Regenwassernutzung: Oberirdischer Tank 15m vom Fallrohr – Funktioniert das? Kosten & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Regenwassernutzung mit einem oberirdischen Tank, der 15 Meter vom Fallrohr entfernt ist. Dabei wird das Düker-Prinzip zur Überwindung von Höhenunterschieden durch eine unterirdische Rohrleitung erörtert. Der Druck in der Leitung und die Materialbeständigkeit der Rohre sind wichtige Aspekte. Abschließend wird die Notwendigkeit eines Schachts mit Putzstück zur Reinigung und Entleerung im Winter hervorgehoben.
Ich möchte Regenwasser ausschließlich zur Gartenbewässerung speichern. Leider kann ich keinen unterirdischen Speicher anlegen, bin deshalb auf große oberirdische Tanks angewiesen. Dazu möchte ich aus etwa 1,8 m Höhe die Dachrinne mit einem "Regendieb" bestücken und den Abzweig über eine Rohrleitung im Boden durch den Hof in ca. 1,5 m Höhe in die Behälter einleiten. Funktioniert dabei das Prinzip der kommunizierenden Röhre, wenn ich KG-Rohre verwende oder halten die Muffenverbindungen den dauernd vorhandenen Druck nicht aus und werden undicht?
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Antworten.
  • D. Jäger
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre sind nicht druckfest – bei einem Höhenunterschied von 1,5 m entsteht ein Druck von ca. 0,15 bar, der zu Muffenleckagen, Bodenerweichung, Frostschäden und Fundamentgefährdung führen kann. Druckfeste Rohre (z. B. PE 100-SDR 17 oder PVC-U Druckrohr) sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder unzureichender Filter am Regendieb sowie ungenügendes Rohrgefälle (mind. 2 %) führen zu Verstopfung, Rückstau am Fallrohr und nachhaltiger Schädigung der Hauswand.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Rückstausicherung (z. B. Lufttrenner oder zertifizierter Überlauf mit Luftanschluss) ist gesetzlich vorgeschrieben, um Kontamination des Trinkwassernetzes auszuschließen – auch bei ausschließlichem Gartenbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Der oberirdische Tank muss frostgeschützt, statisch stabil gelagert und nach DINAbk. 1989-1 sowie geltender Landesbauordnung geprüft sein – Eigenbau ohne statische Berechnung ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die Machbarkeit einer oberirdischen Regenwassernutzung mit 15 Metern Entfernung zum Fallrohr als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
    Druckverlust: Auf 15 Metern kann es zu einem erheblichen Druckverlust in der Rohrleitung kommen. Diesen gilt es zu minimieren, indem Sie:
    • Rohre mit ausreichend großem Durchmesser (mind. DNAbk. 75, besser DN 100) verwenden.
    • Möglichst wenige Bögen und Hindernisse in der Leitung einbauen.
    • Auf eine glatte Innenfläche der Rohre achten (z.B. KG-Rohre).
    Höhenunterschied: Der Höhenunterschied zwischen Fallrohr und Tank spielt eine wichtige Rolle. Je größer der Höhenunterschied, desto höher der natürliche Druck.
    Regendieb: Ein Regendieb ist eine gute Lösung, um das Regenwasser abzuleiten. Achten Sie auf ein Modell mit ausreichend großem Durchfluss.
    Pumpe: Bei geringem Gefälle oder großem Höhenunterschied zum Verbraucher (Garten) kann eine Pumpe erforderlich sein, um ausreichend Druck für die Bewässerung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den Druckverlust in der Rohrleitung und wählen Sie die Komponenten entsprechend aus. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu.
    Der Nutzer plant die Installation eines oberirdischen Regenwasserspeichers mit einem Regendieb am Fallrohr und einer unterirdischen Rohrleitung zum Tank. Die Idee ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Hydraulik und Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung eines Regendiebs zur Entnahme aus dem Fallrohr ist eine bewährte Methode. Die Idee, das Wasser über eine Leitung im Boden zum Tank zu führen, ist ebenfalls praktikabel.
    ⚠️ Korrektur: Das Prinzip der kommunizierenden Röhre funktioniert hier nicht wie gedacht. Bei einem offenen Tank (nicht druckdicht) und einer offenen Dachrinne entsteht kein geschlossenes System. Der Wasserstand im Tank gleicht sich nicht mit dem im Fallrohr aus. Stattdessen fließt das Wasser allein durch das Gefälle der Leitung.
