Regenwassernutzungsanlage Stromausfall: Toilettenspülung ohne Funktion? Notfall-Zuleitung sinnvoll?
❓ Fragestellung: Regenwassernutzungsanlage Stromausfall: Toilettenspülung ohne Funktion? Notfall-Zuleitung sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Stromausfall die Toilettenspülung ausfällt, wenn ausschließlich Regenwasser genutzt wird, und dass eine zweite Wasserversorgungsquelle (Hauswasser) zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit sinnvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Notfall-Zuleitung ist technisch möglich und empfehlenswert, darf aber ausschließlich als normkonforme, hydraulisch gesicherte und dokumentierte Lösung durch einen zertifizierten Installateur realisiert werden – niemals als Eigenbau oder ohne Rückstausicherung.
Bei Stromausfall kann die Toilettenspülung einer Regenwassernutzungsanlage ausfallen. Eine Notlösung ist die manuelle Befüllung mit Eimern. Alternativ kann eine zweite Zuleitung vom Hauswasseranschluss installiert werden, wobei die Trinkwasserverordnung zu beachten ist. Eine funktionierende Lösung mit zwei Einspeisungen am Spülkasten wird seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei Fachgerechter Installation einer Regenwassernutzungsanlage Aufgrund eines Gewitters derStrom für 1  -  2 Stunde weg ist. Toilettenspülung ... : -< Ist es hier nicht sinnvoll, bei der Installation schon im Forfeld jeweils zwei Zuleitungen zu legen? (eine von Zisterne, die andere von Hauswasseranschluss) Hätte doch auch den Vorteil, dass wenn im Sommer nicht genügend Wasser vorhanden ist ich einfach auf Hauswasseranschluss umschallten kann.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem nach DINAbk. 1988, DIN EN 1717 und Trinkwasserverordnung ist zwingend erforderlich – jeder direkte oder ungeprüfte Anschluss stellt eine gesundheitsgefährdende Verunreinigungsquelle dar.
    🔴 KRITISCH: Jede Umschaltlösung erfordert eine zugelassene Rückstausicherung (z. B. Druckhalteventil nach DIN EN 1717) und dokumentierte Systemtrennung – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und bußgeldbewehrt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Ausfall der Regenwasserpumpe reicht eine manuelle Umschaltung nicht aus – die Pumpe selbst ist stromabhängig; daher ist entweder eine Notstromversorgung (Akku/USV) für Steuerung und Pumpe oder ein druckloser Notbehälter (z. B. Eimer) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Notfall-Zuleitung vom Hauswasseranschluss darf nur über ein zertifiziertes, automatisches Magnetventil mit Freiluftausgang (nach DIN EN 1717) oder eine manuelle, klar gekennzeichnete und gesicherte Absperrvorrichtung erfolgen – keine einfache "Rohrverbindung".
    Bei einem Stromausfall funktioniert die Pumpe einer Regenwassernutzungsanlage nicht, wodurch die Toilettenspülung ausfällt, wenn diese ausschließlich mit Zisternenwasser betrieben wird.
    Ich empfehle, bei der Installation einer Regenwassernutzungsanlage eine alternative Zuleitung vom Hauswassernetz vorzusehen. Dies kann manuell oder automatisch (z.B. über ein Magnetventil) erfolgen.
    Ein Vorteil einer solchen Lösung ist die Sicherstellung der Toilettenspülung auch bei Stromausfall oder Wartungsarbeiten an der Regenwassernutzungsanlage. Zudem kann bei längeren Trockenperioden, in denen die Zisterne leer ist, auf das Hauswasser zurückgegriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik über die verschiedenen Möglichkeiten einer Notfallzuleitung beraten und installieren.
    Der Nutzer beschreibt ein Szenario, bei dem nach einem Gewitter der Strom für 1-2 Stunden ausfällt und die Toilettenspülung einer Regenwassernutzungsanlage nicht funktioniert. Die Idee, eine Notfall-Zuleitung vom Hauswasseranschluss zu installieren, ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine zweite Zuleitung für den Notfall vorzusehen, ist technisch nachvollziehbar und kann die Versorgungssicherheit erhöhen. Auch der Hinweis auf trockene Sommerperioden ist berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Umschaltung zwischen Zisterne und Hauswasseranschluss ist nicht trivial. Ohne geeignete Rückflussverhinderer und Systemtrennung nach DIN 1988 und DIN EN 1717 besteht die Gefahr der Verkeimung des Trinkwassernetzes. Zudem muss die Pumpe der Regenwassernutzungsanlage bei Stromausfall ohnehin ausfallen, sodass eine manuelle Umschaltung allein das Problem nicht löst.
