Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Wasser im Keller eines Hauses aus dem Baujahr 1959. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Drainage und Pumpenschacht diskutiert, wobei die individuellen Gegebenheiten des Grundstücks und die damit verbundenen Herausforderungen im Vordergrund stehen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung wird betont, um Feuchtigkeitsschäden und langfristige Probleme zu vermeiden. Die korrekte Funktion von Abflüssen im Keller ist abhängig von einer Hebeanlage.
Guten Morgen
Es geht um unser Haus, Baujahr. 1959, freistehend umringt von Akcherflächen. Grundfläche ca. 15x7 Meter, zu 70 % unterkellert. Die Bodenplatte ist, wahrscheinlich, nach dem Errichten der Kellerwände gegossen worden und an einigen Stellen undicht.
Und damit beginnt das Problem: Nach Starkregenfällen, wie vor zwei Wochen, steht das Wasser auf den umliegenden Feldern und drückt sich irgendwann eben auch in den Keller. Es gibt einen Bodenabfluss, welcher früher mal in einen etwa 200 Meter entfernten Graben geleitet wurde. Da der Abfluss nicht mehr abläuft, habe ich an der Hauswand hinab gegraben, bis ich das Rohr gefunden habe, wo es unter der Bodenplatte herrauskommt. Es war voller Wurzeln.
Das ist die jetzige Situation und meine Fragen sind:
1) Ist das Loch relevant für die Statik des Hauses?
2) Setze ich außen einen Pumpenschacht hin und leite das Wasser in das Fallrohr der Regenrinne?
3) Pumpe ich das Wasser aus dem Abflussrohr im Keller ab und leite es in das Fallrohr der Regenrinne?
Den Schacht nach außen legen, wäre aufwändiger und teurer als das Wasser einfach innen aus dem Keller rauszupumpen (Öffnung für den Schlauch kann weit oberhalb des Erdreichs gemacht werden)
Das Wasser aus dem Rohr abpumpen würde bedeuten, dass es mehr als nur eine Tauchpumpe mit Schwimmer benötigt und das Rohr außen verschossen wird. Kurz bevor das Rohr unter der Bodenplatte austritt, gibt es eine Öffnung in welche ein Schlauch eingeführt werden könnte. Da das Rohr danach etwas nach unten abfällt, ist hier der tiefste Punkt.
Die Pumpe muss zuverlässig selbstansaugend sein und über einen Schwimmschalter im Rohr ausgelöst werden.
Lieben Gruß und Danke für eure Hilfe
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Jeder Eingriff in Bodenplatte oder Kellerabflussrohr erfordert vorherige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur – insbesondere bei Altbauten ab 1959 mit unbekannter Bewehrung und möglicher Substanzschwäche.
    🔴 KRITISCH: Keine Innenabpumpung in Regenfallrohre oder Kanalisation ohne wasserrechtliche Genehmigung – Rückstau- und Überschwemmungsrisiko im Keller ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Tauchpumpen im Keller sind nur eine kurzfristige Notmaßnahme; bei Stromausfall, Pumpenausfall oder Überlastung entsteht unkontrollierter Wassereinbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Trockenlegung erfordert systemische Lösung: äußere Abdichtung (z. B. weiße Wanne), funktionstüchtige Dränage mit Frostschutz und fachgerechte Horizontalsperre – nicht nur Pumpeninstallation.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser im Keller haben, bedingt durch eine undichte Bodenplatte und Starkregenfälle. Die Entscheidung für einen Pumpenschacht innen oder außen hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Pumpenschacht innen:
    • Vorteile: Schutz vor Frost, leichtere Wartung.
    • Nachteile: 🔴 Gefahr von Geruchsbelästigung, Lärm, Platzverlust im Keller.
    Pumpenschacht außen:
    • Vorteile: Kein Platzverlust im Keller, Ableitung des Wassers außerhalb des Gebäudes.
    • Nachteile: Höherer Installationsaufwand, 🔴 Gefahr von Frostschäden, Zugänglichkeit für Wartung erschwert.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: 🔴 Ein Loch in der Bodenplatte kann die Statik beeinträchtigen.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte ist essenziell.
    • Drainage: Eine Drainage rund um das Haus kann das Problem langfristig lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur/Kellerabdichtungsexperte) beurteilen, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Er kann die Statik prüfen, die Ursache des Wassereintritts genau lokalisieren und ein geeignetes Entwässerungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Problematik mit eindringendem Hang- und Schichtenwasser bei einem Gebäude von 1959. Die Bodenplatte wurde nachträglich eingebracht, was typische Sollbruchstellen an den Anschlussfugen zu den Kellerwänden aufweist. Die ursprüngliche Drainageleitung ist durch Wurzeleinwuchs funktionsunfähig, sodass sich das Wasser bei Starkregen einen Weg durch die undichten Fugen sucht.
