Zisterne nachrüsten: Filter, Niveauausgleich & Gefälle optimieren?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Ich habe beim Neubau des Hauses eine monolithische Betonzisterne setzen , und diese direkt an die Fallrohre anschließen lassen. Die Zisterne besitzt einen beruhigten Zulauf. Der Überlauf geht ohne Kleintiersperre in den Regenwasserkanal. Von der bisherigen Nutzung mit einfacher Pumpe für die Gartenbewässerung möchte ich jetzt zu einem richtigen Hauswasserwerk wechseln. Die Leitungen für Waschmaschine und Toilettenspülung hatte ich bereits berücksichtigt. Nun kommt mein Filterproblem. Leider habe ich diesen wichtigen Aspekt bisher völlig vernachlässigt. Gibt es Filter, die ohne Niveauausgleich auskommen und trotzdem funktionieren? Kann ich eventuell im "Dom" meiner Zisterne etwas nachrüsten? Das Hauptproblem sehe ich in den mit schwachem Gefälle verlegten Zuleitungen von den Fallrohren. In letztere kann ich die üblichen "StrudelFilter" wohl auch nicht einbauen. Ich möchte gerne den Garten unbeschadet lassen und die Zuleitungen nicht ausgraben und neu verlegen müssen. Für Vorschläge und Meinungen wäre ich sehr dankbar.
    Ich verstehe, dass Sie eine monolithische Betonzisterne an Ihr Fallrohr angeschlossen haben und nun Filter für die Nutzung im Haus nachrüsten möchten. Dabei gibt es einige Aspekte zu beachten:
    Filter: Da Sie das Wasser für Waschmaschine und Toilettenspülung nutzen möchten, empfehle ich Ihnen, einen Feinfilter (z.B. einen Sandfilter oder einen Patronenfilter) nach dem beruhigten Zulauf einzubauen. Dieser entfernt Schmutzpartikel und verhindert Verstopfungen.
    Niveauausgleich: Ein Niveauausgleich im Dom der Zisterne ist grundsätzlich möglich, um Schwankungen auszugleichen. Dies kann durch ein separates Ausgleichsgefäß realisiert werden.
    Gefälle: Das Gefälle der Zuleitungen von den Fallrohren zur Zisterne ist wichtig für einen reibungslosen Ablauf. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%.
    Überlauf: Da Ihr Überlauf keine Kleintiersperre hat, sollten Sie diese unbedingt nachrüsten, um zu verhindern, dass Tiere in die Zisterne gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung beraten, um die optimale Filterlösung und die korrekte Installation zu gewährleisten.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden zur Regenwassernutzung für Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschinen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Wasserspeicher
    Beruhigter Zulauf
    Eine Vorrichtung, die das einströmende Regenwasser in der Zisterne beruhigt, um Aufwirbelungen von Sedimenten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Sedimentation, Wasserqualität
    Feinfilter
    Ein Filter, der feine Partikel aus dem Wasser entfernt, um es für die Nutzung im Haus (z.B. Waschmaschine, Toilettenspülung) aufzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Partikelfilter, Hauswasserwerk
    Niveauausgleich
    Eine Maßnahme, um Schwankungen des Wasserstands in der Zisterne auszugleichen, um eine konstante Wasserversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Ausgleichsbehälter, Druckausgleich
    Gefälle
    Die Neigung einer Leitung, die sicherstellt, dass das Wasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für die Funktion der Zuleitungen zur Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung
    Kleintiersperre
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Kleintiere in die Zisterne gelangen und das Wasser verunreinigen.
    Verwandte Begriffe: Schutzvorrichtung, Hygiene, Wasserqualität
    Hauswasserwerk
    Eine Pumpe, die das Regenwasser aus der Zisterne ansaugt und mit ausreichend Druck in das Hausnetz einspeist.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Druck, Wasserversorgung
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine. Die Regenwassernutzung schont die Trinkwasserressourcen und reduziert die Abwassergebühren.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasser, Wassersparen
    1. Welche Filter sind für die Regenwassernutzung im Haus geeignet?
      Für die Nutzung im Haus empfehle ich einen Vorfilter (z.B. einen Laubabscheider) und einen Feinfilter (z.B. einen Sandfilter oder einen Patronenfilter). Der Vorfilter hält grobe Verschmutzungen zurück, während der Feinfilter feinere Partikel entfernt.
    2. Wie oft muss ein Zisternenfilter gereinigt oder ausgetauscht werden?
      Die Reinigungs- oder Austauschintervalle hängen von der Art des Filters und der Verschmutzung des Regenwassers ab. Ich empfehle, die Filter regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen oder auszutauschen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Was ist ein beruhigter Zulauf und wozu dient er?