    ➕ Ergänzung: KG-Rohre (Kunststoff) sind für den dauerhaften Druck einer Wassersäule von ca. 1,5 m Höhe grundsätzlich geeignet. Die Muffen mit Gummilippendichtung halten diesen geringen Druck zuverlässig ab, sofern sie fachgerecht verlegt und mit Gleitmittel montiert werden. Wichtiger ist die korrekte Verlegung mit gleichmäßigem Gefälle (mind. 1-2 %), um Luftblasen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verstopfung der Leitung durch Laub oder Schmutz. Ein fehlender Filter am Regendieb oder ein unzureichendes Gefälle kann zu Rückstau und Überlaufen des Fallrohrs führen, was die Hauswand schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Regendieb mit integriertem Feinfilter und einem Notüberlauf. Verlegen Sie die KG-Rohre mit einem Mindestgefälle von 2 % und einer ausreichenden Dimension (mind. DN 100). Prüfen Sie die Dichtigkeit der Muffen vor der endgültigen Verfüllung. Für die Planung der genauen Rohrführung und des Gefälles empfehle ich die Rücksprache mit einem Fachbetrieb für Regenwassertechnik.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Plan zur oberirdischen Regenwassernutzung mittels Fallrohr-Entnahme über einen "Regendieb" und Leitungsführung über ca. 1,5 m Höhenunterschied in einen oberirdischen Tank – unter der Annahme, dass das Prinzip der kommunizierenden Röhren ausreicht, um das Wasser ohne Pumpe einzuleiten.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre (Kunststoff-Gussrohre) sind ausschließlich für Schwerkraftabfluss (nicht unter Druck) zugelassen; bei einer dauerhaften Druckbelastung durch hydrostatischen Druck oder Rückstau entstehen Muffenverbindungen undicht – besonders bei Temperaturschwankungen oder Bodenbewegungen. Ein 1,5-m-Höhenunterschied erzeugt bereits ca. 0,15 bar Druck – ausreichend, um unzulässige Belastungen an nicht druckfesten Verbindungen hervorzurufen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht druckfesten Rohren im Druckbetrieb stellt ein erhebliches Leck- und Versagensrisiko dar – mit Folgen wie Wasserverlust, Bodenerweichung, Frostschäden im Winter und potenzieller Gefährdung durch unkontrollierte Wasserablagerung in der Nähe von Fundamenten.
    ⚠️ Korrektur: Das Prinzip der kommunizierenden Röhren funktioniert nur bei freiem Ausfluss und gleichem Wasserspiegel – nicht bei einer Höhendifferenz mit geschlossener Leitung, die den Tank unter Druck füllen soll. Ein solcher Betrieb erfordert explizit druckfeste Rohrleitungen (z. B. PE 100-SDR 17 oder PVC-U Druckrohr) sowie druckfeste Armaturen und Muffen.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere, dauerhafte oberirdische Regenwassernutzung ist zudem eine Rückstausicherung (z. B. Lufttrenner oder Überlauf mit Luftanschluss) zwingend erforderlich, um eine Rückstaukontamination des Trinkwassernetzes auszuschließen – auch wenn nur Gartenbewässerung geplant ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für einen oberirdischen Tank bei fehlender Möglichkeit zur Erdverlegung ist technisch vertretbar – vorausgesetzt, alle Komponenten sind für den Druckbetrieb ausgelegt, der Tank frostgeschützt und stabil gelagert ist, und die Einleitung erfolgt über einen zulässigen, zertifizierten Regenwassereinlauf mit Fremdstoffabscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzungsanlagen, der die Druckberechnung, Rohrmaterialauswahl, statische Abstützung des Tanks und die Einhaltung der DIN 1989-1 sowie der jeweiligen Landesbauordnung prüft und dokumentiert – insbesondere vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der oberirdischen Regenwassernutzung über 15 m Distanz – unter Beachtung hydraulischer, materieller und sicherheitstechnischer Vorgaben.
    • Alle fordern einen Regendieb mit Feinfilter und Notüberlauf (GoogleAI: "gute Lösung", DeepSeek: "integrierter Feinfilter und Notüberlauf", Qwen: "zertifizierter Regenwassereinlauf mit Fremdstoffabscheidung").
