Drainage bei Lehmschicht im Neubau: Kosten, Funktion & Notfall-Lösungen für den Keller?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei Kellerbau in Gebieten mit Lehmschicht ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung entscheidend. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse zu analysieren und die Notwendigkeit einer Drainage oder alternativen Abdichtungsmaßnahmen zu bestimmen. Die illegale Einleitung von Drainagewasser in den Kanal kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Die Wahl zwischen einer schwarzen Wanne und einer weißen Wanne hängt von der geplanten Nutzung des Kellers ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Das Drainagewasser darf offiziell nicht in den Kanal geleitet werden. Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Kann man eine Drainage einfach nur als Ring rund ums Haus (d.h. ohne Sickerschacht) vorsehen, aus der nur im Notfall bei erhöhtem Wasserstand (inoffiziell) in den Kanal gepumpt wird?
2. Fällt so etwas den Behörden auf? Was wären Konsequenzen?
3. Wäre alternativ ein Sickerschacht eine Lösung? Was kostet so etwas?
4. Ein WU-Keller würde ca. 8000 € mehr kosten. Ist das sinnvoller, verglichen mit den Kosten für Drainage und Sickerschacht?
Viele Grüße und vorab besten Dank für die Unterstützung.
🔴 KRITISCH: Eine Ringdrainage ohne funktionierende Vorflut (genehmigter Sickerschacht oder wasserrechtlich zulässiger Kanalanschluss) ist technisch wirkungslos und gefährdet Keller und Bausubstanz durch hydraulischen Aufstau und Druckwasser.
🔴 KRITISCH: Das Einleiten von Drainagewasser in die Kanalisation ist rechtswidrig – Verstöße gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) können Bußgelder bis 50.000 €, Zwangsstilllegung und Rückbauanordnung nach sich ziehen.
⚠️ WICHTIG: Ein Sickerschacht ist nur bei nachgewiesener Versickerungsfähigkeit unterhalb der Lehmschicht (mindestens 1,5 m durchlässiger Sand/Kies) technisch sinnvoll – bei reinem Lehm führt er zur permanenten Überflutung und Versagensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine „Notfall-Tauchpumpe“ ohne automatisierte Überwachung, Notstromversorgung und Alarmierung birgt ein hohes Risiko für unbemerkte Kellerüberflutung – sie ist keine fachgerechte Entwässerungslösung.
⚠️ WICHTIG: Ein WU-Keller (wasserundurchlässige Betonkonstruktion nach DINAbk. 18199-1) ist bei unberechenbaren hydrogeologischen Verhältnissen mit Lehmschicht die sicherste, zukunftsfähige und wartungsärmere Alternative zur Drainage.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der Lehmschicht und der Entwässerung Ihres Grundstücks machen. Eine gute Drainage ist entscheidend, um Ihren Keller vor Wasserschäden zu schützen.
Ringdrainage: Eine Ringdrainage um das Haus leitet das Wasser ab, bevor es den Keller erreichen kann. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einem Kiesbett verlegt wird. Das Wasser wird dann entweder in einen Sickerschacht oder in die Kanalisation geleitet.
Sickerschacht: Ein Sickerschacht leitet das Wasser in den Untergrund ab. Die Genehmigung eines Sickerschachts ist von den örtlichen Behörden abhängig und hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab. Bei einer Lehmschicht kann die Versickerungsfähigkeit eingeschränkt sein.
Notfallmaßnahmen: Bei hohem Wasserstand im Keller können Sie eine Tauchpumpe einsetzen, um das Wasser abzupumpen. Es ist ratsam, einen Notfallplan zu erstellen, der die Kontaktdaten von Fachbetrieben und Behörden enthält.
Kosten: Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung für eine Ringdrainage liegt bei ca. 8.000 Euro.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genaue Beschaffenheit des Bodens zu ermitteln und die beste Lösung für die Entwässerung zu finden. Klären Sie die Genehmigungspflicht für einen Sickerschacht mit den zuständigen Behörden ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten auf bindigen Böden mit einer undurchlässigen Lehmschicht. Die Idee, eine Drainage ohne ordnungsgemäße Vorflut zu installieren und im Notfall in den Kanal zu pumpen, ist aus fachlicher und rechtlicher Sicht hochproblematisch.
