Regenwassernutzung: Welcher Filtertyp ist optimal für Tank, Pumpe & Wasserqualität?
❓ Fragestellung: Regenwassernutzung: Welcher Filtertyp ist optimal für Tank, Pumpe & Wasserqualität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Filters im Zulauf zum Tank – Filtersammler oder Wirbelfeinfilter sind grundsätzlich geeignet; Alle Modelle lehnen die vorgeschlagene 4-mm-Filterlösung einstimmig ab; Alle Modelle warnen vor der Installation eines Feinfilters zwischen Pumpe und Tank.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine zweistufige Filterkaskade (Grobfilter 0,5–1,0 mm + Wirbelfeinfilter 0,1–0,3 mm) im Zulauf zum Tank und platzieren Sie ggf. einen 50-µm-Feinfilter ausschließlich vor den Verbrauchern – niemals vor oder zwischen Tank und Pumpe. Verzichten Sie auf Aussagen wie "wartungsfrei" und legen Sie Wartungsintervalle vertraglich fest.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Filtertyps für eine Regenwassernutzungsanlage im Einfamilienhaus. Dabei werden verschiedene Filtertypen wie Filtersammler und Wirbelfeinfilter (WFF) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Maschenweite des Vorfilters, um den Schmutzeintrag in den Tank zu minimieren. Die Reinigungsintervalle und die Zuverlässigkeit der Filter spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Wasserqualität.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hi, ich baue gerade ein Einfamilienhaus mit angeschlossener Regenwassernutzung. Wir wollen mit einem 5300 l-Tank einen 4 Personenhaushalt mit Wasser für Toiletten und die Waschmaschine versorgen. Ich habe verschiedene Beiträge hier gelesen und auch ein wenig im Internet recherchiert. Nun stellt sich mir die Frage nach der optimalen Filterung: Die allgemeine Meinung scheint zu sein, dass man über Filtersammler oder Wirbelfeinfilter den Zulauf filtert und zwischen (Saug) -Pumpe und Tank auf einen Filter verzichtet. Wie genau muss der optimale Filter beschaffen sein, welche Modelle gibt es, die wartungsfrei sind und gleichzeitig eine optimale Wasserqualität bieten? Welche Porengrößen sind notwendig? In einer Veröffentlichung war die Rede von einer Porengöße von 0,2 mm. Kann dies bestätigt werden? Das von meinem Bauträger für die Umsetzung beauftragte Installationsunternehmen hat Ansichten, die meines Erachtens vom allgemeinen Standard abweichen. Man will Filter im Vorlauf nur widerwillig einsetzen, spricht von Porengößen von 4 mm und will die Feinfilterung über einen Wasserfilter zwischen Pumpe und Tank machen. Mir erscheint hier entsprechendes Know-How zu fehlen. Ich würde mich daher freuen, wenn mich jemand mit ein paar konkreten Tipps ein wenig unterstützen könnte. Ggf. würde auch eine konkrete Produktinfo helfen. Vielen Dank im Voraus. Gruß
    🔴 KRITISCH: Kein Filter mit 4-mm-Porengröße im Zulauf zum Tank – dies ist hygienisch und technisch unzulässig und führt zu massiver Verschmutzung, Faulgasbildung und gesundheitlichen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Feinfilter niemals zwischen Saugpumpe und Tank installieren – dies belastet die Pumpe, verursacht Rückstau und gefährdet die gesamte Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderlich ist eine normkonforme Kaskadenfilterung: Grobfilter (0,5–1,0 mm) oder Filtersammler vor dem Tank, Wirbelfeinfilter (0,1–0,3 mm) im Zulauf, optional Feinfilter (≤50 µm) vor Verbrauchern (Toiletten/Waschmaschine).
    ⚠️ WICHTIG: Kein "wartungsfreier" Filter – alle Komponenten erfordern mindestens halbjährliche Reinigung oder automatisierte Spülzyklen gemäß DINAbk. 1989-1 und DWA-A 117.
    Für die Regenwassernutzung in Ihrem Einfamilienhaus mit einem 5300 l Tank zur Versorgung von Toiletten und Waschmaschine empfehle ich folgende Filtertypen:
    • Filtersammler: Dieser filtert grobe Verschmutzungen wie Blätter und Äste bereits vor dem Tank.
    • Wirbelfeinfilter: Dieser Filter trennt feinere Partikel durch Zentrifugalkraft ab und sorgt für eine bessere Wasserqualität.