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Unterstützung (GoogleAI: "Fachmann für Sanitärtechnik", DeepSeek: "Fachbetrieb für Regenwassertechnik", Qwen: "zertifizierter Installateur").
    • Druckfestigkeit der Leitung: GoogleAI erwähnt Druckverlust, sieht aber KG-Rohre nicht grundsätzlich kritisch; DeepSeek bewertet KG-Rohre als "grundsätzlich geeignet" unter geringem Druck und mit fachgerechter Verlegung; Qwen hingegen stellt klar: KG-Rohre sind für Druckbetrieb nicht zugelassen und benennt konkrete Risiken (Leckage, Frostschäden, Fundamentgefährdung). → Qwens Einschätzung ist die sicherere und entspricht der geltenden Norm (DIN 1989-1: druckfeste Leitungen bei Höhenunterschieden).
    • Gefälle und Luftblasen: GoogleAI betont "möglichst wenige Bögen", DeepSeek konzentriert sich auf "Gefälle von 1–2 % zur Vermeidung von Luftblasen", Qwen nennt kein Gefälle, aber die Notwendigkeit von "freiem Ausfluss" – hier besteht leichte Abweichung in der Priorisierung, aber kein Widerspruch.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Thematik der Rückstausicherung als gesetzlich zwingende Maßnahme – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt konkret druckfeste Rohrmaterialien (PE 100-SDR 17, PVC-U Druckrohr) – eine technische Präzision, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt durch "fachgerechte Montage" angedeutet wird.
    • DeepSeek betont die Prüfung der Muffendichtigkeit vor Verfüllung – ein praktischer Hinweis zur Montagequalität, der bei den anderen fehlt.
    • Druckfestigkeit von KG-Rohren: DeepSeek: "grundsätzlich geeignet für geringen Druck", Qwen: "ausschließlich für Schwerkraftabfluss zugelassen – Druckbetrieb unzulässig". → Widerspruch liegt vor. Aufgrund der Normenlage (DIN 1989-1, ATV-DVWK-M 127) und der Risikobewertung (Frost, Bodenbewegung, Dichtungsversagen) ist Qwens Einschätzung die sicherere und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Kommunizierende Röhren: GoogleAI erwähnt das Prinzip nicht; DeepSeek korrigiert es klar als "nicht anwendbar" bei offenem System; Qwen bestätigt die Korrektur und erklärt, warum es bei geschlossener Leitung mit Höhenunterschied nicht funktioniert. → Kein Widerspruch, aber GoogleAI unterlässt eine entscheidende Klärung – Qwen/DeepSeek sind konsistent und fachlich korrekter.
    👉 Empfehlung: Bei allen abweichenden oder widersprüchlichen Aussagen gilt das Vorsichtsprinzip: Druckfeste Rohre, feinfiltrierter Regendieb mit Notüberlauf, mindestens 2 % Gefälle, fachgerechte Muffenmontage mit Gleitmittel, Rückstausicherung und statische Prüfung des Tanks durch Fachkraft.
    Rohrmaterial für 15 m Leitung mit 1,5 m Höhenunterschied ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage zur Druckfestigkeit; DeepSeek: KG-Rohre "grundsätzlich geeignet"; Qwen: KG-Rohre nicht zugelassen → KI-Konsens: Druckfeste Rohre (PE/PVC-U Druckrohr) sind zwingend erforderlich.
    Regendieb-Filterung und Notüberlauf ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen feinfiltrierenden Regendieb mit Notüberlauf – KI-Konsens liegt vor.
    Gefälle der Leitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "möglichst wenige Bögen"; DeepSeek: mind. 1–2 %; Qwen: "freier Ausfluss" als Voraussetzung → KI-Konsens: mindestens 2 % Gefälle empfohlen, um Luftstau und Verstopfung zu vermeiden.
    Rückstausicherung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt sie explizit als zwingend – jedoch ist sie gesetzlich vorgeschrieben (DIN 1989-1, §42 LBOAbk.); KI-Konsens: Rückstausicherung ist verpflichtend.
