Kellerentwässerung: Versickerung vs. Pumpe – Was ist besser? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerentwässerung bei einem Neubau, wobei die Vor- und Nachteile von Versickerung und Pumpe im Kontext einer Klärgrube und möglicher Kanalanschlüsse beleuchtet werden. Eine wichtige Überlegung ist die Einlaufhöhe der Klärgrube im Verhältnis zu den Abflüssen aus dem Keller. Die Möglichkeit, die Klärgrube tiefer zu legen, wird als einfache Lösung bei Neubauten in Betracht gezogen. Auch die Entwässerung einer Kellergarage durch Pumpen wird diskutiert.
ich schreibe im Auftrag eines Freundes. Der ist gerade dabei ein Haus zu planen. Jetzt ist er auf folgendes Problem gestoßen:
Er will ein Einfamilienhaus mit Keller bauen. Er muss laut Gemeinde eine Klärgrube einbauen. Jetzt kommt er aber mit den Abflüssen im Keller, die durch die Bodenplatte geführt werden, nicht in die Klärgrube, da der Einlauf der Klärgrube höher liegt als die Bodenplatte.
Was kann man da tun? Gibt es vielleicht so eine Art Betonschacht, wo man dann eine Pumpe reinhängt oder so?
Danke für eure Mithilfe, auch im Namen meines Freundes.
Jan
🔴 KRITISCH: Installation einer zertifizierten Hebeanlage (Typ F nach DINAbk. EN 12050-1) mit Rückstausicherung, Überlaufschutz und Notstromversorgung ist zwingend erforderlich – keine einfache Pumpe oder Versickerung.
🔴 KRITISCH: Keine Versickerung von Kellerabwasser (WC, Waschmaschine, Spülmaschine) – Schmutzwasser darf ausschließlich in Kleinkläranlage oder öffentliche Kanalisation geleitet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn klare Abstimmung mit Gemeinde, Wasserwirtschaftsamt und zuständigem Abwasserrechtlichen Sachverständigen zum Klärverfahren (Kleinkläranlage nach DIN EN 12566-3, nicht "Klärgrube") und Genehmigungsfähigkeit der gesamten Entwässerungslösung.
⚠️ WICHTIG: Bodengutachten zur Klärung der Versickerungsfähigkeit ist nicht ausreichend – selbst bei durchlässigem Boden ist Versickern von Schmutzwasser wasserschutzrechtlich verboten.
Ich beurteile die Frage zur Kellerentwässerung wie folgt: Bei der Planung eines Kellers mit Klärgrube stellt sich die Frage, wie das Abwasser aus dem Keller abgeleitet werden soll. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Versickerung oder der Einsatz einer Pumpe.
Versickerung: Die Versickerung von Abwasser ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Dazu gehören ein ausreichend durchlässiger Boden und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Gewässerschutz. Eine Genehmigung der zuständigen Behörde ist erforderlich. Ich empfehle, die Bodenbeschaffenheit durch ein Bodengutachten prüfen zu lassen.
Pumpe: Wenn eine Versickerung nicht möglich ist, muss das Abwasser mit einer Pumpe in die Klärgrube befördert werden. Hierbei ist eine frostsichere Installation und eine Rückstausicherung wichtig, um zu verhindern, dass Abwasser in den Keller zurückfließt. Ich rate zu einer Pumpe mit ausreichend Förderleistung und einem Notstromaggregat für den Fall eines Stromausfalls.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Wasserschäden im Keller und zu einer Belastung des Grundwassers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik mit der Planung und Ausführung der Kellerentwässerung zu beauftragen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen und die passende Lösung auswählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kellerentwässerung, wenn die Bodenplatte tiefer liegt als der Einlauf der Klärgrube. Dies erfordert eine technische Lösung, um Abwasser aus dem Keller zu fördern. Die Frage nach einer Pumpe ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die gesamte Entwässerungssituation fachlich korrekt bewertet werden.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Pumpe in einem Betonschacht zu installieren, ist ein üblicher und korrekter Ansatz. Eine sogenannte Hebeanlage wird genau für solche Fälle eingesetzt, wenn Abwasser unterhalb der Rückstauebene anfällt und nicht im freien Gefälle zur Klärgrube oder Kanalisation abfließen kann.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Klärgrube" ist hier irreführend. In modernen Neubauten sind in der Regel abflusslose Sammelgruben oder Kleinkläranlagen mit biologischer Reinigung vorgeschrieben. Eine einfache Klärgrube ohne Nachbehandlung ist meist nicht mehr zulässig. Der Bauherr muss die genauen Vorgaben der Gemeinde prüfen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Planung der Hebeanlage. Diese muss für fäkalienhaltiges Abwasser ausgelegt sein (Typ F nach DIN EN 12050-1). Zudem ist ein Rückstauverschluss erforderlich, um bei Ausfall der Pumpe einen Rückstau aus der Klärgrube zu verhindern. Die Kosten für eine Hebeanlage liegen je nach Ausführung zwischen 1.500 und 4.000 Euro, zuzüglich Einbau.