Regenwasser Fallrohrfilter 120mm Kupfer: Hersteller & nachträglicher Einbau?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread behandelt die Suche nach einem Fallrohrfilter aus Kupfer mit 120mm Durchmesser zum nachträglichen Einbau. Ein direkter Hersteller oder Lieferant für diese spezielle Größe konnte nicht identifiziert werden. Es werden alternative Lösungen und Größen diskutiert.
GoogleAI-Analyse: Fallrohrfilter 120mm Kupfer finden
Ich helfe Ihnen gerne bei der Suche nach einem Fallrohrfilter für Ihr Regenwasserfallrohr.
Für Fallrohre mit einem Durchmesser von 120 mm aus Kupfer gibt es verschiedene Hersteller und Lieferanten. Achten Sie bei der Auswahl auf folgende Kriterien:
- Material: Der Filter sollte aus korrosionsbeständigem Material sein, idealerweise passend zum Kupferfallrohr.
- Filterleistung: Je nach gewünschter Nutzung des Regenwassers (z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung) sollte der Filter eine entsprechende Filterleistung aufweisen.
- Wartung: Ein leicht zu reinigender Filter spart Zeit und Aufwand.
- Einbau: Achten Sie auf eine einfache Montage, besonders beim nachträglichen Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller und lesen Sie Kundenbewertungen, um den passenden Fallrohrfilter für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Fallrohrfilter
- Ein Fallrohrfilter ist eine Vorrichtung, die in ein Fallrohr eingebaut wird, um Regenwasser von groben Verunreinigungen wie Laub, Ästen und Sand zu befreien. Dies schützt nachgeschaltete Systeme wie Zisternen oder Versickerungsanlagen vor Verstopfung und Verschmutzung.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Zisterne, Filtertechnik - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung bezeichnet das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Dies spart Trinkwasser und entlastet die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Fallrohrfilter, Grauwasser - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann oberirdisch oder unterirdisch installiert werden und dient dazu, das gesammelte Regenwasser für spätere Nutzung bereitzuhalten.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Fallrohrfilter, Speicher - Filterleistung
- Die Filterleistung gibt an, wie fein ein Filter Partikel aus einer Flüssigkeit entfernen kann. Sie wird in der Regel in Mikrometern (µm) angegeben. Je kleiner der Wert, desto feiner ist die Filterung.
Verwandte Begriffe: Fallrohrfilter, Feinfilter, Partikelfilter - Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall, das in der Sanitärtechnik häufig für Rohre und Dachrinnen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und hat eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenrinne, Metall - Nachträglicher Einbau
- Nachträglicher Einbau bedeutet, dass eine Komponente oder ein System nachträglich in eine bestehende Installation integriert wird. Dies kann z.B. bei der Installation eines Fallrohrfilters in ein bereits vorhandenes Fallrohr der Fall sein.
Verwandte Begriffe: Installation, Sanierung, Modernisierung - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden oder in eine Entwässerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasser, Entwässerung
- Welche Vorteile bietet ein Fallrohrfilter?
Ein Fallrohrfilter reinigt das Regenwasser, bevor es in die Zisterne oder den Kanal gelangt. Dadurch werden Verunreinigungen wie Laub, Sand und andere Partikel entfernt, was die Lebensdauer der Zisterne verlängert und die Qualität des Regenwassers verbessert. - Wie oft muss ein Fallrohrfilter gereinigt werden?
Die Reinigungsintervalle hängen von der Verschmutzung des Regenwassers ab. In der Regel sollte der Filter alle paar Monate kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden. Bei starkem Laubfall kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Kann ich einen Fallrohrfilter selbst einbauen?
Ja, viele Fallrohrfilter sind für den Selbsteinbau konzipiert. Achten Sie auf eine detaillierte Montageanleitung und das passende Werkzeug. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Filterleistung ist für die Gartenbewässerung ausreichend?
Für die Gartenbewässerung ist in der Regel eine Filterleistung von 0,3 bis 0,5 mm ausreichend, um grobe Partikel zu entfernen. Für anspruchsvollere Anwendungen wie die Toilettenspülung sollte eine feinere Filterung in Betracht gezogen werden. - Was kostet ein Fallrohrfilter?
Die Preise für Fallrohrfilter variieren je nach Material, Größe und Filterleistung. Einfache Modelle sind bereits ab 30 Euro erhältlich, während hochwertigere Filter mehrere hundert Euro kosten können. - Wie finde ich den passenden Durchmesser für meinen Fallrohrfilter?
Messen Sie den Außendurchmesser Ihres Fallrohrs. Gängige Durchmesser sind 80 mm, 100 mm und 120 mm. Der Fallrohrfilter muss den gleichen Durchmesser haben wie das Fallrohr. - Welche Materialien sind für Fallrohrfilter geeignet?
Fallrohrfilter werden häufig aus Kunststoff, Edelstahl oder Kupfer gefertigt. Kunststoff ist kostengünstig und leicht, Edelstahl ist robust und langlebig, und Kupfer passt optisch gut zu Kupferfallrohren. - Wo kann ich Fallrohrfilter kaufen?
Fallrohrfilter sind in Baumärkten, Sanitärfachgeschäften und online erhältlich. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter, um den besten Preis zu finden.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen und dadurch Trinkwasser sparen können. - Zisternen für Regenwasser
Informationen über verschiedene Zisternenmodelle und deren Einsatzmöglichkeiten zur Regenwasserspeicherung. - Dachentwässerung planen
Tipps zur richtigen Dimensionierung und Installation von Dachrinnen und Fallrohren. - Regenwasserfilter Systeme
Überblick über verschiedene Filtertechnologien zur Reinigung von Regenwasser. - Kosten der Regenwassernutzung
Eine Aufstellung der Kosten für die Installation und den Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage.