    ➕ Ergänzung: Sinnvoller ist die Installation einer batteriegepufferten Notstromversorgung für die Pumpe oder die Nutzung eines separaten, drucklosen Notbehälters (z.B. Eimer) für die Toilettenspülung. Eine automatische Umschaltung auf Trinkwasser (mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717) wäre die professionelle Lösung, ist aber aufwändig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung planen. Dieser kann eine normgerechte Umschaltung mit Systemtrennung und ggf. eine Notstromlösung realisieren. Für den kurzfristigen Stromausfall reicht meist ein einfacher Wasservorrat im Haushalt aus.
    Bei einer Regenwassernutzungsanlage mit elektrischer Förderpumpe führt ein Stromausfall zwangsläufig zum Ausfall der Toilettenspülung, sofern keine redundante Wasserversorgung vorgesehen ist – dies ist ein bekanntes, aber oft unterschätztes Betriebsrisiko.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Stromausfall bei Gewittern kann zu einer mehrstündigen Unterbrechung der Spülung führen, was hygienische Probleme, Geruchsbelästigung und potenzielle Rückstau- oder Überlaufrisiken bei voller Nutzung verursacht.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer doppelten Zuleitung (Regenwasser + Trinkwasser) ist grundsätzlich fachlich korrekt und entspricht der DIN 1989-1, die eine hydraulische Trennung und Notversorgung bei Ausfall der Regenwasserpumpe ausdrücklich empfiehlt.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache ‚Umschaltung‘ zwischen Zisterne und Hauswasseranschluss ist nicht zulässig, solange keine zugelassene Rückstausicherung (z. B. Druckhalteventil nach DIN EN 1717) und eine klare Trennung nach Trinkwasserverordnung vorliegt – sonst besteht Verunreinigungsrisiko für das öffentliche Trinkwassernetz.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur doppelten Zuleitung ist eine automatische Umschaltung mit Druckwächter, ein Notstrompuffer (z. B. Akku für Steuerung) oder eine manuelle Notzuleitung mit gesicherter Absperrung und Kennzeichnung erforderlich – reine Rohrverlegung ohne Sicherungstechnik ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung oder unsachgemäße Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem stellt eine gravierende gesundheitsrechtliche Gefährdung dar und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung – dies kann zu Bußgeldern und Zwangsrückbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzungsanlagen, der nach DIN 1989-1 und der Trinkwasserverordnung plant und eine hydraulisch sichere, zugelassene Notversorgungslösung mit dokumentierter Rückstausicherung umsetzt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht pauschal von einer "manuellen oder automatischen Umschaltung", ohne Sicherheitsvorkehrungen zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Notwendigkeit normgerechter Rückstausicherung und Trennung hervor – diese sicherere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer batteriegepufferten Notstromversorgung oder eines drucklosen Notbehälters; Qwen präzisiert die Anforderung an Druckwächter, Kennzeichnung und dokumentierte Ausführung; GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine einfache Umschaltung die Spülung sichert – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Ohne Notstrom oder drucklosen Notbehälter bleibt die Spülung bei Stromausfall auch bei vorhandener Trinkwasser-Zuleitung funktionslos, da die Regenwasserpumpe nicht läuft (und die Hauswasserleitung oft nicht direkt an die Spülkästen angeschlossen ist). Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Qwen benennt zusätzlich DIN 1989-1, DeepSeek betont die Notwendigkeit einer normgerechten Planung, GoogleAI formuliert es allgemeiner als Beratung durch "Fachbetrieb für Sanitärtechnik".
    Funktion bei Stromausfall ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Bei Stromausfall versagt die elektrische Regenwasserpumpe – die Toilettenspülung bleibt ohne redundante Lösung komplett aus.
    Notfall-Zuleitung vom Hauswasser ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll zur Erhöhung der Versorgungssicherheit – aber nur unter strikter Einhaltung der hydraulischen Trennung nach DIN EN 1717 und der Trinkwasserverordnung; reine Rohrverbindung ist nicht zulässig.