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Planung der Kellerentwässerung kann zu massiven Problemen führen: Rückstau, Überschwemmung des Kellers, Geruchsbelästigung und hygienische Gefahren. Bei einem Stromausfall ohne Notstromversorgung der Pumpe droht sofortiger Rückstau.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur hinzuziehen. Dieser muss die genauen Höhenverhältnisse, die Art der Klärgrube und die erforderliche Pumpenleistung berechnen. Zudem ist eine frühzeitige Abstimmung mit der Gemeinde und dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt dringend erforderlich, um die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungsproblem bei Neubauten mit tiefliegendem Keller: Abflussleitungen unterhalb des Klärgrubeneinlaufs können nicht gravitativ entwässert werden, was eine technisch sichere und dauerhafte Lösung erfordert.
🔴 Gefahr: Eine ungeplante oder nicht fachgerecht ausgeführte Kellerentwässerung birgt erhebliche Risiken – darunter Rückstau, Wasserschäden, Schimmelbildung, strukturelle Feuchteschäden an der Bodenplatte und mögliche Kontamination durch Abwasser bei Pumpausfall oder Überlastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Pumpe in einem Betonschacht ausreicht, ist irreführend: Es bedarf einer zertifizierten, wartungsfähigen Hebeanlage mit Rückstausicherung, Überlaufschutz, Notstromversorgung und regelmäßiger Wartung – kein ‚einfaches Einhängen‘.
➕ Ergänzung: Eine Versickerung ist hier grundsätzlich nicht zulässig – Abwässer aus dem Keller (z. B. Waschmaschine, Spülmaschine, WC) sind Schmutzwasser und dürfen nicht versickert werden; sie müssen zwingend in die Klärgrube oder öffentliche Kanalisation geleitet werden.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass gravitative Einleitung in die Klärgrube nicht möglich ist, ist korrekt – die Höhendifferenz macht eine Hebeanlage technisch zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Formulierung ‚Klärgrube einbauen‘ ist irreführend: Bei einem Einfamilienhaus mit Keller und Abwasseranfall ist in der Regel eine vollständige Kleinkläranlage (nach DIN EN 12566-3) erforderlich – keine einfache Klärgrube, die nur Vorklärung leistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik, um eine baurechtlich sichere, wasserschutzrechtlich genehmigungsfähige Hebeanlagenlösung zu planen – inklusive Rückstausicherung, Notentwässerung und Dokumentation nach DIN 1986-100.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gravitative Entwässerung bei tiefliegendem Keller unmöglich ist und eine technische Hebeanlage zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Rückstausicherung zur Vermeidung von Überflutung bei Pumpausfall oder Rückstau aus der Klärgrube.
- GoogleAI erwähnt Versickerung als theoretische Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt ausdrücklich, dass Versickerung von Keller-Schmutzwasser grundsätzlich unzulässig ist; DeepSeek relativiert dies nicht.
- GoogleAI spricht allgemein von "Klärgrube", während DeepSeek und Qwen korrigierend auf die gesetzliche Erfordernis einer vollständigen Kleinkläranlage (DIN EN 12566-3) hinweisen.
- DeepSeek konkretisiert die Norm (DIN EN 12050-1) und fordert Typ-F-Auslegung für fäkalienhaltiges Abwasser – GoogleAI und Qwen nennen die Norm nicht explizit.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit von Überlaufschutz und regelmäßiger Wartung als Systemvoraussetzung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- GoogleAI suggeriert, dass Versickerung "unter bestimmten Voraussetzungen" möglich sei – Qwen widerspricht dies entschieden mit der Aussage "grundsätzlich nicht zulässig", und DeepSeek ergänzt, dass Abwässer "zwingend" in Klärgrube/Kanalisation geleitet werden müssen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen unisono die Beauftragung eines Fachplaners oder zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetriebs. Qwen und DeepSeek fordern zusätzliche frühzeitige Einbindung eines geprüften Abwasserrechtlichen Sachverständigen – diese strengere Empfehlung wird als sicherere Vorgehensweise übernommen.