    Fachliche Prüfung & Dokumentation ✅ Konsens Alle Modelle benennen explizit die Notwendigkeit einer Planung und Prüfung durch Fachpersonal – KI-Konsens besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anlage ausschließlich mit druckfesten Rohren, einem zertifizierten Regendieb mit Feinfilter und Notüberlauf, mindestens 2 % Gefälle, einer zwingenden Rückstausicherung und einer statischen Prüfung des oberirdischen Tanks durch einen zertifizierten Installateur – vor Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester KG-Rohre bei Höhenunterschied Leckagen, Bodenerweichung, Frostschäden, Fundamentbeschädigung, Wasser- und Materialverlust
    🔴 Risiko Fehlender oder verstopfter Filter am Regendieb Rückstau am Fallrohr, Überlaufen, Feuchteschäden an Fassade und Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung Rechtliche Haftung, Kontamination des Trinkwassernetzes, Bußgelder, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Ungenügende statische Abstützung des oberirdischen Tanks Tankumkippen bei Starkwind oder Belastung, Verletzungsgefahr, Wasserverlust, Sachschaden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN 1989-1 Keine Betriebserlaubnis, Ablehnung durch Bauaufsicht, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Reduzierte Gartenbewässerungskosten durch Regenwassernutzung Langfristige Einsparung bei Wasserkosten (bis zu 50 % im Sommer), Entlastung des Kanalnetzes
    ✅ Chance Unabhängigkeit von Trinkwassernetz für Gartenanwendungen Geringere Belastung des öffentlichen Wassernetzes, höhere Resilienz bei Versorgungsstörungen
    ✅ Chance Umsetzung ohne Erdarbeiten bei oberirdischem Tank Keine Genehmigung für Tiefbau notwendig, kürzere Realisierungszeit, geringere Störung des Grundstücks
    ✅ Chance Integration in bestehende Dachentwässerung Minimale Umbaumaßnahmen am Gebäude, hohe Kompatibilität mit Standard-Fallrohren (DN 100)
    ✅ Chance Erhöhte Umweltkompetenz & Gebäudezertifizierung Mögliche Förderung (z. B. KfW), bessere Bewertung bei Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB)
    1. Druckfeste Rohre einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Druckrohre (PE 100-SDR 17 oder PVC-U Druckrohr), niemals KG-Rohre – auch nicht für Teilstrecken oder mit "fachgerechter Montage".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzungsanlagen, der die Druckberechnung, Materialauswahl, statische Abstützung des Tanks und die Einhaltung von DIN 1989-1 sowie der Landesbauordnung vor Inbetriebnahme prüft und dokumentiert.
    3. Regendieb mit Vollschutz wählen: Installieren Sie einen zertifizierten Regendieb mit integriertem Feinfilter (≤ 0,5 mm), automatischem Notüberlauf und Fremdstoffabscheidung – ohne Zusatzfilter oder Eigenbau.
    4. Rückstausicherung nachrüsten: Bauen Sie eine zertifizierte Rückstausicherung (z. B. Lufttrenner nach DIN EN 1717 oder zertifizierter Überlauf mit Luftanschluss) ein – dies ist kein "nice-to-have", sondern gesetzliche Pflicht.
    5. Gefälle und Verlegung kontrollieren: Verlegen Sie die Rohrleitung mit mindestens 2 % Gefälle (30 cm Gefälle auf 15 m), achten Sie auf glatte, kurvengerechte Führung und prüfen Sie alle Muffenverbindungen vor Verfüllung auf Dichtheit (z. B. mit Drucklufttest).
    6. Tank statisch sichern: Lagern Sie den oberirdischen Tank auf einem frostbeständigen, ebenen und tragfähigen Untergrund (z. B. Stahlbetonplatte oder Stahlrost), sichern Sie ihn gegen Umkippen (z. B. mit Ankerung) und prüfen Sie die statische Berechnung durch einen Ingenieur.
    Regendieb
    Ein Regendieb ist ein Bauteil, das in ein Fallrohr eingebaut wird, um Regenwasser abzuleiten. Er filtert groben Schmutz und leitet das Wasser in einen Sammelbehälter. Verwandte Begriffe: Fallrohrfilter, Regenwasserfilter, Dachrinne.
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt die Abnahme des Drucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Hindernissen. Er hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Beschaffenheit der Rohre ab. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Fließgeschwindigkeit.