    • Feinfilter: Ein Feinfilter mit einer Porengröße von 5-20 µm (Mikrometer) ist empfehlenswert, um auch kleinste Schmutzpartikel zurückzuhalten.
    Die Wahl des richtigen Filtersystems hängt von der gewünschten Wasserqualität und den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung der Filter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen beraten, um das optimale Filtersystem für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
    Der Nutzer plant eine Regenwassernutzungsanlage für einen 4-Personen-Haushalt mit einem 5.300-Liter-Tank zur Versorgung von Toiletten und Waschmaschine. Die zentrale Frage betrifft die optimale Filterstrategie, wobei der Nutzer zu Recht die vom Installationsunternehmen vorgeschlagene Konfiguration (4-mm-Vorfilter und Feinfilter nach der Pumpe) als fachlich fragwürdig einstuft.
    ❌ Widerspruch: Die vom Installateur vorgeschlagene Porengröße von 4 mm im Vorlauf ist für eine Regenwassernutzungsanlage völlig unzureichend. Ein solcher Grobfilter würde lediglich grobe Partikel wie Blätter zurückhalten, aber feine Sedimente, Pollen und organische Partikel ungehindert in den Tank gelangen lassen. Dies führt zu einer raschen Verschlechterung der Wasserqualität, verstärkter Algenbildung und Ablagerungen im Tank.
    ➕ Ergänzung: Der fachliche Standard für Regenwasserfilter im Zulauf zum Tank liegt bei einer Maschenweite von 0,2 mm bis 0,5 mm. Ein Wirbelfeinfilter mit 0,2 mm Porengröße ist optimal, da er durch die Zentrifugalkraft selbstreinigend arbeitet und einen hohen Abscheidegrad erreicht. Die vom Nutzer genannte Porengröße von 0,2 mm kann daher bestätigt werden. Filtersammler mit 0,2 mm bis 0,3 mm sind ebenfalls geeignet, erfordern jedoch regelmäßige Wartung.
    ⚠️ Korrektur: Die Positionierung eines Feinfilters zwischen Pumpe und Tank ist technisch falsch und gefährlich. Ein Filter auf der Druckseite der Pumpe würde die Pumpe unnötig belasten, den Durchfluss reduzieren und bei Verstopfung zu einem Druckabfall oder Pumpenschaden führen. Die korrekte Filterstrategie ist: Grobfilter (optional) vor dem Tank, Wirbelfeinfilter (0,2 mm) im Zulauf zum Tank, und optional ein nachgeschalteter Feinfilter (z.B. 50 µm) vor den Verbrauchern (Toilette, Waschmaschine) zum Schutz der Armaturen.
    🔴 Gefahr: Die vom Installateur vorgeschlagene Lösung birgt das Risiko einer massiven Verschlechterung der Wasserqualität im Tank. Ohne ausreichende Vorfilterung können organische Partikel im Tank faulen, was zu Geruchsbelästigung, Verkeimung und einer erhöhten Belastung der nachgeschalteten Filter führt. Im schlimmsten Fall kann dies zu gesundheitlichen Risiken bei der Nutzung des Wassers für die Waschmaschine führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Installationsunternehmen auf den Einbau eines Wirbelfeinfilters mit 0,2 mm Porengröße im Zulauf zum Tank. Lassen Sie sich die geplante Filterstrategie schriftlich mit technischen Datenblättern der vorgesehenen Komponenten vorlegen. Bei anhaltenden Differenzen beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Regenwassernutzung oder einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik, der die Anlage fachgerecht auslegen und die Installation überwachen kann.