    Sicherheitstechnische Anforderungen ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen eine normgerechte Lösung mit zugelassener Rückstausicherung (z. B. Druckhalteventil), klarer Kennzeichnung und dokumentierter Ausführung – kein Kompromiss bei der Systemtrennung.
    Alternativen zur Umschaltung ✅ DeepSeek und Qwen einigen sich auf drucklose Notlösungen (z. B. Eimer) oder Notstrompuffer (USV/Akku) als praktikable Ergänzung oder Alternative – GoogleAI erwähnt diese nicht, widerspricht jedoch nicht.
    Fachliche Umsetzung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern explizit die Planung und Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb – Qwen benennt zusätzlich DIN 1989-1 als maßgebliche Norm.
    🔴 Risiko Unzulässige Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem Verunreinigung des öffentlichen Trinkwassernetzes, Bußgelder bis zu 50.000 €, Zwangsrückbau, gesundheitsrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Notstromversorgung bei Gewittern Mehrstündiger Spülungsausfall → Hygienemängel, Geruchsbelästigung, Rückstau in Toiletten, Unzufriedenheit der Nutzer
    🔴 Risiko Unzureichende Kennzeichnung oder fehlende Absperrvorrichtung Fehlbedienung bei Notfall, unbeabsichtigte Mischung, Nichterkennbarkeit durch Handwerker oder Prüfer
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigeninstallation ohne fachliche Dokumentation Keine Anerkennung durch Wasserversorger, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, Verbot der Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Regenwasserqualität bei längerer Trockenphase Verkeimung der Zisterne und Leitungen → hygienisch bedenkliche Spülung trotz funktionierender Technik
    ✅ Chance Normgerechte Notfall-Zuleitung mit automatischer Umschaltung Erhöhte Versorgungssicherheit, vollständige Funktionsfähigkeit bei Stromausfall und Zisternen-Leerlauf, zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Einsatz einer batteriegepufferten Pumpe oder USV Kurzzeitige Stromausfälle werden zuverlässig kompensiert, keine Umbauarbeiten am Wasserleitungssystem nötig
    ✅ Chance Druckloser Notbehälter (z. B. 10-Liter-Eimer) mit klarem Nutzungsleitfaden Kostenlose, sofort umsetzbare Sofortmaßnahme – keine Zulassungs- oder Genehmigungsfragen
    ✅ Chance Integration in ein Smart-Home-System mit Spülwarnung bei Zisternen-Füllstand < 20 % Proaktive Nutzerinformation, Vermeidung von Überraschungssituationen, Steigerung der Akzeptanz
    ✅ Chance Dokumentierte, zertifizierte Installation nach DIN 1989-1 Erhöhter Wiederverkaufswert der Immobilie, Nachweis für Versicherung und Wasserversorger, Rechtssicherheit
    1. Hydraulische Trennung prüfen und sicherstellen: Lassen Sie vor jeglicher Installation durch einen zertifizierten Installateur die notwendige Rückstausicherung (z. B. Druckhalteventil nach DIN EN 1717) und die Trennung nach Trinkwasserverordnung planen und dokumentieren.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Installateur mit Zertifizierung nach DIN 1989-1 für Regenwassernutzungsanlagen – nicht einen allgemeinen Sanitär- oder Heizungsbetrieb.
    3. Notstrompuffer für Pumpe prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine USV oder Akku-gespeiste Notstromversorgung für Pumpe und Steuerung wirtschaftlich und technisch realisierbar ist – besonders bei häufigen Gewittern.
    4. Drucklosen Notbehälter bereitstellen: Stellen Sie im Sanitärbereich mindestens einen 10-Liter-Eimer mit klarem Hinweis "Nur für Notfall-Toiletten-Spülung" bereit – sofort einsetzbar, keine Genehmigung erforderlich.
    5. Alle Dokumente sammeln: Sammeln Sie vor Inbetriebnahme: Prüfprotokoll nach DIN EN 1717, Einbauzeichnung mit Kennzeichnung aller Umschalt- und Absperrstellen, Zertifikat des Installateurs, Nachweis der Zulassung der Rückstausicherung.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit jährlicher Funktionsprüfung der Notfallzuleitung, der Rückstausicherung und der Zisterne – inkl. mikrobiologischer Analyse nach Trockenphasen.