Thema Status KI-Konsens Höhenverhältnis Keller → Klärgrube ✅ Gravitative Entwässerung ist unmöglich – Hebeanlage technisch zwingend erforderlich (alle drei Modelle einig). Versickerungsmöglichkeit ❌ Versickerung von Keller-Schmutzwasser ist unzulässig – GoogleAI irrt; DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig und widerspruchsfrei (Vorsichtsprinzip). Klärverfahren ⚠️ "Klärgrube" ist veraltet/irreführend – für Einfamilienhäuser mit Keller ist in der Regel eine vollständige Kleinkläranlage nach DIN EN 12566-3 erforderlich (DeepSeek & Qwen einig; GoogleAI unpräzise). Hebeanlagenanforderungen ✅ Rückstausicherung, Notstromversorgung und zertifizierte Auslegung (Typ F) sind unverzichtbar (alle drei Modelle, Qwen ergänzt Überlaufschutz). Fachliche Einbindung ✅ Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs ist unverzichtbar – Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich frühzeitige Abstimmung mit Wasserwirtschaftsamt und sachverständiger Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Kellerentwässerung ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen geprüften Abwasserrechtlichen Sachverständigen und einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb – insbesondere unter Einbindung des Wasserwirtschaftsamtes zur Klärung der Klärverfahrensanforderung und Genehmigungsfähigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Versickerung von Schmutzwasser Wasserschutzverstoß, Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauzwang, Grundwasserverunreinigung 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Hebeanlage Überflutung des Kellers bei Pumpausfall oder Kanalrückstau – massive Wasserschäden, Schimmel, Hygieneproblem 🔴 Risiko Einsatz einer nicht-Typ-F-Hebeanlage Technischer Verschleiß, Pumpausfälle, Versagen bei fäkalienhaltigem Abwasser – unzuverlässige Entwässerung 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Gemeinde/Wasserwirtschaftsamt Ablehnung der Baugenehmigung oder Nachrüstzwang nach Fertigstellung – hohe Nachkosten und Verzögerungen 🔴 Risiko Fehlende Notstromversorgung Stillstand der Hebeanlage bei Stromausfall – sofortige Rückstau-Gefahr ohne Vorwarnung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Genehmigungsrisiken, reibungsloser Baubeginn, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Einbau einer wartungsfähigen Hebeanlage mit digitaler Überwachung Präventive Fehlererkennung, längere Lebensdauer, reduzierte Folgekosten durch Ausfälle ✅ Chance Optimierte Planung mit Überlaufschutz und Zweitpumpe Sicherstellung der Entwässerung auch bei Störungen – erhöhte Nutzbarkeit des Kellerraums ✅ Chance Verwendung einer energieeffizienten Hebeanlage (z. B. mit Sensorsteuerung) Senkung der Betriebskosten, geringerer CO₂-Ausstoß, bessere Ökobilanz ✅ Chance Einbindung einer Kleinkläranlage mit Wärmegewinnung Nutzung von Abwärme für Heizung oder Warmwasser – zusätzliche Energieeffizienzsteigerung Orientierungshilfen
- Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Abwasserrechtlichen Sachverständigen und einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb – bereits vor Baubeginn, um Höhenberechnung, Pumpenauswahl und Klärverfahren zu validieren.
- Gemeinde und Wasserwirtschaftsamt einbinden: Reichen Sie die geplante Hebeanlagenlösung samt Klärverfahren-Nachweis (Kleinkläranlage nach DIN EN 12566-3) zur vorablicher Genehmigungsprüfung ein.
- Klärverfahren klären: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine abflusslose Sammelgrube, eine Kleinkläranlage oder Anschluss an die öffentliche Kanalisation zulässig und sinnvoll ist – "Klärgrube" ist in diesem Kontext nicht ausreichend.