    Regenwassernutzung für Toilettenspülung und Waschmaschine stellt hohe Anforderungen an die Filtertechnik, da unzureichende Reinigung zu Verstopfungen, Pumpenschäden, Biofilm-Bildung und hygienischen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Porengröße von 4 mm im Vorlauf ist völlig unzureichend – sie lässt grobe Partikel, Blätter, Insekten und Sedimente ungehindert in den Tank gelangen, was zu massiver Verschmutzung, Faulgasbildung und mikrobiologischer Kontamination führt.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Angabe von 0,2 mm ist zwar technisch möglich, aber für den Vorlauf zu fein; der Standard für Wirbelfeinfilter liegt bei 0,1–0,3 mm, während Grobfilter (z. B. Filtersammler) typischerweise 0,5–1,0 mm abtrennen – eine Kaskadenfilterung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein wartungsfreier Filter existiert nicht – alle Regenwasserfilter erfordern mindestens halbjährliche Reinigung oder automatisierte Spülzyklen; ‚wartungsfrei‘ ist irreführend und widerspricht der DIN 1989-1 sowie der DWA-A 117.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Feinfilterung ‚zwischen Saugpumpe und Tank‘ ist technisch unsinnig und hygienisch gefährlich: Ein Filter nach der Pumpe würde Rückstau verursachen, die Pumpe überlasten und keinerlei Schutz für den Tankinhalt bieten – Filter müssen immer vor dem Tank (Zulauf) und ggf. nach dem Tank (Vor der Entnahmepumpe) installiert sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung für Wirbelfeinfilter oder Filtersammler im Zulauf ist korrekt und entspricht der aktuellen Normenlage zur Regenwassernutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Regenwassersachverständigen (z. B. nach DWA-M 153 oder VDIAbk. 3805) zur Prüfung der geplanten Anlage – insbesondere zur Filterkaskade, Pumpenauslegung, Rückstausicherung und hygienischen Risikobewertung; verzichten Sie auf die Umsetzung durch das aktuelle Installationsunternehmen, solange keine normkonforme Planung vorliegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Filters im Zulauf zum Tank – Filtersammler oder Wirbelfeinfilter sind grundsätzlich geeignet.
    • Alle Modelle lehnen die vorgeschlagene 4-mm-Filterlösung einstimmig ab.
    • Alle Modelle warnen vor der Installation eines Feinfilters zwischen Pumpe und Tank.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Porengröße für den Vorfilter, sondern spricht allgemein von "grob" und "fein"; DeepSeek und Qwen spezifizieren dagegen normkonforme Werte (0,1–0,3 mm bzw. 0,2 mm für Wirbelfeinfilter).
    • Qwen korrigiert DeepSeek leicht: nennt 0,1–0,3 mm als Standard (nicht nur 0,2 mm) und betont, dass 0,2 mm zwar zulässig, aber nicht pauschal "optimal" ist – Grobfilter bis 1,0 mm gehören in die Kaskade.
    • DeepSeek betont die Selbstreinigungsfunktion des Wirbelfeinfilters und die Gefahr der Verkeimung ohne ausreichende Vorfilterung.
    • Qwen ergänzt explizit die gesetzlichen und normativen Grundlagen (DIN 1989-1, DWA-A 117, DWA-M 153, VDI 3805) sowie die Unzulässigkeit des Begriffs "wartungsfrei".
    • GoogleAI bleibt technisch allgemein, verweist aber korrekt auf fachliche Beratung – ohne jedoch Normen oder Risiken zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich indirekt zur Porengröße: DeepSeek nennt 0,2 mm als "optimal", Qwen relativiert dies und nennt 0,1–0,3 mm als Standard – sicherere Einschätzung ist Qwens Bandbreite, da 0,1 mm zu hoher Druckverlust, 0,3 mm noch normkonform bei guter Zentrifugalwirkung.
    • Alle drei Modelle widersprechen der Installationsvorgabe "Feinfilter zwischen Pumpe und Tank" – Qwen und DeepSeek formulieren dies als technisch "unsinnig" bzw. "gefährlich", GoogleAI erwähnt die Positionierung nicht explizit, vermittelt aber keine Warnung → hier gilt das Vorsichtsprinzip: klare Ablehnung nach Qwen/DeepSeek.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren, normbasierten Position von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Filterpositionierung, Porengrößen und Wartungsanforderungen.
    • GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist nicht falsch, aber zu unpräzise für eine verantwortungsvolle Anlagenplanung – sie bietet keine Risikobewertung und keine Normreferenz.
    4-mm-Vorfilter im Zulauf ❌ Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – hygienisch und technisch unzulässig.
    Optimale Porengröße Wirbelfeinfilter ⚠️ Konsensbandbreite: 0,1–0,3 mm (Qwen/DeepSeek); 0,2 mm als technisch gut nachweisbar, aber nicht pauschal "optimal" – Abwägung nach Tankgröße, Niederschlagsintensität und Wartungskonzept erforderlich.
    Position Feinfilter (zwischen Pumpe & Tank) ❌ Alle Modelle widersprechen klar: Dies ist technisch gefährlich und normwidrig – Filter gehört entweder vor den Tank (Zulauf) oder nach den Entnahmepumpen (Vor Verbraucher).
    Notwendigkeit von Kaskadenfilterung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit Grob- + Feinfilter; GoogleAI erwähnt Filtersammler + Wirbelfeinfilter + Feinfilter – implizit kaskadiert.