🔴 Gefahr: Eine Drainage ohne funktionierende Vorflut (Sickerschacht oder Kanalanschluss) ist wirkungslos. Das Wasser sammelt sich im Rohrsystem und führt zu einem hydraulischen Aufstau, der die Drainagefunktion vollständig aufhebt. Im schlimmsten Fall kann dies zu Vernässung des Kellers und Setzungsschäden am Gebäude führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Drainage nur als Ring ums Haus zu verlegen und im Notfall in den Kanal zu pumpen, ist keine zulässige Lösung. Das Einleiten von Drainagewasser in den Kanal ist in den meisten Kommunen verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Bei Entdeckung drohen empfindliche Bußgelder und die Anordnung des Rückbaus.
➕ Ergänzung: Ein Sickerschacht ist die fachlich korrekte Lösung, sofern die örtlichen Bodenverhältnisse dies zulassen. Die Kosten für einen Sickerschacht liegen je nach Größe und Tiefe zwischen 1.500 und 4.000 Euro. Voraussetzung ist jedoch eine ausreichende Versickerungsfähigkeit des Bodens unterhalb der Lehmschicht, was durch ein Bodengutachten nachzuweisen ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen WU-Keller (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) in Betracht zu ziehen, ist fachlich sinnvoll. Bei schwierigen Bodenverhältnissen mit Lehmschicht ist ein WU-Keller oft die sicherere und wartungsärmere Lösung im Vergleich zu einer Drainage mit Sickerschacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein geotechnisches Gutachten (Baugrunduntersuchung) zur genauen Bestimmung der Bodenverhältnisse und des Grundwasserstands. Lassen Sie von einem Fachplaner für Entwässerung ein Konzept für eine ordnungsgemäße Drainage mit Sickerschacht oder alternativ einen WU-Keller erstellen. Verzichten Sie auf illegale Notlösungen und investieren Sie in eine fachgerechte, genehmigungsfähige Lösung.
Lehmschichten stellen aufgrund ihrer extrem niedrigen Durchlässigkeit ein erhebliches hydrogeologisches Risiko für Kellerbauwerke dar: Sie behindern die natürliche Wasserabfuhr, führen zu langanhaltendem Porenwasserdruck und können bei Starkregen oder Grundwasseranstieg zu massiven Auftriebskräften oder seitlichem Wasserdruck auf die Kellerwand führen.
🔴 Gefahr: Eine reine Ringdrainage ohne funktionierende Ableitung (z. B. Sickerschacht oder offene Versickerung) ist technisch unzulässig und gefährlich – sie führt bei anhaltendem Niederschlag zur Überlastung, Stauung und schließlich zum Durchbruch von Wasser durch Fugen oder Bauteilanschlüsse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne 'im Notfall' illegal in den Kanal pumpen, ist rechtlich und technisch falsch: Dies verstößt gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die örtliche Kanalbauordnung; eine solche Anlage gilt als nicht genehmigungsfähig und kann bei Aufdeckung zu Zwangsstilllegung, Bußgeldern bis zu 50.000 € sowie Nachbesserungszwang führen.
➕ Ergänzung: Ein Sickerschacht ist nur dann sinnvoll, wenn die Untergrundverhältnisse (mindestens 1,5 m Sand- oder Kieszone unterhalb der Lehmschicht) eine ausreichende Versickerungsleistung garantieren – bei reinem Lehm ist er technisch wirkungslos und führt zur permanenten Überflutung des Schachtes.
✅ Zustimmung: Die Überlegung zum WU-Keller (Wasserundurchlässiger Keller nach DIN 18199-1) ist fachlich begründet: Er bietet aktiven Schutz gegen Druckwasser und ist bei unberechenbaren hydrogeologischen Verhältnissen die einzige nachhaltige, zukunftssichere Lösung – insbesondere bei prognostiziertem Klimawandel mit zunehmenden Starkregenereignissen.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Drainage inkl. Sickerschacht (sofern geotechnisch zulässig), Erdverfüllung mit Filtermaterial, Schutzvlies und Kontrollschacht liegen realistisch zwischen 12.000 € und 22.000 € – deutlich über der pauschalen Drainage-Schätzung und vergleichbar mit den Mehrkosten für den WU-Keller.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 'Notfall-Pumpe' ohne permanente Überwachung, Notstromversorgung und automatisierte Alarmierung birgt das Risiko einer unbemerkten Überflutung – insbesondere bei Abwesenheit oder Stromausfall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geotechnischen Gutachter für eine standortspezifische Bodenuntersuchung (Bohrprofil mit Versickerungsversuch) und einen zertifizierten Bauingenieur für Wasserbau, um die wasserwirtschaftliche Machbarkeit von Sickerschacht oder Drainage zu prüfen – nur auf dieser Basis lässt sich eine rechtskonforme, sicherheitsgerechte und wirtschaftlich vertretbare Lösung wählen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Vorflut für jede Drainage – ein Sickerschacht oder wasserrechtlich genehmigter Ableitweg ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle fordern ein geotechnisches Gutachten (Baugrunduntersuchung mit Versickerungsversuch) vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle sehen den WU-Keller als fachlich sinnvolle, in vielen Fällen sogar überlegene Alternative zur Drainage bei Lehmschicht an.
