empfehlenswert. Dadurch werden auch feinere Partikel entfernt, was die Lebensdauer der Geräte verlängert und Ablagerungen reduziert.
    3. Wie oft sollte ein Regenwasserfilter gereinigt werden?
      Die Reinigungsintervalle hängen vom Verschmutzungsgrad des Regenwassers und der Art des Filters ab. Selbstreinigende Filter müssen seltener gereinigt werden als manuelle Filter. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung, mindestens jedoch einmal jährlich, ist empfehlenswert.
    4. Welche Materialien sind für Regenwasserfilter geeignet?
      Für Regenwasserfilter eignen sich robuste und UV-beständige Materialien wie Edelstahl, Polypropylen oder spezielle Kunststoffe. Diese Materialien sind langlebig und verhindern die Bildung von Algen und Bakterien.
    5. Was ist bei der Installation eines Regenwasserfilters in der Zisterne zu beachten?
      Bei der Installation eines Regenwasserfilters in der Zisterne ist darauf zu achten, dass der Filter korrekt positioniert und angeschlossen ist. Der Filter sollte leicht zugänglich sein, um die Wartung zu erleichtern. Achten Sie auch auf die passende Größe und Durchflussleistung des Filters für Ihre Zisterne.
    6. Welche Vorteile bieten selbstreinigende Regenwasserfilter?
      Selbstreinigende Regenwasserfilter reduzieren den Wartungsaufwand erheblich, da sie die Partikel automatisch ausspülen. Dies spart Zeit und sorgt für eine konstante Filterleistung.
    7. Wie kann ich die Qualität des gefilterten Regenwassers überprüfen?
      Die Qualität des gefilterten Regenwassers kann durch regelmäßige Wasserproben überprüft werden. Diese können auf Bakterien, Keime und andere Verunreinigungen untersucht werden. Entsprechende Testkits sind im Fachhandel erhältlich.
    8. Welche Zertifizierungen sind bei Regenwasserfiltern wichtig?
      Wichtige Zertifizierungen bei Regenwasserfiltern sind beispielsweise das DVGW-Prüfzeichen oder das DINAbk.-Zeichen. Diese Zertifizierungen bestätigen, dass der Filter bestimmte Qualitätsstandards erfüllt und für die Trinkwassernutzung geeignet ist (falls zutreffend).
      Wie Sie Regenwasser effektiv zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Zisternenreinigung und Wartung
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne, um die Wasserqualität zu erhalten.
    • Auswahl des richtigen Regenwassertanks
      Welche Tankgröße und welches Material für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind.
    • Regenwassernutzung im Haushalt
      Wie Sie Regenwasser für WC-Spülung und Waschmaschine nutzen können, um Trinkwasser zu sparen.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
      Welche Vorschriften und Richtlinien Sie bei der Regenwassernutzung beachten müssen.
  2. 3P Filtersammler FS: Nicht für Zisternen-Einbau geeignet!
    3 P Filtersammler
    Hallo WaWo,
    der Filtersammler FS ist für den Einbau in Fallrohre gedacht und nicht für den Einbau in Zisternen.
    Im Fallrohr trifft das Wasser senkrecht von oben auf die Filterpatrone, die im 90 Grad-Winkel steht. Der Filter muss durch Drehen der Patrone regelmäßig gereinigt werden, da sonst die Gefahr des Zusetzens besteht.
    Zum Thema Filter in der Zisterne können Sie ausführliche Informationen in meinem Ratgeber nachlesen.
  3. Fallrohrfilter: Nutzung im 90-Grad-Winkel für Zisternenzulauf
    Fallrohrfilter = Wasser von oben
    Danke für die Info Herr Steinle,
    aber wenn ich einen nach unten zeigenden 90 Grad Winkel an den Zisternenzulauf stecke, und daran den Filter dann läuft doch das Wasser von oben in den Filter (= Fallrohrfilter).
  4. Zisternenfilter: Reinigung, Schmutzwasserabfuhr & Abstand
    Reinigung?
    Hallo Herr Anonymus, Wie wollen Sie den Filter in der Zisterne regelmäßig reinigen? Wie soll das Schmutzwasser aus der Zisterne abgeführt werden, wenn der Filter in der Zisterne sitzt? Wie hoch soll der Abstand in der Zisterne zwischen Filter und max. Wasserstand sein? Man kann viele Produkte anders verwenden, als sie gedacht oder konstruiert wurden. Professionell wäre es sicherlich nicht, da mit vielen Nachteilen erkauft.
  5. Zisternenfilter-Einbau: Überlauf, Höhenversatz & Reinigung
    Alles lösbar ...?
    Hallo Herr Steinle,
    ihre Einwände sind nicht ganz von der Hand zu weisen, aber ...
    1) Das Schmutzwasser kann natürlich über den Zisternenüberlauf
    abtransportiert werden
    2) Der Höhenversatz zwischen Zulauf und Überlauf beträgt ca. 80 cm und sollte damit kein Problem sein
    3) Wenn ich die Herstellerangaben richtig interpretiere ist der Filter zum Reinigen einfach rauszudrehen, was leicht von der Zisternenöffnung aus geschehen könnte. Bei der proklamierten Wartungsfreiheit sollte das nicht mehr als 3-4 mal pro Jahr notwendig sein.