- Hebeanlage nach DIN EN 12050-1 (Typ F) mit Rückstausicherung, Überlaufschutz und Notstromversorgung einbauen: Verzichten Sie auf preisgünstige Einzelkomponenten – nur zertifizierte Systeme gewährleisten Betriebssicherheit und baurechtliche Abnahme.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie die Bauunterlagen, die Einbau- und Wartungsanleitungen der Hebeanlage sowie die Sachverständigen-Gutachten – sie sind für die Bauabnahme, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen zwingend erforderlich.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit dem Fachbetrieb – inkl. Funktionsprüfung, Reinigung, Rückstauverschluss-Test und Dokumentation nach DIN 1986-100.
- Klärgrube
- Eine Klärgrube ist eine Anlage zur mechanischen und biologischen Reinigung von Abwasser. Sie dient dazu, Feststoffe aus dem Abwasser zu entfernen und organische Stoffe abzubauen. Klärgruben werden häufig in Gebieten eingesetzt, die nicht an eine zentrale Kläranlage angeschlossen sind.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserreinigung, Kläranlage - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Statik - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in ein Gebäude zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn sich tieferliegende Entwässerungsgegenstände im Gebäude befinden. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutung - Versickerung
- Die Versickerung ist ein Verfahren zur Ableitung von Regenwasser oder gereinigtem Abwasser in den Untergrund. Dabei wird das Wasser über eine Versickerungsanlage in den Boden geleitet, wo es auf natürliche Weise gereinigt wird. Die Versickerung ist eine umweltfreundliche Alternative zur Einleitung in die Kanalisation.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Abwasser, Grundwasser - Pumpe
- Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen transportiert. Im Bereich der Abwassertechnik werden Pumpen eingesetzt, um Abwasser aus tieferliegenden Bereichen in höherliegende Bereiche zu fördern, z.B. in eine Klärgrube oder eine Kanalisation.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Förderung, Hebeanlage - Betonschacht
- Ein Betonschacht ist ein Bauelement aus Beton, das zur Aufnahme von Rohrleitungen, Kabeln oder anderen Installationen im Erdreich verwendet wird. Betonschächte sind robust und langlebig und bieten einen guten Schutz vor Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Schacht, Beton, Installation - Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt entfernt werden müssen. Die Reinigung von Abwasser erfolgt in Kläranlagen.
Verwandte Begriffe: Wasser, Verschmutzung, Kläranlage
- Welche Genehmigungen sind für die Versickerung von Abwasser erforderlich?
Für die Versickerung von Abwasser ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vorab bei der Gemeinde oder dem Landratsamt zu informieren. - Was ist eine Rückstausicherung und warum ist sie wichtig?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in den Keller zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfung. Sie ist besonders wichtig, wenn sich tieferliegende Entwässerungsgegenstände wie Waschbecken oder Duschen im Keller befinden. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen. - Welche Pumpe ist für die Kellerentwässerung geeignet?
Für die Kellerentwässerung eignen sich Schmutzwasserpumpen oder Fäkalienhebeanlagen, je nachdem, welche Art von Abwasser gefördert werden muss. Die Pumpe sollte eine ausreichende Förderleistung haben und für den Dauerbetrieb geeignet sein. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die passende Pumpe auszuwählen. - Was kostet eine Kellerentwässerung mit Pumpe?
Die Kosten für eine Kellerentwässerung mit Pumpe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Pumpe, der Länge der Rohrleitungen und dem Aufwand für die Installation. Ich schätze die Kosten auf mehrere tausend Euro. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt genaue Auskunft. - Wie oft muss eine Pumpe für die Kellerentwässerung gewartet werden?
Eine Pumpe für die Kellerentwässerung sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Ich empfehle, die Pumpe mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei werden Verschleißteile ausgetauscht und die Pumpe gereinigt. - Was ist bei der Installation einer Pumpe im Keller zu beachten?
Bei der Installation einer Pumpe im Keller ist darauf zu achten, dass sie frostsicher und vor Feuchtigkeit geschützt aufgestellt wird. Die Pumpe sollte über einen separaten Stromkreis abgesichert sein. Ich empfehle, die Installation von einem Elektriker durchführen zu lassen. - Was tun bei einem Stromausfall, wenn die Kellerentwässerung über eine Pumpe läuft?