      Ein beruhigter Zulauf ist eine Vorrichtung, die das einströmende Regenwasser in der Zisterne beruhigt. Dadurch wird verhindert, dass sich Ablagerungen am Boden aufwirbeln und das Wasser verschmutzen.
    4. Wie kann ich das Gefälle der Zuleitungen zur Zisterne überprüfen?
      Das Gefälle kann mit einer Wasserwaage und einem Zollstock überprüft werden. Messen Sie den Höhenunterschied zwischen dem Fallrohr und dem Zulauf der Zisterne und teilen Sie diesen durch die Länge der Leitung. Das Ergebnis sollte mindestens 2% betragen.
    5. Warum ist eine Kleintiersperre am Überlauf wichtig?
      Eine Kleintiersperre verhindert, dass Tiere wie Mäuse oder Insekten in die Zisterne gelangen und das Wasser verunreinigen. Sie trägt somit zur Hygiene und Qualität des Regenwassers bei.
    6. Kann ich das Regenwasser auch für Trinkwasserzwecke nutzen?
      Die Nutzung von Regenwasser als Trinkwasser ist in Deutschland in der Regel nicht erlaubt. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. in Gebieten mit Wassermangel. In diesem Fall ist eine aufwendige Aufbereitung des Wassers erforderlich.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Regenwassernutzung?
      Die Vorschriften für die Regenwassernutzung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den kommunalen Satzungen geregelt. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen.
    8. Was ist ein Hauswasserwerk und wozu dient es?
      Ein Hauswasserwerk ist eine Pumpe, die das Regenwasser aus der Zisterne ansaugt und mit ausreichend Druck in das Hausnetz einspeist. Es ermöglicht die Nutzung des Regenwassers für Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung.
    • Zisternenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Erhaltung der Wasserqualität.
    • Regenwasserfilter-Systeme
      Verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche für die Regenwassernutzung.
    • Dimensionierung von Zisternen
      Berechnung der optimalen Zisternengröße für den individuellen Bedarf.
    • Förderung der Regenwassernutzung
      Informationen zu staatlichen und kommunalen Förderprogrammen.
    • Rechtliche Aspekte der Regenwassernutzung
      Hinweise zu Genehmigungen und Vorschriften.
  2. Zisternenfilter: Höhenunterschied Ein-/Auslauf prüfen!
    Fallrohrfilter
    Sehr geehrter Herr Schmidt, bei Ihrem speziellen Problem wäre zu prüfen, wie groß der Höhenunterschied in der Zisterne zwischen Ein- und Auslauf (Einlauf, Auslauf) ist. Gut funktionierende Vorfilter ohne Höhenverstz werden Sie wahrscheinlich nicht finden. MfG S. Wolf
  3. Zisternenfilter: Null-Höhen-Versatz – Vor- & Nachteile
    Null-Höhen-Versatz
    Es gibt auf dem Markt mittlerweile einige Filter, bei denen Schmutzwasserzulauf und -Ablauf auf einer Ebene sind und die sich von der technischen Ausführung qualitätsmäßig von "Baumarkt-Produkten" abheben. Der gemeinsame Nachteil aller in die Zisterne eingebauten Filter liegt allerdings in der schlechten Zugänglichkeit. So ein Beton- oder Gussdeckel wiegt einfach zu viel, alsdass er zu regelmäßigen Reinigungszwecken locker beiseite gelegt werden kann. Auch das Wiedereinsetzen des Filtereinsatzes nach der Reinigung kann schon mal zum Geduldsspiel werden. Der Vorteil eines solchen integrierten Filters liegt nur beim Handwerker, der mal eben "Alles in Einem" montieren kann, der Nutzer selbst hat langfristig keine Vorteile davon. Die Reinigungsleistung, Ausbeute und Fähigkeit zur "Selbstreinigung" der "Null-Höhen-Filter" entspricht sicherlich in etwa denen der Standardfilter. Wenn Sie keine Fallrohrfilter mit den damit verbunden Erdarbeiten (Verlegen von PE-Rohren DN50, Umlegen des Zisternenzulaufes) durchführen möchten, sondern unbedingt in die Zisterne montieren wolle, würde ich aus eigener Anschauung den 3 P-Inline-Filter empfehlen
    . Soviel ich weiß, arbeitet 3 P an einer Lösung, die Reinigung über einen Druckschlauch zu realisieren. Die Firma REWATEC
    bietet demnächst ebenfalls einen "Null-Höhen-Filter" an, den ich bisher nur als Prototyp gesehen habe, der aber auch einen guten Eindruck gemacht hat. MfG Brendler-Regenwassernutzung
  4. Regenwassernutzung: Filtersammler für Fallrohre – 90% Ausbeute
    Filternachrüstung
    Hallo Herr Schmidt, für Ihr Problem gibt es eine recht einfache Lösung mit Filtersammlern für jedes Fallrohr. Bei der Lösung brauchen Sie an Ihren Rohrleitungen nichts zu ändern. Der Vorteil des Filtersammlers ist die hohe Wasserausbeute von über 90 %, bei einer Filterfeinheit von 0,28 mm. Der Filtersammler ist eines der Produkte auf dem Markt mit den längsten praktischen Erfahrungen. Bei Filtern, die Sie nachträglich in die Zisterne einbauen, müssen häufig größere technische Umbauten an den Zu- und Überläufen der Zisternen vorgenommen werden, wobei diese Filter nicht sicher sind vor Kanalgasen (nicht gasdicht), Rückstaugefährdung und häufig recht grob (3 P-Filter = 0,5 mm Maschenweite). Auf meiner Homepage (bitte URL unten anklicken) finden Sie im "Katalog/Shop" unter "Einzelteile"  -  "Filter" die Filtersammler. Durch anklicken der umrandeten Abbildung erhalten Sie eine genaue Produktbeschreibung. Auf dieser Produktbeschreibung ist unten eine Querlink "Versickerungshinweis" enthalten, unter dem Sie eine Skizze für Ihre Lösung finden.