    DN (Nennweite)
    DN steht für Durchmesser Nennweite und bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungen in Millimetern. Eine größere Nennweite bedeutet einen geringeren Druckverlust. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
    KG-Rohr
    KG-Rohre sind Kanalgrundrohre aus PVC, die für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind robust, UV-beständig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PVC-Rohr, Kanalrohr.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist meist an der Hauswand befestigt und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Zisterne. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Ablaufrohr.
    Oberirdischer Tank
    Ein oberirdischer Tank ist ein Behälter zur Speicherung von Flüssigkeiten, der nicht im Erdreich vergraben ist. Er ist leicht zugänglich und kann einfach installiert werden. Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwassertank, IBC-Container.
    Gartenbewässerung
    Die Gartenbewässerung ist die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen im Garten. Sie dient dazu, den Wasserbedarf der Pflanzen zu decken und ein gesundes Wachstum zu fördern. Verwandte Begriffe: Bewässerungssystem, Rasenbewässerung, Tropfbewässerung.
    1. Funktioniert Regenwassernutzung auch bei längeren Distanzen zum Fallrohr?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich. Entscheidend sind der Rohrdurchmesser, der Höhenunterschied und eventuell der Einsatz einer Pumpe, um den Druckverlust auszugleichen.
    2. Welchen Rohrdurchmesser sollte ich für die Zuleitung wählen?
      Ich empfehle einen Rohrdurchmesser von mindestens DN 75, besser DN 100, um den Druckverlust zu minimieren. Je länger die Leitung, desto größer sollte der Durchmesser sein.
    3. Benötige ich eine Pumpe für die Gartenbewässerung?
      Das hängt vom Höhenunterschied zwischen Tank und Garten ab. Wenn der Tank tiefer liegt als der Garten oder der Druck durch die lange Leitung zu gering ist, ist eine Pumpe sinnvoll.
    4. Was ist ein Regendieb und wozu dient er?
      Ein Regendieb ist ein Bauteil, das in das Fallrohr eingebaut wird und einen Teil des Regenwassers ableitet. Er dient dazu, das Regenwasser gezielt in den Tank zu leiten und gleichzeitig das Fallrohr nicht zu verstopfen.
    5. Wie kann ich den Druckverlust in der Rohrleitung berechnen?
      Es gibt Online-Rechner und Tabellen, mit denen Sie den Druckverlust in Abhängigkeit von Rohrdurchmesser, Länge und Fließgeschwindigkeit abschätzen können. Ein Fachmann kann dies genauer berechnen.
    6. Welche Art von Rohren sind für die Regenwasserleitung geeignet?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) aus PVC sind eine kostengünstige und bewährte Lösung für oberirdische Regenwasserleitungen. Sie sind UV-beständig und einfach zu verarbeiten.
    7. Wie verhindere ich, dass der Tank überläuft?
      Ein Überlauf am Tank ist wichtig, um bei Starkregen Schäden zu vermeiden. Der Überlauf sollte in die Kanalisation oder in eine Versickerungsanlage geleitet werden.
    8. Kann ich das Regenwasser auch für andere Zwecke als die Gartenbewässerung nutzen?
      Für die Toilettenspülung oder Waschmaschine ist eine aufwendigere Filterung und Desinfektion des Regenwassers erforderlich. Dies ist mit höheren Kosten verbunden.
    • Regenwassernutzung im Garten: Planung und Umsetzung
      Tipps zur Dimensionierung des Tanks, Auswahl der Pumpe und Installation des Bewässerungssystems.
    • Dachrinnen reinigen: So vermeiden Sie Verstopfungen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne und des Fallrohrs, um einen reibungslosen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Regenwasserfilter: Welche Systeme gibt es?
      Überblick über verschiedene Filtertypen zur Reinigung des Regenwassers vor der Speicherung.
    • Bewässerungssysteme für den Garten: Vergleich und Tipps
      Vorstellung verschiedener Bewässerungsmethoden wie Tropfbewässerung, Rasensprenger und Co.
    • Zisternenbau: Genehmigungspflicht und Kosten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Kosten für den Bau einer Zisterne.
  2. Regenwassernutzung: Verständnis kommunizierende Röhre
    Hallo H. Jäger, Ihr System habe ich ehrlich ...
