Fallrohrfilter für Kupferrohr DN 60: Bezugsquellen, Alternativen & Kompatibilität?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
für Kupferrohr DNAbk. 60? Aus Europa durch wen lieferbar?
Wenn's diesen Exoten nicht gibt, müsste das Fallrohr vor/nach dem Filter eine Erweiterung/Reduktion auf DN76 bekommen? Funktioniert das Teil dann noch?
    Ich verstehe, dass Sie einen Fallrohrfilter für ein Kupferrohr mit dem Durchmesser DNAbk. 60 suchen. Da dies eine eher unübliche Größe ist, kann die Beschaffung schwierig sein.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Direktbezug vom Hersteller: Kontaktieren Sie Hersteller von Fallrohrfiltern direkt und fragen Sie nach Sonderanfertigungen oder passenden Adaptern.
    • Anpassung des Fallrohrs: Eine Erweiterung oder Reduktion auf DN 76 vor oder nach dem Filter ist technisch möglich. Beachten Sie dabei den Strömungswiderstand und die Kompatibilität des Filters mit der veränderten Rohrdimension.
    • Alternative Filterlösungen: Prüfen Sie, ob es alternative Filterlösungen gibt, die für Ihre spezifische Anwendung geeignet sind und leichter erhältlich sind.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Material: Achten Sie auf korrosionsbeständige Materialien, die mit Kupfer kompatibel sind.
    • Filterleistung: Wählen Sie einen Filter mit der passenden Filterfeinheit für Ihre Anforderungen.
    • Wartung: Berücksichtigen Sie den Wartungsaufwand des Filters (Reinigung, Austausch von Filtereinsätzen).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik oder Klempnerei, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Fallrohrfilter
    Ein Bauteil, das in ein Fallrohr eingebaut wird, um Laub, Äste und andere Verunreinigungen aus dem Regenwasser zu filtern. Dies dient dem Schutz nachgeschalteter Systeme wie Zisternen oder Versickerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Laubabscheider, Dachrinnenfilter, Regenwasserfilter
    DN (Diamètre Nominal)
    Eine dimensionslose Zahl, die die Nennweite (ungefähren Innendurchmesser) von Rohren und Rohrverbindungsstücken angibt. Sie wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Rohrdurchmesser
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und guten Verarbeitungseigenschaften häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Metallrohr, Sanitärrohr, Heizungsrohr
    Erweiterungsmuffe
    Ein Rohrverbindungsstück, das dazu dient, zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden, wobei der Durchmesser vergrößert wird.
    Verwandte Begriffe: Reduzierungsmuffe, Rohrverbinder, Fitting
    Reduzierungsmuffe
    Ein Rohrverbindungsstück, das dazu dient, zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden, wobei der Durchmesser verkleinert wird.
    Verwandte Begriffe: Erweiterungsmuffe, Rohrverbinder, Fitting
    Regenwassernutzung
    Das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Dies spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserzisterne, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf
    Die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische Reaktionen (z.B. Rostbildung) zu widerstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialbeständigkeit
    1. Was bedeutet DN 60?
      DN steht für 'Diamètre Nominal' (Nennweite) und bezeichnet den Innendurchmesser eines Rohres in Millimetern. DN 60 entspricht also einem Innendurchmesser von ca. 60 mm.
    2. Warum ist DN 60 bei Kupferrohren unüblich?
      DN 60 ist keine Standardgröße für Kupferrohre im Sanitärbereich. Gängiger sind DN 50, DN 75 oder DN 100. Die Verfügbarkeit von Zubehör für DN 60 ist daher eingeschränkt.
    3. Kann ich ein Fallrohr einfach erweitern oder reduzieren?
      Ja, mit entsprechenden Reduzierstücken oder Erweiterungsmuffen ist das möglich. Achten Sie aber auf eine fachgerechte Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Beeinträchtigt eine Erweiterung/Reduktion die Funktion des Filters?
      Das hängt vom Filtertyp und der Strömungsgeschwindigkeit ab. Im Idealfall sollte der Filter für die veränderte Rohrdimension ausgelegt sein.
    5. Welche Materialien sind für Fallrohrfilter geeignet?
      Kunststoffe (PP, PE), Edelstahl oder verzinkter Stahl sind gängige Materialien. Bei Kupferrohren sollte das Filtermaterial korrosionsbeständig und kompatibel sein.