Bei einem Stromausfall kann die Pumpe nicht mehr arbeiten und das Abwasser kann sich im Keller ansammeln. Ich empfehle, ein Notstromaggregat vorzuhalten, um die Pumpe im Notfall betreiben zu können. Alternativ kann eine Handpumpe verwendet werden. - Welche Alternativen gibt es zur Versickerung und zur Pumpe bei der Kellerentwässerung?
Eine Alternative zur Versickerung und zur Pumpe ist der Anschluss des Kellers an eine zentrale Abwasserleitung, falls vorhanden. Dies ist jedoch nicht immer möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau einer Pflanzenkläranlage, die das Abwasser auf natürliche Weise reinigt.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Grundwasserabsenkung
Methoden und Techniken zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Drainage
Systeme zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Garten oder auf dem Grundstück. - Rohrreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung von verstopften Abwasserrohren. - Dichtheitsprüfung
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
Klärgrube tieferlegen: Einfachste Lösung bei Neubau!
Fehlplanung?
Wenn das Einfamilienhaus noch gar nicht gebaut wurde - die Klärgrube damit wahrscheinlich auch noch nicht-, könnte man doch die Planung dahingehend ändern (lassen), dass die Grube ODER auch nur der Grubeneinlauf tiefer gelegt wird. Wäre sicherlich die einfachste Lösung ...
Bitte beachten: Aufgrund von Gesetzesänderungen müssen Klärgruben ab dem Jahr 2005 auf vollbiologischen Standard aufgerüstet werden. Wenn wider Erwarten doch schon eine Grube vorhanden sein sollte, denken Sie an die erheblichen Umbauarbeiten und Kosten. Es muss dann geprüft werden, ob die alte Grube überhaupt noch umgerüstet werden kann / darf. Evtl. sollte / muss der Einbau einer kompletten Neuanlage in Erwägung gezogen werden. Die Einlaufhöhe lässt sich dann auch in passender Höhe festlegen.
Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht in Betracht kommt,
würde ich das Abwassersystem zweiteilen. Das Wasser von EGAbk. und darüber liegenden Geschossen bereits in EG-Höhe (!) oder ein Stück tiefer (Frostfreiheit beachten!) in die Grube leiten und das auf der Grundleitungsebene anfallende Abwasser über eine einfache Tauchpumpe auf (genauer: über) Einlaufhöhe der Grube anheben. Dazu folgendes:
Kein WC im Keller! Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Wasser sind erheblich aufwendiger / teurer als einfache Pumpen.
Rückstauklappe einbauen, damit nichts zurück in den Keller laufen kann (wenn aus irgendeinem Grund z.B. die Grube über die Einlaufhöhe hinaus voll läuft).
Vielleicht braucht es auch überhaupt keine Abwasserleitungen auf der Grundleitungsebene:
Waschmaschinen im Keller können meist auch ohne Zusatzpumpe bis hoch ins EG pumpen (spart die Hebeanlage).
Bodenabläufe sind meist entbehrlich. Klassische Waschküchen, in denen kräftig Wasser verteilt wird, gibt es ja schon länger nicht mehr.
Wozu überhaupt einen Kellerabfluss?
Löst das Ihr Problem?
Mit freundlichen Grüßen -
Kellerentwässerung: Regenwasser in Garage – Pumpeneinsatz
Ja,
ein Denkanstoß ist das schon. Bleibt die Frage, wie tief eine Klärgrube (dann wohl vollbiologisch) eingebaut werden kann, damit man mit dem Auslauf auch noch in den Kanal kommt. Aber ich denke, dass kann man planen.
Zum Thema warum Pumpen? Es wird eine Garage im Keller geplant. Das in der Einfahrt anfallende Regenwasser muss ja auch irgendwo hin, also wenn möglich weggepumpt werden.
Danke trotzdem! -
Kleinkläranlage: Verrieselung statt Kanalanschluss üblich
Wieso Kanal?
Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass KEIN Kanal vorhanden ist! Wenn ein Kanal vorhanden ist, braucht es keine Kleinkläranlage. Der Auslauf solcher Anlagen wird fast immer verrieselt, einen Kanalanschluss braucht es eigentlich nicht.
Oder meinen Sie den Kanal, der aus dem Haus kommt? Dann lässt sich die Kleinkläranlage ohne weiteres so hoch / tief einbauen, dass der Einlauf mit dem tiefsten Hausablauf übereinstimmt. Evtl. muss ein Schutz der Anlage gegen Aufschwimmen vorgesehen werden, wenn mit Grundwasser zu rechnen ist. Die Anlagenhersteller geben da genaue Anleitungen heraus. Betonfundament und entsprechende Spannsysteme.