    🔴 Gefahr: Das Ausheben eines Kellers und das Freilegen von Fundamenten oder der Bodenplatte kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Ohne statische Berechnung und fachgerechte Sicherung besteht Einsturzgefahr. Die Frage nach der Statik ist daher hochrelevant und darf nicht durch Laien beurteilt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, das Wasser in das Fallrohr der Regenrinne zu leiten, ist aus wasserrechtlicher Sicht problematisch. In vielen Gemeinden ist die Einleitung von Drän- oder Kellerwasser in die Regenwasserkanalisation genehmigungspflichtig oder verboten. Zudem kann dies bei Starkregen zu einer Überlastung des Systems führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Tauchpumpe im Keller ist keine dauerhafte Lösung, sondern lediglich eine Notmaßnahme. Sie bekämpft das Symptom, nicht die Ursache. Zudem steigt das Risiko eines Pumpenausfalls bei Stromausfall oder technischem Defekt, was dann zu einem unkontrollierten Wassereinbruch führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Baugrube und der Statik des Kellers. Lassen Sie parallel einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ein Angebot für eine fachgerechte Kellerabdichtung von außen (weiße Wanne oder Bitumendickbeschichtung mit Dränage) erstellen. Die alte Drainageleitung muss professionell gereinigt oder erneuert werden. Eine dauerhafte Lösung ist die Kombination aus äußerer Abdichtung und funktionierender Dränage, nicht das Abpumpen von Wasser im Keller.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Feuchteproblem in einem Altbau aus dem Jahr 1959 mit nachweislich undichter Bodenplatte, wassergesättigtem umgebenden Gelände und einem verstopften, wurzelverseuchten Kellerabflussrohr – ein klassischer Fall von aufsteigender und seitlich eindringender Feuchte unter hydrostatischem Druck.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Wassereinwirkung gefährdet die Substanz der Bodenplatte und Kellerwände langfristig durch Auslaugung, Frost-Tau-Zerstörung und mögliche Bewehrungskorrosion – besonders kritisch bei unbewehrtem oder mangelhaft bewehrtem Beton aus der Zeit vor 1960.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innenabpumpung aus dem Abflussrohr birgt ein gravierendes Risiko: Sie verlagert das Wasser nicht nach außen, sondern fördert es lediglich in ein anderes System (Regenfallrohr), das für Dauerbetrieb und Rückstau nicht ausgelegt ist – dies kann zu Rückstau, Überlauf und zusätzlicher Feuchtelast im Keller führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Loch in der Bodenplatte oder ein Eingriff in das Abflussrohr unter der Platte ist grundsätzlich nicht statisch irrelevant – bei Altbauten mit unbekannter Tragstruktur und möglicherweise fehlender oder korrodierter Bewehrung kann bereits eine geringfügige Öffnung die Lastverteilung beeinträchtigen und Rissbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die Wurzelverstopfung weist auf fehlende Trennung zwischen Entwässerung und Vegetation hin – ein Hinweis auf fehlende oder defekte Horizontalsperre und mangelhafte Außenabdichtung, die bei einer Sanierung zwingend mitberücksichtigt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine systemische Entwässerung: eine funktionstüchtige Außenentwässerung mit geprüfter Horizontalsperre, gegebenenfalls einer Dränage mit Pumpenschacht und einer klaren Trennung von Schmutz- und Regenwasser – nicht nur eine symptomatische Pumpmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine bauphysikalische Analyse durchführt, die Ursachen (nicht nur Symptome) identifiziert und eine statisch abgesicherte, langfristige Sanierungskonzeption erstellt – vor jeglicher baulicher Maßnahme.
    Übereinstimmung:
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Statikgefährdung durch Eingriffe in Bodenplatte oder Abflussrohr als kritisch – insbesondere bei Altbauten vor 1960.
    • Alle drei warnen vor Wassereintritt durch undichte Fugen / fehlende Außenabdichtung und nennen die verstopfte Drainage durch Wurzeleinwuchs als zentrale Ursache.
    • Alle drei lehnen die symptomatische Innenabpumpung als dauerhafte Lösung ab und betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten Ursachenbekämpfung.