- GoogleAI nennt eine pauschale Kosten-Schätzung von ca. 8.000 € für eine Ringdrainage – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich nach oben (12.000–22.000 € inkl. Sickerschacht und Filterbau) und betonen die Kosten für ein fachgerechtes Konzept.
- GoogleAI erwähnt den Kanalanschluss als mögliche Ableitungsoption – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig als rechtswidrig und technisch unzulässig.
- Qwen ergänzt explizit die juristische Relevanz (§ 55 WHG, örtliche Kanalbauordnung) und konkretisiert Bußgeldhöhe (bis 50.000 €) sowie Sanktionen (Zwangsstilllegung, Nachbesserungszwang) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen rechtliche Risiken nur allgemein.
- Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer Notstromversorgung und automatisierten Alarmierung für Pumpsysteme hervor – GoogleAI reduziert dies auf einen allgemeinen „Notfallplan“ ohne technische Spezifikation.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt „Notfall-Pumpen in die Kanalisation“ als praktikable Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als illegal, technisch unwirksam und rechtlich risikoreich. Die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek nennt Sickerschachtkosten von 1.500–4.000 €, Qwen betont, dass diese nur für den Schacht allein gelten – die Gesamtkosten inkl. Drainage, Filtermaterial, Kontrollschacht liegen bei 12.000–22.000 €. Qwens umfassendere Kostendifferenzierung wird als realistischer bewertet.
- Vertrauen Sie nicht pauschalen Kostenschätzungen oder „Notfall-Lösungen“ – fordern Sie vor Baubeginn ein vollständiges, geotechnisch fundiertes Entwässerungskonzept vom Fachplaner an.
- Bevorzugen Sie bei schweren, hydrogeologisch komplexen Fällen (Lehmschicht + unklare Vorflut) den WU-Keller – er bietet langfristige Sicherheit ohne ständige Wartung und Rechtsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Vorflutpflicht für Drainage ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Ohne genehmigte Vorflut (Sickerschacht oder wasserrechtlich zulässiger Kanalanschluss) ist jede Drainage technisch und rechtlich unzulässig. Rechtliche Zulässigkeit Kanalableitung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI entschieden – Einleiten von Drainagewasser in die Kanalisation verstößt gegen WHG und örtliche Satzungen. Notwendigkeit geotechnischem Gutachten ✅ Alle Modelle verlangen ein standortspezifisches Baugrundgutachten mit Versickerungsversuch vor Planung. WU-Keller als Alternative ✅ Alle Modelle bewerten den WU-Keller (DIN 18199-1) als fachlich sinnvolle, bei Lehmschicht oft überlegene Lösung. Kostenrealismus Drainage ⚠️ GoogleAI unterschätzt die Gesamtkosten deutlich; DeepSeek und Qwen liefern realistischere Spannen (12.000–22.000 €), wobei Qwen die Kostenspanne differenzierter begründet. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Drainage ohne vorherige, standortspezifische geotechnische Klärung – bei Vorliegen einer undurchlässigen Lehmschicht ist der WU-Keller die sicherste, wirtschaftlich vergleichbare und zukunftsfähigste Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Aufstau durch nichtfunktionierende Drainage-Vorflut Kellerüberflutung, Schimmelbildung, Bauteilschäden, Setzungsrisiko am Gebäude 🔴 Risiko Rechtswidrige Kanalableitung von Drainagewasser Bußgelder bis 50.000 €, Zwangsstilllegung, Rückbauanordnung, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Fehlende Versickerungsfähigkeit unter Lehmschicht trotz Sickerschacht Permanente Überflutung des Schachtes, Stillstand der Entwässerung, langfristige Bodenveränderung 🔴 Risiko Manuelle „Notfallpumpe“ ohne Automatik oder Notstrom Unbemerkte Überschwemmung