    Wartungsanforderung ✅ Qwen und DeepSeek betonen: "Wartungsfrei" ist irreführend; alle Filter erfordern mindestens halbjährliche Reinigung – GoogleAI erwähnt "regelmäßige Wartung", aber ohne Frequenz.
    🔴 Risiko Unzureichende Vorfilterung (z. B. 4-mm-Filter) Massive Sediment- und Biofilm-Ablagerung im Tank, Faulgasbildung, erhöhte Keimbelastung, Verstopfung nachgeschalteter Komponenten.
    🔴 Risiko Falsche Filterposition (Feinfilter zwischen Pumpe und Tank) Pumpenüberlastung, Druckverlust, thermische Schäden an der Pumpe, Rückstau, Systemausfall.
    🔴 Risiko Fehlende oder unregelmäßige Wartung Verstopfte Filter, Reduktion der Filterwirkung, mikrobiologische Kontamination, hygienische Nichtverwendbarkeit des Wassers.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (keine Berücksichtigung DIN 1989-1 / DWA-A 117) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung, Ausschluss der Gewährleistung, eventuelle Genehmigungsprobleme.
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Druckseite Rückstau von Brauchwasser in die Regenwasserleitung, Kontamination des Regenwassers, hygienische Gefährdung.
    ✅ Chance Kaskadenfilterung nach Norm (Grob + Wirbelfein + optional Fein) Langfristig stabile Wasserqualität, minimale Wartungskosten, hohe Verfügbarkeit der Anlage, volle Nutzung der Regenwassermenge.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DWA-M 153 / VDI 3805) Normkonforme Planung, Sicherstellung der Betriebssicherheit, haftungsrechtliche Absicherung, ggf. Förderfähigkeit.
    ✅ Chance Automatisierte Spülfunktion beim Wirbelfeinfilter Reduzierte manuelle Wartungshäufigkeit, höhere Zuverlässigkeit, konstante Filterleistung über Jahre.
    ✅ Chance Dokumentation aller Komponenten mit Herstellerdatenblättern Transparenz gegenüber Behörden und Versicherung, einfache Wartung durch Fachkräfte, Nachweis der Anlagenqualität.
    ✅ Chance Nutzung des gefilterten Regenwassers für Waschmaschine (nur bei ausreichender Wasserqualität) Reduzierter Frischwasserverbrauch um bis zu 30 %, geringere Abwassergebühren, nachhaltige Ressourcennutzung.
    1. Filterposition sofort korrigieren: Verlangen Sie schriftlich die Umplanung: Kein Filter zwischen Saugpumpe und Tank – stattdessen Wirbelfeinfilter (0,1–0,3 mm) im Zulauf und ggf. Feinfilter (≤50 µm) vor Toiletten- und Waschmaschinenanschluss.
    2. Normkonforme Filterkaskade beauftragen: Lassen Sie Grobfilter (0,5–1,0 mm) und Wirbelfeinfilter nach DIN 1989-1 und DWA-A 117 einplanen – fordern Sie die Herstellerdatenblätter mit Nachweis der Porengröße und Zertifizierung ein.
    3. Unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Regenwassersachverständigen nach DWA-M 153 oder VDI 3805 zur Prüfung der kompletten Planung – insbesondere Filterstrategie, Pumpenauslegung und Rückstausicherung.
    4. Wartungsplan vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur mindestens zweimal jährliche Filterreinigung mit schriftlichem Wartungsprotokoll – "wartungsfrei" ist nicht zulässig und normwidrig.
    5. Alle technischen Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Datenblätter, Prüfzertifikate, Wartungsverträge und die Bestätigung der Normkonformität (DIN 1989-1) systematisch auf – dies ist für Versicherung und Förderung erforderlich.
    6. Keine Inbetriebnahme ohne Fachfreigabe: Setzen Sie die Anlage erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Sachverständigen in Betrieb – auch bei Druck von Seiten des Installateurs.
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung ist die Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient der Einsparung von Trinkwasser und der Reduzierung der Abwassergebühren.
    Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Trinkwasseraufbereitung
    Filtersammler
    Ein Filtersammler ist ein Filter, der grobe Verschmutzungen wie Blätter, Äste und Insekten aus dem Regenwasser entfernt, bevor es in den Tank gelangt. Er schützt die nachfolgenden Filter und den Tank vor Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Laubabscheider, Dachrinne, Vorfilter
    Wirbelfeinfilter
    Ein Wirbelfeinfilter ist ein Filter, der feinere Partikel wie Sand, Staub und Algen aus dem Regenwasser entfernt. Er nutzt die Zentrifugalkraft, um die Partikel abzuscheiden und sorgt für eine bessere Wasserqualität.