    • GoogleAI bewertet den Pumpenschacht außen als technisch machbar, betont jedoch Frostgefahr; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass ein äußerer Schacht nur sinnvoll ist, wenn in Kombination mit funktionierender Dränage und fachgerechter Außenabdichtung – ansonsten bleibt das System unvollständig.
    Ergänzung:
    • DeepSeek ergänzt die wasserrechtliche Problematik der Einleitung in Regenfallrohre – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur knapp mit "Rückstau-Risiko" thematisiert.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension: hydrostatischer Druck, Frost-Tau-Zerstörung, Bewehrungskorrosion und fehlende Horizontalsperre – ergänzt damit die statische und wasserrechtliche Betrachtung der anderen Modelle um den langfristigen Substanzschutz.
    Widerspruch:
    • GoogleAI listet "leichtere Wartung" als Vorteil für den inneren Pumpenschacht – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Verständnis klar: Sie betonen, dass bei Innenpumpen keine Zugänglichkeit für Wartung bei Überschwemmung besteht und der Betrieb bei Wasseranstieg nicht zuverlässig gewährleistet ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein: vor jeglicher Maßnahme fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauingenieur. Qwen präzisiert die Anforderung (DIN 18022 / VDBUM), DeepSeek betont die statische Begutachtung der Baugrube, GoogleAI die Ursachenlokalisierung – konsolidiert ergibt sich eine verbindliche Vorgabe für dreifache Fachkompetenz: Statik + Bauphysik + Abdichtungstechnik.
    Statik bei Eingriff in Bodenplatte/Abflussrohr Alle drei KIs bewerten Eingriffe als statisch kritisch – besonders bei Altbauten mit unbekannter Bewehrung. Einvernehmliche Forderung nach vorheriger Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur.
    Dauerhafte Lösung für Kellerwasser Keine KI sieht Pumpen als Lösung – Konsens: Systemische Sanierung mit äußerer Abdichtung (weiße Wanne/bituminös), funktionsfähiger Dränage und Horizontalsperre.
    Innenpumpe in Fallrohr / Kanalisation GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen warnen klar vor wasserrechtlichen und technischen Risiken (Rückstau, Genehmigungspflicht). Die sicherere, widerspruchsfreie Position ist verbindlich: strikt ablehnend.
    Rolle der Wurzelverstopfung ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren sie als Indikator für fehlende Horizontalsperre und defekte Außenabdichtung; GoogleAI erwähnt Wurzelverstopfung nicht – abwägende Bewertung, da sie für die Diagnose entscheidend ist, aber nicht in allen Analysen explizit genannt wird.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – mit klaren Spezifikationen: Statik (DeepSeek), Bauphysik/Feuchte (Qwen), Ursachenanalyse & Entwässerungskonzept (GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein unstrittiger KI-Konsens: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige, dreidimensionale Fachbegutachtung (Statik + Bauphysik + Abdichtungstechnik). Die alleinige Installation eines Pumpenschachts – innen oder außen – ist weder sicher noch nachhaltig und birgt erhebliche rechtliche, technische und gesundheitliche Risiken.
    🔴 Risiko Statikverletzung durch Bohrung/Öffnung in Bodenplatte Einsturzgefahr, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitseinbuße – besonders kritisch bei unbewehrtem Altbeton.
    🔴 Risiko Unzulässige Einleitung von Dränwasser in Regenfallrohr Verwaltungsstrafe, Rückstau, Überlauf ins Erdreich/Keller, Überlastung kommunaler Kanäle bei Starkregen.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtigkeitsbelastung ohne Ursachenbekämpfung Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Auslaugung des Betons, Frost-Tau-Schäden, Bewehrungskorrosion, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung / Ausfall einer Tauchpumpe Plötzlicher Wassereinbruch bei Stromausfall oder Defekt – keine Frühwarnung, hoher Schadenpotenzial binnen Stunden.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Schmutz- und Regenwasser bei Sanierung Rechtliche Haftung, Verschmutzung des Grundwassers, Verweigerung der Bauabnahme durch Behörden.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung (weiße Wanne) Dauerhafte Trockenlegung, Substanzschutz, Werterhaltung, keine laufenden Betriebskosten wie bei Pumpen.
    ✅ Chance Professionelle Dränagesanierung mit Frostschutz und Kontrollschacht Langfristige Reduzierung des hydrostatischen Drucks, Entlastung der Kellerkonstruktion, vermeidbare Folgeschäden.
    ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung & Tauwasseranalyse Präzise Ursachendiagnose, Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, gezielte Sanierung – keine "Trial-and-Error"-Maßnahmen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. KfW 430), Versicherungsschutz bei späteren Schadensfällen.