    Noch eine Frage: Warum haben Sie diesen Filter, der von der Beschreibung und vom Preis (110,- DM) sehr attraktiv scheint, nicht in ihrem Sortiment?
  6. WISY-Filtersammler: Freier Durchgang vs. 3P-Filtersammler
    Nicht nur der Preis ist maßgebend
    Hallo Herr WaWo,
    Der Filtersammler von 3 P ist älter als der WISY-Filtersammler. Der WISY-Filtersammler wurde entwickelt, um einen Filter anbieten zu können, der nach DINAbk. 1986 einen freien Durchgang darstellt und weder durch Blätter, Tennisball oder toten Vogel verstopfen kann. Hinzu kommt, dass Filter aus Kunststoff durch Sonneneinstrahlung verspröden können, was bei einem Produkt aus Edelstahl ausgeschlossen werden kann.
    Es gibt zwischenzeitlich viele Filteranbieter, die mir fast alle bekannt sind. Die Teileentwicklung und auch die Teileauswahl von Fremdprodukten erfolgt bei REWALUX ausschließlich nach strengen technischen und qualitativen Merkmalen. Ein interessanter Preis ist nur wichtig, wenn das Produkt in die "Philosophie" passt und die strengen REWALUX-Kriterien erfüllt.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Regenwasserfilter für Zisternen: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung des '3P Filtersammler FS' für den Einbau in Zisternen. Es werden Aspekte wie Reinigung, Schmutzwasserabfuhr und Alternativen wie der WISY-Filtersammler diskutiert. Der Einbauort (Fallrohr vs. Zisterne) beeinflusst die Filterfunktion und Wartung. Die DINAbk. 1986 wird im Kontext der Filterauswahl erwähnt. Edelstahlfilter bieten Vorteile gegenüber Kunststofffiltern hinsichtlich UV-Beständigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 3P Filtersammler FS: Nicht für Zisternen-Einbau geeignet! weist darauf hin, dass der '3P Filtersammler FS' primär für den Einbau in Fallrohre konzipiert ist und nicht für Zisternen. Dies ist aufgrund der vertikalen Wasserführung und der notwendigen regelmäßigen Reinigung wichtig zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer schlägt vor, einen 90-Grad-Winkel am Zisternenzulauf zu verwenden, um einen Fallrohrfilter auch in der Zisterne nutzen zu können. Im Beitrag Fallrohrfilter: Nutzung im 90-Grad-Winkel für Zisternenzulauf wird diese Idee weiter ausgeführt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Reinigung eines Filters innerhalb der Zisterne wirft Fragen bezüglich der Schmutzwasserabfuhr und des notwendigen Abstands zum maximalen Wasserstand auf, wie im Beitrag Zisternenfilter: Reinigung, Schmutzwasserabfuhr & Abstand thematisiert wird. Eine professionelle Lösung sollte diese Aspekte berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der WISY-Filtersammler wird als Alternative genannt, da er gemäß DIN 1986 einen freien Durchgang gewährleistet und somit Verstopfungen durch Blätter oder andere Gegenstände verhindert. Im Beitrag WISY-Filtersammler: Freier Durchgang vs. 3P-Filtersammler werden die Unterschiede und Vorteile gegenüber dem 3P-Filtersammler hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Regenwasserfilters in eine Zisterne sollten die spezifischen Anforderungen der Zisterne, die Wartungsmöglichkeiten und die Vor- und Nachteile verschiedener Filtertypen (z.B. 3P Filtersammler FS vs. WISY-Filtersammler) sorgfältig geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Schmutzwasserabfuhr, die im Beitrag Zisternenfilter-Einbau: Überlauf, Höhenversatz & Reinigung diskutiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserfilter, Filtersammler, Zisterne, Filter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Fallrohrfilter für Kupferrohr DN 60: Bezugsquellen, Alternativen & Kompatibilität?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzungsanlagen: Unabhängige Filter-Vergleichstests & neutrale Testinstitute?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Zisterne mit Sinusfilter nachrüsten – Kosten, Vorteile, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10199: Regenwasserfilter '3P Filtersammler FS': Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen für Zisternen?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter selber bauen: Bezugsquellen für VA/Kunststoff-Siebe (0,3-0,5 mm)?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne nachrüsten: Filter, Niveauausgleich & Gefälle optimieren?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter von GEP: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Welcher Filtertyp ist optimal für Tank, Pumpe & Wasserqualität?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenfilter ohne Kanalanschluss: Vergleich, Kosten & effektive Lösungen für sauberes Regenwasser
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilterung ohne Kanalanschluss: Welche Vorfilter sind erlaubt & effektiv?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserfilter, Filtersammler, Zisterne, Filter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserfilter, Filtersammler, Zisterne, Filter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserfilter '3P Filtersammler FS': Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen für Zisternen?
Suche nach: Regenwasserfilter: Erfahrungen & Empfehlungen
Suche nach: Regenwasserfilter, 3P Filtersammler FS, Zisterne, Filter, Regenwassernutzung, Wartung, Zuverlässigkeit, Ausbeute, Einbau, Alternativen