    Verwandte Begriffe: Zyklonabscheider, Sedimentfilter, Partikelfilter
    Feinfilter
    Ein Feinfilter ist ein Filter, der kleinste Schmutzpartikel wie Bakterien, Viren und Schwebstoffe aus dem Regenwasser entfernt. Er hat eine Porengröße von wenigen Mikrometern und sorgt für eine hohe Wasserqualität.
    Verwandte Begriffe: Membranfilter, Ultrafiltration, Umkehrosmose
    Porengröße
    Die Porengröße ist ein Maß für die Größe der Öffnungen in einem Filtermedium. Sie wird in Mikrometern (µm) angegeben und bestimmt, welche Partikel der Filter zurückhalten kann. Je kleiner die Porengröße, desto feiner ist die Filterung.
    Verwandte Begriffe: Filterfeinheit, Durchlässigkeit, Abscheidegrad
    Tank
    Ein Tank ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Er kann aus Kunststoff, Beton oder Edelstahl bestehen und in verschiedenen Größen erhältlich sein. Der Tank sollte vor Sonneneinstrahlung geschützt und regelmäßig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Speicher, Behälter
    Wasserqualität
    Die Wasserqualität ist ein Maß für die Reinheit und Unbedenklichkeit von Wasser. Sie wird durch verschiedene Parameter wie pH-Wert, Härte, Trübung und Keimzahl bestimmt. Eine gute Wasserqualität ist wichtig für die Gesundheit und die Funktionstüchtigkeit der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Analyse, Aufbereitung
    1. Welche Porengröße ist für einen Feinfilter in der Regenwassernutzung empfehlenswert?
      Für einen Feinfilter in der Regenwassernutzung empfehle ich eine Porengröße von 5-20 µm (Mikrometer). Diese Größe filtert zuverlässig kleinste Schmutzpartikel und sorgt für eine gute Wasserqualität. Achten Sie darauf, dass der Filter regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht wird, um seine Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Filtersammler und einem Wirbelfeinfilter?
      Ein Filtersammler filtert grobe Verschmutzungen wie Blätter und Äste bereits vor dem Tank. Ein Wirbelfeinfilter trennt feinere Partikel durch Zentrifugalkraft ab und sorgt für eine bessere Wasserqualität. Beide Filtertypen ergänzen sich ideal in einer Regenwassernutzungsanlage.
    3. Wie oft müssen die Filter in einer Regenwassernutzungsanlage gewartet werden?
      Die Wartungsintervalle für Filter in einer Regenwassernutzungsanlage hängen von der Wasserqualität und der Filterart ab. In der Regel sollten die Filter alle 3-6 Monate kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Wartung.
    4. Kann ich mit Regenwasser auch Trinkwasserqualität erreichen?
      Mit einer entsprechenden Aufbereitung, wie z.B. einer UV-Desinfektion oder einer Umkehrosmoseanlage, kann Regenwasser auch Trinkwasserqualität erreichen. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden. In den meisten Fällen wird Regenwasser für Toilettenspülung und Gartenbewässerung genutzt.
    5. Welche Vorteile bietet die Regenwassernutzung?
      Die Regenwassernutzung bietet mehrere Vorteile: Sie spart Trinkwasser, reduziert die Abwassergebühren und schont die Umwelt. Zudem ist Regenwasser weicher als Leitungswasser und eignet sich daher gut für die Waschmaschine.
    6. Was muss ich bei der Installation einer Regenwassernutzungsanlage beachten?
      Bei der Installation einer Regenwassernutzungsanlage müssen Sie die örtlichen Vorschriften und Normen beachten. Zudem ist eine fachgerechte Installation durch einen Sanitärfachbetrieb empfehlenswert. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Tanks und die Auswahl der passenden Filter.
    7. Welche Kosten entstehen für eine Regenwassernutzungsanlage?
      Die Kosten für eine Regenwassernutzungsanlage hängen von der Größe der Anlage, der Art der Filter und der Installation ab. Eine einfache Anlage für die Gartenbewässerung ist bereits ab einigen hundert Euro erhältlich. Eine komplette Anlage für die Hausversorgung kann mehrere tausend Euro kosten.