Fallrohrfilter 120mm – Verfügbarkeit & Alternativen für Kupferrohre
Fallrohrfilter
Hallo Herr Selbach, Fallrohrfilter für Rohre mit 120 mm Durchmesser sind mir leider nicht bekannt. Die größten wären in unserem Sortiment für 110 mm. Meines Wissens nach sind das dann aber auch schon die stärksten Fallrohre. Für weitere Fragen stehe ich ihnen gern zur Verfügung unterMfG
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser Fallrohrfilter 120mm Kupfer: Hersteller & nachträglicher Einbau
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Suche nach einem Fallrohrfilter aus Kupfer mit 120mm Durchmesser zum nachträglichen Einbau. Ein direkter Hersteller oder Lieferant für diese spezielle Größe konnte nicht identifiziert werden. Es werden alternative Lösungen und Größen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fallrohrfilter 120mm – Verfügbarkeit & Alternativen für Kupferrohre sind Fallrohrfilter für 120mm Rohre unüblich. Die gängigste maximale Größe liegt bei 110mm.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, alternative Lösungen in Betracht zu ziehen, da die Suche nach einem 120mm Kupfer Fallrohrfilter schwierig sein könnte. Dies könnte die Anpassung des Rohrdurchmessers oder die Verwendung eines Filters mit geringfügig kleinerem Durchmesser beinhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von 110mm Fallrohrfiltern aus Kupfer und prüfen Sie, ob diese für Ihre Regenwassernutzung geeignet sind. Kontaktieren Sie spezialisierte Händler für Sanitärtechnik, um individuelle Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserfilter, Fallrohrfilter, Kupfer, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Externer Regenwasserfilter: Selbstreinigend für Garten, Waschmaschine & WC - Kosten & Modelle?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Oberirdischer Tank 15m vom Fallrohr – Funktioniert das? Kosten & Tipps
- … Möglichst wenige Bögen und Hindernisse in der Leitung einbauen. …
- … groben Schmutz und leitet das Wasser in einen Sammelbehälter. Verwandte Begriffe: Fallrohrfilter, Regenwasserfilter, Dachrinne. …
- … Regenwasserfilter: Welche Systeme gibt es?Überblick über verschiedene Filtertypen zur Reinigung des …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Rheinzink Regensammler frostsicher machen: Winterbetrieb mit Absperrhahn?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung mit IBC Container: Bautipps, Installation & Kosten für Gartenbewässerung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter ebenerdig einbauen: Kiesfilter, Fallrohrfilter & Kosten im Vergleich?
- … Regenwasserfilter ebenerdig: Lösungen & Vergleich …
- … Regenwasserfilter ebenerdig gesucht? Kiesfilter, Fallrohrfilter und weitere Lösungen im Vergleich. Jetzt informieren und den passenden …
- … Regenwasserfilter, ebenerdig, Kiesfilter, Fallrohrfilter, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Schmutzfilter, Siebfilter …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Fallrohrfilter für Kupferrohr DN 60: Bezugsquellen, Alternativen & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzungsanlagen: Unabhängige Filter-Vergleichstests & neutrale Testinstitute?
- … Regenwasserfilter: Unabhängige Tests? …
- … Regenwassernutzung, Filter, Vergleichstest, Testinstitute, Neutralität, Unabhängigkeit, Regenwasserfilter, Trinkwasserqualität …
- … Leider gibt es keine zentrale Datenbank für unabhängige Tests von Regenwasserfiltern. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise: …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne reinigen: Filter, Aufwand & Tipps für sauberes Wasser?
- … Regenwasserzisterne, Zisterne reinigen, Regenwasserfilter, Gartenbewässerung, Betonzisterne, Kunststoffzisterne, Tauchpumpe, Schmutz, Blätter, Schwebstoffe …
- … Blätter in die Zisterne gelangen?Ich empfehle, einen Laubfang oder ein Fallrohrfilter am Zulauf der Zisterne zu installieren. Diese Filter halten Blätter und …
- … Regenwasserfilter: Wirbelfeinfilter für Zisterne sinnvoll? …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserversickerung: Welcher Filtertyp ist ideal? DIN 1986 konform
- … Regenwasserfilter für Versickerung …
- … Regenwasserversickerung, Filter, DIN 1986, Fallrohrfilter, Vorfilter, Grundstücksentwässerung, Regenwassernutzung …
- … Wir suchen jetzt einen Vorfilter möglichst ohne hohen Höhenversatz oder einen Fallrohrfilter, der der DINAbk. 1986 entspricht bzw. bei dem die Schmutzwasserabführung zur …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassertank 200-300 Liter rechteckig: Bezugsquellen & Hersteller für Gartenbewässerung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserfilter, Fallrohrfilter, Kupfer, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserfilter, Fallrohrfilter, Kupfer, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser Fallrohrfilter 120mm Kupfer: Hersteller & nachträglicher Einbau?
Suche nach: Fallrohrfilter 120mm Kupfer finden
Suche nach: Regenwasserfilter, Fallrohrfilter, Kupfer, 120mm, nachträglicher Einbau, Regenwassernutzung, Hersteller, Lieferanten