    6. Wie oft muss ein Fallrohrfilter gereinigt werden?
      Das hängt von der Verschmutzung des Regenwassers ab. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung (mindestens 1-2 Mal pro Jahr) ist empfehlenswert.
    7. Wo bekomme ich Adapter von DN 60 auf DN 76?
      Im Sanitärfachhandel oder bei spezialisierten Anbietern für Regenwassertechnik.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Fallrohrfilter?
      Regenwasserzisternen mit integriertem Filter, Laubabscheider oder Dachrinnenfilter sind mögliche Alternativen.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Installation von Fallrohren
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Fallrohren.
    • Auswahl des richtigen Regenwasserfilters
      Kriterien für die Auswahl des passenden Filters für Ihre Regenwassernutzungsanlage.
    • Regenwasserzisterne planen
      Worauf Sie bei der Planung einer Regenwasserzisterne achten sollten.
  2. Fallrohrfilter: DN 60 nicht verfügbar – Anpassung erforderlich
    Gibt's nicht
    Den Filtersammler gibt es erst ab 75 mm. Es wäre sicher sinnvoll das Fallrohr anzupassen.
  3. Fallrohr DN 76: Stelleweise Aufweitung ausreichend?
    Dachte ich's mir doch
    Danke, Herr Steinle. Heißt "anpassen" Fallrohr _komplett_ in 76 oder reicht die stellenweise Aufweitung auf 76 (bei sonstigem unveränderten 60) aus?
  4. Fallrohr erneuern: Günstiger als Sonderanfertigung DN 76
    Erneuern ist sinnvoller
    ein Aufweiten und anpassen ist als Sonderfertigung sicher mühsamer und teurer, als ein paar Meter Fallrohr in einem gängigen Maß zu erneuern, zumal die Aufweitung mind. 1 m oberhalb des FS erfolgen sollte.
    Fallrohrfilter für Kupferrohr DNAbk. 60: Alternativen und Anpassung
    💡 Kernaussagen: Fallrohrfilter sind standardmäßig nicht für DN 60 Kupferrohre erhältlich. Eine Anpassung auf DN 76 ist notwendig. Die komplette Erneuerung des Fallrohrs in DN 76 ist oft wirtschaftlicher als eine Sonderanfertigung zur Aufweitung. Eine Aufweitung sollte mindestens 1 Meter oberhalb des Filtersammlers erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fallrohrfilter: DN 60 nicht verfügbar – Anpassung erforderlich sind Filtersammler erst ab 75 mm verfügbar, was eine Anpassung des Fallrohrs unumgänglich macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob eine stellenweise Aufweitung auf DN 76 ausreicht, wird im Beitrag Fallrohr DN 76: Stelleweise Aufweitung ausreichend? aufgeworfen. Es wird diskutiert, ob das Fallrohr komplett oder nur teilweise aufgeweitet werden muss.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fallrohr erneuern: Günstiger als Sonderanfertigung DN 76 legt nahe, dass die komplette Erneuerung des Fallrohrs in einem gängigen Maß (DN 76) oft die kostengünstigere und weniger aufwendige Lösung darstellt, verglichen mit einer Sonderanfertigung zur Aufweitung des bestehenden DN 60 Kupferrohrs. Dies ist besonders relevant im Kontext der Regenwassernutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Fallrohrfilters sollte geprüft werden, ob eine Anpassung des Fallrohrsystems notwendig ist. Die Erneuerung des Fallrohrs in DN 76 ist oft die wirtschaftlichste Lösung. Beachten Sie die Hinweise zur notwendigen Höhe der Aufweitung oberhalb des Filters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohrfilter, Kupferrohr, Regenwasser, Filter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10342: Fallrohrfilter für Kupferrohr DN 60: Bezugsquellen, Alternativen & Kompatibilität?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasser Fallrohrfilter 120mm Kupfer: Hersteller & nachträglicher Einbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohrfilter, Kupferrohr, Regenwasser, Filter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fallrohrfilter, Kupferrohr, Regenwasser, Filter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohrfilter, Kupferrohr, Regenwasser, Filter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohrfilter, Kupferrohr, Regenwasser, Filter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohrfilter für Kupferrohr DN 60: Bezugsquellen, Alternativen & Kompatibilität?
Suche nach: Fallrohrfilter DN 60: Bezug & Alternativen
Suche nach: Fallrohrfilter, Kupferrohr, DN 60, DN 76, Regenwasser, Filter, Bezugsquelle, Erweiterung, Reduktion