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Entwässerungsinfrastruktur (Drainage, Fallrohre, Sickergrube) Zukunftssichere Anpassung an häufigere Starkregenereignisse, deutliche Risikominimierung für kommende Jahrzehnte.
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Berechnung – insbesondere vor jeglichem Bohren, Aufbrechen oder Einbau eines Pumpenschachts.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder VDBUM-Zertifizierung), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung und Druckmessung durchführt.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne des Hauses (sofern vorhanden), Bodengutachten, alte Sanierungsverträge – und dokumentieren Sie Wasserstände, Eintrittsstellen und Schäden fotografisch.
    4. Außensanierung planen: Fordern Sie von einem renommierten Abdichtungsfachbetrieb ein Angebot für eine äußere Abdichtung (weiße Wanne oder Bitumendickbeschichtung) inkl. Dränage und Frostschutz – ohne vorherige statische Freigabe nicht beauftragen.
    5. Wasserrecht prüfen: Klären Sie vor Einleitung von Wasser in Fallrohre oder Kanalisation mit Ihrer Gemeinde die Zulässigkeit – beantragen Sie ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis schriftlich.
    6. Notfallpumpe sichern: Falls eine Tauchpumpe als Übergangslösung genutzt wird: installieren Sie eine Notstromversorgung (z. B. USV mit Batterie) und einen akustisch-optischen Hochwasserwarner mit Fernmeldung.
    Pumpenschacht
    Ein Pumpenschacht ist eine Vorrichtung zur Sammlung und Ableitung von Wasser, das in ein Gebäude eindringt oder sich dort ansammelt. Er besteht aus einem Schacht, einer Pumpe und einem Rohrsystem.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Rückstausicherung, Tauchpumpe.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers nach unten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Streifenfundament.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Wasser eingetaucht wird. Sie wird häufig in Pumpenschächten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Abwasserpumpe, Schmutzwasserpumpe.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstauklappe, Überflutungsschutz.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Adsorption, Hygroskopie.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Frage: Was kostet ein Pumpenschacht?
      Die Kosten für einen Pumpenschacht variieren stark je nach Ausführung (innen/außen), Größe, Pumpenleistung und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    2. Frage: Ist eine Drainage notwendig?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Wasser bereits vor dem Eindringen in den Keller abzuleiten. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von der Bodenbeschaffenheit, der Hanglage und der Wassermenge ab.
    3. Frage: Kann ich den Pumpenschacht selbst installieren?
      Ich rate davon ab, den Pumpenschacht selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Installation können zu Wasserschäden und Folgeschäden führen.
    4. Frage: Welche Pumpe ist die richtige für meinen Keller?
      Die Wahl der richtigen Pumpe hängt von der Wassermenge, der Förderhöhe und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab. Eine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter ist in den meisten Fällen eine gute Wahl.
    5. Frage: Wie oft muss ich den Pumpenschacht warten?
      Ich empfehle, den Pumpenschacht mindestens einmal jährlich zu warten. Dabei sollten die Pumpe gereinigt und auf Funktion geprüft werden.
    6. Frage: Was tun bei Stromausfall?
      Bei Stromausfall kann eine Notstromversorgung für die Pumpe sinnvoll sein, um den Keller weiterhin trocken zu halten. Alternativ kann eine Handpumpe verwendet werden.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb?
      Ich empfehle, auf Zertifizierungen und Referenzen zu achten. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Fällen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    8. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Pumpenschachts?
      Je nach Gemeinde und Art des Eingriffs können Genehmigungen erforderlich sein. Ich empfehle, sich vorab beim Bauamt zu informieren.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur professionellen Kellerabdichtung.
    • Drainage verlegen: Anleitung, Kosten & Genehmigung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
      Tipps zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Rückstausicherung: Schutz vor Überflutung
      Informationen zur Installation einer Rückstausicherung.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung & Sanierung
      Analyse der Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Kellern.
  2. Kellerabdichtung: Drainage vs. Pumpen – Die Herausforderung
    nicht behebbar, außer bei Neubau
    Der Keller ist so als würden Sie einen Drahtkorb in Matsch stellen und wollen den Drahtkorb trocken halten. Entweder sie pumpen so lange bis die umliegenden Felder trocken sind oder sie ziehen eine Drainage um das Haus mit einer Tiefe unterhalb der Bodenplatte. Das Haus hat Streifenfundamente, eine Bodenplatte dazwischen macht den Keller nicht dicht. Also bleibt nur eine Grundwasserabsenkung im und um das Haus. Die einfachste Möglichkeit wären Einläufe in jedem Kellerraum und ein Sickerschacht mit Pumpenregelung als Hebeanlage wenn das ganze Dilemma einmal im Jahr auftritt. Die 200 Meter lange Abflussleitung zu reaktivieren ist keine gute Idee und könnte zur Überflutung des Kellers führen, selbst wenn kein Wasser auf den Feldern steht.