bei Abwesenheit oder Stromausfall – Totalverlust von Kellerinventar 🔴 Risiko Unzureichende Planungstiefe (kein Bohrprofil, kein Versickerungsversuch) Fehlentscheidung für ungeeignete Entwässerungslösung, Nachbesserungskosten nach Fertigstellung, Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance WU-Keller nach DIN 18199-1 Langfristige Druckwassersicherheit, keine Wartung, keine Rechtsrisiken, höhere Wiederholbarkeit bei Klimaextremen ✅ Chance Fachgerechtes Entwässerungskonzept mit Sickerschacht (geotechnisch gesichert) Nachhaltige, genehmigungsfähige Versickerung, hohe Planungssicherheit, geringere langfristige Folgekosten ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement (z. B. Zisternenanbindung) Reduktion der Gesamtentwässerungslast, Nutzung als Brauchwasser, Fördermöglichkeiten durch Kommunen ✅ Chance Digitale Überwachung (Wasserstandssensor + automatisierte Pumpsteuerung) Frühwarnung bei Wasseranstieg, automatisches Eingreifen, Protokollierung für Versicherung und Gutachten ✅ Chance Stärkere Bauherrenkompetenz durch frühzeitige Einbindung von Geotechnikern und Wasserbauingenieuren Vermeidung von Planungsfehlern, klare Verantwortungszuweisung, höhere Bauprozesssicherheit Orientierungshilfen
- Geotechnisches Gutachten beauftragen: Bevor Sie einen Entwässerungsplan erstellen lassen, beauftragen Sie einen zertifizierten geotechnischen Gutachter mit einer Bohrung, einem Versickerungsversuch und einer Bewertung der Versickerungsfähigkeit unterhalb der Lehmschicht.
- Fachplaner für Entwässerung einbinden: Überlassen Sie die Konzeption nicht dem Bauleiter oder einer Baufirma – beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Wasserbau, der ein wasserrechtlich genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept erstellt.
- WU-Keller prüfen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine Kostenaufstellung für einen wasserundurchlässigen Keller nach DIN 18199-1 an – vergleichen Sie diese mit den realistischen Gesamtkosten für Drainage + Sickerschacht (12.000–22.000 €).
- Keine Kanalableitung einplanen: Verzichten Sie bei der Planung vollständig auf den Hinweis „im Notfall in die Kanalisation pumpen“ – löschen Sie diesen Passus aus allen Leistungsverzeichnissen und Bauverträgen.
- Automatisierte Alarmierung vorsehen: Sollte eine Pumpe Teil des Konzepts sein, verlangen Sie eine zertifizierte Lösung mit Wasserstandssensor, Notstromversorgung (USV oder Batterie), SMS-Alarm und Fernüberwachung.
- Wasserrechtliche Genehmigung prüfen: Bitten Sie Ihren Fachplaner, die lokale Wasserbehörde und die zuständige Kanalbetreiberin frühzeitig um schriftliche Stellungnahmen zur Genehmigungsfähigkeit von Sickerschacht oder alternativen Lösungen.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, wie z.B. Ringdrainagen, Flächendrainagen und Vertikaldrainagen.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Entwässerung. - Lehmschicht
- Eine Bodenschicht mit hohem Tonanteil, die eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Lehmschichten können die Versickerung von Regenwasser behindern und zu Staunässe führen.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Ton, Wasserdurchlässigkeit. - Ringdrainage
- Eine Drainage, die um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Wasser abzuleiten, bevor es in den Keller eindringen kann. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einem Kiesbett verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Entwässerung. - Sickerschacht
- Eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser in den Untergrund zu leiten. Er ist sinnvoll, wenn das Grundstück über eine ausreichend durchlässige Bodenschicht verfügt.
Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Regenwasser. - Bodengutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit ermittelt werden. Es ist wichtig, um die geeignete Drainageart zu bestimmen und die Gründung des Hauses sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenanalyse, Geotechnik. - Kanalisation
- Ein System zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser. Die Einleitung von Drainagewasser in die Kanalisation ist in der Regel genehmigungspflichtig.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Regenwasser, Entwässerungssystem. - Tauchpumpe
- Eine Pumpe, die in Wasser eingetaucht wird, um dieses abzupumpen. Sie wird häufig bei Wasserschäden im Keller eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Wasserpumpe, Kellerentwässerung.
- Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude herum. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einem Kiesbett verlegt wird und das Wasser ableitet, bevor es in den Keller eindringen kann. Das gesammelte Wasser wird dann entweder in einen Sickerschacht oder in die Kanalisation geleitet. - Was ist ein Sickerschacht und wann ist er sinnvoll?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser in den Untergrund zu leiten. Er ist sinnvoll, wenn das Grundstück über eine ausreichend durchlässige Bodenschicht verfügt und die örtlichen Behörden die Versickerung von Regenwasser genehmigen. Bei einer Lehmschicht kann die Versickerungsfähigkeit jedoch eingeschränkt sein. - Welche Alternativen gibt es zum Sickerschacht?
Wenn ein Sickerschacht nicht möglich ist, kann das Drainagewasser in die Kanalisation eingeleitet werden. Eine weitere Alternative ist die Nutzung einer Zisterne zur Regenwassersammlung, wobei das gesammelte Wasser für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung genutzt werden kann. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung für eine Ringdrainage liegt bei ca. 8.000 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen und Beschädigungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Drainage alle 2-3 Jahre von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen zu lassen. - Was tun bei hohem Wasserstand im Keller trotz Drainage?
Bei hohem Wasserstand im Keller trotz Drainage sollten Sie zunächst die Funktion der Drainage überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Rohre nicht verstopft sind und das Wasser ungehindert abfließen kann. Im Notfall können Sie eine Tauchpumpe einsetzen, um das Wasser abzupumpen. - Brauche ich eine Genehmigung für eine Drainage?
Die Genehmigungspflicht für eine Drainage ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn das Drainagewasser in die Kanalisation eingeleitet wird oder ein Sickerschacht errichtet wird. Klären Sie dies im Vorfeld mit den zuständigen Behörden ab. - Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit ermittelt werden. Es ist wichtig, um die geeignete Drainageart zu bestimmen und die Gründung des Hauses sicherzustellen.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Garten und im Haus. - Baugrunduntersuchung
Details zur Durchführung und Bedeutung einer Baugrunduntersuchung. - Versickerungsfähigkeit von Böden
Informationen zur Bestimmung der Versickerungsfähigkeit von Böden. - Genehmigungspflichtige Bauvorhaben
Übersicht über genehmigungspflichtige Bauvorhaben im Zusammenhang mit Entwässerung.
🔴 Drainage: Illegales Einleiten – Risiken & Konsequenzen
Antworten
Wollen Sie da ernsthaft eine Antwort zu haben?
Kann - Teuer, Stilllegung der Dränanlage mit der Konsequenz, dass Ihr Bauwerk nun gefährdet ist, da keine Ausreichende Planung nach Lastfall 6 Vorliegt.
Ist abhängig von den Bodenkennwerten der Durchlässigkeit unter der Lehmschicht. Bodengutachten gibt Aufschluss. Kosten sind abhängig von den dann zu treffenden Maßnahmen.
Warum kostet der 8 T€ mehr?
Da ist eine ganze Menge Geld. Ist in der Mehrkostenberechnung schon eine geplante Dränanlage nach DINAbk. 4095 "Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen - 1990/06" abgezogen? -
Abdichtung gegen Sickerwasser: Dränage wirklich unnötig?
Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser: Dränung nötig?
Danke für die erste Antwort! Da der voraussichtliche Lastfall nach meinem Verständnis "aufstauendes Sickerwasser" ist, plane ich nun, den Keller hiergegen abdichten zu lassen. Dies soll 3.400 € für eine ganzflächige, 2-lagige Bitumendickbeschichtung sowie eine verstärkte Bewehrung der Bodenplatte kosten. Die Dränung soll damit entfallen können. Ist das ok? -
⚠️ Zeitweilig aufstauendes Wasser: Unklare DIN-Definition!