  5. Fallrohrfilter: Zweite Wasserführung erforderlich?
    Keine Lösung!?
    Hallo Herr Steinle, erstmal ein Kompliment: ihre Homepage ist gut gemacht. Ich stehe vor einem ähnlichen Problem, aber ihre Lösung mit den Fallrohrfiltern leuchtet mir nicht ein. Ohne die Verlegung einer zweiten Wasserführung zum Schmutzwasser-Anschluss nach der Zisterne mit dem damit verbundenen Aufgraben geht das doch nicht? Einfach in die Fallrohre einfügen funktioniert physikalisch, aber wohin läuft dann das verschmutze Wasser. Dieses Filter auf ihrer Page hat ja logischerweise einen Einlauf und 2 Ausläufe ... MfG Klaus-Peter Reitmeier
    Zisterne nachrüsten: Filterauswahl & optimale Regenwassernutzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung von Filtern für eine bestehende Zisterne zur Regenwassernutzung. Es werden verschiedene Filtertypen, wie Fallrohrfilter und Null-Höhen-Versatz-Filter, sowie deren Vor- und Nachteile diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Zugänglichkeit der Filter zur regelmäßigen Reinigung. Die optimale Wasserausbeute und die Vermeidung von Rückstaugefährdung sind weitere zentrale Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Zisternenfilters sollte der Höhenunterschied zwischen Ein- und Auslauf berücksichtigt werden, wie in Zisternenfilter: Höhenunterschied Ein-/Auslauf prüfen! betont wird. Nicht alle Vorfilter funktionieren ohne Höhenversatz optimal.
    ✅ Empfehlung: Filtersammler für Fallrohre bieten eine hohe Wasserausbeute (über 90%) und erfordern keine Umbauten an den Rohrleitungen, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Filtersammler für Fallrohre – 90% Ausbeute erläutert wird. Diese Lösung ist besonders geeignet, wenn keine zweite Wasserführung zum Schmutzwasser-Anschluss vorhanden ist, wie im Beitrag Fallrohrfilter: Zweite Wasserführung erforderlich? thematisiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die regelmäßige Reinigung des Filtereinsatzes ist entscheidend für eine effektive Regenwassernutzung. Filter mit Null-Höhen-Versatz können eine Option sein, jedoch ist die Zugänglichkeit zur Reinigung oft erschwert, wie in Zisternenfilter: Null-Höhen-Versatz – Vor- & Nachteile beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Höhenunterschied in Ihrer Zisterne und wählen Sie einen Filtertyp, der Ihren Anforderungen entspricht. Achten Sie auf eine einfache Zugänglichkeit zur regelmäßigen Reinigung, um eine langfristig effiziente Regenwassernutzung sicherzustellen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Filtertypen und deren spezifischen Vor- und Nachteile, um die optimale Lösung für Ihre Zisterne zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Filter, Regenwassernutzung, Niveauausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse versiegeln für Regenwassernutzung: Welche Materialien & Abdichtung sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Heizung & Sanitär für Selbstbauer: Angebote, Planung & Risiken beim Eigenbau?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Filter, Regenwassernutzung, Niveauausgleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisterne, Filter, Regenwassernutzung, Niveauausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Filter, Regenwassernutzung, Niveauausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Filter, Regenwassernutzung, Niveauausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne nachrüsten: Filter, Niveauausgleich & Gefälle optimieren?
Suche nach: Zisterne: Filter nachrüsten & Gefälle optimieren
Suche nach: Zisterne, Filter nachrüsten, Regenwassernutzung, Niveauausgleich, Gefälle Zuleitung, Hauswasserwerk, Regenwasserfilter