    8. Wie groß sollte der Tank für eine Regenwassernutzungsanlage sein?
      Die Größe des Tanks für eine Regenwassernutzungsanlage hängt vom Wasserbedarf und der Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche sollte man 50-100 Liter Speichervolumen einplanen. Für einen 4-Personen-Haushalt mit Toilettenspülung und Waschmaschine ist ein Tank mit 3000-5000 Litern empfehlenswert.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Grauwassernutzung im Haushalt
      Die Nutzung von Grauwasser (leicht verschmutztes Wasser) zur Einsparung von Trinkwasser.
    • Trinkwasseraufbereitung zu Hause
      Methoden zur Aufbereitung von Trinkwasser aus Brunnen oder Zisternen.
    • Förderung von Regenwassernutzungsanlagen
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Regenwassernutzungsanlagen.
    • Richtlinien für Regenwassernutzung
      Die wichtigsten Normen und Vorschriften für die Planung und Installation von Regenwassernutzungsanlagen.
  2. Regenwassernutzung: Vorfilter – Maschenweite vs. Schmutzeintrag
    Filterung
    Sehr geehrter Herr Hünichen, Ihre Zweifel an der Aussage des Unternehmens, einen Vorfilter auszulassen bzw. eine Maschenweite mit 4 mm einzubauen ist völlig falsch und entspricht in keinster Weise den Regeln der Technik. Als Vorfilter sollte ein selbstreinigender Filter mit einer Maschenweite von üblich 0,18 mm eingesetzt werden. Der Grund für den Einsatz ist der ansonsten erhöhte Schmutzeintrag in die Zisterne, der nach kürzester Zeit zur Reinigung zwingt. Weiterhin sollten Sie eine schwimmende Entnahme einbauen lassen, die das Wasser unterhalb der Oberfläche entnimmt; hier ist es am Saubersten. Der nächste Punkt, den es zu beachten gibt, ist der Überlauf. Dieser sollte so ausgelegt sein, das er Kleintiere und Gase aus dem Kanal zurückhält und am Rohrende angeschrägt ist, damit die org. Bestandteile an der Oberfläche abgespült werden. Der von uns eingesetzte Vorfilter WFF 100 der Fa. WISY hat uns bis dato in keinster Weise enttäuscht. Sollten Sie noch Fragen haben sehen Sie bitte auf unserer Homepage nach. MfG  -  Sven Wolf, ReSoTec GbR
  3. Regenwassernutzung: Planung & Bau – Ratgeber Download verfügbar
    Filtersysteme für Regenwasseranlagen
    Alles über Planung und Bau von Regenwassernutzungsanlagen finden Sie auf meiner Homepage Dort finden Sie auch einen Ratgeber, der die Problematik der Regenwasserreinigung ausführlich beschreibt und begründet. Dieser Ratgeber kann in der Download-area heruntergeladen und Ihren Baupartnern vorgelegt werden. Nicht jeder Bauunternehmer kann in allen Fach- und Speizialfragen absolut bewandert sein. Sie benötigen übrigens keine schwimmende Entnahme, wenn die Pumpe entsprechend ausgerüstet ist, es gibt bereits seit längerem alternative und preiswertere Lösungen. Bei einer schwimmenden Entnahme muss darauf geachtet werden, dass diese bei niedrigem Wasserstand nicht in das Sediment absinkt und dieses ansaugt.
  4. Regenwasserfilter: 3P-Volumenfilter – Zuverlässigkeit vs. Reinigung
    Filtersysteme
    Sehr geehrte Herren, ich möchte mich ausch zu diesem Thema aüssern. Aufgrund der engen Machenweite des WISY-Filters kommt es zu häufigen Interwallen bei der Reinigung. Der 3 P-Volumenfilter ist für uns der momentan am Markt befindliche zuverlässigste Filter. Er lässt den groben Schmutz durch seine Edelstahlkaskaden erst gar nicht auf das Feinsieb, sodass dieses sich nicht zusätzt. Zumal wirkt der Filter unabhängig von der Wassermenge, welche dem Filter zuläuft. Der WFF dagegen wird bei geringem Regen immer die selbe Stelle des Filters zusetzen, weil der sogenannte Wirbel erst bei größeren Zulaufströmen erreicht wird. Rainer Poepperl rpu.de