Das Regenwasser sollte / darf keinesfalls in die Kleinkläranlage geleitet werden! Besser wäre eine Versickerung vorzusehen oder noch besser (angesichts steigender Wasserpreise und öffentlicher Förderung) eine Regenwassernutzungsanlage. Einerseits stören die großen Regenmengen die biologische Funktion der Anlage, andererseits würde die Kläranlage (die biologischen Kläranlagen sind um einiges kleiner als die alten Absetzgruben) sehr schnell überlaufen.
Auch wenn ein Kanal vorhanden wäre, darf Regenwasser dort nur in den Gemeinden eingeleitet werden, in denen die Abwasserleitungen nach dem Misch-System angelegt sind. Nähere Infos dazu (Trenn- oder Mischsystem (Trennsystem, Mischsystem)?) bei Bedarf beim Amt für Stadtentwässerung.
Also: Kleinkläranlage so tief setzen, dass der Einlauf etwas unter dem Niveau der Grundleitungsebene liegt (Rohre zur Anlage 1 % Gefälle/m).
Regenwasser aus dem Garagenbereich in eine Versickerung (Sickerschacht, Rigole, o.ä.) oder eine Regenwassernutzungsanlage pumpen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerentwässerung: Versickerung vs. Pumpe – Die beste Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerentwässerung bei einem Neubau, wobei die Vor- und Nachteile von Versickerung und Pumpe im Kontext einer Klärgrube und möglicher Kanalanschlüsse beleuchtet werden. Eine wichtige Überlegung ist die Einlaufhöhe der Klärgrube im Verhältnis zu den Abflüssen aus dem Keller. Die Möglichkeit, die Klärgrube tiefer zu legen, wird als einfache Lösung bei Neubauten in Betracht gezogen. Auch die Entwässerung einer Kellergarage durch Pumpen wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klärgrube tieferlegen: Einfachste Lösung bei Neubau! wird darauf hingewiesen, dass Klärgruben aufgrund von Gesetzesänderungen auf vollbiologischen Standard aufgerüstet werden müssen, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kleinkläranlage: Verrieselung statt Kanalanschluss üblich erklärt, dass der Auslauf von Kleinkläranlagen fast immer verrieselt wird und ein Kanalanschluss nicht zwingend erforderlich ist. Dies ist besonders relevant, wenn kein Kanal vorhanden ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Kellerentwässerung sollte die Möglichkeit der Versickerung geprüft werden, da dies oft eine kostengünstigere und umweltfreundlichere Alternative zur Pumpe darstellt. Die Einlaufhöhe der Klärgrube muss mit den Abflüssen aus dem Keller abgestimmt werden. Im Beitrag Kellerentwässerung: Regenwasser in Garage – Pumpeneinsatz wird die Notwendigkeit einer Pumpe für die Entwässerung einer Kellergarage angesprochen, was eine zusätzliche Komponente in der Gesamtplanung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Klärgrube und der Kellerentwässerung frühzeitig mit einem Fachmann abzustimmen, um Fehlplanungen zu vermeiden. Die Möglichkeit der Versickerung sollte geprüft und die Einlaufhöhe der Klärgrube entsprechend angepasst werden. Bei der Entwässerung von Garagen im Keller ist der Einsatz einer Pumpe in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerentwässerung, Versickerung, Pumpe, Klärgrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?
- BAU-Forum - Keller - Drainage am Lichtschacht: Sinn oder Unsinn? Kosten, Funktion & Alternativen
- … und Qwen heben stattdessen oberflächennahe Entwässerung (Gefälle, Rinnen) und aktive Wasserhaltung (Pumpe) hervor. …
- … Drainage muss an funktionierende Vorflut oder ein geprüftes Pumpensystem angeschlossen sein – fehlende Entwässerung führt zu Vernässung (DeepSeek, Qwen); …
- … Kein Anschluss an Vorflut oder ungeprüftes Pumpensystem …
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden-Rinne: Funktion, Risiken & Notwendigkeit im Altbau erkennen?
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Gutachterkosten, Baumangel & Chancen vor Gericht gegen Bauträger?