    Eine Anlage zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser, beispielsweise für die Toilettenspülung oder Gartenbewässerung. Sie besteht aus einer Zisterne, einer Pumpe und einem Filtersystem.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wassersparen
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen gibt es in verschiedenen Größen und Materialien (z.B. Beton, Kunststoff).
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Tank, Behälter
    Hauswasseranschluss
    Die Stelle, an der das öffentliche Trinkwassernetz in ein Gebäude geführt wird. Hier wird das Trinkwasser entnommen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserleitung, Wasserzähler
    Magnetventil
    Ein elektrisch gesteuertes Ventil, das durch Anlegen einer Spannung geöffnet oder geschlossen werden kann. Es wird häufig zur automatischen Umschaltung zwischen verschiedenen Wasserquellen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Steuerung, Aktor
    Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Im Zusammenhang mit Regenwassernutzungsanlagen verhindert er, dass Zisternenwasser in das Trinkwassernetz gelangt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Sicherheitseinrichtung
    Trinkwasservorschriften
    Gesetzliche Bestimmungen, die die Qualität und Sicherheit des Trinkwassers gewährleisten sollen. Sie regeln unter anderem den Schutz des Trinkwassernetzes vor Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Hygiene, Wasserqualität
    Pumpe
    Eine Maschine, die Flüssigkeiten (in diesem Fall Regenwasser) von einem Ort zum anderen transportiert. In Regenwassernutzungsanlagen werden in der Regel Tauchdruckpumpen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Förderhöhe, Druck
    1. Was passiert, wenn bei einer Regenwassernutzungsanlage der Strom ausfällt?
      Wenn die Pumpe der Regenwassernutzungsanlage stromlos ist, kann kein Wasser aus der Zisterne gefördert werden. Dies betrifft in der Regel die Toilettenspülung und gegebenenfalls auch die Waschmaschine, falls diese ebenfalls an die Regenwassernutzung angeschlossen sind.
    2. Ist eine separate Zuleitung vom Hauswasseranschluss sinnvoll?
      Ja, eine separate Zuleitung vom Hauswasseranschluss ist sehr sinnvoll. Sie dient als Notfallversorgung, wenn die Regenwassernutzungsanlage ausfällt (z.B. bei Stromausfall, Pumpendefekt oder leerer Zisterne). So ist die Toilettenspülung jederzeit gewährleistet.
    3. Wie funktioniert eine automatische Umschaltung auf Hauswasser?
      Eine automatische Umschaltung kann über ein Magnetventil realisiert werden. Dieses Ventil öffnet die Zuleitung vom Hauswasseranschluss, sobald die Pumpe der Regenwassernutzungsanlage keinen Strom mehr hat oder der Wasserspiegel in der Zisterne zu niedrig ist.
    4. Welche Vorschriften sind bei der Installation einer Notfallzuleitung zu beachten?
      Es ist wichtig, dass die Installation den geltenden Trinkwasservorschriften entspricht. Eine Rückflussverhinderung muss eingebaut werden, um zu verhindern, dass Zisternenwasser in das Trinkwassernetz gelangt.
    5. Kann ich die Notfallzuleitung selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kennt die geltenden Vorschriften und kann die Anlage fachgerecht installieren.
    6. Was kostet eine Notfallzuleitung für die Regenwassernutzung?
      Die Kosten hängen von der Art der Installation (manuell oder automatisch) und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Wie oft muss die Regenwassernutzungsanlage gewartet werden?
      Ich empfehle, die Anlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden die Pumpe, die Filter und die Zisterne überprüft.
    8. Was ist ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Regenwassernutzungsanlage zurück in das Trinkwassernetz fließen kann. Er ist gemäß den Trinkwasservorschriften zwingend erforderlich.
      Wie Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen genutzt werden kann.
    • Grauwassernutzung im Haushalt
      Die Nutzung von leicht verschmutztem Wasser (z.B. aus Dusche oder Waschbecken) zur Toilettenspülung.
    • Förderung von Regenwassernutzungsanlagen
      Informationen über staatliche Zuschüsse und Förderprogramme für die Installation von Regenwassernutzungsanlagen.
    • Dimensionierung einer Zisterne
      Wie die richtige Größe einer Zisterne berechnet wird, um den Bedarf an Regenwasser optimal zu decken.
    • Filterung von Regenwasser
      Welche Filter notwendig sind, um Regenwasser für verschiedene Zwecke aufzubereiten.