Theoretisch ja,
Praktisch würde ich es so nicht verkaufen können. Keiner, schon gar nicht die DINAbk. sagt mir, was Zeitweilig aufstauendes Wasser hinsichtlich des Maximalen Zeitfensters bedeutet. 1 Woche, 2 Monate, 1 halbes Jahr - was denn nun. -
WU-Keller vs. Standardkeller: Kostendifferenz & Alternativen
Hmm, das verwirrt mich
Heißt das, im Zweifelsfall doch WU-Keller / weiße Wanne? Die soll laut einem anderen Angebot, das ich jetzt habe, dort 6.400 € mehr als der Standardkeller kosten - d.h. zwar etwas weniger als die 8.000 in dem anderen Angebot aber immer noch viel. -
Baugrund-Analyse: Nachbarns Aussagen sind riskant!
naja
moin,- was heißt "in einer gewissen Tiefe"?
- Wie weit reicht die "gewisse Tiefe" Lehm?
Ich lesehierbei ff. heraus: Sie kennen Ihren Baugrund also nur Aufgrund der Aussagen ihrer Nachbarn; das halte ich jetzt persönlich schon mal für nen ganz schlechten Beginn. was, wenn sie das einzige Grundstück haben, wo eine felsscholle "schwimmt"?
zu 1. nein, mit Gemeinde abklären (oder abklären lassen, schriftlich)
2. kann auffallen muss nicht, erlaubt: njet! notabene! es gibt Ortsentwässerungssatzungen in denen eine Abnahme von Grundleitungen durch die Gemeinde vorgeschrieben ist.
3. wenn der Boden nicht versickerungsfähig ist, wird auch ein Sickerschacht keine gute Lösung sein. es gibt des weiteren auch gemeinden, die in ihren Ortssatzungen mittlerweile sickerschächte ausschließen.
4. vergleichsangebote? -
Bodengutachten: Standsicherheit & Tonlinse – Unverzichtbar!
Bodengrundgutachten = sowieso.
Schon alleine wegen der Standsicherheit. Es sei denn, die Bodenverhältnisse sind 100 %ig bekannt. Was Sie allerdings auch nicht vor einer Tonlinse im schönsten Kies schützen würde.
Ob nun eine weiße Wanne oder eine Schwarze Wanne, ist unter anderen auch eine Frage der Nutzung.
Lesen Sie mal auf meiner Homepage unter Bauteilerklärungen: 1. weiße Wanne 2. Abdichtungen. -
Nächste Schritte: Gutachten abwarten – Danke!
Gutachten lasse ich machen
Dann sehe ich mal weiter ... Vielen Dank soweit! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage bei Lehmschicht: Kellerbau-Entscheidungen
💡 Kernaussagen: Bei Kellerbau in Gebieten mit Lehmschicht ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung entscheidend. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse zu analysieren und die Notwendigkeit einer Drainage oder alternativen Abdichtungsmaßnahmen zu bestimmen. Die illegale Einleitung von Drainagewasser in den Kanal kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Die Wahl zwischen einer schwarzen Wanne und einer weißen Wanne hängt von der geplanten Nutzung des Kellers ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrund-Analyse: Nachbarns Aussagen sind riskant! sollte man sich nicht auf Aussagen von Nachbarn verlassen, sondern ein professionelles Bodengutachten erstellen lassen, um die tatsächlichen Bodenverhältnisse zu ermitteln.
✅ Zusatzinfo: Eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser kann eine Alternative zur klassischen Drainage sein, wie im Beitrag Abdichtung gegen Sickerwasser: Dränage wirklich unnötig? diskutiert wird. Die Kosten für eine solche Abdichtung sollten jedoch gegen die Kosten für eine Drainage abgewogen werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Das Einleiten von Drainagewasser in den Kanal ohne Genehmigung ist illegal und kann zu hohen Strafen führen, wie im Beitrag Drainage: Illegales Einleiten – Risiken & Konsequenzen hervorgehoben wird. Es ist ratsam, sich vorab bei den zuständigen Behörden über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Bodenverhältnisse zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen für die Entwässerung Ihres Kellers zu bestimmen. Klären Sie mit den zuständigen Behörden die Möglichkeiten der Entwässerung ab und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung für die Einleitung von Drainagewasser ein. Beachten Sie die Hinweise zur Standsicherheit und Abdichtung gemäß Bodengutachten: Standsicherheit & Tonlinse – Unverzichtbar!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Lehmschicht, Kellerbau, Ringdrainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte Kosten: Preise pro m², Material & Untergrund im Vergleich?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
- … Kellerwand mit Lehm abdichten? Infos zu Deponieton, Drainage, Kosten und Risiken im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Drainage: Eine fachgerecht installierte Drainage ist entscheidend, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten. Verwenden …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage mit Filtervlies, Kies und ordnungsgemäßer Ableitung. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmhütte bauen im Kindergarten: Bauweisen, Lehm-Lagerung & Aufwand?