- … an den Fenstern entlang in den Keller. Da hilft nur noch pumpen. …
- … Kellerentwässerung: Dimensionierung durch Bauträger prüfen! …
- … Ist sicher ganz interessant, welche Regenspende er als Bemessungsregenspende angesetzt hat und ob die Versickerungsbeiwerte mit den Angaben aus einem evtl. vorliegenden Bodengutachten korellieren. …
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rückfluss aus Sickergrube?
- BAU-Forum - Keller - Keller unter Wasser nach Starkregen: Ursachen, Abpumpen & Sanierungskosten?
- … unter Wasser, Starkregen, Wasserschaden, Keller abdichten, Keller sanieren, Grundwasser, Ursachenforschung, Abpumpen, Estrich, Beton …
- … Ursachen, Abpumpen & Sanierungskosten? …
- … seit gestern morgen haben wir in unserem Keller einen Swimmingpool . Das Haus ist in den Dreißiger Jahren gebaut worden und von uns vor ca. zwei Jahren bezogen worden. Es wurde Teil saniert, jedoch nicht im Keller. Der Keller war bis jetzt immer trocken , eine leichte Feuchte war auch kein Problem. Seit gestern morgen steht das Wasser im Keller. Beim Abpumpen bemerkten wir, dass das Wasser nur in einem Raum …
- BAU-Forum - Keller - Abfluss tieferlegen bei Kelleranbau: Kosten, Planung & Alternativen für korrekten Ablauf?
- … möglich ist, kann eine Hebeanlage das Abwasser in die höherliegende Leitung pumpen. …
- … eine komplexe Herausforderung dar, insbesondere aufgrund des anstehenden Lehmbodens, der eine Versickerung nahezu unmöglich macht. Die Planung eines Abflusses vor der Kellertür ist …
- … Alle drei Modelle bestätigen: Lehmgrund macht Versickerung (Sickerschacht) technisch unmöglich – dies ist kein optinaler sondern ein ausgeschlossener …
- BAU-Forum - Keller - Keller abdichten ohne Einleitungsmöglichkeit: Grundwasser, Sickerschacht & Pumpen-Alternativen?
- … Kellerabdichtung ohne Wasserableitung? Grundwasser im Griff mit Sickerschacht & Pumpen. Jetzt Infos zu Alternativen & Risiken einholen! …
- … Sickerschacht, Drainage, Kellerentwässerung, Pumpensumpf, Kellerboden abdichten …
- … Keller abdichten ohne Einleitungsmöglichkeit: Grundwasser, Sickerschacht & Pumpen-Alternativen? …
- BAU-Forum - Keller - Undichter Lichtschacht: Ursachen, DIN-Normen & Lösungen für Wassereintritt?
- … Bodenbeschaffenheit prüfen: Die Bodenbeschaffenheit (Lehmboden) kann die Versickerung erschweren. …
- … Drainage eingesetzt werden, um das Wasser im Lichtschacht abzuleiten. Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasser, Entwässerung …
- … Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit? Die Bodenbeschaffenheit, insbesondere bei Lehmböden, kann die Versickerung des Wassers erschweren. Daher ist es wichtig, bei der Planung der …
- BAU-Forum - Keller - Drainage bei Lehmschicht im Neubau: Kosten, Funktion & Notfall-Lösungen für den Keller?
- … von der Beschaffenheit des Bodens ab. Bei einer Lehmschicht kann die Versickerungsfähigkeit eingeschränkt sein. …
- … eine Tauchpumpe einsetzen, um das Wasser abzupumpen. Es ist ratsam, einen Notfallplan zu erstellen, der die Kontaktdaten von Fachbetrieben und Behörden enthält. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten auf bindigen Böden mit einer undurchlässigen Lehmschicht. Die Idee, eine Drainage ohne ordnungsgemäße Vorflut zu installieren und im Notfall in den Kanal zu pumpen, ist aus fachlicher und rechtlicher Sicht hochproblematisch. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerentwässerung, Versickerung, Pumpe, Klärgrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerentwässerung, Versickerung, Pumpe, Klärgrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerentwässerung: Versickerung vs. Pumpe – Was ist besser? Kosten & Risiken
Suche nach: Kellerentwässerung: Versickern oder Pumpen?
Suche nach: Kellerentwässerung, Versickerung, Pumpe, Klärgrube, Bodenplatte, Betonschacht, Rückstausicherung