  2. Notlösung: Toilettenspülung per Eimer bei Stromausfall
    Zum Glück ...
    Zum Glück gibt's in (fast) jedem Haushalt einen Eimer. Den machen Sie im Falle eines Stromausfalls voll Leitungswasser und stellen in neben die Toilette.
    Das mit den zwei Leitungen können Sie vergessen, oder nehmen Sie jedesmal Bei Stromausfall in den Toiletten die Drückerplatten ab und schrauben den Anschluss vom Regenwassereckventil aufs Leitungswasserventil, und wenn der Strom wieder da ist das ganze umgekehrt?
    Wenn die Zisterne im Sommer leer wird, tritt die Nachspeisung in Kraft. Dabei gibt's mehrere Methoden:
    1. Die Nachspeisung füllt die Zisterne bis zu einem eingestellten Pegel auf, billiger in der Anschaffung, aber ärgerlich wenn die Nachspeisung die Zisterne gefüllt hat, und nach einer halben Stunde kommt ein Regenguss der das auch kostenlos übernommen hätte.
    2. Sie haben eine Hauswasserstation mit Bufferbehälter, es wird nur die tatsächlich benötigte Wassermenge nachgespeist. Ist aber teurer in der Anschaffung.
  3. Alternative: 2 Zuleitungen für Zisterne und Hauswasseranschluss
    Wie ist es aber wenn ich am Spülkasten ...
    Wie ist es aber wenn ich am Spülkasten 2 Zuleitungen montiere und diese jewils über Absperrhan regeln kann. Da hätte ich doch immer die Wahl will ich Wasser von der Zisterne oder vom Hausanschluss. Dies müsste doch Wasserverordnungsmäßig auch i.O. sein, da die beiden Leitungen nicht zusammengeführt werden. Die Absperrhähne würden dann neben dem Spülkasten montiert und ich würde mir die Nachspeisautomatik einsparen und wäre zudem noch unabhängeig bei Stromausfall oder Wassermangel (das man ja im Sommer auch ganz gut zur Gartenbewässerung gebrauchen kann.
  4. Regenwassernutzung: Keine direkte Verbindung zum Trinkwassernetz!
    Stromausfall bei Regenwassernutzung
    Hallo Herr Rackl, die DINAbk. 1988, die auch in die Trinkwasserverordnung eingeflossen ist, legt zwangsweise fest, dass keine direkte Verbindung zwischen Trinkwassernetz und Betriebswassernetz der Regenwassernutzungsanlage bestehen darf. Eine Nachspeisung bei Regenmangel darf nur drucklos über einen freien Auslauf erfolgen, was bei den verschiedenen technischen Lösungen auf dem Markt berücksichtigt wurde. Somit ist eine Verbindung, die bei Bedarf umgeschaltet, oder geöffnet wird, nicht erlaubt! Das heißt zwangsläufig, dass bei einem Stromausfall auch die Pumpe der Regenwassernutzungsanlage ausfällt und keine Toilettenspülung erfolgt. Nach meinen Erfahrungen ist ein Stromausfall von 1  -  2 Stunden in Deutschland, auch bei Gewitter, äußerst selten (Ich kann mich an den letzten Stromausfall vor ca. 20 Jahren erinnern). Der Toilettenspülkasten hat außerdem ein Reservoir für 1  -  2 Spülungen ohne Nachfüllung, sodass hier sicher kein Problem zu sehen ist und lediglich theoretisch betrachtet wird. Zu den Nachspeisehinweisen von Herrn Grau ist nachzutragen, dass sinnvolle elektronische Nachspeiseeinheiten, die nicht wesentlich mehr kosten als 2 gute Schwimmerschalter, die Zisterne nicht voll machen, sondern bedarfsgerecht nur die Menge Nachspeisen, die unter dem technisch erforderlichen Mindestlevel entnommen wurde. Diese elektronisch gesteuerten Nachspeisesysteme benötigen nicht mehr Trinkwasser als eine Hauswasserstation mit Nachspeisebehälter (Pufferbehälter), wie Messungen gezeigt haben. Im Gegenteil muss bei Anlagen mit Nachspeisebehälter das Trinkwasser in regelmäßigen Abständen verbraucht und nachgefüllte werden, damit es nicht fault. Es wird also immer etwas Trinkwasser verbraucht, obwohl Regenwasser vorhanden ist.