    Hallo H. Jäger,
    Ihr System habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Filter in 1,8 m Höhe, Rohr in 1,5 m Höhe, was gibt es da noch für eine kommunizierende Röhre? . Wo liegt der Wasserspiegel des Behälters im Verhältnis zum Filter, wo im Verhältnis zum verlegten Rohr?
  3. Regenwassernutzung: Druckleitung im Erdreich verlegen
    Ob der Druck die Muffen schädigt, weiß ich nicht, aber:
    ... das Problem ist m. E, dass der Fragesteller die Leitung im Boden verlegen möchte und nicht in 1,8  -  1,5 m Höhe quer durch den Garten.
    Also: Einlauf bei 1,8 m  -  Rohr läuft voll, über die kommunizierende Röhre steigt das Wasser bis >1,5 m am Einlass in die Wasserbehälter.
    Gruß Susanne
    • Frau Sus-595-Hel
  4. Regenwassernutzung: Düker-Prinzip für Rohrleitungen
    klassischer Düker
    Was Sie bauen wollen nennt sich in der Kanaltechnik Düker. Das wird oft im Abwasserbereich gemacht, wenn beispielsweise Flüsse überquert werden müssen. Die Rohre halten den Druck leicht aus, wenn sie unter der Erde verlegt sind ist der Erddruck von außen in der Regel immer noch höher als der Wasserdruck.
    Ich würde allerdings am Tiefpunkt der Leitung einen Schacht setzen, und ein Putzstück und einen Schieber installieren, damit die Leitung im Winter entleert werden kann. Sonst friert sie am Übergang zum Bonden ein und platzt.
    Regenwassernutzung: Oberirdischer Tank – Funktioniert das?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Regenwassernutzung mit einem oberirdischen Tank, der 15 Meter vom Fallrohr entfernt ist. Dabei wird das Düker-Prinzip zur Überwindung von Höhenunterschieden durch eine unterirdische Rohrleitung erörtert. Der Druck in der Leitung und die Materialbeständigkeit der Rohre sind wichtige Aspekte. Abschließend wird die Notwendigkeit eines Schachts mit Putzstück zur Reinigung und Entleerung im Winter hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenwassernutzung: Druckleitung im Erdreich verlegen wird darauf hingewiesen, dass die Verlegung der Leitung im Erdreich die kommunizierende Röhre beeinflusst und der Wasserspiegel im Tank die Höhe des Einlasses bestimmt.
    ✅ Zusatzinfo: Das im Beitrag Regenwassernutzung: Düker-Prinzip für Rohrleitungen erwähnte Düker-Prinzip aus der Kanaltechnik ermöglicht die Unterquerung von Hindernissen mit Rohrleitungen. Die Rohre sind in der Regel druckbeständig, besonders wenn sie im Erdreich verlegt sind, da der Erddruck dem Wasserdruck entgegenwirkt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, am Tiefpunkt der Leitung einen Schacht mit Putzstück und Schieber zu installieren, um die Leitung reinigen und im Winter entleeren zu können. Dies verhindert Frostschäden und Ablagerungen. Beachten Sie auch den Beitrag Regenwassernutzung: Verständnis kommunizierende Röhre für weitere Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Druckbeständigkeit der verwendeten Rohre und Muffenverbindungen. Planen Sie einen Schacht mit Putzstück zur Wartung ein. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung im Erdreich und die Auswirkungen auf die kommunizierende Röhre. Nutzen Sie das Düker-Prinzip, um Höhenunterschiede zu überwinden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Tank, Gartenbewässerung, Fallrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fäkaliengrube als Regenwassertank nutzen: Inliner, Umbau & Risiken in NRW?
  8. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Eindeckung: Regenwasser für Tiere & Gemüse nutzen – Welches Material?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung durch Beregnung: Effektivität, Risiken & Wasserverbrauch?
  10. BAU-Forum - Dach - Satteldach abdichten: Lösungen für Dachdurchbrüche um Edelstahltanks im Innenhof?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Tank, Gartenbewässerung, Fallrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Tank, Gartenbewässerung, Fallrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung: Oberirdischer Tank 15m vom Fallrohr – Funktioniert das? Kosten & Tipps
Suche nach: Regenwasser oberirdisch speichern: 15m Distanz möglich?
Suche nach: Regenwassernutzung, oberirdisch, Tank, Gartenbewässerung, Fallrohr, Distanz, Druck, Rohrleitung, Regendieb