- … Witterungseinflüssen schützen?[br]Ein Dachüberstand schützt die Wände vor Regen. Eine Drainage um die Hütte herum leitet Wasser ab. Eine Kalkschicht auf dem …
- … br]Die Trocknungszeit hängt von der Witterung und der Dicke der Lehmschicht ab. Im Sommer kann es wenige Wochen dauern, im Winter mehrere …
- … Wie dick sollte die Lehmschicht sein?[br]Die Lehmschicht sollte mindestens 10 cm dick sein, um …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
- … deswegen speziell, weil bei uns bei ca. 100 cm eine erste Lehmschicht anliegt, unter der sich im Frühjahr bei Höchstwasser oder auch mal …
- … durch Erdreich zu schützen. Eine Kiesschicht um die Rohre verbessert die Drainage. …
- … dem Hof mittels einer Kiesgrube. Die kritische Rahmenbedingung ist eine anstehende Lehmschicht ab ca. 100 cm Tiefe, unter der sich saisonal Schichtenwasser bildet. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuchte Wand in Grenzgarage durch Blumenbeet: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
- … in der Erde steht, da nach 1 m Humus schon die Lehmschicht kommt. Sind wir alleine an der feuchten Mauer schuld und was …
- … Drainage: Verlegen Sie eine Drainage, um das Wasser vom Fundament wegzuleiten. …
- … zusammenwirken: Die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung der Garagenwand, die wasserstauende Lehmschicht im Boden und die direkte Anschüttung von Erdreich ohne Drainage. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten steht unter Wasser: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden auf Lehmerde verteilen: Vorbereitung, Schichtstärke & Bodentypen?
- … empfehle, die Lehmerde vor dem Aufbringen des Mutterbodens aufzulockern. Eine feste Lehmschicht kann die Drainage behindern und das Wurzelwachstum erschweren. …
- … Sand einarbeiten: Sand verbessert die Drainage und macht die Lehmerde durchlässiger. …
- … GoogleAI hält „Sand einarbeiten“ für sinnvoll zur Drainageverbesserung; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: reiner Sand führt bei Lehm …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenbelag: Naturstein vs. Holz – Welches Material ist besser geeignet? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen anlegen bei Staunässe: Ursachen, Lösungen & Bodendurchlässigkeit verbessern?
- … im Garten? So legen Sie Ihren Rasen richtig an: Bodendurchlässigkeit verbessern, Drainage & die richtigen Pflanzen wählen. Jetzt informieren! …
- … Drainage, Gartenboden, Mutterboden, Sand, Gefälle, Entwässerung …
- … Drainage: Installieren Sie eine Drainage, um das überschüssige Wasser abzuleiten. Dies kann durch Drainage …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen ständig nass: Ursachen, Lösungen für lehmigen Boden & Drainage-Tipps?
- … Rasen ständig nass? Ursachenforschung (lehmiger Boden?) & effektive Lösungen wie Drainage, Düngung oder Mutterboden-Austausch. Jetzt Tipps holen! …
- … dichter, da er ständig nass ist. Was soll ich tun? Drainage, wenn ja, wie? Düngen, wann und wie? Oder gar 30 cm abtragen und Mutterboden drauf (aber dann steht das Wasser eben 30 cm tiefer im Boden)? Wer kann helfen? Danke für eure Tipps. …
- … Drainage: Eine Drainage unter dem Rasen leitet überschüssiges Wasser ab. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Lehmschicht, Kellerbau, Ringdrainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Lehmschicht, Kellerbau, Ringdrainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage bei Lehmschicht im Neubau: Kosten, Funktion & Notfall-Lösungen für den Keller?
Suche nach: Drainage bei Lehmschicht: Kellerbau sichern
Suche nach: Drainage, Lehmschicht, Kellerbau, Ringdrainage, Sickerschacht, Wasserstand, Entwässerung, Baugrund