  5. Praxis-Tipp: Zweite Einspeisung am Spülkasten seit 10 Jahren
    2te Einspeisung am Toilettenspülkasten für Regenwasser
    hat uns der Installateur vor 10 Jahren auch installiert  -  und funktioniert bis heute. Nötig war aber außer dem zweiten Absperrventil auch ein zweiter Befüllungsregler im Toilettenkasten. Damit wurde laut Installateur die erforderliche Trennung der Wasserzuläufe erreicht. Der Nachteil ist aber, dass ein nicht unerheblicher Teil des Toilettenspülvolumens dadurch verloren geht und außerdem die Kosten höher werden.. Bei funktionierender Nachspeisung geringer Wassermengen direkt in den Regenwasser  -  Speicher halte ich diese Anordnung inzwischen aber für überflüssig.
    Regenwassernutzung bei Stromausfall: Toilettenspülung sichern
    💡 Kernaussagen: Bei Stromausfall kann die Toilettenspülung einer Regenwassernutzungsanlage ausfallen. Eine Notlösung ist die manuelle Befüllung mit Eimern. Alternativ kann eine zweite Zuleitung vom Hauswasseranschluss installiert werden, wobei die Trinkwasserverordnung zu beachten ist. Eine funktionierende Lösung mit zwei Einspeisungen am Spülkasten wird seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 1988 und Trinkwasserverordnung darf keine direkte Verbindung zwischen Trinkwassernetz und Regenwassernutzungsanlage bestehen, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Keine direkte Verbindung zum Trinkwassernetz! erläutert wird. Die Nachspeisung muss drucklos über einen freien Auslauf erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine praktische Lösung ist die Installation von zwei Zuleitungen am Spülkasten, die jeweils über Absperrhähne geregelt werden können, wie im Beitrag Alternative: 2 Zuleitungen für Zisterne und Hauswasseranschluss beschrieben. Dies ermöglicht die Wahl zwischen Zisternenwasser und Hauswasseranschluss bei Stromausfall oder Wassermangel.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Praxis-Tipp: Zweite Einspeisung am Spülkasten seit 10 Jahren beschreibt eine funktionierende Installation mit zwei Absperrventilen und einem zweiten Befüllungsregler im Toilettenkasten, um die erforderliche Trennung der Wasserzuläufe zu gewährleisten. Beachten Sie jedoch, dass dies zu einem geringfügigen Verlust des Spülvolumens führen kann.
    💰 Zusatzinfo: Eine einfache und kostengünstige Notlösung bei Stromausfall ist die Verwendung eines Eimers mit Leitungswasser zur manuellen Befüllung der Toilettenspülung, wie im Beitrag Notlösung: Toilettenspülung per Eimer bei Stromausfall vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten einer Notfallzuleitung unter Berücksichtigung der Trinkwasserverordnung. Informieren Sie sich über technische Lösungen zur drucklosen Nachspeisung. Alternativ kann ein Eimer als einfache Notlösung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzungsanlage, Stromausfall, Toilettenspülung, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerentwässerung: Versickerung vs. Pumpe – Was ist besser? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasser versickern & Zisterne nutzen: Kosten, Vorschriften & Tipps für Ihr Grundstück?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - WC-Spülkasten: Doppelte Schwimmerventile für Regen- & Trinkwasser nach DIN 1988?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenzisterne platzieren: Kosten, Größen & Vorschriften für Gartenbewässerung & Co.?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10149: Regenwassernutzungsanlage Stromausfall: Toilettenspülung ohne Funktion? Notfall-Zuleitung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernachspeisung mit Trinkwasser: Automatisierung, Sicherheit & Ventillösung?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Frischwasserzufuhr in Zisterne: Notwendigkeit, Arten & Risiken bei niedrigem Füllstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzungsanlage, Stromausfall, Toilettenspülung, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzungsanlage, Stromausfall, Toilettenspülung, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzungsanlage Stromausfall: Toilettenspülung ohne Funktion? Notfall-Zuleitung sinnvoll?
Suche nach: Regenwassernutzung: Stromausfall-Lösung
Suche nach: Regenwassernutzungsanlage, Stromausfall, Toilettenspülung, Zisterne, Hauswasseranschluss, Notfallzuleitung, Installation, Gewitter