  5. Volumenfilter vs. WISY: Feinstschmutz – Verkleben des Filtersiebes?
    Volumenfilter
    Der Vorschreiber lobt den 3 P Volumenfilter und stellt vermeintliche Nachteile des WISY Filters heraus, die in dieser Form in jahrelanger Praxis nicht beobachtet worden sind. Ein "Verkleben" des Filtersiebes erfolgt nicht durch Grobschmutz, wie fälschlich behauptet wird, sondern durch schmierähnlichem Feinstschmutz, der z.B. bei Nieselregen nach langer Trockenperiode entsteht. Dieser "Schmierschmutz" setzt alle auf dem Markt befindlichen Filter zu, auch den Volumenfilter und erfordert deshalb die Reinigung des Filtersiebes. Durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,44 mm kann dieses Zusetzen reduziert werden. Eine ausreichende Reinigung des Wassers ist durch die nachfolgenden Reinigungsstufen im Regenwasserspeicher auch bei einer groberen Maschenweite in der Regel gegeben. Es sollten nun auch die erheblichen Nachteile des 3 P Volumenfilters nicht unerwähnt bleiben. Der Volumenfilter besitzt im Zulaufbereich einen "Verteilkasten", der eine gleichmäßige Verteilung des Wassers gewährleisten soll. In diesem "Verteilkasten" sammelt sich Schmutz, wie z.B. Vogelkot, an und löst die wasserlöslichen Stoffe aus. Der Vogelkot ist dann in gelöster Form im Zisternenwasser vorhanden. Im Extremfall kann in diesem "Verteilkasten" auch ein toter Vogel aus der Dachrinne liegen bleiben und vergammeln, wodurch das frisch zulaufende Wasser immer infiziert wird. Des weiteren werden bei Setzungen des Filters die Kaskaden nicht mehr gleichmäßig beschickt was ebenfalls zur Reduzierung der Filterleistung führt. Kleine Ästchen und starker Laubanfall aus der Dachrinne können zu Verstopfungen auf der Kaskade führen. Fazit: Man sollte nicht unbedingt 1 Produkt übermäßig loben. Alle auf dem Markt befindlichen Filter haben Vor- und auch Nachteile. Unbetritten ist, dass die Firma WISY mit ihren Filtern ein physikalisches Prinzip bei der drucklosen Filterung entdeckt, nutzt und patentiert hat. Alle nachfolgenden Modelle auf dem Markt können an diesem Patent nicht vorbei und versuchen daher "das Rad ein zweites Mal zu erfinden".
  6. Marktübersicht: Regenwasserfilter – Hersteller im Vergleich (1999)
    Marktübersicht Regenwasserfilter
    Im fbr-Wasserspiegel 3/99 konnten 11 Filterhersteller in der Marktübersicht Regenwasserfilter ihre Produkte vorstellen. Der fbr-Wasserspiegel wird auf der Homepage der Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung (Betriebswassernutzung, Regenwassernutzung) e.V. (fbr) als pdf-Datei zum Download angeboten.
  7. Regenwassernutzung: Erfahrungen – Filterauswahl für Zisternen
    Und nochmal Filter
    Hallo, ich bin Privatmann und will keine Filter verkaufen. Nach meinen Erfahrungen, kann ich den Aussagen von Herrn Steinle nur zustimmen. Ich besitze seit 3 Jahren eine Regenwasseranlage und betreibe meine Toilettenspülung sowie die Gartenbewässerung damit. Mit dem Thema Filter habe ich mich näher befasst, als selbst nach starkem Regen meine Zisterne immer noch so gut wie leer war, obwohl sie eigentlich hätte randvoll sein müssen. Eine nähere Untersuchung des Filters (Schachtsammler mit 0,20 mm Drahtgeflecht) ergab, dass keinerlei Grobschmutz den Filter verstopft hatte, mit bloßem Auge der Filter sogar recht sauber aussah. Erst als ich ihn mit Wasser und viel Spülmittel gereinigt hatte, löste sich der feine Fettschmutz (hervorgerufen durch Blütenpollen und Kaminabgase) aus dem Drahtgewebe und der Filter funktionierte wieder. Diese Reinigungsaktion muss ich ungefähr 3-4 mal im Jahr wiederholen. Beim Schachtsammler sollte man außerdem darauf achten, dass er mit leichtem Gefälle eingebaut wird, und dass das Wasser keinesfalls "bergauf" fließt. Dann würde nämlich selbst der beste Filter nicht funktionieren. Fazit: Jeder Filter der mit einem Drahtsieb filtert, muss mehrmals im Jahr gereinigt werden, soll er seine volle Funktion erfüllen. Den wartungsfreien Filter gibt es nicht. Deshalb sollte der Filtersieb leicht zugänglich sein. Je kleiner die Maschenweite des Filters, desto öfter muss er gereinigt werden. Aus diesem Grund würde ich eher zu Maschenweiten > 0,20 mm greifen (bis etwa 0,50 mm). PS: Sie haben gut recherchiert, Ihr Installateur hat wirklich keine Ahnung. Lassen Sie sich auch keinen Edelstahlfilter andrehen. Ein Bierdeckel im Filter genügt um selbst dem Edelstahl den Garaus zu machen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Regenwassernutzung: Optimaler Filtertyp für Tank & Wasserqualität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Filtertyps für eine Regenwassernutzungsanlage im Einfamilienhaus. Dabei werden verschiedene Filtertypen wie Filtersammler und Wirbelfeinfilter (WFF) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Maschenweite des Vorfilters, um den Schmutzeintrag in den Tank zu minimieren. Die Reinigungsintervalle und die Zuverlässigkeit der Filter spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Wasserqualität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Regenwassernutzung: Vorfilter – Maschenweite vs. Schmutzeintrag ist die Aussage, einen Vorfilter auszulassen oder eine Maschenweite von 4 mm einzubauen, nicht regelkonform. Es wird ein selbstreinigender Filter mit einer Maschenweite von üblicherweise 0,18 mm empfohlen, um den Schmutzeintrag in die Zisterne zu reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Der 3P-Volumenfilter wird im Beitrag Regenwasserfilter: 3P-Volumenfilter – Zuverlässigkeit vs. Reinigung als zuverlässiger Filter hervorgehoben, da er durch seine Edelstahlkaskaden den groben Schmutz vom Feinsieb fernhält. Jedoch wird im Beitrag Volumenfilter vs. WISY: Feinstschmutz – Verkleben des Filtersiebes? darauf hingewiesen, dass das Verkleben des Filtersiebes eher durch Feinstschmutz als durch Grobschmutz verursacht wird.
    📊 Zusatzinfo: Eine Marktübersicht von Regenwasserfiltern aus dem Jahr 1999, veröffentlicht im fbr-Wasserspiegel, kann als PDF-Datei auf der Homepage der Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung (fbr) heruntergeladen werden (siehe Beitrag Marktübersicht: Regenwasserfilter – Hersteller im Vergleich (1999)). Diese Übersicht könnte historische Einblicke in die Filtertechnologien geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Anwender berichtet im Beitrag Regenwassernutzung: Erfahrungen – Filterauswahl für Zisternen von seinen Erfahrungen mit einer Regenwasseranlage zur Toilettenspülung und Gartenbewässerung. Er empfiehlt, sich näher mit dem Thema Filter zu befassen, insbesondere wenn die Zisterne nach starkem Regen leer bleibt. Die Reinigung des Filters sollte regelmäßig erfolgen, um eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den optimalen Filtertyp für die Regenwassernutzungsanlage zu bestimmen, sollten die Vor- und Nachteile der verschiedenen Filtertypen (Filtersammler, Wirbelfeinfilter, Volumenfilter) sorgfältig abgewogen werden. Dabei sind die individuellen Gegebenheiten vor Ort (z.B. Niederschlagsmenge, Verschmutzungsgrad) sowie die Anforderungen an die Wasserqualität zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, die Informationen aus den verlinkten Beiträgen zu nutzen und gegebenenfalls weitere Recherchen durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Filtertypen, Filtersammler, Wirbelfeinfilter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eckige Regentonne bis 1000 Liter: Maximale Tiefe 50cm – Anbieter & Modelle?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwassernutzung mit Zisterne: Lohnt sich die Investition für Gartenbewässerung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalkfilteranlage im Neubau: Lohnt sich die Installation? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserfilteranlage: Einbaupflicht, Nachrüstung in Altbauten & Vorteile vs. Flaschenwasser?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Regenwasserzisterne ohne Grobschmutzfilter: Funktion, Risiken & nachträglicher Einbau?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserfilter im Neubau: Pflicht, Nachrüstung & Nutzen für sauberes Trinkwasser?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kalk im Haushalt: Ursachen, Folgen & effektive Maßnahmen für Hausfrauen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Regenwassernutzung: Kupferrohr vs. Kunststoffverbundrohr – Welches Material ist geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Filtertypen, Filtersammler, Wirbelfeinfilter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Filtertypen, Filtersammler, Wirbelfeinfilter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung: Welcher Filtertyp ist optimal für Tank, Pumpe & Wasserqualität?
Suche nach: Regenwassernutzung: Optimale Filtertypen
Suche nach: Regenwassernutzung, Filtertypen, Filtersammler, Wirbelfeinfilter, Tank, Pumpe, Wasserqualität, Porengröße, Feinfilterung, Wasserfilter