    • Klaus Kirschner
  3. Pumpenschacht im Keller: Alternativen & Entscheidungshilfe
    Hallo Herr Kirschner Danke für die schnelle ...
    Hallo Herr Kirschner Danke für die schnelle Hallo Herr Kirschner
    Danke für die schnelle Antwort und das bildliche Beispiel mit dem Drahtkorb.
    Die Felder sind so wie sie sind, da haben wir keinen Einfluss drauf. Eine Drainage um das Haus zu legen würde bedeuten, dass wir an drei Seiten den Hof aufreißen müssten. Daher wäre dies eine große Entscheidung.
    Von einem Sickerschacht im Kellerboden wird uns immer abgeraten, weil der aufschwimmen kann (Beton würde helfen) und der Anschluss dicht sein muss. Ansonsten hat der Keller an seinem tiefsten Punkt ja ein Bodenabfluss.
    Meine Frage ist ja "nur" lasse ich das Wasser nach draußen in einen (noch zu bauenden) Schacht laufen und hänge eine Tauchpumpe mit Schwimmer rein,
    oder sauge ich das Wasser, ab einem bestimmten Pegelstand, direkt aus dem Abwasserrohr ab?
    Danke und Gruß
    Kolja
    PS:
    Muss ich mir bei der Größe des Schachtes Sorgen um die Statik des Hauses machen? Und womit verfülle ich den Schacht später wieder?
  4. Kellerentwässerung: Hebeanlage für Abwasser – Das System
    Abflüsse im Keller
    Abflüsse im Keller funktionieren nur richtig, wenn eine Hebeanlage das Abwasser über die Rückstauhöhe hebt. Das bedeutet immer ein separates System mit Pumpe aber nicht mit einem Ablauf in einen Vorfluter. Somit darf Abwasser aus dem EGAbk. oder höher nicht in den Keller geleitet werden, Regenwasser nicht in den Keller geleitet werden. Ein Sonderfall ist drückendes Wasser über Kellerwände und Kellerboden. Das erfordert wiederum ein separates System mit einem Sickerschacht. Wenig Wasser versickert, viel Wasser erfordert eine Pumpe mit Niveauregelung. Der Schacht sollte schon 500 Liter fassen, sonst schaltet die Pumpe ständig ein und aus. Die ganzen Systeme bedürfen einer ständigem Wartung. Sie bekommen schon heraus, nach wieviel Tagen Regen der Keller unter Wasser steht.
    • Klaus Kirschner
    Wasser im Keller: Pumpenschacht oder Drainage zur Trockenlegung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Wasser im Keller eines Hauses aus dem Baujahr 1959. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Drainage und Pumpenschacht diskutiert, wobei die individuellen Gegebenheiten des Grundstücks und die damit verbundenen Herausforderungen im Vordergrund stehen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung wird betont, um Feuchtigkeitsschäden und langfristige Probleme zu vermeiden. Die korrekte Funktion von Abflüssen im Keller ist abhängig von einer Hebeanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Drainage vs. Pumpen – Die Herausforderung ist eine nachträgliche Abdichtung bei dieser Bauweise schwierig, da die Bodenplatte nicht mit den Streifenfundamenten verbunden ist. Eine umfassende Drainage unterhalb der Bodenplatte wäre ideal, ist aber oft aufwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerentwässerung: Hebeanlage für Abwasser – Das System erklärt, dass Kellerabflüsse nur mit einer Hebeanlage korrekt funktionieren, um Abwasser über die Rückstauhöhe zu heben. Regenwasser und Abwasser aus höheren Etagen sollten nicht in das Kellerentwässerungssystem geleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Pumpenschacht oder eine Drainage sollte eine umfassende Analyse der Bodenverhältnisse und der umliegenden Flächen erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und Entwässerungssysteme beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Hebeanlage gemäß Kellerentwässerung: Hebeanlage für Abwasser – Das System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Pumpenschacht, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Pumpenschacht, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Pumpenschacht, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?
Suche nach: Wasser im Keller? Pumpenschacht-Optionen im Check
Suche nach: Wasser im Keller, Pumpenschacht, Kellerabdichtung, Drainage, Feuchtigkeitsschaden, Starkregen, Bodenplatte, Entwässerungssystem, Bausanierung
